Muffiger Geruch im Neubau: Ursachen im Estrich/Fliesenboden? Fachmann einschalten!
Der Thread behandelt die Ursachenforschung und Beseitigung eines muffigen, terpentinartigen Geruchs in einem Neubau, der aus dem Estrich/Fliesenboden zu kommen scheint. Es werden verschiedene Testmethoden zur Identifizierung der Schadstoffe und mögliche Lösungsansätze diskutiert. Die Wichtigkeit der professionellen Analyse der Innenraumluft wird hervorgehoben.
Liebe forumsleser,
folgendes Problem haben wir:
seit kurzem ist im untergeschoss (nicht unterkellert) unserer Neubauwohnung 1 Jahr) ein muffiger, terpentinartiger Geruch warzunehmen.
Der scheint aus dem Fußboden zu kommen (anhydridestrich, fließen). aber nur in den gefliesten räumen, nicht in den räumen mit Teppich.
Das Problem wird durch regelmäßiges lüften nicht vermindert, eher scheint es, dass nach dem lüften der Geruch stärker wird.
kann mir jemand einen ratschlag geben?
ist das "normal"? Gibt es Fachleute, die "Geruch" messen können?
man selbst hat ja immer einen sehr subjektiven Eindruck von gerüchen ...
schon mal vielen lieben Dank für Ratschläge!
    🔴 KRITISCH: Sofortige Raumluftanalyse auf flüchtige organische Verbindungen (VOC) und Schimmelpilzsporen – insbesondere bei verstärktem Geruch nach Lüften.
    🔴 KRITISCH: Feuchtemessung des Anhydritestrichs nach CM-Methode zur Ausschlussdiagnose von Restfeuchte, Schimmelbildung unter dem Belag und struktureller Schädigung.
    🔴 KRITISCH: Keine dauerhafte Nutzung der betroffenen Räume bis zur eindeutigen Klärung der Geruchsquelle und Bewertung durch zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Schadensanalyse.
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenmächtigen Sanierungsmaßnahmen (z. B. Abdichten, Versiegeln, Nachverlegen), da diese die Ausgasung beschleunigen oder Feuchte einkapseln können.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Geruchswahrnehmungen (Intensität, Zeitpunkt, Verstärkung durch Lüften/Temperatur), um die Quellenanalyse zu unterstützen.
    Ich verstehe, dass Sie in Ihrem Neubau mit einem muffigen, terpentinartigen Geruch zu kämpfen haben, der aus dem gefliesten Fußboden im Untergeschoss zu kommen scheint. Da der Geruch nur in den gefliesten Räumen auftritt, deutet dies auf eine mögliche Wechselwirkung zwischen Estrich (vermutlich Anhydritestrich) und Fliesenkleber oder der Versiegelung hin.
    🔴 Gefahr: Muffiger Geruch kann auf Schimmelbildung hindeuten, insbesondere wenn Feuchtigkeit vorhanden ist. Terpentinartige Gerüche können von Ausdünstungen aus Bauprodukten stammen, die gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen.
    • Lüften: Regelmäßiges, intensives Lüften kann helfen, die Konzentration der Geruchsstoffe zu reduzieren.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie eine Raumluftanalyse durchführen, um die genaue Ursache des Geruchs zu identifizieren. Ein Fachmann kann Proben des Estrichs, des Fliesenklebers und der Versiegelung nehmen und auf Schadstoffe untersuchen.
    • Feuchtigkeitsmessung: Überprüfen Sie die Feuchtigkeit des Estrichs. Ein zu hoher Feuchtigkeitsgehalt kann Schimmelbildung begünstigen und die Ausdünstung von Geruchsstoffen verstärken.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Raumluftanalysen, um die Ursache des Geruchs zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung einzuleiten. Ignorieren Sie den Geruch nicht, da er gesundheitliche Auswirkungen haben könnte.
