Holzschalung Fensterlaibung: Dünnes Material, Stärke, Holzart & Montage-Tipps?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und Fassaden📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 11.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Holzschalung für Fensterlaibungen an einer Dachgaube, wobei ein dünnes Material aufgrund des geringen sichtbaren Fensterrahmens erforderlich ist. Die Machbarkeit einer optisch ansprechenden Lösung wird diskutiert, ebenso wie alternative Materialien zur Vermeidung von Kupferblech. Die Rahmenkonstruktion der Dachgaube schränkt die Möglichkeiten zur Veränderung der Fensterpfosten ein. Eine detaillierte Planung ist entscheidend für ein gelungenes Ergebnis.
wer kann mir einen Tipp zu folgendem Problem geben?
geplante Stülpschalung an Dachgaube, Fensterlaibungen sind ca. 20 cm tief, der Fensterrahmen jedoch nur ca. 2 cm sichtbar. Also sollte ein möglich dünnes Material verwendet werden. (Kupfer) -Blech wollte ich vermeiden wg. Optik und Preis.
Also: gibt's z.B. eine vernünftige Lösung mit Holz (Brett/Schalung) in sehr geringer Stärke. Oder ist das im Außenbereich Murks? Fenster sind nach Osten bzw. Westen ausgerichtet, Dachüberstand (Traufe) ca. 20 cm, Fensterhöhe ca. 100 cm.
Freue mich, wie immer, auf sachdienliche Hinweise 😉
🔴 KRITISCH: Keine Holzschalung unter 18 mm Dicke für Außenlaibungen an Dachgauben mit geringem Überstand (20 cm) und Ost/West-Ausrichtung – Risiko von Verzug, Fäulnis und Feuchteschäden im Mauerwerk.
🔴 KRITISCH: Hinterlüftung mit mindestens 20 mm Abstand zur Wand und vollflächige Unterkonstruktion sind zwingend erforderlich – bei einer nur 2 cm sichtbaren Laibungstiefe technisch unmöglich umzusetzen.
⚠️ WICHTIG: Holz darf nicht als Stülpschalung ohne werkseitige, bauphysikalisch zertifizierte Oberflächenbehandlung und Kapselung eingesetzt werden – Lasur allein reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Eine fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Bausachverständigen für Fassadentechnik oder Feuchteschäden ist vor Planung oder Montage zwingend erforderlich.
Für die Holzschalung einer Fensterlaibung mit geringer Bautiefe (20 cm Laibungstiefe, 2 cm Fensterrahmen sichtbar) empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Materialauswahl: Wählen Sie ein möglichst dünnes, aber witterungsbeständiges Holz. Geeignet sind z.B. Sibirische Lärche, Douglasie oder Thermoholz. Diese Hölzer sind resistent gegen Feuchtigkeit und Verrottung.
- Materialstärke: Die Stärke der Holzschalung sollte so gering wie möglich sein, um den Fensterrahmen nicht zu stark zu verdecken. Eine Stärke von 10-15 mm kann ausreichend sein.
- Unterkonstruktion: Eine Unterkonstruktion aus Holzlatten ist empfehlenswert, um eine Hinterlüftung der Schalung zu gewährleisten. Dies verhindert Feuchtigkeitsansammlungen und verlängert die Lebensdauer der Holzschalung.
- Befestigung: Verwenden Sie Edelstahlschrauben oder -nägel zur Befestigung der Holzschalung. Diese sind korrosionsbeständig und verhindern Rostflecken auf dem Holz.
