Rostflecken an Schrauben unter Raufaser & Latex? Ursachen, Sanierung & Gefahren im Dachgeschoss
❓ Fragestellung: Rostflecken an Schrauben unter Raufaser & Latex? Ursachen, Sanierung & Gefahren im Dachgeschoss
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Rostflecken als sicheres Indiz für Feuchtigkeit im Dachgeschoss – nicht als harmloses Optikproblem; Alle drei fordern den Austausch phosphatierter Schrauben durch rostfreie Edelstahlschrauben (V2A/V4A bzw. A2/A4); Alle drei warnen vor der Unwirksamkeit einer reinen Latexüberstreichung als Sanierungsmaßnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Es besteht ein eindeutiger KI-Konsens: Die Rostflecken sind kein optisches Problem, sondern ein bauphysikalischer und gesundheitlicher Notfall. Eine Sanierung darf erst nach umfassender Feuchte-, Schimmel- und statischer Analyse beginnen – mit vollständigem Austausch aller Befestigungselemente, fachgerechter Dämmung nach DIN 4108 und diffusionsoffenen Oberflächenmaterialien.
Rostflecken an Schrauben unter Raufaser und Latex im Dachgeschoss sind meist auf Feuchtigkeit zurückzuführen. Phosphatierte Schrauben rosten selten ohne äußere Einflüsse. Dispersionen in Wandfarben können mit der Zeit an Deckkraft verlieren. Weichmacherwanderung kann ebenfalls eine Rolle spielen. Regelmäßiges Streichen kann Abhilfe schaffen.
Hallo!
In unserem recht großen Wohnzimmer (Dachgeschoss) fallen mir seit einiger Zeit merkwürdige Punkte im Decken+Schrägenbereich auf. Sie sind nur bei genauerer Betrachtung zu sehen und erst nach etwas Nachdenken fiel mir ein, was das wohl sei: "Bär" Schrauben für Rigipsverschraubungen - diese sind schwarz (phosphatiert?) und wurden bündig verschraubt, dünn überspachtelt (ardumur/settamur), ehrfuhrt rauhfasertapeziert und mit einer recht teuren "Nordsjö" LatexFarbe im Blecheimer 2x gestrichen. Dies ist nun einige Jahre her und daher meine Frage:
Wenn ich alles noch einmal mit Latex streiche (was eigentlich ohne Zigarettenrauch nicht nötig wäre) habe ich dann für ca. 5 Jahre Ruhe oder sollte man die Flecken bzw. die ganze Wand vorher irgendwie isolieren/vorbehandeln)
Hinweis: Die Schrägen sind nicht isoliert.
Evtl. Idee: Rein theoretisch wäre auch denkbar (so wäre es z.B. bei weißen Lasuren) dass die "Deckkraft" der Farbe nachgelassen hat und die dunkleren Punkte durchscheinen? Aber eigentlich nicht denkbar oder?
Vielen Dank für sachdienliche Hinweise ...
JQ
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der statischen Tragsicherheit durch einen zertifizierten Bausachverständigen – Rost kann zu Durchrostung und Versagen der Rigipsbefestigung führen.
    🔴 KRITISCH: Schimmelprüfung im Hohlraum und hinter der Raufaser durch einen akkreditierten Schimmelgutachter – Feuchtigkeit und Korrosion deuten auf verdeckte Mykosen hin.
    ⚠️ WICHTIG: Keine rein oberflächliche Überstreichung mit Latexfarbe – dies kaschiert den Schaden, beschleunigt aber die unterliegende Korrosion und birgt Gesundheitsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Zwangsbelüftung im Dachgeschoss sicherstellen, bis Dämmung und Feuchtesanierung abgeschlossen sind – vermeidet weitere Kondensatbildung an Schraubenköpfen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Öffnung der betroffenen Stellen Schutzkleidung (FFP2-Maske, Handschuhe, Schutzbrille) tragen – Rostpartikel und mögliche Schimmelsporen sind inhalierbar.
    Ich sehe, dass Sie Rostflecken an Schrauben unter Raufaser und Latex im Dachgeschossbereich bemerken. Das deutet auf Feuchtigkeitsprobleme hin, die unbedingt behoben werden müssen.
