Firsthöhe bei Flachdach: Definition, Berechnung & Möglichkeiten für Staffelgeschoss?
❓ Fragestellung: Firsthöhe bei Flachdach: Definition, Berechnung & Möglichkeiten für Staffelgeschoss?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung der konkreten Formulierung im Bebauungsplan – die Firsthöhe von 10 m ist nicht automatisch für Flachdächer maßgeblich; Alle drei Modelle warnen vor der baurechtlichen Gefährdung durch Fehlinterpretation: Bauverstoß, Baueinstellung oder Rückbauverfügung sind realistische Konsequenzen; Alle drei empfehlen die Einbindung fachkundiger Stellen (Bauamt, Architekt, Rechtsanwalt, Baugutachter) vor Baubeginn.
👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen einen klaren Konsens: Die "Firsthöhe von 10 m" darf bei einem Flachdach nicht als technische Größe, sondern ausschließlich als planungsrechtliche Höhenfestsetzung gelesen werden – deren Geltung und Anwendung muss zwingend im konkreten Bebauungsplan sowie im Kontext der Traufhöhe (7,5 m) und der Geschosszahl (2 Vollgeschosse) geprüft werden. Ein Staffelgeschoss ist deshalb keine "automatische Option", sondern ein baurechtlich sensibles Vorhaben, das vorher verbindlich abgesichert werden muss.
in meinem Bebauungsplan (in NRW) steht Firsthöhe 10 m, Traufhöhe 7,5 m, 2 Vollgeschosse, Flachdach möglich.
Da die Gesamthöhe der Bebauung nicht angegeben ist, wird diese auch fürs Flachdach wohl durch die Firsthöhe definiert, oder? Dann könnte ich als Flachdach mit Staffelgeschoss machen. Max. Höhe des 2. Vollgeschosses wäre 7,5 (= Traufhöhe) und des darauf befindlichen Staffelgeschosses 10 m (= Firsthöhe). Ich habe in der Literatur Stellen gefunden, die auch beim Flachdach den Begriff Firsthöhe anwenden.
Oder wäre beim Flachdach die Traufhöhe der max. höchste Punkt?
Danke für hilfreiche Antworten ...
    🔴 KRITISCH: Keine bauliche Umsetzung vor verbindlicher Klärung der Höhenfestsetzung im Bebauungsplan – insbesondere ob die "Firsthöhe von 10 m" bei Flachdach als maximale Gebäudehöhe oder als technisch unzutreffende Umschreibung gilt.
    🔴 KRITISCH: Ein Staffelgeschoss darf nicht ohne ausdrückliche Zulassung im Bebauungsplan oder nachweisbare Rechtsgrundlage (z. B. § 34 BauGBAbk.) errichtet werden – es stellt bei Überschreitung der Traufhöhe von 7,5 m rechtlich ein zusätzliches Vollgeschoss dar.
    ⚠️ WICHTIG: Die Gebäudehöhe ist stets von der Geländeoberkante bis zur höchsten festen, nicht nutzbaren Bauteilkante (z. B. Attika, Dachaufsatz) zu messen – nicht bis zur Dachoberfläche oder Terrassenbelag.
    ⚠️ WICHTIG: Eine verbindliche Bauvoranfrage bei der Bauaufsichtsbehörde NRW ist zwingend erforderlich, um Rechtssicherheit zu erlangen und Abbruchrisiken auszuschließen.
    Die Firsthöhe definiert in der Regel die maximal zulässige Höhe eines Gebäudes, auch bei Flachdächern. Da in Ihrem Bebauungsplan keine separate Angabe zur maximalen Gebäudehöhe existiert, ist es wahrscheinlich, dass die Firsthöhe von 10 m auch für Ihr Flachdach gilt.
