Alte Mauer neu verfugen: Anleitung, Mörtel-Art, Kosten & Risiken?
wir sind gerade dabei unseren Schuppen BJ 1922 zu renovieren / restaurieren. Es handelt sich dabei um einen Holzschuppen bei dem ein Wandteil gemauert ist. Der Mörtel ist gelblich und recht krümelig (lässt sich einfach mit dem Fingernagel rauspulen)  -  wahrscheinlich ein Kalkmörtel (?). Da wir die alte Optik erhalten möchten stellt sich nun die Frage mit was die Backsteine am besten frisch verfügt werden kann. Einerseits soll der gelbliche Farbton des Mörtels erhalten bleiben (somit dürften die üblichen Maurermörtel auf Zementbasis wegfallen), andererseits soll das ganze natürlich wetterfest werden (die Mauer befindet sich auf der Westseite des Schuppens, also wetterabgewandt). Gibt es eventuell einen Außenputz auf Gipsbasis der gelb eingefärbt werden kann? Oder kann ich mit gelbem Sand und Kalk einen Mörtel selber zusammenmischen (Rezept?)?
Viele Grüße von Christine
  • Christine
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung können Schäden an der Bausubstanz entstehen. ?
    🔴 Gefahr: Achten Sie auf Ihre persönliche Sicherheit und tragen Sie bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung (Handschuhe, Schutzbrille). ?
    Ich empfehle Ihnen, bei der Sanierung der Mauer Ihres Schuppens folgende Punkte zu beachten:
    • Mörtelart bestimmen: Analysieren Sie den vorhandenen Mörtel. Ist er weich und gelblich, handelt es sich wahrscheinlich um Kalkmörtel.
    • Geeigneten Mörtel wählen: Verwenden Sie für alte Mauern idealerweise wieder Kalkmörtel oder Trasskalkmörtel. Diese sind diffusionsoffen und passen gut zu alten Bausubstanzen. Vermeiden Sie Zementmörtel, da dieser zu hart ist und zu Spannungen führen kann.
    • Fugen vorbereiten: Entfernen Sie den alten, bröseligen Mörtel vorsichtig bis zu einer Tiefe von etwa 2-3 cm. Reinigen Sie die Fugen gründlich mit einem Fugenkratzer oder einer kleinen Bürste.
    • Verfugen: Feuchten Sie die Fugen vor dem Verfugen leicht an. Füllen Sie die Fugen mit dem neuen Mörtel und verdichten Sie ihn. Achten Sie darauf, dass der Mörtel gut in die Fugen eindringt.
    • Nachbehandlung: Halten Sie die frisch verfugte Mauer einige Tage feucht, um ein zu schnelles Austrocknen des Mörtels zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Wenn Sie einen Außenputz auf Gipsbasis vermuten, sollten Sie diesen vor dem Verfugen entfernen, da Gips und Kalk unverträglich sind und es zu Schäden kommen kann. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann den alten Mörtel analysieren und sich bezüglich des geeigneten Mörtels beraten.
    Kalkmörtel
    Ein Mörtel, der hauptsächlich aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen und eignet sich gut für die Sanierung von Altbauten.
    Verwandte Begriffe: Trasskalkmörtel, Zementmörtel, Mauermörtel
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem gesunden Raumklima bei und verhindern Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport, Kondensation
    Trasskalkmörtel
    Ein Mörtel, der aus Kalk, Sand, Wasser und Trassmehl besteht. Trassmehl reduziert das Risiko von Kalkausblühungen und verbessert die Verarbeitungseigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Kalkmörtel, Trassmehl, Ausblühungen
    Zementmörtel
    Ein Mörtel, der hauptsächlich aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist sehr hart und weniger diffusionsoffen als Kalkmörtel.
    Verwandte Begriffe: Kalkmörtel, Mauermörtel, Beton
    Fugenkratzer
    Ein Werkzeug zum Entfernen von altem Mörtel aus Fugen. Es gibt verschiedene Ausführungen, z.B. mit Handbetrieb oder elektrisch.
