Betonwand Luftlöcher: Ursachen, Risiken & Sanierung für Kellerwände?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Luftlöchern in einer neu geschalten Kellerwand aus Beton. Es werden Risiken hinsichtlich Festigkeit und Traglast diskutiert, sowie Sanierungsmöglichkeiten für die Betonwand aufgezeigt. Eine Ferndiagnose ohne Fotos ist nicht möglich, ein Fachmann vor Ort muss die Situation beurteilen.
Hallo zusammen, Hintergrund: unser Keller wurde komplett geschalt, Hanglage, hinten und eine Seite wird im Erdreich "bleiben" die restliche Wände sind und bleiben außen.
Zur eigentlichen Frage: nun ist der Verschalung entfernt worden und es sind sehr viele Löcher (wie ein Holzwurm) zu sehen, was für mich heißt hier war wohl recht viel Luft drinnen. Wir haben uns den Keller von Freunden angeschaut, hier ist die Oberfläche wirklich fast ebenmäßig. Ok, es kommt noch Putz drüber, was den optischen Aspekt lösen würde  -  wichtig wäre für mich, hat das Auswirkungen auf die Qualität, Eigenschaften, Festigkeit, Traglast, Wasser etc. etc. der Wände?
Würde mich freuen, wenn mir hier jemand einen Rat geben könnte, Google habe ich schon durchforstet, hier finde ich viele Anleitungen fürs richtige Rütteln, jedoch keine geeignete Antwort auf "wenn-nicht-richtig-gerüttelt-wurde"
Viele Dank schon mal Gruß
  • Simone
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche statische und bauphysikalische Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Betonbau (z. B. nach DINAbk. 1045-2 oder RAL-RG 850) erforderlich – insbesondere bei Hanglage und Erdanbindung.
    🔴 KRITISCH: Keine nachträgliche Abdichtung oder Putzauftrag vor fachgerechter Sanierung der Luftlöcher – dies verstärkt Feuchterückstau, führt zu Putzschäden und kaschiert ernsthafte Mängel.
    ⚠️ WICHTIG: Kartierung und Klassifizierung aller Luftlöcher nach Größe (≥ 5 mm oberflächlich / ≥ 10 mm tief) und Verteilung (insbes. zusammenhängende Nester) vor Sanierung zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Sanierung mit Standardzementmörtel – ausschließlich quellfähige oder kunststoffvergütete Reparaturmörtel gemäß DIN 18515-2 oder ETAG 036 verwenden.
    Luftlöcher in Betonwänden, besonders im Kellerbereich, sind ein häufiges Problem. Sie entstehen durch Lufteinschlüsse beim Betonieren. Diese Lufteinschlüsse können die Oberfläche beeinträchtigen und bei starkem Befall die Dauerhaftigkeit des Betons mindern.
    Ursachen: Die Hauptursachen sind mangelhaftes Verdichten des Betons (Rütteln), eine zu steife Betonmischung oder ungünstige Schalungsgeometrien, die das Entweichen der Luft behindern.
    🔴 Gefahr: Bei Kellerwänden in Hanglage besteht durch Luftlöcher die Gefahr, dass Feuchtigkeit eindringt und zu Schäden wie Frostabplatzungen oder Korrosion der Bewehrung führt. Dies kann langfristig die Tragfähigkeit der Wand beeinträchtigen.
    Maßnahmen: Kleine Luftlöcher können mit geeignetem Zementmörtel oder speziellen Betonersatzsystemen verschlossen werden. Bei größeren oder tieferen Löchern sollte ein Fachmann die Statik und die Notwendigkeit einer umfassenderen Sanierung beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Betonwände von einem Bausachverständigen begutachten, um die Ursache der Luftlöcher zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Achten Sie besonders auf Bereiche, die dem Erdreich zugewandt sind.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine frisch ausgeschalte Betonwand im Keller mit zahlreichen Lufteinschlüssen (sogenannten Lunkern oder Nestern), die wie ein Holzwurmbefall aussehen. Dies deutet auf eine unzureichende Verdichtung des Betons während der Verarbeitung hin. Die optische Beeinträchtigung ist dabei das geringste Problem, da Putz diese kaschieren kann.