- Oberflächenbehandlung: Eine Imprägnierung und Lasur schützt das Holz vor Witterungseinflüssen und UV-Strahlung. Wählen Sie eine Lasur, die für den Außenbereich geeignet ist und das Holz atmungsaktiv hält.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Zimmermann oder Tischler) beraten, um die optimale Holzart und Stärke für Ihre Fensterlaibung zu bestimmen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Holzstülpschalung für Fensterlaibungen an einer Dachgaube mit einer Tiefe von ca. 20 cm, wobei der Fensterrahmen nur ca. 2 cm sichtbar ist. Der Bauherr möchte ein dünnes Material verwenden, um eine optisch ansprechende und preisgünstige Alternative zu Kupferblech zu finden. Die Fenster sind nach Osten und Westen ausgerichtet, der Dachüberstand beträgt ca. 20 cm und die Fensterhöhe ca. 100 cm.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von sehr dünnem Holz im Außenbereich birgt ein erhebliches Risiko für Verzug, Rissbildung und vorzeitige Verwitterung. Bei einer Stärke unter 12-15 mm ist die Stabilität und Dauerhaftigkeit der Schalung stark gefährdet, insbesondere bei wechselnden Witterungsbedingungen wie Feuchtigkeit und UV-Strahlung. Die geringe Materialstärke kann zudem zu einer unzureichenden Befestigung führen, was die Windsogbelastung nicht sicher aufnehmen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine sehr dünne Holzschalung eine dauerhafte Lösung darstellt, ist fachlich nicht haltbar. Holz arbeitet stets und benötigt eine Mindeststärke, um Formstabilität zu gewährleisten. Für Außenanwendungen sind mindestens 15-20 mm starke Bretter aus witterungsbeständigen Hölzern wie Lärche, Douglasie oder Eiche empfehlenswert. Eine Stülpschalung mit einer Stärke unter 12 mm ist im Außenbereich als Murks zu bewerten.
➕ Ergänzung: Alternativ zu dünnem Holz könnte eine Kombination aus einer stabilen Holzunterkonstruktion und einer dünneren, aber dennoch ausreichend dimensionierten Decklage in Betracht gezogen werden. Auch der Einsatz von Holzwerkstoffen wie Siebdruckplatten oder speziellen Fassadenplatten aus HPL (High Pressure Laminate) könnte eine Option sein, sofern diese für den Außenbereich zugelassen sind. Die Hinterlüftung der Konstruktion ist zwingend erforderlich, um Feuchteschäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf sehr dünne Holzschalungen unter 15 mm Stärke. Wählen Sie stattdessen eine bewährte Konstruktion aus mindestens 15-20 mm starken, witterungsbeständigen Brettern (z.B. Lärche oder Douglasie) mit einer geeigneten Unterkonstruktion und Hinterlüftung. Lassen Sie die Planung und Ausführung von einem Fachbetrieb für Zimmerer- oder Holzbauarbeiten prüfen, um die Dauerhaftigkeit und Sicherheit der Laibungsverkleidung zu gewährleisten.
Die Anfrage betrifft die Verwendung einer Holzschalung als Stülpschalung an Fensterlaibungen im Außenbereich – insbesondere an einer Dachgaube mit geringem Dachüberstand (20 cm) und Ost-/West-Ausrichtung, was hoher UV- und Feuchtebelastung durch seitliche Sonneneinstrahlung und Regenschlag begünstigt.
🔴 Gefahr: Dünne Holzschalung im Außenbereich ohne ausreichenden Wetterschutz ist extrem anfällig für Quellung, Verzug, Fäulnis und biotischen Befall – besonders bei fehlendem Überstand und direkter Witterungsexposition. Holz unter 18 mm Dicke ist für solche Anwendungen nicht tragfähig und nicht witterungsbeständig genug, selbst bei hochwertigen Holzarten wie Lärche oder Douglasie.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ‚dünnes Holz‘ eine geeignete Alternative zu Kupferblech sei, ist fachlich nicht haltbar: Holz benötigt mindestens 18–22 mm Dicke, eine fachgerechte Hinterlüftung, eine vollflächige Unterkonstruktion mit mindestens 20 mm Abstand zur Wand und eine dauerhafte, diffusionsoffene Oberflächenbeschichtung – alles nicht realisierbar bei einer nur 2 cm sichtbaren Laibung.
➕ Ergänzung: Für schmale Laibungen mit geringer Sichttiefe sind spezielle, werkseitig beschichtete Aluminium- oder Edelstahl-Profilsysteme (z. B. mit integrierter Dichtung und Kapselung) die einzige dauerhafte und normkonforme Lösung – nicht Holz.
