Vollgeschoss Hessen Bebauungsplan: Definition, Haustypen & Baugenehmigung?
❓ Fragestellung: Vollgeschoss Hessen Bebauungsplan: Definition, Haustypen & Baugenehmigung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Vollgeschoss in Hessen nicht allein durch die Grundfläche definiert wird, sondern durch die lichte Raumhöhe (mindestens 2,30 m) und die Höhe der Deckenoberkante über Gelände (mindestens 1,40 m); Alle Modelle betonen die zentrale Rolle der Hessischen Bauordnung (HBO) und der konkreten Auslegung durch die zuständige Baubehörde; Alle empfehlen die Beauftragung eines örtlichen Architekten oder Bauingenieurs mit hessischem Baurechtsexpertise.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Planung ohne vorherige, schriftliche baurechtliche Einordnung des geplanten Geschosses durch die zuständige Bauaufsichtsbehörde – insbesondere unter Einbezug des exakten Geländeprofils und der Außenwand-Höhenpunkte.
Die Diskussion dreht sich um die Definition eines Vollgeschosses im Bebauungsplan in Hessen, insbesondere im Hinblick auf Hanggrundstücke. Es werden verschiedene Aspekte wie die Ausreizung des Dachgeschosses, die Einbettung des Kellers und die Bedeutung von Trauf- und Firsthöhe diskutiert. Der aktuelle Stand des Bebauungsplanentwurfs und die möglichen Hausvarianten sind ebenfalls zentrale Themen.
Hallo Zusammen,
der (vorläufige) Bebauungsplan für unser in der Erschließung befindliches Hanggrundstück (Hessen, ca. 10 % Gefälle) sieht lediglich 1 Vollgeschoss, ohne Höhenbegrenzung vor. Dachformen sind bisher alle erlaubt.
Nun meine Frage: Wie ist ein Vollgeschoss in Hessen definiert und welche Hausvarianten sind möglich?
Gemäß dem mit der Erschließung beauftragten Ingenieur definiert sich ein Vollgeschoss nur über die Grundfläche (wenn DGAbk. <75 % EGAbk., dann kein Vollgeschoss).
Wäre es dann möglich z.B. ein Haus mit Zeltdach ohne Dachschrägen zu bauen und im EG einen Kubus anzubauen der im DG als Dachterrasse genutzt wird. Somit hätte das DG <75 % der Grundfläche des EG ...
Gruß Marius
    🔴 KRITISCH: Die Definition eines Vollgeschosses hängt in Hessen nicht von der Grundfläche ab, sondern von der lichten Raumhöhe ≥ 2,30 m und der Deckenoberkante ≥ 1,40 m über der maßgeblichen Geländeoberfläche – bei Hanggrundstücken ist stets der tiefste Punkt der Außenwand maßgeblich.
    🔴 KRITISCH: Eine fehlerhafte Einordnung als Vollgeschoss führt unmittelbar zur Versagung der Baugenehmigung, Rückbauanordnung oder Nutzungsuntersagung – vor Planungsbeginn ist eine schriftliche Bestätigung der zuständigen Bauaufsichtsbehörde zur Geschossdefinition zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei 10 % Hanggefälle variiert die Geländehöhe signifikant – eine einheitliche Geschossbewertung ist nicht zulässig; jede Gebäudeseite muss einzeln auf Einhaltung der HBO-Voraussetzungen geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Dachgeschosse und Staffelgeschosse gelten nicht automatisch als nicht-vollgeschossig – sie unterliegen denselben HBO-Kriterien und können bei Überschreiten der lichten Höhe und Deckenhöhe ebenfalls als Vollgeschoss gewertet werden.
    Die Definition eines Vollgeschosses in Hessen ist entscheidend, um die Bebaubarkeit Ihres Grundstücks zu bestimmen. Ein Vollgeschoss ist in der Regel ein Geschoss, dessen Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,40 m über der Geländeoberfläche liegt und das eine lichte Höhe von mindestens 2,30 m hat. Die genaue Definition finden Sie in der Hessischen Bauordnung (HBO).
