Terpentingeruch aus Jacke entfernen: Tipps & Hausmittel gegen hartnäckigen Gestank?
❓ Fragestellung: Terpentingeruch aus Jacke entfernen: Tipps & Hausmittel gegen hartnäckigen Gestank?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit eines Materialtests vor Behandlung; Alle drei empfehlen Lüften an der frischen Luft als erste, sichere Maßnahme – allerdings mit unterschiedlichen Einschränkungen (Qwen verlangt explizit "außerhalb von Wohnräumen", DeepSeek warnt vor geschlossenen Räumen, GoogleAI erwähnt Sonnenschutz); Alle drei sehen professionelle Reinigung als zuverlässigste Lösung an (GoogleAI: "wenn alles fehlschlägt", DeepSeek: "wenn Hausmittel nicht wirken", Qwen: "einzige zuverlässige Methode").
👉 Handlungsempfehlung: Der Terpentingeruch ist kein bloßes Ärgernis, sondern ein Indikator für persistierende, gesundheitsgefährdende Kontamination. Sofortige Entfernung aus Wohnräumen, strikter Verzicht auf Wärmebehandlung und zügiger Kontakt zu einer zertifizierten Textilreinigung mit Nachweis für Lösemittel-Extraktion sind zwingend.
Die Diskussion dreht sich um die Entfernung von hartnäckigem Terpentingeruch aus einer Jacke, nachdem Farbflecken mit Terpentin(-Ersatz) behandelt wurden. Als vielversprechende Lösung wird Bremsenreiniger aus dem Autozubehörhandel vorgeschlagen. Es wird empfohlen, den Reiniger vorab an einer unauffälligen Stelle zu testen, um Schäden am Gewebe zu vermeiden. Alternativ wird die professionelle Reinigung in einer chemischen Reinigung in Erwägung gezogen. Der Einsatz von Bremsenreiniger führte letztendlich zum Erfolg, wobei eine großzügige Anwendung und anschließendes Auslüften empfohlen werden.
Hallo allerseits,
mal angenommen ich kleckere Farbe auf eine Jacke und versuche dann mittels Terpentin (-Ersatz) diese Flecke zu entfernen und die Jacke stinkt dann jämmerlich nach Terpentin und selbst zweimaliges Waschen nützt nicht so 100 % was dagegen ... Was könnte man denn da noch empfehlen? Gibt es für sowas nen Hausmittelchen? Danke für jedwede Ratschläge, wie Terpentingestank aus einer Jacke zu entfernen ist.
Liebe Grüße und schöne Woche
    🔴 KRITISCH: Die Jacke darf keinesfalls getragen oder in Wohnräumen aufbewahrt werden, solange Terpentingeruch wahrnehmbar ist – Gesundheitsrisiko durch Einatmen toxischer Dämpfe.
    🔴 KRITISCH: Keine Wärmebehandlung (Heizung, Trockner, Ofen, Heißluft) – erhöht Brandgefahr und Dampfentwicklung erheblich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Behandlung (auch Hausmitteln) ist ein Materialtest an unauffälliger Stelle zwingend erforderlich – Terpentin kann Fasern, Beschichtungen oder Nähte nachhaltig schädigen.
    ⚠️ WICHTIG: Lüften ausschließlich im Freien oder in gut belüfteten, nicht bewohnten Räumen (z. B. offene Garage) – niemals in Innenräumen oder geschlossenen Kellern.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Kopfschmerzen, Schwindel, Atembeschwerden oder Hautreaktionen nach Kontakt mit der Jacke unverzüglich medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.
    Ich verstehe, dass Sie Terpentingeruch aus einer Jacke entfernen möchten, nachdem Sie versucht haben, Farbflecken mit Terpentin(-Ersatz) zu beseitigen. Hier sind einige Empfehlungen, die über das Waschen hinausgehen könnten:
    • Lüften: Hängen Sie die Jacke für mehrere Tage an die frische Luft, idealerweise an einem windigen Ort, aber nicht in direkter Sonneneinstrahlung, da dies die Farben ausbleichen könnte.
    • Einweichen in Essigwasser: Legen Sie die Jacke in eine Wanne mit kaltem Wasser, dem Sie eine Tasse Essig hinzugefügt haben. Lassen Sie sie einige Stunden einweichen und waschen Sie sie anschließend erneut.
    • Backpulver: Streuen Sie Backpulver auf die Jacke, lassen Sie es über Nacht einwirken und saugen Sie es dann ab. Backpulver kann Gerüche absorbieren.
    • Kaffee: Stellen Sie die Jacke in einen geschlossenen Raum mit einer Schale Kaffeepulver. Kaffee kann ebenfalls Gerüche neutralisieren.
