Holzterrasse Unterkonstruktion: Welcher Abstand für Douglasie-Bretter (27mm)?
Hallo!
Ich möchte bei mir eine Holzterrasse bauen mit:
  • Douglasie-Bretter 27 x 142
  • Unterkonstruktion 45 x 70 (Hochkant) auf 40x40x4-Platten in Splitt-Bett
Die UKAbk. habe ich jetzt so geplant, dass die Latten 57 cm auseinander sind. Soweit ich das gegoogelt und hier im Forum gefunden habe, sollte das IMHO OK sein.
Nicht ganz sicher (nur ziemlich sicher 😉 ) bin ich beim Abstand der darunter liegenden Platten. Die Platten haben in meiner Planung einen Abstand (Lichte) von 65 cm.
Frage 1: Da die Latten hochkant liegen, sollte das doch auch i.O. sein, oder?
Außerdem wollte ich eigentlich zwei Platten aufeinander legen, habe jetzt aber festgestellt, dass mir die Platten bei den o.g. Abständen gerade einfach reichen, daher ...
Frage 2: Ist die Plattenhöhe von 4 cm ausreichend?
Danke schon mal 🙂
  • Frank
    KI-Analyse (GoogleAI): Holzterrasse: Abstand Unterkonstruktion
    Für eine Holzterrasse mit 27 mm dicken Douglasie-Brettern und einer Unterkonstruktion aus 45 x 70 mm Kanthölzern (hochkant) auf 40x40x4-Platten im Splittbett, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    Ein Lattenabstand von 57 cm könnte etwas zu groß sein, abhängig von der Qualität der Douglasie und der zu erwartenden Belastung. Um ein Durchbiegen der Dielen zu vermeiden, ist ein geringerer Abstand ratsam.
    Empfehlung: Reduzieren Sie den Abstand der Unterkonstruktion auf maximal 50 cm. Bei höherer Belastung (z.B. durch viele Personen oder schwere Möbel) kann ein Abstand von 40 cm sinnvoll sein.
    Zusätzliche Hinweise:
    • Achten Sie auf eine ausreichende Hinterlüftung der Terrasse, um Staunässe und Fäulnis zu vermeiden.
    • Verwenden Sie für die Unterkonstruktion idealerweise Holzschutzlasur, um die Lebensdauer zu verlängern.
    • Befestigen Sie die Dielen mit Edelstahlschrauben, um Korrosion zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Tragfähigkeit der Unterkonstruktion und passen Sie den Abstand bei Bedarf an. Beachten Sie die Herstellerangaben der Dielen bezüglich des maximal zulässigen Abstands.
    KI-Analyse (DeepSeek): Holzterrasse: Abstand Unterkonstruktion
    Der Nutzer plant eine Holzterrasse aus Douglasie mit einer Unterkonstruktion aus 45x70 mm Latten (hochkant) auf 40x40x4 cm Stahlplatten in einem Splittbett. Die geplanten Abstände der Unterkonstruktion von 57 cm und der Platten von 65 cm (lichte Weite) sowie die Plattenhöhe von 4 cm werden hinterfragt.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Douglasie ist grundsätzlich geeignet, und der Abstand der Unterkonstruktion von 57 cm für 27 mm starke Bretter liegt im üblichen Rahmen (max. 60 cm). Die hochkante Montage der Latten ist statisch vorteilhaft, da sie die Durchbiegung reduziert.
    ⚠️ Korrektur: Der Abstand der Stahlplatten von 65 cm (lichte Weite) ist bei einer Lattenhöhe von 70 mm und einer Plattenhöhe von nur 40 mm kritisch. Die Platten müssen die Last der Latten und der Terrasse punktuell aufnehmen. Bei einem Stützabstand von 65 cm kann die 40 mm dicke Platte unter der hochkanten Latte zu stark durchbiegen oder kippen, was zu Setzungen und einer unebenen Terrasse führt.
    ➕ Ergänzung: Die Plattenhöhe von 4 cm ist für die geplante Spannweite von 65 cm zu gering. Als Faustregel sollte die Plattenstärke mindestens 1/10 des Stützabstands betragen, also hier mindestens 6,5 cm. Zudem fehlt die Angabe zur Bettung: Ein verdichtetes Splittbett ist essenziell, um Setzungen zu vermeiden. Auch die Drainage und der seitliche Abstand zur Hauswand (mind. 15 cm) sind zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus zu dünnen Platten (4 cm) und zu großem Plattenabstand (65 cm) birgt ein hohes Risiko für ungleichmäßige Setzungen und eine instabile Unterkonstruktion. Dies kann zu Stolperfallen, Rissen in den Brettern und vorzeitigem Verfall der Terrasse führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Reduzieren Sie den Plattenabstand auf maximal 40-50 cm oder erhöhen Sie die Plattenstärke auf mindestens 6-8 cm. Alternativ können Sie die Platten durch ein durchgehendes Punktfundament oder eine größere Plattenfläche ersetzen. Lassen Sie die Planung vor Baubeginn von einem Statiker oder Zimmermann prüfen, um die Tragfähigkeit sicherzustellen.
