Grundbuchamt Sachsen-Anhalt macht Probleme: Was tun bei fehlender Verwalterzustimmung?
❓ Fragestellung: Grundbuchamt Sachsen-Anhalt macht Probleme: Was tun bei fehlender Verwalterzustimmung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Zustimmung des Verwalters für die Grundbucheintragung zwingend erforderlich ist und dass die Verwaltereigenschaft vorher klargestellt werden muss; Alle betonen, dass ein Protokoll der Eigentümerversammlung zwar notwendig, aber nicht ausreichend ist – es bedarf weiterer formeller Nachweise.
👉 Handlungsempfehlung: Der Käufer darf nicht selbst tätig werden, sondern muss umgehend einen WEG-spezialisierten Rechtsanwalt oder Notar beauftragen, um den gesetzlich vorgeschriebenen Antrag auf Berichtigung des Grundbuchs (§ 15 Abs. 2 WEG) unter Einreichung einer notariell beglaubigten Beschlusskopie und Miteigentümerliste zu stellen.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob das Grundbuchamt Sachsen-Anhalt zu Unrecht die Verwalterzustimmung beim Verkauf eines Reihenhauses beanstandet. Einigkeit besteht, dass die Verwalterzustimmung oft unnötig ist und Beamte manchmal über das Ziel hinausschießen. Die Notwendigkeit der Zustimmung hängt von der konkreten Formulierung in der Teilungserklärung ab. Es wird empfohlen, die Teilungserklärung genau zu prüfen und gegebenenfalls rechtlichen Rat einzuholen.
Hallo!
Ich habe mir im Mai ein Reihenhaus gekauft, alles soweit auch glatt gegangen.
Ich habe vür den Kauf auch die Zustimmung des Verwalters gebraucht, die er auch gegeben hat.
Jetzt bekomme ich einen Brief vom Notar, wo als Anhang ein Brief des Grundbuchamtes dran ist, mit folgendem Wortlaut:
"Sehr geehrter Herr XYZ,
unter Bezug auf vorgenanntes Schreiben wird mitgeteielt, dass die Verwaltereigenschaft des Herrn ABC dem Grundbuch nicht bekannt ist.
Eine entsprechende Nachfrage bei dem Verwalter hätte bereits eine Klärung herbeiführen können ... "
Daraufhin war ich bei dem Verwalter, worauf ich ein Miteigentümerversammlung Protokoll bekommen habe, wo alle Eigentümer von dem Reihenhauskomplex den Herrn ABC als Verwalter eingesetzt haben. Auf diesem Schreiben haben alle Eigentümer unterschrieben.
Meine Frage ist nun reicht das dem Grundbuchamt?
Danke für die Hilfe!
    🔴 KRITISCH: Die Verwaltereigenschaft muss gemäß § 15 Abs. 2 WEGAbk. grundbuchlich eingetragen sein – ohne diese Eintragung ist jede vom Verwalter erteilte Zustimmung zum Kaufvertrag formell unwirksam.
    🔴 KRITISCH: Bis zur erfolgten Grundbucheintragung besteht Haftungsrisiko für alle Miteigentümer, da der Verwalter ohne Eintragung auch keine verbindlichen Verwaltungsentscheidungen (z. B. Aufträge an Handwerker, Bankverträge) treffen darf.
    ⚠️ WICHTIG: Ein einfaches unterschriebenes Protokoll der Eigentümerversammlung reicht nicht aus – es bedarf einer notariell beglaubigten Kopie des Beschlusses sowie eines gesonderten Antrags auf Berichtigung des Grundbuchs.
    ⚠️ WICHTIG: Der Notar oder ein auf WEG-Recht spezialisierter Rechtsanwalt muss den Antrag auf Eintragung der Verwaltereigenschaft stellen – Eigeninitiative des Käufers oder Verwalters ohne fachliche Begleitung birgt Risiko von formellen Fehlern.
    Ich verstehe, dass Sie nach dem Kauf Ihres Reihenhauses Probleme mit dem Grundbuchamt haben, weil die Verwalterzustimmung unklar ist. Das ist ärgerlich, aber lösbar.
