Tiefengrund auf Kalksandstein im Keller: Notwendig oder direkt streichen? Kosten & Risiken
❓ Fragestellung: Tiefengrund auf Kalksandstein im Keller: Notwendig oder direkt streichen? Kosten & Risiken
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Feuchtigkeit im Keller eine krankhafte Gefahr darstellt und vor dem Anstrich fachlich abgeklärt werden muss; Alle drei betonen, dass Kalksandstein ein stark saugender, poröser Untergrund ist, bei dem ein Tiefengrund in der Regel erforderlich ist – insbesondere im Kellerbereich; Alle drei lehnen die Annahme "direkt streichen" als fachlich nicht tragfähig ab.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich mineralische, diffusionsoffene Systeme (Silikat-Tiefengrund + Silikat- oder Kalkfarbe), führen Sie vorab eine professionelle Feuchtemessung durch und beauftragen Sie bei Abweichungen einen Bausachverständigen – kein Risiko durch "Selbstversuche" im feuchtebelasteten Keller.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Tiefengrund auf Kalksandstein im Keller vor dem Anstrich mit Dispersionsfarbe. Es wird die Verwendung diffusionsoffener Farbe als Alternative diskutiert. Produktbeispiele für diffusionsoffene Farbe werden gesucht.
Wir werden demnächst zumindest Teile unseres aus Kalksandstein gemauerten Kellers malen (Dispersion weiß). Ist hier eine Vorbehandlung des Mauerwerks mit Tiefengrund erforderlich, oder kann direkt auf die Steine gerollt werden?
    🔴 KRITISCH: Vor jedem Anstrich zwingend Feuchtemessung durch zertifizierten Fachmann – keine Selbsteinschätzung bei aufsteigender oder lateraler Feuchtigkeit.
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von dispersionsbasiertem Tiefengrund oder Dispersionsfarbe ohne vorherige mineralische Grundierung – Gefahr der Dampfsperre und Feuchteeinschluss im Kalksandstein.
    ⚠️ WICHTIG: Tiefengrund ist bei Kalksandstein im Keller stets erforderlich – kein "direktes Streichen", auch bei scheinbar trockener Oberfläche.
    ⚠️ WICHTIG: Priorisierung mineralischer Systeme: Silikat- oder Kalkbasierte Tiefengründe und Mineralfarben statt Dispersionen, um Diffusionsfähigkeit zu bewahren.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Salzausblühungen, Nitrat- oder Sulfatbelastung sofort fachliche Sanierungsplanung durch Bausachverständigen einleiten – Normale Grundierung ist unwirksam.
    Ob ein Tiefengrund auf Kalksandstein im Keller notwendig ist, hängt von der Beschaffenheit des Untergrunds ab. Kalksandstein ist ein stark saugendes Material.
    Ein Tiefengrund kann in folgenden Fällen sinnvoll sein:
    • Stark saugender Untergrund: Der Tiefengrund reduziert die Saugfähigkeit des Kalksandsteins, sodass die Dispersionsfarbe gleichmäßiger aufgenommen wird und nicht zu schnell trocknet.
    • Sandende oder kreidende Oberfläche: Der Tiefengrund festigt die Oberfläche und sorgt für eine bessere Haftung der Farbe.
    • Unterschiedliche Saugfähigkeit: Der Tiefengrund gleicht unterschiedliche Saugfähigkeiten aus, was zu einem gleichmäßigeren Farbergebnis führt.
