Sichtmauerwerk aus Backsteinen: Welche Steine eignen sich? Tipps zu Reinigung & Ausfugung
In diesem Forum sind Sie: Wer hat Erfahrung mit📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 13.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Realisierung eines Sichtmauerwerks aus Backsteinen im Wohnbereich, insbesondere hinter einem Kaminofen. Es werden verschiedene Steinarten, Verarbeitungsweisen (Nass-in-Nass vs. nachträgliches Verfugen) sowie Reinigungs- und Verfugungstechniken diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Kombination aus optischen Ansprüchen und Brandschutz.
ich möchte im Wohnbereich hinter einem Kaminofen ein Sichtmauerwerk erstellen.
gibt es dafür spezielle Backsteine? oder haben die "Normalen"
auch eine Sichtseite.
Hat jemand Tipps und Tricks was man tun und lassen sollte?
Bekomme ich die Steine nachher wieder sauber?
Ausfugen separat wie beim Fliesen verfugen oder gleich den Mörtel glattziehen?
MfG Roland
🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich feuerfester Steine (z. B. Schamott- oder Ofenklinker mit CEAbk.-Kennzeichnung für Kamin-/Ofenbereiche) – normale Backsteine, Vollziegel oder Lochziegel sind nicht zugelassen und bergen akutes Brand- und Verletzungsrisiko.
🔴 KRITISCH: Einsatz hitzebeständigen Mörtels (z. B. feuerfester Spezialmörtel nach DINAbk. 18995-2) – normaler Kalk-Zement-Mörtel darf nicht verwendet werden.
🔴 KRITISCH: Brandschutztechnische Abnahme durch zertifizierten Schornsteinfeger oder geprüften Kamin- und Ofenbauer vor Inbetriebnahme – nach 1. BImSchV und DIN 18151 zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Keine säurehaltigen Reiniger zur Entfernung von Mörtelresten – nur pH-neutrale Reiniger oder mechanische Reinigung mit Kunststoffborsten.
⚠️ WICHTIG: Fugenprofilierung ausschließlich im noch frischen Mörtelzustand (nach 15–30 Minuten), niemals nachträglich – sonst Haftungsverlust und Fugenbrüche.
Für ein Sichtmauerwerk hinter einem Kaminofen eignen sich spezielle Verblendsteine oder Vormauerziegel, die eine ansprechende Sichtseite haben. Normale Backsteine können ebenfalls verwendet werden, jedoch ist hier auf eine gleichmäßige und saubere Oberfläche zu achten.
Tipps und Tricks:
- Materialauswahl: Achten Sie auf hitzebeständige Steine in der Nähe des Kaminofens.
- Untergrund: Der Untergrund muss tragfähig und sauber sein.
- Verarbeitung: Verwenden Sie einen geeigneten Mauermörtel und achten Sie auf gleichmäßige Fugen.
- Ausfugung: Wählen Sie einen farblich passenden Fugenmörtel.
- Reinigung: Entfernen Sie Mörtelreste sofort mit einem feuchten Schwamm.
Die Reinigung der Steine nach dem Ausfugen kann mit einem Säure-Reiniger erfolgen, jedoch ist Vorsicht geboten, um die Steine nicht zu beschädigen. Testen Sie den Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die passenden Steine und Materialien für Ihr Projekt auszuwählen.
Der Nutzer plant ein Sichtmauerwerk aus Backsteinen im Wohnbereich hinter einem Kaminofen. Dies ist ein anspruchsvolles Vorhaben, bei dem neben der Optik vor allem die Brandschutz- und Hitzebeständigkeit eine zentrale Rolle spielen. Die Frage nach geeigneten Steinen und der Reinigung zeigt, dass grundlegende Kenntnisse über die Materialeigenschaften fehlen.
🔴 Gefahr: Normale Mauerziegel aus dem Baumarkt sind oft nicht für die hohen Temperaturen hinter einem Kaminofen geeignet. Sie können bei starker Hitze Risse bekommen oder sogar platzen. Es besteht ein erhebliches Brandrisiko, wenn nicht speziell feuerfeste oder hochtemperaturbeständige Steine verwendet werden.
