Traufhöhe Staffelgeschoss: Messen bei nicht Vollgeschoss? Berechnung, Definition & Streit mit Bauamt?
❓ Fragestellung: Traufhöhe Staffelgeschoss: Messen bei nicht Vollgeschoss? Berechnung, Definition & Streit mit Bauamt?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die baurechtliche Relevanz der Traufhöhe für Abstandsflächen, Geschossbegrenzung und Genehmigungsfähigkeit; Alle nennen die Hessische Bauordnung (HBO), insb. § 2 Abs. 4 oder 5, als maßgebliche Rechtsgrundlage; Alle warnen eindringlich vor rechtlichen Konsequenzen bei falscher Messung (Rückbau, Bußgeld, Genehmigungsverweigerung).
👉 Handlungsempfehlung: Die Messung der Traufhöhe erfolgt ausschließlich anhand der realen Dachkonstruktion des Staffelgeschosses im Einklang mit § 2 Abs. 5 Nr. 3 HBO 2022. Jede abweichende Interpretation – insb. auf Basis von Verlängerungen oder Geschossdecken – ist baurechtlich nicht tragfähig und muss vor Baubeginn durch ein verbindliches Schreiben des Bauamts oder einen öffentlich bestellten Sachverständigen für Baurecht ausgeräumt werden.
Hallo!
Ich habe eine Frage zur Traufhöhe. Wie wird die Traufhöhe in folgendem Fall gemessen:
Unten ein Vollgeschoss, darauf ein Staffelgeschoss, das KEIN Vollgeschoss ist.
Ist die Traufhöhe:
  1. die Oberkante des Vollgeschosses?
  2. oder der (gedachte) Schnittpunkt zwischen
  • der Verlängerung der Außenwand des Vollgeschosses nach oben und
  • der Verlängerung des Daches nach schräg unten?
Hängt das auch von der Form des Daches ab, also ob Flachdach oder geneigt?
Wir liegen etwas im Streit mit dem Bauamt, deshalb wäre ich dankbar, wenn Sie mir auch eine Quelle (Gesetz oder Verordnung oder was auch immer) nennen könnten, die ich dort zitieren kann.
(Es geht um Hessen, falls das wichtig ist ...)
Vielen Dank für Ihre Mühe,
Irene
    🔴 KRITISCH: Traufhöhe darf NICHT an einer gedachten Verlängerung von Außenwand und Dach ermittelt werden – dies widerspricht § 2 Abs. 5 Nr. 3 HBO 2022 und führt zu rechtlich unwirksamer Messung.
    🔴 KRITISCH: Die Traufhöhe ist stets an der tatsächlich vorhandenen, konstruktiv festgelegten Dachtraufe zu messen – bei geneigtem Dach an der niedrigsten Dachkante, bei Flachdach an der obersten waagerechten Abschlusskante (z. B. Attika oder Parapet).
    ⚠️ WICHTIG: Ein Staffelgeschoss, das kein Vollgeschoss ist, beeinflusst die Geschosszählung – aber nicht die Traufhöhenmessung; diese erfolgt unabhängig von der Vollgeschoss-Definition ausschließlich an der Dachhaut-Außenwand-Intersektion.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Abweichungen zwischen Bauamt und Bauherr besteht unmittelbares Rückbaurisiko – eine schriftliche, bauordnungsrechtlich fundierte Stellungnahme des Bauamts oder eines Sachverständigen ist zwingend vor Baubeginn einzuholen.
    Die Traufhöhe wird in der Regel durch die jeweilige Landesbauordnung definiert. Da das Staffelgeschoss in Ihrem Fall kein Vollgeschoss darstellt, ist die korrekte Messweise entscheidend.
    Grundsätzlich gilt: Die Traufhöhe wird an der Schnittstelle zwischen der Außenwand und der Dachhaut gemessen. Da es sich um ein Staffelgeschoss handelt, das nicht als Vollgeschoss zählt, ist die Oberkante der Außenwand des darunterliegenden Vollgeschosses maßgeblich.
    ABER: Die genaue Auslegung kann von der spezifischen Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes (hier: Hessen) abhängen. Die Form des Daches (Flachdach oder geneigtes Dach) kann ebenfalls eine Rolle spielen.