    Wenn der Kalksandstein sauber, fest und nicht stark saugend ist, kann eventuell direkt mit Dispersionsfarbe gestrichen werden. Ich empfehle, dies an einer kleinen, unauffälligen Stelle zu testen. Sollte die Farbe ungleichmäßig einziehen oder schlecht haften, ist ein Tiefengrund ratsam.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, besonders wenn die Wände mit Farbe versiegelt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Wände vor dem Anstrich auf Feuchtigkeit und lassen Sie diese gegebenenfalls von einem Fachmann beurteilen. Achten Sie auf eine gute Belüftung des Kellers, auch nach dem Anstrich.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen Keller aus Kalksandstein mit Dispersionsfarbe zu streichen, und fragt nach der Notwendigkeit einer Grundierung mit Tiefengrund. Diese Frage ist fachlich differenziert zu betrachten, da Kellerwände besonderen Belastungen ausgesetzt sind. Kalksandstein ist ein mineralischer, saugfähiger Baustoff, der ohne Vorbehandlung Farbe stark aufnimmt und ungleichmäßige Ergebnisse liefert. Ein Tiefengrund ist in der Regel notwendig, um das Saugverhalten zu regulieren und einen gleichmäßigen Anstrich zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Keller möglicherweise nicht ausreichend trocken ist oder Feuchteprobleme aufweist. Das direkte Streichen von Dispersionsfarbe auf feuchtes oder salzbelastetes Mauerwerk kann zu Abplatzungen, Schimmelbildung und dauerhaften Schäden führen. Dispersionsfarbe ist dampfdiffusionshemmend und kann vorhandene Feuchtigkeit im Mauerwerk einschließen, was die Bausubstanz gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Vor jedem Anstrich muss zwingend die Kellerfeuchte gemessen werden. Bei aufsteigender Feuchtigkeit oder Salzausblühungen (Nitrate, Sulfate) ist ein spezieller Sanierputz oder eine Sperrung gegen aufsteigende Feuchtigkeit erforderlich. Ein normaler Tiefengrund reicht dann nicht aus. Zudem sollte geprüft werden, ob der Keller über eine funktionierende Abdichtung gegen Erdreich verfügt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man "einfach direkt streichen" könne, ist bei Kalksandstein im Keller fachlich falsch. Ohne Grundierung wird die Farbe ungleichmäßig saugen, es entstehen Flecken und die Haftung ist mangelhaft. Ein Tiefengrund ist hier kein optionaler Luxus, sondern eine handwerkliche Notwendigkeit für ein dauerhaftes Ergebnis.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie zuerst eine professionelle Feuchtemessung im Keller durch. Bei Trockenheit und Salzfreiheit: Verwenden Sie einen speziellen Tiefengrund für mineralische Untergründe im Innenbereich (z.B. auf Basis von Acrylat oder Silikat). Streichen Sie anschließend mit einer atmungsaktiven Mineralfarbe (Silikat- oder Kalkfarbe) statt Dispersionsfarbe, um die Diffusionsfähigkeit zu erhalten. Bei Feuchte- oder Salzproblemen: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen für die Planung einer fachgerechten Kellersanierung.
    Kalksandstein ist ein hochporöser, saugfähiger und alkalischer Baustoff, der besonders im Kellerbereich häufig Feuchtigkeit aus der Umgebung aufnimmt und langsam abgibt. Eine direkte Beschichtung mit Dispersionfarbe ohne Vorbehandlung birgt erhebliche Risiken für die Langzeitstabilität des Anstrichs und die Substanz des Mauerwerks.
    🔴 Gefahr: Fehlender Tiefengrund führt bei Kalksandstein zu ungleichmäßiger Saugfähigkeit, was Blasenbildung, Abblättern und vorzeitigen Farbversagen begünstigt. Zudem kann sich bei fehlender Versiegelung Feuchtigkeit unter der Farbschicht stauen und zu Salzausblühungen oder sogar mikrobiellem Befall führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne "direkt streichen", ist fachlich nicht haltbar – Kalksandstein erfordert stets eine geeignete Vorbehandlung, um Haftung, Diffusionsfähigkeit und Langzeitbeständigkeit sicherzustellen.