➕ Ergänzung: Es gibt spezielle Klinker oder Schamottsteine, die für den Einsatz hinter Öfen konzipiert sind. Diese Steine haben eine dichte Oberfläche und sind temperaturwechselbeständig. Normale Backsteine haben oft eine raue, saugende Oberfläche, die sich nur schwer reinigen lässt und Ruß oder Fett dauerhaft aufnimmt.
⚠️ Korrektur: Die Idee, den Mörtel wie bei Fliesen glattzuziehen, ist fachlich falsch. Bei einem Sichtmauerwerk wird der Mörtel in der Regel mit einem Fugbrett oder einer Fugenkelle nachgearbeitet, um eine gleichmäßige, leicht vertiefte Fuge zu erhalten. Ein glattgestrichener Mörtel würde unschön aussehen und die Optik des Mauerwerks zerstören.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich feuerfeste Steine (z. B. Schamottsteine oder spezielle Ofenklinker) und einen hitzebeständigen Mörtel. Lassen Sie den Aufbau von einem Schornsteinfeger oder Ofenbauer prüfen, um die Einhaltung der Brandschutzabstände und die Temperaturbeständigkeit sicherzustellen. Für die Reinigung empfehle ich eine professionelle Beratung, da falsche Reinigungsmittel die Steine beschädigen können.
Ein Sichtmauerwerk im Wohnbereich hinter einem Kaminofen stellt besondere Anforderungen an Brandschutz, Wärmestabilität und Oberflächenqualität – insbesondere wegen der unmittelbaren Nähe zu einer Wärmequelle mit potenziellen Oberflächentemperaturen über 100 °C.
🔴 Gefahr: Normale Voll- oder Lochziegel sind für diesen Einsatz nicht zugelassen: Sie weisen keine ausreichende Feuerwiderstandsfähigkeit (F30/F60) auf und können bei Dauererwärmung Rissbildung, Abplatzungen oder sogar strukturelle Schwächung zeigen – ein erhebliches Brand- und Verletzungsrisiko.
🔴 Gefahr: Die Verwendung ungeeigneter Mörtel (z. B. normaler Kalk-Zement-Mörtel) oder falsche Ausfugungstechnik führt bei thermischer Beanspruchung zu Mörtelabplatzungen, Fugenaufweitung und Verlust der brandschutztechnischen Dichtheit.
✅ Zustimmung: Es gibt tatsächlich spezielle Sichtziegel – sogenannte "Feuerfestziegel" oder "Sichtschamottesteine" – mit CE-Kennzeichnung für den Einsatz in Kamin- und Ofenbereichen; diese sind geprüft auf Temperaturwechselbeständigkeit, Druckfestigkeit und geringe Wärmeleitfähigkeit.
➕ Ergänzung: Eine Reinigung nach dem Vermauern ist nur begrenzt möglich: Schmutz, Mörtelreste oder Ausblühungen dürfen niemals mit säurehaltigen Reinigern entfernt werden – dies schädigt die Oberfläche und beschleunigt die Carbonatisierung. Stattdessen sind mechanische Verfahren (z. B. Bürsten mit Kunststoffborsten) oder spezielle, pH-neutrale Steinreiniger vorgesehen.
⚠️ Korrektur: Die Ausfugung erfolgt nicht "wie beim Fliesen" – Sichtfugen müssen stets vor dem Erstarren des Mörtels (nach ca. 15–30 Minuten) mit geeignetem Fugwerkzeug profilieren werden; ein Nachverfugen nach Trocknung ist nicht zulässig und führt zu Haftungsverlust und Fugenbrüchen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen geprüften Kamin- und Ofenbauer zur Planung und Ausführung – die Montage unterliegt der 1. BImSchV und der DIN 18151, eine fachgerechte brandschutztechnische Abnahme ist zwingend erforderlich.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass normale Backsteine für den Einsatz hinter einem Kaminofen nicht geeignet sind – erhebliches Risiko durch Rissbildung, Platzen oder Abplatzungen bei Hitze.
- Alle drei Modelle verweisen auf spezielle, hitzebeständige Alternativen (Schamottsteine, Ofenklinker, Feuerfestziegel) als einzige sicherheitskonforme Lösung.