    Mögliche Haustypen: Bei einem Hanggrundstück mit nur einem Vollgeschoss sind folgende Varianten denkbar:
    • Hanghaus: Teilweise in den Hang gebaut, wodurch zusätzliche Wohnfläche im Untergeschoss entsteht, die nicht als Vollgeschoss zählt, wenn die oben genannten Kriterien nicht erfüllt sind.
    • Bungalow: Ebenerdiges Wohnen auf einer Ebene.
    • Haus mit Staffelgeschoss: Das Staffelgeschoss wird nicht als Vollgeschoss gewertet, wenn es bestimmte Größenbeschränkungen einhält.
    Wichtig: Die Auslegung des Bebauungsplans und die Beurteilung, ob ein Geschoss als Vollgeschoss zählt, kann im Einzelfall komplex sein. Die genaue Auslegung hängt von den konkreten Festsetzungen im Bebauungsplan und der HBO ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Architekten oder Bauingenieur beraten, um die optimalen Möglichkeiten für Ihr Grundstück unter Berücksichtigung des Bebauungsplans und der HBO zu ermitteln. Klären Sie die Details mit der zuständigen Baubehörde.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Bauvorhaben in Hessen mit einem Bebauungsplan, der nur ein Vollgeschoss ohne Höhenbegrenzung vorsieht. Die Definition eines Vollgeschosses ist in Hessen durch die Bauordnung (HBO) und die dazugehörige Durchführungsverordnung (HBOAV) geregelt. Ein Vollgeschoss ist demnach ein Geschoss, das eine lichte Höhe von mindestens 2,30 Metern aufweist und dessen Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,40 Meter über der Geländeoberfläche liegt. Die Grundfläche allein ist nicht das entscheidende Kriterium, sondern die Höhenlage und die Raumhöhe.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Ingenieurs, dass sich ein Vollgeschoss nur über die Grundfläche definiert, ist unvollständig und potenziell irreführend. Die Grundfläche eines Geschosses ist zwar relevant für die Berechnung der Geschossflächenzahl (GFZAbk.), aber nicht für die Einstufung als Vollgeschoss. Entscheidend sind die Höhenlage und die lichte Höhe gemäß HBO.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Hanggrundstück mit 10 % Gefälle ist die Definition des Vollgeschosses besonders komplex. Die Geländeoberfläche variiert, sodass ein Geschoss auf der Hangseite möglicherweise als Vollgeschoss gilt, während es auf der Talseite als Kellergeschoss eingestuft wird. Der Bebauungsplan ohne Höhenbegrenzung eröffnet zusätzliche Spielräume, birgt aber auch das Risiko von Nachbarschaftskonflikten oder einer Überdimensionierung des Baukörpers.
    🔴 Gefahr: Die unklare Definition des Vollgeschosses in Verbindung mit der fehlenden Höhenbegrenzung kann zu einer Fehlplanung führen. Wird das Gebäude zu hoch oder das Dachgeschoss falsch geplant, droht die Versagung der Baugenehmigung oder eine spätere Nutzungsuntersagung. Zudem könnte die geplante Höhe gegen das Gebot der Rücksichtnahme verstoßen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen örtlichen Architekten oder Bauingenieur mit Erfahrung im hessischen Baurecht. Dieser kann anhand der genauen Geländeverhältnisse und des Bebauungsplans eine verbindliche Voranfrage bei der Bauaufsichtsbehörde stellen. Lassen Sie sich die Definition des Vollgeschosses für Ihr konkretes Grundstück schriftlich bestätigen, bevor Sie in die Detailplanung einsteigen.
    Ein Vollgeschoss im hessischen Baurecht ist nicht allein durch die Grundfläche definiert, sondern durch die Höhe der Geschossdecke über dem Gelände sowie die nutzbare Raumhöhe – gemäß § 2 Abs. 4 der Hessischen Bauordnung (HBO) gilt ein Geschoss als vollständig, wenn mindestens die Hälfte seiner Grundfläche eine lichte Raumhöhe von mindestens 2,30 m aufweist und die Geschossdecke mindestens 1,40 m über dem Gelände liegt.
