Fliesensockel löst sich: Spaltbildung, Ursachen & Gewährleistung nach 5 Jahren?
❓ Fragestellung: Fliesensockel löst sich: Spaltbildung, Ursachen & Gewährleistung nach 5 Jahren?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Spaltbildung als fachlichen Mangel mit erheblichen Folgerisiken (Feuchtigkeit, Schimmel, Insekten); Alle stimmen darin überein, dass die Gewährleistungsfrist grundsätzlich 5 Jahre beträgt und ein Anspruch auf Nachbesserung besteht; Alle fordern eine umgehende Dokumentation (Fotos, Datumsangaben) und eine schriftliche Mängelanzeige an den Bauunternehmer.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen für eine Ursachenanalyse und ein schriftliches Gutachten – dies bildet die Grundlage für alle technischen und rechtlichen Schritte.
Die Diskussion dreht sich um die Spaltbildung zwischen Bodenfliesen und Fliesensockel nach 4,5 Jahren, wobei Ursachenforschung, Gewährleistungsansprüche und Sanierungsoptionen im Fokus stehen. Silikonfugen werden als Wartungsfugen betrachtet, deren Rissbildung nicht zwangsläufig einen Baumangel darstellt. Die korrekte Ausführung der Silikonfugen und die Aufklärung des Kunden über die Wartungsnotwendigkeit sind entscheidend. Die Beweislast für einen Baumangel liegt beim Bauherrn, was die Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen erschwert.
demnächst läuft unsere 5-jährige Gewährleistung (laut Vertrag) vom Bauunternehmer aus.
Deshalb nun meine Frage: wir haben damals die Fliesen samt Fliesensockel als Nachtrag zum Kaufvertrag abgeschlossen.
Nach 4.5 Jahren können wir nun an etlichen Stellen in einen Spalt zwischen Dem Sockel und der Bodenfliese hinein sehen - Insekten sehen das natürlich genau so ...
Eigentlich müsste sich dort ja Silikon befinden, doch das ist an etlichen Stellen gerissen. Die Risse sind ca. 3-5 mm hoch und teilweise 50 cm lang.
Muss der Bauunternehmer diese komplett ausbessern?
Geht das bei Silikonfugen eigentlich?
Wer sorgt für den Ab- und Wiederaufbau (Abbau, Wiederaufbau) von Möbeln?
Oder müssen wir den Murks tolerieren?
Danke im Voraus,
Wolfgang J.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung auf Feuchtigkeitseintrag und Schimmelbildung im Hohlraum hinter dem Sockel – Gesundheitsrisiko und Bauschäden drohen.
🔴 KRITISCH: Keine rein oberflächliche Silikon-Erneuerung ohne vorherige Ursachenanalyse – dies verschleiert den Mangel und erhöht das Risiko weiterer Schäden.
⚠️ WICHTIG: Schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung an den Bauunternehmer vor Ablauf der 5-jährigen Gewährleistung – Verjährungsbeginn bei verdecktem Mangel kann sich verschieben.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur vor fachlicher Begutachtung – dies kann Gewährleistungsansprüche beeinträchtigen.
Ich sehe, dass Sie Spaltbildung zwischen Ihren Bodenfliesen und dem Fliesensockel festgestellt haben und sich fragen, wie Sie vorgehen sollen, da die Gewährleistung bald ausläuft.
Mögliche Ursachen für die Spaltbildung können sein:
- Bewegung des Baukörpers: Setzungen oder thermische Ausdehnung können Spannungen verursachen.
- Unsachgemäße Verlegung: Fehler beim Anbringen des Sockels oder der Fliesen.
- Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Ablösung führen.
- Mangelhafte Silikonfugen: Austrocknung oder Risse in den Silikonfugen.
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch die Spalten kann zu Schimmelbildung unter den Fliesen führen.
Ich empfehle Ihnen, die folgenden Schritte zu unternehmen:
- Dokumentation: Fotografieren Sie die betroffenen Stellen detailliert.
- Prüfung der Silikonfugen: Untersuchen Sie die Fugen auf Risse oder Beschädigungen.
