Rüttelflasche Wirkungsradius berechnen: Durchmesser, Betonverdichtung & Faustformel?
In diesem Forum sind Sie: Sonstige ThemenRüttelflasche Wirkungsradius berechnen: Durchmesser, Betonverdichtung & Faustformel?
Wie hängen Durchmesser und Wirkungsradius von Rüttelflaschen / Innenrüttlern zusammen?
Gibt es irgendeine Faustformel, mit der man anhand des Durchmessers den Wirkungsradius bestimmt?
Danke!
🔴 KRITISCH: Es existiert keine normkonforme, allgemeingültige Faustformel zur Berechnung des Wirkungsradius allein aus dem Rüttelflaschendurchmesser – eine solche Annahme birgt erhebliches Risiko für unverdichtete Bereiche oder Betonentmischung.
🔴 KRITISCH: Vor Baubeginn ist ein baustellenspezifisches Verdichtungskonzept durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Betonfachmann zu erstellen – inkl. Rüttlerauswahl, Schichtdicke, Eintauchtiefe, Abstand und Verdichtungsdauer.
⚠️ WICHTIG: Der Wirkungsradius darf niemals mit dem zulässigen Rüttelabstand verwechselt werden – eine lückenlose Überlappung der Verdichtungszonen ist zwingend vorgeschrieben.
⚠️ WICHTIG: Herstellerangaben sind verbindlich; bei Abweichungen von Empfehlungen (z. B. Betonkonsistenz F5–F6, Eintauchtiefe 10–15 cm unter Schichtoberkante) sind Vorversuche mit Sichtfenster oder Probeverdichtung zwingend erforderlich.
Um den Wirkungsradius einer Rüttelflasche (auch Innenrüttler genannt) zu bestimmen, gibt es keine exakte, allgemeingültige Faustformel, da dieser von verschiedenen Faktoren abhängt. Zu den wichtigsten Faktoren gehören:
- Durchmesser der Rüttelflasche: Ein größerer Durchmesser führt tendenziell zu einem größeren Wirkungsradius.
- Frequenz der Vibration: Höhere Frequenzen können den Wirkungsradius beeinflussen.
- Konsistenz des Betons: Die Zusammensetzung und das Fließverhalten des Betons spielen eine entscheidende Rolle.
- Erfahrung des Anwenders: Die Art und Weise, wie der Rüttler eingesetzt wird, beeinflusst das Ergebnis.
Als Richtwert kann man sagen, dass der Wirkungsradius etwa dem 5- bis 10-fachen des Durchmessers der Rüttelflasche entspricht. Es ist jedoch ratsam, sich an den Herstellerangaben zu orientieren und gegebenenfalls Versuche durchzuführen, um den optimalen Wirkungsradius für den jeweiligen Beton zu ermitteln.
👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellerangaben und führen Sie bei Bedarf Testverdichtungen durch, um den optimalen Wirkungsradius zu ermitteln.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Berechnung des Wirkungsradius von Rüttelflaschen bei der Betonverdichtung. Der Nutzer fragt nach einer Faustformel, die den Zusammenhang zwischen dem Durchmesser der Rüttelflasche und ihrem Wirkungsradius beschreibt. Dies ist eine praxisrelevante Frage im Bauwesen, da eine korrekte Verdichtung die Betonqualität maßgeblich beeinflusst.
✅ Zustimmung: Die Frage ist fachlich korrekt gestellt. Der Wirkungsradius einer Rüttelflasche hängt tatsächlich vom Durchmesser ab, wobei als grobe Faustformel gilt, dass der Wirkungsradius etwa dem 3- bis 4-fachen des Flaschendurchmessers entspricht. Beispielsweise hat eine Rüttelflasche mit 50 mm Durchmesser einen Wirkungsradius von etwa 150 bis 200 mm.
➕ Ergänzung: Die tatsächliche Reichweite wird jedoch auch von der Betonkonsistenz, der Frequenz und Amplitude des Rüttlers sowie der Einbaudauer beeinflusst. Eine pauschale Formel ohne Berücksichtigung dieser Parameter kann zu Fehlern führen. Zudem ist der Wirkungsradius nicht mit dem maximalen Rüttelabstand gleichzusetzen, da sich die Rüttelzonen überlappen müssen.