🔴 Gefahr: Eine ungeeignete Holzschalung führt innerhalb weniger Jahre zu Feuchteeintrag in die Laibung, Schäden am Fensterrahmen, Putzabplatzungen und potenziell zu Schimmelpilzbildung im Innenraum – insbesondere bei mangelhafter Abdichtung und fehlender Hinterlüftung.
✅ Zustimmung: Die Ablehnung von Kupferblech aus optischen und wirtschaftlichen Gründen ist nachvollziehbar – jedoch darf dies nicht zu einer Kompromisslösung mit erheblichen Risiken führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Bausachverständigen für Feuchteschäden und Fassadentechnik, um eine bauphysikalisch sichere, normkonforme Laibungslösung (z. B. mit korrosionsbeständigen Metallprofilen und integrierter Anschlussdetaillierung nach DINAbk. 4102-4 und ETAG 006) zu planen und ausführen zu lassen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Notwendigkeit witterungsbeständiger Hölzer (Lärche, Douglasie) und korrosionsfreier Befestigung (Edelstahl).
- Alle Modelle fordern Hinterlüftung als zentrale Voraussetzung für Dauerhaftigkeit.
- GoogleAI nennt 10–15 mm als ausreichend – DeepSeek korrigiert auf 15–20 mm – Qwen fordert mindestens 18–22 mm.
- GoogleAI sieht eine Lasur als adäquaten Oberflächenschutz – DeepSeek erwähnt Imprägnierung+Lasur – Qwen verwirft Lasur allein als unzureichend und verlangt werkseitige, zertifizierte Beschichtung.
- DeepSeek nennt Holzwerkstoffe (HPL, Siebdruckplatten) als mögliche Alternativen – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
- Qwen nennt spezifische Normen (DIN 4102-4, ETAG 006) und fordert metallische Profilsysteme als einzige normkonforme Lösung – nicht in den anderen Analysen enthalten.
- GoogleAI sieht "dünnes Holz" als praktikable, preisgünstige Alternative – DeepSeek und Qwen bewerten dies klar als fachlich unhaltbar ("Murks", "nicht tragfähig", "nicht realisierbar"); Vorsichtsprinzip priorisiert die sichere, konservative Einschätzung von Qwen und DeepSeek.
👉 Empfehlung: Bei widersprüchlichen Aussagen zur Mindestdicke wird die strengste, bauphysikalisch fundierte Anforderung (Qwen: 18–22 mm) als verbindlich anerkannt – insbesondere vor dem Hintergrund von geringem Überstand, Ost/West-Exposition und schmaler Sichttiefe.
Thema Status KI-Konsens Mindestholzdicke ❌ Widerspruch GoogleAI: 10–15 mm | DeepSeek: 15–20 mm | Qwen: 18–22 mm → Konsens: mindestens 18 mm (Qwen/DeepSeek-Vorsicht) Hinterlüftung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingende Hinterlüftung – Qwen spezifiziert 20 mm Abstand als Mindestmaß. Holzart ✅ Konsens Sibirische Lärche, Douglasie und (bei Qwen/DeepSeek) Eiche als bevorzugte witterungsbeständige Arten. Oberflächenschutz ⚠️ Abwägung GoogleAI: Lasur ausreichend | DeepSeek: Imprägnierung + Lasur | Qwen: Werkseitige, zertifizierte Beschichtung zwingend → KI-Konsens: Lasur allein ist unzureichend – diffusionsoffene, bauphysikalisch validierte Oberfläche erforderlich. Alternativmaterialien ➕ Ergänzung Nur DeepSeek erwähnt HPL/Siebdruckplatten; nur Qwen nennt korrosionsbeständige Metallprofile als einzige normkonforme Lösung für schmale Laibungen. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Holzschalung für diese Anforderung ist bauphysikalisch nicht tragfähig – stattdessen ist ein normkonformes, metallisches Profilsystem mit integrierter Dichtung gemäß DIN 4102-4 und ETAG 006 die einzige sicherheitsgerechte Lösung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verzug und Rissbildung bei Holz unter 18 mm Dicke Optischer Defekt, Wassereintritt, Schädigung des Fensterrahmens innerhalb von 1–3 Jahren 🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung bei 2 cm Sichttiefe Staunässe, Fäulnis, Holzschwund, Schimmelpilzbildung im Innenraum 🔴 Risiko UV- und Feuchtebelastung durch Ost/West-Ausrichtung ohne ausreichenden Dachüberstand Ungleichmäßige Alterung, Farbverlust, Oberflächenabtrag, frühzeitiger Versagenszeitpunkt 🔴 Risiko Unzureichende Befestigungstiefe bei dünner Schalung Abhebung durch Windsog, insbesondere bei Dachgaubenlage – Gefahr herabfallender Teile 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Anschlussdetailplanung Brückenbildung, Kondensatbildung, Putzabplatzungen, Mauerwerksschäden im Langzeitverlauf ✅ Chance Verwendung korrosionsbeständiger Metallprofile (Aluminium/Edelstahl) Langlebige, normkonforme Lösung mit geringer Sichttiefe und hoher Wartungsfreiheit ✅ Chance Integration von werkseitig abgedichteten, kaltverformbaren Profilsystemen Schnelle Montage, reduzierte Fehleranfälligkeit, hohe Planungssicherheit ✅ Chance Fachliche Planung durch zertifizierten Bausachverständigen Vermeidung von Gewährleistungsrisiken, Nachbesserungskosten und Schadensersatzforderungen ✅ Chance Nutzung bauphysikalischer Simulationssoftware bei Detailplanung Vorhersage von Tauwasserausfall, Feuchtespeicherung und Lebensdauer – dokumentierbare Sicherheit ✅ Chance Verzicht auf Holz – Ausschöpfung der Vorteile metallischer Systeme (Wartungsfreiheit, Brandverhalten, Wertstabilität) Langfristig niedrigere Gesamtkosten (TCO), höhere Werthaltigkeit der Immobilie Orientierungshilfen
- Sofortige Verzichtserklärung: Verzichten Sie vollständig auf Holzschalung für diese Laibung – auch bei angeblich "witterungsbeständigen" Hölzern und "dünner" Konstruktion.
- Normkonforme Alternativplanung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Fassadentechnik mit der Erstellung eines Anschlussdetails nach DIN 4102-4 und ETAG 006 unter Verwendung korrosionsbeständiger Metallprofile (Aluminium oder Edelstahl).
- Fachgutachter einbinden: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden oder Fassadentechnik, um eine bauphysikalische Risikoanalyse und detaillierte Ausführungsplanung vorzunehmen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Daten (Fenstertyp, Dachkonstruktion, Putzart, aktuelle Dämmung, vorhandene Abdichtungen) für die fachliche Planung.
- Herstellerkooperation einleiten: Recherchieren Sie werkseitig abgedichtete, für schmale Laibungen zugelassene Profilsysteme (z. B. von Kawneer, Schüco oder Roto) und fordern Sie technische Dokumentationen an.
- Montage durch Zertifizierten Fachbetrieb: Beauftragen Sie ausschließlich einen Fachbetrieb mit Nachweis über Zertifizierung nach RAL-RG 600 (Fassadenmontage) oder VOBAbk./Abschnitt 7 für Montage von Metall-Fassadensystemen.
- Fensterlaibung
- Die Fensterlaibung ist die innere oder äußere Fläche, die ein Fenster umgibt. Sie verbindet den Fensterrahmen mit der Wand und kann aus verschiedenen Materialien bestehen. Die Gestaltung der Fensterlaibung beeinflusst das Erscheinungsbild des Fensters und des Raumes.
Verwandte Begriffe: Fensterbank, Fenstersturz, Fensterrahmen. - Holzschalung
- Eine Holzschalung ist eine Verkleidung aus Holzbrettern oder -paneelen, die auf einer Unterkonstruktion befestigt wird. Sie dient als Schutz vor Witterungseinflüssen, zur Gestaltung von Fassaden oder Innenräumen und kann aus verschiedenen Holzarten bestehen. Die Holzschalung kann horizontal, vertikal oder diagonal angebracht werden.