    Der geschilderte muffige, terpentinartige Geruch in einem Neubau ist ein ernstzunehmendes Warnsignal, das auf eine chemische oder feuchtebedingte Reaktion im Estrich oder Kleber hindeutet. Da der Geruch ausschließlich in gefliesten Räumen auftritt und sich durch Lüften verstärkt, liegt die Vermutung nahe, dass Feuchtigkeit oder Lösemittel aus dem Anhydritestrich oder dem Fliesenkleber austreten. Ein terpentinartiger Geruch kann auf unzureichend ausgehärtete Bindemittel oder eine chemische Zersetzung organischer Bestandteile hinweisen.
    🔴 Gefahr: Es besteht das Risiko einer chemischen Belastung der Raumluft durch flüchtige organische Verbindungen (VOCs), die gesundheitsschädlich sein können. Zudem deutet der Geruch auf ein feuchtebedingtes Problem hin, das langfristig zu Schimmelbildung unter den Fliesen oder im Estrich führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass regelmäßiges Lüften hilft, ist hier nicht zutreffend. Im Gegenteil: Wenn der Geruch nach dem Lüften stärker wird, kann dies auf einen Unterdruckeffekt hindeuten, bei dem frische Luft die Ausgasung aus dem Boden beschleunigt. Dies ist ein Indiz für eine aktive Quelle im Bauteil.
    ➕ Ergänzung: Es ist dringend erforderlich, eine professionelle Raumluftmessung auf VOC und Feuchte durchführen zu lassen. Ein zertifizierter Sachverständiger für Bauphysik oder ein Umweltanalytiker kann die Geruchsquelle exakt lokalisieren und die Schadstoffkonzentration bestimmen. Zudem sollte der Feuchtegehalt des Estrichs gemessen werden, da Anhydritestrich empfindlich auf Feuchte reagiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder ein akkreditiertes Labor für Raumluftmessungen. Lassen Sie den Estrich auf Restfeuchte prüfen und eine VOC-Analyse durchführen. Bis zur Klärung sollten Sie die betroffenen Räume nicht dauerhaft nutzen und auf eigenmächtige Sanierungsversuche verzichten, da diese das Problem verschlimmern könnten.
    Ein muffiger, terpentinartiger Geruch in einem nur ein Jahr alten Neubau ist keinesfalls normal und weist auf gravierende bauphysikalische oder materialbedingte Störungen hin – insbesondere im Zusammenhang mit dem Anhydridestrich und der Fliesenverlegung.
    🔴 Gefahr: Der Geruch deutet möglicherweise auf unvollständige Trocknung des Anhydridestrichs hin, was zu Schimmelbildung unter dem Belag führen kann – auch ohne sichtbare Oberflächensymptome. Terpentinartige Noten können zudem auf Lösungsmittelrückstände aus Klebstoffen, Dichtungsmassen oder imprägnierten Unterlagen hindeuten, die gesundheitsschädlich sind (z. B. VOC-Emissionen).
    🔴 Gefahr: Die Zunahme des Geruchs nach Lüften spricht für eine aktive Freisetzung flüchtiger Stoffe aus dem Estrich oder dem Verlegesystem – ein klares Indiz für fehlende Diffusionsfähigkeit, fehlende Trennlagen oder falsche Verlegebedingungen.
    ⚠️ Korrektur: Es ist falsch anzunehmen, dass ein Geruch in einem Neubau 'ausdünstet' und von selbst verschwindet – insbesondere bei Anhydridestrichen, die bei unzureichender Trocknung langfristig Feuchteschäden und mikrobiologische Kontamination begünstigen.
    ➕ Ergänzung: Geruchsmessungen allein sind nicht aussagekräftig; entscheidend sind Feuchtemessungen im Estrich (z. B. CM-Methode), VOC-Analysen der Raumluft sowie ggf. Bohrkernuntersuchungen zur Beurteilung der Schichtaufbauten und Dampfbremse.
    ➕ Ergänzung: Auch die Verlegung von Fliesen auf nicht ausreichend getrocknetem Anhydridestrich kann zu Delamination, Klebstoffzersetzung und nachträglicher Geruchsentwicklung führen – ein häufig unterschätztes Risiko bei Zeitdruck im Bauprozess.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schadensanalyse und Bauphysik (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung), der Feuchte-, Emissions- und Schichtaufbau-Analysen vor Ort durchführt – verzögern Sie keine weitere Nutzung der betroffenen Räume bis zur Klärung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den muffig-terpentinartigen Geruch als krankheitsrelevantes Warnsignal, das auf VOC-Emissionen und/oder Feuchteschäden im Anhydritestrich/Fliesenverbund hinweist.
