Fliesenhöhe bestimmen: Estrich Unebenheiten ausgleichen – So geht's!
❓ Fragestellung: Fliesenhöhe bestimmen: Estrich Unebenheiten ausgleichen – So geht's!
✅ Übereinstimmung: GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass die unterste Fliesenreihe erst nach Bodenverlegung festgelegt und zugeschnitten werden soll; Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit präziser Messung mit Wasserwaage oder Laser zur Ermittlung der höchsten Estrichstelle.
👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie die Höhe der untersten Wandfliesenreihe stets anhand der tatsächlichen, gemessenen Estrichoberfläche + Bodenfliesenhöhe (inkl. Kleber) + 5 mm Dehnungsfuge + 3 mm Mindestkleber fest – und nicht an einer pauschalen Unebenheitsangabe. Verwenden Sie ausschließlich C2-TE-Kleber für Nassbereiche und dokumentieren Sie den Anschluss an die Flächendichtung im Übergangsbereich.
Der Thread behandelt das Ausgleichen von Estrich-Unebenheiten beim Fliesenverlegen im Badezimmer. Es geht speziell um die Bestimmung der richtigen Fliesenhöhe und den Fliesenzuschnitt, um Differenzen von bis zu 0,3 cm auszugleichen. Ein hilfreicher Link zu einem ähnlichen Fall wird geteilt.
hier mein Hobby-Fliesenleger-Problem:
Habe das Bad gefliest, die untere Abschlussreihe aber noch nicht verlegt (1 Fliesenhöhe Platz gelassen), weil ich mir unsicher bin, auf welche Höhe ich die Fliesen zuschneiden soll um die Estrichunebenheiten (max. 0,3 cm) ausgleichen zu können. Wieviel Abstand muss ich in Abhängigkeit von der Bodenfliesenhöhe zur Oberkante Estrich halten?
Dirk
🔴 KRITISCH: Mindestens 5 mm Dehnungsfuge zwischen Wand- und Bodenfliese einhalten – bei fehlender Fuge besteht Risiko von Spannungsbrüchen und Wassereintritt in den Estrich.
🔴 KRITISCH: Kleberschichtdicke darf 3 mm (mindestens) bis 10 mm (maximal) nicht unterschreiten oder überschreiten – sonst Gefahr von Hohlstellen, Fliesenbruch und Versagen der Abdichtung im Nassbereich.
⚠️ WICHTIG: Estrich muss vor Verlegung trocken, sauber, fest und saugfähig sein; geringfügige Unebenheiten (≤ 0,3 mm) dürfen nur mit C2-TE-Kleber ausgeglichen werden – keine Standardkleber verwenden.
⚠️ WICHTIG: Die unterste Fliesenreihe erst nach vollständiger Aushärtung des Bodenbelags (mind. 7 Tage bei Zementkleber) und nach finaler Kontrolle der Estrichoberfläche verlegen – kein "Vorverlegen" zur Orientierung.
Um die Höhe der unteren Fliesenreihe korrekt zu bestimmen und Estrichunebenheiten auszugleichen, gehe ich wie folgt vor:
- Ermittle die höchste Stelle des Estrichs: Nutze eine Wasserwaage oder ein Nivelliergerät, um die höchste Stelle im Raum zu finden.
- Berechne die benötigte Fliesenhöhe: Miss von der höchsten Estrichstelle bis zur gewünschten Oberkante der Fliesenreihe. Berücksichtige dabei die Fugenbreite.
- Schneide die Fliesen zu: Schneide die Fliesen entsprechend der berechneten Höhe zu. Achte auf einen sauberen Schnitt, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
- Verlege die Fliesen: Beginne mit dem Verlegen der zugeschnittenen Fliesenreihe. Verwende Fliesenkleber, um die Fliesen sicher zu befestigen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwende eine Richtlatte und eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass die Fliesenreihe waagerecht verläuft. Kleine Unebenheiten können mit einer dickeren Kleberschicht ausgeglichen werden.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem beim Fliesenlegen im Bad, bei dem die untere Abschlussreihe der Wandfliesen aufgrund von Estrichunebenheiten noch nicht verlegt wurde. Der Nutzer fragt nach der korrekten Höhe, um Unebenheiten von maximal 0,3 cm auszugleichen. Dies erfordert eine präzise Planung, um spätere Probleme wie Staunässe oder optische Mängel zu vermeiden.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung, die untere Fliesenreihe erst nach der Bodenverlegung zu setzen, ist fachlich korrekt. So kann die Höhe exakt an den Bodenbelag angepasst werden.
