Dusche abdichten ohne Silikon: Alternativen für Wandanschluss, Eckleisten & Materialien?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um silikonfreie Alternativen zur Abdichtung von Duschtassen im Nassbereich, insbesondere am Wandanschluss. Vorgestellt werden Dichtleisten, Profile mit Klebestreifen und das Hiwi-Band. Die BetteZarge wird als eine fertige Lösung genannt. Abschließend wird die Möglichkeit von VA Eckprofilen diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung
Gibt es eine alternative Abdichtungsmethode im Nassbereich der Dusche?
Ich meine den Übergang von der Duschtasse zu den Wandfliesen. Normalerweise wird das mit Silikon/Acryl gemacht. Da mir das aber überhaupt nicht gefällt bin ich auf der Such nach alternativen. Ich denke dabei an Eckleisten aus Gummi oder so wie man es bei Küchenarbeitsplatten macht. Keine Ahnung ob es so etwas gibt. Muss ja schließlich 100 % dicht sein. Hat jemand eine Idee oder kennt jemand einen Hersteller?
Danke
Stefan
🔴 KRITISCH: Jede Silikon-Alternative muss nach DINAbk. 18534-2 für Bewegungsfugen im Nassbereich zugelassen und fachgerecht installiert werden – kein Eigenbau mit Küchenprofilen, Gummi oder ungeprüften Klebern.
🔴 KRITISCH: Eine dauerelastische Fuge ist zwingend erforderlich; starre oder nur mechanisch fixierte Lösungen führen zwangsläufig zu undichtem Anschluss und verdecktem Wasserschaden.
⚠️ WICHTIG: Alle Alternativen müssen systemgebunden sein – Einzelkomponenten (z. B. nur ein Metallprofil ohne integrierte Dichtungsbahn) sind nicht ausreichend und erfüllen keine Normanforderung.
⚠️ WICHTIG: Vor Installation unbedingt Nachweis der Systemzulassung (DIBtAbk.-Zulassung oder Hersteller-Dokumentation nach DIN 18534) einfordern – bloße „wasserdicht“-Angaben reichen nicht aus.
Ich verstehe, dass Sie nach Alternativen zu Silikon für die Abdichtung im Duschbereich suchen. Silikon ist zwarStandard, aber es gibt durchaus andere Optionen, die optisch ansprechender oder langlebiger sein können.
Mögliche Alternativen:
- Eckprofile/Eckleisten: Diese werden in die Ecke zwischen Duschtasse und Wandfliesen geklebt oder geschraubt. Es gibt sie aus Kunststoff, Edelstahl oder Aluminium. Achten Sie auf wasserdichte Ausführungen.
- Dichtbänder: Spezielle Dichtbänder, die mit einem geeigneten Kleber auf den Untergrund aufgebracht werden. Sie sind flexibel und können Bewegungen aufnehmen.
- Flüssigkunststoff: Eine flüssige Abdichtung, die aufgetragen wird und eine nahtlose, wasserdichte Schicht bildet.
- Epoxidharz: Ähnlich wie Flüssigkunststoff, aber noch widerstandsfähiger gegen Chemikalien und mechanische Belastung.
Wichtige Kriterien bei der Auswahl:
- Wasserdichtigkeit: Das gewählte Material muss absolut wasserdicht sein.
- Flexibilität: Es sollte Bewegungen zwischen Duschtasse und Wand aufnehmen können, ohne zu reißen.
- Beständigkeit: Es muss beständig gegen Wasser, Reinigungsmittel und Schimmel sein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, welche Alternative für Ihre spezifische Situation am besten geeignet ist. Achten Sie auf hochwertige Produkte und eine fachgerechte Verarbeitung.
