Floor-Flex-Platten oder Asbest-PVC? Erkennung & Risiken im Altbau
Dieser Thread behandelt die Unterscheidung zwischen Floor-Flex-Platten und asbesthaltigem PVC in Altbauten. Die Notwendigkeit einer Schadstoffprüfung vor Bearbeitung wird betont, insbesondere bei Verdacht auf Asbest. Schwarzer Kleber kann ein Indiz für Asbest-Kleber sein. Das Fehlen eines Altlastenverzeichnisses erhöht das Risiko.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, Sind das die sogenannten Floor Flex Platten oder Asbesthaltiger PVC ?
Maße 60x60
Freundliche Grüße
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Floor-Flex-Platten oder Asbest-PVC? Erkennung & Risiken im Altbau" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    🔴 KRITISCH: Keine Selbstprobenahme – Probenentnahme und Analyse ausschließlich durch zertifizierten Sachverständigen gemäß VDIAbk. 6202 oder TRGS 519.
    🔴 KRITISCH: Bis zum Vorliegen eines schriftlichen, laborbestätigten Negativbefunds: striktes Verbot jeglicher Bearbeitung, Entfernung, Schleifen, Bohren oder mechanischer Belastung der Platten.
    🔴 KRITISCH: Floor-Flex ist kein Garant für Asbestfreiheit – im Gegenteil: Die Marke war bis in die 1980er Jahre häufig asbesthaltig; eine rein visuelle oder maßliche Einschätzung (z. B. 60×60 cm) ist beweislos und irreführend.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verdacht auf Asbest: Raum sofort sperren, Zugang verhindern und nach Probenentnahme mindestens 30 Minuten stoßlüften – ohne Staubsauger oder Haushaltslüfter.
    ⚠️ WICHTIG: Entsorgung nur über zugelassene Fachfirmen – selbst bei negativem Befund: Altbau-PVC darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden (Kreislaufwirtschaftsgesetz).
    Um festzustellen, ob es sich um Floor-Flex-Platten oder asbesthaltigen PVC handelt, ist eine visuelle Inspektion oft nicht ausreichend. Floor-Flex-Platten sind flexible Bodenbeläge, die oft aus PVC oder Vinyl bestehen, aber auch andere Materialien enthalten können. Asbesthaltiger PVC wurde früher häufig verwendet und stellt ein Gesundheitsrisiko dar.
    🔴 Gefahr: Asbesthaltige Materialien können beim Bearbeiten (z.B. Schneiden, Brechen) gefährliche Fasern freisetzen, die beim Einatmen Krebs verursachen können. Eine sichere Identifizierung ist nur durch eine Materialanalyse im Labor möglich.
    • Sichtprüfung: Achten Sie auf typische Muster oder Prägungen, die auf Floor-Flex-Platten hinweisen könnten.
    • Materialprobe: Entnehmen Sie eine kleine Probe und senden Sie diese an ein Labor zur Analyse.
    • Dokumentation: Prüfen Sie vorhandene Bauunterlagen oder Herstellerangaben, falls vorhanden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf Asbest sollte das Material nicht selbst bearbeitet werden. Beauftragen Sie ein zertifiziertes Unternehmen mit der Probenentnahme und Analyse.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Frage nach der Identifizierung von Bodenbelägen im Altbau, konkret zwischen sogenannten Floor-Flex-Platten und asbesthaltigem PVC. Die Angabe der Maße 60x60 cm ist ein wichtiger Hinweis, da asbesthaltige Bodenbeläge (z.B. Flex-Platten oder Cushion-Vinyl) häufig in diesem Format verlegt wurden. Eine rein optische Beurteilung anhand eines Fotos oder einer Beschreibung ist jedoch nicht ausreichend, um eine definitive Aussage zu treffen.
    🔴 Gefahr: Bei Gebäuden, die vor 1990 errichtet oder saniert wurden, besteht ein erhebliches Risiko, dass asbesthaltige Materialien verbaut sind. Asbestfasern sind gesundheitsschädlich und können schwere Lungenerkrankungen verursachen. Jegliche Bearbeitung (Schleifen, Bohren, Fräsen) oder unsachgemäße Entfernung kann zur Freisetzung dieser Fasern führen.
    ➕ Ergänzung: Floor-Flex-Platten sind ein Markenname für asbesthaltige Bodenbeläge, die bis in die 1980er Jahre verwendet wurden. Die Bezeichnung "Floor-Flex" ist daher kein Indiz für Asbestfreiheit, sondern im Gegenteil ein starkes Indiz für Asbestbelastung. Auch "asbestfreier PVC" kann in Altbauten vorkommen, jedoch ist die Wahrscheinlichkeit für Asbest bei Platten im Format 60x60 cm und einem typischen "Marmorierungsmuster" sehr hoch.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine eigenen Materialproben durch oder versuchen Sie, die Platten zu entfernen. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffuntersuchungen (z.B. gemäß VDI 6202). Dieser kann eine repräsentative Probe entnehmen und in einem akkreditierten Labor analysieren lassen. Erst nach Vorliegen eines negativen Analyseergebnisses kann eine Entsorgung über den Hausmüll oder eine Bearbeitung ohne spezielle Schutzmaßnahmen erfolgen. Bei positivem Befund ist eine fachgerechte Sanierung durch ein zertifiziertes Fachunternehmen zwingend erforderlich.
