Duschwanne Anschluss prüfen: Abdichtung, Silikon & Fliesenebene – Lösung für Wasserschaden?
❓ Fragestellung: Duschwanne Anschluss prüfen: Abdichtung, Silikon & Fliesenebene – Lösung für Wasserschaden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende durchgehende Abdichtung unter der Duschwanne als krankhaftes Risiko mit gravierenden Folgen (Wassereintritt, Schimmel, Bauschäden); Alle drei lehnen die ausschließliche Silikonabdichtung am Wannenrand als normwidrig und nicht dauerhaft ab – GoogleAI nennt sie "porös", DeepSeek "nicht fachgerecht", Qwen bezeichnet sie klar als "keine Abdichtung im Sinne der DIN"; Alle drei fordern eine unabhängige, fachkundige Prüfung durch einen Sachverständigen oder zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb – GoogleAI "Sanitärfachmann/Bausachverständiger", DeepSeek "zertifizierter Sachverständiger für Abdichtungstechnik", Qwen "zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschäden (VFF/BVS)".
👉 Handlungsempfehlung: Unmittelbarer, vollständiger Ausbau der Duschwanne durch einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb, Prüfung des Untergrunds auf Feuchteschäden, Neuausführung der Abdichtung nach DIN 18534-2 inkl. mindestens 10 cm hochgeführter Dichtbandverbindung zur Wand und Wiedereinbau der Wanne bündig zur Fliesenebene – unter vorheriger schriftlicher Dokumentation aller Mängel und Forderung nach kostenfreier Nachbesserung.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung eines Duschwannen-Anschlusses, die Einhaltung von ZDB-Merkblättern und die Problematik mangelhafter Handwerksarbeit. Eine zentrale Erkenntnis ist die Notwendigkeit, die Streichdichtung gemäß ZDB-Merkblatt auch unter dem Duschwannenkörper durchzuziehen. Als Lösung wird der Austausch der Duschwanne gegen ein schmaleres Modell mit seitlicher Abstellfläche in Betracht gezogen, um den beengten Anschlussbereich zu optimieren. Die korrekte Ausführung des Wandanschlusses mit Silikon ist ebenfalls entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden.
Hallo!
Jetzt hat es mich leider auch mal selbst mit nicht so optimalen Handwerkern erwischt.
Ich war im Urlaub. In der Zeit sollte das Gästebad saniert werden. Gott sei Dank hatte der Fliesenleger einen Bandscheibenvorfall, sodass noch nicht alles fertig war.
Fliesen und Sanitär werden von zwei verschiedenen Firmen ausgeführt. In der Beauftragung hatte ich beide schriftlich darauf hingewiesen, dass Sie sich bei der Ausführung der Dusche hinsichtlich der Raumbreite abstimmen sollen. Leider ist das auf den Bildern dabei herausgekommen.
Die Duschwanne ist aus Keramik.
Ich kenne es eigentlich so, dass die Duschwanne mit einem Schaumstoffband vor die Rohwand gestellt wird und dann von oben mit Mini-Spalt "auf" den Wannenrand gefliest wird. WO steht DAS allerdings? 🙂
Eigentlich ja logisch, da der Wandanschluss nur mit Silikon ja nicht dauerhaft ist. Hier würde das Wasser bei einem Lösen des Silikons ja direkt hinter die Duschwanne fluten.
Andererseits, eine Meinung mit Nachweis, dass der Einbau vor der Fliesenebene auch fachgerecht ist, wäre auch hilfreich.
Seitlich sind die Wände übrigens abgedichtet, Dichtbänder sind in den Ecken drin (vor meinem Urlaub noch gesehen), unter der Dusche ist aber keine durchgehende Abdichtung vorhanden. Erforderlich? Wo steht's?
Lösungsvorschläge zum Problem?
Die Wände wurden ja nicht angeglichen. Wenn ich die Duschtasse jetzt auf einer Seite unter eine Fliesenebene schieben lasse, klafft auf der anderen Seite ein Spalt, der aber für eine waagerechte Fliese dann zu schmal sein wird. Daher bin ich für Lösungsvorschläge dankbar.
Das Gästebad ist nun knapp über einen Meter breit und an der Stirnseite ist die Dusche.
Eigentlich bleibt doch nur ein Angleichen der Wände oder eine kleinere Duschwanne, oder?
