Innenputz gerissen & hohl: Ursachen, Sanierung & Kosten für Kalkzementputz?
❓ Fragestellung: Innenputz gerissen & hohl: Ursachen, Sanierung & Kosten für Kalkzementputz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren den glatten, saugarmen Verblendziegel als ungeeigneten Putzgrund; Alle drei bestätigen, dass eine reine Haftemulsion nicht ausreichend ist – mechanische Verzahnung oder spezielle Haftsysteme sind zwingend erforderlich; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch Stuckateur, Bausachverständigen oder Putzgutachter vor Sanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Alle hohlliegenden Putzflächen sind umgehend durch einen zertifizierten Fachbetrieb zu sichern und vollständig abzutragen; anschließend muss der Untergrund mechanisch aufgeraut und mit einem DIN-18550-1-konformen Haftsystem vorbehandelt werden – keine Teilsanierung oder Laienmaßnahmen.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen für Risse in einem Kalkzementputz, der auf glatten Verblendziegeln aufgebracht wurde. Vermutungen gehen dahin, dass die Haftemulsion nicht ausreichend gewirkt hat oder die Verblendziegel das Anhaften des Putzes verhindern. Eine korrekte Untergrundvorbereitung ist entscheidend für die Haltbarkeit des Innenputzes. Die genaue Definition von "Spritzbewurf mit Haftemulsion" und "glatte Verblendziegel" wird hinterfragt, um die Ursache besser eingrenzen zu können.
Wir haben in einem Vereinsheim Wandflächen verputzt (Kalkzementmörtel).
Der Untergrund bestand aus glatten Verblendziegeln, der Saal wurde als Gastwirtschaft ca. 25 Jahre genutzt.
Nach Spritzbewurf mit Haftemulsion wurde ein Kalkzementputz aufgetragen und abgerieben, der Putz zog sehr gut an und ließ sich sehr gut abreiben.
Jetzt, nach ca. 2 Wochen, bilden sich Risse im Putz.
Große Flächen liegen hohl, man mekt es beim Klopfen.
Was haben wir bloß falsch gemacht?
Kann es evtl. an der Wandfarbe liegen (eher unwahrscheinlich)?
Vielen Dank im Voraus
    🔴 KRITISCH: Sofortige Sicherung der betroffenen Bereiche gegen Abplatzrisiko – hohlliegende Putzflächen im Vereinsheim mit Publikumsverkehr stellen eine akute Verletzungsgefahr dar.
    🔴 KRITISCH: Vollständiger Abtrag aller hohlliegenden und rissigen Putzflächen durch einen zertifizierten Fachbetrieb – Eigenreparaturen sind untersagt, da sie das Abplatzrisiko nicht beseitigen.
    ⚠️ WICHTIG: Untergrund muss vor Neuauftrag mechanisch aufgeraut (z. B. sandstrahlen, anrauen) oder mit mineralischem Vorspritzmörtel mit Körnung für nichtsaugende Untergründe vorbereitet werden – reine Haftemulsion reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Trocknung des Kalkzementputzes muss kontrolliert erfolgen – Vermeidung von Zugluft, Heizungseinfluss oder zu hoher Raumtemperatur während der Ersttrocknung.
    Ich sehe, dass Ihr Kalkzementputz auf glatten Verblendziegeln Risse bildet und hohl liegt. Das kann verschiedene Ursachen haben:
    • Mangelnde Haftung: Die glatten Ziegel bieten wenig Haftgrund. Eine Haftemulsion allein reicht möglicherweise nicht aus.
    • Falsche Verarbeitung: Zu schnelles Antrocknen des Putzes kann zu Spannungen und Rissen führen.
    • Untergrundbewegung: Setzungen im Gebäude oder Vibrationen können Risse verursachen.
    • Materialfehler: Eine falsche Mischung des Kalkzementmörtels kann ebenfalls die Ursache sein.
    1. Prüfung des Untergrunds: Ist der Untergrund tragfähig und sauber? Entfernen Sie lose Teile.
    2. Haftbrücke verbessern: Verwenden Sie eine stärkere Haftbrücke oder eine mineralische Vorspritzmörtel.
    3. Putz fachgerecht auftragen: Achten Sie auf die richtige Konsistenz und Trocknungszeit des Putzes.
    4. Risse sanieren: Kleine Risse können mit geeignetem Füllstoff geschlossen werden. Bei größeren Rissen muss der Putz eventuell großflächig erneuert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Risse von einem Stuckateur oder Bausachverständigen begutachten, bevor Sie mit der Sanierung beginnen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Haftungs- und Schwindverhalten von Kalkzementputz auf einem ungeeigneten Untergrund. Die Verwendung von glatten Verblendziegeln als Putzgrund ist grundsätzlich problematisch, da diese eine sehr geringe Saugfähigkeit und Oberflächenrauheit aufweisen. Der aufgetragene Spritzbewurf mit Haftemulsion kann die Haftung verbessern, ersetzt jedoch nicht die notwendige mechanische Verzahnung, die ein aufgerauter oder gekrönter Untergrund bieten würde.