- Kontaktaufnahme mit dem Bauunternehmer: Melden Sie den Mangel schriftlich vor Ablauf der Gewährleistung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen, um die Ursache der Spaltbildung zu ermitteln und ein Gutachten zu erstellen. Dies dient als Grundlage für Ihre Gewährleistungsansprüche.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Baumangelproblem: Der Fliesensockel hat sich von der Bodenfliese gelöst, es haben sich Risse im Silikon gebildet, und es besteht eine offene Spalte, die auch Insekten anzieht. Dies ist ein klassischer Mangel der Abdichtung und Fugenausführung, der in der Regel auf eine unzureichende Haftung oder eine fehlerhafte Verarbeitung des Silikons zurückzuführen ist.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass sich dort Silikon befinden müsste, ist fachlich korrekt. Die Dehnungsfuge zwischen Sockel und Bodenfliese dient der Aufnahme von Bewegungen und muss dauerhaft elastisch und dicht sein. Risse und Spalten sind ein klarer Mangel.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Gewährleistung nach 5 Jahren generell ausläuft, ist zu pauschal. Bei einem verdeckten Mangel, der erst nach 4,5 Jahren sichtbar wird, könnte die Verjährungsfrist gemäß BGBAbk. erst mit Kenntnisnahme beginnen. Zudem kann bei einem arglistig verschwiegenen Mangel die Frist bis zu 30 Jahre betragen. Eine genaue Prüfung des Vertrags und der Mangelursache ist erforderlich.
➕ Ergänzung: Die Ursache für die Risse kann vielfältig sein: Neben einer mangelhaften Haftung (z.B. durch Staub oder Fett auf dem Untergrund) kann auch eine zu geringe Fugentiefe oder die Verwendung eines ungeeigneten, nicht UV-beständigen oder nicht ausreichend dehnfähigen Silikons vorliegen. Eine bloße Erneuerung der Silikonfuge ohne Beseitigung der Ursache wird nicht nachhaltig sein.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle betroffenen Stellen mit Fotos und Maßen. Setzen Sie dem Bauunternehmer unverzüglich eine schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung zur Nachbesserung (z.B. 14 Tage) auf. Beauftragen Sie parallel einen Bausachverständigen oder einen Rechtsanwalt für Baurecht, um die Gewährleistungsansprüche zu prüfen und durchzusetzen. Der Ab- und Wiederaufbau von Möbeln ist in der Regel vom Unternehmer zu veranlassen, sofern dies für die Mängelbeseitigung erforderlich ist. Lassen Sie sich dies schriftlich bestätigen.
Der beschriebene Sachverhalt weist auf eine gravierende Mängelbildung im Bereich der Fliesenverlegung hin: Der Spalt zwischen Fliesensockel und Bodenfliese ist kein kosmetisches Problem, sondern ein struktureller und hygienischer Defekt mit erheblichen Folgerisiken.
🔴 Gefahr: Die gerissenen Silikonfugen ermöglichen nicht nur den Eintritt von Insekten, sondern auch Feuchtigkeit, Schmutz und Mikroorganismen in den Hohlraum hinter dem Sockel – dies begünstigt Schimmelbildung, Holzfaulnis bei Unterkonstruktionen und langfristig auch die Korrosion von Befestigungselementen.
⚠️ Korrektur: Silikonfugen sind keine dauerhafte Lösung für Bewegungsfugen zwischen fest verlegten keramischen Bauteilen; sie sind lediglich als Dehnfuge oder Dichtung an Anschlüssen vorgesehen – nicht als Ersatz für fachgerechte mechanische Verankerung oder ausreichende Bewegungsfugen im Sockelbereich.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist in fehlender oder unzureichender Berücksichtigung von Bauteilbewegungen (z. B. durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten von Wand- und Bodenfliesen, Setzungen oder fehlende Trennfugen im Sockelanschluss), kombiniert mit unzureichender Haftgrundvorbereitung oder falscher Silikonwahl (z. B. nicht schimmelhemmend oder nicht für keramische Untergründe geeignet).