    🔴 Gefahr: Die Lunker stellen ein erhebliches Risiko für die Dichtigkeit und Dauerhaftigkeit der Kellerwand dar. Sie können als Kapillaren wirken und Feuchtigkeit aus dem Erdreich in den Innenraum transportieren, was zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und Frostschäden führen kann. Zudem wird die Betondeckung der Bewehrung lokal reduziert, was langfristig Korrosion der Stahleinlagen und damit eine Beeinträchtigung der Tragfähigkeit zur Folge haben kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Putz das Problem vollständig löst, ist fachlich falsch. Ein normaler Innenputz ist kein Ersatz für eine dichte Betonwand gegen drückendes Wasser. Ohne eine fachgerechte Sanierung der Lunker kann Feuchtigkeit hinter den Putz gelangen und diesen zerstören.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klassifizierung der Lunker nach Größe und Tiefe. Kleine, oberflächliche Poren (bis ca. 5 mm) sind oft unkritisch. Große, tiefe Nester (über 1 cm) oder zusammenhängende Lunkerketten sind jedoch ein Mangel, der die Wasserdichtigkeit und Dauerhaftigkeit massiv gefährdet. Eine fachgerechte Sanierung erfolgt durch Ausspitzen der losen Stellen, Reinigung und Verfüllung mit einem speziellen, quellfähigen oder kunststoffvergüteten Reparaturmörtel.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Betoninstandsetzung oder einen Bauingenieur mit der Begutachtung der Wände. Lassen Sie die Lunker kartieren und eine Sanierungsempfehlung erstellen. Führen Sie vor dem Aufbringen von Putz oder einer Abdichtung zwingend eine fachgerechte Instandsetzung der Betonoberfläche durch. Nur so stellen Sie die langfristige Funktionsfähigkeit und Dichtigkeit Ihrer Kellerwände sicher.
    Die Beschreibung deutet auf ein schwerwiegendes Verdichtungsdefizit beim Betonieren der Kellerwand hin: Die zahlreichen oberflächennahen, wurmstichartigen Luftlöcher (auch als "Luftporen" oder "Blasen" bekannt) sind ein klares Indiz für unzureichendes oder fehlendes Rütteln während der Betonverarbeitung — insbesondere kritisch bei vertikalen Schalungen in Hanglage mit einseitiger Erdanbindung.
    🔴 Gefahr: Solche Poren reduzieren nicht nur die Druckfestigkeit signifikant, sondern schaffen zudem kapillare Zugänge für Feuchtigkeit und aggressives Sickerwasser — besonders problematisch bei Kellerwänden, die dauerhaft im Erdreich liegen und keiner direkten Trocknung ausgesetzt sind.
    🔴 Gefahr: Die Porosität begünstigt zudem die Korrosion der Bewehrung, sobald Feuchtigkeit und Sauerstoff eindringen; dies gefährdet langfristig die statische Integrität der Wand, insbesondere bei Lastabtragung oder Hangdruck.
    ⚠️ Korrektur: Ein nachträglicher Putz überdeckt zwar optisch die Mängel, bietet aber keinerlei technische Verbesserung der Dichtigkeit, Festigkeit oder Korrosionsschutzwirkung — er kann sogar die Feuchteabgabe behindern und Schäden kaschieren.
    ➕ Ergänzung: Die Risikobewertung muss differenziert erfolgen: Die Wandabschnitte im Erdreich sind besonders kritisch, da hier hydrostatischer Druck und Frostwechsel zusätzliche Belastungen verursachen; die freiliegenden Wandteile sind zwar weniger feuchtegefährdet, aber ebenfalls statisch beeinträchtigt.
    ➕ Ergänzung: Eine bloße Oberflächenbeurteilung reicht nicht aus — die Tiefe und Verteilung der Luftporen sowie der Zustand der Bewehrung müssen mittels Bohrkerndurchmusterung oder geophysikalischer Verfahren (z. B. Ultraschall) geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Betonbau (z. B. nach DIN 1045-2 oder mit Zertifizierung nach RAL-RG 850), der eine statische und bauphysikalische Bewertung vornimmt — inklusive Druckfestigkeitsprüfung, Feuchtemessung und ggf. Korrosionsanalyse der Bewehrung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Luftlöcher als Folge unzureichenden Verdichtens (Rüttelns) bei der Betonverarbeitung.
    • Alle nennen die Gefahr von Feuchteeindringung, Schimmelbildung, Frostschäden und Korrosion der Bewehrung – unter besonderer Betonung der Hanglage und Erdanbindung.
    • Alle fordern unverzügliche Begutachtung durch einen Fachmann (Sachverständiger / Bauingenieur).