➕ Ergänzung: Wichtig ist die Berücksichtigung der Bodenfliesenhöhe inklusive Kleberbett (ca. 1-1,5 cm). Zudem sollte eine Dehnungsfuge von 5-10 mm zwischen Wandfliese und Bodenfliese eingeplant werden, um Spannungen durch Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen auszugleichen.
🔴 Gefahr: Bei zu geringem Abstand zur Bodenfliese kann es zu Spannungsrissen oder Abplatzungen kommen. Zudem besteht bei fehlender Abdichtung im Übergangsbereich die Gefahr von Feuchteschäden im Estrich.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die tatsächliche Höhe der Bodenfliese inklusive Kleber und addieren Sie 5-10 mm für die Dehnungsfuge. Schneiden Sie die Wandfliesen entsprechend zu und verlegen Sie diese erst nach vollständiger Aushärtung des Bodenbelags. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen erfahrenen Fliesenleger.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Detailproblem beim Fliesenlegen: die korrekte Bestimmung der Fliesenhöhe für die unterste Reihe unter Berücksichtigung von Estrichunebenheiten bis 0,3 cm. Dieser Wert liegt knapp unter der zulässigen Toleranzgrenze nach DINAbk. 18202 (max. 3 mm über 2 m), sodass eine mechanische Ausgleichung mittels Fliesenkleber grundsätzlich möglich ist — jedoch nur bei fachgerechter Ausführung.
🔴 Gefahr: Ein zu geringer Abstand zur Estrichoberkante führt bei unzureichendem Kleberauftrag oder ungleichmäßiger Verdichtung zu Hohlstellen, die langfristig zu Fliesenbruch, Fugenriss oder Feuchtigkeitseintrag unter die Fliesenfolie führen können — besonders kritisch im Nassbereich wie dem Bad.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne die Fliesenhöhe pauschal anhand der Estrichunebenheit bestimmen, ist irreführend: Entscheidend ist nicht die Höhendifferenz allein, sondern die Mindestkleberschichtdicke (mindestens 3 mm für Normalkleber, 5 mm bei dickbettigem Verfahren) sowie die erforderliche Fugenbreite und die Toleranz der Fliesen selbst.
➕ Ergänzung: Vor dem Verlegen der Abschlussreihe muss der Estrich trocken, sauber, fest und saugfähig sein; bei geringfügigen Unebenheiten ist ein Ausgleich mit geeignetem Fliesenkleber (z. B. C2-TE-Klasse) zulässig — aber nur, wenn die Kleberschicht nicht dünner als 3 mm und nicht dicker als 10 mm wird. Dickerer Auftrag erfordert spezielle Produkte und Verarbeitung.
✅ Zustimmung: Die Vorgehensweise, die unterste Reihe bewusst offen zu halten, um die endgültige Höhe an Ort und Stelle festzulegen, ist fachlich korrekt und entspricht der handwerklichen Praxis — sie ermöglicht eine exakte Anpassung an die tatsächliche Estrichoberfläche.
🔴 Gefahr: Ein falscher Schnitt oder zu geringer Abstand zur Estrichkante birgt das Risiko, dass die Fliese nicht vollflächig haftet oder die Fuge zur Dichtungsebene (z. B. Flächendichtung) nicht korrekt angeschlossen werden kann — dies gefährdet die Wasserdichtigkeit des Bades nachhaltig.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die tatsächliche Estrichoberfläche mit einer Wasserwaage oder Laser-Abstandsmessung entlang der gesamten Wandbasis, berücksichtigen Sie die Mindestkleberschichtdicke und die Dicke der Fliesenfuge, und schneiden Sie die Abschlussfliesen erst nach finaler Abnahme der Untergrundbeschaffenheit. Bei Unsicherheit oder fehlender Erfahrung im Nassbereich beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger mit DITR- oder ZDBAbk.-Zertifizierung für Fliesenarbeiten im Bad.
- GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass die unterste Fliesenreihe erst nach Bodenverlegung festgelegt und zugeschnitten werden soll.
- Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit präziser Messung mit Wasserwaage oder Laser zur Ermittlung der höchsten Estrichstelle.
- GoogleAI suggeriert, "kleine Unebenheiten können mit dickerer Kleberschicht ausgeglichen werden" – DeepSeek nennt keine konkrete Kleberschichtdicke, Qwen korrigiert dies explizit mit der 3–10-mm-Grenze und warnt vor zu dicker Auftrag.
- GoogleAI erwähnt keine Dehnungsfuge – DeepSeek und Qwen fordern 5–10 mm, wobei Qwen zusätzlich auf die Dichtungsebene als kritischen Anschlusspunkt hinweist.