    Wichtig ist jetzt: Klären Sie die Verwaltereigenschaft des genannten Herrn. War er zum Zeitpunkt Ihrer Anfrage tatsächlich der Verwalter? Liegt ein gültiges Protokoll der Eigentümerversammlung vor, aus dem seine Verwaltereigenschaft hervorgeht?
    Mein Rat: Reichen Sie dem Grundbuchamt das Protokoll der Eigentümerversammlung ein, aus dem die Verwaltereigenschaft hervorgeht. Falls es kein solches Protokoll gibt, fordern Sie den aktuellen Verwalter auf, die Zustimmung schriftlich zu bestätigen. Eine notariell beglaubigte Erklärung des Verwalters kann ebenfalls hilfreich sein.
    🔴 Gefahr: Ohne Klärung der Verwalterzustimmung kann die Eintragung ins Grundbuch verzögert oder sogar abgelehnt werden. Dies kann Ihren Eigentumsanspruch gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie umgehend Kontakt mit dem Notar und dem Verwalter auf, um die fehlende Unterlage schnellstmöglich nachzureichen. Klären Sie die Verwaltereigenschaft zweifelsfrei.
    Der vorliegende Fall betrifft eine typische Situation im Grundbuchverfahren, bei der das Grundbuchamt die fehlende Eintragung der Verwaltereigenschaft im Grundbuch beanstandet. Der Käufer hat die Zustimmung des Verwalters eingeholt, aber das Grundbuchamt erkennt diese nicht an, da die Verwalterbestellung nicht im Grundbuch vermerkt ist. Dies ist ein häufiges Problem, insbesondere bei älteren oder nicht ordnungsgemäß geführten Grundbüchern.
    ✅ Zustimmung: Der Käufer hat richtig gehandelt, indem er die Zustimmung des Verwalters eingeholt hat. Die Vorlage des Protokolls der Miteigentümerversammlung, in dem alle Eigentümer den Verwalter bestätigen, ist ein wichtiger Schritt zur Klärung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Protokoll allein ausreicht, könnte zu kurz greifen. Das Grundbuchamt verlangt in der Regel einen formellen Nachweis der Verwalterbestellung, der entweder durch eine Eintragung im Grundbuch oder durch eine öffentlich beglaubigte Erklärung der Eigentümer erfolgen muss. Ein einfaches Protokoll mit Unterschriften könnte als nicht ausreichend angesehen werden, wenn es nicht notariell beglaubigt ist.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob die Verwalterbestellung im Grundbuch nachgetragen werden kann. Dazu müsste der Verwalter oder ein Eigentümer einen Antrag auf Berichtigung des Grundbuchs stellen. Alternativ könnte der Notar eine Bestätigung über die Verwaltereigenschaft ausstellen, die auf dem Protokoll basiert. Der Käufer sollte auch sicherstellen, dass die Zustimmung des Verwalters zum Kaufvertrag formell korrekt ist, da das Grundbuchamt sonst die Eintragung der Eigentumsänderung verweigern könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend Ihren Notar und legen Sie ihm das Protokoll der Miteigentümerversammlung vor. Der Notar kann prüfen, ob das Dokument ausreicht oder ob eine öffentliche Beglaubigung erforderlich ist. Beauftragen Sie den Notar, beim Grundbuchamt die Eintragung der Verwaltereigenschaft zu beantragen, falls dies noch nicht geschehen ist. Vermeiden Sie eigenmächtige Schritte, da falsche Angaben im Grundbuch zu rechtlichen Problemen führen können. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie einen Fachanwalt für Immobilienrecht.
    Der Sachverhalt betrifft eine rechtlich relevante Unklarheit im Grundbuchverfahren: Das Grundbuchamt Sachsen-Anhalt lehnt die Eintragung oder Bearbeitung eines Grundbucheintrags ab, weil die Verwaltereigenschaft des benannten Verwalters nicht im Grundbuch vermerkt ist – ein formelles Erfordernis nach § 15 Abs. 2 WEG.