- Alle Modelle betonen die zwingende fachliche Prüfung und Abnahme durch einen zertifizierten Fachmann (Schornsteinfeger/Ofenbauer).
- GoogleAI erwähnt "normale Backsteine" als grundsätzlich nutzbar ("jedoch ist hier auf eine gleichmäßige Oberfläche zu achten"), während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als nicht zugelassen und gefährlich einstufen – Konsens geht zugunsten der strengeren Einschätzung.
- GoogleAI empfiehlt Säure-Reiniger (mit Vorab-Test), während DeepSeek auf "professionelle Beratung" und Qwen auf ausdrückliches Verbot säurehaltiger Mittel hinweist – Konsens: Säure ist unzulässig.
- DeepSeek führt den Begriff "Temperaturwechselbeständigkeit" ein und kritisiert die Mörtelglättung "wie bei Fliesen" – fachlich korrekt, aber nicht bei GoogleAI erwähnt.
- Qwen spezifiziert die gesetzlichen Rahmenbedingungen (1. BImSchV, DIN 18151, DIN 18995-2) und nennt konkrete Prüfkriterien (F30/F60, Carbonatisierung) – keine Entsprechung bei den anderen Modellen.
- GoogleAI stellt Reinigung mit Säure-Reiniger als praktikabel dar – Qwen erklärt dies als schädlich und verboten, DeepSeek warnt vor "Beschädigung" ohne Klarstellung, aber unter Einhaltung des Vorsichtsprinzips gilt Qwens Aussage als sicherere Einschätzung.
- GoogleAI beschreibt die Verarbeitung "mit geeignetem Mauermörtel" ohne Spezifikation – DeepSeek und Qwen fordern explizit feuerfesten Mörtel; Widerspruch liegt in der Unpräzision von GoogleAI, Konsens: Nur feuerfester Mörtel ist zulässig.
- Höchste Priorität hat die Einhaltung der Brandschutzvorschriften gemäß 1. BImSchV – daher ist Qwens und DeepSeeks Forderung nach zertifizierter Fachabnahme bindend; GoogleAIs allgemeine Empfehlung "Beratung im Fachhandel" ist unzureichend.
Thema Status KI-Konsens Verwendbare Steine ❌ Widerspruch GoogleAI: normale Backsteine "können ebenfalls verwendet werden"; DeepSeek & Qwen: klare Ablehnung – Konsens: nur feuerfeste Steine (Schamott, Ofenklinker, CE-geprüft) Hitzebeständiger Mörtel ✅ Konsens Alle drei Modelle einig: normaler Mörtel ist ungeeignet – feuerfester Spezialmörtel (z. B. nach DIN 18995-2) ist zwingend erforderlich. Reinigungsmittel ❌ Widerspruch GoogleAI: Säure-Reiniger (mit Test); DeepSeek & Qwen: klare Ablehnung – Konsens: säurefreie, pH-neutrale Reiniger oder mechanische Reinigung, niemals Säure. Fugentechnik ⚠️ Abwägung GoogleAI: "gleichmäßige Fugen" ohne Details; DeepSeek & Qwen: explizite Korrektur der "Fliesen-Technik" – Konsens: Fugenprofilierung im Frischzustand mit Fugbrett/Fugenkelle, niemals nachträglich. Fachliche Abnahme ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern Fachprüfung – bei GoogleAI allgemein ("Fachhandel"), bei DeepSeek & Qwen konkret (Schornsteinfeger/Ofenbauer) – Konsens: zertifizierter Fachmann mit brandschutzrechtlicher Kompetenz muss abnehmen. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf normale Backsteine und Standardmörtel. Planen und beauftragen Sie ausschließlich CE-geprüfte Feuerfestziegel mit feuerfestem Mörtel – die Ausführung und Abnahme muss durch einen nach 1. BImSchV zertifizierten Kamin- und Ofenbauer oder Schornsteinfeger erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung normale Backsteine hinter Kaminofen Platzender Stein, Rissbildung, Brandgefahr durch Funkenflug oder Wärmestau – Lebensgefahr 🔴 Risiko Einsatz ungeeigneten Mörtels (z. B. Kalk-Zement) Fugenaufweitung, Abplatzungen, Verlust der