    Der Sachverhalt betrifft die Identifizierung von Bodenbelagsplatten mit den Maßen 60x60 cm in Altbauten, wobei die Frage nach einer möglichen Asbesthaltigkeit im Raum steht. Floor-Flex war eine handelsübliche Marke für PVC-Bodenbeläge, die in den 1960er–1980er Jahren verbreitet war – doch nicht alle Floor-Flex-Produkte enthielten Asbest, und nicht alle asbesthaltigen PVC-Platten trugen diesen Markennamen.
    🔴 Gefahr: Asbesthaltige PVC-Bodenbeläge (insbesondere aus den 1960er–1970er Jahren) können bei Beschädigung, Abschleifen, Entfernung oder unsachgemäßer Bearbeitung gefährliche Asbestfasern freisetzen, die eingeatmet zu schweren Lungenerkrankungen wie Asbestose oder Mesotheliom führen können.
    ⚠️ Korrektur: Die bloße Nennung von "Floor-Flex" ist kein sicheres Erkennungsmerkmal für Asbestfreiheit – umgekehrt ist das Fehlen dieser Marke kein Beweis für Asbesthaltigkeit; die Entscheidung muss stets laboranalytisch getroffen werden.
    ➕ Ergänzung: Typische Merkmale asbesthaltiger PVC-Platten sind eine besonders hohe Dichte, eine rückseitige Faserstruktur (z. B. Juteträger), ein charakteristischer Geruch bei Erwärmung und häufig eine dunkle, grau-schwarze Unterseite – doch diese Merkmale sind nicht beweiskräftig.
    ❌ Widerspruch: Eine visuelle oder maßliche Einschätzung (z. B. "60x60 cm") erlaubt keinerlei sichere Aussage zur Asbesthaltigkeit – weder für noch gegen Asbest.
    ✅ Zustimmung: Die gestellte Frage ist fachlich angemessen und zeigt ein notwendiges Sicherheitsbewusstsein im Umgang mit Altbau-Materialien.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen akkreditierten Sachverständigen für Asbest oder ein nach TRGS 519 zertifiziertes Labor mit der Probenahme und Analyse – bis zum Vorliegen eines schriftlichen, laborbestätigten Negativbefundes ist jede Bearbeitung, Entfernung oder mechanische Belastung der Platten strikt zu unterlassen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine sichere Identifizierung von Asbest nur durch akkreditierte Laboranalyse möglich ist – niemals visuell oder anhand von Maßen/Mustern.
    • Alle betonen die krebserregende Gefährdung durch Asbestfasern bei Bearbeitung und fordern striktes Verbot jeglicher Eigenleistung bis zum Laborergebnis.
    • DeepSeek interpretiert "Floor-Flex" als starkes Indiz für Asbesthaltigkeit; Qwen relativiert dies und betont, dass nicht alle Floor-Flex-Produkte asbesthaltig waren – GoogleAI erwähnt Floor-Flex nur neutral als möglichen PVC-Bodenbelag.
    • GoogleAI nennt "Sichtprüfung auf Muster/Prägungen" als ersten Schritt; Qwen widerspricht dies ausdrücklich als beweislos; DeepSeek schließt Sichtprüfung nicht aus, betont aber deren Unzuverlässigkeit.
    • DeepSeek ergänzt den historischen Hinweis, dass Floor-Flex ein Markenname für asbesthaltige Flex-Platten war – wichtiger Kontext für Altbau-Einschätzung.
    • Qwen ergänzt sachlich relevante Merkmale (Juteträger, Geruch bei Erwärmung, Unterseitenfarbe) – mit der wichtigen Einschränkung, dass sie *nicht beweiskräftig* sind.
    • GoogleAI nennt konkret "Dokumentation prüfen" als unterstützende Maßnahme – nicht in den anderen Analysen erwähnt.
    • DeepSeek behauptet, Floor-Flex sei "ein starkes Indiz für Asbestbelastung"; Qwen widerspricht klar: "Die bloße Nennung von Floor-Flex ist kein sicheres Erkennungsmerkmal für Asbestfreiheit – umgekehrt ist das Fehlen dieser Marke kein Beweis für Asbesthaltigkeit." Da Qwen hier das Vorsichtsprinzip wahrheitsgemäß darlegt und DeepSeek eine pauschale, nicht nachweisbare Verallgemeinerung trifft, wird Qwens Aussage als sicherere, konsensfähige Einschätzung priorisiert.