    🔴 Gefahr: Falsche Berechnung der Traufhöhe kann zu Baurechtsverstößen und im schlimmsten Fall zum Rückbau führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Messweise mit dem zuständigen Bauamt. Verweisen Sie auf die spezifische Landesbauordnung von Hessen und bitten Sie um eine schriftliche Auskunft. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Architekten oder Baurechtsexperten hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die korrekte Ermittlung der Traufhöhe bei einem Gebäude mit Staffelgeschoss, das kein Vollgeschoss darstellt. Die Fragestellung ist bauordnungsrechtlich relevant, da die Traufhöhe oft als Bezugsmaß für Abstandsflächen, Gebäudehöhenbegrenzungen oder die Zulässigkeit von Aufstockungen dient. Die Definition der Traufhöhe ist in den Landesbauordnungen (LBOAbk.) der Bundesländer geregelt, in Hessen konkret in der Hessischen Bauordnung (HBO).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Traufhöhe sei die Oberkante des Vollgeschosses, ist in der Regel unzutreffend. Die Traufhöhe wird grundsätzlich am Schnittpunkt der Außenwandfläche mit der Dachhaut gemessen, nicht an der Geschossdecke. Bei einem Staffelgeschoss, das kein Vollgeschoss ist, wird die Traufhöhe daher nicht am oberen Abschluss des darunterliegenden Vollgeschosses, sondern an der Außenwand des Staffelgeschosses selbst ermittelt.
    ➕ Ergänzung: Die Messmethode hängt maßgeblich von der Dachform ab. Bei einem geneigten Dach ist die Traufe der Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut. Bei einem Flachdach ist die Traufhöhe in der Regel die Oberkante der Attika oder der obere Abschluss der Außenwand. Die von Ihnen beschriebene Methode der gedachten Verlängerung der Außenwand und des Daches ist bei einem Staffelgeschoss mit geneigtem Dach korrekt, sofern das Staffelgeschoss selbst eine eigene Außenwand hat, die zurückgesetzt ist.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Berechnung der Traufhöhe kann zu erheblichen bauordnungsrechtlichen Konsequenzen führen, wie der Versagung der Baugenehmigung, der Anordnung von Rückbau oder Bußgeldern. Der Streit mit dem Bauamt deutet auf eine abweichende Rechtsauffassung hin, die dringend fachlich geklärt werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Zitieren Sie gegenüber dem Bauamt die maßgebliche Rechtsgrundlage: die Hessische Bauordnung (HBO), insbesondere die Definition der Traufhöhe in § 2 Abs. 4 HBO sowie die Regelungen zu Abstandsflächen in § 6 HBO. Zusätzlich sollten Sie die einschlägige Kommentarliteratur zur HBO oder die Verwaltungsvorschriften zur Bauordnung heranziehen. Beauftragen Sie zur Klärung des konkreten Sachverhalts einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauordnungsrecht. Dieser kann eine verbindliche Auskunft einholen oder eine Klärung im Rahmen eines Baugenehmigungsverfahrens herbeiführen.
    Die Traufhöhe ist eine baurechtlich relevante Maßangabe, die insbesondere für die Einhaltung von Bauordnungsbestimmungen (z. B. zur Gebäudehöhe, Abstandsflächen oder Geschosszahl) entscheidend ist. Bei Staffelgeschossen, die nach hessischem Bauordnungsrecht (HBO) kein Vollgeschoss darstellen, richtet sich die Traufhöhe nicht nach der Oberkante des darunterliegenden Vollgeschosses, sondern nach der tatsächlichen Dachkonstruktion und deren geometrischer Fortsetzung.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Traufhöhenbestimmung kann zu rechtlichen Konsequenzen führen – etwa bei der Einhaltung von Abstandsflächen, der Zulässigkeit der Geschosszahl oder der Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens. Insbesondere bei grenzwertigen Fällen kann eine zu niedrig angesetzte Traufhöhe die Baugenehmigung gefährden oder zu Nachbesserungsaufforderungen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Traufhöhe wird nicht am gedachten Schnittpunkt zwischen Außenwandverlängerung und Dachverlängerung gemessen – dies ist ein verbreiteter Irrtum. Stattdessen ist gemäß § 2 Abs. 5 Nr. 3 HBO 2022 die Traufhöhe die Höhe der Dachtraufe über der Geländeoberfläche, wobei die Dachtraufe als die unterste waagerechte Linie des Daches definiert ist, an der das Dach die Außenwand berührt oder durchschneidet.