    Ein Staffelgeschoss ist eine Möglichkeit, die vorhandene Firsthöhe optimal auszunutzen. Es entsteht, indem ein Teil des obersten Geschosses zurückgesetzt wird, wodurch eine Dachterrasse oder ein ähnlicher Freibereich entsteht. Ob ein Staffelgeschoss in Ihrem Fall realisierbar ist, hängt von den genauen Festsetzungen des Bebauungsplans ab, insbesondere bezüglich der Geschossflächenzahl (GFZAbk.) und der Abstandsflächen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Auslegung des Bebauungsplans bezüglich der Firsthöhe und der Möglichkeit eines Staffelgeschosses mit dem zuständigen Bauamt ab. Ein Architekt kann Ihnen bei der Planung und Umsetzung helfen, die baurechtlichen Vorgaben einzuhalten.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die bauplanungsrechtliche Interpretation von First- und Traufhöhen bei einem Flachdach mit Staffelgeschoss in NRW. Der Nutzer geht davon aus, dass die Firsthöhe von 10 m auch für das Flachdach maßgeblich ist und ein Staffelgeschoss bis zu dieser Höhe zulässig wäre. Diese Annahme ist jedoch rechtlich differenziert zu betrachten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Firsthöhe automatisch die Gesamthöhe eines Flachdachs definiert, ist nicht zwingend korrekt. In vielen Bebauungsplänen wird bei Flachdächern die Traufhöhe als oberster Gebäudeabschluss definiert, da der Begriff "Firsthöhe" primär für geneigte Dächer gilt. Die konkrete Auslegung hängt von der Formulierung im Bebauungsplan ab.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die exakte Definition im Bebauungsplan. Oft wird bei Flachdächern die Höhe auf die Oberkante der Attika oder des Dachaufbaus bezogen. Ein Staffelgeschoss ist nur zulässig, wenn der Bebauungsplan dies explizit erlaubt oder die Höhenfestsetzung dies nicht ausschließt. Zudem sind die Abstandsflächen und die Geschossflächenzahl zu beachten.
    🔴 Gefahr: Eine Fehlinterpretation der Höhenangaben kann zu einem Bauverstoß führen, der eine Baueinstellung oder Rückbauverfügung nach sich zieht. Die Annahme, dass die Firsthöhe von 10 m automatisch für ein Staffelgeschoss genutzt werden kann, ist ohne Prüfung des Bebauungsplans und der örtlichen Bauvorschriften riskant.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Bebauungsplan von einem Fachanwalt für Baurecht oder einem Bauingenieur prüfen. Klären Sie insbesondere, ob die Firsthöhe auch für Flachdächer gilt und ob ein Staffelgeschoss zulässig ist. Beantragen Sie vor Baubeginn eine verbindliche Bauvoranfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde, um Rechtssicherheit zu erhalten.
    Bei Flachdächern ist die Begrifflichkeit "Firsthöhe" grundsätzlich irreführend, da ein First – als Schnittpunkt zweier Dachflächen – bei einem echten Flachdach nicht existiert; der Bebauungsplan verwendet diesen Begriff hier vermutlich als Oberkante der höchsten zulässigen Baukörperkante, also als "maximale zulässige Gebäudehöhe".
    ⚠️ Korrektur: Die Firsthöhe bei einem Flachdach ist kein technisch korrekter Begriff nach DINAbk. 277 oder der Landesbauordnung NRW – stattdessen ist die "Gebäudehöhe" maßgeblich, definiert als vertikaler Abstand zwischen der Geländeoberkante (meist Bezugshöhe 0,00) und der höchsten festen, nicht nutzbaren Bauteilkante (z. B. Dachaufsatz, Kuppel, technische Einbauten), nicht aber der Dachoberfläche selbst.
    ➕ Ergänzung: Ein Staffelgeschoss ist nur dann zulässig, wenn es im Bebauungsplan ausdrücklich als "Staffelgeschoss" oder "Aufstockung" zugelassen ist – die bloße Nennung von "2 Vollgeschossen" schließt ein zusätzliches Staffelgeschoss in der Regel aus, es sei denn, es erfüllt die Voraussetzungen des § 34 BauGB (Bauordnungsrechtliche Zulässigkeit im unbeplanten Innenbereich) oder eine besondere Regelung im Bebauungsplan besteht.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass ein Staffelgeschoss bis zur Firsthöhe von 10 m zulässig sei, birgt erhebliche baurechtliche Risiken – eine ungenehmigte Überschreitung der zulässigen Gebäudehöhe führt zu einem nicht genehmigungsfähigen Bauvorhaben und kann zur Abbruchanordnung führen.
    🔴 Gefahr: Die Traufhöhe von 7,5 m bezieht sich in der Regel auf die Oberkante der Außenwand des obersten Vollgeschosses – ein Staffelgeschoss oberhalb dieser Höhe würde die Traufhöhe überschreiten und damit die Vorgaben für "2 Vollgeschosse" verletzen, da es dann faktisch ein drittes Geschoss darstellt.