    • GoogleAI nennt „kleine Luftlöcher“ als mit Mortel verschließbar; DeepSeek und Qwen verweisen stärker auf Klassifizierung nach Tiefe/Größe und lehnen pauschale Reparatur ab – Qwen betont explizit die Notwendigkeit geophysikalischer Prüfung (Ultraschall, Bohrkerne).
    • GoogleAI erwähnt Putz als optische Kaschierung; DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich als fachlich unzulässig zur Dichtigkeitssicherung.
    • DeepSeek liefert konkrete Klassifizierungsgrenzen (≤ 5 mm unkritisch, > 1 cm kritisch) und den Hinweis auf „Lunkerketten“ als besonderes Risiko.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit bauphysikalischer Verfahren (Ultraschall, Bohrkerne) und differenziert die Risikolage nach Wandabschnitt (Erdreich vs. freiliegend).
    • GoogleAI stellt Putz als mögliche (wenn auch nur optische) Maßnahme dar; DeepSeek und Qwen bewerten dies eindeutig als gefährlich und fachlich falsch – da Putz Feuchteabgabe behindert und Schäden kaschiert. Vor dem Vorsichtsprinzip wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • Die Klassifizierung nach Tiefe/Größe (DeepSeek) und die Forderung nach geophysikalischer Prüfung (Qwen) sind integraler Bestandteil der Sicherheitshinweise – da sie die Entscheidungsgrundlage für Sanierungsumfang und statische Bewertung bilden.
    Ursache der LuftlöcherUnzureichende Verdichtung (Rütteln) bei Betonierung, besonders kritisch in vertikalen Schalungen und Hanglage.
    Risiko Feuchteeindringung & SchimmelLuftlöcher wirken als kapillare Zugänge für Sickerwasser – besonders kritisch bei dauerhafter Erdanbindung und fehlender Trocknungsmöglichkeit.
    Gefahr für Bewehrung & TragfähigkeitReduzierte Betondeckung führt zu beschleunigter Korrosion; langfristige Beeinträchtigung der statischen Integrität ist nachgewiesen.
    Putz als LösungAlle Modelle außer GoogleAI lehnen Putz als technische Lösung ab; GoogleAIs Aussage wird im Konsens als fachlich unzulässig eingestuft – Vorsichtsprinzip gilt.
    Sanierungsmethode⚠️Kleine, oberflächliche Löcher (< 5 mm): lokal versiegelbar; tiefe/verbundene Lunker (> 10 mm) erfordern Ausspitzen, Reinigung und Verfüllung mit speziellem Reparaturmörtel – Prüfung der Tiefe und Bewehrungszustands ist zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Betonbau mit Kartierung, Klassifizierung, bauphysikalischer Prüfung (z. B. Ultraschall) und statischer Bewertung — bevor jegliche Oberflächenmaßnahme (Putz, Abdichtung) erfolgt.
    🔴 RisikoHydrostatischer Feuchtedruck über Luftlöcher in ErdreichabschnittenDurchfeuchtung des Kellers, Schimmelbildung, Bauwerkschäden, Gesundheitsrisiko
    🔴 RisikoKorrosion der Bewehrung durch Feuchtigkeit & SauerstoffVerlust der Tragfähigkeit, Rissbildung, statische Instabilität bei Hangdruck
    🔴 RisikoFrost-Wechsel-Schäden an porösem BetonAblösen von Betonoberfläche (Frostabplatzung), weiterer Dichtigkeitsverlust
    🔴 RisikoKaschierung durch Putz ohne vorherige SanierungFeuchterückstau, Putzabplatzung, verzögerte Schadenserkennung, erhöhte Sanierungskosten
    🔴 RisikoFehlende fachliche Bewertung durch nichtzertifizierten UnternehmerFalsche Sanierung, Haftungsrisiko, Mängelhaftung, Versicherungsprobleme
    ✅ ChanceFachgerechte Lunker-Sanierung vor InnenputzLangfristige Dichtigkeit, Werterhalt, Vermeidung von Folgeschäden, sicherer Nutzungsraum
    ✅ ChanceNutzung moderner Reparaturmörtel (quellfähig, kunststoffvergütet)Wasserdichte Verfüllung, Haftverbesserung, korrosionsschützende Wirkung
    ✅ ChanceGezielte präventive Maßnahmen nach KartierungKostensenkung durch gezielte Sanierung, keine pauschale Entkernung
    ✅ ChanceNachweis der Bauqualität durch Sachverständigen-GutachtenSicherstellung von Gewährleistung, Dokumentation für Verkauf oder Versicherung
    ✅ ChanceAktive Kontrolle der Bauausführung bei Neubau durch Lunker-KartierungFrühzeitiges Erkennen von Verdichtungsmängeln, Vermeidung von Folgekosten
    1. Statik- und Bauphysik-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Betonbau (z. B. mit RAL-RG 850 oder DIN 1045-2-Zertifizierung) für eine Kartierung, Ultraschallprüfung und Druckfestigkeitsanalyse.