🔴 Gefahr: Eine falsche Einschätzung des Wirkungsradius birgt das Risiko von unverdichteten Bereichen (Kiesnester) oder Überverdichtung (Entmischung des Betons). Beides kann die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit des Bauwerks erheblich beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor Ort einen Eignungsnachweis durch, z. B. mit einem Sichtfenster oder durch Probeverdichtung. Konsultieren Sie die Herstellerangaben der Rüttelflasche und beachten Sie die Regelungen der DINAbk. EN 206 und DIN 1045. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen Betontechnologen oder Bauleiter hinzu.
Rüttelflaschen (auch Innenrüttler genannt) sind mechanische Verdichtungsgeräte zur Entlüftung frisch eingebauten Betons und zur Verbesserung seiner Dichte und Festigkeit. Ihre Wirkung ist stark abhängig von Bauart, Frequenz, Amplitude, Eintauchtiefe, Betonbeschaffenheit (Konsistenzklasse, Kornverteilung, Zementgehalt) und Umgebungsbedingungen – nicht allein vom Durchmesser.
🔴 Gefahr: Eine rein diametrische Faustformel für den Wirkungsradius ist technisch nicht fundiert und kann zu schwerwiegenden Verdichtungsfehlern führen – etwa zu Hohlräumen, Segregation oder unzureichender Haftung an Bewehrung, was die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit der Betonbauteile nachhaltig beeinträchtigt.
⚠️ Korrektur: Es existiert keine allgemeingültige, normkonforme Faustformel, die allein aus dem Rüttlerdurchmesser den Wirkungsradius ableitet. Die DIN 1045-2 und die Richtlinien des Bundesverbandes der Deutschen Zementindustrie (BDZ) verweisen stattdessen auf Herstellerangaben, Vorversuche und baustellenspezifische Verdichtungsversuche.
➕ Ergänzung: Praxisnahe Orientierungswerte liegen bei ca. 6–10 × dem Rüttlerdurchmesser – jedoch nur bei optimaler Konsistenz (F5–F6), mittlerer Korngröße und korrekter Eintauchtiefe (ca. 10–15 cm tiefer als die vorherige Schicht). Diese Werte verlieren bei steifem Beton, grobem Zuschlag oder engem Bewehrungsabstand sofort ihre Gültigkeit.
✅ Zustimmung: Die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Durchmesser und Wirkungsradius ist fachlich sinnvoll, da der Durchmesser einen Einfluss auf die Energieübertragung hat – allerdings nur als einer von mehreren kritischen Parametern.
❌ Widerspruch: Die Annahme, ein größerer Durchmesser führe automatisch zu einem proportional größeren Wirkungsradius, ist falsch: Zu große Rüttler können durch übermäßige Schwingungsenergie Segregation oder Bewehrungsverschiebungen verursachen, besonders in dünnen Bauteilen oder bei geringem Betonüberdeckungsmaß.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauingenieur oder Betonfachmann mit der Erstellung eines Verdichtungskonzepts – inklusive Rüttlerauswahl, Schichtdicke, Eintauchtiefe, Verdichtungsdauer und Abstand der Rüttelpunkte – basierend auf dem konkreten Betonrezept und der Bauteilgeometrie.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine pauschale, allein diametrisch basierte Faustformel ab und betonen die Abhängigkeit vom Beton (Konsistenz, Kornverteilung), der Rütteltechnik (Frequenz, Amplitude, Eintauchtiefe) und der Erfahrung.
- Alle fordern explizit die Beachtung der Herstellerangaben sowie die Durchführung von Vorversuchen oder Eignungsnachweisen vor Ort.
- Alle identifizieren die Risiken unverdichteter Bereiche (Kiesnester) und Überverdichtung (Segregation/Entmischung) als gravierend für Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit.
- GoogleAI nennt 5–10× Durchmesser als Richtwert, DeepSeek 3–4×, Qwen 6–10× – jedoch betont Qwen ausdrücklich, dass diese Werte nur bei optimalen Bedingungen gelten und sofort ungültig werden bei Abweichungen (z. B. steifer Beton, enge Bewehrung).