So, langer Text, ich hoffe, es finden sich Fachmänner, die ihn lesen 🙂
DerRatsuchende
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Duschwanne Anschluss prüfen: Abdichtung, Silikon & Fliesenebene – Lösung für Wasserschaden?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Duschwanne Anschluss prüfen: Abdichtung, Silikon & Fliesenebene – Lösung für Wasserschaden?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Duschwanne Anschluss prüfen: Abdichtung, Silikon & Fliesenebene – Lösung für Wasserschaden?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
    🔴 KRITISCH: Fehlende durchgehende Abdichtung unter der Duschwanne nach DINAbk. 18534 – unmittelbare Gefahr für verdeckte Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bausubstanzschädigung.
    🔴 KRITISCH: Reine Silikonabdichtung am Wannenrand ist normwidrig und nicht dauerhaft – sofortiger Ersatz durch fachgerechte Dichtband- oder Flüssigabdichtung bis mindestens 10 cm über Wannenrand erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Spaltbildung zwischen Wannenrand und Fliesen weist auf mangelhafte Planung und fehlende Abstimmung zwischen Sanitär- und Fliesenfirma hin – vor weiteren Arbeiten klare Verantwortungszuordnung und schriftliche Dokumentation aller Mängel erforderlich.
    Ich verstehe, dass es Probleme mit dem Anschluss der Duschwanne nach der Badsanierung gibt. Da verschiedene Firmen beteiligt waren, ist die Verantwortlichkeit möglicherweise unklar. Es ist wichtig, die Situation genau zu analysieren, um Folgeschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend abgedichteter Duschwannenanschluss kann zu Wasserschäden in der Bausubstanz führen, was Schimmelbildung und strukturelle Schäden zur Folge haben kann.
    • Prüfung der Abdichtung: Ich empfehle, die vorhandene Abdichtung zwischen Duschwanne und Fliesen sorgfältig zu prüfen. Achten Sie auf Risse, Lücken oder poröse Stellen im Silikon oder anderen Dichtmaterialien.
    • Wandanschluss: Kontrollieren Sie, ob der Wandanschluss der Duschwanne fachgerecht mit Dichtbändern oder einer vergleichbaren Abdichtung ausgeführt wurde.
    • Fliesenebene: Stellen Sie sicher, dass die Fliesenebene korrekt zur Duschwanne ausgerichtet ist, um ein ungehindertes Ablaufen des Wassers zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend dazu, einen unabhängigen Sanitärfachmann oder einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um den Duschwannenanschluss zu begutachten und Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Lassen Sie sich einen detaillierten Bericht erstellen, der die Mängel und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen aufzeigt.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine mangelhafte Sanitärinstallation in einem Gästebad, bei der die Duschwanne nicht fachgerecht in die Fliesenebene integriert wurde. Der Nutzer berichtet von fehlender Abstimmung zwischen Fliesenleger und Sanitärfirma, was zu einem Spalt zwischen Wannenrand und Fliesen führte. Die Abdichtungssituation ist kritisch: Seitliche Dichtbänder sind vorhanden, aber eine durchgehende Abdichtung unter der Duschwanne fehlt. Dies stellt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden dar.
    🔴 Gefahr: Die fehlende durchgehende Abdichtung unter der Duschwanne ist ein schwerwiegender Mangel. Bei Undichtigkeiten im Wandanschluss kann Wasser ungehindert in den Untergrund eindringen und zu verdeckten Schäden an der Bausubstanz führen. Die ausschließliche Abdichtung mit Silikon am Wannenrand ist nicht dauerhaft und stellt keine fachgerechte Lösung dar.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen) ist im Bereich von Duschen eine Abdichtung des gesamten Bodenbereichs bis zur Wand erforderlich. Die Duschwanne muss entweder auf einer durchgehenden Abdichtung stehen oder die Abdichtung muss bis zum Wannenrand hochgeführt werden. Die vom Nutzer beschriebene Methode mit Schaumstoffband vor der Rohwand ist eine gängige Praxis, aber nicht normativ vorgeschrieben.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Angleichen der Wände oder eine kleinere Duschwanne die einzigen Lösungen sind, ist nicht zutreffend. Eine fachgerechte Lösung wäre, die Duschwanne auszubauen, den Bodenbereich vollflächig abzudichten und die Wanne dann so zu positionieren, dass der Wannenrand bündig mit der späteren Fliesenebene abschließt. Alternativ kann ein Fliesenaufbau auf der niedrigeren Seite erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik oder einen erfahrenen Sanitärfachbetrieb. Lassen Sie die gesamte Dusche fachgerecht ausbauen, den Untergrund auf Feuchteschäden prüfen und eine normgerechte Abdichtung nach DIN 18534 einbauen. Die Duschwanne muss in die Fliesenebene integriert werden, wobei der Wandanschluss mit Dichtband und nicht nur mit Silikon ausgeführt werden muss. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und fordern Sie die ausführenden Firmen zur kostenfreien Nachbesserung auf.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Planungs- und Ausführungsfehlerkette bei der Sanierung eines Gästebads: Die Duschwanne wurde ohne vorherige Abstimmung mit den Fliesenlegern eingebaut, sodass sie nicht bündig mit der geplanten Fliesenebene abschließt – weder frontal noch seitlich. Dies führt zu unkontrollierten Spaltbreiten, fehlender planmäßiger Abdichtung unter der Wanne und einer ausschließlich silikonbasierten Wandanschlussabdichtung, die nach DIN 18195-4 und DIN 18534-2 nicht als dauerhafte Barriere gilt.