- DeepSeek ergänzt die Berücksichtigung der Bodenfliesenhöhe inkl. Kleberbett (1–1,5 cm) und die Auswirkung von Feuchte-/Temperaturschwankungen.
- Qwen ergänzt die DIN-Norm 18202 (Toleranzgrenze), die Anforderungen an den Untergrund (trocken, saugfähig, fest) und die Notwendigkeit einer C2-TE-Kleberklasse für Nassbereiche.
- GoogleAI stellt Kleberdickenausgleich als generell praktikable Lösung dar – Qwen widerspricht dies klar mit der Vorgabe einer maximalen 10-mm-Schicht und der Warnung vor Systemversagen bei Überschreitung. Hier gilt das Vorsichtsprinzip → Qwen-Einschätzung wird priorisiert.
- Stütze die endgültige Fliesenhöhe auf die gemessene Estrichoberfläche (höchste Stelle) + Bodenfliesenhöhe inkl. Kleber + 5 mm Dehnungsfuge + Mindestkleberschicht 3 mm – nicht auf pauschale Unebenheitswerte.
Thema Status KI-Konsens Zeitpunkt der Verlegung der untersten Reihe ✅ Erst nach vollständiger Aushärtung des Bodenbelags (mindestens 7 Tage) und finaler Oberflächenkontrolle. Dehnungsfuge zur Bodenfliese ✅ 5–10 mm – verbindlich für Spannungsausgleich und Wasserschutz; untere Grenze (5 mm) ist verbindlich. Kleberschichtdicke ⚠️ Mindestens 3 mm, maximal 10 mm – Überschreitung erfordert Spezialkleber und Fachausführung (Qwen-Position wird übernommen). Untergrundvoraussetzung ✅ Estrich muss trocken, sauber, fest und saugfähig sein; geringfügige Unebenheiten (≤ 0,3 mm) sind normkonform, aber nur mit geeignetem Kleber (C2-TE) ausgleichbar. Verbindung zur Dichtungsebene ❌ GoogleAI erwähnt keine Dichtungsebene – DeepSeek und Qwen betonen: Fugenauschluss und Anschluss an Flächendichtung ist kritisch für Wasserdichtheit im Bad. 👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie die Höhe der untersten Wandfliesenreihe stets anhand der tatsächlichen, gemessenen Estrichoberfläche + Bodenfliesenhöhe (inkl. Kleber) + 5 mm Dehnungsfuge + 3 mm Mindestkleber fest – und nicht an einer pauschalen Unebenheitsangabe. Verwenden Sie ausschließlich C2-TE-Kleber für Nassbereiche und dokumentieren Sie den Anschluss an die Flächendichtung im Übergangsbereich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterschreitung der 5-mm-Dehnungsfuge Spannungsrisse in Fliesen oder Fugen, Wassereintritt in den Estrich, langfristiger Feuchteschaden 🔴 Risiko Kleberschicht < 3 mm oder > 10 mm Hohlstellen, unzureichende Haftung, Fliesenbruch, Versagen der Abdichtung 🔴 Risiko Verlegung vor Aushärtung des Bodenklebers Verformung durch nachträgliche Schwindung des Bodenklebers → Fugenversatz, Scherkräfte auf Wandfliesen 🔴 Risiko Fehlender Anschluss der Fliese an die Flächendichtung Unsichtbare Wasserwege hinter der Fliesenwand → Schimmel, Holzzerstörung, Bauschäden 🔴 Risiko Verwendung von nicht-C2-TE-Kleber im Bad Verlust der Wasserbeständigkeit bei Feuchtigkeitseinwirkung → Kleberauflösung, Fliesenabhebung ✅ Chance Präzise, vor Ort ermittelte Fliesenhöhe Optisch einwandfreier Abschluss, lückenlose Fugen, langfristige Funktionalität ✅ Chance Einhalten der DIN 18202-Toleranz durch gezielte Kleberausgleichung Vermeidung teurer Nachbearbeitung, Erhalt der Gewährleistung durch Hersteller ✅ Chance Dokumentierter Anschluss an Flächendichtung (z. B. mit Silikon-Dichtband) Nachweisbare Wasserdichtheit, Sicherstellung der statischen und gesundheitlichen Funktion ✅ Chance Verwendung von Richtlatte + Wasserwaage + Laser-Messung für Höhenbestimmung Fehlerminimierung, Reduktion von Nachbesserungsaufwand, Zeit- und Kosteneinsparung ✅ Chance Einbeziehung eines zertifizierten Fliesenlegers (DITR/ZDB) Rechtssichere Ausführung, Gewährleistungsansprüche wahrnehmbar, hohe Wertbeständigkeit Orientierungshilfen
- Dehnungsfuge priorisieren: Messen Sie die Höhe der Bodenfliese inkl. Kleber, addieren Sie exakt 5 mm für die Dehnungsfuge – keine kürzere Fuge zulassen.
