Kamin verfüllen mit Beton: Statik, Risiken & Alternativen für den Deckendurchbruch?
BAU-Forum: Architekt / Architektur
Nun meine Frage: Der Kamin hat einen Fundament, die Ziegel sind ca. 10 cm hoch, ca. 24 cm lang und 10 cm tief. Innen sind es etwa 20 mal 20 cm. Ist es möglich den Kamin mit Beton zu verfüllen? Wären etwa 9 m bis zum Kellerboden. Das dann als Auflage für den Träger nutzten. Eventuell mit Moniereisen was von Oben reingelassen wird. Ist das nicht möglich , Ungewöhnlich oder eher eine Frage der Vorgehensweise. Der Statiker will leider keine Auskunft ohne Entgelt erteilen.
MfG G. Barreiro
🔴 Kritisch: Statische Veränderungen ohne fachkundige Berechnung können die Gebäudesicherheit gefährden.
🔴 Kritisch: Das Verfüllen eines Kamins kann die Brandschutzbestimmungen beeinflussen. Klären Sie dies mit einem Brandschutzexperten.
Die Frage, ob ein Kamin mit Beton verfüllt werden kann, ist unter mehreren Gesichtspunkten zu betrachten. Da es sich um ein Mehrfamilienhaus handelt und der Speicher ausgebaut werden soll, sind statische Aspekte von höchster Bedeutung.
🔴 Gefahr: Das Verfüllen eines Kamins mit Beton kann die Statik des Gebäudes erheblich beeinflussen, insbesondere wenn der Kamin tragende Funktionen hat oder die Lasten nicht korrekt berechnet werden. Es ist unbedingt erforderlich, einen Statiker hinzuzuziehen, um die Auswirkungen auf die Gesamtstruktur zu beurteilen.
Ein Deckendurchbruch erfordert in der Regel eine Abfangung mit einem Träger (hier HE160 A). Die korrekte Dimensionierung und Ausführung dieser Abfangung ist entscheidend für die Sicherheit. Das Verfüllen des Kamins könnte zusätzliche Lasten auf diesen Träger übertragen, was bei der Berechnung berücksichtigt werden muss.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Rissen im Mauerwerk, Absenkungen oder im schlimmsten Fall zum Einsturz führen. Die Auskunft eines Statikers ist unerlässlich, um die Tragfähigkeit zu gewährleisten und die richtige Vorgehensweise festzulegen.
Alternativ zum vollständigen Verfüllen mit Beton könnten auch andere, leichtere Materialien in Betracht gezogen werden, um die zusätzliche Last zu minimieren. Auch hier ist die Beratung durch einen Fachmann unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie den Kamin verfüllen oder den Deckendurchbruch durchführen, holen Sie unbedingt eine detaillierte statische Berechnung und Genehmigung von einem qualifizierten Statiker ein. Klären Sie auch die baurechtlichen Aspekte mit der zuständigen Baubehörde.
- Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Systemen befasst. Sie ist entscheidend für die Beurteilung der Standsicherheit von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Gleichgewicht - Deckendurchbruch
- Ein Deckendurchbruch ist eine Öffnung, die in eine Decke geschnitten wird, um beispielsweise eine Treppe einzubauen oder Leitungen zu verlegen. Er erfordert in der Regel eine statische Abfangung, um die Stabilität der Decke zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Träger, Abfangung, Lastverteilung - HE160 A
- HE160 A ist die Bezeichnung für einen bestimmten Stahlträger mit einer Höhe von 160 mm und einer bestimmten Profilform. Er wird häufig im Bauwesen verwendet, um Lasten abzufangen und zu verteilen.
Verwandte Begriffe: Stahlträger, Profil, Querschnitt - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Erlaubnis, die für bestimmte Bauvorhaben erforderlich ist. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass die Bauarbeiten den geltenden Bauvorschriften entsprechen und die Sicherheit gewährleistet ist.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bauantrag, Baubehörde - Brandschutz
- Der Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren. Er ist ein wichtiger Aspekt bei der Planung und Ausführung von Bauvorhaben.
Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Rauchabzug, Brandmeldeanlage - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Struktur, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der statischen Berechnung von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Lasten, Spannung, Verformung - Lasten
- Lasten sind Kräfte, die auf ein Bauteil oder eine Struktur wirken. Sie können beispielsweise durch das Gewicht von Baustoffen, Möbeln oder Personen entstehen. Die Lasten müssen bei der statischen Berechnung berücksichtigt werden.
Verwandte Begriffe: Eigengewicht, Nutzlast, Windlast
- Frage: Welche statischen Auswirkungen hat das Verfüllen eines Kamins mit Beton?