    🔴 Gefahr: Die fehlende durchgehende Abdichtung unter der keramischen Duschwanne stellt ein massives Wassereintrittsrisiko dar – insbesondere bei mechanischer Belastung oder Silikonalterung. Wasser kann ungehindert in die Baukonstruktion eindringen, was zu Schimmelbildung, Holzfaulnis, Korrosion von Befestigungselementen und langfristig zu statischen Schwächen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die reine Silikonabdichtung am Wannenrand ist keine fachgerechte Dauerlösung: Silikon ist kein Abdichtungsmaterial im Sinne der DIN-Normen, sondern lediglich ein Dehnungsfugendichtstoff mit begrenzter Lebensdauer (meist 5–10 Jahre) und keinerlei Haftungssicherheit bei Feuchtigkeitswechsel oder Temperaturschwankungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Duschwanne könne 'vor die Fliesenebene' eingebaut werden, ist grundsätzlich falsch – DIN 18534-2 verlangt ausdrücklich eine vollflächige, durchgehende Abdichtung unter der gesamten Duschwanne sowie eine dichte Verbindung zur Wandabdichtung über eine mindestens 10 cm hohe, rissfreie Dichtungsaufdopplung (z. B. mit Dichtband oder Flüssigabdichtung).
    ➕ Ergänzung: Ein Schaumstoffband dient ausschließlich der Ausgleichsfunktion und Schalldämmung – nicht der Abdichtung. Die fachgerechte Abdichtung erfolgt stets mit zugelassenen Flüssigabdichtungen oder Dichtungsbahnen, die mindestens 15 cm über die Duschwanne hinausgeführt und mit der Wandabdichtung überlappend verbunden werden müssen.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende horizontale Abdichtung unter der Wanne ist nicht 'optional', sondern zwingend vorgeschrieben – auch bei keramischen Wannen, da Keramik selbst keine Barriere gegen kapillares Aufsteigen oder Spaltwasser darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach VFF oder BVS) zur umfassenden Bauzustandsanalyse – inkl. Feuchtemessung, Dichtungsprüfung und Dokumentation. Keine weiteren Fliesenarbeiten oder Silikonanstriche vor Abschluss der fachgerechten Abdichtung durch einen geprüften Abdichtungsfachbetrieb.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende durchgehende Abdichtung unter der Duschwanne als krankhaftes Risiko mit gravierenden Folgen (Wassereintritt, Schimmel, Bauschäden).
    • Alle drei lehnen die ausschließliche Silikonabdichtung am Wannenrand als normwidrig und nicht dauerhaft ab – GoogleAI nennt sie "porös", DeepSeek "nicht fachgerecht", Qwen bezeichnet sie klar als "keine Abdichtung im Sinne der DIN".
    • Alle drei fordern eine unabhängige, fachkundige Prüfung durch einen Sachverständigen oder zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb – GoogleAI "Sanitärfachmann/Bausachverständiger", DeepSeek "zertifizierter Sachverständiger für Abdichtungstechnik", Qwen "zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschäden (VFF/BVS)".