- GoogleAI betont "Erfahrung des Anwenders", während DeepSeek und Qwen stärker auf technische Parameter (Amplitude, Eintauchtiefe) und normative Einbindung (DIN EN 206, DIN 1045-2, BDZ-Richtlinien) abstellen.
- Qwen ergänzt entscheidend: Der Durchmesser allein führt nicht automatisch zu größerem Wirkungsradius – zu große Rüttler können Schäden (Bewehrungsverschiebung, Segregation in dünnen Bauteilen) verursachen.
- DeepSeek betont explizit den Unterschied zwischen "Wirkungsradius" und "zulässigem Rüttelabstand" sowie die Notwendigkeit einer Überlappung der Verdichtungszonen.
- Qwen verweist auf die DIN 1045-2 und BDZ-Richtlinien als verbindliche Grundlage – GoogleAI und DeepSeek nennen nur DIN EN 206/DIN 1045 allgemein.
- GoogleAI suggeriert indirekt, dass ein größerer Durchmesser tendenziell einen größeren Wirkungsradius bedeute – Qwen widerspricht dies klar mit dem Hinweis auf Gefahren durch zu große Rüttler (Segregation, Bewehrungsverschiebung). Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI nennt "5–10× Durchmesser" als allgemeinen Richtwert, während Qwen und DeepSeek diesen Wert entweder stark einschränken ("nur bei optimalen Bedingungen") oder mit niedrigerem Faktor (3–4×) angeben und betonen, dass er ohne Kontext irreführend ist. Die strengere, konservativere Position (Qwen/DeepSeek) wird vorrangig gewertet.
- Die Einschätzung von Qwen wird als maßgeblich angesehen: Keine diametrische Faustformel ist technisch fundiert; stattdessen ist ein fachlich begleitetes Verdichtungskonzept zwingend erforderlich.
- DeepSeek liefert die praxisrelevanteste Präzisierung zum Unterschied zwischen Wirkungsradius und Rüttelabstand – entscheidend für die korrekte Anwendung.
- GoogleAI liefert eine grobe Orientierung, die jedoch – ohne die Einschränkungen der anderen Modelle – gefährlich irreführend wirken kann.
Thema Status KI-Konsens Risiko einer rein diametrischen Faustformel ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen eine allgemeingültige Formel ab; Qwen und DeepSeek unterstreichen die Gefahr für Betonqualität und Bauteilsicherheit – Konsens: solche Formeln sind nicht normkonform und unzulässig. Einfluss des Rüttlerdurchmessers ✅ Konsens Der Durchmesser ist ein Einflussfaktor – jedoch nur einer von mehreren (Konsistenz, Frequenz, Eintauchtiefe, Bewehrung); kein proportionaler oder automatischer Effekt auf Wirkungsradius. Orientierungswerte für Wirkungsradius ⚠️ Abwägung Bereiche von 3–10× Durchmesser werden genannt, aber alle Modelle betonen: Werte sind nicht pauschal anwendbar, gelten nur bei engen Vorgaben (z. B. F5–F6, mittleres Korn, korrekte Eintauchtiefe) und sind ohne Vorversuch unzulässig. Verbindliche Grundlage ✅ Konsens Herstellerangaben, DIN EN 206 / DIN 1045-2 und BDZ-Richtlinien sind verbindlich; die Baustelle erfordert immer einen Eignungsnachweis (Probeverdichtung, Sichtfenster). Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Ein Verdichtungskonzept muss vor Baubeginn durch einen fachlich qualifizierten Experten (Bauingenieur, Betonfachmann) erstellt werden – nicht durch Handwerker oder Bauherren allein. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie grundsätzlich auf eine "einfache Berechnung" des Wirkungsradius. Stattdessen ist ein individuelles, baustellenspezifisches Verdichtungskonzept mit fachlich qualifizierter Verantwortung und nachweisbaren Vorversuchen zwingend vorgeschrieben.