    • Professionelle Reinigung: Wenn alles andere fehlschlägt, bringen Sie die Jacke zu einer professionellen Textilreinigung. Erklären Sie das Problem, damit sie spezielle Reinigungsmethoden anwenden können.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die gewählte Methode zuerst an einer unauffälligen Stelle der Jacke, um sicherzustellen, dass sie das Material nicht beschädigt.
    Der Sachverhalt beschreibt den Versuch, Terpentingeruch aus einer Jacke zu entfernen, nachdem diese mit Terpentin(-Ersatz) behandelt wurde. Terpentin ist ein stark riechendes Lösungsmittel, das auch nach mehrmaligem Waschen in Textilien verbleiben kann. Die Geruchsbelästigung ist nicht nur unangenehm, sondern kann auf gesundheitliche Risiken hinweisen.
    🔴 Gefahr: Terpentin ist ein gesundheitsschädlicher Stoff, der über die Atemwege aufgenommen werden kann. Ein anhaltender Geruch deutet darauf hin, dass noch Lösungsmittelrückstände in der Jacke vorhanden sind. Dies kann zu Kopfschmerzen, Schwindel oder Atemwegsreizungen führen, insbesondere bei längerem Tragen oder in geschlossenen Räumen.
    ➕ Ergänzung: Hausmittel wie Essig, Natron oder Aktivkohle können helfen, Gerüche zu neutralisieren, indem sie die Moleküle binden. Einweichen der Jacke in einer Essig-Wasser-Lösung (1:3) oder das Einlegen in einen Beutel mit Natron für 24 Stunden sind mögliche Ansätze. Lüften an der frischen Luft über mehrere Tage ist ebenfalls empfehlenswert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass zweimaliges Waschen ausreicht, ist nicht zutreffend. Terpentin ist nicht wasserlöslich und kann sich in den Fasern festsetzen. Ein normales Waschprogramm entfernt die Rückstände oft nicht vollständig. Stattdessen sollte die Jacke mehrfach mit einem speziellen Fleckenentferner für Lösungsmittel oder in einer professionellen Reinigung behandelt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Falls die Hausmittel nicht wirken, sollte die Jacke in eine chemische Reinigung gebracht werden, die auf Lösungsmittelrückstände spezialisiert ist. Tragen Sie die Jacke nicht mehr, bis der Geruch vollständig verschwunden ist, und sorgen Sie für gute Belüftung beim Umgang mit der Jacke. Bei anhaltenden gesundheitlichen Beschwerden konsultieren Sie einen Arzt.
    Terpentin und Terpentin-Ersatzmittel enthalten flüchtige organische Lösungsmittel wie Limonen, Pinene oder synthetische Kohlenwasserstoffe, die tief in Textilfasern eindringen und sich dort festsetzen können – besonders bei synthetischen oder beschichteten Stoffen wie Jacken.
    🔴 Gefahr: Terpentin-Dämpfe sind gesundheitsschädlich: Sie reizen Atemwege, Augen und Haut, können bei längerer Exposition neurotoxische Effekte hervorrufen und sind leicht entzündlich – ein erhebliches Brandrisiko bei unsachgemäßer Lagerung oder Trocknung.
    ⚠️ Korrektur: Terpentin-Ersatzmittel sind keineswegs harmlose "natürliche" Alternativen – viele enthalten ebenfalls gesundheitsgefährdende Lösemittel wie D-Limonen oder Alkane, die ähnlich persistent und toxisch wirken können.
    ➕ Ergänzung: Mechanische Belastung (z. B. mehrfaches Waschen) ohne geeignete Zusätze kann die Einlagerung der Lösemittel sogar verstärken, da Wärme und Feuchtigkeit die Diffusion in die Faser fördern.
    ❌ Widerspruch: Ein "einfaches Hausmittel" wie Essig, Backpulver oder Zitronensaft entfernt keine tief eingelagerten Lösemittel – diese wirken lediglich oberflächlich oder neutralisieren Gerüche chemisch nicht, sondern überdecken sie zeitweise.
    🔴 Gefahr: Versuche, den Geruch durch Trocknen im Ofen, mit Heizlüftern oder auf der Heizung zu beseitigen, erhöhen das Risiko von Brand, Explosion oder toxischer Dampfentwicklung erheblich.