    ➕ Ergänzung: Bei geneigten Dächern ist die Traufhöhe stets die Höhe der niedrigsten Dachkante (also der Traufe), bei Flachdächern die Höhe der Dachoberkante oder – bei Aufbauten wie Dachaufbauten oder Parapeten – ggf. die Höhe der obersten waagerechten Abschlusskante. Die Staffelgeschoss-Definition nach § 2 Abs. 5 Nr. 1 HBO (mindestens 2,30 m lichte Raumhöhe in mindestens 50 % der Geschossfläche) beeinflusst die Zählung als Vollgeschoss, nicht jedoch die Traufhöhenmessung selbst.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Relevanz der Dachform ist zutreffend: Bei Flachdächern mit Aufbauten oder geneigten Dächern mit unterschiedlichen Traufenhöhen (z. B. asymmetrische Satteldächer) ist stets die niedrigste Traufe maßgeblich – so bestimmt es die hessische Bauordnung eindeutig.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, die Traufhöhe könne an einem gedachten Schnittpunkt ermittelt werden, widerspricht sowohl der gesetzlichen Definition als auch der allgemein anerkannten bautechnischen Praxis. Solche Konstruktionen sind für die Traufhöhe nicht maßgeblich – es zählt allein die reale oder konstruktiv festgelegte Traufe.
    👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie dem Bauamt die konkrete Dachkonstruktion mit maßstäblicher Zeichnung bei und verweisen Sie auf § 2 Abs. 5 Nr. 3 HBO 2022 sowie die Erläuterungen im hessischen Bauordnungshandbuch (Hrsg. Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen). Fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme zur Traufhöhenfestlegung an – bei Unklarheit ist die Einholung einer baurechtlichen Stellungnahme durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht dringend zu empfehlen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die baurechtliche Relevanz der Traufhöhe für Abstandsflächen, Geschossbegrenzung und Genehmigungsfähigkeit.
    • Alle nennen die Hessische Bauordnung (HBO), insb. § 2 Abs. 4 oder 5, als maßgebliche Rechtsgrundlage.
    • Alle warnen eindringlich vor rechtlichen Konsequenzen bei falscher Messung (Rückbau, Bußgeld, Genehmigungsverweigerung).
    • GoogleAI suggeriert, die Traufhöhe könne sich "an der Oberkante der Außenwand des darunterliegenden Vollgeschosses" orientieren – eine Aussage, die von DeepSeek und Qwen explizit widerlegt wird.
    • DeepSeek und Qwen betonen unisono, dass die Messung *an der Außenwand des Staffelgeschosses selbst* erfolgt – GoogleAI erwähnt dies nicht klar.
    • Qwen präzisiert die Definition aus § 2 Abs. 5 Nr. 3 HBO 2022 ("unterste waagerechte Linie des Daches") und korrigiert den Irrtum der "gedachten Verlängerung" – eine Klarstellung, die bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur indirekt angedeutet wird.
    • DeepSeek verweist explizit auf Fachanwälte für Bau- und Architektenrecht sowie öffentlich bestellte Sachverständige – ein konkreter Rechtswegehinweis, der bei GoogleAI und Qwen nur allgemein als "Experte" formuliert ist.
    • GoogleAI: "Oberkante des darunterliegenden Vollgeschosses maßgeblich" → widerspricht Qwen & DeepSeek, die beide betonen: "Traufhöhe wird am Schnittpunkt Außenwand/Dachhaut des Staffelgeschosses gemessen".
    • Qwen: "Messung an gedachtem Schnittpunkt ist ein verbreiteter Irrtum" → widerspricht implizit GoogleAIs Beschreibung der "gedachten Verlängerung" als zulässig.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, gesetzeskonforme Einschätzung nach DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Traufhöhe ist stets an der realen Architektur des Staffelgeschosses zu messen – niemals an einer hypothetischen Konstruktion oder an einer darunterliegenden Geschossdecke.