Der Nutzer sucht nach einer Alternative zur klassischen Silikonfuge im Übergang zwischen Duschtasse und Wandfliesen, da ihm die Optik nicht gefällt. Dies ist ein typischer Fall, bei dem ästhetische Wünsche mit bauphysikalischen Notwendigkeiten kollidieren. Die Idee, auf Eckleisten aus Gummi oder Systeme wie bei Küchenarbeitsplatten zurückzugreifen, ist grundsätzlich nachvollziehbar, aber technisch höchst riskant.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von starren oder weichen Profilen als Ersatz für eine elastische Silikonfuge ist extrem gefährlich. Im Gegensatz zur Küche treten in der Dusche erhebliche Temperaturschwankungen und dynamische Bewegungen (Setzungen des Gebäudes, Belastung der Duschwanne) auf. Ein nicht-elastischer Anschluss wird zwangsläufig reißen oder sich lösen, was zu verdeckten Wasserschäden an der Bausubstanz führt. Solche Schäden werden oft erst bemerkt, wenn Schimmel oder Durchfeuchtung im angrenzenden Raum sichtbar werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine "100 % dichte" Lösung ohne Silikon möglich ist, ist fachlich falsch. Die DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen) schreibt für Bewegungsfugen im Nassbereich zwingend dauerelastische Dichtstoffe vor. Silikon ist hierfür das geprüfte und zugelassene Material. Acryl ist für den Nassbereich ungeeignet, da es nicht wasserbeständig ist.
➕ Ergänzung: Es gibt tatsächlich optisch ansprechende Alternativen, die jedoch alle auf einer Silikonbasis aufbauen. Dazu gehören:
- Fugenlose Abdichtungssysteme mit Flüssigfolie (z.B. PCI Pecimor) in Kombination mit einem speziellen Dichtband für den Wand-Boden-Übergang. Die Silikonfuge entfällt hier nicht, sondern wird durch das Dichtband ersetzt, das in die Flüssigfolie eingearbeitet wird.
- Duschwannen mit angeformtem Rand (sogenannte "Duschboards"), die direkt an die geflieste Wand anschließen. Auch hier ist eine elastische Fuge (meist in der Farbe der Fliese) erforderlich, die aber deutlich dezenter ausfällt.
- Metallprofile (z.B. von Schlüter-Systems) wie das Profil "DIT-125" oder "KERDI-BOARD", die eine mechanische Abdichtung ermöglichen. Diese werden jedoch unter den Fliesen montiert und benötigen dennoch eine Silikonabdichtung an der sichtbaren Kante.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen mit Gummi- oder Küchenprofilen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Abdichtungsfachbetrieb. Lassen Sie sich zu einem fugenlosen Abdichtungssystem mit Flüssigfolie und Dichtband beraten. Dies ist die einzige fachgerechte Alternative zur klassischen Silikonfuge, die sowohl optisch ansprechend als auch dauerhaft dicht ist. Die Kosten sind höher, aber im Vergleich zu einem späteren Wasserschaden (oft 5.000-15.000 Euro) absolut gerechtfertigt.
Der Sachverhalt betrifft die Abdichtung des kritischen Übergangs zwischen Duschtasse und Wandfliesen – einer sogenannten "Anschlussfuge" im permanenten Nassbereich, die höchsten hygienischen und baulichen Anforderungen unterliegt.
🔴 Gefahr: Jede Abdichtungslösung, die nicht nach DIN 18195-4 und DIN 18534-2 zertifiziert ist, birgt ein erhebliches Risiko für Wassereintritt in die Baukonstruktion – mit Folgen wie Feuchteschäden, Schimmelbildung, Holzfaulnis und statischer Schwächung der Unterkonstruktion.
⚠️ Korrektur: Gummi-Eckleisten wie bei Küchenarbeitsplatten sind für Duschen nicht geeignet: Sie bieten keine dauerhafte, bewegungsausgleichende, wasserdichte Verbindung und erfüllen keinerlei Anforderungen an die Dauerhaftigkeit im Dauer-Nassbetrieb.