    🔴 Gefahr: Die Aussage des Ingenieurs, ein Vollgeschoss definiere sich "nur über die Grundfläche", ist rechtlich unzulässig und führt zu schwerwiegenden Fehlplanungen – insbesondere bei Hanggrundstücken mit 10 % Gefälle, wo die Geländehöhe stark variiert und die lichte Raumhöhe an der tiefsten Stelle unterschritten werden kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Definition eines Vollgeschosses hängt entscheidend von der Geländehöhe an der jeweiligen Gebäudeseite ab; bei Hanglagen ist die maßgebliche Geländehöhe diejenige am tiefsten gelegenen Punkt der Außenwand – nicht die mittlere oder höchste.
    ➕ Ergänzung: Auch Dachgeschosse können als Vollgeschoss gelten, wenn sie die lichte Raumhöhe und die Deckenhöhe über Gelände erfüllen – die bloße Dachform ist daher kein Freibrief für uneingeschränkte Nutzung.
    🔴 Gefahr: Ein fehlerhaft geplantes Vollgeschoss kann zu Baugenehmigungsverweigerung, Rückbauanordnung oder erheblichen Nachbesserungskosten führen, da die Bauaufsicht die Einhaltung der HBO zwingend prüft – insbesondere bei Erschließungsprojekten mit vorläufigen Bebauungsplänen.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass "Dachformen bisher alle erlaubt" sind, ist vorbehaltlich der Einhaltung der örtlichen Gestaltungssatzung und der Dachgeschossregelungen grundsätzlich korrekt – jedoch nur solange die bauliche Ausführung die Vorgaben zur Raumhöhe, Licht- und Luftverhältnissen sowie Brandschutzanforderungen erfüllt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen hessisch zugelassenen Architekten oder Bauingenieur mit der baurechtlichen Prüfung der geplanten Geschossdefinition unter Berücksichtigung des konkreten Geländeprofils, der örtlichen Gestaltungssatzung und der aktuellen HBO – eine reine technische Erschließungsplanung ersetzt keine baurechtliche Fachbegutachtung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Vollgeschoss in Hessen nicht allein durch die Grundfläche definiert wird, sondern durch die lichte Raumhöhe (mindestens 2,30 m) und die Höhe der Deckenoberkante über Gelände (mindestens 1,40 m).
    • Alle Modelle betonen die zentrale Rolle der Hessischen Bauordnung (HBO) und der konkreten Auslegung durch die zuständige Baubehörde.
    • Alle empfehlen die Beauftragung eines örtlichen Architekten oder Bauingenieurs mit hessischem Baurechtsexpertise.
    • GoogleAI nennt das "Mittel" der Geländeoberfläche als Bezug für die 1,40-m-Regel; DeepSeek und Qwen präzisieren: Bei Hanggrundstücken ist stets der tiefste Punkt der Außenwand maßgeblich – Qwen bezieht sich explizit auf § 2 Abs. 4 HBO, wonach mindestens die Hälfte der Grundfläche die 2,30-m-Höhe aufweisen muss.
    • DeepSeek betont das Risiko von Nachbarschaftskonflikten und Verstößen gegen das Gebot der Rücksichtnahme bei fehlender Höhenbegrenzung im Bebauungsplan.
    • Qwen ergänzt, dass auch Dachgeschosse Vollgeschoss-Charakter annehmen können – und verweist explizit auf Brandschutz, Licht- und Luftverhältnisse als zusätzliche Prüfkriterien.
    • GoogleAI nennt konkrete Haustypen (Hanghaus, Bungalow, Staffelgeschoss), die DeepSeek und Qwen nicht separat auflisten.
    • GoogleAI beschreibt das Staffelgeschoss pauschal als "nicht als Vollgeschoss gewertet", wenn Größenbeschränkungen eingehalten werden – DeepSeek und Qwen widersprechen implizit: Beide betonen, dass die Vollgeschoss-Einstufung allein von Höhe und Raumhöhe abhängt, nicht von der Bezeichnung "Staffelgeschoss".
    • GoogleAI formuliert die Geländehöhe als "im Mittel", während Qwen und DeepSeek – unter Berufung auf die Rechtsprechung und HBOAV – klarstellen, dass der tiefste Punkt der Außenwand maßgeblich ist.
    👉 Empfehlung: Die strengere, rechtskonforme Lesart von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Maßgeblich ist der tiefste Geländepunkt an der Außenwand; eine pauschale Staffelgeschoss-Ausnahme existiert nicht; jede Geschossfläche muss einzeln auf die HBO-Kriterien geprüft werden.