brandschutztechnischen Dichtheit – Versagung bei Brandfall 🔴 Risiko Fehlende fachliche Abnahme durch Schornsteinfeger Nichtiger Versicherungsschutz, Bußgeld nach 1. BImSchV, Ausschluss bei Schadensfall 🔴 Risiko Reinigung mit säurehaltigen Mitteln Oberflächenschäden, Carbonatisierung, beschleunigter Oberflächenzerfall – dauerhafte optische und funktionelle Minderung 🔴 Risiko Nachträgliches Fugenprofilieren nach Mörtelabbindezeit Haftungsverlust, Fugenbrüche, Feuchtigkeitseintrag, Frostschäden – langfristiger Substanzverlust ✅ Chance Einsatz hochwertiger Ofenklinker mit Sichtoberfläche Wertsteigerung der Wohnraumgestaltung, hohe Lebensdauer, optimale Wärmeabgabe und -speicherung ✅ Chance Professionelle Planung durch Ofenbauer Optimale Brandschutzabstände, zukunftssichere Einbindung neuer Heizsysteme (z. B. Pelletöfen) ✅ Chance Verwendung temperaturwechselbeständiger Schamottsteine Keine Rissbildung bei häufigen Aufheiz-/Abkühlzyklen – besonders für intermittierend betriebene Öfen vorteilhaft ✅ Chance CE-geprüfte feuerfeste Systeme mit Dokumentation Einfache Nachweisführung bei Verkauf, Versicherung und Schornsteinfegerabnahme – Rechtssicherheit ✅ Chance Professionelle Ausfugung mit farblich abgestimmtem Spezialfugenmörtel Hochwertiges Erscheinungsbild, einfache Wartung, langfristige Fugendichtheit ohne Nachbesserung Orientierungshilfen
- Feuerfeste Steine beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich CE-geprüfte Feuerfestziegel oder Ofenklinker mit Nachweis der Temperaturwechselbeständigkeit – keine Baumarkt-Backsteine.
- Hitzebeständigen Mörtel einplanen: Verwenden Sie nur feuerfesten Spezialmörtel nach DIN 18995-2 (z. B. Schamottmörtel), keinerlei Kalk-Zement- oder Kalkmörtel.
- Zertifizierten Ofenbauer beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach 1. BImSchV geprüften Kamin- und Ofenbauer – bereits in der Planungsphase zur Prüfung von Brandschutzabständen und statischer Einbindung.
- Unterlagen für Abnahme sammeln: Sammeln Sie alle CE-Dokumente zu Steinen, Mörtel und Fugenmaterial – diese werden vom Schornsteinfeger zur brandschutztechnischen Abnahme verlangt.
- Reinigung vorbereiten: Beschaffen Sie vor dem Vermauern pH-neutrale Steinreiniger und Kunststoffbürsten – säurehaltige Mittel gehören nicht auf die Baustelle.
- Fugwerkzeug bereithalten: Stellen Sie vor Ort Fugbretter oder Fugenkellen bereit – für die Profilierung innerhalb der ersten 30 Minuten nach Vermauerung jeder Steinreihe.
- Verblendsteine
- Verblendsteine sind dünne Steine, die zur Verkleidung von Mauerwerk verwendet werden. Sie dienen der optischen Aufwertung und bieten Schutz vor Witterungseinflüssen.
Verwandte Begriffe: Klinker, Riemchen, Natursteinverblender - Vormauerziegel
- Vormauerziegel sind Ziegel, die als äußere Schicht eines Mauerwerks verwendet werden. Sie sind frostbeständig und witterungsbeständig und haben eine ansprechende Optik.
Verwandte Begriffe: Klinker, Fassadenziegel, Sichtziegel - Mauermörtel
- Mauermörtel ist ein Gemisch aus Zement, Sand und Wasser, das zum Verbinden von Steinen verwendet wird. Er sorgt für Stabilität und Festigkeit des Mauerwerks.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Klebemörtel, Trasszementmörtel - Fugenmörtel
- Fugenmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Ausfüllen der Fugen zwischen den Steinen verwendet wird. Er dient der Abdichtung und der optischen Gestaltung des Mauerwerks.