    🔴 Gefahr: Rostende Schrauben können ein Zeichen für erhöhte Feuchtigkeit im Dachbereich sein. Diese Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    • Ursachenforschung: Untersuchen Sie, woher die Feuchtigkeit kommt. Mögliche Quellen sind undichte Stellen im Dach, Kondensation aufgrund mangelnder Belüftung oder Wasserschäden.
    • Materialprüfung: Raufaser und Latex können Feuchtigkeit einschließen und die Korrosion der Schrauben beschleunigen.
    • Schraubenqualität: Verwenden Sie im Dachgeschossbereich idealerweise Edelstahlschrauben, um Rostbildung vorzubeugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (Dachdecker, Bausachverständiger) untersuchen und beheben. Entfernen Sie die betroffenen Bereiche, prüfen Sie auf Schimmelbefall und verwenden Sie geeignete, diffusionsoffene Materialien für die Sanierung.
    Der Sachverhalt beschreibt Rostflecken an schwarzen (phosphatierten) Schrauben in einer Rigipsdecke im Dachgeschoss, die unter Raufaser und Latexfarbe durchschlagen. Die Schrauben wurden bündig verschraubt und dünn überspachtelt, was typischerweise nicht ausreicht, um Korrosion dauerhaft zu verhindern. Phosphatierte Schrauben sind nicht für Feuchträume oder ungedämmte Dachschrägen geeignet, da sie bei Temperaturschwankungen und Kondensatbildung rosten können.
    🔴 Gefahr: Die ungedämmten Dachschrägen sind ein kritisches Risiko. Feuchte Luft kondensiert an der kalten Deckenunterseite, was die Korrosion der Schrauben beschleunigt und langfristig zu Durchrostung und Abplatzungen der Farbe führen kann. Zudem besteht die Gefahr von Schimmelbildung hinter der Tapete, da die Feuchtigkeit nicht entweichen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Idee, dass die dunklen Punkte durch nachlassende Deckkraft der Latexfarbe sichtbar werden, ist unwahrscheinlich. Latexfarbe bildet einen dichten Film, der jedoch keine Korrosion stoppt. Die Rostflecken sind ein Zeichen dafür, dass die Schrauben bereits aktiv korrodieren und die Feuchtigkeit aus dem Raum oder der Bausubstanz stammt.
    ⚠️ Korrektur: Ein erneuter Anstrich mit Latexfarbe wird das Problem nicht für 5 Jahre lösen. Die Korrosion setzt sich unter der Farbschicht fort, was zu erneuten Flecken und möglicherweise zu Rissen in der Beschichtung führt. Eine reine Überstreichung ist keine Sanierung, sondern kaschiert das Problem nur temporär.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffenen Stellen von einem Fachhandwerker öffnen. Entfernen Sie die alten Schrauben und ersetzen Sie sie durch rostfreie Edelstahlschrauben (V2A oder V4A). Spachteln Sie die Stellen fachgerecht mit einem korrosionsschützenden Spachtel (z.B. mit Zinkphosphat). Prüfen Sie zudem die Dämmung der Dachschrägen, um Kondensatbildung zu vermeiden. Beauftragen Sie einen Bausachverständigen für eine umfassende Feuchte- und Schimmelanalyse.
    Der Sachverhalt beschreibt Rostflecken an phosphatierten (schwarzen) Schrauben unter Raufaser und Latexfarbe im nicht gedämmten Dachgeschoss – ein typisches Anzeichen für Feuchteeinwirkung und korrosive Umgebungsbedingungen.
    🔴 Gefahr: Rostbildung an Metallbefestigungselementen unter Putz oder Spachtel deutet auf langfristige Feuchteeinwirkung hin, die zu statischer Schwächung der Befestigung, Substanzverlust der Unterkonstruktion und potenzieller Schimmelbildung in der Hinterlüftung oder im Dämmstoff führen kann.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Dämmung der Schrägen begünstigt Kondensatbildung an kühlen Schraubenköpfen – besonders bei hoher Raumluftfeuchte und unzureichender Lüftung – was die Korrosion beschleunigt und langfristig die Tragsicherheit des Rigips-Systems gefährdet.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Oberflächenretusche mit Latexfarbe löst das Problem nicht, da die Rostbildung unterhalb der Farbschicht weiter fortschreitet; die Flecken sind kein optisches, sondern ein strukturelles und hygienisches Problem.