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen Hohlstellen und Risse deuten auf einen gravierenden Haftungsverlust des Putzes hin. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da großflächige Putzablösungen zu herabfallenden Teilen führen können, insbesondere in einem Vereinsheim mit Publikumsverkehr. Eine sofortige Sicherung der betroffenen Bereiche ist erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in der Kombination aus glattem, nicht saugendem Untergrund und dem Schwindverhalten des Kalkzementputzes. Der Putz schwindet beim Trocknen und kann auf dem glatten Ziegel keine ausreichende Scherspannung aufbauen, was zu Hohlstellen und Rissen führt. Die Wandfarbe ist als Ursache nahezu auszuschließen, da sie erst nach dem Putzauftrag aufgebracht wird und keine derartigen Kräfte entfalten kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Putz "sehr gut anzog", ist trügerisch. Ein guter "Anzug" in den ersten Stunden bedeutet nicht zwangsläufig eine dauerhafte Haftung. Die fehlende mechanische Verzahnung auf dem glatten Ziegel führt zu einem rein adhäsiven Verbund, der durch die Schwindspannungen überwunden wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Die betroffenen Putzflächen müssen umgehend durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Putzarbeiten oder einen Bausachverständigen begutachtet werden. Eine Sanierung wird in der Regel den vollständigen Abtrag des losen Putzes, eine fachgerechte Vorbereitung des Untergrunds (z.B. durch Aufrauen oder Verwendung eines Armierungsgewebes) und einen Neuauftrag mit einem geeigneten, haftvermittelnden Putzsystem erfordern. Führen Sie keine Eigenreparaturen durch, da diese die Gefahr von herabfallenden Putzteilen nicht beseitigen.
    Der beschriebene Sachverhalt weist auf schwerwiegende Haftungs- und Verarbeitungsprobleme beim Kalkzementputz auf: Rissbildung und Hohlstellen nach nur zwei Wochen deuten nicht auf normale Trocknungsschrumpfung, sondern auf systematische Verarbeitungsfehler oder ungeeignete Untergrundvorbereitung hin.
    🔴 Gefahr: Hohlliegende Putzflächen stellen ein akutes Abplatzrisiko dar – insbesondere in einem öffentlichen Vereinsheim mit Gastwirtschaftsnutzung besteht hier eine erhebliche Verletzungsgefahr durch herabfallende Putzstücke.
    🔴 Gefahr: Die Rissbildung kann zu Feuchteeintrag in den Untergrund führen, was langfristig zu Schäden an den Verblendziegeln, Putzträgerkorrosion oder Schimmelbildung hinter dem Putz begünstigen kann – besonders bei wechselnder Raumluftfeuchte in gastronomischen Räumen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Wandfarbe sei für die Schäden verantwortlich, ist technisch nicht haltbar – Farbe war zum Zeitpunkt der Putzanbringung nicht vorhanden; die Ursache liegt vielmehr in der Haftung zwischen Putz und glattem Verblendziegel.
    ➕ Ergänzung: Ein Spritzbewurf mit Haftemulsion allein reicht bei glatten, saugarmen Verblendziegeln nicht aus – erforderlich ist eine mechanische Vorbehandlung (z. B. Anrauen, Sandstrahlen oder Aufbringen einer Rauhputzschicht) oder ein spezieller Haftgrund mit Körnung für nichtsaugende Untergründe.
    ➕ Ergänzung: Kalkzementputz erfordert eine langsame, kontrollierte Trocknung – bei zu schnellem Austrocknen (z. B. durch Zugluft, Heizung oder hohe Raumtemperatur in der Gastwirtschaft) entstehen innere Spannungen, die zu Rissen und Haftverlust führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Alle hohlliegenden und rissigen Putzflächen müssen umgehend fachgerecht entfernt und der Untergrund durch einen zertifizierten Baustoffprüfer oder Putzgutachter auf Saugfähigkeit, Reinheit und Haftfähigkeit überprüft werden – anschließend ist eine korrekte Sanierung mit mechanisch aufgerautem Untergrund und geeignetem Haftgrund nach DINAbk. 18550-1 vorzunehmen.