Verwandte Begriffe: Mauermörtel, Trassfugenmörtel, Silikonfugen - Klinker
- Klinker sind besonders harte und widerstandsfähige Ziegel, die bei hohen Temperaturen gebrannt werden. Sie sind frostbeständig und eignen sich für den Einsatz im Außenbereich.
Verwandte Begriffe: Vormauerziegel, Verblendsteine, Pflasterklinker - Säure-Reiniger
- Säure-Reiniger sind Reinigungsmittel, die Säuren enthalten und zur Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen wie Kalkablagerungen oder Zementschleier eingesetzt werden. Sie sollten vorsichtig und gemäß den Herstellerangaben verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Alkalische Reiniger, Neutralreiniger, Steinreiniger - Imprägnierung
- Eine Imprägnierung ist eine Behandlung von Oberflächen, die das Eindringen von Wasser, Schmutz oder anderen Substanzen verhindert. Sie dient dem Schutz und der Werterhaltung der behandelten Materialien.
Verwandte Begriffe: Versiegelung, Beschichtung, Hydrophobierung
- Welche Arten von Backsteinen eignen sich für ein Sichtmauerwerk?
Es eignen sich Verblendsteine, Vormauerziegel oder spezielle Klinker, die eine ansprechende Optik aufweisen. Achten Sie auf eine gleichmäßige Farbe und Struktur der Steine. - Muss ich beim Mauern hinter einem Kaminofen etwas Besonderes beachten?
Ja, verwenden Sie hitzebeständige Steine und einen feuerfesten Mörtel in unmittelbarer Nähe des Kaminofens. Achten Sie auf einen ausreichenden Abstand des Mauerwerks zum Ofenrohr. - Wie reinige ich Sichtmauerwerk am besten?
Entfernen Sie losen Schmutz mit einer Bürste oder einem Staubsauger. Hartnäckige Verschmutzungen können mit einem speziellen Steinreiniger oder einer milden Seifenlauge entfernt werden. Testen Sie das Reinigungsmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle. - Welchen Mörtel soll ich für Sichtmauerwerk verwenden?
Verwenden Sie einen speziellen Mauermörtel für Sichtmauerwerk, der farblich auf die Steine abgestimmt ist. Achten Sie auf eine gute Haftung und Frostbeständigkeit des Mörtels. - Wie fuge ich Sichtmauerwerk richtig aus?
Füllen Sie die Fugen gleichmäßig mit Fugenmörtel und glätten Sie die Oberfläche mit einem Fugeneisen. Entfernen Sie überschüssigen Mörtel sofort mit einem feuchten Schwamm. - Kann ich Sichtmauerwerk auch nachträglich anbringen?
Ja, Sichtmauerwerk kann auch nachträglich als Verblendung angebracht werden. Achten Sie auf eine stabile Unterkonstruktion und eine fachgerechte Ausführung. - Welche Werkzeuge benötige ich für das Mauern von Sichtmauerwerk?
Sie benötigen eine Maurerkelle, eine Wasserwaage, ein Fugeneisen, einen Mörtelkübel, einen Schwamm und eventuell eine Steinsäge. - Wie kann ich verhindern, dass das Sichtmauerwerk verschmutzt?
Sie können das Sichtmauerwerk mit einer Imprägnierung versehen, die das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit reduziert. Reinigen Sie das Mauerwerk regelmäßig, um Verschmutzungen zu vermeiden.
- Kaminverkleidung mit Naturstein
Gestaltung einer Kaminverkleidung mit verschiedenen Natursteinsorten. - Mauerwerk sanieren
Instandsetzung von beschädigtem Mauerwerk. - Innenwandgestaltung mit Ziegeln
Kreative Ideen für die Gestaltung von Innenwänden mit Ziegeln. - Feuerfester Mörtel
Eigenschaften und Anwendung von feuerfestem Mörtel. - Verblendsteine anbringen
Anleitung zur fachgerechten Anbringung von Verblendsteinen.
Backstein-Sichtseiten: Standard oder speziell?
Ein Backstein
hat 6 Sichtseiten. Meinen Sie etwas anderes? -
Sichtmauerwerk: Anzahl 'schöner' Backsteinseiten
Mit Sichtseite meine ich den Teil der Mauer ...