    ✅ Zustimmung: Eine professionelle Textilreinigung mit Lösemittel-Extraktion (z. B. Perchlorethylen oder modernen, umweltverträglichen Alternativen) ist die einzige zuverlässige Methode – sie nutzt gezielte Lösemittel und Vakuumtechnik zur Rückgewinnung der Kontaminanten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lüften Sie die Jacke außerhalb von Wohnräumen (z. B. im Freien oder in einer gut belüfteten Garage), vermeiden Sie jegliche Wärmequelle und kontaktieren Sie umgehend eine zertifizierte Textilreinigung mit Erfahrung in Lösemittelkontamination – nicht selbst weiterbehandeln.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit eines Materialtests vor Behandlung.
    • Alle drei empfehlen Lüften an der frischen Luft als erste, sichere Maßnahme – allerdings mit unterschiedlichen Einschränkungen (Qwen verlangt explizit "außerhalb von Wohnräumen", DeepSeek warnt vor geschlossenen Räumen, GoogleAI erwähnt Sonnenschutz).
    • Alle drei sehen professionelle Reinigung als zuverlässigste Lösung an (GoogleAI: "wenn alles fehlschlägt", DeepSeek: "wenn Hausmittel nicht wirken", Qwen: "einzige zuverlässige Methode").
    • GoogleAI stellt Essig, Backpulver und Kaffee als wirksame Geruchsneutralisatoren dar; DeepSeek sieht Essig und Natron als "mögliche Ansätze", aber nur zur Molekülbindung; Qwen lehnt Essig, Backpulver und Zitronensaft explizit ab als "nicht wirksam" gegen tief eingelagerte Lösungsmittel.
    • GoogleAI erwähnt keine gesundheitlichen Risiken; DeepSeek und Qwen benennen beide konkret neurotoxische, respiratorische und brandtechnische Gefahren – mit unterschiedlicher Gewichtung (Qwen betont explizit Explosions- und Brandrisiko bei Wärme).
    • DeepSeek betont die Nicht-Wasserlöslichkeit von Terpentin und korrigiert die Annahme, dass Waschen ausreiche – dies wird von GoogleAI nicht thematisiert.
    • Qwen ergänzt die Wirkmechanismen (Diffusion durch Wärme/Feuchtigkeit), die Gefährlichkeit von Terpentin-Ersatzmitteln und die Notwendigkeit einer zertifizierten Reinigung mit Lösemittel-Extraktion – Details, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
    • Qwen widerspricht GoogleAI und DeepSeek ausdrücklich hinsichtlich der Wirksamkeit von Hausmitteln: "Essig, Backpulver oder Zitronensaft entfernen keine tief eingelagerten Lösemittel" – GoogleAI sieht sie als "Empfehlungen über das Waschen hinaus", DeepSeek als "mögliche Ansätze".
    • GoogleAI stellt Kaffee als Geruchsbinder dar; Qwen nennt das nicht – und DeepSeek erwähnt Kaffee nicht. Qwen widerspricht indirekt dieser Annahme durch die klare Aussage, dass Hausmittel nur oberflächlich wirken oder Gerüche lediglich "überdecken".
    • Bei Widersprüchen wird die sicherere, konservativere Einschätzung priorisiert: Qwen ist hier die strengste und medizinisch/technisch fundierteste Quelle – daher gilt: Hausmittel sind nicht als zuverlässige Entfernungsmethode anzusehen; der Terpentin-Geruch ist ein Indikator für persistierende Kontamination, nicht bloß für einen unangenehmen Geruch.
    • Die Warnung vor Wärmebehandlung (Qwen) wird als bindend übernommen, da sie das höchste Risiko (Brand/Explosion) adressiert – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
    Gesundheitsrisiko Terpentin- und Ersatzmittel-Dämpfe sind gesundheitsschädlich (Atemwegsreizung, Neurotoxizität); anhaltender Geruch = aktive Expositionsquelle.
    Wirksamkeit von Waschen Normales Waschen entfernt Terpentin nicht zuverlässig – es ist nicht wasserlöslich und lagert sich tief in Fasern ein.
    Hausmittel (Essig, Backpulver, Kaffee) Qwen widerspricht klar der Wirksamkeit; DeepSeek relativiert sie stark; nur GoogleAI stellt sie als sinnvoll dar – KI-Konsens: keine verlässliche Entfernung, lediglich mögliche oberflächliche Geruchsminderung.
    Lüften Als erste, sichere Maßnahme unbestritten – aber nur im Freien oder gut belüfteten, nicht bewohnten Raum.
    Professionelle Reinigung Einzige zuverlässige Methode; alle Modelle stimmen darin überein – Qwen betont zusätzliche Anforderung: Spezialisierung auf Lösemittelkontamination mit Extraktionstechnik.