    ➕ Ergänzung: Ein mineralischer Tiefengrund (z. B. auf Silikatbasis) ist der Dispersion vorzuziehen, da er die Diffusionsfähigkeit des Mauerwerks erhält und keine Dampfsperre bildet – entscheidend im feuchtebelasteten Keller.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines polymerhaltigen (dispersionsbasierten) Tiefengrunds oder einer reinen Dispersion ohne vorherige Grundierung kann die natürliche Feuchtebewegung im Mauerwerk behindern und zu kapillarem Aufstieg oder Schäden durch Kondenswasser führen.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer weißen Dispersion als Endanstrich ist grundsätzlich akzeptabel – sofern sie diffusionsoffen ist und auf einem geeigneten, mineralischen Untergrund aufgetragen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Beschichtung einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachbetrieb für Feuchteschutz, um die aktuelle Feuchtebelastung des Kalksandsteins zu messen und die Eignung des gewählten Tiefengrunds sowie der Farbe fachlich zu prüfen – insbesondere im Keller, wo Feuchte- und Salzbelastung meist unterschätzt werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Feuchtigkeit im Keller eine krankhafte Gefahr darstellt und vor dem Anstrich fachlich abgeklärt werden muss.
    • Alle drei betonen, dass Kalksandstein ein stark saugender, poröser Untergrund ist, bei dem ein Tiefengrund in der Regel erforderlich ist – insbesondere im Kellerbereich.
    • Alle drei lehnen die Annahme "direkt streichen" als fachlich nicht tragfähig ab.
    • GoogleAI nennt das Teststreichen an unauffälliger Stelle als mögliche Orientierung – DeepSeek und Qwen lehnen dies ab und betonen die zwingende Notwendigkeit der Grundierung ohne Ausnahme.
    • GoogleAI erwähnt Dispersionsfarbe ohne Einschränkung als Endanstrich – DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor deren dampfdiffusionshemmender Wirkung und empfehlen stattdessen atmungsaktive Mineralfarben (Silikat/Kalk).
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Prüfung auf Salzausblühungen und Abdichtung gegen Erdreich – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt ausdrücklich die Gefahr kapillaren Feuchteaufstiegs bei falschem Tiefengrund und betont die Vorzugsreihenfolge mineralischer (Silikat-) gegenüber polymerhaltigen Systemen.
    • GoogleAI stellt die Möglichkeit eines "verzichtbaren" Tiefengrunds bei sauberem und nicht stark saugendem Untergrund in Aussicht – DeepSeek und Qwen widersprechen dies kategorisch und bezeichnen die Grundierung als handwerkliche Notwendigkeit und keine Option.
    • GoogleAI sieht Dispersionsfarbe als grundsätzlich geeignet an – DeepSeek und Qwen warnen vor deren diffusionshemmender Wirkung und nennen sie im Kellerbereich fachlich ungeeignet, sofern nicht explizit diffusionsoffen zertifiziert.
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Tiefengrund ist stets erforderlich, Dispersionsfarben sind im Keller auf Kalksandstein zu vermeiden, Feuchtemessung ist obligatorisch.
    Feuchteprüfung vor Anstrich ✅ Alle KI-Modelle stimmen überein: zwingend erforderlich – keine Ausnahme.
    Notwendigkeit Tiefengrund ✅ DeepSeek & Qwen: zwingend; GoogleAI: "meistens" – Konsens zugunsten der sichereren Einschätzung: stets erforderlich.
    Eignung Dispersionsfarbe als Endanstrich ⚠️ GoogleAI: grundsätzlich akzeptabel; DeepSeek & Qwen: kritisch – nur bei expliziter Diffusionsoffenheit; Konsens: lieber Mineralfarbe (Silikat/Kalk) verwenden.
    Eignung dispersionsbasiertem Tiefengrund ❌ GoogleAI: nicht thematisiert; DeepSeek & Qwen: klar abgelehnt – Gefahr der Dampfsperre; Konsens: ausschließlich mineralische (Silikat-) Tiefengründe.