Verwandte Begriffe: Fassadenverkleidung, Holzverkleidung, Stülpschalung. - Stülpschalung
- Die Stülpschalung ist eine spezielle Form der Holzschalung, bei der die einzelnen Bretter überlappend angeordnet sind. Dadurch entsteht eine wasserdichte und winddichte Oberfläche, die besonders für Fassaden im Außenbereich geeignet ist. Die Stülpschalung wird oft aus Nut- und Federbrettern gefertigt.
Verwandte Begriffe: Fassadenverkleidung, Holzschalung, Nut- und Federbretter. - Dachgaube
- Eine Dachgaube ist ein Aufbau auf einem geneigten Dach, der zusätzlichen Wohnraum oder Licht in den Dachraum bringt. Sie besteht aus einem Gaubenkörper mit Fenstern und einem eigenen Dach. Die Dachgaube kann verschiedene Formen und Größen haben und wird oft zur Belichtung und Belüftung von Dachgeschossen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachaufbau, Zwerchhaus. - Thermoholz
- Thermoholz ist Holz, das durch eine spezielle Wärmebehandlung widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse und Schädlingsbefall gemacht wurde. Durch die Behandlung wird die Zellstruktur des Holzes verändert, wodurch es weniger Feuchtigkeit aufnimmt und formstabiler wird. Thermoholz wird oft für Fassaden, Terrassen und andere Anwendungen im Außenbereich eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Modifiziertes Holz, Wärmebehandeltes Holz, Dauerhaftigkeit. - Unterkonstruktion
- Eine Unterkonstruktion ist ein tragendes Gerüst, auf dem eine Verkleidung oder ein Belag befestigt wird. Sie dient dazu, Unebenheiten auszugleichen, eine Hinterlüftung zu ermöglichen oder zusätzliche Stabilität zu gewährleisten. Die Unterkonstruktion kann aus Holz, Metall oder Kunststoff bestehen.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Gerüst, Rahmen. - Imprägnierung
- Eine Imprägnierung ist eine Behandlung von Holz oder anderen Materialien, um sie vor Feuchtigkeit, Pilzbefall oder Insektenbefall zu schützen. Die Imprägnierung dringt in das Material ein und bildet eine Schutzschicht. Es gibt verschiedene Arten von Imprägnierungen, die je nach Anwendungsbereich und Material gewählt werden.
Verwandte Begriffe: Holzschutz, Konservierung, Schutzbehandlung.
- Welche Holzarten sind für eine Fensterlaibung im Außenbereich geeignet?
Für Fensterlaibungen im Außenbereich eignen sich vor allem witterungsbeständige Holzarten wie Sibirische Lärche, Douglasie, Thermoholz oder Robinie. Diese Hölzer sind resistent gegen Feuchtigkeit, Pilzbefall und Insektenbefall. Eine zusätzliche Imprägnierung und Lasur schützt das Holz zusätzlich vor Witterungseinflüssen. - Wie dick sollte die Holzschalung für eine Fensterlaibung sein?
Die Dicke der Holzschalung sollte so gering wie möglich sein, um den Fensterrahmen nicht zu stark zu verdecken. Eine Stärke von 10-15 mm kann ausreichend sein, abhängig von der gewählten Holzart und der Konstruktion. Achten Sie darauf, dass das Holz ausreichend stabil ist, um Witterungseinflüssen standzuhalten. - Wie befestige ich die Holzschalung an der Fensterlaibung?
Die Holzschalung kann mit Edelstahlschrauben oder -nägeln an der Fensterlaibung befestigt werden. Verwenden Sie eine Unterkonstruktion aus Holzlatten, um eine Hinterlüftung der Schalung zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass die Schrauben oder Nägel lang genug sind, um die Schalung sicher zu befestigen, aber nicht zu lang, um den Fensterrahmen zu beschädigen. - Wie schütze ich die Holzschalung vor Witterungseinflüssen?
Um die Holzschalung vor Witterungseinflüssen zu schützen, ist eine Imprägnierung und Lasur empfehlenswert. Wählen Sie eine Lasur, die für den Außenbereich geeignet ist und das Holz atmungsaktiv hält. Eine regelmäßige Wartung und Erneuerung der Lasur verlängert die Lebensdauer der Holzschalung. - Was ist bei der Montage einer Holzschalung an einer Dachgaube zu beachten?