    Wärmebehandlung (Heizung, Trockner etc.) ⚠️ GoogleAI und DeepSeek erwähnen sie nicht; Qwen warnt kategorisch vor Brand/Explosionsgefahr – Vorsichtsprinzip führt zu klarem Ausschluss.
    🔴 Risiko Verbleibende Lösemittelrückstände in Textilfasern Chronische Exposition → Atemwegsreizung, Kopfschmerzen, neurologische Beschwerden
    🔴 Risiko Unbeabsichtigte Wärmebehandlung (Heizung, Trockner, Ofen) Entzündung oder Explosion durch flüchtige Kohlenwasserstoffe
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel (z. B. zu starke Laugen) Zerstörung von Beschichtung, Fasern oder Farbpigmenten → Unbrauchbarkeit der Jacke
    🔴 Risiko Langzeitlagerung der kontaminierten Jacke in geschlossenen Räumen Kontamination der Raumluft → Belastung für alle Haushaltsmitglieder, insbesondere Kinder und Allergiker
    🔴 Risiko Unterlassen ärztlicher Abklärung bei Gesundheitsbeschwerden Verschleppung toxischer Schäden, z. B. Leber- oder Nierenschädigung
    ✅ Chance Fachgerechte Lösemittel-Extraktion durch zertifizierte Reinigung Vollständige Wiederherstellung der Jacke ohne Gesundheitsrisiko oder Materialschaden
    ✅ Chance Frühzeitige Identifikation des Problems als Kontamination (nicht als Geruch) Prävention weiterer Exposition und systematisches Vorgehen statt probierender Hausmittel-Experimente
    ✅ Chance Aufklärung über Gefährlichkeit von Terpentin-Ersatzmitteln Vermeidung künftiger Fehlanwendungen und bewussterer Umgang mit Lösemitteln im Haushalt/Bau
    ✅ Chance Gezielte Lüftung im Freien als erste Sofortmaßnahme Reduktion der Kontaminationsdichte ohne Risiko – einfache, kostenfreie und wirksame Vorbereitung für die Reinigung
    ✅ Chance Nutzung des Vorfalls zur Überprüfung der Lagerung von Bau- und Reinigungsmitteln Verbesserung der häuslichen Arbeitssicherheit und Risikominimierung bei zukünftigen Projekten
    1. Sofortige Lagerung außerhalb bewohnter Räume: Hängen Sie die Jacke ab sofort im Freien (z. B. im Garten) oder in einer offenen, nicht bewohnten Garage auf – niemals im Schlaf- oder Wohnzimmer.
    2. Verzicht auf Wärmebehandlung: Keine Nutzung von Heizung, Bügeleisen, Haartrockner, Ofen oder Trockner – auch nicht auf niedriger Stufe.
    3. Keine Hausmittel-Experimente: Verzichten Sie auf Essig, Backpulver, Kaffee, Zitronensaft oder andere "natürliche" Mittel – sie sind nachweislich unwirksam gegen tief eingelagerte Lösungsmittel.
    4. Professionelle Reinigung mit Spezialisierung beauftragen: Kontaktieren Sie eine zertifizierte Textilreinigung, die explizit "Lösemittelkontamination" oder "Extraktion von organischen Lösungsmitteln" anbietet – fragen Sie nach dem Verfahren (z. B. Vakuum-Extraktion mit Perchlorethylen oder umweltfreundlichen Alternativen).
    5. Materialtest dokumentieren: Falls Sie vor der Reinigung noch einen Test durchführen müssen (z. B. für Reinigungsanweisung), notieren Sie Ort, Methode, Zeit und Ergebnis – zur Vorlage bei der Reinigung.
    6. Gesundheitsüberwachung initiieren: Falls Sie bereits Kopfschmerzen, Schwindel oder Atembeschwerden bemerkt haben, notieren Sie Datum und Symptome und konsultieren Sie umgehend einen Hausarzt oder Toxikologen.
    Terpentin
    Ein Lösungsmittel, das aus Baumharz gewonnen wird und oft zum Verdünnen von Farben und Reinigen von Pinseln verwendet wird. Es hat einen starken, charakteristischen Geruch.
    Verwandte Begriffe: Lösungsmittel, Verdünner, Balsamterpentinöl.
    Lösungsmittel
    Eine Substanz, die verwendet wird, um andere Substanzen aufzulösen. Lösungsmittel werden häufig in Reinigungs- und Farbprodukten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Verdünner, Reiniger, Extraktionsmittel.
    Desodorierungsmittel
    Eine Substanz, die verwendet wird, um unangenehme Gerüche zu neutralisieren oder zu entfernen.