    Verwandte Begriffe: Mauersanierung, Werkzeug, Mörtel
    Ausblühungen
    Weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch auskristallisierende Salze entstehen. Sie können durch Feuchtigkeit und falsche Mörtelwahl verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Kalkausblühungen, Salzausblühungen, Mauersanierung
    Mauersanierung
    Die Instandsetzung und Reparatur von Schäden an Mauerwerk. Dies kann das Verfugen, Verputzen oder den Austausch von beschädigten Steinen umfassen.
    Verwandte Begriffe: Altbausanierung, Fassadensanierung, Mörtel
    1. Welche Mörtelart ist für alte Mauern am besten geeignet?
      Für alte Mauern ist Kalkmörtel oder Trasskalkmörtel ideal, da diese diffusionsoffen sind und gut mit alten Bausubstanzen harmonieren. Zementmörtel sollte vermieden werden, da er zu hart ist und Spannungen verursachen kann.
    2. Wie tief muss der alte Mörtel entfernt werden?
      Der alte, bröselige Mörtel sollte bis zu einer Tiefe von etwa 2-3 cm entfernt werden, um eine gute Haftung des neuen Mörtels zu gewährleisten.
    3. Muss die Mauer vor dem Verfugen angefeuchtet werden?
      Ja, das Anfeuchten der Fugen vor dem Verfugen ist wichtig, da es die Haftung des neuen Mörtels verbessert und ein zu schnelles Austrocknen verhindert.
    4. Was ist bei der Nachbehandlung der verfugten Mauer zu beachten?
      Die frisch verfugte Mauer sollte einige Tage feucht gehalten werden, um ein zu schnelles Austrocknen des Mörtels zu verhindern. Dies kann durch Besprühen mit Wasser oder Abdecken mit Folie erreicht werden.
    5. Kann ich die Mauer auch selbst verfugen, oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und sich gut informieren, können Sie die Mauer auch selbst verfugen. Bei Unsicherheiten oder größeren Schäden ist es jedoch ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Kalkmörtel und Zementmörtel?
      Kalkmörtel ist diffusionsoffen, weicher und flexibler als Zementmörtel. Zementmörtel ist härter, weniger diffusionsoffen und kann zu Spannungen in alten Mauern führen.
    7. Wie erkenne ich, ob es sich um Kalkmörtel handelt?
      Kalkmörtel ist oft gelblich und lässt sich leicht mit dem Fingernagel herauspulen. Zementmörtel ist härter und grauer.
    8. Was ist Trasskalkmörtel?
      Trasskalkmörtel ist eine Mischung aus Kalkmörtel und Trassmehl. Trassmehl reduziert das Risiko von Ausblühungen und verbessert die Verarbeitungseigenschaften des Mörtels.
    • Mauerwerk reinigen
      Entfernung von Verschmutzungen und Ablagerungen auf Mauerwerk.
    • Fassadenverkleidung anbringen
      Möglichkeiten zur optischen Aufwertung und zum Schutz der Fassade.
    • Schimmelbildung an Mauern
      Ursachen, Folgen und Bekämpfung von Schimmelbefall.
    • Feuchtigkeitsschäden an Mauern
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen.
    • Denkmalschutz bei Mauersanierung
      Besonderheiten und Auflagen bei der Sanierung denkmalgeschützter Gebäude.
  2. 🔴 Risiko: Außenputz auf Gipsbasis – Keine Witterungsbeständigkeit!
    Außenputz auf Gipsbasis?
    Außenputz auf Gipsbasis? Gibt es grundsätzlich nicht! Gips ist nicht Witterungsbeständig und hat an einer Außenfassade nichts aber auch wirklich nichts verloren (auch und erst recht nicht beim Setzen von Schalterdosen etc. ...).