    • GoogleAI konzentriert sich auf die sichtbare Prüfung des Anschlusses (Risse, Lücken, Fliesenebene), während DeepSeek und Qwen den Unterbodenbereich als Kernproblem herausstellen (fehlende Unterwanne-Abdichtung, fehlende Verbindung zur Wandabdichtung).
    • GoogleAI nennt keine konkrete Norm, DeepSeek zitiert DIN 18534, Qwen ergänzt mit DIN 18195-4 und DIN 18534-2 sowie Anforderungen an Höhenführung (10–15 cm) und Materialzulassung.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit des kompletten Ausbaus der Wanne zur fachgerechten Sanierung – GoogleAI erwähnt diesen Schritt nicht explizit.
    • Qwen liefert zwei entscheidende präzisierende Ergänzungen: (1) Schaumstoffband ist nur Schalldämmung – keine Abdichtung; (2) Keramikwanne erfordert trotz Material trotzdem vollflächige Abdichtung (da kapillares Aufsteigen möglich).
    • GoogleAI listet "Angleichen der Wände" als mögliche Lösung, während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als nicht zutreffend bzw. grundsätzlich falsch bewerten – Qwen formuliert: "Die Annahme, eine Duschwanne könne ‚vor die Fliesenebene‘ eingebaut werden, ist grundsätzlich falsch." → Priorisiert wird die sicherere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und präventiv wirksamste Vorgehensweise kombiniert alle drei Analysen: kompletter Ausbau der Wanne → Feuchteprüfung des Untergrunds → vollflächige Abdichtung nach DIN 18534 → hochgeführte Dichtbandverbindung zur Wand → bündig-integrierte Einbauvariante mit Fliesenabdeckung des Wannenrandes.
    Fehlende Abdichtung unter der Wanne ✅ Alle KIs stimmen überein: Durchgehende Unterwanne-Abdichtung ist zwingend erforderlich – sonst massive Risiken für Bausubstanz und Gesundheit.
    Silikon am Wannenrand ✅ Alle KIs lehnen Silikon als einzige Abdichtung ab – ist kein normgerechtes Abdichtungsmaterial, sondern nur Dehnungsfugendichtstoff mit begrenzter Lebensdauer.
    Normative Grundlage ⚠️ GoogleAI nennt keine Norm; DeepSeek nennt DIN 18534; Qwen präzisiert mit DIN 18534-2 und DIN 18195-4 sowie konkreten Anforderungen (10–15 cm Höhenführung, Materialzulassung). Konsens: DIN 18534 ist maßgeblich.
    Lösungsweg (Wandangleichung) ❌ GoogleAI erwähnt Wandangleichung als Möglichkeit; DeepSeek und Qwen widersprechen klar – sie fordern entweder Ausbau mit Neuausrichtung oder Fliesenaufbau auf der niedrigeren Seite. Konsens: Wandangleichung ist keine fachgerechte Lösung.
    Verantwortungszuordnung ⚠️ GoogleAI verweist auf "unklare Verantwortlichkeit", DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich das Erfordernis schriftlicher Mängeldokumentation und Forderung nach kostenfreier Nachbesserung. Konsens: Dokumentation ist unverzichtbar – Verantwortung liegt beim Auftragnehmer gemäß BGBAbk. §633–635.
    🔴 Risiko Verdeckte Wassereintritte durch fehlende Unterwanne-Abdichtung Langfristige Zerstörung des Estrichs, Holzbalkens und Unterkonstruktion – teure Sanierungskosten ab 5.000 €
    🔴 Risiko Schimmelbildung hinter Fliesen und unter Wanne Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), gesetzliche Sanierungsauflagen, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Fehlende Haftung der Silikonfuge bei Temperaturwechsel oder Feuchteschwankung Plötzlicher Wassereinbruch ohne Vorwarnung, Folgeschäden in angrenzenden Räumen (z. B. Wohnzimmerdecke)
    🔴 Risiko Keine schriftliche Dokumentation der Mängel vor weiteren Arbeiten Verlust des Beweisrechts bei späterem Streit, Ausschluss der Gewährleistungsansprüche gegen die ausführenden Firmen
    🔴 Risiko Ungeprüfte Bausubstanz nach erfolgtem Fliesenverlegung Spätere Sanierung erfordert kompletten Fliesenabrieb mit Lärm, Staub und Wohnungsunbrauchbarkeit über Wochen
    ✅ Chance Fachgerechte Neuausführung nach DIN 18534 Dauerhafte Abdichtung über 25+ Jahre, vollständige Gewährleistungsabsicherung, Wertsteigerung des Bads
    ✅ Chance Schriftliche Mängeldokumentation mit beauftragtem Sachverständigen Rechtlich vollständiger Nachweis für Gewährleistungsansprüche, hohe Erfolgschance bei kostenfreier Nachbesserung
    ✅ Chance Abstimmung aller Gewerke vor Neubeginn (Sanitär + Fliesen) Vermeidung künftiger Schnittstellenfehler, höhere Planungssicherheit, kürzere Bauzeit
    ✅ Chance Einsatz geprüfter Flüssigabdichtung mit Haftungsnachweis Flexibilität bei Unebenheiten, bessere Alterungsbeständigkeit als Dichtbänder, vereinfachte Prüfbarkeit per Elektro-Leckortung
    ✅ Chance Nachweis der Bauausführung durch Sachverständigenbericht Verbesserung der Immobilienunterlagen, steigert Vertrauen bei zukünftigem Verkauf oder Vermietung
    1. Unverzügliche Sachverständigen-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach VFF oder BVS) oder einen geprüften Abdichtungsfachbetrieb – nicht einen handwerklichen Einzelunternehmer ohne Zertifizierung.