    KI-Analyse (Qwen): Holzterrasse: Abstand Unterkonstruktion
    Die geplante Holzterrasse mit Douglasie-Brettern (27 × 142 mm) und einer hochkant stehenden Unterkonstruktion aus 45 × 70 mm-Hölzern auf 40 × 40 × 4 cm-Platten im Splittbett birgt mehrere statische und dauerhaftigkeitsrelevante Risiken, die nicht allein durch Erfahrungswerte oder Forenmeinungen abgesichert werden können.
    🔴 Gefahr: Ein Lattenabstand von 57 cm für 27 mm starke Douglasie-Bretter überschreitet deutlich die zulässige Tragfähigkeit bei punktueller Belastung – insbesondere bei Feuchteaufnahme, Quellung oder Alterung; dies birgt Sturz- und Durchbruchsrisiken sowie erhöhte Rissbildung.
    🔴 Gefahr: Der lichte Abstand von 65 cm zwischen den 4 cm hohen Unterlagsplatten ist statisch unzureichend: Die 45 × 70 mm-Latten werden über diese Spannweite hinweg nicht ausreichend gestützt und können sich durchbiegen oder kippen – besonders bei ungleichmäßiger Last oder Setzung im Splittbett.
    ⚠️ Korrektur: Die Plattenhöhe von 4 cm ist nicht ausreichend, um eine stabile, kippsichere Lagerung der hochkant stehenden Latten zu gewährleisten; mindestens 6–8 cm Höhe (z. B. 40 × 40 × 6 cm oder 40 × 40 × 8 cm) sind erforderlich, um eine ausreichende Auflagefläche und Kippstabilität zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Douglasie ist zwar widerstandsfähig, aber bei unzureichender Entwässerung, fehlendem Luftaustausch unter der Terrasse oder direktem Erdkontakt besteht erhöhte Fäulnisgefahr – eine Mindesthöhe von 15 cm über Gelände und eine durchgängige Lüftungszone sind dringend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Planung ignoriert die DINAbk. 18055 (Holzterrassen) und die allgemeinen bauaufsichtlichen Anforderungen an tragende Holzkonstruktionen – insbesondere die zulässigen Feldweiten für 27 mm Bretter liegen bei maximal 40–45 cm bei hochkant gestellten Traglatten aus Nadelholz.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die statische Berechnung und Ausführung der Terrasse durch einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder statisch geprüften Zimmermeister begutachten – insbesondere hinsichtlich Lattenabstand, Plattenabmessungen, Auflagerung, Entwässerung und Holzschutzklasse.
    Unterkonstruktion
    Die Unterkonstruktion ist das tragende Element einer Holzterrasse, auf dem die Terrassendielen befestigt werden. Sie besteht meist aus Kanthölzern oder Aluminiumprofilen und sorgt für Stabilität und Hinterlüftung.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rahmen, Lattung
    Douglasie
    Douglasie ist ein relativ weiches Nadelholz, das häufig für den Terrassenbau verwendet wird. Es ist preisgünstig, aber weniger dauerhaft als Harthölzer und benötigt regelmäßige Pflege.
    Verwandte Begriffe: Lärche, Kiefer, Fichte
    Terrassendielen
    Terrassendielen sind die Bretter, die die Oberfläche einer Holzterrasse bilden. Sie sind in verschiedenen Holzarten, Stärken und Breiten erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Belag, Deck, Planken
    Splittbett
    Ein Splittbett ist eine Schicht aus Splitt, die unter der Unterkonstruktion einer Terrasse angelegt wird. Es dient als Drainage und verhindert Staunässe.
    Verwandte Begriffe: Kiesbett, Schotter, Drainage
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist der Luftraum unter den Terrassendielen, der für eine gute Belüftung sorgt und Staunässe verhindert. Eine ausreichende Hinterlüftung ist wichtig, um Fäulnis zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Ventilation, Luftzirkulation
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten zu tragen, ohne zu brechen oder sich zu verformen. Bei einer Terrasse ist die Tragfähigkeit der Unterkonstruktion und der Dielen entscheidend.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Festigkeit
    Holzschutz
    Holzschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, Holz vor Schäden durch Feuchtigkeit, Pilze, Insekten und UV-Strahlung zu schützen. Dazu gehören Imprägnierungen, Lasuren und Öle.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Lasur, Öl
    1. Welchen Einfluss hat die Holzart auf den Abstand der Unterkonstruktion?
      Harthölzer wie Bangkirai oder Garapa sind formstabiler als Weichhölzer wie Douglasie oder Lärche. Daher kann bei Harthölzern der Abstand der Unterkonstruktion etwas größer gewählt werden. Beachten Sie jedoch immer die Herstellerangaben.