    Ich habe vor 5 Jahren bei einer Sanierungsmaßnahme ähnlichen Zustand vorgefunden (nur wurde das Mauerwerk komplett verputzt), mein Saniervorschlag: Auskratzen der Fugen bis zu einer Tiefe von 2 cm, Aushärten des Untergrundes mit einem Verkieselungskonzentrat z.B. Kieselfest von der Firma Hasit-Trockenmörtel GmbH und anschließendes Aufbringen eines Sanierputzsystems (Saniervorspritzputz, Porenausgleichsputz, Sanieroberputz, mineralischer Fassadenanstrich ...)  -  hat bis zum heutigen Tag eine schadensfreie Fassade ergeben.
    In Ihrem Fall, ich gehe davon aus dass Sie das Sichtmauerwerk erhalten wollen, würde ich die Fugen wie geschildert auskratzen und dann die gesamte Scheibe verkieseln. Anschließend die Fugen mit einem speziellen Mauermörtel/Fugenmörtel (Hersteller mit Sanierprodukten einbeziehen) verfugen. Achten Sie darauf, dass der Mörtel für die Fugen nicht zu hart ist. In der Regel wird mit dem Verkieselungskonzentrat und dem aufzubringeneden Mörtel nass in nass gearbeitet (Hersteller fragen).
    Um die Arbeiten ordnungsgemäß auszuführen sollten Sie eine Fachfirma konsultieren (Stuckateur oder Maurer die mit sich mit Sanierungen auskennen).
    NEIN!  -  s.o. -
    Kann man, aber  -  ich gehe davon aus, dass Sie ein Laie sind  -  lassen Sie dies von einem Fachunternehmen für Sanierungen machen.
    G. Holzmann
    Alte Mauer verfugen: Mörtelwahl, Risiken & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die richtige Vorgehensweise beim Verfugen einer alten Backsteinmauer aus dem Jahr 1922. Wichtige Aspekte sind die Wahl des passenden Kalkmörtels, die Risiken von ungeeigneten Materialien wie Gips und die korrekte Ausführung der Mauersanierung, um die historische Optik zu erhalten und Bauschäden zu vermeiden. Die Sanierung erfordert das Auskratzen der alten Fugen und das Aufbringen eines geeigneten Sanierputzsystems.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Risiko: Außenputz auf Gipsbasis – Keine Witterungsbeständigkeit! wird dringend von der Verwendung von Gips im Außenbereich abgeraten, da dieser nicht witterungsbeständig ist und zu Schäden an der Fassade führen kann. Dies gilt besonders für die Mauersanierung.
    ✅ Zusatzinfo: Die Wahl des richtigen Mörtels ist entscheidend für die Langlebigkeit der Mauersanierung. Kalkmörtel ist oft die beste Wahl für alte Mauern, da er diffusionsoffen ist und gut mit den alten Baumaterialien harmoniert. Ein Sanierputzsystem kann helfen, Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden und die Bausubstanz zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Mauersanierung sollte eine gründliche Analyse des Mauerwerks durchgeführt werden, um den Zustand der Fugen und die Art des verwendeten Mörtels zu bestimmen. Es wird empfohlen, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die richtige Vorgehensweise und die passenden Materialien für die Sanierung zu wählen. Weitere Informationen zur Sanierung alter Mauern finden Sie in Fachliteratur und Online-Ressourcen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauer, Fuge, Kalkmörtel, Mauersanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum Seitenwand: Standfestigkeit, Wandstärke & Türöffnung – Gefahr durch Pelletdruck?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmeausdehnung Aquädukt: Dehnungsfugen, Temperaturdifferenz & Längenausdehnung erklärt
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauer, Fuge, Kalkmörtel, Mauersanierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Mauer, Fuge, Kalkmörtel, Mauersanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauer, Fuge, Kalkmörtel, Mauersanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauer, Fuge, Kalkmörtel, Mauersanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Alte Mauer neu verfugen: Anleitung, Mörtel-Art, Kosten & Risiken?
Suche nach: Alte Mauer verfugen
Suche nach: Mauer verfugen, alte Mauer, Fugen erneuern, Kalkmörtel, Mauersanierung, Backsteinmauer, Mörtelrezept