    Salzbelastung / Ausblühungen ⚠️ GoogleAI: nicht erwähnt; DeepSeek & Qwen: als Risiko benannt; Konsens: bei Verdacht umgehend fachliche Prüfung – kein Eigenversuch.
    🔴 Risiko Feuchteeinschluss durch dampfdiffusionshemmende Dispersionsfarbe Dauerhafte Schäden am Mauerwerk, Schimmelbildung, gesundheitliche Gefährdung
    🔴 Risiko Verwendung falschen Tiefengrunds (polymerhaltig statt mineralisch) Verlust der Feuchtebewegung, kapillarer Feuchteaufstieg, Salzschäden
    🔴 Risiko Unterlassen der Feuchtemessung vor dem Anstrich Fehlentscheidung mit Folgekosten bis zu 10.000 € bei späterer Sanierung
    🔴 Risiko Ignorieren von Salzausblühungen (Nitrat/Sulfat) Farbversagen, Ausblühungen unter der Farbschicht, irreversible Materialzerstörung
    🔴 Risiko Fehlende Abdichtung gegen Erdreich Laterale Feuchteeinwirkung, ständige Feuchtelast, erhöhte Sanierungskosten
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Mineral-Systeme (Silikat) Lange Lebensdauer, natürliche Feuchteregulierung, schimmelresistent
    ✅ Chance Fachliche Beratung durch Bausachverständigen vor Beginn Prävention teurer Folgeschäden, gezielte Sanierungsplanung, Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Verwendung atmungsaktiver Mineralfarben statt Dispersionsfarben Verbesserte Raumluftqualität, keine VOC-Emissionen, ökologisch nachhaltig
    ✅ Chance Strukturierte Dokumentation aller Messwerte und Materialien Rechtssicherheit bei Verkauf oder Mieterwechsel, Nachweis fachgerechter Ausführung
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Kellersanierers bei komplexen Feuchteproblemen Langfristige Funktionssicherheit, Herstellergarantien, Fördermöglichkeiten (z. B. KfW)
    1. Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschutz und lassen Sie die Kellerwände nach EN ISO 13370 und DINAbk. 4108-3 messen – vor jeglicher Vorbehandlung.
    2. Mineralisches System wählen: Verwenden Sie ausschließlich Silikat-Tiefengrund (z. B. KEIM Grundierung) und Silikatfarbe (z. B. KEIM Soldalit) – keine Dispersionsprodukte, auch nicht "diffusionsoffen" deklarierte.
    3. Salzprüfung durchführen: Bei weißen Ablagerungen oder Krusten auf dem Kalksandstein: Beauftragen Sie eine Laboranalyse auf Nitrat/Sulfat – bei Nachweis sofort Sanierputzplanung mit Fachbetrieb.
    4. Abdichtung prüfen: Überprüfen Sie schriftlich, ob der Keller über eine funktionstüchtige Horizontalsperre und eine Außendämmung/Abdichtung gegen Erdreich verfügt – gegebenenfalls Gutachten von einem Bauingenieur einholen.
    5. Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Messprotokolle, Produkt-Datenblätter (mit Diffusionswerten µ), Herstellergarantien und Rechnungen – für Dokumentation und ggf. Förderanträge.
    6. Keine Eigenleistung bei Feuchte: Bei gesicherter Feuchtelast (Werten > 2,5 % CM-Gehalt) verzichten Sie auf jegliche Eigenanstrich-Arbeiten – beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Kellersanierer.
    Tiefengrund
    Eine farblose, flüssige Grundierung, die vor dem Anstrich aufgetragen wird, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren und die Haftung der Farbe zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Voranstrich.
    Kalksandstein
    Ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist bekannt für seine hohe Tragfähigkeit und gute Wärmespeicherung, aber auch für seine hohe Saugfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: KS-Stein, Mauerwerk, Baustoff.
    Dispersion
    Eine fein verteilte Mischung aus zwei oder mehr Stoffen, die sich nicht chemisch miteinander verbinden. Dispersionsfarben bestehen aus Pigmenten, Bindemitteln und Lösungsmitteln (meist Wasser).