    2. Mängeldokumentation erstellen: Fotografieren Sie alle Spalte, Silikonstellen und Unebenheiten mit Zeitstempel, notieren Sie Datum/Uhrzeit und beteiligte Firmen – speichern Sie dies als PDF mit digitaler Signatur.
    3. Ausbauplanung veranlassen: Lassen Sie vom Sachverständigen klären, ob eine partielle Sanierung möglich ist – die KI-Konsens-Empfehlung sieht jedoch den vollständigen Ausbau der Wanne vor, um den gesamten Untergrund zu prüfen und abzudichten.
    4. Normgerechte Abdichtung verlangen: Fordern Sie schriftlich die Einhaltung von DIN 18534-2 – inkl. vollflächiger Bodenabdichtung, 10–15 cm hochgeführter Wandverbindung mit Dichtband oder Flüssigabdichtung sowie keramikkompatibler Materialzulassung.
    5. Keine weiteren Fliesenarbeiten oder Silikonanstriche: Setzen Sie vor Abschluss der fachgerechten Abdichtung alle weiteren Gewerke (Fliesenleger, Maler) schriftlich auf Pause – dokumentieren Sie dies per E-Mail mit Lesebestätigung.
    6. Gewährleistungsansprüche geltend machen: Senden Sie den Sachverständigenbericht per Einschreiben an alle am Bau beteiligten Firmen mit Aufforderung zur kostenfreien, normkonformen Nachbesserung innerhalb von 14 Tagen.
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Im Badezimmer werden Abdichtungen beispielsweise an Duschwannen, Badewannen und Bodenflächen eingesetzt, um Wasserschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Silikon, Flüssigfolie, Bauwerksabdichtung
    Dichtband
    Ein Dichtband ist ein flexibles Band, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es besteht meist aus Kunststoff oder Gummi und wird mit einem speziellen Kleber auf die zu verbindenden Flächen aufgebracht.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Kompriband, Dichtstoff
    Silikon
    Silikon ist ein elastischer Dichtstoff, der häufig im Sanitärbereich eingesetzt wird, um Fugen und Anschlüsse abzudichten. Es ist wasserabweisend, temperaturbeständig und in verschiedenen Farben erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtmasse, Fugendichtstoff
    Fliesenebene
    Die Fliesenebene bezeichnet die Oberfläche der verlegten Fliesen. Eine ebene und gleichmäßige Fliesenebene ist wichtig, um ein harmonisches Gesamtbild zu erzielen und Stolperfallen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fliesenverlegung, Estrich, Untergrundvorbereitung
    Wandanschluss
    Der Wandanschluss bezeichnet die Verbindung zwischen einem Bauteil (z.B. Duschwanne) und der angrenzenden Wand. Eine fachgerechte Ausführung des Wandanschlusses ist wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Deckenanschluss, Bodenanschluss, Bauanschluss
    Wasserschaden
    Ein Wasserschaden entsteht, wenn Wasser unkontrolliert austritt und Schäden an Gebäuden oder Einrichtungsgegenständen verursacht. Ursachen können beispielsweise Rohrbrüche, undichte Dächer oder mangelhafte Abdichtungen sein.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Schimmelbildung, Bausubstanz
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie z.B. Mauern, Decken, Böden und Dächer. Eine intakte Bausubstanz ist wichtig für die Stabilität und den Wert eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rohbau, Ausbau