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlinterpretation einer Faustformel als verbindlich Unverdichtete Bereiche oder Entmischung → Tragfähigkeitseinbuße, frühzeitiger Betonverschleiß, Rissbildung 🔴 Risiko Verwendung eines zu großen Rüttlers in eng bewehrten oder dünnen Bauteilen Bewehrungsverschiebung, Segregation, unzureichende Haftung → statische Schwäche und Korrosionsanfälligkeit 🔴 Risiko Kein Vorversuch bei abweichender Betonkonsistenz (z. B. F3 oder F7) Versagende Verdichtung → Kiesnester, Poren, ungenügende Dichte → reduzierte Dauerhaftigkeit und Festigkeit 🔴 Risiko Fehlender Nachweis der Rüttelpunkt-Überlappung Lückenhafte Verdichtung → lokale Schwachstellen → Rissinitiierung unter Last 🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Begleitung (Betonfachmann / Bauingenieur) Unzulässige Verdichtungsparameter → nicht nachweisbare Betonqualität → Haftungsrisiko und mögliche Bauschäden ✅ Chance Individuelles Verdichtungskonzept mit Vorversuch Optimale Betondichte, hohe Festigkeit und Dauerhaftigkeit – nachweisbare Qualität und langfristige Schadensfreiheit ✅ Chance Nutzung moderner Rüttler mit kontrollierbarer Frequenz/Amplitude Präzise Energieanpassung an Beton und Bauteilgeometrie → hohe Prozesssicherheit und geringere Fehlerquote ✅ Chance Digitale Dokumentation von Rüttelpunkten (z. B. GPS- oder QR-gestützt) Vollständiger Nachweis der Verdichtung → rechtssichere Abnahme, einfache Prüfung durch Gutachter ✅ Chance Fachliche Schulung des Ausführers im Verdichtungsprozess Sicherer Umgang mit Rüttlern, sofortige Erkennung von Verdichtungsfehlern → hohe Prozessqualität und geringere Nachbesserungen ✅ Chance Integration von Betonüberwachung (Temperatur, Luftgehalt) mit Verdichtungskontrolle Ganzheitliche Qualitätssteuerung → frühzeitige Detektion von Abweichungen → präventive Anpassung vor Schaden Orientierungshilfen
- Fachplanung beauftragen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauingenieur oder Betonfachmann mit der Erstellung eines schriftlichen Verdichtungskonzepts – inkl. Rüttlerauswahl, Schichtdicke, Eintauchtiefe, maximaler Rüttelabstand und Nachweisverfahren.
- Vorversuch durchführen: Führen Sie an einem repräsentativen Probebereich mit identischem Beton und identischer Bewehrungssituation einen Verdichtungsversuch mit Sichtfenster oder Bohrkern-Dichteprüfung durch – dokumentieren Sie Ergebnis und Anpassungen.
- Herstellerdaten prüfen und einhalten: Vergleichen Sie die technischen Daten der gewählten Rüttelflasche (Frequenz, Amplitude, Nennleistung) mit den Herstellerangaben – bei Abweichungen zur vorgesehenen Betonkonsistenz oder Bauteilgeometrie ist ein anderer Rüttler zu wählen.
- Rüttelpunkte systematisch dokumentieren: Nutzen Sie ein einfaches Markierungs- oder digital unterstütztes System (z. B. Rasterplan mit QR-Code-Referenz), um lückenlose Überlappung und Einhaltung des maximalen Abstands nachzuweisen.
- Bauausführende schulen: Stellen Sie sicher, dass alle ausführenden Mitarbeiter die Bedeutung von Eintauchtiefe, Verdichtungsdauer (max. 15 Sekunden pro Punkt) und Abstand verstehen – lassen Sie die Schulung schriftlich bestätigen.
- Konsistenzkontrolle vor Ort: Prüfen Sie vor jeder Betonierphase die Konsistenz (Ausbreitmaß oder Vebe-Zeit) – bei Abweichung von der vereinbarten Klasse (z. B. F5 statt F4) ist der Rüttelplan unverzüglich anzupassen.
- Rüttelflasche (Innenrüttler)
- Ein Gerät zur Verdichtung von Beton, indem es Vibrationen erzeugt, um Luftblasen zu entfernen und die Dichte zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Betonverdichtung, Vibration, Betonrüttler. - Betonverdichtung
- Der Prozess, bei dem Luft aus dem Frischbeton entfernt wird, um die Dichte, Festigkeit und Dauerhaftigkeit des Betons zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Rütteln, Entlüften, Konsolidierung. - Wirkungsradius
- Der Bereich um die Rüttelflasche, in dem die Vibrationen effektiv zur Betonverdichtung beitragen.
