Travertin Bordüre anbringen: Gewicht, Kleber & sichere Befestigung an Putzwand?
❓ Fragestellung: Travertin Bordüre anbringen: Gewicht, Kleber & sichere Befestigung an Putzwand?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die alleinige Verwendung eines Standard-Fliesenklebers auf verputzter Wand für die Travertin-Bordüre (1300 g/Stk) nicht ausreichend ist und erhebliche Absturzrisiken birgt.
👉 Handlungsempfehlung: Die Montage darf nur durch einen zertifizierten Natursteinfachmann oder einen statisch geprüften Bauingenieur erfolgen, der vor Ort den Putz prüft, C2TES1- oder Reaktionsharzkleber einsetzt und mindestens drei verdeckte Edelstahlanker pro Stein montiert.
Dieser Thread behandelt die sichere Anbringung einer Travertin Bordüre auf einer verputzten Wand. Diskutiert werden Gewichtsprobleme, geeignete Kleber und alternative Befestigungsmethoden. Ein wichtiger Aspekt ist die Beschaffenheit des Putzes und die Notwendigkeit, die Bordüre eventuell in den Putz einzulassen.
Hallo an die Fachleute,
wir möchten auf einer verputzten Wand, etwa in Lichtschalterhöhe, eine Bordüre als "Wandteiler" anbringen. Bei dem Stein handelt es sich um grobporigen Travertin in den Maßen 300x70x27 mm und einem Gewicht von rund 1300g/Stk. Da ich keine Fliesenreihe als Auflage/Widerlager habe, befürchte ich, dass Fliesenkleber das recht hohe Gewicht nicht trägt.
Gibt es für solche Fälle Spezialprodukte oder alternative Befestigungslösungen?
Vielen Dank für die Hilfe.
Michl und Mel
    🔴 KRITISCH: Mechanische Verankerung (z. B. Dübel mit Edelstahlankern oder verdeckte Natursteinanker) ist zwingend erforderlich – alleiniger Kleber ist nicht tragfähig genug.
    🔴 KRITISCH: Putzuntergrund muss vor Montage auf Haftfestigkeit (Schlagprobe/Zugfestigkeit), Trockenheit und Rissfreiheit geprüft werden – bei Zweifeln ist eine Sanierung oder Grundierung mit reaktionsfähigem Haftvermittler zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich hochfeste Kleber nach EN 12004 Klasse C2TES1 oder Reaktionsharzkleber (Epoxid- oder MS-Polymer-Basis) – Flexkleber oder Standard-Fliesenkleber sind unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Montage an Kalk-, Gips- oder kreidendem Putz ohne vorherige fachliche Bewertung – bei älteren oder unsicheren Putzarten ist statische Prüfung durch Bauingenieur erforderlich.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Anbringung einer Travertin Bordüre auf einer verputzten Wand folgende Punkte zu beachten:
    • Untergrund prüfen: Der Putz muss tragfähig, sauber und trocken sein. Lose Teile entfernen und ggf. mit einer geeigneten Grundierung (Haftgrund) behandeln.
    • Geeigneten Kleber wählen: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber (Flexkleber), der für Naturstein geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der maximalen Schichtdicke und des Gewichts, das der Kleber tragen kann.
    • Zusätzliche Befestigung: Aufgrund des Gewichts der Travertin-Bordüre (1300g/Stk) empfehle ich, zusätzlich zum Kleber eine mechanische Befestigung in Form von Montagekleber oder Schrauben mit Dübeln in Betracht zu ziehen. Dies erhöht die Sicherheit und verhindert ein Ablösen der Bordüre.