    Definition Vollgeschoss (Höhe über Gelände) ✅ Deckenoberkante muss an mindestens der Hälfte der Grundfläche mindestens 1,40 m über dem tiefsten Geländepunkt der Außenwand liegen.
    Definition Vollgeschoss (lichte Höhe) ✅ Mindestens die Hälfte der Grundfläche muss eine lichte Raumhöhe von ≥ 2,30 m aufweisen (§ 2 Abs. 4 HBO).
    Grundfläche als alleiniges Kriterium ❌ Alle drei KIs lehnen dies eindeutig ab – die Aussage des Ingenieurs ist rechtlich unzulässig und führt zu Fehlplanung.
    Staffelgeschoss / Dachgeschoss als Vollgeschoss ⚠️ Nicht automatisch ausgenommen: Jedes Geschoss unterliegt denselben HBO-Kriterien – Form oder Bezeichnung ist irrelevant.
    Notwendigkeit baubehördlicher Vorabklärung ✅ Schriftliche Bestätigung der Bauaufsichtsbehörde zur Geschossdefinition ist vor Planungsbeginn zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Geländehöhe ("Mittel" statt "tiefster Punkt") Unwirksame Baugenehmigung, Rückbauanordnung, erhebliche Kosten für Umbau oder Abbruch
    🔴 Risiko Fehlplanung des Dach- oder Staffelgeschosses als "nicht-vollgeschossig" Baugenehmigung wird versagt oder nachträglich widerrufen; Nutzungseinschränkung oder Zwangsumnutzung
    🔴 Risiko Unterlassen einer Voranfrage bei der Bauaufsicht Planungs- und Bauzeitverzögerung um Monate, zusätzliche Gutachterkosten, Vertragsstrafen mit Bauunternehmen
    🔴 Risiko Verstoß gegen das Gebot der Rücksichtnahme durch zu hohe Baukörper bei fehlender Höhenbegrenzung Nachbarschaftsklage, Baustopp, gerichtliche Auflagen zur Modifikation oder Dämmung
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung brandschutzrechtlicher Anforderungen bei Dachgeschoss-Nutzung Unzulässige Wohnnutzung, Versagung der Nutzungsabnahme, Haftung bei Schadensfall
    ✅ Chance Gezielte Nutzung des Hanggefälles für ein qualitativ hochwertiges Hanghaus mit natürlicher Belichtung und Energieeffizienz Erhöhte Wohnqualität, geringere Heizkosten, höhere Immobilienwertsteigerung
    ✅ Chance Ausnutzung fehlender Höhenbegrenzung für flexible Dachausbildung (z. B. Dachterrassen, Gauben mit Lichtkuppeln) Optimierte Raumnutzung, bessere Tageslichtversorgung, Architektonische Aufwertung
    ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit Baubehörde führt zu rechtssicherem, beschleunigtem Genehmigungsverfahren Vermeidung von Nachbesserungen, klare Planungsbasis für Architekt und Bauunternehmer
    ✅ Chance Nutzung des Kellergeschosses als vollwertige Wohnfläche (z. B. Gästeapartment) bei Einhaltung der lichten Höhe an der tiefsten Stelle Erhöhte Nutzfläche ohne Vollgeschoss-Zählung, steigender Miet- oder Verkaufswert
    ✅ Chance Integration moderner Bauweisen (z. B. Holztafelbau mit präziser Geländeanpassung) Kürzere Bauzeit, geringere Erschließungskosten, höhere ökologische Bewertung
    1. Unverzügliche Geländevermessung beauftragen: Lassen Sie ein aktuelles, hochgenaues Geländemodell mit Höhenpunkten entlang aller Außenwände erstellen – Basis für jede baurechtliche Bewertung.
    2. Schriftliche Voranfrage bei der Bauaufsicht einreichen: Stellen Sie mit Architekt und Vermessungsdaten eine formlose, aber präzise Voranfrage zur Geschossdefinition gemäß § 2 Abs. 4 HBO – fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme mit Begründung.