✅ Zustimmung: Die Gewährleistungsfrist von fünf Jahren für Bauleistungen ist gemäß § 634a BGB grundsätzlich korrekt – und der Mangel ist offensichtlich vor Ablauf dieser Frist entstanden und erkennbar geworden, sodass ein Anspruch auf Nachbesserung besteht.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein ‚Murks‘ hingenommen werden müsse, ist rechtlich und technisch unzulässig: Ein solcher Mangel verletzt die vertraglich geschuldete Beschaffenheit und beeinträchtigt die Gebrauchstauglichkeit nachhaltig – er ist daher nicht ‚bagatellhaft‘.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel umgehend mit Datumsangabe und Fotos, setzen Sie den Bauunternehmer schriftlich zur Nachbesserung innerhalb einer angemessenen Frist (z. B. 14 Tage) in Verzug und beauftragen Sie bei ablehnender oder unzureichender Reaktion einen unabhängigen Bausachverständigen für eine Mängelbegutachtung – insbesondere zur Klärung der Ursache und der fachgerechten Sanierungsmethode.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Spaltbildung als fachlichen Mangel mit erheblichen Folgerisiken (Feuchtigkeit, Schimmel, Insekten).
- Alle stimmen darin überein, dass die Gewährleistungsfrist grundsätzlich 5 Jahre beträgt und ein Anspruch auf Nachbesserung besteht.
- Alle fordern eine umgehende Dokumentation (Fotos, Datumsangaben) und eine schriftliche Mängelanzeige an den Bauunternehmer.
- DeepSeek betont, dass die Verjährung bei verdecktem Mangel erst mit Kenntnisnahme beginnen kann – GoogleAI und Qwen nennen dies nicht explizit, gehen aber von bestehendem Anspruch aus.
- Qwen widerspricht der Annahme eines "bagatellhaften" Mängels – GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht direkt, aber beide gehen von einer vertragswidrigen Beschaffenheit aus.
- DeepSeek ergänzt rechtliche Details zu Verjährung (BGB § 199, § 634a) und zur Fristsetzung mit Nachbesserungsanspruch.
- Qwen ergänzt technisch, dass Silikonfugen keine Ersatzlösung für fehlende mechanische Verankerung oder Trennfugen sind – GoogleAI und DeepSeek nennen die Funktionsbedingungen von Dehnfugen, aber nicht diesen fachlichen Grundsatz.
- Qwen stellt explizit fest: "Silikonfugen sind keine dauerhafte Lösung für Bewegungsfugen zwischen fest verlegten keramischen Bauteilen" – GoogleAI beschreibt Silikon als mögliche Ursache (Austrocknung/Risse), aber nicht als prinzipiell ungeeignet; DeepSeek kritisiert lediglich die Auswahl (UV-Beständigkeit, Dehnfähigkeit). Qwens Einschätzung ist die sicherere: Sie folgt der DINAbk. 18157 und weist auf ein grundsätzliches Planungsdefizit hin.
- Die sicherere technische Bewertung von Qwen wird priorisiert: Die Spaltbildung ist ein struktureller Mangel, keine reine Fugenpflegeangelegenheit.
- Die rechtlich vorsichtige Position von DeepSeek zu Verjährung wird einbezogen – Mängelanzeige muss rechtzeitig und formal korrekt erfolgen.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Spaltbildung ✅ Konsens Technischer Mangel durch fehlerhafte Planung/Verarbeitung: unzureichende Bewegungsfugen, mangelhafte Haftung, falsches Silikon oder fehlende Trennfugen – nicht durch normale Alterung. Gesundheits- und Baurisiko ✅ Konsens Feuchtigkeitseintrag, Schimmel, Insekten, Holzfaulnis und Korrosion sind realistische Folgeschäden – unverzügliche Prüfung erforderlich. Gewährleistungsrecht ⚠️ Abwägung 5-Jahres-Frist gilt grundsätzlich; Verjährungsbeginn kann bei verdecktem Mangel von der Kenntnisnahme abhängen – formal korrekte Mängelanzeige ist entscheidend. Silikonfuge als Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek: Fehlende oder beschädigte Silikonfuge ist ein Sanierungsansatz; Qwen: Silikon ist systematisch ungeeignet als Dauerlösung für diese Konstruktion – Qwens fachliche Bewertung wird als sicherer Konsens übernommen. Sanierungsstrategie ✅ Konsens Eine bloße Fugenerneuerung ohne Ursachenanalyse ist unzureichend; fachkundige, an der Wurzel ansetzende Sanierung durch Sachverständigen ist erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen für eine Ursachenanalyse und ein schriftliches Gutachten – dies bildet die Grundlage für alle technischen und rechtlichen Schritte.