➕ Ergänzung: Zulässige Alternativen zu Silikon existieren – aber nur als systemgebundene, herstellerseitig geprüfte Komponenten: z. B. elastische, mineralisch gebundene Fugenmassen (z. B. auf Epoxid- oder Polyurethanbasis) oder spezielle, mit Fliesenkleber verklebte, dichtungsintegrierte Edelstahl- oder Aluminium-Eckleisten mit hinterlegter Dichtungsbahn.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Skepsis gegenüber Silikon ist nachvollziehbar – jedoch nicht wegen mangelnder Dichtigkeit, sondern wegen optischer und hygienischer Nachteile (Verfärbung, Schimmelbildung bei mangelhafter Pflege).
🔴 Gefahr: Selbst kleinste Lücken oder unzureichende Haftung bei alternativen Lösungen führen zu kapillarem Wassertransport hinter die Fliesen – ein Schaden, der oft erst nach Monaten oder Jahren sichtbar wird und dann erhebliche Sanierungskosten verursacht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Bau- und Feuchtesachverständigen, der nach DIN 18534-2 arbeitet – nur dieser kann eine bauphysikalisch sichere, dokumentierte und gewährleistete Abdichtungslösung planen, ausführen und abnehmen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Silikon der Standard ist, weil es dauerelastisch, wasserbeständig und normgerecht ist.
- Alle warnen vor der Verwendung von Küchen-Gummi- oder starren Eckprofilen – diese sind für Duschen bauphysikalisch ungeeignet.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch zertifizierte Fachkräfte (Fliesenleger / Abdichtungsfachbetrieb).
- GoogleAI listet Dichtbänder, Flüssigkunststoff und Epoxidharz als gleichrangige Alternativen – ohne ausdrückliche Hinweise auf Systemgebundenheit oder Normkonformität.
- DeepSeek und Qwen hingegen betonen, dass nur *geprüfte Systeme* (z. B. Flüssigfolie + Dichtband oder Schlüter-Profile mit integrierter Abdichtung) akzeptabel sind – Einzelkomponenten allein reichen nicht.
- DeepSeek weist explizit auf DIN 18534 als verbindliche Norm hin und nennt konkrete Produkte (PCI Pecimor, DIT-125), die GoogleAI nicht nennt.
- Qwen ergänzt die Verweisung auf DIN 18195-4 und betont den kapillaren Wassertransport als versteckte Schadensursache – ein Punkt, der bei GoogleAI fehlt.
- GoogleAI suggeriert mit „Eckprofile aus Kunststoff, Edelstahl oder Aluminium“ (ohne weitere Einschränkung), dass diese prinzipiell als Abdichtung geeignet seien. DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Solche Profile sind *nur* als sichtbare Abdeckung im Rahmen eines normkonformen Abdichtungssystems zulässig – niemals als Ersatz für eine elastische Fuge.