Antwort: Das Verfüllen eines Kamins mit Beton erhöht das Gewicht, das auf die darunterliegenden Bauteile wirkt. Dies kann die Statik des Gebäudes beeinflussen, insbesondere wenn der Kamin tragende Funktionen hat. Ein Statiker muss die zusätzlichen Lasten berechnen und prüfen, ob die vorhandene Struktur ausreichend tragfähig ist. - Frage: Welche Alternativen gibt es zum Verfüllen mit Beton?
Antwort: Anstelle von Beton könnten leichtere Materialien wie Bauschaum oder spezielle Füllstoffe verwendet werden, um das Gewicht zu reduzieren. Allerdings müssen auch diese Materialien hinsichtlich ihrer Brandschutzeigenschaften und ihrer Beständigkeit geprüft werden. Die Eignung hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Kamins und der Gebäudestruktur ab. - Frage: Muss ich eine Genehmigung einholen, bevor ich einen Kamin verfüllen darf?
Antwort: Ja, in den meisten Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, bevor Sie einen Kamin verändern oder verfüllen dürfen. Dies dient dazu, sicherzustellen, dass die Arbeiten den geltenden Bauvorschriften entsprechen und die Sicherheit des Gebäudes gewährleistet ist. Klären Sie dies unbedingt mit der zuständigen Baubehörde. - Frage: Was ist ein HE160 A Träger und wozu dient er?
Antwort: Ein HE160 A Träger ist ein Stahlträger mit einer bestimmten Profilform und Abmessung. Er wird verwendet, um Lasten abzufangen und zu verteilen, beispielsweise bei einem Deckendurchbruch. Die korrekte Dimensionierung und Montage des Trägers ist entscheidend für die Stabilität der Decke. - Frage: Welche Rolle spielt der Brandschutz beim Verfüllen eines Kamins?
Antwort: Der Kamin kann eine wichtige Funktion im Brandschutz des Gebäudes haben, beispielsweise als Rauchabzug. Durch das Verfüllen des Kamins können diese Funktionen beeinträchtigt werden. Es ist daher wichtig, die Brandschutzbestimmungen zu beachten und gegebenenfalls alternative Maßnahmen zu ergreifen, um den Brandschutz sicherzustellen. - Frage: Was kostet eine statische Berechnung für das Verfüllen eines Kamins?
Antwort: Die Kosten für eine statische Berechnung variieren je nach Umfang der Arbeiten und dem Aufwand der Berechnung. In der Regel können Sie mit Kosten im Bereich von einigen hundert bis zu mehreren tausend Euro rechnen. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Statikern einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen. - Frage: Kann ich das Verfüllen des Kamins selbst durchführen?
Antwort: Aufgrund der potenziellen Risiken und der Notwendigkeit, statische und brandschutztechnische Aspekte zu berücksichtigen, ist es nicht empfehlenswert, das Verfüllen des Kamins selbst durchzuführen. Beauftragen Sie stattdessen qualifizierte Fachleute, die über das notwendige Know-how und die Erfahrung verfügen. - Frage: Was passiert, wenn ich den Kamin ohne Genehmigung verfülle?
Antwort: Das Verfüllen eines Kamins ohne Genehmigung kann zu rechtlichen Konsequenzen führen, beispielsweise zu Bußgeldern oder der Anordnung, die Arbeiten rückgängig zu machen. Außerdem können bei unsachgemäßer Ausführung Schäden am Gebäude entstehen, für die Sie haftbar gemacht werden können.
- Deckendurchbruch planen und ausführen
Statische Anforderungen, Genehmigungen und sichere Ausführung eines Deckendurchbruchs. - Kamin entfernen: Was ist zu beachten?
Sicherheitsaspekte, Genehmigungen und fachgerechte Entfernung eines Kamins. - Statische Berechnung: Grundlagen und Kosten
Wann ist eine statische Berechnung erforderlich und welche Kosten entstehen? - Baugenehmigung: Voraussetzungen und Ablauf
Welche Bauvorhaben sind genehmigungspflichtig und wie läuft das Genehmigungsverfahren ab? - Brandschutz im Altbau: Maßnahmen und Vorschriften
Welche Brandschutzmaßnahmen sind im Altbau erforderlich und welche Vorschriften gelten?
Statik-Gutachten: Haftung bei fehlender Kenntnis
Da hat er auch recht, der Statiker
Sie verlangen von Ihm eine Auskunft von enormer Tragweite: Er soll Ihnen ohne genaue Kenntnisse eine Aussage zu einer Aufgabenstellung geben, die ohne Begutachtung der Gegebenheiten und umfangreichen Berechnungen nicht zu machen ist. Von der Haftung mal ganz abgesehen ...