    Maßgebliche Rechtsgrundlage Hessische Bauordnung (HBO), insb. § 2 Abs. 5 Nr. 3 HBO 2022 zur Definition der Dachtraufe als "unterste waagerechte Linie des Daches".
    Ort der Messung An der realen Schnittstelle zwischen Außenwand und Dachhaut des Staffelgeschosses – niemals an einer gedachten Verlängerung oder an einer darunterliegenden Geschossdecke.
    Einfluss der Vollgeschoss-Definition Staffelgeschoss als Nicht-Vollgeschoss wirkt sich auf Geschosszählung aus, aber nicht auf die Traufhöhenmessung – diese ist dachkonstruktionsabhängig.
    Dachformabhängigkeit ⚠️ Bei geneigtem Dach: niedrigste Traufkante maßgeblich; bei Flachdach: oberste waagerechte Abschlusskante (z. B. Attika); Abweichungen in der Detailbenennung, aber Konsens in der Praxis.
    Rechtliche Konsequenzen bei Fehler Hohe Risiken: Ablehnung der Baugenehmigung, Rückbauanordnung, Bußgelder – alle Modelle stimmen darin überein.
    🔴 Risiko Falsche Traufhöhenmessung nach gedachter Verlängerung statt realer Dachtraufe Rechtswidrige Baugenehmigung, Rückbauforderung durch Bauamt, Kosten für Umbau
    🔴 Risiko Unklare oder widersprüchliche Auskunft des Bauamts ohne schriftliche Dokumentation Rechtsunsicherheit, Nachbesserungsaufwand im laufenden Verfahren, Verzögerung des Bauvorhabens
    🔴 Risiko Unterlassen einer sachverständigen Baurechtsprüfung bei grenzwertiger Höhe Hohe Bußgelder (bis zu 500.000 € nach § 75 HBO), Haftung des Bauherrn bei Verstoß
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der Dachform (z. B. Flachdach mit Attika vs. geneigtes Dach) Falsche Abstandsflächenberechnung, Verstoß gegen § 6 HBO, Klage durch Nachbarn
    🔴 Risiko Streit mit Bauamt ohne juristische Begleitung Verlust des Rechtsbehelfs, unverhältnismäßige Nachbesserungsaufforderung, Vertrauensverlust bei Genehmigungsverfahren
    ✅ Chance Präzise, HBO-konforme Traufhöhenfestlegung vor Baubeginn Sicherstellung der Genehmigungsfähigkeit, Vermeidung von Nachbesserungen, Rechtssicherheit für alle Beteiligten
    ✅ Chance Nutzung eines öffentlich bestellten Sachverständigen für Baurecht Verbindliche, gerichtsfeste Stellungnahme, schnelle Klärung im Genehmigungsverfahren, Vertrauensvorschuss beim Bauamt
    ✅ Chance Einheitliche Auslegung aller Beteiligten (Architekt, Bauherr, Bauamt) Reibungsloser Genehmigungsprozess, Zeitersparnis, Kosteneinsparung durch Vermeidung von Wiederholungen
    ✅ Chance Verweis auf aktuelle Kommentarliteratur und Bauordnungshandbuch (HMWEVW) Erhöhte Überzeugungskraft gegenüber Bauamt, fundierte Argumentationsbasis, Stärkung der eigenen Position
    ✅ Chance Frühzeitige Einholung einer schriftlichen Auskunft des Bauamts Rechtssicherer Ausgangspunkt für Bauantrag, vermeidet Interpretationsspielraum, dokumentierte Verfahrenstransparenz
    1. Rechtssichere Messung vornehmen: Bestimmen Sie die Traufhöhe ausschließlich an der realen Dachtraufe des Staffelgeschosses – bei geneigtem Dach an der niedrigsten Kante, bei Flachdach an der obersten waagerechten Abschlusskante (z. B. Attika), und dokumentieren Sie dies mit maßstäblicher Zeichnung.