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung im Hohlraum hinter dem Sockel Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Aufwand für Schadensbeseitigung, erhöhte Sanierungskosten 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag in Unterkonstruktion oder Mauerwerk Langfristige Bauteilschäden wie Holzfaulnis, Salzausblühungen, Mörtelzerstörung 🔴 Risiko Verjährung der Gewährleistungsansprüche durch verspätete Mängelanzeige Verlust aller Rechte auf kostenlose Nachbesserung oder Mängelbeseitigung durch den Bauunternehmer 🔴 Risiko Unfachmännische Eigenreparatur (z. B. Silikoneintrag ohne Untergrundvorbereitung) Verschleierung des Mangelursprungs, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, Verschlimmerung des Schadens 🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation (keine Fotos, keine Datumsangaben) Schwächung der Beweislage bei späterem Rechtsstreit oder Schadensersatzanspruch ✅ Chance Rechtzeitige Mängelanzeige vor Ablauf der Gewährleistung Kostenlose fachgerechte Sanierung durch den Bauunternehmer inkl. eventueller Umzugs- oder Möbelaufbauleistungen ✅ Chance Unabhängiges Sachverständigengutachten Eindeutige Klärung der Ursache, tragfähige Grundlage für Verhandlungen oder gerichtliche Durchsetzung ✅ Chance Erkennung weiterer verborgener Mängel im Zuge der Ursachenanalyse Frische Korrektur weiterer Baufehler, Erhöhung der Wohnqualität und Werterhalt ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit dauerhafter Lösung (z. B. mechanische Trennfuge, bewegungsfähige Verbindung) Nachhaltige Beseitigung des Problems, Vermeidung von Folgeschäden, langfristige Werterhaltung ✅ Chance Nutzung des Mangels zur Verbesserung der Bauqualität (z. B. Einbau schimmelhemmender Materialien) Erhöhung des Gesundheits- und Wohnkomforts, mögliche Wertsteigerung der Immobilie Orientierungshilfen
- Umgehende Feuchtigkeits- und Schimmelprüfung: Öffnen Sie vorsichtig eine Sockelstelle (z. B. an unsichtbarer Stelle) und prüfen Sie visuell und geruchlich auf Feuchtigkeit, Schimmel oder Verfärbungen – dokumentieren Sie mit Foto und Datum.
- Schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung: Verfassen Sie noch heute einen formellen Schreiben an den Bauunternehmer mit detaillierter Beschreibung, Fotos, Fristsetzung (z. B. 14 Tage zur Nachbesserung) und Hinweis auf Gewährleistungsanspruch – versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein.
- Beauftragung eines Bausachverständigen: Kontaktieren Sie einen anerkannten Bausachverständigen (z. B. über den BVS oder die Architektenkammer), der die Ursache vor Ort ermittelt und ein unabhängiges Gutachten zur Sanierungsmethode erstellt.
- Sammlung aller Bauunterlagen: Sichten und ordnen Sie Vertragsunterlagen, Leistungsbeschreibungen, Abnahmeprotokolle und Zahlungsbelege – diese sind für die spätere rechtliche Durchsetzung unverzichtbar.
- Keine Eigenreparatur vor Gutachten: Verzichten Sie auf das Auftragen neuen Silikons oder das Ankleben des Sockels – dies kann den Mangel verschleiern und Ihre Ansprüche gefährden.
- Prüfung der Silikonfuge auf Materialangaben: Suchen Sie die Verpackung oder Datenblatt des verwendeten Silikons – prüfen Sie, ob es für keramische Untergründe geeignet, schimmelhemmend und ausreichend dehnfähig (≥25 %) ist.
- Fliesensockel
- Ein Fliesensockel ist eine schmale Fliesenreihe, die an der Wand entlang des Bodens angebracht wird. Er dient als Übergang zwischen Boden und Wand und schützt die Wand vor Beschädigungen und Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Sockelleiste, Wandfliese, Bodenfliese. - Silikonfuge
- Eine Silikonfuge ist eine elastische Abdichtung, die zwischen Fliesen oder anderen Bauteilen angebracht wird. Sie dient dazu, Bewegungen aufzunehmen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Dichtstoff, Acrylfuge. - Baumangel
- Ein Baumangel ist eine Abweichung von der vereinbarten Bauleistung oder den anerkannten Regeln der Technik. Er kann zu Schäden am Gebäude führen und die Nutzung beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Sachmangel, Gewährleistung, Mängelbeseitigung. - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Bauunternehmers, Mängel an der Bauleistung innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu beseitigen.
Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Verjährung. - Sachverständiger
- Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die in der Lage ist, komplexe Sachverhalte zu beurteilen und Gutachten zu erstellen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Gutachten. - Baukörper
- Der Baukörper bezeichnet die Gesamtheit der baulichen Anlagen eines Gebäudes, einschließlich der tragenden Strukturen und der Gebäudehülle.
Verwandte Begriffe: Rohbau, Gebäudehülle, Tragwerk. - Feuchtigkeitsschaden
- Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile oder Räume. Er kann zu Schimmelbildung, Korrosion und anderen Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelbefall, Durchfeuchtung.
- Frage: Was sind typische Ursachen für Spalten zwischen Bodenfliesen und Fliesensockel?
Antwort: Typische Ursachen sind Bewegungen des Baukörpers, unsachgemäße Verlegung, Feuchtigkeitseintritt oder mangelhafte Silikonfugen. Diese Faktoren können dazu führen, dass sich der Sockel von der Fliese löst und Spalten entstehen. - Frage: Wie kann ich feststellen, ob die Spaltbildung ein Baumangel ist?
Antwort: Ein unabhängiger Sachverständiger kann beurteilen, ob die Spaltbildung auf einen Ausführungsfehler zurückzuführen ist. Er berücksichtigt dabei die einschlägigen Normen und Richtlinien für Fliesenarbeiten. - Frage: Welche Gewährleistungsansprüche habe ich bei Spaltbildung?
Antwort: Wenn die Spaltbildung innerhalb der Gewährleistungsfrist auftritt und auf einen Baumangel zurückzuführen ist, haben Sie Anspruch auf Nachbesserung. Der Bauunternehmer muss den Mangel beseitigen. - Frage: Kann ich die Spalten selbst mit Silikon abdichten?
Antwort: Eine Abdichtung mit Silikon ist nur eine kurzfristige Lösung. Es behebt nicht die Ursache des Problems. Ich empfehle, die Ursache professionell beheben zu lassen, bevor Sie die Fugen erneuern. - Frage: Was kostet die Beseitigung der Spaltbildung?
Antwort: Die Kosten hängen von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen. - Frage: Wie lange dauert die Beseitigung der Spaltbildung?
Antwort: Die Dauer der Beseitigung hängt ebenfalls von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Einfache Reparaturen können innerhalb weniger Stunden erledigt werden, während umfangreichere Sanierungen mehrere Tage dauern können. - Frage: Was passiert, wenn der Bauunternehmer die Mängelbeseitigung ablehnt?
Antwort: Wenn der Bauunternehmer die Mängelbeseitigung ablehnt, können Sie rechtliche Schritte einleiten. Ich empfehle, sich von einem Anwalt beraten zu lassen. - Frage: Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden durch Spaltbildung vermeiden?
Antwort: Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung der Fugen und vermeiden Sie stehendes Wasser auf den Fliesen. Lüften Sie regelmäßig, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
- Fliesenleger Kosten
Informationen zu den durchschnittlichen Kosten für Fliesenlegerarbeiten. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen. - Ursachen für Risse in Fliesen
Analyse der häufigsten Gründe für Risse und Schäden an Fliesenbelägen. - Silikonfugen erneuern
Anleitung zur fachgerechten Erneuerung von Silikonfugen im Bad und in der Küche. - Bodenfliesen reparieren
Methoden zur Reparatur beschädigter Bodenfliesen, um größere Schäden zu verhindern.
Silikonfugen: Wartungsfuge oder Baumangel durch Estrich-Setzung?
der Murks ist keiner
Silikonfugen sind Wartungsfugen. Sie sind ja gerade dafür gedacht, Fugen an Stellen abzudichten, wo es zu Bewegungen kommen kann oder wird.
Im Laufe der Zeit "lebt" der Estrich. Hier im Forum gibt es dazu auch irgendwo eine sehr anschauliche Geschichte. Die Dämmung gibt etwas nach und dann entstehen dort "Abrisse".
Diese Fugenbereiche müssen ausgekratz und neu hergestellt werden. Die zweite Fuge hält dann auch wesentlich länger (genau wie es bei den Zähnen sein sollte), da die ersten Setzung ja bereits abgeklungen sind.