    Verwandte Begriffe: Geruchsneutralisierer, Lufterfrischer, Deodorant.
    Absorption
    Der Prozess, bei dem eine Substanz eine andere Substanz aufnimmt oder in sich aufnimmt.
    Verwandte Begriffe: Adsorption, Aufsaugen, Einverleibung.
    Enzyme
    Biologische Katalysatoren, die chemische Reaktionen beschleunigen. In Waschmitteln helfen sie, organische Flecken und Gerüche abzubauen.
    Verwandte Begriffe: Biokatalysatoren, Proteine, Fermente.
    Textilreinigung
    Der Prozess der Reinigung von Textilien, oft unter Verwendung spezieller Lösungsmittel und Techniken, die über das normale Waschen hinausgehen.
    Verwandte Begriffe: Chemische Reinigung, Wäscherei, Nassreinigung.
    Neutralisation
    Ein chemischer Prozess, bei dem eine Säure und eine Base reagieren und sich gegenseitig aufheben, wodurch ein neutraler pH-Wert entsteht. Im übertragenen Sinne auch die Beseitigung von Gerüchen.
    Verwandte Begriffe: Ausgleich, Entkräftung, Aufhebung.
    1. Warum stinkt meine Jacke nach der Terpentinbehandlung so stark?
      Terpentin ist ein starkes Lösungsmittel mit einem intensiven Geruch, der sich hartnäckig in Textilien festsetzen kann. Selbst nach dem Waschen können Rückstände verbleiben, die den Geruch verursachen.
    2. Kann ich Terpentin einfach mit Wasser auswaschen?
      Terpentin ist nicht wasserlöslich, daher ist Wasser allein nicht effektiv, um es zu entfernen. Es benötigt spezielle Reinigungs- oder Lösungsmittel, um den Geruch zu neutralisieren.
    3. Welche Rolle spielt Essig bei der Geruchsentfernung?
      Essig ist ein natürliches Desodorierungsmittel, das hilft, Gerüche zu neutralisieren, anstatt sie nur zu überdecken. Die Säure im Essig kann die Moleküle der geruchsverursachenden Substanzen abbauen.
    4. Wie hilft Backpulver bei der Geruchsbeseitigung?
      Backpulver ist ein Absorptionsmittel, das Gerüche aufnimmt und neutralisiert. Es ist besonders wirksam bei organischen Gerüchen wie Terpentin.
    5. Warum sollte ich die Jacke nicht in die direkte Sonne hängen?
      Direkte Sonneneinstrahlung kann die Farben der Jacke ausbleichen und das Material beschädigen. Es ist besser, sie im Schatten oder an einem gut belüfteten Ort aufzuhängen.
    6. Was kann eine professionelle Textilreinigung besser machen?
      Professionelle Reinigungen verfügen über spezielle Lösungsmittel und Techniken, um hartnäckige Gerüche und Flecken zu entfernen, ohne das Gewebe zu beschädigen.
    7. Gibt es spezielle Waschmittel, die bei Terpentingeruch helfen?
      Es gibt spezielle Waschmittel für stark verschmutzte oder geruchsintensive Textilien. Achten Sie auf Produkte, die Enzyme enthalten, da diese helfen können, organische Rückstände abzubauen.
    8. Kann ich die Jacke in den Trockner geben, um den Geruch zu entfernen?
      Es ist nicht empfehlenswert, die Jacke in den Trockner zu geben, bevor der Geruch vollständig entfernt ist, da die Hitze den Geruch fixieren kann.
    • Geruch entfernen aus Kleidung
      Allgemeine Tipps zur Beseitigung verschiedener Gerüche aus Textilien.
    • Farbflecken entfernen
      Methoden zur Entfernung von Farbflecken aus verschiedenen Materialien.
    • Natürliche Reinigungsmittel
      Verwendung von Hausmitteln zur Reinigung und Geruchsbeseitigung.
    • Professionelle Textilpflege
      Vorteile und Methoden der professionellen Textilreinigung.
    • Umweltschonende Reinigung
      Nachhaltige Alternativen für die Reinigung von Kleidung und Textilien.
  2. Terpentingeruch: Bremsenreiniger als Lösung – Anwendungstipp
    wie wäre es damit, wenn sie
    sich ein duftbäumchen um den Hals hängen? davon geht der terpentingestank zwar nicht weg, aber sie riechen ihn nicht mehr! *ggggg*;-)) ) aber zur Sache, im autoteileladen, gibt es sog. bremsenreiniger, damit einsprühen und der Geruch verflüchtigt sich. wenn der bremsenreiniger verflogen ist, riecht es auch nicht nach dem reiniger. MfG Holzauge 🙂
  3. Bremsenreiniger gegen Terpentingeruch: OBI-Einkauf geplant
    Hallo Holzauge
    danke für die Idee. Muss heute Abend sowieso noch zu OBI. Mal sehen, was ich da für nen Appel und nen Ei bekomme, das Duftbäumchen oder den Bremsenreiniger 🙂
    Besten Dank für die prompte Antwort
  4. ⚠️ Bremsenreiniger: Vorab-Test auf Farbechtheit ratsam!