    3. Architektenvertrag mit Baurechtsprüfungspflicht abschließen: Vereinbaren Sie ausdrücklich, dass die baurechtliche Einordnung aller Geschosse (inkl. Dach- und Kellergeschoss) Teil der Leistungen ist und vor Einreichung der Genehmigungsunterlagen bestätigt wird.
    4. Gestaltungssatzung und örtliche Planungsziele prüfen lassen: Beauftragen Sie den Architekten, neben der HBO auch die Gestaltungssatzung, das Landschaftsplanverfahren und eventuelle Denkmalschutzaspekte zu berücksichtigen – insbesondere bei Dachformen und Fassadenmaterialien.
    5. Brandschutz- und Lüftungskonzept für Dachgeschosse vorplanen: Lassen Sie bereits in der Konzeptphase ein bauaufsichtliches Brandschutzkonzept erstellen, das Fluchtwege, Rauchabzüge und Wärmedämmung abdeckt.
    6. Kellergeschoss nutzungsorientiert dimensionieren: Prüfen Sie mit dem Architekten, ob eine lichte Höhe von ≥ 2,30 m am tiefsten Außenwandpunkt realisierbar ist – bei Erfüllung kann es als Wohnfläche genutzt werden, ohne Vollgeschoss zu werden.
    Vollgeschoss
    Ein Geschoss eines Gebäudes, dessen Deckenoberkante im Mittel mehr als eine bestimmte Höhe (z.B. 1,40 m) über der Geländeoberfläche liegt und das eine bestimmte lichte Höhe (z.B. 2,30 m) aufweist. Die genaue Definition ist in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Geschoss, Dachgeschoss, Kellergeschoss.
    Bebauungsplan
    Ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken in einem bestimmten Gebiet regelt. Er enthält Festsetzungen über Art und Maß der Nutzung, überbaubare Grundstücksflächen und andere baurechtliche Aspekte.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Flächennutzungsplan, Baulinie.
    Hessische Bauordnung (HBO)
    Das Landesgesetz, das die baurechtlichen Vorschriften in Hessen regelt. Sie enthält Bestimmungen über Baugenehmigungen, Bauausführung, Brandschutz und andere Aspekte des Bauens.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bauordnung.
    Hanggrundstück
    Ein Grundstück, das eine deutliche Neigung aufweist. Dies kann besondere Herausforderungen bei der Bebauung mit sich bringen, z.B. hinsichtlich der Gründung und der Entwässerung.
    Verwandte Begriffe: Gelände, Topografie, Neigung.
    Baugenehmigung
    Die behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den geltenden baurechtlichen Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baurecht, Genehmigungsverfahren.
    Staffelgeschoss
    Ein Geschoss, das gegenüber den darunterliegenden Geschossen zurückgesetzt ist. Es wird oft im Dachbereich angeordnet und kann unter bestimmten Voraussetzungen nicht als Vollgeschoss gewertet werden.
    Verwandte Begriffe: Dachgeschoss, Attika, Penthouse.
    Grundfläche
    Die Fläche, die ein Gebäude auf dem Grundstück einnimmt. Sie wird durch die äußeren Abmessungen des Gebäudes bestimmt.
    Verwandte Begriffe: Geschossfläche, Wohnfläche, Grundstücksfläche.
    1. Frage: Was passiert, wenn mein Hausentwurf die Vorgaben des Bebauungsplans nicht erfüllt?
      Wenn Ihr Entwurf nicht den Festsetzungen des Bebauungsplans entspricht, wird die Baugenehmigung in der Regel verweigert. Es ist daher wichtig, sich vorab genau über die Vorgaben zu informieren und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen.
    2. Frage: Kann ich eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans beantragen?
      Unter bestimmten Voraussetzungen ist es möglich, eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans zu beantragen. Dies ist jedoch in der Regel nur in Ausnahmefällen und nach sorgfältiger Prüfung durch die Baubehörde möglich.
    3. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einem Vollgeschoss und einem Dachgeschoss?
      Ein Vollgeschoss muss bestimmte Kriterien hinsichtlich Höhe über Geländeoberfläche und lichter Höhe erfüllen. Ein Dachgeschoss ist ein Geschoss innerhalb des Dachraums, das nicht unbedingt die Kriterien eines Vollgeschosses erfüllt.