    ✅ Zustimmung: Es ist korrekt, dass in der Praxis manche Bebauungspläne den Begriff "Firsthöhe" auch bei Flachdächern verwenden – dies ist jedoch eine planungsrechtliche Vereinbarung, keine bautechnische Definition, und muss stets im konkreten Plankontext geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie unverzüglich mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde in NRW, ob die genannte "Firsthöhe" im Bebauungsplan tatsächlich als maximale Gebäudehöhe definiert ist und ob ein Staffelgeschoss ausdrücklich zulässig ist – beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht zur abschließenden baurechtlichen Prüfung.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung der konkreten Formulierung im Bebauungsplan – die Firsthöhe von 10 m ist nicht automatisch für Flachdächer maßgeblich.
    • Alle drei Modelle warnen vor der baurechtlichen Gefährdung durch Fehlinterpretation: Bauverstoß, Baueinstellung oder Rückbauverfügung sind realistische Konsequenzen.
    • Alle drei empfehlen die Einbindung fachkundiger Stellen (Bauamt, Architekt, Rechtsanwalt, Baugutachter) vor Baubeginn.
    • GoogleAI geht noch relativ offen von einer "wahrscheinlichen" Geltung der Firsthöhe als Gebäudehöhe aus; DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar und betonen, dass der Begriff "Firsthöhe" bei Flachdächern grundsätzlich untechnisch und potenziell irreführend ist.
    • Qwen ergänzt präzise die bautechnische Definition der Gebäudehöhe nach DIN 277 und Landesbauordnung NRW (bezugnehmend auf Geländeoberkante und höchste feste Bauteilkante).
    • DeepSeek hebt explizit die Notwendigkeit einer verbindlichen Bauvoranfrage hervor – eine Empfehlung, die bei GoogleAI nur implizit, bei Qwen zwar genannt, aber nicht als zentrale Sicherheitsmaßnahme hervorgehoben wird.
    • Qwen ergänzt die entscheidende Klärung zur Traufhöhe von 7,5 m als Obergrenze für "2 Vollgeschosse" und benennt die Gefahr, dass ein Staffelgeschoss darüber hinaus rechtlich als drittes Vollgeschoss gewertet wird.
    • GoogleAI formuliert die Möglichkeit eines Staffelgeschosses als "realisierbar, hängt von GFZ und Abstandsflächen ab" – Qwen und DeepSeek widersprechen diesem Eindruck klar: ein Staffelgeschoss ist nicht "grundsätzlich möglich", sondern nur bei ausdrücklicher Zulassung im Bebauungsplan oder nachweisbarer Rechtsgrundlage (z. B. § 34 BauGB). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Die sicherste Vorgehensweise folgt dem Vorsichtsprinzip: Es gilt die restriktivste, rechtskonformste Lesart – daher ist die Qwen- und DeepSeek-Interpretation mit Fokussierung auf baurechtliche Zulässigkeit, Traufhöhenbindung und verbindliche Voranfrage als verbindliche Empfehlung anzusehen.
    Definition "Firsthöhe" bei Flachdach ❌ Widerspruch GoogleAI sieht eine technisch plausible Anwendung; DeepSeek & Qwen bestätigen eindeutig: "Firsthöhe" ist bei echtem Flachdach bautechnisch unzutreffend – es handelt sich um eine planungsrechtliche Umschreibung für "maximale Gebäudehöhe", die im Bebauungsplan explizit definiert sein muss.
    Gültigkeit der Firsthöhe von 10 m als Gebäudehöhe ⚠️ Abwägung Alle Modelle stimmen darin überein, dass dies nicht automatisch gilt – die Auslegung hängt vollständig vom konkreten Bebauungsplan ab. Eine pauschale Übertragung ist unzulässig.
    Zulässigkeit eines Staffelgeschosses ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert grundsätzliche Realisierbarkeit; Qwen & DeepSeek betonen eindeutig: Ein Staffelgeschoss ist nur bei ausdrücklicher Zulassung im Bebauungsplan oder nachweisbarer Rechtsgrundlage zulässig – die bloße Höhe reicht nicht aus.
    Risiko einer Höhenüberschreitung ✅ Konsens Alle Modelle warnen einheitlich vor erheblichen baurechtlichen Folgen (Bauverstoß, Abbruchanordnung) bei fehlerhafter Auslegung oder ungenehmigter Überschreitung – besonders im Hinblick auf die Traufhöhe von 7,5 m.
    Notwendige Prüfinstanzen ✅ Konsens Alle Modelle fordern einstimmig die Klärung mit dem Bauamt, ergänzt durch Fachleute (Architekt, Bauingenieur, Fachanwalt für Baurecht oder öffentlich bestellten Baugutachter).