    ➕ Ergänzung: Phosphatierte Schrauben sind nicht rostfrei – sie bieten nur eine geringe, zeitlich begrenzte Korrosionshemmung; für feuchte oder ungedämmte Bereiche sind ausschließlich rostfreie Schrauben (z. B. A2/A4-Edelstahl) nach DINAbk. EN ISO 3506 vorgeschrieben.
    ➕ Ergänzung: Die sichtbaren Flecken sind oft der sichtbare Teil eines größeren Schadens – Rost kann bereits in die Spachtelmasse eingedrungen sein, was zu Blasenbildung, Haftungsverlust der Raufaser und Farbaufplatzungen führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden und eine Bauphysik-Fachkraft, um Feuchtemessung, Korrosionsausmaß und Dämmzustand zu prüfen – eine Sanierung erfordert ggf. den Austausch aller Schrauben, eine fachgerechte Dämmung nach EnEVAbk./DIN 4108 und korrosionsgeschützte Befestigungstechnik.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Rostflecken als sicheres Indiz für Feuchtigkeit im Dachgeschoss – nicht als harmloses Optikproblem.
    • Alle drei fordern den Austausch phosphatierter Schrauben durch rostfreie Edelstahlschrauben (V2A/V4A bzw. A2/A4).
    • Alle drei warnen vor der Unwirksamkeit einer reinen Latexüberstreichung als Sanierungsmaßnahme.
    • GoogleAI betont primär die Suche nach einer konkreten Feuchtigkeitsquelle (z. B. Dachleck), während DeepSeek und Qwen stärker auf die bauphysikalische Ursache (Kondensat an ungedämmten Schrägen) abstellen.
    • Qwen fordert explizit die Einbindung einer "Bauphysik-Fachkraft", während GoogleAI und DeepSeek lediglich "Fachmann" oder "Bausachverständigen" nennen.
    • DeepSeek nennt spezifisch die Notwendigkeit eines korrosionsschützenden Spachtels mit Zinkphosphat – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen betont die Gefahr des Rosteindringens in die Spachtelmasse und die daraus resultierende Haftungsstörung – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt.
    • GoogleAI spricht von "Raufaser und Latex", die Feuchtigkeit "einschließen" könnten – DeepSeek und Qwen sehen Raufaser als diffusionsoffen an und machen stattdessen die fehlende Dämmung und Kondensation für die Feuchte verantwortlich. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) lautet: Raufaser + Latex bilden eine dichte, dampfbremsende Schicht, die Feuchtigkeit im Querschnitt festhält – daher wird Qwen/DeepSeek hier Priorität gegeben.
    • Die von DeepSeek und Qwen geforderte Kombination aus Feuchtemessung, Dämmzustandsprüfung und Befestigungssystemprüfung ist zwingend – GoogleAIs Fokus auf "einer" Leckstelle ist zu eng und übersieht das systemische bauphysikalische Risiko.
    Ursache der Rostflecken ✅ Rost ist eindeutiges Indiz für Feuchtigkeit – primär durch Kondensation an ungedämmten Dachschrägen, nicht durch ein einzelnes Leck.
    Tragsicherheit der Decke ⚠️ Rost birgt statisches Risiko: Durchrostung kann Tragfähigkeit beeinträchtigen – eine Prüfung durch Sachverständigen ist zwingend, aber nicht alle Modelle nennen konkrete Gefährdungsstufen.
    Befestigungsmaterial ✅ Phosphatierte Schrauben sind ungeeignet; nur A2/A4-Edelstahl (V2A/V4A) nach DIN EN ISO 3506 ist zulässig.
    Sanierungsmethode ❌ Latexüberstreichung ist nicht sanierend – alle Modelle lehnen dies ab; doch Qwen und DeepSeek ergänzen: Spachtel muss korrosionsschützend sein, GoogleAI sagt dazu nichts.