- GoogleAI nennt Acryl „ungeeignet“ nicht – DeepSeek und Qwen tun dies explizit und präzisieren, dass Acryl wasserunbeständig ist und daher im Duschbereich verboten ist.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt: Jede Lösung muss normkonform sein, systemgebunden, zertifiziert und von Fachleuten installiert werden. GoogleAIs Liste ist als grobe Orientierung hilfreich, aber nicht als Ausführungsempfehlung zu verstehen.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Notwendigkeit einer elastischen Fuge ✅ Alle Modelle stimmen darin überein: Eine dauerelastische Fuge im Wand-Boden-Anschluss ist bauphysikalisch zwingend und nicht ersetzbar – nur die Art der Umsetzung (Silikon oder integrierte Systemlösung) ist variabel. Zulässigkeit von Eckprofilen als „Ersatz“ für Silikon ❌ DeepSeek und Qwen widersprechen klar – GoogleAI suggeriert fälschlich eine grundsätzliche Eignung. Konsens: Profil allein ist ungeeignet; nur als Teil eines geprüften Abdichtungssystems erlaubt. Normative Anforderungen (DIN 18534) ✅ DeepSeek und Qwen nennen DIN 18534-2 explizit als verbindlich; GoogleAI erwähnt Normen nicht – Konsens besteht jedoch über die Notwendigkeit normkonformer Ausführung. Verwendbarkeit von Acryl ❌ GoogleAI erwähnt Acryl nicht – DeepSeek und Qwen erklären eindeutig: Acryl ist wasserunbeständig und daher im Duschbereich nicht zugelassen. Sicherere Einschätzung gilt. Fachliche Ausführung ✅ Alle drei Modelle fordern eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs – kein Eigenbau. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche Selbst- oder „Halb-Profi“-Lösungen. Beauftragen Sie ausschließlich einen nach DIN 18534-2 zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb, der Ihnen ein geprüftes System (z. B. Flüssigfolie mit integriertem Dichtband oder Schlüter-System mit hinterlegter Dichtungsbahn) dokumentiert und fachgerecht einbaut.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verdeckter Wasserschaden durch kapillaren Wassertransport hinter Fliesen Hohe Sanierungskosten (5.000–15.000 €), Schimmelbildung, Baubegutachtung, Versicherungsprobleme 🔴 Risiko Nicht normkonforme Ausführung ohne Dokumentation Keine Gewährleistung, Haftungsrisiko bei Schäden, Ablehnung durch Versicherung 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Materialien (Acryl, Gummi, ungeprüfte Kleber) Früher Fugenversagen innerhalb von Wochen bis Monaten, wiederholte Nachbesserungen 🔴 Risiko Fehlende Bewegungsaufnahme durch starre Verbindungen Risse in Fliesen oder Bodenplatte, Setzungsschäden, dauerhafte Undichtheit 🔴 Risiko Fehlende fachliche Dokumentation und Abnahme Kein Nachweis bei Verkauf oder Mietverhältnis, rechtliche Hürden bei Schadensfällen ✅ Chance Fugenlose Optik durch geprüfte Systeme (z. B. Schlüter-Systeme) Erhöhte Wohnqualität, bessere Hygiene, leichtere Reinigung, zeitgemäßer Look ✅ Chance Langzeitstabilität durch hochwertige Systemlösungen Reduzierte Wartungskosten über 20+ Jahre, kein Silikonverfärbungsschaden ✅ Chance Erhöhte Werterhaltung durch normkonforme, dokumentierte Abdichtung Attraktiver Verkaufswert, geringeres Risiko bei Mängelrüge ✅ Chance Optimale Planung durch zertifizierte Fachbetriebe mit Systempartner-Netzwerk Kurze Realisierungszeiten, Herstellergarantien, klare Verantwortung ✅ Chance Möglichkeit der Sanierung im Bestand mit minimalinvasiven Methoden (z. B. Flüssigfolie über bestehenden Fliesen) Keine komplette Duschrückbau notwendig, geringerer Aufwand, weniger Staub und Lärm Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie ausschließlich einen nach DIN 18534-2 zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb – nicht einen „Fliesenleger auf Abruf“ ohne Nachweis.
- Systemzulassung prüfen: Fordern Sie vor Auftragserteilung den Nachweis der DIBt-Zulassung oder Hersteller-Dokumentation für das gewählte System (z. B. Schlüter-KERDI oder PCI Pecimor) an.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen (Zulassung, Verarbeitungsanleitung, Abnahmeprotokoll) und bewahren Sie sie mindestens 20 Jahre auf – für evtl. Schadensfälle oder Verkauf.
- Keine Eigenmontage: Verzichten Sie auf Selbstversuche mit Dichtbändern, Epoxidharz oder Metallprofilen – selbst bei „gut gemeinter“ Vorbereitung ist der Anschluss ohne Fachplanung und -ausführung nicht dauerhaft sicher.
- Keine Kompromisse bei Materialien: Verwenden Sie ausschließlich dauerelastische, wasserbeständige Materialien – Acryl, Latex- oder Silikatfarben sind im Duschanschluss verboten.