    • Alle drei Modelle identifizieren den glatten, saugarmen Verblendziegel als ungeeigneten Putzgrund.
    • Alle drei bestätigen, dass eine reine Haftemulsion nicht ausreichend ist – mechanische Verzahnung oder spezielle Haftsysteme sind zwingend erforderlich.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch Stuckateur, Bausachverständigen oder Putzgutachter vor Sanierung.
    • GoogleAI sieht "möglicherweise" unzureichende Haftemulsion als eine von mehreren Ursachen; DeepSeek und Qwen bewerten dies als systematisch unzureichend und benennen explizit den Mangel an mechanischer Verzahnung als Hauptursache.
    • GoogleAI nennt "Untergrundbewegung" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen schließen dies ohne Hinweis auf Setzungssymptome oder Rissmuster aus und fokussieren konsequent auf Haftungsversagen.
    • Qwen ergänzt die Feuchterisiken (Schimmel, Korrosion) durch Rissbildung – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Trocknungsbedingungen (Zugluft, Heizung) als kritischen Faktor – GoogleAI nennt "zu schnelles Antrocknen", aber ohne Kontext.
    • GoogleAI formuliert: "Der Putz hat sehr gut angezogen" als mögliche Beobachtung; DeepSeek korrigiert dies als trügerisch und erklärt, dass ein kurzfristiger Anzug keine dauerhafte Haftung garantiert – hier wird das sicherere Vorsichtsprinzip (DeepSeek) priorisiert.
    • Bei allen Sicherheitsfragen (Abplatzrisiko, öffentlicher Zugang) wird die strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen übernommen – sofortige Sicherung, vollständiger Abtrag, Verbot von Eigenreparaturen.
    • Bei Ursachenanalyse wird die klare Material- und Untergrundfokussierung von DeepSeek und Qwen bevorzugt – Untergrundbewegung wird nicht als plausibel eingestuft, solange keine weiteren Hinweise vorliegen.
    Ursache für Risse & Hohlstellen ✅ Glatte, saugarme Verblendziegel ohne mechanische Verzahnung führen zu Haftverlust – reine Haftemulsion ist unzureichend.
    Sicherheitsrisiko ✅ Akute Verletzungsgefahr durch Abplatzung; sofortige Sicherung und fachgerechter Abtrag sind zwingend erforderlich.
    Untergrundvorbereitung ✅ Mechanische Aufrauhung (Sandstrahlen, Anrauen) oder mineralischer Vorspritzmörtel mit Körnung – kein reiner Haftgrund.
    Trocknungsbedingungen ⚠️ Kontrollierte Trocknung (kein Zug, keine Heizungseinwirkung) ist kritisch – Qwen und DeepSeek betonen dies stärker als GoogleAI.
    Sanierung durch Laien ❌ GoogleAI erwähnt "kleine Risse können mit Füllstoff geschlossen werden"; DeepSeek und Qwen widersprechen klar – alle hohlliegenden Flächen müssen abgetragen werden. Sicherheitspriorisierung führt zu: ❌ Eigenreparaturen sind nicht zulässig.
    🔴 Risiko Herabfallen von Putzstücken im Vereinsheim Akute Verletzungsgefahr für Gäste und Mitglieder; Haftungsrisiko für Betreiber.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch Risse in den Untergrund Langfristiger Schaden an Verblendziegeln, Korrosion des Putzträgers, Schimmelbildung hinter Putz.
    🔴 Risiko Fehlsanierung durch Laien oder fachfremde Firmen Verstärkter Haftverlust, erneuter Abplatzvorgang, erhöhte Kosten durch Folgeschäden.
    🔴 Risiko Unzureichende Trocknung (Zugluft, Heizung) Neue Rissbildung und Schwindspannungen im frischen Putz, Haftversagen trotz korrekter Vorbehandlung.
    🔴 Risiko Unterlassene fachliche Begutachtung Fehlinterpretation der Ursache, ungeeignetes Sanierungskonzept, wiederholter Sanierungsbedarf.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit mechanischer Untergrundvorbehandlung Dauerhafte, sicherheitskonforme Putzhaftung und langfristige Wertstabilität der Fassade.
    ✅ Chance Einsatz eines mineralischen Vorspritzmörtels nach DIN 18550-1 Hohe Verträglichkeit mit Kalkzementputz, diffusionsoffene Konstruktion, keine Spätschäden durch Dampfsperre.