    🔴 Gefahr: Ohne rechtskräftige, grundbuchlich eingetragene Verwaltereigenschaft kann der Verwalter keine wirksame Zustimmung zu grundbuchlichen Veränderungen (z. B. Eigentümerwechsel) erteilen – selbst bei vorliegender Mehrheitsentscheidung der Miteigentümer.
    ⚠️ Korrektur: Ein unterschriebenes Protokoll der Miteigentümerversammlung ist zwar ein wichtiger Nachweis der Bestellung, aber kein Ersatz für die gesetzlich vorgeschriebene Grundbucheintragung nach § 15 Abs. 2 WEG.
    ➕ Ergänzung: Die Eintragung erfolgt nicht automatisch – sie bedarf eines gesonderten Antrags beim Grundbuchamt, meist durch den Verwalter selbst oder einen Bevollmächtigten, verbunden mit einer notariell beglaubigten Kopie des Beschlusses und einer Aufstellung der Miteigentümer.
    🔴 Gefahr: Solange die Verwaltereigenschaft nicht eingetragen ist, bleibt jede von ihm erteilte Zustimmung im Grundbuchverfahren formell unwirksam – dies kann zu erheblichen Verzögerungen oder sogar zur Rückabwicklung des Kaufvertrags führen, falls die Eintragung nicht nachgeholt wird.
    ✅ Zustimmung: Die Initiative, den Verwalter aufzusuchen und das Protokoll einzuholen, war sachlich richtig und notwendig – es bildet die Grundlage für den nächsten Schritt.
    🔴 Gefahr: Ein Verwalter ohne Grundbucheintragung darf auch keine Verwaltungsentscheidungen treffen, die Dritte (z. B. Handwerker, Banken) verbindlich binden – dies birgt Haftungsrisiken für alle Miteigentümer.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen auf WEG-Recht spezialisierten Notar oder Rechtsanwalt, um den Antrag auf Eintragung der Verwaltereigenschaft beim Grundbuchamt Sachsen-Anhalt zu stellen – nur so wird die Zustimmung rechtskräftig und der Grundbucheintrag vollzogen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Zustimmung des Verwalters für die Grundbucheintragung zwingend erforderlich ist und dass die Verwaltereigenschaft vorher klargestellt werden muss.
    • Alle betonen, dass ein Protokoll der Eigentümerversammlung zwar notwendig, aber nicht ausreichend ist – es bedarf weiterer formeller Nachweise.
    • GoogleAI sieht ein einfaches Protokoll mit Unterschriften als potenziell ausreichend an, sofern es beim Grundbuchamt eingereicht wird; DeepSeek und Qwen betonen dagegen eindeutig, dass ohne Notar- oder Grundbuchformalität (Beglaubigung, Antrag auf Berichtigung) keine Wirksamkeit besteht.
    • GoogleAI erwähnt keine konkrete gesetzliche Grundlage; DeepSeek benennt das Grundbuchverfahren allgemein, Qwen konkretisiert § 15 Abs. 2 WEG als zwingende Vorgabe.
    • Qwen ergänzt das Risiko der Haftung für Miteigentümer bei nicht eingetragener Verwalterfunktion – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf die Möglichkeit einer "Bestätigung durch den Notar" auf Basis des Protokolls – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen genannt.
    • Qwen und DeepSeek betonen unabhängig voneinander die Notwendigkeit eines gesonderten Antrags auf Berichtigung des Grundbuchs – GoogleAI reduziert dies auf "Einsenden des Protokolls".
    • GoogleAI suggeriert, dass eine schriftliche Bestätigung des Verwalters oder eine notariell beglaubigte Erklärung allein ausreichen könnte; Qwen stellt klar, dass dies ohne vorherige oder gleichzeitige Grundbucheintragung der Verwaltereigenschaft rechtlich nicht wirksam ist. → Priorisierung des sichereren Standpunkts nach Qwen (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI spricht von "Verzögerung oder Ablehnung", Qwen formuliert konsequent "formelle Unwirksamkeit" und "Rückabwicklung des Kaufvertrags" – letzteres ist die risikoärmere, gesetzeskonformere Einschätzung und wird daher als maßgeblich gewertet.