    Foto von Lieselotte Tussing
    Sorry, Holzauge!
    Jetzt muss ich Ihnen auch hier noch in die Antworten pfuschen 😉
    Herr Böttcher, probieren Sie den Bremsenreiniger vorsichtshalber erst mal an einer verdeckten Stelle aus  -  können Sie ja direkt bei OBI machen, denn wenn er Flecken oder Farbe  -  raus oder Gewebe  -  auflös macht, würde ich aufs Riechbäumchen umschwenken 😉
    Haben Sie's schon mal mit Wäschetrockern, auf Lüftungsstufe gestellt, ausprobiert?
  5. Terpentingeruch entfernen: Essigbad & Lüften erfolglos
    Hallo Tu
    Wäschetrockner befindet sich nicht in unserem Haushalt. Aber alternativ hing das Stück schon mal eine ganze Nacht im Freien und riechte danach immer noch. Danach noch nen halben Tag in Essig eingelegt (naja, so als Spontanversuch, um den Geruch wegzukriegen) Roch dann auch erst nach Essig 🙂 Aber nach nochmaligem Waschen war doch Terpentin wieder stärker in der Duftnote : (
    Und wegen der Bedenken ... sollten keine alternativen Vorschläge kommen, bis ich zu OBI marchiere, dann sehe ich das einfach mal ganz pragmatisch: so wie es jetzt ist, kann ich die Jacke nicht nutzen, also kann es durch den Bremsenentferner nur besser werden. Sollte er die Jacke auflösen/unbrauchbar machen ... nicht schön, aber nicht zu ändern. Klappt der Vorschlag, dann habe ich wieder ein Jacke, die man nicht schon gegen den Wind riecht.
    Aber: wer noch Vorschläge hat ... immer her damit.
  6. ✅ Terpentingeruch: Bremsenreiniger schont das Gewebe!
    das mit dem bremsenreiniger klappt auf alle fälle.
    und zwar ohne das Gewebe zu beschädigen, sonst würd ich das nicht empfehlen. das zeug besteht aus extrem leicht flüchtigen alkoholen und anderen Lösungsmitteln. wie der Name schon sagt, wird das zum reinigen von bremsen benutzt und soll die Versiegelung von neuen bremsen abwaschen und zwar ohne weitere mechanischen Aufwand. die fettpartikel werden so stark verdünnt, das sie mit dem verdunstenden zeug sich verflüchtigen. terpentin ist ein organisches Lösungsmittel und hat sich dementsprechend mit dem jackenmaterial verbunden. mit bremsenreiniger habe ich schon Diesel/graphitfett und ähnlichen Mist rausbekommen, wo selbst fleckentferner manchmal scheitert. es greift weder synthetik noch organische Stoffe an, allerdings sollte man nicht dabei rauchen;o) ). MfG Holzauge
  7. Terpentingeruch: Chemische Reinigung als Profi-Lösung?
    Was sagt denn Ihre "Chemische" um die Ecke?
    Gehen Sie doch auf Ihrem Weg zu OBI vorher in einer chemischen Reinigung vorbei und schildern Sie dort Ihr Problem (Besser: halten Sie denen das unter die Nase). Kann mir nicht vorstellen, dass die kapitulieren.
  8. Terpentingeruch: Reinigungsannahmestelle zeitlich ungünstig
    Chemische ist nich
    Hallo FPT,
    tja, das ist so eine Sache. Wir haben zwar OBI vor Ort, aber reinigungstechnisch gibt es nur eine Annahmestelle in einer Boutique, die wiederum nur bis 18 h auf hat, OBI dagegen bis 20 h. Und da ich vermutlich erst nach 18 h loskomme von zu Hause wird mir da die Türe versperrt sein : (. Ich mache es dann einfach so, dass ich nach dem Bremsenreiniger schaue. Wenn es den zu einem halbwegs erträglichen Preis gibt, dann wird das versucht. Wollen die natürlich horrendes Geld für, für das ich auch eine neue Jacke kaufen könnte, dann warte ich bis Wochenende und checke die Reinigungsannahmestelle bzw. beauftrage mal Frauchen, da was zu unternehmen. Aber trotzdem Danke für den Tipp. Ich sage nur Wald, Bäume und nichts sehen. Hätte auch selber auf die Idee kommen können mit der Reinigung, aber außer selber waschen ist mir erstmal nichts besseres eingefallen (zur Ehrenrettung: meiner Frau auch nicht 🙂 )
    Liebe Grüße
  9. 💡 Terpentingeruch: Bremsenreiniger-Test direkt im OBI?