    1. Frage: Was sind typische Anzeichen für einen mangelhaften Duschwannenanschluss?
      Antwort: Typische Anzeichen sind Wasseraustritt an den Fugen, Feuchtigkeitsschäden an angrenzenden Wänden oder Böden, Schimmelbildung und Ablösung von Fliesen im Bereich der Duschwanne. Auch ein muffiger Geruch kann auf Feuchtigkeitsprobleme hindeuten.
    2. Frage: Welche Materialien werden üblicherweise zur Abdichtung von Duschwannenanschlüssen verwendet?
      Antwort: Üblicherweise werden Silikon, Dichtbänder, Flüssigfolie und spezielle Dichtstoffe verwendet. Die Auswahl des geeigneten Materials hängt von den baulichen Gegebenheiten und den verwendeten Materialien der Duschwanne und der Fliesen ab.
    3. Frage: Wie kann ich selbst prüfen, ob der Duschwannenanschluss dicht ist?
      Antwort: Sie können den Anschlussbereich nach dem Duschen sorgfältig auf Feuchtigkeit überprüfen. Achten Sie besonders auf die Fugen und Übergänge zu den Wänden. Eine einfache Methode ist auch, farbiges Wasser (z.B. mit Lebensmittelfarbe) an den kritischen Stellen ablaufen zu lassen und zu beobachten, ob es irgendwo austritt.
    4. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Silikon und Acryl bei der Abdichtung im Bad?
      Antwort: Silikon ist elastischer und wasserabweisender als Acryl, daher eignet es sich besser für Bereiche, die starker Feuchtigkeit ausgesetzt sind, wie z.B. Duschwannenanschlüsse. Acryl ist hingegen besser überstreichbar und eignet sich eher für weniger beanspruchte Bereiche.
    5. Frage: Was tun, wenn ich Schimmelbildung im Bereich des Duschwannenanschlusses feststelle?
      Antwort: Bei Schimmelbildung sollten Sie umgehend einen Fachmann für Schimmelbeseitigung kontaktieren. Versuchen Sie nicht, den Schimmel selbst zu entfernen, da dies die Sporen verteilen und das Problem verschlimmern kann. Die Ursache der Feuchtigkeit muss ebenfalls behoben werden.
    6. Frage: Welche Normen und Richtlinien sind bei der Abdichtung von Duschwannenanschlüssen zu beachten?
      Antwort: Relevant sind die DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen) und die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Diese legen fest, welche Materialien und Ausführungsarten für die verschiedenen Beanspruchungsklassen geeignet sind.
    7. Frage: Kann ich eine undichte Silikonfuge selbst erneuern?
      Antwort: Ja, kleinere Silikonfugen können Sie selbst erneuern. Entfernen Sie zunächst die alte Fuge vollständig und reinigen Sie den Bereich gründlich. Tragen Sie dann neues Silikon auf und ziehen Sie es mit einem Fugenspachtel glatt. Achten Sie auf eine gute Belüftung während der Verarbeitung.
    8. Frage: Wie oft sollte ich die Silikonfugen im Bad erneuern?
      Antwort: Die Silikonfugen im Bad sollten regelmäßig, etwa alle 2-5 Jahre, überprüft und bei Bedarf erneuert werden. Risse, Verfärbungen oder Porosität sind Anzeichen dafür, dass eine Erneuerung notwendig ist.
    • Duschwanne richtig einbauen
      Anleitung und Tipps für den fachgerechten Einbau einer Duschwanne.
    • Silikonfugen erneuern
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entfernen alter und Auftragen neuer Silikonfugen.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen und Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung im Badezimmer.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
      Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden und Maßnahmen zur Beseitigung der Ursachen.
    • Badsanierung planen
      Checkliste und Tipps für die Planung einer erfolgreichen Badsanierung.
  2. Duschwanne: ZDB-Merkblatt zur Abdichtung unter dem Wannenkörper
    Also
    Im ZDBAbk.-Merkblatt "Verbundabdichtungen" steht, dass die Streichdichtung auch unter dem Duschwannenkörper durchgezogen werden muss inkl. Dichtungsmanschetten für alle Rohrdurchdringungen.