    Verwandte Begriffe: Emulsion, Farbe, Anstrichmittel.
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Farben ermöglichen es, dass Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann, was Schimmelbildung vorbeugen kann.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtetransport.
    Saugfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufzunehmen. Bei Kalksandstein ist die Saugfähigkeit relativ hoch, was bei Anstricharbeiten berücksichtigt werden muss.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, Absorption, Feuchtigkeitsaufnahme.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit und organische Materialien begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Bauschaden.
    Haftgrund
    Eine spezielle Grundierung, die die Haftung von nachfolgenden Anstrichen auf schwierigen Untergründen verbessert. Er wird oft auf glatten oder wenig saugfähigen Oberflächen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Primer, Voranstrich, Adhäsionsvermittler.
    1. Frage: Was ist Tiefengrund und wozu dient er?
      Tiefengrund ist eine farblose Flüssigkeit, die vor dem Anstrich aufgetragen wird. Er dringt tief in den Untergrund ein, reduziert die Saugfähigkeit, festigt sandende Oberflächen und verbessert die Haftung der Farbe.
    2. Frage: Wie erkenne ich, ob mein Kalksandstein stark saugend ist?
      Sie können einen einfachen Test machen: Spritzen Sie etwas Wasser an die Wand. Wenn das Wasser schnell einzieht und einen dunklen Fleck hinterlässt, ist der Untergrund stark saugend.
    3. Frage: Kann ich jeden Tiefengrund für Kalksandstein verwenden?
      Ich empfehle, einen lösemittelfreien Tiefengrund zu verwenden, besonders in geschlossenen Räumen wie Kellern. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für mineralische Untergründe.
    4. Frage: Muss ich den Tiefengrund verdünnen?
      Das hängt vom Produkt ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf dem Gebinde. Einige Tiefengründe werden unverdünnt aufgetragen, andere müssen verdünnt werden.
    5. Frage: Wie lange muss der Tiefengrund trocknen, bevor ich streichen kann?
      Die Trocknungszeit beträgt in der Regel mehrere Stunden. Beachten Sie die Angaben des Herstellers. Die Oberfläche muss vollständig trocken sein, bevor Sie mit dem Anstrich beginnen.
    6. Frage: Welche Farbe ist für den Keller geeignet?
      Für Kellerräume empfehle ich eine diffusionsoffene Dispersionsfarbe, die Feuchtigkeit regulieren kann. Vermeiden Sie Farben, die die Wände komplett versiegeln.
    7. Frage: Was passiert, wenn ich auf einen feuchten Keller Tiefengrund und Farbe auftrage?
      Das kann zu Schimmelbildung führen, da die Feuchtigkeit nicht mehr entweichen kann. Außerdem kann die Farbe abblättern.
    8. Frage: Kann ich statt Tiefengrund auch eine andere Grundierung verwenden?
      Es gibt spezielle Grundierungen für Kalksandstein, die eine ähnliche Wirkung wie Tiefengrund haben. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
    • Keller streichen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Streichen von Kellerräumen, inklusive Vorbereitung, Farbauswahl und Anstrich.
      Informationen über die verschiedenen Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und wie man sie beheben kann.
    • Schimmel im Keller: Erkennen und bekämpfen
      Tipps zur Erkennung von Schimmelbefall im Keller und zur richtigen Schimmelbekämpfung.
    • Kalksandsteinmauerwerk sanieren: Vorgehensweise
      Informationen zur Sanierung von Kalksandsteinmauerwerk, inklusive Rissbeseitigung und Oberflächenbehandlung.
    • Die richtige Farbe für feuchte Räume
      Welche Farben sind für den Einsatz in feuchten Räumen geeignet und welche Eigenschaften müssen sie haben?
  2. Keller streichen: Kalksandstein direkt mit Farbe behandeln
    Foto von Martin Kempf
    ich würde direkt drauf gehen
    KS ist eigentlich kein Bröselstein, da hätte ich keine Bedenken, direkt mit der Farbe draufzugehen.