    • Alle fordern sofortige professionelle Raumluftanalyse (VOC + Schimmelpilzsporen) und Feuchtemessung im Estrich (CM-Methode).
    • Alle betonen die Dringlichkeit der Einschaltung eines zertifizierten Sachverständigen (Bauphysik, Schadensanalyse, DIN 18022).
    • GoogleAI empfiehlt regelmäßiges Lüften als erste Maßnahme; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Lüften verstärkt den Geruch durch Unterdruck und signalisiert eine aktive Quelle – Lüften ist daher kontraproduktiv.
    • DeepSeek konkretisiert den Mechanismus: verstärkter Geruch nach Lüften deutet auf Unterdruck-bedingte Beschleunigung der Ausgasung hin.
    • Qwen ergänzt die konkrete Gefahr der Delamination durch falsche Verlegung auf nicht trockenem Estrich sowie die Notwendigkeit von Bohrkernuntersuchungen zur Schichtaufbau-Analyse.
    • GoogleAI stellt Lüften als hilfreich dar; DeepSeek und Qwen zeigen eindeutig, dass dies ein negatives Indiz für eine aktive Quelle ist – Vorsichtsprinzip: die sicherere Einschätzung (kein Lüften als Sanierungsmaßnahme) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Handeln nach dem Vorsichtsprinzip: Keine Lüftung zur "Beseitigung", sondern ausschließlich zur kurzfristigen Belüftung bei akuter Geruchswahrnehmung – primär erfolgt die Maßnahmeneinleitung durch Experten, nicht durch Eigeninitiative.
    Gesundheitsrisiko durch Geruch Alle Modelle stimmen überein: Der Geruch ist kein "Ausdünstungsphänomen", sondern ein klarer Indikator für gesundheitsgefährdende VOC-Emissionen und/oder Schimmelrisiko.
    Ursache im Estrich-Fliesen-Verbund Konsens: Ursache liegt im Zusammenspiel von Anhydritestrich, Fliesenkleber und ggf. Trennlage – nicht in der Raumluft selbst.
    Wirksamkeit von Lüften Widerspruch: GoogleAI sieht Nutzen, DeepSeek/Qwen identifizieren Lüftung als Verstärker – sicherere Bewertung (Qwen/DeepSeek) dominiert.
    Erforderliche Messverfahren Konsens: CM-Feuchtemessung im Estrich + VOC- und Schimmelpilz-Raumluftanalyse durch akkreditiertes Labor oder zertifizierten Sachverständigen.
    Dringlichkeit der Experteneinschaltung Konsens: Unmittelbare Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen (Bauphysik/Schadensanalyse); keine Abwartestrategie.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie jede Nutzung der Räume, unterlassen Sie Lüftung als Maßnahme zur Geruchsbeseitigung und beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18022 oder mit DGZfP-Zertifizierung für eine vollständige bauphysikalische Analyse – inkl. CM-Messung, Raumluftanalyse auf VOC und Schimmelpilzsporen sowie ggf. Bohrkernuntersuchung.