    Umfang der Maßnahmen ⚠️ Alle Modelle fordern Fachprüfung, doch Qwen verlangt explizit Bauphysik-Fachkraft + Schimmelgutachter; GoogleAI bleibt bei "Fachmann", DeepSeek bei "Fachhandwerker + Bausachverständigen".
    🔴 Risiko Statikversagen durch Durchrostung der Rigipsbefestigung Absturzgefahr, Sachschaden, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Versteckter Schimmel hinter Raufaser und Spachtel Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), teure Folgesanierung
    🔴 Risiko Weitere Kondensatbildung bei fehlender Dämmung Fortlaufende Korrosion, Materialermüdung, Energieverlust
    🔴 Risiko Fehlende Bauphysik-Prüfung vor Sanierung Fehlinvestition, Wiederholungsschaden, nicht dauerhafte Lösung
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Spachtelmasse ohne Korrosionsschutz Rostfortschritt unter Spachtel, Haftungsverlust, Blasenbildung
    ✅ Chance Umstellung auf diffusionsoffene Oberflächen (z. B. Silikatfarbe) Langfristige Feuchteregulierung, keine Schimmelbildung, höhere Lebensdauer
    ✅ Chance Nachträgliche Dämmung der Dachschrägen nach EnEV/DIN 4108 Energieeinsparung bis zu 30 %, Komfortsteigerung, Kondensatvermeidung
    ✅ Chance Dokumentierte Fachprüfung durch Sachverständigen Rechtssicherheit bei spätere Schadensfällen, mögliche Versicherungsleistung
    ✅ Chance Austausch aller Verbindungselemente inkl. Unterkonstruktion Dauerhafte Tragsicherheit, Vermeidung von Folgeschäden, Werterhalt
    ✅ Chance Systematische Lüftungskonzeption (z. B. hygrothermisch gesteuerte Dachfenster) Aktive Feuchteregulierung, optimierte Raumluftqualität, gesundes Raumklima
    1. Statik- und Feuchteprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. durch DIBtAbk.-Anerkennung oder ZVSHK-Mitgliedschaft) – nicht nur für Feuchtemessung, sondern für eine Tragfähigkeitsbewertung der Rigipsdecke.
    2. Schimmelgutachter hinzuziehen: Beauftragen Sie einen akkreditierten Schimmelgutachter (nach DIN ISO 16000-18) für eine Materialprobe hinter der Raufaser – nicht nur visuelle Inspektion.
    3. Dämmzustand dokumentieren lassen: Fordern Sie eine bauphysikalische Analyse der Dachschrägen an (Wärmebild + Kernbohrung), um Dämmstärke, -art und -kontinuität zu prüfen – Grundlage für die Sanierungsplanung.
    4. Rostfreie Befestigung organisieren: Besorgen Sie vor Sanierungsbeginn A2-Edelstahlschrauben nach DIN EN ISO 3506-1 (mindestens V2A) mit ausreichender Länge und ein korrosionsschützenden Spachtel mit Zinkphosphat-Zusatz.
    5. Oberfläche nicht versiegeln: Verzichten Sie auf Latex- oder Acrylfarben – verwenden Sie stattdessen diffusionsoffene Silikat- oder Kalkfarben, um Feuchteabtransport zu ermöglichen.
    6. Belüftungskonzept ergänzen: Installieren Sie mindestens zwei hygrothermisch gesteuerte Dachfenster mit automatischer Öffnung bei erhöhter Luftfeuchte – als Sofortmaßnahme bis zur Dämmung.
    Raufaser
    Raufaser ist eine Tapetenart mit einer groben, unregelmäßigen Struktur. Sie besteht aus Papier und Holzfasern.