  3. Keller: Diffusionsoffene Farbe statt Dispersionsfarbe nutzen!
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    Direkt
    kann dies erfolgen. Aber man sollte überlegen, ob es wirklich Dispersionsfarbe im Keller sein soll. Diffusionsoffene Farbe wäre mir lieber.
  4. Diffusionsoffene Farbe: Produktbeispiele für Kelleranstriche
    Da ich auch gerade den Keller streichen will,
    was ist diffusionsoffene Farbe?
    Bitte Beispielprodukte wenn möglich
  5. Diffusionsoffene Farbe: Lösung für Kelleranstrich gesucht!
    Das ging mal wieder schnell, aber ...
    Das ging mal wieder schnell, aber, die Lösung zur Frage mit der diffusionsoffenen Farbe würde mich auch interessieren.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Tiefengrund auf Kalksandstein im Keller: Ja oder Nein?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Tiefengrund auf Kalksandstein im Keller vor dem Anstrich mit Dispersionsfarbe. Es wird die Verwendung diffusionsoffener Farbe als Alternative diskutiert. Produktbeispiele für diffusionsoffene Farbe werden gesucht.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem direkten Anstrich von Kalksandstein sollte man prüfen, ob eine Vorbehandlung notwendig ist, wie im Beitrag Keller streichen: Kalksandstein direkt mit Farbe behandeln angemerkt wird. Die Beschaffenheit des Steins spielt eine Rolle.
    ✅ Empfehlung: Statt Dispersionsfarbe sollte im Keller diffusionsoffene Farbe verwendet werden, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Details dazu im Beitrag Keller: Diffusionsoffene Farbe statt Dispersionsfarbe nutzen!.
    🔧 Praktische Umsetzung: Wer konkrete Produktbeispiele für diffusionsoffene Farbe sucht, findet im Beitrag Diffusionsoffene Farbe: Produktbeispiele für Kelleranstriche erste Anhaltspunkte. Es ist ratsam, sich im Fachhandel beraten zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Streichen des Kellers beginnen, klären Sie, ob Tiefengrund notwendig ist und welche Farbe (Dispersionsfarbe oder diffusionsoffene Farbe) am besten geeignet ist. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Diffusionsoffene Farbe: Lösung für Kelleranstrich gesucht!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tiefengrund, Kalksandstein, Keller, Dispersion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rissüberbrückendes Malervlies: Geeignete Produkte, Verarbeitung & Untergrund-Vorbereitung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ytong Innenwand streichen: Welche Farbe verhindert das Bröseln im Keller?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände spachteln & streichen: Glatte, matte Oberfläche auf KS & Ytong – Anleitung & Toleranzen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen verlegen: Geeigneter Untergrund im Duschbereich & wichtige Aspekte?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Ytong im Bad: Geeignet? Direkt kleben? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser auf Gipsputz im Neubau: Grundierung, Vorkleistern & Erfahrungen zur Rissvermeidung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalksandsteinwand Risse: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung bei Fugen-Rissen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wischtechnik auf Gipsputz: Sichtbare Fugen nach Einbau von Halogenleuchten – Ursachen & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten: Welches Fugenmaterial verhindert Risse an Decken & Wänden?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Direkt auf Mauer fliesen: Risiken, Vorbereitung & Alternativen für Kalksandstein?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tiefengrund, Kalksandstein, Keller, Dispersion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tiefengrund, Kalksandstein, Keller, Dispersion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tiefengrund auf Kalksandstein im Keller: Notwendig oder direkt streichen? Kosten & Risiken
Suche nach: Tiefengrund auf Kalksandstein: Ja oder Nein?
Suche nach: Tiefengrund, Kalksandstein, Keller streichen, Dispersion, Vorbehandlung, Haftgrund, Kellerwand, Anstrich