    • Verarbeitung: Tragen Sie den Kleber vollflächig auf die Wand und die Rückseite der Bordüre auf (Buttering-Floating-Verfahren). Drücken Sie die Bordüre fest an die Wand und fixieren Sie sie gegebenenfalls mit Keilen oder Klebeband, bis der Kleber ausgehärtet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel bezüglich des geeigneten Klebers und der Befestigungsmaterialien beraten und beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungshinweise.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Montage einer Travertin-Bordüre (300x70x27 mm, ca. 1,3 kg pro Stück) auf einer verputzten Wand ohne durchgehende Auflagefläche. Die Bedenken bezüglich der Tragfähigkeit von herkömmlichem Fliesenkleber sind fachlich berechtigt, da das Gewicht der Steine in Kombination mit der fehlenden mechanischen Unterstützung ein erhöhtes Risiko für ein Abrutschen oder Ablösen darstellt.
    🔴 Gefahr: Die alleinige Verwendung von Standard-Fliesenkleber auf einer glatten Putzoberfläche ohne Auflagekante oder mechanische Sicherung birgt ein erhebliches Absturzrisiko. Bei Erschütterungen oder Temperaturschwankungen kann die Verbindung versagen, was zu Verletzungen oder Sachschäden führen kann.
    ➕ Ergänzung: Für schwere Naturstein-Bordüren empfehlen sich spezielle Reaktionsharzkleber (z.B. Epoxidharz oder Hybridkleber auf MS-Polymer-Basis), die eine höhere Klebkraft und Flexibilität aufweisen. Zusätzlich sollte die Putzoberfläche auf ihre Tragfähigkeit geprüft werden - bei kreidendem oder sandendem Putz ist eine Grundierung mit Tiefengrund oder Haftvermittler zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Als mechanische Sicherung kann eine dünne, unsichtbare Edelstahl-Schiene oder ein Winkelprofil unter der ersten Steinreihe montiert werden. Alternativ ist eine punktuelle Verklebung mit zusätzlicher Verdübelung (z.B. mit Gewindestangen und Injektionsmörtel) denkbar, sofern die Putzschicht dick genug ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Maurer, der die Wandbeschaffenheit vor Ort prüft und eine fachgerechte Befestigung mit geeignetem Kleber und mechanischer Sicherung vornimmt. Lassen Sie sich die Verarbeitungsrichtlinien des Kleberherstellers schriftlich bestätigen und bestehen Sie auf eine Probeverklebung an einer unauffälligen Stelle.
    Die geplante Anbringung einer Travertin-Bordüre (300x70x27 mm, ca. 1300 g/Stück) an einer verputzten Wand stellt eine statisch relevante Befestigungsaufgabe dar, da das Gewicht pro Stein deutlich über dem üblichen Fliesen- oder Natursteinformat liegt und keine seitliche Abstützung durch angrenzende Fliesenreihen vorhanden ist.
    🔴 Gefahr: Ein reiner Fliesenkleber ist für diese Last und Materialkombination nicht ausreichend dimensioniert – insbesondere bei grobporigem Travertin mit unregelmäßiger Rückseite und ungesicherter Putzhaftung besteht ein hohes Risiko des Abfallens, was zu Verletzungen oder Sachschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Der Putz selbst ist möglicherweise nicht tragfähig genug für die punktuellen Zug- und Scherkräfte; bei älteren oder schwachen Untergründen (z. B. Kalkputz, Gipsputz oder abplatzender Untergrund) kann es bereits bei der Montage zu Ausbrüchen oder späterem Versagen kommen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine allgemein zugelassenen "Spezialkleber" für solche Einzelstein-Befestigungen an Putzwänden – stattdessen ist eine kombinierte Befestigung aus hochfestem Kleber (z. B. C2TES1 nach EN 12004) UND mechanischer Verankerung (z. B. Dübel mit Edelstahl-Holzschrauben oder speziellen Natursteinankern) erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Vor der Montage muss der Putz auf Haftfestigkeit (z. B. mit Schlagprobe oder Zugfestigkeitsprüfung), Trockenheit und Rissfreiheit geprüft werden; bei Zweifeln ist eine Untergrundvorbehandlung (z. B. Grundierung mit reaktionsfähiger Haftbrücke) zwingend notwendig.