Mit freundlichen Grüßen -
Forum-Klassiker: Die Käsescheibe-Analogie zur Estrichbewegung
das ist die Geschichte
mit der käsescheibe auf dem toast 🙂 )
einfach mal suchen im Forum -
Spaltbildung: Setzrisse im Fliesensockel und andere Baumängel
Danke für die Hinweise habe den Artikel unter ...
Danke für die Hinweise - habe den Artikel unter 'Käsescheibe' gefunden 😉
Klingt alles recht einleuchtend. Sorgt jedoch dafür, dass ich demnächst neben den Spalten der Rigipsdecken im OG und den Setzrissen im Putz im Treppenhaus auch noch diese Setzrisse der Silikonfugen im EGAbk. ausbessern darf. Nun ja - vielleicht kaufen wir auch einfach 'ne Menge Möbel zum davorstellen 😉
Grüße,
Wolfgang -
Fliesensockel: Murks bei Silikonfugen durch falsche Verarbeitung?
naja - ein bisschen Murks vielleicht schon
naja, ich denke da ist vielleicht schon ein bisschen Murks mit in Spiel. Das Silikon soll ja eben die Bewegungen aufnehmen und nicht reißen! Wenn das Silikon aber dennoch an vielen! Stellen fehlt (Risse/abgelöst) kann man auch auf andere Ursachen als nur die Bewegung schließen ...1) Der Untergrund war vor der Versiegelung nicht OK
2) Die Silikonfuge klebt in der kompletten Fuge (also auch hinten). Das dürfte sie nicht, da die Elastizität Abhängig von der Fugengröße ist - Klebt das Silikon hinten ebenfalls in der Fuge, ist die Elastizität am Übergang nicht mehr gewährleistet - das Silikon reißt dann! (Steht aber auch in den TMs drinnen - bloß, wer liest die schon ...)
Ich persönlich würde es auf jeden Fall bei der Baufirma bemängeln - mal sehen wie die dann ja reagieren ...
Viel Spaß beim Möbelkauf 🙂
Sebastian -
Silikonfugen: Risse nicht zwangsläufig ein Mangel nach 4,5 Jahren
Gerichtsurteile: Hinweis auf Wartungsfugen-Pflicht für Bauherren!
TU on Volker
ich weis, das es so drinnsthet, mit den Wartungsfugen, ich kenne aber auch die letzten Gerichtsurteile darüber.
Die besagen so was wie: Das man den Kunden darauf hinweisen muss!
DAS sie dennoch über eine bestimmte Zeit funktionsfähig sein müssen.
Das sie ein Mangel darstellen (oder stand da Fehler) der aber wegen der Bauphysikalischen Seite bis zu einer bestimmten Höhe unausweichlich ist. Ein anderes Gericht meinte, das es heutzutage die Kenntnis darüber gibt, und Möglichkeiten, das dieses nicht mehr auftrtt (wahr allerdings nur ein LG)
Ich muss jetzt ja wohl nicht an das leidige Thema IVD Nr 3 erinnern, die genau das bekämpfen will.
Aber vielleicht eine andere Überprüfung der Belegereife des Untergrundes, aber hier laufen Test noch bei mir, deshalb will ich es noch nicht groß herraushängen.
Auch ist es möglich, wenn man auf die Sorgfaltspflicht gegenüber den Kunden, oder der Organisationsstruktur des Bertiebes ghet, hier einen Mangel hinzubekommen. Natürlich ist es auch fraghlich ob zu dm Zeitpunkt die geschuldeten Regeln des Baufachs eingehalten wurden, was auch noch eine gute Möglichkeit ist, so ist die Frage wie trocken wahr der Estrich, wo ist das Protokoll über die Messung? Kein Protokoll also ...! Ein guter Anwalt hat viele ansetzpunkte -
Fliesensockel: Beweislast für Baumangel liegt beim Bauherrn!
@Bulka
natürlich KANN es ein Mangel sein weil nicht sorgfältig genug gearbeitet wurde. In den meisten Fällen ist es aber keiner bzw. die Beweisführung, die ja nun beim Bauherren liegt, ist nahezu unmöglich.
Ein Anwalt kann da eventuell was raus holen. Enden wird das dann aber maximal in einem Vergleich. Ob dann überhaupt mehr rausgeholt werden kann als die Anwalts- und Gerichtskosten (Anwaltskosten, Gerichtskosten) ausmachen, wage ich zu bezweifeln.
Wahrscheinlich wird am Ende bares Geld zugesetzt. Vom Ärger ganz zu schweigen.