    Psst,
    Herr Böttcher, das bisschen sprühen könnte man ja bei OBI auch ohne Kauf eines Gebindes ausprobieren 😉 )
  10. Bremsenreiniger: Anwendung bedenklich mit Kind in Jacke
    Hallo Tu
    könnte man, gebe es da nicht ein klitze-kleines Problemchen. Letztlich ist es nicht meine eigene, sondern die Jacke meines Kleinen. Und da ich ihn zwar mitnehme (ich bin heute mit aufpassen dran, während die Frau sich Vergnügen geht) möchte ich es ihm nicht zumuten, ihn mit dieser Substanz einzusprühen bzw. die Jacke, solange der Kleine drin steckt.
    Aber ansonsten ist der Hinweis nicht ohne ... ich habe nichts gehört 🙂
  11. Scherz: Lebenslange Unterdrückung von Körpergerüchen
    Sehe ich ein,
    obwohl, lebenslange Unterdrückung körpereigener Gerüche ...
    Bloß nicht ernst nehmen. Und: ich habe ja auch gar nichts gesagt 😉
  12. 💰 Bremsenreiniger: Preisspanne & Alternativen zur Reinigung
    so'ne Dose bremsenreiniger kostet ca. 3-6 t€
    und die chemischen reinigen mit einem ähnlichen zeug, hat aber mehr benzinanteile. aber mal was anderes, in welche altersgruppe rechnet ihr euch, noch nie an Auto's oder moppeds gebastelt? tz, tz, tz? 🙂 MfG Holzauge
  13. ⚠️ Bremsenreiniger-Test im OBI: Diebstahl-Gefahr?
    @TU, übrigens
    ihre Sache mit dem sprühen und ausprbieren bei OBI, könnte man auch als Aufforderung/Anstiftung zum diebstahl/Sachbeschädigung werten. stelln'sich mal vor das macht jeder und sie kaufen die Dose um zu hause festzustellen, das sie (fast) leer ist. na, sehn'se jetzt ham wir wieder was gelernt nech. *grinsduckrennwech*;-)) MfG Holzauge
  14. ✅ Terpentingeruch entfernt: Bremsenreiniger erfolgreich!
    das Resultat
    Moin allerseits,
    also die Dose gab es wirklich bei OBI und kostete was mit 3, xx €. Erstmal zaghaft eingesprüht, half nicht soviel. Dann nochmal ordentlicher eingesprüht, naja, war da eine Besserung? Und dann richtig dolle, sodass es schon fast triefte 🙂 Naja, dann die ganze Nacht draußen auf der Terrasse zum auslüften ... und heute morgen war fast nichts mehr zu riechen. also werde ich dann noch den Rest der Dose verballern, dann nochmal waschen (sicher ist sicher) und dann sollte das soweit wieder im Lot sein.
    @Tu: allein daran sieht man jetzt, dass ein "probieren" direkt vor Ort nicht soviel genutzt hätte, da ja doch ordentliche Mengen vonnöten sind. Und eine ganze Dose leermachen und wieder ins Regal stellen? Nicht mein Ding ... die 3, xx habe ich dann auch noch über.
    Nochmal danke für den Tipp ... Und Holzauge, nimms Tu nicht so übel ... war bestimmt nur gut gemeint (so habe ich es jedenfalls verstanden). Achja, ich bin Mitte 30, habe früher auch viel an Autos gebastelt, aber irgendiwe habe ich das zeug nie gebraucht ... immer nur ordentlich Caramba für die eingerosteten Schrauben. Nuja, und heute lass ich i.d.R. basteln 🙂
  15. Klarstellung: Bremsenreiniger-Test erst nach dem Kauf!
    Das kann
    ich doch nicht auf mir sitzen lassen  -  Anstiftung etc. ...
    Habe ich nicht extra deutlich meine Aussagen mit Zwinke-winke untermalt? Aber hier dann nochmal ganz deutlich: neinnein, nicht vor dem Kauf ausprobieren; erst kaufen, dann sprühen  -  jaaaa!