    ✅ Chance Professionelle Bestandsaufnahme durch Baustoffprüfer Gezielte Ursachenidentifikation, klare Sanierungsplanung, mögliche Fördermittelbeantragung.
    ✅ Chance Auswahl eines klimaangepassten Putzsystems für gastronomische Räume Verbesserte Feuchteregulierung, geringere Schimmelneigung, höhere Nutzerkomfort.
    ✅ Chance Erstellung einer dokumentierten Sanierungsakte Rechtssichere Nachweisführung, einfache Wertbestimmung, Transparenz für künftige Sanierungen oder Verkauf.
    1. Sofortige Sicherung umsetzen: Sperren Sie alle betroffenen Wandbereiche im Vereinsheim ab, kleben Sie Warnhinweise an und verhindern Sie Zugang bis zur fachlichen Begutachtung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder Putzgutachter mit Schwerpunkt DIN 18550-1 zur Bestandsaufnahme – nicht nur einen Handwerker ohne Gutachterqualifikation.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Dokumente zum Putz (Hersteller, Mischverhältnis, Verarbeitungsdatum), zum Ziegel (Typ, Hersteller, Verlegedatum) und zur Bauphase (Fotos vor und nach Putz, Heizungs- und Lüftungsprotokolle).
    4. Fachgerechte Vorbereitung sicherstellen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Betrieb ausdrücklich die mechanische Aufrauhung (z. B. mit Diamant-Schleifscheibe oder Sandstrahlen) oder den Einsatz eines mineralischen Vorspritzmörtels mit Körnung – keine reinen Haftemulsionen.
    5. Trocknungsplan vereinbaren: Fordern Sie einen schriftlichen Trocknungsplan an, der Heizung, Lüftung und Raumklima während der ersten 14 Tage nach Putzauftrag regelt – inkl. Messung von Luftfeuchte und Temperatur.
    6. Sanierung dokumentieren: Lassen Sie sämtliche Arbeiten fotografisch dokumentieren und die Untergrundprüfung sowie die Anwendung des Haftsystems schriftlich bestätigen.
    Kalkzementputz
    Ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement und Zuschlagstoffen besteht. Er ist atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Lehmputz, Mineralputz
    Haftbrücke
    Eine spezielle Beschichtung, die die Haftung des Putzes auf dem Untergrund verbessert. Sie wird vor dem Verputzen aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Vorspritzmörtel, Haftemulsion, Putzgrund
    Untergrund
    Die Oberfläche, auf die der Putz aufgetragen wird. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Beton, Gipskarton
    Risse
    Beschädigungen im Putz, die durch Spannungen, Bewegungen oder Materialfehler entstehen können.
    Verwandte Begriffe: Schwindrisse, Setzrisse, Putzrisse
    Hohlstellen
    Bereiche, in denen sich der Putz vom Untergrund gelöst hat. Sie entstehen durch mangelnde Haftung oder Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Ablösung, Unterwanderung, Putzschäden
    Sanierung
    Die Wiederherstellung eines beschädigten Bauteils oder Gebäudes. Bei Putzsanierung werden Risse und Hohlstellen beseitigt.
    Verwandte Begriffe: Reparatur, Instandsetzung, Renovierung
    Verblendziegel
    Ziegel, die als äußere Schicht eines Mauerwerks verwendet werden und dekorative Zwecke erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Sichtmauerwerk, Klinker, Fassadenverkleidung
    1. Warum reißt mein Innenputz?
      Risse im Innenputz können durch mangelnde Haftung, falsche Verarbeitung, Untergrundbewegungen oder Materialfehler entstehen. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die Ursache zu finden.
    2. Was bedeutet es, wenn der Putz hohl liegt?
      Wenn der Putz hohl liegt, hat er sich vom Untergrund gelöst. Dies kann durch mangelnde Haftung oder Feuchtigkeit verursacht werden. Hohl liegender Putz muss in der Regel entfernt und erneuert werden.
    3. Kann ich die Risse selbst reparieren?
      Kleine, oberflächliche Risse können Sie mit geeignetem Füllstoff selbst reparieren. Bei größeren oder tieferen Rissen sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Welchen Putz soll ich verwenden?
      Für Innenräume eignet sich Kalkzementputz gut, da er atmungsaktiv ist und Feuchtigkeit regulieren kann. Achten Sie auf eine gute Qualität und die richtige Verarbeitung.
    5. Wie bereite ich den Untergrund vor?
      Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile und tragen Sie gegebenenfalls eine Haftbrücke auf.