    🔴 Risiko Ungeklärte Auslegung der "Firsthöhe" als Gebäudehöhe führt zu einer baurechtlich nicht genehmigungsfähigen Planung Verzögerung, Kosten für Nachbesserung, ggf. Ablehnung der Baugenehmigung
    🔴 Risiko Staffelgeschoss wird als drittes Vollgeschoss gewertet, obwohl nur zwei Vollgeschosse im Bebauungsplan vorgesehen sind Verstoß gegen die Geschossflächenzahl (GFZ) und Abstandsflächen; Rückbauverfügung möglich
    🔴 Risiko Überschreitung der Traufhöhe von 7,5 m durch Staffelgeschoss oder Dachaufsatz Einschränkung der Bauweise, Ablehnung der Baugenehmigung oder Auflagen zur Reduzierung
    🔴 Risiko Fehlende verbindliche Bauvoranfrage vor Planung Keine Rechtssicherheit; spätere Korrekturen mit hohen Kosten und Zeitverlust
    🔴 Risiko Unsachgemäße Messung der Gebäudehöhe (z. B. bis zur Dachterrasse statt bis zur Attika) Objektiv feststellbarer Bauverstoß – Abbruch oder Nachrüstung erforderlich
    ✅ Chance Klare, schriftliche Klärung der Höhenfestsetzung durch Bauvoranfrage Rechtssicherheit für Planung und Bau, vermeidbare Rechtsstreitigkeiten
    ✅ Chance Nutzung eines Staffelgeschosses bei ausdrücklicher Zulassung im Bebauungsplan Mehr Wohnfläche ohne zusätzliche Grundstücksfläche – hohe Wertsteigerung
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch einen öffentlich bestellten Baugutachter Vermeidung von Planungsfehlern, optimierte Bauabwicklung, höhere Akzeptanz bei Behörden
    ✅ Chance Ausweis einer Dachterrasse als nicht nutzbare, nicht überdachte Freifläche im Staffelgeschoss Möglichkeit der Höhennutzung ohne zusätzliche Geschosshöhe – ggf. unterhalb der Traufhöhe realisierbar
    ✅ Chance Alternative Gestaltung mittels Dachaufsatz (z. B. Lichtkuppel) innerhalb der zulässigen Gebäudehöhe Verbesserte Raumhelligkeit und -qualität ohne baurechtliche Konflikte
    1. Verbindliche Bauvoranfrage stellen: Beantragen Sie unverzüglich bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde in NRW eine verbindliche Bauvoranfrage zur Auslegung der Firsthöhe von 10 m und zur Zulässigkeit eines Staffelgeschosses – inkl. Anlage einer Skizze mit Höhenangaben.
    2. Fachanwalt für Baurecht beauftragen: Kontaktieren Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, der den Bebauungsplan, die Landesbauordnung NRW und ggf. die Vorgaben der Bauordnungsbehörde prüft und eine schriftliche Stellungnahme zur Rechtslage erstellt.
    3. Höhenmessung präzise definieren: Lassen Sie von einem öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter festlegen, von wo (Geländeoberkante) bis wohin (z. B. Oberkante Attika, nicht Dachoberfläche) die Gebäudehöhe zu messen ist – unter Bezugnahme auf DIN 277 und § 2 Abs. 3 LBOAbk. NRW.
    4. Traufhöhe von 7,5 m als Obergrenze behandeln: Planen Sie das Staffelgeschoss – falls zulässig – so, dass dessen Außenwandoberkante nicht höher als 7,5 m über Gelände liegt; für nutzbare Flächen im Staffelgeschoss ist zusätzlich die Vorgabe zur "nicht nutzbaren Bauteilkante" zu beachten.
    5. Staffelgeschoss nur bei ausdrücklicher Zulassung: Prüfen Sie den Bebauungsplan wortwörtlich nach Formulierungen wie "Staffelgeschoss zulässig", "Aufstockung erlaubt" oder "2 Vollgeschosse + Staffelgeschoss" – fehlen diese, ist ein Staffelgeschoss nicht zulässig.
    6. Alternativen vorab prüfen: Beauftragen Sie einen Architekten mit der Erstellung von zwei Varianten: eine mit Staffelgeschoss (nur bei vorheriger Rechtssicherheit) und eine ohne – inkl. Bewertung von Lichtkuppeln, Attikahöhe und Dachterrasse als nicht nutzbare Fläche.
    Firsthöhe
    Die Firsthöhe ist der höchste Punkt eines Gebäudes, gemessen vom natürlichen Gelände bis zum höchsten Punkt des Daches. Sie ist ein wichtiger Parameter im Bebauungsplan und begrenzt die zulässige Gebäudehöhe.