Verwandte Begriffe: Einflussbereich, Verdichtungszone, Reichweite. - Frequenz
- Die Anzahl der Schwingungen pro Sekunde, gemessen in Hertz (Hz), die von der Rüttelflasche erzeugt werden.
Verwandte Begriffe: Schwingungszahl, Vibrationsfrequenz, Hertz. - Konsistenz (Beton)
- Die Beschaffenheit des Frischbetons, die sein Fließverhalten und seine Verarbeitbarkeit beschreibt.
Verwandte Begriffe: Steifigkeit, Plastizität, Fließfähigkeit. - Überverdichtung
- Ein Zustand, bei dem der Beton zu lange oder zu intensiv gerüttelt wurde, was zur Entmischung der Bestandteile führen kann.
Verwandte Begriffe: Entmischung, Separation, Zementleimaustritt. - Stahlbeton
- Ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl, bei dem die Stahlbewehrung die Zugkräfte aufnimmt und der Beton die Druckkräfte.
Verwandte Begriffe: Bewehrung, Armierung, Verbundbauweise.
- Wie erkenne ich eine Überverdichtung des Betons?
Eine Überverdichtung des Betons kann sich durch das Austreten von Zementleim an der Oberfläche äußern. Dies kann zu einer Schwächung der Betonstruktur führen. - Welchen Einfluss hat die Frequenz der Rüttelflasche auf die Betonverdichtung?
Die Frequenz der Rüttelflasche beeinflusst die Effektivität der Betonverdichtung. Eine zu hohe Frequenz kann zur Entmischung des Betons führen, während eine zu niedrige Frequenz möglicherweise nicht ausreichend verdichtet. - Wie tief sollte die Rüttelflasche in den Beton eingetaucht werden?
Die Rüttelflasche sollte so tief eingetaucht werden, dass sie die vorherige Schicht leicht überlappt, um eine homogene Verdichtung zu gewährleisten. - Was ist beim Verdichten von Stahlbeton zu beachten?
Beim Verdichten von Stahlbeton ist darauf zu achten, dass der Beton auch um die Bewehrung herum ausreichend verdichtet wird, um Korrosion zu vermeiden. - Kann man den Wirkungsradius einer Rüttelflasche pauschal angeben?
Nein, der Wirkungsradius einer Rüttelflasche ist von verschiedenen Faktoren abhängig, wie z.B. Betonzusammensetzung und Geräteleistung. Daher kann keine pauschale Angabe gemacht werden. - Was passiert, wenn der Beton nicht ausreichend verdichtet wird?
Eine unzureichende Verdichtung des Betons kann zu Lufteinschlüssen und Hohlräumen führen, was die Festigkeit und Dauerhaftigkeit des Betons beeinträchtigt. - Wie lange sollte man eine Stelle mit der Rüttelflasche bearbeiten?
Die Bearbeitungsdauer hängt von der Konsistenz des Betons und der Leistung der Rüttelflasche ab. Man sollte so lange verdichten, bis keine Luftblasen mehr aufsteigen und die Oberfläche glatt erscheint. - Welche Sicherheitsvorkehrungen sind beim Arbeiten mit Rüttelflaschen zu treffen?
Beim Arbeiten mit Rüttelflaschen sind Gehörschutz und Schutzhandschuhe zu tragen. Zudem ist auf einen sicheren Stand und eine korrekte Handhabung des Geräts zu achten.
- Beton richtig mischen
Die korrekte Mischung ist entscheidend für die Qualität des Betons. - Schalung für Betonbau
Die Schalung bestimmt die Form des Betons. - Beton aushärten lassen
Der Aushärtungsprozess beeinflusst die Festigkeit des Betons. - Betonreparatur
Schäden am Beton können behoben werden. - Betonzusatzmittel
Zusatzmittel können die Eigenschaften des Betons verbessern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rüttelflasche, Innenrüttler, Wirkungsradius, Durchmesser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kiesnester in Betonwänden: Ursachen, Statik-Risiken & Sanierungskosten?