    2. Lunker klassifizieren lassen: Fordern Sie eine detaillierte Dokumentation nach Größe (Tiefe ≥ 10 mm), Verteilung (Kettenbildung) und Lage (Erdreich vs. freiliegend) – dies entscheidet über Sanierungsumfang.
    3. Keinen Putz oder Abdichtung auftragen: Verzichten Sie bis zur fachgerechten Sanierung komplett auf Innenputz, Spachtel oder Bitumenanstriche – dies verhindert Feuchterückstau und kaschierte Schäden.
    4. Fachgerechte Sanierung durchführen: Lassen Sie ausschließlich quellfähige oder kunststoffvergütete Reparaturmörtel (DIN 18515-2-konform) nach Ausspitzen und Reinigung einbringen – nicht mit Standardzementmörtel.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauplanunterlagen, Betonlieferpapiere, Schalungspläne und vorhandene Gutachten, um sie dem Sachverständigen für die Ursachenanalyse zur Verfügung zu stellen.
    6. Frost- und Feuchteschutz dokumentieren: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen eine bauphysikalische Bewertung zur Erfüllung der Anforderungen an Kellerwände nach DIN 4108-3 bzw. DIN EN 1992-1-1.
    Betonverdichtung
    Die Betonverdichtung ist ein Prozess, bei dem Luftblasen aus dem frisch gegossenen Beton entfernt werden, um eine höhere Dichte und Festigkeit zu erreichen. Dies geschieht meist durch Rütteln oder Stampfen.
    Verwandte Begriffe: Rütteln, Stampfen, Luftporenbildner
    Bewehrung
    Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie nimmt Zugkräfte auf, die der Beton allein nicht tragen könnte.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Zugfestigkeit
    Betonersatzsysteme
    Betonersatzsysteme sind Materialien, die verwendet werden, um beschädigten oder fehlenden Beton zu ersetzen. Sie bestehen oft aus Zement, Zuschlagstoffen und Zusätzen, die speziell auf die Eigenschaften des alten Betons abgestimmt sind.
    Verwandte Begriffe: Reparaturmörtel, Zementmörtel, Sanierputz
    Schalung
    Die Schalung ist eine temporäre Form, in die der flüssige Beton gegossen wird, um die gewünschte Form und Abmessungen zu erhalten. Sie besteht meist aus Holz, Stahl oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Gussform, Betonform, Verschalung
    Rütteln
    Das Rütteln ist eine Methode zur Betonverdichtung, bei der Vibrationen eingesetzt werden, um Luftblasen aus dem Beton zu entfernen und die Dichte zu erhöhen. Dies geschieht mit speziellen Rüttelgeräten.
    Verwandte Begriffe: Betonverdichtung, Vibration, Innenrüttler
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung beschreibt den Transport von Flüssigkeiten in engen Hohlräumen oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft. Im Beton kann dies zum Eindringen von Wasser und Schadstoffen führen.
    Verwandte Begriffe: Poren, Feuchtigkeitstransport, Diffusion
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst, um deren Stabilität und Tragfähigkeit sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik
    1. Frage: Sind kleine Luftlöcher in Betonwänden schlimm?
      Kleine, oberflächliche Luftlöcher sind meist unbedenklich, können aber optisch störend sein. Sie sollten jedoch beobachtet werden, um sicherzustellen, dass sie nicht größer werden oder Feuchtigkeit eindringt.
    2. Frage: Wie kann man Luftlöcher in Betonwänden verschließen?
      Kleine Luftlöcher können mit Zementmörtel oder speziellen Betonersatzsystemen verschlossen werden. Größere Löcher erfordern möglicherweise eine professionelle Betonsanierung.
    3. Frage: Können Luftlöcher die Tragfähigkeit einer Betonwand beeinträchtigen?
      Bei einer großen Anzahl von Luftlöchern oder wenn diese tief in die Wand reichen und die Bewehrung beeinträchtigen, kann die Tragfähigkeit beeinträchtigt sein. Eine statische Prüfung ist ratsam.