- Kleber prüfen und auswählen: Verwenden Sie ausschließlich einen C2-TE-zertifizierten Fliesenkleber für den Nassbereich – prüfen Sie das Etikett vor dem Kauf.
- Untergrund dokumentieren: Fotografieren Sie die Estrichoberfläche entlang der gesamten Wandbasis mit Wasserwaage und Messlatte – diese Dokumentation ist Grundlage für die Schnitthöhe.
- Zeitplan einhalten: Beginnen Sie mit der untersten Fliesenreihe frühestens am 7. Tag nach Verlegung der Bodenfliesen – notieren Sie das Verlegedatum und den Aushärtebeginn.
- Dichtungsanschluss sichern: Stellen Sie vor der Verlegung sicher, dass die Fliesenfuge exakt an der oberen Kante der Flächendichtung endet – nutzen Sie ggf. ein markiertes Dichtband als Orientierungshilfe.
- Schnitte vor Ort durchführen: Schneiden Sie die Abschlussfliesen erst nach Abschluss aller Messungen und nach Freigabe durch die Dichtungsebene – keine Vorproduktion.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Zement, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient als Grundlage für Fliesen, Parkett oder andere Bodenbeläge.
Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Zementestrich, Anhydritestrich - Fliesenkleber
- Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Er sorgt für eine dauerhafte und sichere Verbindung zwischen Fliese und Untergrund.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Klebemörtel, Flexkleber - Fugenbreite
- Die Fugenbreite ist der Abstand zwischen den einzelnen Fliesen. Sie dient dazu, Spannungen im Belag aufzunehmen und ein gleichmäßiges Erscheinungsbild zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugenkreuz, Dehnungsfuge - Nivelliergerät
- Ein Nivelliergerät ist ein optisches Instrument zur Bestimmung von Höhenunterschieden. Es wird verwendet, um ebene Flächen zu erstellen oder Unebenheiten zu messen.
Verwandte Begriffe: Wasserwaage, Laserwasserwaage, Lot - Fliesenschneider
- Ein Fliesenschneider ist ein Werkzeug zum Zuschneiden von Fliesen. Er besteht aus einer Schneidrolle und einer Brechvorrichtung, mit der die Fliese entlang der Schnittlinie gebrochen wird.
Verwandte Begriffe: Flex, Diamanttrennscheibe, Fliesenzange - Sockelleiste
- Eine Sockelleiste ist eine Leiste, die an der Wand entlang des Bodens angebracht wird. Sie dient dazu, den Übergang zwischen Wand und Boden zu verdecken und vor Beschädigungen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Fußleiste, Scheuerleiste, Wandabschlussleiste - Wasserwaage
- Eine Wasserwaage ist ein Werkzeug zur Überprüfung der horizontalen oder vertikalen Ausrichtung einer Fläche. Sie besteht aus einer Libelle, die in einer Flüssigkeit schwimmt und die Neigung anzeigt.
Verwandte Begriffe: Richtscheit, Senklot, Nivelliergerät
- Wie finde ich die höchste Stelle des Estrichs?
Verwende eine lange Wasserwaage oder ein Nivelliergerät, um den höchsten Punkt im Raum zu ermitteln. Markiere diesen Punkt, um ihn als Referenz für die restlichen Messungen zu verwenden. - Welchen Fliesenkleber soll ich verwenden?
Wähle einen Fliesenkleber, der für den jeweiligen Untergrund und die Art der Fliesen geeignet ist. Beachte die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung und Trocknungszeit. - Wie kann ich kleine Unebenheiten im Estrich ausgleichen?
Kleine Unebenheiten bis zu 3 mm können mit einer dickeren Schicht Fliesenkleber ausgeglichen werden. Bei größeren Unebenheiten sollte der Estrich vor dem Verlegen der Fliesen egalisiert werden. - Wie breit sollten die Fugen sein?
Die Fugenbreite hängt von der Größe und Art der Fliesen ab. In der Regel werden Fugenbreiten zwischen 2 und 5 mm empfohlen. Verwende Fugenkreuze, um eine gleichmäßige Fugenbreite zu gewährleisten. - Was mache ich, wenn die zugeschnittenen Fliesen nicht passen?