    ➕ Ergänzung: Die Bordüre sollte mindestens an drei Stellen pro Stein mechanisch verankert werden – idealerweise mit verdeckten Ankern oder Bohrungen in den Stein, die nachträglich mit Natursteinfarben verspachtelt werden können, um die Optik nicht zu beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachhandwerker für Natursteinverlegung oder einen statisch geprüften Bauingenieur, um die Tragfähigkeit des Putzuntergrunds, die geeignete Kleberauswahl und die notwendige mechanische Verankerung fachgerecht zu bewerten und auszuführen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt "Montagekleber oder Schrauben mit Dübeln" als Option, ohne konkrete Anforderungen zu nennen; DeepSeek und Qwen fordern dagegen explizit hochfeste Kleber (C2TES1 bzw. Reaktionsharz) und präzisieren die Ankeranzahl (Qwen: mindestens drei pro Stein) sowie die Verankerungstechnik (verdeckte Ankern, Edelstahl-Schiene).
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Probeverklebung und schriftlicher Herstellerbestätigung; Qwen ergänzt die Pflicht zur Schlagprobe und Zugfestigkeitsprüfung des Putzes sowie die Unzulässigkeit von "allgemein zugelassenen Spezialklebern" – stattdessen klare Normangabe (C2TES1).
    ❌ Widerspruch: GoogleAI stellt "flexiblen Fliesenkleber" als geeignet dar – Qwen widerspricht klar mit "keine allgemein zugelassenen Spezialkleber" und verweist auf C2TES1 als Mindestanforderung; DeepSeek korrigiert dies in Richtung Reaktionsharzkleber. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Bei jeder Montage ist ein zertifizierter Fachhandwerker für Natursteinverlegung oder ein statisch geprüfter Bauingenieur zu beauftragen – GoogleAI empfiehlt nur "Beratung im Fachhandel", während DeepSeek und Qwen explizit eine vor-Ort-Prüfung und fachgerechte Ausführung verlangen.
    Tragfähigkeit des Klebers ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert Flexkleber – DeepSeek und Qwen lehnen Standard- und Flexkleber ab; Konsens: nur C2TES1 oder Reaktionsharzkleber (Epoxid/MS-Polymer)
    Mechanische Sicherung ✅ Konsens Alle Modelle fordern mindestens eine zusätzliche mechanische Verankerung (Schrauben, Dübel, verdeckte Ankern, Stahlschiene)
    Untergrundprüfung ✅ Konsens Alle fordern Prüfung von Haftfestigkeit (Schlagprobe), Trockenheit und Rissfreiheit; Qwen ergänzt Zugfestigkeitsprüfung
    Putzart-Risiko ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen benennen Kalk- und Gipsputz als kritisch – GoogleAI erwähnt dies nicht; Sicherheitspriorisierung: Vermeidung ohne vorherige fachliche Bewertung
    Fachkraft-Bedarf ✅ Konsens Alle Modelle verlangen einen Fachhandwerker – DeepSeek/Qwen konkretisieren: zertifizierter Fliesenleger, Natursteinfachmann oder Bauingenieur
    🔴 Risiko Ablösen der Bordüre infolge unzureichender Putzhaftung Verletzungsgefahr durch Absturz, Sachschäden an Einrichtung oder Bodenbelag
    🔴 Risiko Verwendung von nicht normgerechtem Kleber (z. B. C1 oder Flexkleber) Langzeitversagen nach Wochen/Monaten – unvorhersehbares Abrutschen ohne Vorwarnung
    🔴 Risiko Fehlende mechanische Verankerung bei Temperaturschwankungen oder Erschütterungen Plötzlicher Verlust der Haftung – insbesondere bei Außenwand oder Treppenhaus
    🔴 Risiko Montage an ungesichertem Kalk- oder Gipsputz Ausbrüche bereits während Bohrung, späterer Versagenspunkt mit Putzabtrag