    4. Frage: Was kostet die Sanierung von Luftlöchern in Betonwänden?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von der Anzahl und Größe der Luftlöcher sowie der gewählten Sanierungsmethode ab. Ein Angebot von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    5. Frage: Wie kann man Lufteinschlüsse beim Betonieren vermeiden?
      Durch sorgfältiges Verdichten des Betons (Rütteln), die Verwendung einer geeigneten Betonmischung und die Beachtung der Schalungsgeometrie können Lufteinschlüsse vermieden werden.
    6. Frage: Ist es normal, dass Betonwände Luftlöcher haben?
      Eine gewisse Anzahl von kleinen Luftlöchern ist normal und technisch unvermeidbar. Eine übermäßige Anzahl oder Größe deutet jedoch auf Probleme beim Betonieren hin.
    7. Frage: Was passiert, wenn Wasser in die Luftlöcher eindringt?
      Eindringendes Wasser kann zu Frostschäden, Korrosion der Bewehrung und Schimmelbildung führen. Es ist wichtig, die Luftlöcher zu verschließen, um dies zu verhindern.
    8. Frage: Kann man Luftlöcher in Betonwänden selbst sanieren?
      Kleine, oberflächliche Luftlöcher können in der Regel selbst saniert werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    • Betonsanierung im Keller
      Informationen zu typischen Schäden und Sanierungsmethoden im Kellerbereich.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Feuchtigkeit in Kellerräumen.
    • Rissbildung in Betonwänden
      Unterschiedliche Arten von Rissen und deren Bedeutung für die Stabilität.
    • Beton richtig verdichten
      Anleitung zur korrekten Verdichtung von Beton beim Gießen.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen, Risiken und Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
  2. Betonwand Luftlöcher: Fachmännisches Urteil erforderlich!
    Was sollen wir da anbieten?
    Baldriantee? Ein Pflaster? Streicheleinheiten? Wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann ist es nass! Wie nass? Das kann ein Fachmann nur Vor Ort einschätzen. Ferndiagnosen ganz ohne Fotos sind nicht möglich.
    Betonwand Luftlöcher: Ursachen, Risiken und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Luftlöchern in einer neu geschalten Kellerwand aus Beton. Es werden Risiken hinsichtlich Festigkeit und Traglast diskutiert, sowie Sanierungsmöglichkeiten für die Betonwand aufgezeigt. Eine Ferndiagnose ohne Fotos ist nicht möglich, ein Fachmann vor Ort muss die Situation beurteilen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Betonwand Luftlöcher: Fachmännisches Urteil erforderlich! betont wird, ist eine Begutachtung durch einen Experten vor Ort unerlässlich, um das Ausmaß der Luftlöcher und deren Auswirkungen auf die Betonwand beurteilen zu können.
    ✅ Zusatzinfo: Die Luftlöcher in der Betonwand können verschiedene Ursachen haben, wie beispielsweise mangelndes Rütteln des Betons beim Einbringen oder eine ungünstige Zusammensetzung des Betons. Die Sanierung der Kellerwand sollte fachgerecht erfolgen, um die Traglast und Festigkeit der Betonwand nicht zu gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für Betonsanierung zu kontaktieren, um die Ursachen der Luftlöcher zu analysieren und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen. Die Sanierung sollte unter Berücksichtigung der Bauphysik und der spezifischen Eigenschaften des Betons erfolgen. Weitere Informationen zur Betonsanierung finden sich online und in Fachbüchern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonwand, Luftlöcher, Kellerwand, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15090: Betonwand Luftlöcher: Ursachen, Risiken & Sanierung für Kellerwände?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet Wartung: Kosten, Intervalle & Vergleich der Heizungsanlagen-Wartung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Prallmatte für Pelletslager: Günstige Alternativen & Schutz vor Beschädigung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar Minderung bei fehlerhafter Schlussrechnungsprüfung? Kosten, Aufwand, Fristen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonwand, Luftlöcher, Kellerwand, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonwand, Luftlöcher, Kellerwand, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonwand Luftlöcher: Ursachen, Risiken & Sanierung für Kellerwände?
Suche nach: Luftlöcher in Betonwänden: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Betonwand, Luftlöcher, Kellerwand, Sanierung, Betonsanierung, Ursachen, Risiken, Festigkeit, Traglast