    • Beauftragen Sie einen auf WEG-Recht spezialisierten Notar oder Rechtsanwalt – nicht den "einfachen" Notar – um sicherzustellen, dass der Antrag auf Berichtigung des Grundbuchs (§ 15 Abs. 2 WEG) korrekt gestellt wird.
    • Verzichten Sie auf alle eigenmächtigen oder informellen Nachreichungen (z. B. bloßes Einsenden eines Protokolls ohne Beglaubigung und Antrag); diese bergen das Risiko einer endgültigen Ablehnung durch das Grundbuchamt.
    Rechtliche Grundlage ✅ § 15 Abs. 2 WEG verlangt zwingend die Grundbucheintragung der Verwaltereigenschaft – ohne diese ist jede Zustimmung unwirksam.
    Ausreichendkeit des Protokolls ⚠️ Ein unterschriebenes Protokoll ist notwendige Grundlage, aber allein nicht ausreichend – es bedarf notarieller Beglaubigung und eines gesonderten Antrags auf Berichtigung des Grundbuchs.
    Verantwortung für Nachreichung ✅ Der Antrag auf Eintragung muss durch den Verwalter oder einen Bevollmächtigten (Notar/Anwalt) gestellt werden – nicht durch den Käufer allein.
    Risiko bei Unterlassung ❌ GoogleAI sieht "Verzögerung", Qwen und DeepSeek eindeutig "rechtliche Unwirksamkeit" inkl. Haftungsrisiken für Miteigentümer – Konsens: Letzteres ist maßgeblich.
    Fachliche Begleitung ✅ Unbedingt erforderlich: Ein Notar oder Rechtsanwalt mit Spezialisierung auf WEG-Recht muss beauftragt werden – allgemeine Notarhilfe genügt nicht.
    🔴 Risiko Formelle Unwirksamkeit der Verwalterzustimmung Grundbucheintrag wird abgelehnt; Eigentumsübergang bleibt ungesichert – mögliche Rückabwicklung des Kaufvertrags.
    🔴 Risiko Fehlende Grundbucheintragung des Verwalters Der Verwalter darf keine verbindlichen Entscheidungen treffen – Haftungsrisiko für alle Miteigentümer (z. B. bei Handwerkerrechnungen).
    🔴 Risiko Unzureichender Nachweis (nur Protokoll ohne Beglaubigung) Grundbuchamt lehnt die Unterlage ab – zusätzliche Verzögerung, Kosten für erneute Bearbeitung, mögliche Ablehnung mit Folgeklage.
    🔴 Risiko Verwendung eines nicht spezialisierten Notars Fehlerhafter Antrag auf Berichtigung; fehlende Berücksichtigung der sächsischen Besonderheiten (Grundbuchamt Sachsen-Anhalt); Nachbesserung nicht mehr möglich.
    🔴 Risiko Unterlassung der Eintragung über längere Zeit Verjährung von Ansprüchen, Einbuße der Handlungsfähigkeit der WEG, Verschlechterung der Kreditwürdigkeit für die Gemeinschaft.
    ✅ Chance Rechtzeitige Eintragung der Verwaltereigenschaft Schaffung einer klaren, rechtskräftigen Grundlage für alle künftigen Verwaltungshandlungen – Vermeidung künftiger Grundbuchprobleme.
    ✅ Chance Nutzung des Prozesses zur Sanierung der WEG-Dokumentation Überprüfung und Aktualisierung der Miteigentümerliste, Beschlussprotokolle und Verwaltungsverträge – langfristige Rechtssicherheit.
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch WEG-Spezialisten Erlangung von fundiertem Wissen über Rechte und Pflichten als Miteigentümer – Stärkung der Mitbestimmung und Vermeidung künftiger Konflikte.
    ✅ Chance Klare Zustimmung durch Verwalter vor der Eintragung Stärkung des Vertrauensverhältnisses in der WEG; Vorbereitung auf künftige Projekte (z. B. energetische Sanierung).
    ✅ Chance Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten mit dem Verwalter Sicherstellung einer einvernehmlichen und transparenten Zusammenarbeit – Entlastung von Nachfragen, Klagen oder Amtsenthebungsverfahren.