    Verwandte Begriffe: Tapete, Wandbelag, Innenraumgestaltung
    Latex
    Latex ist eine milchige Flüssigkeit, die aus Gummibäumen gewonnen wird. In Farben und Beschichtungen sorgt Latex für eine elastische und wasserabweisende Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Anstrichmittel, Polymer
    Rigips
    Rigipsplatten sind Bauplatten aus Gips, die mit Karton ummantelt sind. Sie werden häufig für den Innenausbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Wandverkleidung
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Bauphysik
    Kondensation
    Kondensation entsteht, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Dabei bildet sich Wasser.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung, wie z.B. Rostbildung bei Eisen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialverschleiß
    Dachgeschoss
    Das Dachgeschoss ist der oberste bewohnte Raum eines Gebäudes, der sich direkt unter dem Dach befindet.
    Verwandte Begriffe: Spitzboden, Mansarde, Ausbau
    1. Was bedeutet es, wenn Schrauben unter der Raufaser rosten?
      Rostende Schrauben deuten auf Feuchtigkeit hin, die bis zu den Schrauben vorgedrungen ist. Dies kann durch undichte Stellen im Dach, Kondensation oder andere Feuchtigkeitsquellen verursacht werden.
    2. Kann Latex die Rostbildung begünstigen?
      Ja, Latex kann Feuchtigkeit einschließen und so die Korrosion der Schrauben beschleunigen. Es ist wichtig, diffusionsoffene Materialien zu verwenden, die Feuchtigkeit entweichen lassen.
    3. Wie erkenne ich Schimmelbefall im Dachgeschoss?
      Schimmelbefall kann sich durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder sichtbares Wachstum äußern. Bei Verdacht sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    4. Welche Schrauben sind für den Dachgeschossausbau geeignet?
      Edelstahlschrauben sind ideal, da sie rostfrei sind und eine lange Lebensdauer haben. Alternativ können auch verzinkte Schrauben verwendet werden, diese sind jedoch weniger widerstandsfähig gegen Korrosion.
    5. Wie kann ich die Feuchtigkeit im Dachgeschoss reduzieren?
      Eine gute Belüftung ist entscheidend. Stellen Sie sicher, dass das Dach ausreichend isoliert ist und keine undichten Stellen vorhanden sind. Ein Luftentfeuchter kann ebenfalls helfen.
    6. Was sind diffusionsoffene Materialien?
      Diffusionsoffene Materialien lassen Wasserdampf durch, wodurch Feuchtigkeit entweichen kann und die Bildung von Kondenswasser vermieden wird.
    7. Muss ich die gesamte Raufaser entfernen, wenn ich Rostflecken entdecke?
      Es ist ratsam, die betroffenen Bereiche großzügig zu entfernen, um sicherzustellen, dass der Schimmel vollständig beseitigt wird.
    8. Kann ich die Rostflecken einfach überstreichen?
      Nein, das Überstreichen behebt nicht die Ursache des Problems. Die Feuchtigkeit bleibt bestehen und der Rost wird wieder durchkommen. Zuerst muss die Ursache behoben werden.
    • Schimmelbildung im Dachgeschoss
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall im Dachgeschoss.
    • Dachdämmung verbessern
      Methoden zur nachträglichen Dämmung des Daches, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
      Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden und Maßnahmen zur Sanierung.
    • Belüftung im Dachgeschoss optimieren
      Tipps zur Verbesserung der Luftzirkulation, um Kondensation zu vermeiden.
    • Materialauswahl für den Dachausbau
      Geeignete Baustoffe für den Innenausbau des Dachgeschosses.
  2. Rostflecken unter Raufaser: Feuchtigkeit als Hauptursache
    Foto von Martin Kempf
    Rost im Innenbereich
    ist im Normalfall kein Thema. Die schwarzen GK-Schrauben sind geölt / phosphatiert und selbst das durch den Kreuzschlitz abgeschabte rostet in der Regel nicht. Probleme mit Rost gibt es eigentlich nur dann, wenn immer mal wieder Feuchtigkeit im Spiel ist, z.B. durch Kondenswasser. Ich tippe aber mal drauf, dass die Punkte bei Ihnen nicht rostbraun sind, sondern sich eher dunkler oder heller als die umgebende Farbe abzeichnen - das ist ein Zeichen von verändertem Diffusionsdurchgang durch die Fläche und ein Zeichen dafür, dass mal wieder gestrichen werden müsste 🙂
    Ist es Rost, dann empfiehlt sich ein Tupfen weißer Vorlack auf die alte Farbe vor dem überstreichen, sind es Staubflecken wegen Diffusion, dann würde ich eine diffusionsdichtere Innenwandfarbe nehmen, z.B. eine Mattlatex.