    6. Was ist eine Haftbrücke?
      Eine Haftbrücke ist eine spezielle Beschichtung, die die Haftung des Putzes auf dem Untergrund verbessert. Sie wird vor dem Verputzen aufgetragen.
    7. Wie lange muss der Putz trocknen?
      Die Trocknungszeit des Putzes hängt von der Dicke, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    8. Was kostet die Sanierung von Innenputz?
      Die Kosten für die Sanierung von Innenputz hängen vom Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien ab. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    • Putzrisse vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Rissen im Innenputz.
    • Welcher Putz für welchen Untergrund?
      Die richtige Putzwahl für verschiedene Wandmaterialien.
    • Feuchtigkeitsschäden im Putz
      Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen im Putz.
    • Kalkputz vs. Gipsputz
      Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
    • Putz selber mischen
      Anleitung zum Anmischen von Putzmörtel.
  2. Haftemulsion & Verblendziegel: Ursache für Putzrisse?
    Foto von Martin Kempf
    keine Verbindung zum Untergrund
    Ich komme mit den Ausdrücken noch nicht klar: Was bitte genau verstehen Sie unter "Spritzbewurf mit Haftemulsion"? Und was sind "glatte Verblendziegel"? Sind das evtl. die fast glasig gebrannten alten Backsteine? Ich vermute ganz simpel, dass sie mit der "Haftemulsion" nicht das gewünschte Ergebnis erzielt haben. Den Putz können sie vergessen, der wird auch nicht viel Arbeit beim Abklopfen machen, wenn Sie das erste Stück weggenommen haben, können sie den wahrscheinlich wie ein Puzzle von der Wand abnehmen. Und dann schauen wir mal, ob Sie mit einer Grundierung noch was rausreißen können (Ich denke an Betonkontakt) oder ob Sie Putzträger montieren müssen.
    Innenputz gerissen: Ursachen & Sanierung von Kalkzementputz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen für Risse in einem Kalkzementputz, der auf glatten Verblendziegeln aufgebracht wurde. Vermutungen gehen dahin, dass die Haftemulsion nicht ausreichend gewirkt hat oder die Verblendziegel das Anhaften des Putzes verhindern. Eine korrekte Untergrundvorbereitung ist entscheidend für die Haltbarkeit des Innenputzes. Die genaue Definition von "Spritzbewurf mit Haftemulsion" und "glatte Verblendziegel" wird hinterfragt, um die Ursache besser eingrenzen zu können.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Haftemulsion & Verblendziegel: Ursache für Putzrisse? wird die Bedeutung der richtigen Haftemulsion und des Untergrunds (Verblendziegel) für die Vermeidung von Putzrissen hervorgehoben. Eine ungeeignete Haftemulsion oder ein ungeeigneter Untergrund können zu mangelnder Verbindung und somit zu Rissen führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Sanierung des gerissenen Innenputzes sollte der Untergrund sorgfältig geprüft und ggf. vorbereitet werden. Dies kann das Aufrauen der glatten Verblendziegel oder die Verwendung einer geeigneteren Haftemulsion umfassen. Es ist ratsam, sich vorab über die spezifischen Eigenschaften von Kalkzementputz und dessen Anforderungen an den Untergrund zu informieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Um das Problem der Risse im Innenputz zu beheben, sollte zunächst die Verbindung zwischen Putz und Untergrund überprüft werden. Gegebenenfalls muss der Putz entfernt und der Untergrund neu vorbereitet werden. Es ist empfehlenswert, einen Fachmann für Putzarbeiten hinzuzuziehen, um eine fachgerechte Sanierung sicherzustellen und zukünftige Schäden zu vermeiden. Die korrekte Auswahl und Anwendung der Haftemulsion ist dabei von entscheidender Bedeutung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenputz, Riss, Hohlstellen, Kalkzementputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauangebote richtig einholen: Gewerke, Architekt, Eigenleistung & Kosten sparen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verweigert Restarbeiten: Was tun bei Leistungsverweigerung & Gewährleistung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus selber bauen: Kosten, Planung, Architekt & Risiken im Überblick
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubauabnahme ohne Außenputz: Ist das in BW möglich? Voraussetzungen, Risiken & Alternativen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenputz, Riss, Hohlstellen, Kalkzementputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenputz, Riss, Hohlstellen, Kalkzementputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenputz gerissen & hohl: Ursachen, Sanierung & Kosten für Kalkzementputz?
Suche nach: Innenputz Risse & Hohlstellen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Innenputz, Risse, Hohlstellen, Kalkzementputz, Sanierung, Putzreparatur, Untergrund, Haftemulsion