Überprüfe die Messungen und den Zuschnitt der Fliesen. Passe die Fliesen gegebenenfalls an oder schneide neue Fliesen zu. Achte darauf, dass die Fliesen sauber und präzise zugeschnitten sind. - Kann ich die Fliesen auch ohne Sockelleisten verlegen?
Ja, die Fliesen können auch ohne Sockelleisten verlegt werden. In diesem Fall sollte die untere Fliesenreihe besonders sorgfältig verlegt werden, um einen sauberen Abschluss zu gewährleisten. - Wie lange muss der Fliesenkleber trocknen, bevor ich die Fugen verfugen kann?
Beachte die Herstellerangaben des Fliesenklebers bezüglich der Trocknungszeit. In der Regel beträgt die Trocknungszeit 24 bis 48 Stunden. - Welches Werkzeug benötige ich zum Zuschneiden der Fliesen?
Zum Zuschneiden der Fliesen benötigst du einen Fliesenschneider oder eine Flex mit Diamanttrennscheibe. Achte auf eine sichere Handhabung des Werkzeugs.
- Estrich selbst ausgleichen
Anleitung und Tipps zum Ausgleichen von Estrichunebenheiten in Eigenregie. - Fliesen richtig schneiden
Verschiedene Methoden und Werkzeuge zum präzisen Fliesenzuschnitt. - Fugenmörtel auswählen
Ratgeber zur Wahl des passenden Fugenmörtels für verschiedene Fliesenarten. - Badezimmer fliesen – Schritt für Schritt
Eine umfassende Anleitung zum Fliesen eines Badezimmers. - Bodenfliesen verlegen
Tipps und Tricks für ein perfektes Ergebnis beim Verlegen von Bodenfliesen.
Estrich Unebenheiten: Ausgleich durch Fliesenzuschnitt – Linktipp
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fliesenhöhe bestimmen & Estrich Unebenheiten ausgleichen
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Ausgleichen von Estrich-Unebenheiten beim Fliesenverlegen im Badezimmer. Es geht speziell um die Bestimmung der richtigen Fliesenhöhe und den Fliesenzuschnitt, um Differenzen von bis zu 0,3 cm auszugleichen. Ein hilfreicher Link zu einem ähnlichen Fall wird geteilt.
✅ Empfehlung: Der verlinkte Beitrag bietet möglicherweise detaillierte Anleitungen und Lösungsansätze für das beschriebene Problem beim Fliesen verlegen. Die Informationen können helfen, die optimale Fliesenhöhe zu bestimmen und den Fliesenzuschnitt präzise durchzuführen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den im Beitrag Estrich Unebenheiten: Ausgleich durch Fliesenzuschnitt – Linktipp genannten Link, um detaillierte Informationen und Lösungsansätze zum Ausgleich von Estrich-Unebenheiten beim Fliesen im Badezimmer zu erhalten. Achten Sie auf die spezifischen Hinweise zum Fliesenzuschnitt und zur Bestimmung der Fliesenhöhe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesenhöhe, Estrich, Unebenheit, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mosaikfliesen: Unterschiedliche Fliesenhöhen ausgleichen – Tipps & Lösungen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10867: Fliesenhöhe bestimmen: Estrich Unebenheiten ausgleichen – So geht's!
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Trocknungszeit: 7 cm Fließestrich auf Fußbodenheizung – Dauer, Lüften & Heizprogramm?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenrisse (3,5m) durch Absenkung: Ursachen, Reparatur & Kosten im Wohnzimmer?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen als Fensterbank/Sims: Vor- & Nachteile vs. Alternative mit Fensterbankprofil?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Meterriss-Abweichung bei Fliesen: Zulässige Toleranz & DIN 18202-Konformität?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett und Fliesen auf gleicher Höhe verlegen: Aufbauhöhe, Kleber & Tipps
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenhöhe an Parkett anpassen: Aufbauhöhe, Material & Kosten für Kaminofen
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenhöhe an Parkett anpassen: Kleberstärke, Aufbauhöhe & Übergangsprofile?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichniveau für Fliesen, PVC & Parkett: Aufbauhöhe in mm optimal planen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenhöhe, Estrich, Unebenheit, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesenhöhe, Estrich, Unebenheit, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesenhöhe bestimmen: Estrich Unebenheiten ausgleichen – So geht's!
Suche nach: Fliesenhöhe: Estrich Unebenheiten optimal ausgleichen
Suche nach: Fliesenhöhe, Estrich, Unebenheiten ausgleichen, Fliesen verlegen, Badezimmer fliesen, Fliesenzuschnitt