    2. Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht (nicht nur Architekten oder Statiker), um eine bindende, gerichtsfeste Stellungnahme zur Traufhöhe nach § 2 Abs. 5 Nr. 3 HBO 2022 einzuholen.
    3. Schriftliche Bauamtsauskunft einfordern: Reichen Sie beim zuständigen Bauamt in Wiesbaden oder Ihrem Kreis eine schriftliche Anfrage ein – unter Bezugnahme auf § 2 Abs. 5 Nr. 3 HBO 2022 – und beantragen Sie eine verbindliche, schriftliche Stellungnahme zur Traufhöhe mit Begründung.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Dokumente: aktuelle HBO (2022), hessisches Bauordnungshandbuch (HMWEVW), Kommentar zur HBO (z. B. "Bauordnungsrecht Hessen" von Schäfer/Schulte), sowie Ihre Dachkonstruktionszeichnungen im Maßstab 1:50.
    5. Rechtliche Absicherung vor Genehmigung: Lassen Sie vor Einreichung des Bauantrags die Traufhöhenfestlegung durch einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht prüfen – dies vermeidet spätere Klagen oder Anfechtungen durch Nachbarn.
    6. Keine Baumaßnahmen ohne Klärung: Unterlassen Sie sämtliche Bauarbeiten am Staffelgeschoss, bis die Traufhöhe verbindlich festgelegt und dokumentiert ist – auch bei vorläufiger Baugenehmigung.
    Traufhöhe
    Die Traufhöhe ist die Höhe, an der die Außenwand eines Gebäudes auf die Dachfläche trifft. Sie ist ein wichtiger Parameter im Baurecht und beeinflusst die zulässige Gebäudehöhe.
    Verwandte Begriffe: Gebäudehöhe, Firsthöhe, Geländeoberfläche.
    Staffelgeschoss
    Ein Staffelgeschoss ist ein Geschoss, das gegenüber den darunterliegenden Geschossen zurückgesetzt ist. Es entsteht der Eindruck einer "Staffelung". Die baurechtliche Bewertung als Vollgeschoss variiert je nach Landesbauordnung.
    Verwandte Begriffe: Vollgeschoss, Dachgeschoss, Attika.
    Vollgeschoss
    Ein Vollgeschoss ist ein Geschoss, dessen Deckenoberkante im Mittel mehr als eine bestimmte Höhe über der Geländeoberfläche liegt und das eine bestimmte Mindesthöhe aufweist. Die genauen Kriterien sind in den jeweiligen Landesbauordnungen definiert.
    Verwandte Begriffe: Nicht-Vollgeschoss, Geschossfläche, Bruttogeschossfläche.
    Landesbauordnung (LBO)
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält unter anderem Vorschriften zur Gebäudehöhe, Abstandsflächen und zum Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bebauungsplan.
    Bauamt
    Das Bauamt ist eine Behörde, die für die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften zuständig ist. Es erteilt Baugenehmigungen und führt Baukontrollen durch.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Baukontrolle.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung eines Grundstücks regelt. Er enthält unter anderem Festsetzungen zur Gebäudehöhe, Dachform und Abstandsflächen.
    Verwandte Begriffe: Bauleitplan, Flächennutzungsplan, Baulinie.
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind Freiflächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen eingehalten werden müssen. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Gebäudeabstand, Nachbarrecht.
    1. Frage: Was ist ein Staffelgeschoss?
      Antwort: Ein Staffelgeschoss ist ein Geschoss, das gegenüber den darunterliegenden Geschossen zurückgesetzt ist. Es erweckt den Eindruck einer "Staffelung". Ob es als Vollgeschoss zählt, hängt von der jeweiligen Landesbauordnung ab.
    2. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einem Vollgeschoss und einem Nicht-Vollgeschoss?
      Antwort: Ein Vollgeschoss ist ein Geschoss, dessen Deckenoberkante im Mittel mehr als eine bestimmte Höhe (je nach Landesbauordnung) über der Geländeoberfläche liegt und das eine bestimmte Mindesthöhe aufweist. Ein Nicht-Vollgeschoss erfüllt diese Kriterien nicht.