Wie @Bullik schon schrieb: "Ich persönlich würde es auf jeden Fall bei der Baufirma bemängeln - mal sehen wie die dann ja reagieren ... "
Wartungsfuge: Sorgfaltspflicht vs. Stand der Technik bei Fliesenarbeiten
danke für die Blumen Volker
die Frage ist aber, ist es automatisch kein Mangel - weil in einer Norm drinnsteht, das es eine Wartungsfuge ist?
Ist das nicht mitlehrweile überholt?
Siehe dazu auch die Reaktionen der Vereinigung der Dichtstoffhersteller IVD sowie der Rechtsprechung. Auch ob die Sorgfaltspflicht gegenüber dem Kunden eingehalten wurde?
Kann man wirklich mitlehrweile nicht eine Bodenfläche herstellen, die dieses phänomän nicht hat? Währe dieses dann nicht nach der LBO oder dem BGBAbk. z.B. 434 zu erwarten?
Oder wurde der Eigentümer halt darüber aufgeklährt? -
Fliesensockel: Ursachenforschung bei abgerissenen Silikonfugen
recht haben und Recht bekommen
ob es möglich ist, dies zu verlangen scheint schon eine philosophische Frage zu sein und trifft nicht mehr den Kern.
Verlangen und erwarten kann man viel. Die Ursachen für die abgerissenen Fugen können mindestens genauso vielfältig sein. Nicht zu vergessen ist auch, dass es sich um eine handwerkliche Leistung handelt und nicht vom Computer gesteuert wird.
Es kann sein, dass es einfach Pfusch war. Genauso gut kann es sein, dass es durch vom Unternehmer nicht zu vertretende Ursachen entstanden ist. Alles reine Spekulation, da wir keine Infos dazu haben.
Aber selbst wenn es Pfusch war ist dies nur schwer beweisbar. Deshalb einen Prozess anzustreben, halte ich für unverantwortlich.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fliesensockel Spaltbildung: Ursachen, Gewährleistung & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Spaltbildung zwischen Bodenfliesen und Fliesensockel nach 4,5 Jahren, wobei Ursachenforschung, Gewährleistungsansprüche und Sanierungsoptionen im Fokus stehen. Silikonfugen werden als Wartungsfugen betrachtet, deren Rissbildung nicht zwangsläufig einen Baumangel darstellt. Die korrekte Ausführung der Silikonfugen und die Aufklärung des Kunden über die Wartungsnotwendigkeit sind entscheidend. Die Beweislast für einen Baumangel liegt beim Bauherrn, was die Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen erschwert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gerichtsurteile: Hinweis auf Wartungsfugen-Pflicht für Bauherren! müssen Kunden auf die Notwendigkeit der Wartung von Silikonfugen hingewiesen werden. Andernfalls können Gewährleistungsansprüche bestehen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Forum-Klassiker: Die Käsescheibe-Analogie zur Estrichbewegung verweist auf eine anschauliche Erklärung der Estrichbewegung und deren Auswirkungen auf Fugen.
🔴 Kritisch/Risiko: Im Beitrag Fliesensockel: Murks bei Silikonfugen durch falsche Verarbeitung? wird darauf hingewiesen, dass eine unsachgemäße Ausführung der Silikonfugen (z.B. Verklebung in der gesamten Fuge) zu Rissen führen kann, was einen Baumangel darstellen könnte.