    4. Frage: Wie wirkt sich ein Hanggrundstück auf die Definition des Vollgeschosses aus?
      Bei einem Hanggrundstück ist die Geländeoberfläche nicht einheitlich, was die Bestimmung der Höhe über Geländeoberfläche erschwert. Hier ist die mittlere Geländeoberfläche maßgeblich.
    5. Frage: Was bedeutet "ohne Höhenbegrenzung" im Bebauungsplan?
      "Ohne Höhenbegrenzung" bedeutet nicht, dass beliebig hoch gebaut werden darf. Es bedeutet, dass keine explizite maximale Gebäudehöhe im Bebauungsplan festgelegt ist. Andere Regelungen, wie z.B. Abstandsflächen, können die Höhe dennoch begrenzen.
    6. Frage: Welche Rolle spielt die Hessische Bauordnung (HBO) bei der Bestimmung des Vollgeschosses?
      Die HBO enthält die rechtliche Definition des Vollgeschosses und legt die Kriterien fest, die ein Geschoss erfüllen muss, um als Vollgeschoss zu gelten. Der Bebauungsplan kann diese Definition konkretisieren oder ergänzen.
    7. Frage: Was ist ein Staffelgeschoss und wie wird es im Bebauungsplan behandelt?
      Ein Staffelgeschoss ist ein zurückgesetztes Geschoss, meist im Dachbereich. Es wird oft nicht als Vollgeschoss gewertet, wenn es bestimmte Größenbeschränkungen einhält. Die genauen Regelungen sind im Bebauungsplan und der HBO festgelegt.
    8. Frage: Kann ein Keller als Vollgeschoss zählen?
      Ein Keller kann als Vollgeschoss zählen, wenn er die Kriterien eines Vollgeschosses erfüllt, insbesondere hinsichtlich der Höhe über der Geländeoberfläche.
    • Bebauungsplan lesen und verstehen
      Wie man die Festsetzungen eines Bebauungsplans richtig interpretiert.
    • Baugenehmigung in Hessen beantragen
      Der Ablauf des Baugenehmigungsverfahrens in Hessen.
    • Hanghaus bauen: Besonderheiten und Herausforderungen
      Worauf man beim Bauen am Hang achten muss.
    • Dachgeschossausbau: Genehmigung und Vorschriften
      Was bei der Umnutzung des Dachgeschosses zu beachten ist.
    • Abstandsflächen: Was ist zu beachten?
      Die Einhaltung der Abstandsflächen zum Nachbargrundstück.
  2. Bebauungsplan Hessen: Vorläufiger Stand & Rechenspiele
    Wie
    vorläufig ist vorläufig? Hat der Plan schon einen 33er Stand?
    Das sind Rechenspiele, die du mit deinem Planer durchrechnen musst. Das DG kann man bis auf den cm² ausreizen. Wenn man das KG mit dem Geländeverlauf richtig "einbettet" ist das schon mal kein VG oder gibt es zusätzlich noch eine Trauf- und Firsthöhe (Traufhöhe, Firsthöhe), eine GFZAbk. oder ähnliches?
  3. Bebauungsplan Hessen: Entwurf, Änderungen & Nutzungsschablone
    Ich nehme an der Bebauungsplan ist sehr vorläufig ...
    Der Entwurf steht erst seit Anfang Juli und wir sind somit am Anfang des Verfahrens. Die erste Vorstellung in der Gemeinderats- und Bauausschusssitzung ist im Oktober. Die Gemeinde hatte zuvor bereits zahlreiche Änderungen vorgenommen um Konflikten mit Anwohnern, Bürgern und Behörden etc. weitestgehend aus dem Weg zu gehen.
    Die derzeitige Nutzungsschablone sieht folgende Angaben vor:
    WRAbk. (reines Wohngebiet)
    Bauweise: ED (?)
    GRZAbk.: 0,3
    GFZAbk.: 0,6
    Zahl der Vollgeschosse: II
    Jedoch genau die Vollgeschosse werden jetzt von der Gemeinde gekippt.
    Was bedeutet "der Keller darf im Mittel 1,40 m aus dem Boden ragen"? Wenn das KG an der einen Stelle ebenerdig begehbar ist wird es doch schon verdammt schwer diesen "Durchschnittswert" zu erreichen oder?