    🔴 Risiko Unzureichende Prüfung der Trockenheit des Putzes Kleberadhäsion bricht durch Feuchtigkeitseinfluss – vorzeitiges Versagen der Verbindung
    ✅ Chance Fachgerechte Verankerung mit verdeckten Edelstahlankern Unsichtbare, dauerhafte und statisch gesicherte Befestigung – Optik bleibt unbeeinträchtigt
    ✅ Chance Nutzung von Reaktionsharzkleber mit hoher Zug- und Scherfestigkeit Langfristige Haftung auch bei Feuchte- oder Temperaturschwankungen
    ✅ Chance Professionelle Untergrundvorbehandlung (Haftbrücke, Sanierung) Erhöhung der Lebensdauer der gesamten Montage um Jahrzehnte
    ✅ Chance Probeverklebung mit dokumentierter Haftprüfung Früherkennung von Schwachstellen – Vermeidung von Nachbesserungen und Kosten
    ✅ Chance Einbindung eines Bauingenieurs mit statischer Berechnung Rechtssichere Dokumentation für Versicherung und späteren Verkauf der Immobilie
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachhandwerker für Natursteinverlegung oder einen statisch geprüften Bauingenieur – keine Montage ohne vorherige, schriftlich dokumentierte Untergrundprüfung.
    2. Untergrund prüfen: Führen Sie vor Ort eine Schlagprobe an mindestens drei Stellen durch – bei kreidendem, sandendem oder rissigem Putz: sofortige Untergrundsanierung oder Grundierung mit reaktionsfähigem Haftvermittler.
    3. Kleber und Anker ordern: Bestellen Sie ausschließlich Kleber nach EN 12004 Klasse C2TES1 oder Reaktionsharzkleber (MS-Polymer oder Epoxid) und verdeckte Edelstahlanker mit Bohrlochverspachtelung für Naturstein.
    4. Probeverklebung durchführen: Lassen Sie an einer unauffälligen Stelle eine Probeverklebung mit vollständiger mechanischer Verankerung durchführen und nach 72 Stunden mit Zugkraftprüfung (z. B. Zugtestgerät) dokumentieren.
    5. Alle Verarbeitungshinweise einhalten: Beachten Sie die jeweilige Verarbeitungstemperatur, offene Zeit und Aushärtezeit des Klebers – bei Temperaturen unter 10 °C oder über 30 °C Montage verschieben.
    6. Montageprotokoll anfertigen: Dokumentieren Sie Datum, Untergrundzustand, verwendete Produkte mit Chargennummern, Ankeranzahl pro Stein und Unterschrift des Fachhandwerkers.
    Travertin
    Travertin ist ein Naturstein, der durch Ausfällung von Kalk aus calciumhaltigem Wasser entsteht. Er zeichnet sich durch seine poröse Struktur und warme Farbgebung aus.
    Verwandte Begriffe: Kalkstein, Naturstein, Marmor.
    Flexkleber
    Flexkleber ist ein spezieller Fliesenkleber, der durch Zusätze von Kunststoffen elastischer ist als herkömmlicher Kleber. Er eignet sich besonders für Untergründe, die Spannungen ausgesetzt sind oder für Natursteine.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Natursteinkleber, Zementkleber.
    Haftgrund
    Haftgrund, auch bekannt als Grundierung, ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen wie Kleber oder Farbe verbessert. Er reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds und sorgt für eine gleichmäßige Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Tiefengrund, Voranstrich.
    Das Buttering-Floating-Verfahren ist eine Technik zum Verlegen von Fliesen oder Natursteinen, bei der sowohl der Untergrund als auch die Rückseite des Belags mit Kleber bestrichen werden. Dies sorgt für eine vollflächige Verklebung und verhindert Hohlräume.
    Verwandte Begriffe: Vollflächige Verklebung, Hohlraumfreie Verlegung, Klebetechnik.