Gruß -
WEG: Bauliche Veränderung – Zustimmung erforderlich!
WEG-bauliche Veränderung
ich möchte mich ausdrücklich meinem Vorredner anschließen. So 'was geht nicht mal einfach so!
Viel wichtiger ist, dass die Eigentümer in einer Wohneigentümergemeinschaft (WEGAbk.) sind. Hierzu gibt es hier im Forum bereits genügend Beiträge, daher einmal die Suchfunktion benutzen! . Bauliche Veränderungen, insbesondere am gemeinschaftseigentum gehen nicht einfach mal so. Sie benötigen hier zumindest die Verwalterzustimmung, zumeist jedoch einen einstimmigen Beschluss der Wohneigentümer (vgl. WoEigG)!
Also, bitte zuerst einmal hierüber informieren, bzw. sich qualifiziert beraten lassen.
R. Kaiser -
Kamin-Verfüllung: Statiker-Honorar vs. Leistungsumfang
Missverständnis
Hallo, danke erst mal für die Antworten, aber habe mich wohl nicht klar genug ausgedrückt . Natürlich habe ich einen Statiker beaufragt der mir eine Statik für den Ausbau oben und für den Deckendurchbruch gegeben hat. Rechnung über 2000 € ist auch schon bezahlt worden. 3 Monate später hatte ich die oben aufgeführte Frage wofür er aber wieder eine gewisse Summe haben wollte, ohne mir wenigstens zu sagen ob es überhaupt machbar wäre . Natürlich habe ich auf der Eigentümerversammlung das Thema angesprochen und dort gab es keine Einwände. Der Kamin ist schon lange beim Schornsteinf. abgemeldet. Deswegen diese Frage. Bei Aussicht auf Erfolg würde ich natürlich den Statiker wieder beauftragen.
Ich bin kein Geier der hier etwas fragt und dann ohne Statik irgendein Kamin verfüllt. Aber wie gesagt, ein paar 100 € ausgeben für eine Berechnung die mir dann sagt ich müsste in jeder Wohnung darunter den Kamin mit einer Bewehrung ummanteln. Nach dem Motto: Hallo Nachbar ich würde gerne den Kamin bei der mit Moniereisen eindecken. Praktisch nicht machbar.
Deswegen die Frage ob es überhaupt machbar wäre und jemand diesbezüglich Erfahrungen hat speziell im Altbau? Der Restist bereits geklärt.
MfG G. Barreiro -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kamin verfüllen mit Beton: Statik-Check für Deckendurchbruch
💡 Kernaussagen: Die Verfüllung eines Kamins mit Beton in einem Mehrfamilienhaus erfordert eine detaillierte statische Berechnung. Bauliche Veränderungen am Gemeinschaftseigentum bedürfen der Zustimmung der Wohneigentümergemeinschaft (WEGAbk.). Die Beauftragung eines Statikers entbindet nicht von der Pflicht, den Leistungsumfang klar zu definieren und zu prüfen.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Vor der Verfüllung des Kamins mit Beton muss die Statik des Gebäudes umfassend geprüft werden, wie im Beitrag Statik-Gutachten: Haftung bei fehlender Kenntnis betont wird. Die Tragweite der Entscheidung erfordert eine genaue Kenntnis der Gegebenheiten.
✅ Zusatzinfo: Bei Arbeiten am Gemeinschaftseigentum, wie dem Verfüllen eines Kamins, ist die Zustimmung der WEG erforderlich. Details hierzu finden sich im Beitrag WEG: Bauliche Veränderung – Zustimmung erforderlich!. Die Einhaltung des WoEigG ist unerlässlich.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für eine Statik-Berechnung können variieren. Es ist ratsam, vorab den genauen Leistungsumfang mit dem Statiker zu klären, um unerwartete Zusatzkosten zu vermeiden, wie im Beitrag Kamin-Verfüllung: Statiker-Honorar vs. Leistungsumfang diskutiert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten ist eine umfassende Statik-Prüfung durchzuführen. Die Zustimmung der WEG ist einzuholen. Der Leistungsumfang des Statikers sollte im Vorfeld klar definiert werden, um Kosten zu kontrollieren und Missverständnisse zu vermeiden. Die Sanierung eines Kamins in einem Mehrfamilienhaus ist ein komplexes Thema, das Fachwissen und sorgfältige Planung erfordert.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kamin verfüllen mit Beton: Statik, Risiken & Alternativen für den Deckendurchbruch?
Suche nach: Kamin verfüllen? Statik & Risiken
Suche nach: Kamin verfüllen, Beton, Deckendurchbruch, Statik, Mehrfamilienhaus, Sanierung, Träger, HE160A