    🔴 Risiko Gesundheitliche Schädigung durch chronische VOC-Belastung (z. B. Kopfschmerzen, Atemwegsreizungen, Leberschäden) Langfristig schwerwiegend, insbesondere bei Kindern, älteren Menschen oder Vorbelasteten
    🔴 Risiko Versteckte Schimmelbildung unter Fliesen und Estrich mit Bausubstanzschädigung Strukturelle Instabilität, Kosten für komplette Sanierung, Wertverlust
    🔴 Risiko Fehlverlegung auf nicht trockenem Estrich → Delamination, Klebstoffzersetzung, Geruch nachträglich Schadensdokumentation schwierig, Haftungsstreitigkeiten mit Verlegern/Bauunternehmen
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dampfbremse/Trennlage → feuchtebedingte Schäden im Verlegesystem Mikrobiologische Kontamination, Verlust der Funktionstüchtigkeit des Bodens
    🔴 Risiko Verzögerung der Ursachenanalyse → irreversible Schäden, Verschlechterung der Geruchssituation Höhere Sanierungskosten, Nutzungsverbot, Rechtsstreit mit Bauträger
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention ermöglicht gezielte, minimale Sanierung (z. B. lokale Estrichsanierung) Erhalt der Bausubstanz, niedrige Kosten, schnelle Wiederinbetriebnahme
    ✅ Chance Eindeutige Dokumentation durch Fachmann stärkt Beweislage bei Haftungsfragen Sicherstellung von Ansprüchen gegenüber Bauunternehmen, Verlegern oder Lieferanten
    ✅ Chance Erkenntnis über Materialverträglichkeit führt zu langfristig sichereren Verlegekonzepten in weiteren Projekten Prävention zukünftiger Schäden, Qualitätssicherung im Bauablauf
    ✅ Chance Systematische Analyse fördert Transparenz über Bauphysik im Neubau – Aufklärung auch für andere Nutzer Stärkung des Vertrauens in Bauqualität, Vorbildfunktion für nachhaltiges Bauen
    ✅ Chance Identifikation fehlerhafter Verarbeitung dient als Anlass für Prozessoptimierung im Bauunternehmen Verbesserung der Bauqualität, Reduktion zukünftiger Reklamationen
    1. Sofortige Raumluftanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor oder einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. mit DGZfP-Zertifizierung oder nach DIN 18022) für eine VOC- und Schimmelpilzanalysen – keine "Schnelltest-Kits" verwenden.
    2. CM-Feuchtemessung im Estrich vornehmen lassen: Fordern Sie explizit die Prüfung nach Calciumcarbid-Methode (CM) an – keine Oberflächenfeuchtemessung, da diese unzuverlässig ist.
    3. Bohrkernentnahme zur Schichtaufbau-Prüfung vereinbaren: Lassen Sie durch den Sachverständigen ggf. Bohrkerne ziehen, um Trennlage, Kleberschicht und Estrichzusammensetzung zu überprüfen.
    4. Keine Lüftung als Sanierungsmaßnahme betreiben: Nutzen Sie Lüftung nur bei akuter Belästigung – nicht regelmäßig oder stoßweise als "Lösung". Verzichten Sie auf Absperren oder Abdichten der Räume.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verlegeprotokolle, Estrichzertifikate, Herstellerangaben zu Kleber und Trennlagen sowie eventuelle Bauherrenbriefe oder Mängelanzeigen.
    6. Haftungsrechtliche Dokumentation vorbereiten: Erstellen Sie ein detailliertes Geruchstagebuch mit Datum, Uhrzeit, Intensität (1–5), Wetter, Raumtemperatur und Lüftungsverhalten – das dient als Beweismittel.
    Anhydritestrich
    Ein Estrich, der hauptsächlich aus Anhydrit (Calciumsulfat) als Bindemittel besteht. Er zeichnet sich durch gute Fließeigenschaften und geringe Schwindung aus, ist aber feuchtigkeitsempfindlich.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gipsestrich, Trockenestrich
    VOC (Volatile Organic Compounds)
    Flüchtige organische Verbindungen sind organische chemische Verbindungen, die bei Raumtemperatur leicht verdunsten. Sie können aus verschiedenen Baumaterialien, Farben, Lacken und Klebstoffen freigesetzt werden und die Raumluftqualität beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Ausgasung, Emissionen, Raumluftqualität
    Raumluftanalyse
    Eine Untersuchung der Zusammensetzung der Raumluft, um Schadstoffe und deren Konzentration zu bestimmen. Sie dient dazu, die Ursachen für Geruchsbelästigungen, gesundheitliche Beschwerden oder Schimmelbefall zu identifizieren.