    2. Wie wichtig ist die Ausrichtung der Unterkonstruktion?
      Die Unterkonstruktion sollte immer quer zur Verlegerichtung der Terrassendielen verlaufen. So wird eine optimale Lastverteilung gewährleistet und ein Durchbiegen der Dielen verhindert.
    3. Kann ich den Abstand der Unterkonstruktion nachträglich verändern?
      Eine nachträgliche Veränderung des Abstands ist aufwändig, aber möglich. Entfernen Sie die Dielen, passen Sie die Unterkonstruktion an und montieren Sie die Dielen wieder. Planen Sie den richtigen Abstand aber besser im Voraus.
    4. Welche Rolle spielt die Plattenhöhe unter der Unterkonstruktion?
      Die Plattenhöhe dient dazu, die Unterkonstruktion vor direktem Kontakt mit dem Erdreich zu schützen und eine gute Hinterlüftung zu gewährleisten. Eine ausreichende Höhe ist wichtig, um Staunässe und Fäulnis zu vermeiden.
    5. Sollte ich ein Gefälle bei der Unterkonstruktion berücksichtigen?
      Ja, ein leichtes Gefälle von ca. 1-2 % ist empfehlenswert, damit Regenwasser ablaufen kann und sich keine Staunässe bildet. Richten Sie die Unterkonstruktion entsprechend aus.
    6. Welche Schrauben sind für die Befestigung der Dielen geeignet?
      Verwenden Sie ausschließlich Edelstahlschrauben, um Korrosion und Rostflecken auf den Dielen zu vermeiden. Die Schraubenlänge sollte mindestens doppelt so lang sein wie die Dielenstärke.
    7. Wie kann ich die Lebensdauer meiner Holzterrasse verlängern?
      Regelmäßige Reinigung und Pflege mit geeigneten Holzschutzmitteln verlängern die Lebensdauer Ihrer Holzterrasse erheblich. Entfernen Sie Laub und Schmutz und behandeln Sie das Holz regelmäßig mit Öl oder Lasur.
    8. Was ist bei der Planung einer Holzterrasse zu beachten?
      Bei der Planung sollten Sie die Größe der Terrasse, die Holzart, die Ausrichtung, die Unterkonstruktion, die Befestigung und die Entwässerung berücksichtigen. Eine sorgfältige Planung ist die Grundlage für eine langlebige und schöne Terrasse.
    • Terrassenbau Planung: Schritt für Schritt Anleitung
      Von der Idee bis zur fertigen Terrasse: Eine detaillierte Anleitung für den Terrassenbau.
    • Holzterrasse reinigen und pflegen: So bleibt sie lange schön
      Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege von Holzterrassen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Die richtige Holzart für die Terrasse: Vergleich verschiedener Hölzer
      Ein Überblick über die verschiedenen Holzarten, die für den Terrassenbau geeignet sind, mit ihren Vor- und Nachteilen.
    • Unterkonstruktion für Terrassen: Materialien und Bauweisen
      Informationen über die verschiedenen Materialien und Bauweisen für die Unterkonstruktion von Terrassen.
    • Terrassendielen verlegen: Tipps und Tricks für ein perfektes Ergebnis
      Eine Anleitung zum Verlegen von Terrassendielen, mit Tipps und Tricks für ein perfektes Ergebnis.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzterrasse, Unterkonstruktion, Abstand, Douglasie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungsreste im Erdreich: Gefahr für Abdichtung, Außenputz & Holzterrasse?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzterrasse an Hauswand dübeln: Risiken für Putz, Abdichtung & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nut- und Federbretter Außenbereich: Montage, Holzart & Schutz vor Witterung?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Anzahl der Fundamente für eine 4x4,5 m Holzterrasse auf Ständern?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - WPC Terrassendielen Haltbarkeit: Erfahrungen, Kosten & Materialvergleich?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Dielen ausrichten: Spannen ohne Spanngurt – Tipps & Tricks?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Unterkonstruktion: Schräge ausgleichen & sicher nivellieren – Kosten & Tipps
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse 1,5m hoch bauen: Unterkonstruktion, Mauern, Balkenstärke & Dielen-Auswahl?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzterrasse, Unterkonstruktion, Abstand, Douglasie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzterrasse, Unterkonstruktion, Abstand, Douglasie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzterrasse Unterkonstruktion: Welcher Abstand für Douglasie-Bretter (27mm)?
Suche nach: Holzterrasse: Abstand Unterkonstruktion
Suche nach: Holzterrasse, Unterkonstruktion, Abstand, Douglasie, Terrassenbau, Dielen, Latten, Splittbett