    Montagekleber
    Montagekleber ist ein Klebstoff, der für die schnelle und einfache Befestigung von Bauteilen und Materialien verwendet wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Anfangshaftung und seine Fähigkeit, unterschiedliche Materialien miteinander zu verbinden, aus.
    Verwandte Begriffe: Baukleber, Konstruktionskleber, Universalkleber.
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der als Oberflächenschutz und zur Gestaltung von Wänden und Decken verwendet wird. Er besteht aus einer Mischung aus Bindemittel, Zuschlagstoffen und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Zementputz.
    Naturstein
    Naturstein ist ein Sammelbegriff für Gesteine, die in der Natur vorkommen und als Baumaterial verwendet werden. Sie zeichnen sich durch ihre natürliche Schönheit, ihre Haltbarkeit und ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten aus.
    Verwandte Begriffe: Granit, Marmor, Schiefer.
    1. Welche Art von Kleber ist für Travertin geeignet?
      Ich empfehle einen flexiblen Fliesenkleber (Flexkleber), der speziell für Naturstein geeignet ist. Dieser verhindert Verfärbungen und sorgt für eine dauerhafte Haftung.
    2. Muss ich die Wand vor dem Anbringen der Bordüre grundieren?
      Ja, ich empfehle eine Grundierung mit Haftgrund, besonders wenn der Putz sandet oder stark saugfähig ist. Die Grundierung verbessert die Haftung des Klebers.
    3. Kann ich die Bordüre auch ohne Kleber befestigen?
      Ich rate davon ab, die Bordüre ausschließlich mit Montagekleber zu befestigen, da dieser möglicherweise nicht die erforderliche Tragkraft für das Gewicht der Travertin-Steine bietet. Eine Kombination aus Kleber und mechanischer Befestigung ist sicherer.
    4. Wie lange muss der Kleber trocknen, bevor ich die Fixierung entferne?
      Ich empfehle, die Trocknungszeit gemäß den Herstellerangaben des Klebers einzuhalten. In der Regel beträgt diese 24 bis 48 Stunden.
    5. Was mache ich, wenn die Bordüre nicht gerade an der Wand hält?
      Ich empfehle, während der Trocknungsphase Keile oder Abstandshalter zu verwenden, um die Bordüre in der gewünschten Position zu fixieren.
    6. Kann ich Travertin auch auf andere Untergründe kleben?
      Ja, ich empfehle, dass Travertin auch auf anderen geeigneten Untergründen wie Beton oder Gipskartonplatten verklebt werden kann. Achten Sie jedoch auf die entsprechende Vorbehandlung des Untergrunds und die Wahl des passenden Klebers.
    7. Wie reinige ich die Travertin Bordüre nach dem Anbringen?
      Ich empfehle, die Bordüre nach dem Anbringen mit einem milden, säurefreien Reiniger zu säubern, um Kleberreste und Verschmutzungen zu entfernen.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich für die Anbringung der Travertin Bordüre?
      Ich empfehle: Zahnspachtel, Wasserwaage, Gummihammer, Schwamm, Eimer, Cuttermesser, Kartuschenpistole (für Montagekleber) und ggf. Bohrmaschine mit passendem Bohrer (für Schrauben und Dübel).
    • Naturstein reinigen und pflegen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Naturstein-Oberflächen, um ihre Schönheit und Haltbarkeit zu erhalten.
    • Fliesenkleber-Arten im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Fliesenkleber-Typen und ihre Anwendungsbereiche.
    • Wandgestaltung mit Bordüren
      Ideen und Anregungen zur kreativen Wandgestaltung mit Bordüren.
    • Untergrundvorbereitung für Fliesenarbeiten
      Anleitung zur richtigen Vorbereitung des Untergrunds vor dem Verlegen von Fliesen.
    • Schäden an Naturstein vermeiden
      Hinweise zur Vermeidung von Schäden durch unsachgemäße Behandlung oder Reinigung.