    Der Rest sind Handwerksregeln, die man eigentlich nicht extra in eine Norm schreiben muss. Sie haben die Regelausführung schon richtig beschrieben.
    Zum Bilder ansehen schauen sie mal auf nachstehenden Beispiellink
    Mist! Link funzt nicht!
  3. Sopro-Planer: Details zur Duschwannen-Abdichtung im PDF-Format
    das sollte jetzt funktionieren ...
  4. Duschwanne austauschen: Lösung für beengten Anschlussbereich
    Hallo Herr Tilgner, vielen Dank für die ...
    Hallo Herr Tilgner, vielen Dank für die Hallo Herr Tilgner,
    vielen Dank für die Spro-Unterlagen. Die hatte ich noch nicht.
    Ich denke, ich werde die Wanne ausbauen und durch eine schmalere mit einer seitlichen Abstellfläche umbauen lassen.
    Eine praktikable Lösung fällt mir sonst nicht ein.
    Duschwanne Anschluss: Abdichtung, Silikon & Fliesenebene optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung eines Duschwannen-Anschlusses, die Einhaltung von ZDBAbk.-Merkblättern und die Problematik mangelhafter Handwerksarbeit. Eine zentrale Erkenntnis ist die Notwendigkeit, die Streichdichtung gemäß ZDB-Merkblatt auch unter dem Duschwannenkörper durchzuziehen. Als Lösung wird der Austausch der Duschwanne gegen ein schmaleres Modell mit seitlicher Abstellfläche in Betracht gezogen, um den beengten Anschlussbereich zu optimieren. Die korrekte Ausführung des Wandanschlusses mit Silikon ist ebenfalls entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Duschwanne: ZDB-Merkblatt zur Abdichtung unter dem Wannenkörper muss die Streichdichtung unter dem Duschwannenkörper durchgezogen werden, inklusive Dichtungsmanschetten für alle Rohrdurchdringungen. Dies ist entscheidend für eine fachgerechte Abdichtung und zur Vermeidung von Wasserschäden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Sopro-Planer: Details zur Duschwannen-Abdichtung im PDF-Format verweist auf ein Sopro-Dokument, das detaillierte Informationen zur Abdichtung von Duschwannen enthält. Dieses Dokument kann als zusätzliche Informationsquelle für die korrekte Ausführung der Abdichtungsarbeiten dienen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die bestehende Duschwanne auszubauen und durch eine schmalere mit seitlicher Abstellfläche zu ersetzen, um eine praktikable Lösung für den beengten Anschlussbereich zu schaffen. Vor dem Einbau der neuen Duschwanne sollte die Abdichtung gemäß ZDB-Merkblatt und unter Berücksichtigung des Sopro-Planers erfolgen. Siehe auch: Duschwanne austauschen: Lösung für beengten Anschlussbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschwanne, Anschluss, Abdichtung, Silikon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger hat Unebenheiten falsch ausgeglichen: Was tun vor dem Verlegen?
  2. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Badewanne selbst einbauen: Abdichtung, Schallschutz & Auflagerung – Anleitung & Tipps?
  3. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre im Feuchtraum: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken im Altbau?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus ohne Keller planen: Grundriss, Holzständerbauweise & Tipps für Familien
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bunker Grundrisse: Was bei Umnutzung, Sanierung & Genehmigung zu beachten ist?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Verbundabdichtung nach Fliesentausch: Funktion, Risiken & korrekte Ausführung?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodentiefe Dusche einbauen: Aufbau, Abdichtung & Ablauf bei Holzbalkendecke?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schalldämmung berechnen: Bituperl, Fasoperl & Aquapanel auf Stahlbetondecke – Anleitung?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Ebenerdige Duschwanne nachträglich einbauen: Vorgehen, Estrichaussparung & Dämmung?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Schüsselbildung: Ursachen, Folgen & Abdichtung von Fugen bei Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschwanne, Anschluss, Abdichtung, Silikon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschwanne, Anschluss, Abdichtung, Silikon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duschwanne Anschluss prüfen: Abdichtung, Silikon & Fliesenebene – Lösung für Wasserschaden?
Suche nach: Duschwanne: Anschluss prüfen & abdichten
Suche nach: Duschwanne, Anschluss, Abdichtung, Silikon, Fliesenebene, Wasserschaden, Bad, Sanierung, Dichtband, Wandanschluss