    1. Unverzügliche Fachanwaltsbeauftragung: Kontaktieren Sie umgehend einen Rechtsanwalt mit Schwerpunkt WEG-Recht – nicht den Notar Ihres Kaufvertrags – um den Antrag auf Berichtigung des Grundbuchs (§ 15 Abs. 2 WEG) zu stellen.
    2. Notarielle Beglaubigung einholen: Fordern Sie vom Verwalter die Vorlage des originären Beschlusses der Eigentümerversammlung an und lassen Sie eine vollständige Kopie notariell beglaubigen – inkl. Unterzeichnerliste und Datumsbestätigung.
    3. Miteigentümerliste aktualisieren: Fordern Sie vom Verwalter oder der Verwaltungsgesellschaft die aktuelle, vollständige Miteigentümerliste mit jeweiligen Anteilen an – diese gehört ebenfalls zum Antrag beim Grundbuchamt Sachsen-Anhalt.
    4. Fristen im Auge behalten: Vereinbaren Sie mit dem Anwalt einen klaren Zeitplan: Einreichung des Antrags innerhalb von 10 Werktagen, Nachfassung beim Grundbuchamt nach 14 Tagen – Verzögerungen gefährden den gesamten Kaufprozess.
    5. Fehlende Zustimmung dokumentieren: Sollte der Verwalter die Zusammenarbeit verweigern, protokollieren Sie dies schriftlich (per Einschreiben mit Rückschein) und leiten das Schreiben unverzüglich an Ihren WEG-Anwalt weiter.
    6. Grundbuchlauf verfolgen: Fordern Sie von Ihrem Anwalt Zugang zum elektronischen Grundbuch (EGB) oder regelmäßige Statusupdates – Eintragung der Verwaltereigenschaft muss vor der Eigentumsumschreibung abgeschlossen sein.
    Grundbuchamt
    Das Grundbuchamt ist eine staatliche Behörde, die für die Führung des Grundbuchs zuständig ist. Im Grundbuch werden alle wesentlichen Informationen über Grundstücke und deren Eigentümer geführt.
    Verwandte Begriffe: Grundbuch, Eigentum, Auflassungsvormerkung
    Verwalterzustimmung
    Die Verwalterzustimmung ist die Zustimmung des Verwalters einer Wohnungseigentümergemeinschaft zum Verkauf einer Wohnung oder eines Reihenhauses. Sie ist in manchen Fällen erforderlich, um die Eigentumsumschreibung im Grundbuch zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Wohnungseigentumsgesetz, Teilungserklärung, Eigentümerversammlung
    Die Eigentümerversammlung ist das oberste Beschlussorgan einer Wohnungseigentümergemeinschaft. Hier treffen sich die Eigentümer, um über wichtige Angelegenheiten der Gemeinschaft zu entscheiden.
    Verwandte Begriffe: Wohnungseigentümergemeinschaft, Beschluss, Protokoll
    Miteigentümer
    Ein Miteigentümer ist eine Person, die zusammen mit anderen Personen Eigentümer einer Sache ist, beispielsweise eines Grundstücks oder eines Hauses.
    Verwandte Begriffe: Eigentum, Gemeinschaft, Bruchteilseigentum
    Teilungserklärung
    Die Teilungserklärung ist eine notarielle Urkunde, die ein Gebäude in einzelne Wohnungs- und Teileigentume aufteilt. Sie regelt die Rechte und Pflichten der einzelnen Eigentümer untereinander.
    Verwandte Begriffe: Wohnungseigentumsgesetz, Gemeinschaftsordnung, Sondereigentum
    Die Auflassungsvormerkung ist eine im Grundbuch eingetragene Vormerkung, die den Anspruch des Käufers auf Übertragung des Eigentums an einem Grundstück sichert.
    Wohnungseigentumsgesetz (WEG)
    Das Wohnungseigentumsgesetz regelt die Rechte und Pflichten der Wohnungseigentümer untereinander und gegenüber der Gemeinschaft.