- Abnahme dokumentieren: Lassen Sie die Abdichtung durch den Fachbetrieb schriftlich abnehmen – inkl. Fotodokumentation vor Verfliesung oder Verkleidung.
- Silikon
- Ein elastisches Dichtungsmittel, das häufig im Sanitärbereich verwendet wird, um Fugen abzudichten. Es ist wasserabweisend und flexibel, kann aber mit der Zeit schimmeln.
Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtstoff, Fugenmasse - Acryl
- Ein Dichtungsmittel, das weniger elastisch als Silikon ist und daher eher für statische Fugen geeignet ist. Es ist überstreichbar, aber weniger wasserbeständig als Silikon.
Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Fugenfüller - Eckleiste
- Ein vorgefertigtes Profil, das in Ecken angebracht wird, um diese abzudichten und optisch aufzuwerten. Es gibt sie in verschiedenen Materialien wie Kunststoff, Edelstahl oder Aluminium.
Verwandte Begriffe: Profil, Dichtprofil, Fugenleiste - Dichtband
- Ein flexibles Band, das zur Abdichtung von Übergängen und Anschlüssen verwendet wird. Es wird mit einem speziellen Kleber auf den Untergrund aufgebracht und bildet eine wasserdichte Barriere.
Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Anschlussband, Dichtungsband - Flüssigkunststoff
- Eine flüssige Abdichtung, die aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine nahtlose, wasserdichte Schicht bildet. Es ist sehr widerstandsfähig und langlebig.
Verwandte Begriffe: Flüssigfolie, Beschichtung, Abdichtung - Epoxidharz
- Ein Kunstharz, das nach dem Aushärten sehr hart und widerstandsfähig ist. Es wird oft für Abdichtungen verwendet, die hohen Belastungen ausgesetzt sind.
Verwandte Begriffe: Kunstharz, Beschichtung, Versiegelung - Wandanschluss
- Die Stelle, an der eine Wand auf ein anderes Bauteil trifft, z.B. eine Duschtasse oder eine Badewanne. Diese Anschlüsse müssen sorgfältig abgedichtet werden, um Wasserschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Übergang, Fuge, Anschlussfuge
- Welche Vorteile haben Eckleisten gegenüber Silikon?
Eckleisten können optisch ansprechender sein und eine sauberere Linie bilden. Sie sind oft auch leichter zu reinigen als Silikonfugen. - Sind Dichtbänder eine dauerhafte Lösung?
Ja, Dichtbänder können eine sehr dauerhafte Lösung sein, wenn sie fachgerecht verarbeitet und mit einem geeigneten Kleber angebracht werden. - Kann ich Flüssigkunststoff selbst auftragen?
Das Auftragen von Flüssigkunststoff erfordert etwas Erfahrung und Sorgfalt. Es ist wichtig, die Anweisungen des Herstellers genau zu befolgen und gegebenenfalls einen Fachmann zu beauftragen. - Welche Materialien sind für Eckleisten am besten geeignet?
Edelstahl und Aluminium sind sehr langlebig und wasserbeständig. Kunststoff ist eine günstigere Alternative, sollte aber von guter Qualität sein. - Wie reinige ich am besten abgedichtete Fugen?
Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und vermeiden Sie aggressive Scheuermittel, die die Abdichtung beschädigen könnten. - Was kostet eine professionelle Duschabdichtung?
Die Kosten variieren je nach Material und Aufwand. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein. - Wie oft muss eine Duschabdichtung erneuert werden?
Das hängt von der Qualität der Ausführung und der Beanspruchung ab. Bei Silikonfugen ist oft alle paar Jahre eine Erneuerung erforderlich, während andere Materialien länger halten können. - Kann ich Acryl anstelle von Silikon verwenden?
Acryl ist weniger flexibel als Silikon und daher nicht ideal für den Übergang zwischen Duschtasse und Wandfliesen, da es schneller reißen kann.