Bei der Montage einer Holzschalung an einer Dachgaube ist besonders auf eine fachgerechte Ausführung zu achten. Die Schalung muss dicht und winddicht sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Eine Hinterlüftung der Schalung ist empfehlenswert, um Feuchtigkeitsansammlungen zu vermeiden. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Konstruktion für Ihre Dachgaube zu bestimmen. - Kann ich auch Kunststoff statt Holz für die Fensterlaibung verwenden?
Ja, es gibt auch Kunststoffpaneele, die für Fensterlaibungen im Außenbereich geeignet sind. Kunststoff ist witterungsbeständig, pflegeleicht und in verschiedenen Farben und Designs erhältlich. Allerdings hat Kunststoff nicht die natürliche Optik von Holz und kann bei Beschädigung schwerer zu reparieren sein. - Was kostet eine Holzschalung für eine Fensterlaibung?
Die Kosten für eine Holzschalung für eine Fensterlaibung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der gewählten Holzart, der Größe der Laibung und dem Aufwand für die Montage. Eine einfache Holzschalung kann bereits für wenige Euro pro Quadratmeter realisiert werden, während aufwendigere Konstruktionen teurer sein können. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Handwerkern ein, um die Kosten zu vergleichen. - Wie lange hält eine Holzschalung an einer Fensterlaibung?
Die Lebensdauer einer Holzschalung an einer Fensterlaibung hängt von der gewählten Holzart, der Qualität der Ausführung und der regelmäßigen Wartung ab. Bei guter Pflege kann eine Holzschalung aus witterungsbeständigem Holz mehrere Jahrzehnte halten. Eine regelmäßige Kontrolle und Erneuerung der Lasur verlängert die Lebensdauer zusätzlich.
- Fenster abdichten
Informationen zum Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste und Zugluft zu vermeiden. - Fassadenverkleidung mit Holz
Tipps und Hinweise zur Gestaltung einer Fassade mit Holzverkleidung. - Dachgauben-Arten
Überblick über verschiedene Arten von Dachgauben und ihre Vor- und Nachteile. - Holzschutz im Außenbereich
Informationen zum Schutz von Holz vor Witterungseinflüssen und Schädlingen. - Fenster richtig einbauen
Anleitung zum fachgerechten Einbau von Fenstern.
Fensterlaibung Holzschalung: Detailplanung entscheidend!
Alles nicht der Hit
Wer eine Holzschalung als optisch gelungen anbringen möchte, muss jedes Detail vorweg planen.
Bei 2 cm verbleibendem Rahmenanteil sieht jede Lösung "beschi.. en" aus; ganz gleich ob Metall oder Holzverkleidung.
Besteht die Möglichkeit die Fensterpfosten entsprechend zu versetzen? Wenn es nur Füllhölzer sind, sollte es keine Schwierigkeit sein.
Bitte mehr Input. -
Holzschalung Gaube: Rahmenkonstruktion schränkt ein
keine Füllhölzer
vielen Dank, Herr Basque, für Ihren Hinweis.
Nun, First of all, die Fensterpfosten kann man nicht versetzen, sind Konstruktion der Dachgaube. Bezüglich der Einschätzung "beschi.. en" bin ich nicht ganz Ihrer Meinung, ich würde sagen "bescheiden". Tatsächlich ist nur bei einem Fenster der verbleibende sichtbare Rahmen so klein, alle anderen haben deutlich mehr "Futter".
Ich hatte mir vorgestellt, den Laibungbereich möglichst dünnwandig auszuführen, aber optisch der Stülpschalung anzupassen. Details habe ich mir, entsprechend Ihrem Hinweis, reiflich und gewissenhaft überlegt, bin aber an dieser Stelle etwas ins Straucheln geraten.