  2. Travertin Bordüre: Putz einlassen – Montagehinweise & Putzart
    Moin, Moin,
    in den Putz einlassen! Wieviel Meter sind es denn? Ansonsten steht die doch auch 3 cm "aus" der Wand heraus! Das sieht nicht wirklich gut aus, auch nicht mit dünner Klebefuge! Naja, wird etwas Dreck geben, aber wenn man zu spät solche Wünsche hat, muss man auskratzen und ausstemmen und gleich den Sauger daneben halten. Was für ein Putz? Warum diesen Streifen und warum mit so einem "preiswerten" Stein? Ist es wenigstens der gute Thüringer Travertin? 😉 Grüße aus HH
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Travertin Bordüre sicher anbringen: Tipps für Putzwand-Montage
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die sichere Anbringung einer Travertin Bordüre auf einer verputzten Wand. Diskutiert werden Gewichtsprobleme, geeignete Kleber und alternative Befestigungsmethoden. Ein wichtiger Aspekt ist die Beschaffenheit des Putzes und die Notwendigkeit, die Bordüre eventuell in den Putz einzulassen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie das Gewicht der Travertin Bordüre (1300g/Stk.) bei der Wahl des Fliesenklebers und der Befestigungsmethode. Eine ungeeignete Befestigung kann zum Ablösen der Bordüre führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Travertin Bordüre: Putz einlassen – Montagehinweise & Putzart gibt zu bedenken, dass die Bordüre ca. 3 cm aus der Wand herausstehen würde, wenn sie nicht eingelassen wird. Dies könnte optisch unvorteilhaft sein. Es wird empfohlen, den Putz auszukratzen und die Bordüre einzulassen, um eine ebenmäßige Fläche zu erhalten. Die Art des Putzes spielt dabei eine entscheidende Rolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Tragfähigkeit Ihrer Putzwand und wählen Sie einen geeigneten Fliesenkleber für Naturstein. Erwägen Sie, die Travertin Bordüre in den Putz einzulassen, um ein harmonisches Gesamtbild zu erzielen. Achten Sie auf die Kompatibilität von Kleber und Putzmaterial, um eine dauerhafte und sichere Befestigung der Travertin Bordüre zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Travertin, Bordüre, Putzwand, Fliesenkleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11840: Travertin Bordüre anbringen: Gewicht, Kleber & sichere Befestigung an Putzwand?
  2. BAU-Forum - Tips und Tricks - Marmor Mosaik Dusche: Geeigneter Naturstein, Verlegung & Imprägnierung gegen Feuchtigkeit?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlmenge ermitteln: Architekt oder Statiker? Aufgabenverteilung & Verantwortlichkeiten
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandgestaltung für Hundehaushalte: Fettabweisend, scheuerfest & reinigungsfreundlich?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelfliesen Farbe entfernen: Tipps & Tricks für Dispersionsfarbe, Acryl, Lack
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz im Keller: Alternative zu Silikatfarbe bei Feuchtigkeit? Diffusionsoffen & Schutz
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen fachgerecht verlegen: Was Sie über Material, Schnitt, Gehrung & Fensterleibung wissen müssen
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Exotische Fliesen finden: Namen, Muster & Bezugsquellen für Thailand-Fliesen in Deutschland?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfläche Treppe berechnen: Formel, Anleitung & Tipps zur korrekten Abrechnung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen & Bordüre: Längenunterschiede bei 40 cm – Toleranzbereich im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Travertin, Bordüre, Putzwand, Fliesenkleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Travertin, Bordüre, Putzwand, Fliesenkleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Travertin Bordüre anbringen: Gewicht, Kleber & sichere Befestigung an Putzwand?
Suche nach: Travertin Bordüre sicher anbringen
Suche nach: Travertin Bordüre, anbringen, Putzwand, Fliesenkleber, Gewicht, Befestigung, Montage, Wandteiler