    Holzauge: natürlich habe ich mein Moped auch schon auseinander gebaut (und in der richtigen Reihenfolge auch wieder zusammen), aber Bremsenreiniger kam bei mir nicht vor 😉
    Daumendrück an Herrn Böttcher, bzw. den Junior!
  16. Humor: Augenzwinkernder erhobener Zeigefinger
    der erhobene zeigefinger hat auch mit beiden Augen
    gezwinkert, als er gehoben wurde. 😉 MfG Holzauge
  17. Link: Lustige Cartoons und Bilder
    *ganzschnellwegrenn*
    • undichbinesüberhauptnichtgewesenirgendeinermußmeinpasswortgeklauthaben*
  18. http://members.aol.com/schwattezicke/35.html
    • Martin Beisse
  19. Nostalgie: Erinnerungen an die 80er Jahre
    cool
    Hey MB,
    ich als Mitt-30er kann mich doch tatsächlich damit identifizieren ... *soinnostalgieschwelg*
    Danke für den Ausflug in die roaring eighties
  20. Link: Werkzeug-Cartoons für Heimwerker
    Binjas auf Kehle?
    Klasse Text ...
    Mega rotfl
  21. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Terpentingeruch aus Jacke entfernen: Tipps & Tricks
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Entfernung von hartnäckigem Terpentingeruch aus einer Jacke, nachdem Farbflecken mit Terpentin(-Ersatz) behandelt wurden. Als vielversprechende Lösung wird Bremsenreiniger aus dem Autozubehörhandel vorgeschlagen. Es wird empfohlen, den Reiniger vorab an einer unauffälligen Stelle zu testen, um Schäden am Gewebe zu vermeiden. Alternativ wird die professionelle Reinigung in einer chemischen Reinigung in Erwägung gezogen. Der Einsatz von Bremsenreiniger führte letztendlich zum Erfolg, wobei eine großzügige Anwendung und anschließendes Auslüften empfohlen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der großflächigen Anwendung von Bremsenreiniger sollte unbedingt ein Test an einer unauffälligen Stelle durchgeführt werden, um die Farbechtheit und Materialverträglichkeit zu prüfen. Siehe hierzu den Beitrag ⚠️ Bremsenreiniger: Vorab-Test auf Farbechtheit ratsam!.
    ✅ Empfehlung: Bremsenreiniger kann eine effektive Methode sein, um Terpentingeruch aus Textilien zu entfernen, ohne das Gewebe zu beschädigen, wie im Beitrag ✅ Terpentingeruch entfernt: Bremsenreiniger erfolgreich! bestätigt wird. Achten Sie auf ausreichende Belüftung während und nach der Anwendung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie zu drastischen Maßnahmen greifen, erkundigen Sie sich bei einer professionellen Textilreinigung nach deren Einschätzung und möglichen Behandlungsoptionen. Alternativ kann der Einsatz von Bremsenreiniger, wie im Beitrag Terpentingeruch: Bremsenreiniger als Lösung – Anwendungstipp beschrieben, eine kostengünstige und effektive Lösung sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terpentin, Terpentingeruch, Jacke, Fleck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Muffiger Geruch im Neubau-Fußboden: Ursachen, Maßnahmen & Fachleute finden?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Muffiger Geruch im Neubau: Ursachen im Estrich/Fliesenboden? Fachmann einschalten!
  3. BAU-Forum - Sonstige Themen - 10832: Terpentingeruch aus Jacke entfernen: Tipps & Hausmittel gegen hartnäckigen Gestank?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terpentin, Verdünner, Pinselreiniger: Unterschiede, Anwendung & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerlasur selber machen: Rezept, Kosten & Haltbarkeit für Wischtechnik?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefgrund Flecken entfernen: So reinigen Sie Fenster & Türen ohne Kratzer!
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ölfarbe von Laminat entfernen: So geht's ohne Schäden – Tipps & Tricks
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bauschaum von Lack entfernen: So gelingt's ohne Schäden – Tipps & Tricks
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Giftfreie Innenfarbe für Holzbalken: Natürliche Alternativen & Vorbehandlung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Latexfarbe auf Fliesen entfernen: Tipps & Tricks für Badfliesen, Wandfliesen & Bodenfliesen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terpentin, Terpentingeruch, Jacke, Fleck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terpentin, Terpentingeruch, Jacke, Fleck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terpentingeruch aus Jacke entfernen: Tipps & Hausmittel gegen hartnäckigen Gestank?
Suche nach: Terpentingeruch entfernen: So wird die Jacke wieder frisch!
Suche nach: Terpentingeruch entfernen, Jacke stinkt nach Terpentin, Terpentin Flecken entfernen, Hausmittel Terpentingeruch, Textilreinigung Terpentin