    Wie sieht es mit dem DGAbk. aus? Wenn keine Höhenvorgaben gelten ist dann wirklich nur die Grundfläche der Maßstabe für die Entscheidung "Vollgeschoss ja/nein"?
    Danke für die schnelle Rückmeldung
  4. Vollgeschoss Definition Hessen: HBO § 2 Abs. 4
    ED
    bedeutet Einzel- oder Doppelhaus (Einzelhaus, Doppelhaus) (offene Bauweise) Den Begriff des Vollgeschosses gibt es in der HBO § 2 Abs. 4
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Vollgeschoss im Bebauungsplan Hessen: Definition & Haustypen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Definition eines Vollgeschosses im Bebauungsplan in Hessen, insbesondere im Hinblick auf Hanggrundstücke. Es werden verschiedene Aspekte wie die Ausreizung des Dachgeschosses, die Einbettung des Kellers und die Bedeutung von Trauf- und Firsthöhe diskutiert. Der aktuelle Stand des Bebauungsplanentwurfs und die möglichen Hausvarianten sind ebenfalls zentrale Themen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass der Bebauungsplanentwurf noch vorläufig ist. Die endgültige Entscheidung liegt bei der Gemeinde. Details dazu im Beitrag Bebauungsplan Hessen: Entwurf, Änderungen & Nutzungsschablone.
    ✅ Zusatzinfo: Die Definition des Vollgeschosses in Hessen findet sich in der HBO § 2 Abs. 4, wie im Beitrag Vollgeschoss Definition Hessen: HBO § 2 Abs. 4 erläutert wird. Dies ist entscheidend für die Planung und Baugenehmigung.
    📊 Fakten/Zahlen: Das diskutierte Hanggrundstück weist ein Gefälle von ca. 10 % auf, was die Planung eines Vollgeschosses beeinflusst. Die korrekte Berechnung und Ausnutzung des Dachgeschosses sind hierbei wichtig, wie im Beitrag Bebauungsplan Hessen: Vorläufiger Stand & Rechenspiele erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie den aktuellen Stand des Bebauungsplans mit Ihrem Planer ab und berücksichtigen Sie die HBO § 2 Abs. 4 für die Definition des Vollgeschosses. Prüfen Sie, ob es zusätzliche Höhenvorgaben, eine GFZAbk. oder ähnliches gibt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vollgeschoss, Hessen, Bebauungsplan, Definition". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe Staffelgeschoss berechnen: Definition, Dachhaut & Bebauungsplan Hessen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe Staffelgeschoss: Messen bei nicht Vollgeschoss? Berechnung, Definition & Streit mit Bauamt?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss nicht als Vollgeschoss: Garagenflächen, Abstandsflächen & GFZ in Hessen?
  4. BAU-Forum - Dach - Traufhöhe 3,50m: Kniestockhöhe optimieren & Bodenplatte absenken? Tipps für mehr Wohnraum
  5. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Einliegerwohnung im Einfamilienhaus: Was ist laut Bebauungsplan in Hessen erlaubt?
  6. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Geschossflächenzahl (GFZ) Berechnung: Galerie anrechnen? Regeln in Hessen
  7. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GFZ-Berechnung: Zählen Lichtschächte? Auswirkungen begehbarer Glasabdeckungen?
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - LBO von 1967 vs. aktuelle LBO: Unterschiede beim Dachgeschossausbau?
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Vollgeschoss im Bauantrag: Ermessensspielraum, Drempelhöhe & Bauordnung in Hessen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Höhenlage 1. Vollgeschoss (§9 BauGB): "darf mindestens" vs. "höchstens" – Was bedeutet das?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vollgeschoss, Hessen, Bebauungsplan, Definition" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vollgeschoss, Hessen, Bebauungsplan, Definition" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vollgeschoss Hessen Bebauungsplan: Definition, Haustypen & Baugenehmigung?
Suche nach: Vollgeschoss in Hessen: Definition & Möglichkeiten
Suche nach: Vollgeschoss, Hessen, Bebauungsplan, Definition, Haustypen, Baugenehmigung, Hanggrundstück, Erschließung, Grundfläche