Können Sie mir nun vielleicht einen praktischen Tipp geben? Gerne auch eine Detailskizze (email auf Anfrage) wobei ich gerne "schlanke" Rahmenschenkel (28x28) als Kanten/Ecklösung hätte, bin aber immer gerne für weitere Vorschläge offen.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzschalung Fensterlaibung: Optimale Materialwahl & Montage
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Holzschalung für Fensterlaibungen an einer Dachgaube, wobei ein dünnes Material aufgrund des geringen sichtbaren Fensterrahmens erforderlich ist. Die Machbarkeit einer optisch ansprechenden Lösung wird diskutiert, ebenso wie alternative Materialien zur Vermeidung von Kupferblech. Die Rahmenkonstruktion der Dachgaube schränkt die Möglichkeiten zur Veränderung der Fensterpfosten ein. Eine detaillierte Planung ist entscheidend für ein gelungenes Ergebnis.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fensterlaibung Holzschalung: Detailplanung entscheidend! ist eine sorgfältige Detailplanung unerlässlich, um eine optisch ansprechende Holzschalung zu realisieren. Bei geringem sichtbaren Rahmenanteil kann die Wahl des richtigen Materials und der Montage entscheidend sein.
✅ Zusatzinfo: Trotz der Einschränkungen durch die Fensterrahmenkonstruktion, wie im Beitrag Holzschalung Gaube: Rahmenkonstruktion schränkt ein erwähnt, gibt es Möglichkeiten, eine ästhetisch befriedigende Lösung für die Holzschalung der Fensterlaibung zu finden. Die Auswahl der Holzart und die Stärke des Materials spielen dabei eine wichtige Rolle.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, eine detaillierte Skizze der Fensterlaibung anzufertigen und verschiedene Materialoptionen (Holz, Metall) hinsichtlich ihrer Stärke, Optik und Montageeigenschaften zu prüfen. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Gegebenheiten der Dachgaube und des Fensterrahmens, um eine passende Lösung für die Holzschalung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzschalung, Fensterlaibung, Stülpschalung, Holzart". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schädlinge in Dämmung/Decke: Holzstaub, Identifizierung, Bekämpfung & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11793: Holzschalung Fensterlaibung: Dünnes Material, Stärke, Holzart & Montage-Tipps?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau mit Boden-Deckel-Schalung: Optimaler Abstand zur Fassade & Rollladen?
- … Massivholzwände: Die Dämmwirkung von Massivholzwänden hängt von der Holzart, der Dicke und der Konstruktion ab. Holzfaserplatten oder eine Luftschicht können …
- … Massenkondensat an Fensterlaibungen, Anschlussfugen und Dachkonstruktion → Schimmelbildung, Holzzerstörung, Gesundheitsgefährdung …
- … 100 % herstellbar ist. Jedoch führen Leckagen an der falschen Stelle (Gebäudeecken, Fensterlaibungen, Deckenauflager, Fußpunkt, Dachfußpunkt etc.) zu Bauschäden durch Tauwasserausfall Aufgrund von …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkollektor Indach Montage: Vorteile, Verluste & U-Wert-Reduzierung bei TRNSYS-Simulation?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke abstützen mit 16er Doka: Tragfähigkeit, Sicherheit & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandaufbau Holzbau: Hinterlüftete Fassade – Aufbau, Dämmung & Risiken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus selber bauen: Kosten, Planung, Architekt & Risiken im Überblick
- … [br]Für Fundament und Mauer/Schalungsarbeiten genauso wie für Außenfassade (Holzschalung) und Innenputz würde ich verschiedene Angebote einholen eben vergeben. …
- … Eigenleistung: Welche Arbeiten können Sie selbst übernehmen? Kalksandsteinbauweise und Holzschalung erfordern Fachkenntnisse. Sanitär-, Heizungs- und Elektroinstallationen sollten nur von Fachleuten durchgeführt …
- … Qwen ergänzt konkrete bauphysikalische Anforderungen an die Bodenplatte und Holzschalung (Hinterlüftung, Diffusionsoffenheit, Feuchtesperre), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht vertieft werden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzschalung, Fensterlaibung, Stülpschalung, Holzart" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzschalung, Fensterlaibung, Stülpschalung, Holzart" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzschalung Fensterlaibung: Dünnes Material, Stärke, Holzart & Montage-Tipps?
Suche nach: Holzschalung Fensterlaibung: Tipps
Suche nach: Holzschalung, Fensterlaibung, Stülpschalung, Holzart, Materialstärke, Montage, Dachgaube, Außenbereich