- … Qwen liefert den konkreten Normbezug zur Mängelhöhe (DINAbk. 18202: >10 mm Durchmesser oder >100 cm² Fläche = schwerwiegender Mangel). …
- … alle Kiesnester mit Maßstab, notieren Sie Lage (z. B. Kelleraußenwand, Bodenniveau), Durchmesser und Fläche – speichern Sie als PDF mit Zeitstempel. …
- … Vibrationen werden Luftblasen entfernt und die Gesteinskörnungen besser verteilt. Verwandte Begriffe: Innenrüttler, Außenrüttler, Betonverdichtung. …
- BAU-Forum - Baustoffe - Betonrüttler Funktion: Wie funktioniert er? Vorteile & Nachteile der Betonverdichtung?
- … Betonrüttler, Betonverdichtung, Funktionsprinzip, Bauwesen, Bauingenieurwesen, Betoneigenschaften, Luftporen, Entlüftung, Rüttelflasche, Oberflächenqualität …
- … die Betonbestandteile dichter aneinanderpacken. Es gibt verschiedene Arten von Betonrüttlern, wie Innenrüttler, Außenrüttler und Oberflächenrüttler. Verwandte Begriffe: Rüttelflasche, Schalungsrüttler, Betonverdichtung. …
- … Rüttelflasche …
- BAU-Forum - Keller - Bodenplatte betonieren: Fertigbeton-Konsistenz, Einbau & Dehnungsfugen-Tipps
- … Sie den Beton lagenweise ein und verdichten Sie ihn mit einem Innenrüttler, um Lufteinschlüsse zu vermeiden. …
- … Verdichtung sicherstellen: Nutzen Sie während des Einbaus einen Innenrüttler für Hauptflächen und zusätzlich eine Rüttelplatte oder starre Glättkelle für Randbereiche …
- … Innenrüttler …
- BAU-Forum - Sonstige Themen - 11311: Rüttelflasche Wirkungsradius berechnen: Durchmesser, Betonverdichtung & Faustformel?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Fundament für PKW-Hebebühne gießen: Dicke, Bewehrung & Betonstahl – Anleitung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Deckenverstärkung im Altbau: Aufbeton, Statik & Kosten für Dachausbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonwand Luftlöcher: Ursachen, Risiken & Sanierung für Kellerwände?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungssteine befüllen & betonieren: Anleitung, Tipps & häufige Fehler vermeiden?
- … Die Bewehrung muss gemäß der statischen Berechnung eingelegt werden. Die Stahldurchmesser und Abstände sind genau einzuhalten. Die Bewehrung muss ausreichend Betonüberdeckung haben, …
- … vermeiden? Durch sorgfältiges Verdichten des Betons mit einem Stampfer oder einer Rüttelflasche. Die Betonmischung sollte nicht zu trocken sein. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sichtbeton abdichten: Schalungsanschluss an Klinkermauerwerk – So geht's?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sichtbetonwand herstellen: Poren vermeiden & Rissbildung minimieren – Tipps & Tricks
- … Verdichtung erfolgt in der Regel durch Vibration. Verwandte Begriffe: Rütteln, Stampfen, Innenrüttler. …
- … Betonrezeptur, Betonierzeit, Mondphase, Zusatzmittel o. -Stoffe, Erfahrung des Mannes an der rüttelflasche - besser noch Außenrüttler, etc. …
- … im wesentlichen über die horizontale Wandbewehrung gesteuert. Je kleiner der Eisen-Durchmesser, desto geringer die Risse. Übliche Rissweite im Stahlbetonbau (keine weiße Wanne) …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rüttelflasche, Innenrüttler, Wirkungsradius, Durchmesser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rüttelflasche, Innenrüttler, Wirkungsradius, Durchmesser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rüttelflasche Wirkungsradius berechnen: Durchmesser, Betonverdichtung & Faustformel?
Suche nach: Rüttelflasche: Wirkungsradius & Durchmesser
Suche nach: Rüttelflasche, Innenrüttler, Wirkungsradius, Durchmesser, Betonverdichtung, Faustformel, Beton