- Dusche sanieren: Schritt-für-Schritt Anleitung
Eine umfassende Anleitung zur Erneuerung einer Dusche, von der Planung bis zur Ausführung. - Schimmel in der Dusche vermeiden: Tipps und Tricks
Wie man Schimmelbildung in der Dusche vorbeugt und bestehenden Schimmel beseitigt. - Duschtasse einbauen: Worauf Sie achten müssen
Wichtige Aspekte beim Einbau einer Duschtasse, von der Vorbereitung bis zur Abdichtung. - Fliesen im Bad verlegen: Anleitung und Tipps
Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Fliesen im Badezimmer, inklusive Untergrundvorbereitung und Verfugung. - Badezimmer abdichten: Welche Materialien sind geeignet?
Ein Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien für das Badezimmer und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
Duschabdichtung: Alternativen zu Silikon – Leisten & Profile
ja gibt es
leisten!? oder Profile die einen Klebestreifen mit Schaum aufweisen! Bloß sind diese auch in den Fugenvertiefungen dicht? Wie sieht es mit Schimmelbildung dann hier aus?
Oder das Hiwi Band (1-2-3- Hiwi-Band) kommt allerdings unter die Fliesen - Sowas wird mitlehrweile auch von Schomburg nachgebaut!
Dürfte aber zu spät sein! -
Silikonfreie Duschabdichtung: Schomburg Alternativen gesucht
Danke für die schnelle Antwort. Bei der Fa ...
Bei der Fa Schomburg war das richtige aber leider nicht dabei. Zu dem Hiwi Band finde ich überhaupt nix. Na ja werde mal weiter forschen.. -
Materialtipp: BetteZarge für Duschtassen-Abdichtung
Dusche abdichten: VA Eckprofile als Silikon-Alternative
Bette
Jau. das wäre es gewesen. Habe nur leider die Duschtasse schon gekauft und eingebaut. Aber vielleicht kann ich da mit Aluminium/VA Eck-Profilen etwas "basteln". Danke für den Link.. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dusche abdichten ohne Silikon: Alternativen für den Wandanschluss
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um silikonfreie Alternativen zur Abdichtung von Duschtassen im Nassbereich, insbesondere am Wandanschluss. Vorgestellt werden Dichtleisten, Profile mit Klebestreifen und das Hiwi-Band. Die BetteZarge wird als eine fertige Lösung genannt. Abschließend wird die Möglichkeit von VA Eckprofilen diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verwendung von Leisten und Profilen ist auf die Dichtigkeit in den Fugenvertiefungen und die Schimmelbildung zu achten, wie in Duschabdichtung: Alternativen zu Silikon – Leisten & Profile angemerkt wird.
✅ Zusatzinfo: Die Firma Schomburg bietet möglicherweise passende Produkte für die Duschabdichtung, jedoch war im konkreten Fall nichts Passendes dabei, siehe Silikonfreie Duschabdichtung: Schomburg Alternativen gesucht.
💰 Zusatzinfo: Die BetteZarge ist eine fertige Lösung zur Abdichtung von Duschtassen, wie im Beitrag Materialtipp: BetteZarge für Duschtassen-Abdichtung erwähnt. Diese ist jedoch nur vor Einbau der Duschtasse realisierbar.
🔧 Handlungsempfehlung: Für bereits eingebaute Duschtassen können Aluminium/VA Eck-Profile eine praktikable Lösung sein, um den Wandanschluss abzudichten, wie in Dusche abdichten: VA Eckprofile als Silikon-Alternative vorgeschlagen wird. Es ist ratsam, verschiedene Optionen zu prüfen und die am besten geeignete Methode für die jeweilige Situation auszuwählen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dusche, Silikon, Wandanschluss, Eckleiste". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Neubau vorbereiten: Steigleitungen, Isolierung & spätere Nachrüstung?