    Verwandte Begriffe: Schadstoffmessung, Innenraumhygiene, Umweltanalytik
    Muffiger Geruch
    Ein unangenehmer, dumpfer Geruch, der oft mit Feuchtigkeit und Schimmelbildung in Verbindung gebracht wird. Er kann aber auch von anderen organischen Materialien oder chemischen Verbindungen stammen.
    Verwandte Begriffe: Schimmelgeruch, Modergeruch, Feuchtigkeitsschaden
    Ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen, Ursachen zu ermitteln und Sanierungsempfehlungen zu geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt
    Schimmelpilz
    Mikroorganismen, die in feuchten Umgebungen wachsen und sich durch Sporen verbreiten. Sie können gesundheitliche Probleme verursachen und Baumaterialien schädigen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Mykose, Sporenflug
    Estrich
    Eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Zement, Anhydrit oder Gips bestehen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Ausgleichsschicht
    1. Was ist Anhydritestrich und warum wird er verwendet?
      Anhydritestrich ist eine Art von Estrich, der aus Calciumsulfatbinder hergestellt wird. Er wird oft wegen seiner guten Fließeigenschaften und geringen Schwindneigung verwendet, was zu einer ebenen Oberfläche führt. Allerdings ist er empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit als Zementestrich.
    2. Können Fliesenkleber oder Versiegelungen Gerüche verursachen?
      Ja, bestimmte Fliesenkleber und Versiegelungen können flüchtige organische Verbindungen (VOCs) freisetzen, die als Geruch wahrgenommen werden können. Die Art und Intensität des Geruchs hängt von der Zusammensetzung des Produkts und den Umgebungsbedingungen ab.
    3. Wie wird eine Raumluftanalyse durchgeführt?
      Bei einer Raumluftanalyse werden Luftproben entnommen und im Labor auf verschiedene Schadstoffe wie VOCs, Schimmelpilzsporen und andere chemische Verbindungen untersucht. Die Ergebnisse geben Aufschluss über die Art und Konzentration der Schadstoffe in der Raumluft.
    4. Was kann ich tun, um den Geruch kurzfristig zu reduzieren?
      Kurzfristig können Sie den Geruch durch regelmäßiges, intensives Lüften reduzieren. Stellen Sie sicher, dass alle Fenster und Türen geöffnet sind, um einen Luftaustausch zu ermöglichen. Luftreiniger mit Aktivkohlefiltern können ebenfalls helfen, Geruchsstoffe zu absorbieren.
    5. Welche gesundheitlichen Auswirkungen können solche Gerüche haben?
      Die gesundheitlichen Auswirkungen hängen von der Art und Konzentration der Geruchsstoffe ab. Einige VOCs können Kopfschmerzen, Übelkeit, Reizungen der Atemwege und allergische Reaktionen verursachen. Schimmelpilze können ebenfalls allergische Reaktionen und Atemwegserkrankungen auslösen.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Bausachverständigen?
      Sie können einen qualifizierten Bausachverständigen über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über einschlägige Berufsverbände finden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    7. Was kostet eine Raumluftanalyse?
      Die Kosten für eine Raumluftanalyse variieren je nach Umfang der Untersuchung und dem Labor, das die Analyse durchführt. In der Regel liegen die Kosten zwischen 300 und 800 Euro.
    8. Muss der Estrich entfernt werden, wenn er die Ursache des Geruchs ist?
      Das hängt von der Art und dem Ausmaß der Kontamination ab. In einigen Fällen kann es ausreichen, den Estrich zu sanieren, z.B. durch eine Oberflächenbehandlung oder eine Beschichtung. In anderen Fällen kann es erforderlich sein, den Estrich vollständig zu entfernen und zu ersetzen.
    • Schimmelbildung im Neubau
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelpilzbefall in Neubauten.
    • Raumluftqualität verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Schadstoffen und Verbesserung der Luftqualität in Innenräumen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Fußboden
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Fußbodenbereich.
    • Auswahl des richtigen Estrichs
      Kriterien für die Auswahl des geeigneten Estrichs je nach Anwendungsbereich und Bodenbelag.
    • Gesundheitliche Auswirkungen von VOCs
      Informationen über die gesundheitlichen Risiken, die von flüchtigen organischen Verbindungen ausgehen können.