    Verwandte Begriffe: Teilungserklärung, Gemeinschaftsordnung, Sondereigentum
    1. Was ist eine Verwalterzustimmung beim Kauf eines Reihenhauses?
      In manchen Fällen, insbesondere wenn das Reihenhaus Teil einer Wohnungseigentümergemeinschaft ist, benötigt der Käufer die Zustimmung des Verwalters, um das Eigentum übertragen zu bekommen. Dies dient dazu, die Ordnung innerhalb der Gemeinschaft zu gewährleisten.
    2. Warum verlangt das Grundbuchamt eine Verwalterzustimmung?
      Das Grundbuchamt prüft, ob alle Voraussetzungen für die Eigentumsumschreibung erfüllt sind. Dazu gehört auch die Vorlage der Verwalterzustimmung, wenn diese erforderlich ist. Fehlt diese, kann die Eintragung ins Grundbuch verweigert werden.
    3. Was passiert, wenn die Verwalterzustimmung fehlt?
      Fehlt die Verwalterzustimmung, fordert das Grundbuchamt den Käufer auf, diese nachzureichen. Gelingt dies nicht, kann die Eintragung ins Grundbuch abgelehnt werden. Im schlimmsten Fall kann dies den Eigentumsanspruch gefährden.
    4. Wie kann ich die Verwalterzustimmung nachträglich einholen?
      Kontaktieren Sie den aktuellen Verwalter und bitten Sie ihn um eine schriftliche Zustimmung. Legen Sie ihm alle relevanten Unterlagen vor, die den Kauf belegen. Falls der Verwalter wechselte, klären Sie, wer zum Zeitpunkt des Kaufes Verwalter war.
    5. Was ist, wenn der Verwalter die Zustimmung verweigert?
      Eine Verweigerung der Zustimmung muss begründet sein. Lassen Sie sich die Gründe schriftlich geben und prüfen Sie, ob diese rechtmäßig sind. Gegebenenfalls kann eine Klage vor dem Wohnungseigentumsgericht erforderlich sein.
    6. Kann ich den Kaufvertrag rückgängig machen, wenn die Verwalterzustimmung fehlt?
      Ob ein Rücktritt vom Kaufvertrag möglich ist, hängt von den Vereinbarungen im Kaufvertrag ab. Lassen Sie den Vertrag von einem Anwalt prüfen.
    7. Welche Rolle spielt das Protokoll der Eigentümerversammlung?
      Das Protokoll der Eigentümerversammlung dient als Nachweis, wer zum Zeitpunkt des Kaufes als Verwalter bestellt war. Es ist ein wichtiges Dokument, um die Verwaltereigenschaft zu belegen.
    8. Was kostet die Verwalterzustimmung?
      Die Kosten für die Verwalterzustimmung sind unterschiedlich und können in der Teilungserklärung oder durch Beschluss der Eigentümergemeinschaft geregelt sein. Fragen Sie beim Verwalter nach den anfallenden Kosten.
    • Grundbuch Eintragung Dauer
      Informationen zur Dauer der Grundbuch Eintragung und Faktoren, die diese beeinflussen können.
    • Verwalterpflichten bei Eigentümerwechsel
      Welche Pflichten hat der Verwalter bei einem Eigentümerwechsel in einer WEG?
    • Rechte und Pflichten von Wohnungseigentümern
      Überblick über die Rechte und Pflichten, die Wohnungseigentümer haben.
    • Anfechtung von Beschlüssen der Eigentümerversammlung
      Unter welchen Voraussetzungen können Beschlüsse der Eigentümerversammlung angefochten werden?
    • Kaufvertrag Rücktritt bei Problemen mit dem Grundbuch
      Wann ist ein Rücktritt vom Kaufvertrag möglich, wenn es Probleme mit dem Grundbuch gibt?
  2. Grundbuchamt: Verwalterzustimmung – Beamtenwillkür im Grundbuchrecht?
    hat keiner eine Antwort?
    Beamte müssen sich durch Vorgänge beschäftigen.
    Ein Verwalter ist gewählt und kann jedes Jahr wechseln.
    Hat einer den Job, tut er so als gehöre die WEGAbk. ihm.
    Also ist ein Verwalter unwichtig und der Beamte auf den Job neidisch.