👉 Handlungsempfehlung: Eine gründliche Ursachenforschung ist ratsam, um festzustellen, ob ein Baumangel vorliegt oder ob es sich um normale Verschleißerscheinungen handelt. Der Beitrag Fliesensockel: Ursachenforschung bei abgerissenen Silikonfugen gibt hierzu wichtige Hinweise. Gegebenenfalls sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden, um die Situation zu beurteilen und die Erfolgsaussichten von Gewährleistungsansprüchen zu prüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesensockel, Bodenfliese, Spaltbildung, Gewährleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fliesen vom Bauträger: Abrechnung nach Wohnfläche? Kosten, Verschnitt & Vertragsprüfung
- … Im Vertrag mit unserem Bauträger steht ein Preis für Wand- und Bodenfliesen (Wandfliesen, Bodenfliesen). Damit haben wir dann auch kalkuliert. Nun gibt …
- … optischer Abschluss. Sockelfliesen werden oft aus dem gleichen Material wie die Bodenfliesen gefertigt. Verwandte Begriffe: Fußleiste, Wandfliesen, Bodenfliesen …
- … regelt. Er enthält detaillierte Angaben zu den Leistungen, Preisen, Terminen und Gewährleistungen. Verwandte Begriffe: Werkvertrag, VOBAbk., Baurecht …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockel auf Tapete: Machbar? Risiken, Alternativen & Fachmann-Tipps
- … Fliesensockel auf Tapete verlegen? Ist das möglich? Welche Risiken gibt es? Jetzt informieren und die besten Lösungen finden! …
- … Fliesensockel, Tapete, Fliesenkleber, Vliestapete, Renovierung, Innenausbau, Wandgestaltung, Fliesenleger, Sockelleisten …
- … Fliesensockel auf Tapete: Machbar? Risiken, Alternativen & Fachmann-Tipps …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonfugen zwischen Türzarge & Fliesen: Wer ist zuständig? Kosten, Gewährleistung, DIY?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenausbau Reihenfolge: Fliesen, Laminat, Putz, Farbe - Was zuerst? Trocknungszeit beachten!
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10559: Fliesensockel löst sich: Spaltbildung, Ursachen & Gewährleistung nach 5 Jahren?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Silikonfuge gerissen: Ursachen, Reparatur & Kosten für Boden-Sockelleiste (bis 20mm)?
- … Silikonfuge, gerissen, Boden, Sockelleiste, Reparatur, Kosten, Estrich, Wartungsfuge, Dehnungsfuge, Fliesensockelleiste …
- … klärt damit die Haftungseinschränkung und korrigiert die implizite Annahme einer laufenden Gewährleistung bei DeepSeek. …
- … Kosten durchzusetzen – Qwen widerspricht dies klar und korrigiert: Die gesetzliche Gewährleistungsfrist ist mit 16 Jahren seit 2008 definitiv abgelaufen; eine Haftung …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen verlegen: Mehrkosten bei Formatänderung? Preisunterschiede & Kalkulation
- … jetzt bei der Fliesenauswahl. In unserer Baubeschreibung steht hierzu geschrieben, dass Bodenfliesen im Format 20x20 bzw. 30x30 cm vorgesehen sind. Des weiteren werden …
- … Wir haben uns bei einem der uns benannten Fliesenhändler eine Bodenfliese 30x60 cm (Feinsteinzeug, kalibriert) zum Preis von 30,82 ausgesucht und dachten, …
- … Ein für eine 60 cm Kantenlänge Bodenfliese angebrachter Fließbettmörtel reicht es hier schon nicht ... …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gerissene Fliesen-Dehnungsfugen im Neubau: Ursachen, Gewährleistung & Reparatur-Aufwand?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Sockelfliesen kürzen: Größenunterschiede zur Bodenfliese vermeiden – Kosten & Optik?
- … Sockelfliesen kürzen, wenn sie länger als die Bodenfliesen sind? Infos zu Kosten, Optik & Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Die Bodenfliese ist ein Feinsteinzeug 45,7x45,7 cm. Der Fertige Sockel mit abgerundeter Kante …
- … verstehe, dass Sie Sockelfliesen verwenden möchten, die kürzer sind als Ihre Bodenfliesen (45,7x45,7 cm). Das ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung, …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Sockelleisten aus Fliesen schneiden & streichen: Machbarkeit, Probleme & Alternativen?
- … Sockelleiste, Fliese schneiden, Feinsteinzeug, Kante streichen, Renovierung, Fliesenleger, Wandabschluss, Fliesensockel …
- … Alternative: Alternativ zu gestrichenen Fliesensockelleisten könnten Sie über farblich passende Kunststoff- oder Holzsockelleisten nachdenken. …
- … Erhöhte Wertstabilität, vollständige Gewährleistungsabsicherung, klare Vertragslage …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesensockel, Bodenfliese, Spaltbildung, Gewährleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesensockel, Bodenfliese, Spaltbildung, Gewährleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesensockel löst sich: Spaltbildung, Ursachen & Gewährleistung nach 5 Jahren?
Suche nach: Fliesensockel: Spaltbildung & Gewährleistung
Suche nach: Fliesensockel, Bodenfliese, Spaltbildung, Gewährleistung, Baumangel, Silikonfuge, Bausanierung, Fliesenarbeiten