  3. Latex-Farbe: Deckkraftverlust & Weichmacherwanderung – Ursachen?
    Danke Herr Kempf!
    das hört sich ja nicht sooo schlimm an. Mit dem mal wieder streichen könnte durchaus stimmen ...
    Habe nicht gewusst, dass Dispersionen in der Deckkraft nachlassen, dachte immer bisher, dass durch Schmutz etc. ein neuer Farbauftrag vonnöten wird.
    Die benutzte Nordsjö Farbe hat sowieso einen kleinen Nachteil:
    Alles (Kunststoffe, Lackoberflächen, Gummi, Holz, Metall, Leder) welches direkten Kontakt zur Wandfarbe hat klebt nach kurzer Zeit recht heftig an. Eine Weichmacherwanderung kann man ja wohl zumindest bei Metall ausschließen.
    JQ
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Rostflecken an Schrauben unter Raufaser & Latex im Dachgeschoss: Ursachen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Rostflecken an Schrauben unter Raufaser und Latex im Dachgeschoss sind meist auf Feuchtigkeit zurückzuführen. Phosphatierte Schrauben rosten selten ohne äußere Einflüsse. Dispersionen in Wandfarben können mit der Zeit an Deckkraft verlieren. Weichmacherwanderung kann ebenfalls eine Rolle spielen. Regelmäßiges Streichen kann Abhilfe schaffen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Rostflecken unter Raufaser: Feuchtigkeit als Hauptursache ist Rost im Innenbereich normalerweise kein Problem, es sei denn, Feuchtigkeit ist im Spiel. Kondenswasser kann die Ursache für Rostbildung sein.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Latex-Farbe: Deckkraftverlust & Weichmacherwanderung – Ursachen? weist darauf hin, dass Dispersionen in der Deckkraft nachlassen können und Schmutz einen neuen Farbauftrag erforderlich macht. Die verwendete Nordsjö Farbe könnte einen Einfluss haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Dachgeschossbereich auf Feuchtigkeit. Stellen Sie eine ausreichende Belüftung sicher, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Erwägen Sie einen Neuanstrich mit einer hochwertigen, diffusionsoffenen Innenwandfarbe, um die Rostflecken zu überdecken und zukünftige Probleme zu minimieren. Beachten Sie die Hinweise zur Weichmacherwanderung bei der Auswahl der Wandfarbe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rostflecken, Schraube, Raufaser, Latex". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10552: Rostflecken an Schrauben unter Raufaser & Latex? Ursachen, Sanierung & Gefahren im Dachgeschoss
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade reinigen: Moos, Rost, Grauschleier entfernen – So geht's!
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzschalung Fensterlaibung: Dünnes Material, Stärke, Holzart & Montage-Tipps?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Edelstahlschrauben für Lärche Boden-Deckel-Schalung: Welche Länge & Stärke für 20mm Bretter?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - OSB-Platte als Außenwand: Welche Lasur/Lack? Grundierung nötig? Kosten & Schutz
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Unterkonstruktion: Welcher Abstand für Douglasie-Bretter (27mm)?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Tali Hartholz-Terrasse: Dielen verlegen – Schrauben in Rille oder glatt? Abstand & Symmetrie
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse bauen: Unterkonstruktion, Dielen-Material & Kosten im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bangkirai Terrasse: Verschrauben vs. Igel-System – Erfahrungen, Dauer & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rostflecken, Schraube, Raufaser, Latex" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rostflecken, Schraube, Raufaser, Latex" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rostflecken an Schrauben unter Raufaser & Latex? Ursachen, Sanierung & Gefahren im Dachgeschoss
Suche nach: Rostflecken unter Raufaser: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Rostflecken, Schrauben, Raufaser, Latex, Dachgeschoss, Feuchtigkeit, Sanierung, Rigips, Bauschaden