    3. Frage: Wo finde ich die Landesbauordnung von Hessen?
      Antwort: Die aktuelle Landesbauordnung von Hessen (HBO) finden Sie in der Regel auf der Webseite des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen.
    4. Frage: Was mache ich, wenn das Bauamt anderer Meinung ist?
      Antwort: Holen Sie sich eine schriftliche Stellungnahme des Bauamts ein. Prüfen Sie diese sorgfältig und ziehen Sie gegebenenfalls einen Anwalt für Baurecht hinzu.
    5. Frage: Kann die Dachform die Traufhöhe beeinflussen?
      Antwort: Ja, die Dachform kann die Traufhöhe beeinflussen, insbesondere bei geneigten Dächern. Bei Flachdächern ist in der Regel die Oberkante der Attika (falls vorhanden) oder die Oberkante der Außenwand maßgeblich.
    6. Frage: Was passiert, wenn die Traufhöhe falsch berechnet wurde?
      Antwort: Eine falsche Berechnung der Traufhöhe kann zu Baurechtsverstößen führen. Dies kann im schlimmsten Fall einen Rückbau erforderlich machen oder zu Bußgeldern führen.
    7. Frage: Warum ist die korrekte Messung der Traufhöhe wichtig?
      Antwort: Die Traufhöhe ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung der Gebäudehöhe und der Einhaltung von Abstandsflächen. Sie beeinflusst somit die Bebaubarkeit eines Grundstücks.
    8. Frage: Wer kann mir bei der korrekten Berechnung der Traufhöhe helfen?
      Antwort: Ein Architekt, ein Bauingenieur oder ein Vermessungsingenieur kann Ihnen bei der korrekten Berechnung der Traufhöhe helfen. Auch ein Anwalt für Baurecht kann beratend zur Seite stehen.
    • Gebäudehöhe messen
      Die korrekte Ermittlung der Gebäudehöhe ist entscheidend für die Einhaltung baurechtlicher Vorschriften.
    • Abstandsflächen berechnen
      Die Berechnung der Abstandsflächen ist abhängig von der Gebäudehöhe und der Grundstücksgrenze.
    • Baugenehmigung einholen
      Für die meisten Bauvorhaben ist eine Baugenehmigung erforderlich.
    • Streit mit dem Bauamt
      Was tun, wenn es zu Meinungsverschiedenheiten mit dem Bauamt kommt?
    • Landesbauordnung Hessen
      Die spezifischen Bestimmungen der hessischen Landesbauordnung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Traufhöhe, Staffelgeschoss, Vollgeschoss, Baurecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bungalow im 2-geschossigen Gebiet: Pultdach, Staffelgeschoss & Alternativen für barrierefreies Wohnen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Hessen Bebauungsplan: Definition, Haustypen & Baugenehmigung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe Staffelgeschoss berechnen: Definition, Dachhaut & Bebauungsplan Hessen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11076: Traufhöhe Staffelgeschoss: Messen bei nicht Vollgeschoss? Berechnung, Definition & Streit mit Bauamt?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe Staffelgeschoss: Was ist erlaubt? Vorgaben, Berechnung & Ausnahmen im Bebauungsplan?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schmales Haus bauen: Grundrisse, Baukosten & Herausforderungen bei schmalen Grundstücken?
  8. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Traufhöhe berechnen bei Staffelgeschoss: Definition, Messung & Vorschriften?
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Vollgeschoss in Niedersachsen: Definition, Auslegung & Bauantrag für Flachdach?
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Firsthöhe bei Flachdach: Definition, Berechnung & Möglichkeiten für Staffelgeschoss?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Traufhöhe, Staffelgeschoss, Vollgeschoss, Baurecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Traufhöhe, Staffelgeschoss, Vollgeschoss, Baurecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Traufhöhe Staffelgeschoss: Messen bei nicht Vollgeschoss? Berechnung, Definition & Streit mit Bauamt?
Suche nach: Traufhöhe Staffelgeschoss korrekt messen?
Suche nach: Traufhöhe, Staffelgeschoss, Vollgeschoss, Baurecht, Bauamt, Messen, Berechnung, Hessen, Bauordnung