  2. Raumluft-Check: VOC-Screening zur Ursachenfindung (Apothekentest)
    Apothekentest
    fragen sie in ihrer Apotheke nach einen Raumluft Check, dieser gibt zwar dauerhaft kein zuverlässiges Ergebnis aus, aber vielleicht finden sie so die Ursache, ansonsten über ein Umweltlabor ein VOC Screening machen oder auch beraten lassen
  3. Check-Empfehlung: Schimmelpilze oder Formaldehyd im Neubau testen?
    Vielen Dank für Ihren Tipp, Herr Wendt, aber ...
    können Sie mir noch sagen, welche Art von Check Sie empfehlen?
    Schimmelpilze, Formaldehyd?
    Nochmals Danke für Ihre Infos!
    Franziska.
    Muffiger Geruch im Neubau: Ursachenforschung im Estrich/Fliesenboden
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Ursachenforschung und Beseitigung eines muffigen, terpentinartigen Geruchs in einem Neubau, der aus dem Estrich/Fliesenboden zu kommen scheint. Es werden verschiedene Testmethoden zur Identifizierung der Schadstoffe und mögliche Lösungsansätze diskutiert. Die Wichtigkeit der professionellen Analyse der Innenraumluft wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Raumluft-Check: VOC-Screening zur Ursachenfindung (Apothekentest) kann ein Raumluft-Check in der Apotheke erste Hinweise liefern, aber für ein zuverlässiges Ergebnis ist ein VOC-Screening durch ein Umweltlabor ratsam. Dies ist besonders wichtig, um die genaue Ursache der Geruchsbelästigung im Neubau zu identifizieren.
    ✅ Zusatzinfo: Die Geruchsbelästigung tritt nur in gefliesten Räumen auf, was auf eine mögliche Reaktion zwischen Estrich (Anhydritestrich) und Fliesenkleber hindeutet. Teppichböden scheinen das Problem zu mindern, da sie möglicherweise als Barriere wirken oder die Schadstoffe absorbieren. Eine professionelle Schadstoffanalyse ist unerlässlich, um die genaue Zusammensetzung der Innenraumluft zu bestimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache des muffigen Geruchs im Neubau zu identifizieren, sollte ein Umweltlabor mit einem VOC-Screening beauftragt werden. Vorab kann, wie im Beitrag Raumluft-Check: VOC-Screening zur Ursachenfindung (Apothekentest) vorgeschlagen, ein erster Test in der Apotheke durchgeführt werden. Die Frage nach der Art des Checks (Schimmelpilze, Formaldehyd) wird im Beitrag Check-Empfehlung: Schimmelpilze oder Formaldehyd im Neubau testen? aufgeworfen, was die Notwendigkeit einer umfassenden Analyse unterstreicht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geruch, Neubau, Estrich, Fliesenboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist Pelletkaminofen: Erfahrungen im Wohnbereich? Geruch, Lautstärke & Reinigung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nilan Lüftungsanlage: Klappern/Gluckern im Entlüftungsrohr – Ursachen & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Auffangbehälter für Sicherheitsventil Solaranlage: Notwendigkeit, Größe & korrekte Installation?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Abwasserkanal koppeln? Kachelofen als Alternative? Erfahrungen, Kosten & Effizienz?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stinkende Holzheizung im Wohngebiet: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Rechte der Anwohner?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss Position: Gibt es Normen & Richtlinien für die Höhe/Lage?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbepflanzung: Welche Grenzabstände für Bäume zum Nachbargrundstück gelten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geruch, Neubau, Estrich, Fliesenboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geruch, Neubau, Estrich, Fliesenboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Muffiger Geruch im Neubau: Ursachen im Estrich/Fliesenboden? Fachmann einschalten!
Suche nach: Muffiger Geruch im Neubau: Was tun?
Suche nach: muffiger Geruch, Neubau, Estrich, Fliesenboden, Geruchsbelästigung, Anhydritestrich, Terpentingeruch, Innenraumluft, Schadstoffanalyse