- … dünne Kupferrohre (12 mm, max. 15 mm! Durchmesser), fertig spezial-isoliert incl. Silikonkabel für den Kollektorfühler, von der Rolle, garantiert dicht. Dieses Doppelrohr …
- … Verkalkungsproblematik, Notlaufeigenschaften sind auch da (bei Stromausfall kann wenigstens noch fertigduschen) und die Legionellen? Stören mich auch nicht: 1. müssen sie …
- … über 70 °C aufgeheizt und der Wasserdurchsatz ist bei 4 Kampfduschern entsprechend hoch, 3. müssen sie in entsprechender Konzentration in den …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
- … und sorgt für ein sauberes Erscheinungsbild.[br]Verwandte Begriffe: Zementfugenmasse, Epoxidharzfugenmasse, Silikonfugenmasse …
- … Ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer oder eine Dusche. In Feuchträumen müssen spezielle Materialien verwendet werden, die wasserdicht und schimmelresistent …
- … sind.[br]Verwandte Begriffe: Badezimmer, Dusche, Schwimmbad …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
- … Fliesenfugen, Gipskarton, Dusche, Fugenmasse, erneuern, Bad, Feuchtigkeit, Schimmel, Sanierung …
- … Wurde die Dusche vor einigen Jahren mit einer minderwertigen Fugenmasse verfugt? Jedenfalls sind diese …
- … nun fast schwarz, obwohl die Fugen nach jedem Duschen abgetrocknet wurden und gelüftet wurde. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausblutende Fliesenfugen im Bad: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Wasserkontakt?
- … gab es bei den Fugen der Wände- nach Wasserkontakt (z.B. beim Duschen) laufenden Farbnasen der anthrazitarbenen Fugen. Der Test ergab, dass dies …
- … Testweise an einer nicht sichtbaren Stelle habe ich wie beim täglichen Duschen üblich die Fliesen inklusive Fugen nass gesprüht und dann anschließend erst …
- … schützen und ein ästhetisches Erscheinungsbild zu erzielen.[br]Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Silikon, Mörtel. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserschaden durch Duschen im Bad: Wer haftet? Versicherung, Ursachen & Sanierung
- … Wasserschaden durch Duschen? Ursachenforschung, Haftungsfragen & Versicherungsschutz. Jetzt informieren & richtig handeln! …
- … Vermutlich mißbrauchte der OGAbk. Bewohner sein Bad als Dusche, weil er ausschließlich duscht: stehend das Wasser gegen die Wand spritzen. …
- … Das Wasser drang durch die Fugen (da keine Dusche daher ohne Schlammörtel) sowie die tiefliegende (bei Dusche Brusthoch) Armaturen (Leitungshohlraum). …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen im schmalen Bad: Machbarkeit, Dehnung & Feuchtigkeit im Altbau?
- … die runter müssen. Nachdem neue Anschlüsse/Leitungen für Sanitärobjekte und neue Dusche drin sind, soll neu gefliest werden. …
- … Lage (alle Anschlüsse + im Feld ab 20 m²) und Fugendichtstoff (Silikon nach DINAbk. 18157) – kein „fugenlos“-Versprechen akzeptieren. …
- … großen Flächen oder unterschiedlichen Materialien eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Silikonfuge …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Wandfliesen im Bad: Verlegefehler, Mängel & Kosten für Gutachter?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gerissene Silikonfugen ausbessern: Nachspritzen oder Erneuern? Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonfugen ziehen: Spülmittel ja/nein? Schimmelrisiko & Alternativen im Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dusche, Silikon, Wandanschluss, Eckleiste" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dusche, Silikon, Wandanschluss, Eckleiste" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dusche abdichten ohne Silikon: Alternativen für Wandanschluss, Eckleisten & Materialien?
Suche nach: Dusche abdichten: Silikon-Alternativen
Suche nach: Dusche abdichten, Silikon Alternative, Wandanschluss, Eckleiste, Duschabdichtung, Nassbereich Abdichtung