Mit Sichtseite meine ich den Teil der Mauer, den ich nachher sehe, also braucht der Stein ja keine 6 "Schöne" Seiten sonern max. 1-3.
Roland -
Backstein-Qualität: Optische Anforderungen an Sichtseiten
Ein Backstein
hat natürlich_und_ohne_zusätzlichen_Aufwand 6 bildschöne Sichtseiten. Meinen Sie etwas anderes? -
Alternative: Riemchen für Backstein-Optik im Wohnbereich
Wären da eventuell Riemchen nicht besser geeignet Anscheinend ...
Wären da eventuell Riemchen nicht besser geeignet? Anscheinend soll ja nur eine Wand damit verkleidet werden und es geht wohl nur um die Optik. -
Sichtmauerwerk: Optik & Brandschutz im Fertighaus
Danke für den Beitrag es sollen 2 Fliegen ...
Danke für den Beitrag, es sollen 2 Fliegen mit einer Klappe ...
Situation: Fertighaus mit Holzständer-Gipskarton-Trennwänden.
Im Ofenbereich möchte ich aus optischen und Brandschutztechnischen Gründen eine Massive Vormauerung realisieren. Wichtig ist mir auch noch durch diese Aktion ca.
1 Tonne Speichermasse zu bekommen.
Roland -
Handformverblender: Optik, Verarbeitung & Verfugung
Handformverblender
haben sehr wohl eine "Schokoladenseite". Schauen Sie sich die Steine vorher an.
Nass-in-Nass-Mauern sieht zwar hinterher optisch hevorragend aus - kann aber zur Sauerei ausarten, weil viel mit Mörtel rumgesaut wird und ein anschließendes Absäuern manchmal schwierig bleibt. Besser hinterher verfugen.
Wir kleben hinter unseren Grundofen aus Vollsteinen geschnittene Riemchen (Handformverblender), integrieren aus gleichem Material Vollsteine im Ofen, sodass Ofen und Wand eine "optische Einheit" ergibt. Nachträglich durch Verfuger ordentlich verfugt - sieht aus wie eine echte Mauer.
Wenn Riemchen: Vergessen Sie nicht Kopfstücke (bei Handformverblender-Riemchen extra schneiden lassen) - sonst sieht es öde aus. -
Handformverblender: Kontext der Empfehlung unklar!
sehr wohl
Handformverblender?
Wer fragte danach? -
Massive Backsteine: Fragen zu Absäuern & Nass-in-Nass
Es sollten schon massive Steine sein Absäuern kann ...
Es sollten schon massive Steine sein.
Absäuern? kann mir das jemand erläutern?
was meinen sie mit nass in nass? Ziegelsteine vorher gut wässern?
Roland -
Erläuterung: Nass-in-Nass Mauern & Absäuern
Erläuterungen
nass-in-nass: Die Fuge wird schon beim Mauern vollständig ausgebildet. Gegenteil wäre: nachträglich verfugen.
Absäuern: Einstreichen der Wand mit stark verdünnter Säure, um Kalkschleier zu entfernen (letzter Schritt). -
Trick für gleichmäßige Fugen beim Mauern?
Danke für die Beiträge gibt es einen Trick ...
Danke für die Beiträge.
gibt es einen Trick um die Fugen gleich dick zu bekommen, so ähnlich wie Fugenkreuze beim fliesen?
Roland -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sichtmauerwerk mit Backsteinen: Tipps zu Steinen, Reinigung & Ausfugung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Realisierung eines Sichtmauerwerks aus Backsteinen im Wohnbereich, insbesondere hinter einem Kaminofen. Es werden verschiedene Steinarten, Verarbeitungsweisen (Nass-in-Nass vs. nachträgliches Verfugen) sowie Reinigungs- und Verfugungstechniken diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Kombination aus optischen Ansprüchen und Brandschutz.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Mauern mit Handformverblendern sollte man laut Handformverblender: Optik, Verarbeitung & Verfugung die Steine vorab genau prüfen, da diese oft eine "Schokoladenseite" haben. Zudem kann das Nass-in-Nass-Mauern zu Verschmutzungen führen und das Absäuern erschweren.