    Da steht nun irgendwo, ein Verwalter muss zustimmen.
    Ein gefundenes Fressen für einen Beamten, der noch nicht mal einen i-Punkt ergänzt aus Angst es ist Urkundenfälschung.
    Überlassen Sie das alles dem Notar, der ist für die ordentliche Abwicklung zuständig.
    • Herr Klaus
    Grundbuchamt Sachsen-Anhalt: Probleme mit Verwalterzustimmung lösen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob das Grundbuchamt Sachsen-Anhalt zu Unrecht die Verwalterzustimmung beim Verkauf eines Reihenhauses beanstandet. Einigkeit besteht, dass die Verwalterzustimmung oft unnötig ist und Beamte manchmal über das Ziel hinausschießen. Die Notwendigkeit der Zustimmung hängt von der konkreten Formulierung in der Teilungserklärung ab. Es wird empfohlen, die Teilungserklärung genau zu prüfen und gegebenenfalls rechtlichen Rat einzuholen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Grundbuchamt: Verwalterzustimmung – Beamtenwillkür im Grundbuchrecht? wird die Frage aufgeworfen, ob Beamte im Grundbuchamt ihre Kompetenzen überschreiten, indem sie auf einer Verwalterzustimmung bestehen, obwohl diese möglicherweise nicht erforderlich ist. Dies kann zu unnötigen Verzögerungen und Problemen bei der Abwicklung von Immobilienkäufen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwalterzustimmung ist im Wohnungseigentumsrecht geregelt und dient dazu, die Interessen der Miteigentümergemeinschaft zu schützen. Sie ist jedoch nicht in allen Fällen erforderlich. Ob eine Zustimmung notwendig ist, hängt von der konkreten Formulierung in der Teilungserklärung ab. Fehlt eine solche Klausel, ist die Zustimmung in der Regel nicht erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst die Teilungserklärung Ihres Reihenhauses genau auf Klauseln zur Verwalterzustimmung. Kontaktieren Sie bei Unklarheiten einen Anwalt für Immobilienrecht oder Wohnungseigentumsrecht, um die Rechtslage zu klären. Bereiten Sie sich darauf vor, dem Grundbuchamt die Rechtsgrundlage für die fehlende Notwendigkeit der Verwalterzustimmung darzulegen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundbuchamt, Verwalterzustimmung, Reihenhaus, Sachsen-Anhalt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sonstige Themen - Notarkosten Verwalterbestellung Reihenhaus: Wer zahlt bei fehlender Grundbucheintragung?
  2. BAU-Forum - Sonstige Themen - 11385: Grundbuchamt Sachsen-Anhalt macht Probleme: Was tun bei fehlender Verwalterzustimmung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Anlage: Grunddienstbarkeit zur Sicherung der Dachmiete bei Abriss? Kosten & Risiken
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Privatstraße: Flächenanteil kaufen? Kosten, Risiken & Vorgehen für Anwohner?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Zuwegung ohne Eintragung: Gewohnheitsrecht beim Hauskauf? Kosten & Risiken
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstücksgröße weicht ab: Ursachen, Rechte & Risiken bei Kauf?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstückswert ermitteln: Straßenfront, Bodenrichtwert & Bebaubarkeit – Was ist es wert?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kamin verfüllen mit Beton: Statik, Risiken & Alternativen für den Deckendurchbruch?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzstein verschwunden: Was tun? Kosten für Vermessung, Katasteramt & Rechtsfolgen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Landhausstil Hausplanung: Kosten, Raumaufteilung & Nebenkosten im Überblick?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundbuchamt, Verwalterzustimmung, Reihenhaus, Sachsen-Anhalt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundbuchamt, Verwalterzustimmung, Reihenhaus, Sachsen-Anhalt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundbuchamt Sachsen-Anhalt macht Probleme: Was tun bei fehlender Verwalterzustimmung?
Suche nach: Grundbuchamt Probleme? Verwalterzustimmung fehlt!
Suche nach: Grundbuchamt, Verwalterzustimmung, Reihenhaus, Sachsen-Anhalt, Eigentümerversammlung, Miteigentümer, Grundbuch