    Verwandte Begriffe: Traufhöhe, Gebäudehöhe, Geschossflächenzahl.
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit geringer oder keiner Neigung. Es bietet verschiedene Vorteile, wie z.B. die Möglichkeit zur Nutzung als Dachterrasse oder zur Installation von Solaranlagen.
    Verwandte Begriffe: Steildach, Gründach, Dachterrasse.
    Staffelgeschoss
    Ein Staffelgeschoss ist ein zurückgesetztes oberstes Geschoss eines Gebäudes. Es ermöglicht die Schaffung von Dachterrassen oder ähnlichen Freibereichen und kann eine Möglichkeit sein, die Firsthöhe optimal auszunutzen.
    Verwandte Begriffe: Dachterrasse, Penthouse, Attika.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks regelt. Er enthält Festsetzungen zu Gebäudehöhe, Geschossflächenzahl, Abstandsflächen und anderen baurechtlichen Aspekten.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Flächennutzungsplan.
    Traufhöhe
    Die Traufhöhe ist die Höhe, an der die Außenwand auf das Dach trifft. Sie ist ein weiterer wichtiger Parameter im Bebauungsplan und beeinflusst die Gestaltung des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Firsthöhe, Gebäudehöhe, Wandhöhe.
    Die Geschossflächenzahl gibt an, wie viel Quadratmeter Geschossfläche pro Quadratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Planung eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Grundstücksfläche, Wohnfläche, Nutzfläche.
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Baulinie.
    1. Was ist die Firsthöhe?
    2. Gilt die Firsthöhe auch für Flachdächer?
      In den meisten Fällen ja. Wenn im Bebauungsplan keine separate Angabe zur maximalen Gebäudehöhe bei Flachdächern vorhanden ist, wird die Firsthöhe als Obergrenze betrachtet.
    3. Was ist ein Staffelgeschoss?
    4. Was ist die Traufhöhe?
    5. Was ist ein Bebauungsplan?
    6. Was ist die Geschossflächenzahl (GFZ)?
    7. Was sind Abstandsflächen?
    8. Wie finde ich heraus, ob ein Staffelgeschoss zulässig ist?
      Klären Sie die Zulässigkeit eines Staffelgeschosses mit dem zuständigen Bauamt ab. Ein Architekt kann Ihnen ebenfalls Auskunft geben und bei der Planung helfen.
    • Dachneigung bei Flachdach
      Informationen zu den minimalen und maximalen Dachneigungen bei Flachdächern.
    • Dachbegrünung auf Flachdach
      Vorteile und Nachteile einer Dachbegrünung auf einem Flachdach.
    • Solaranlage auf Flachdach
      Möglichkeiten zur Installation einer Solaranlage auf einem Flachdach.
    • Wärmedämmung bei Flachdach
      Wichtige Aspekte der Wärmedämmung bei Flachdächern.
    • Abdichtung von Flachdächern
      Verschiedene Materialien und Methoden zur Abdichtung von Flachdächern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Firsthöhe, Flachdach, Staffelgeschoss, Bebauungsplan". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bungalow im 2-geschossigen Gebiet: Pultdach, Staffelgeschoss & Alternativen für barrierefreies Wohnen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadtvilla/Bauhaus planen: Traufenhöhe 4,5m – Alternativen, Architekten-Ideen, Kosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandhöhe versetztes Pultdach Bayern: Wo messen? Bebauungsplan-Konformität prüfen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pultdach trotz Bebauungsplan: Mindestwinkel, TH/FH & Baugenehmigung prüfen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage Bauhöhe an Grundstücksgrenze berechnen: Maximalhöhe, Gefälle & Grenzabstand?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe Staffelgeschoss: Messen bei nicht Vollgeschoss? Berechnung, Definition & Streit mit Bauamt?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Quadratisches Haus mit Satteldach: Grundrisse, Dachneigung & optimale Nutzung?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Einfamilienhaus ohne Statiker bauen: Risiken, Baurecht & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Firsthöhe, Flachdach, Staffelgeschoss, Bebauungsplan" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Firsthöhe, Flachdach, Staffelgeschoss, Bebauungsplan" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Firsthöhe bei Flachdach: Definition, Berechnung & Möglichkeiten für Staffelgeschoss?
Suche nach: Firsthöhe Flachdach: Was gilt? | Höhe, Staffelgeschoss
Suche nach: Firsthöhe, Flachdach, Staffelgeschoss, Bebauungsplan, Traufhöhe, Gebäudehöhe, NRW, Baurecht