✅ Empfehlung: Als Alternative zu massiven Backsteinen werden Riemchen vorgeschlagen, insbesondere wenn es primär um die Optik geht (siehe Alternative: Riemchen für Backstein-Optik im Wohnbereich). Dies kann eine praktikable Lösung sein, wenn zusätzlich Gewicht eingespart werden soll.
🔧 Praktische Umsetzung: Um gleichmäßige Fugen zu erzielen, wird im Beitrag Trick für gleichmäßige Fugen beim Mauern? nach einem Trick gefragt, ähnlich den Fugenkreuzen beim Fliesenlegen. Hier könnten spezielle Abstandshalter für Mauersteine hilfreich sein.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine bestimmte Steinart und Verarbeitungstechnik sollte man sich umfassend über die jeweiligen Vor- und Nachteile informieren. Insbesondere beim Nass-in-Nass-Mauern ist Erfahrung gefragt, um unschöne Verschmutzungen zu vermeiden. Das Absäuern als abschließender Reinigungsschritt wird im Beitrag Erläuterung: Nass-in-Nass Mauern & Absäuern genauer erklärt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sichtmauerwerk, Backsteine, Kaminofen, Wohnbereich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker reinigen: Mörtelreste & Betonschleier entfernen – Tipps & Tricks?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gail'sche Klinker: Gelbe Ziegel von 1910 – Reinigung, Reparatur & Bezugsquellen?
- … Anbau einer Hofreite bei Butzbach/Hessen um, dessen Fassade aus roten Backsteinen (Sichtmauerwerk) besteht. Um die Fenster- und Türöffnungen (Fensteröffnungen, Türöffnungen) …
- … beschreibt die Sanierung eines historischen Anbaus von ca. 1910 mit roten Backsteinen und gelben Gail'schen Klinkern als Zierelemente. Die Anfrage zielt auf …
- … Sichtmauerwerk …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alte Mauer neu verfugen: Anleitung, Mörtel-Art, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Innenwände - Innenputz gerissen & hohl: Ursachen, Sanierung & Kosten für Kalkzementputz?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Risse in Backsteinmauer reparieren? Ursachen, Risiken & Kosten im Altbau
- … sollte ein Mörtel verwendet werden, der auf die Eigenschaften der vorhandenen Backsteine abgestimmt ist und eine gute Haftung, Elastizität und Wasserdampfdurchlässigkeit aufweist. …
- … Elbtunnel). Das Torkretverfahren ist ein Spritzbetonverfahren, das zur Risssanierung eines historischen Sichtmauerwerks vollkommen ungeeignet ist. Bei einem 100 Jahre alten Gebäude sollte man …
- … verlegen. Hat den Vorteil, dass man zum Schluss wieder ein intaktes Sichtmauerwerk erhält. …
- BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - 13147: Sichtmauerwerk aus Backsteinen: Welche Steine eignen sich? Tipps zu Reinigung & Ausfugung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger zur Verstärkung der Holzbalkendecke im Bad: Dimensionierung, Auflager & Gewicht?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
- … [br]Schlitzlochbacksteine …
- … [br]Backsteine 15 cm + Polystyrolhartschaum 8 cm …
- … Korrektur: Dies erweckt den (falschen) Eindruck, das WDVS wäre für den Mehrverbrauch verantwortlich. Verantwortlich sind jedoch in Wirklichkeit die Wärmebrücken in der massiveren (schlechter dämmenden und halb so starken) Mauer. Zur Erinnerung: Es wurden 51 cm Schlitzlochbacksteine (Dichte ca. 1000 kg/m³) verglichen mit 15 cm Backsteine …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sichtmauerwerk, Backsteine, Kaminofen, Wohnbereich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sichtmauerwerk, Backsteine, Kaminofen, Wohnbereich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sichtmauerwerk aus Backsteinen: Welche Steine eignen sich? Tipps zu Reinigung & Ausfugung
Suche nach: Sichtmauerwerk: Backsteine, Tipps & Tricks
Suche nach: Sichtmauerwerk, Backsteine, Kaminofen, Wohnbereich, Ausfugen, Reinigung, Mörtel, Verblendsteine