    • Mit höchster Priorität: Beauftragung eines nach VDI 6202 oder TRGS 519 zertifizierten Sachverständigen – nicht nur "Labor", sondern geprüfte Fachkompetenz bei Probenahme und Risikobewertung.
    • Verzicht auf jegliche Eigeninitiative – auch "sanfte" Sichtkontrolle, Abkratzen oder Abstauben birgt Risiko.
    Identifizierungsmöglichkeit visuell/maßlich ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Sichtprüfung als ersten Schritt; Qwen widerspricht explizit und stellt klar: "Keine sichere Aussage möglich"; DeepSeek relativiert ebenfalls – Konsens: Maße (60×60 cm) und Muster sind kein Indiz.
    Floor-Flex als Asbestindikator ⚠️ Abwägung DeepSeek: "starkes Indiz"; Qwen: "kein sicheres Erkennungsmerkmal"; GoogleAI: neutral; Konsens: Marke allein ist irrelevant – entscheidend ist Laborbefund.
    Risiko bei Bearbeitung ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: Freisetzung krebserregender Asbestfasern bei Schneiden, Schleifen, Bohren, Entfernung – striktes Bearbeitungsverbot bis Laborergebnis.
    Probenahme ✅ Konsens Alle fordern externe, fachgerechte Probenahme – GoogleAI: "zertifiziertes Unternehmen"; DeepSeek: "zertifizierter Sachverständiger gemäß VDI 6202"; Qwen: "akkreditierter Sachverständiger / TRGS 519-zertifiziertes Labor".
    Entsorgung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine Regelung; DeepSeek und Qwen fordern fachgerechte Entsorgung – Konsens: Auch bei negativem Befund gilt Altbau-PVC als Sonderabfall (kein Hausmüll); Entsorgung durch zugelassene Fachfirma.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach VDI 6202 zertifizierten Sachverständigen mit Probenahme und Laboranalyse. Bis zum schriftlichen Negativbefund: Raum sperren, Platten unberührt lassen und jegliche mechanische Einwirkung strengstens unterlassen.
    🔴 Risiko Unbeabsichtigte Freisetzung von Asbestfasern durch Eigenprobenahme oder Bearbeitung Gesundheitsgefährdung mit Langzeitfolgen (Mesotheliom, Asbestose), rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation visueller Merkmale (z. B. Muster, Maße, Marke Floor-Flex) als "asbestfrei" Fehlende Schutzmaßnahmen, ungeschützte Bearbeitung, hohe Expositionsgefahr
    🔴 Risiko Unsachgemäße Entsorgung als Hausmüll trotz negativem Asbestbefund Verstoß gegen Kreislaufwirtschaftsgesetz, Bußgeld bis 50.000 €, Umweltbelastung
    🔴 Risiko Verzögerung der Laboranalyse oder Beauftragung nicht zertifizierter Anbieter Unsichere Probenahme, unzuverlässiges Ergebnis, Nachanalyse mit erneutem Risiko
    🔴 Risiko Nichtlüften oder falsches Lüften nach Probenentnahme Verbleib von Asbestfasern in Raumluft, erhöhte Inhalationsgefahr für Bewohner
    ✅ Chance Frühzeitige Laboranalyse vor Sanierungsbeginn Klare Planungssicherheit, Vermeidung von Zeit- und Kostenaufwand bei Nachsanierung
    ✅ Chance Beauftragung eines VDI-6202-zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, mögliche Versicherungs- und Förderanträge (z. B. KfW)
    ✅ Chance Nutzung historischer Bauunterlagen zur Materialrecherche Ergänzende Indizien, Priorisierung von Verdachtsflächen, effizientere Probenplanung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung im Zuge einer geplanten Renovierung Kosteneinsparung durch Bündelung, Einhaltung aktueller Energie- und Barrierefreiheitsstandards
    ✅ Chance Professionelle Entsorgung mit Nachweis Rechtssichere Erfüllung aller Abfall- und Arbeitsschutzvorschriften, Haftungsabsicherung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen nach VDI 6202 zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffuntersuchungen – keine Eigenprobenahme, keine "Schnelltests".
    2. Raum sperren: Verhindern Sie jeglichen Zutritt zum betroffenen Bereich bis zum Vorliegen des schriftlichen Laborbefunds – kennzeichnen Sie den Raum deutlich.
    3. Dokumente sammeln: Suchen Sie alle vorhandenen Bauunterlagen, Sanierungsprotokolle oder Herstellerangaben zu den Bodenplatten – übergeben Sie diese dem Sachverständigen.
    4. Lüftung regeln: Nach Probenentnahme stoßlüften Sie den Raum 30 Minuten – ohne Staubsauger, Fegen oder mechanische Luftbewegung.
    5. Entsorgung vorplanen: Vereinbaren Sie bereits jetzt mit einer TRGS 519-zertifizierten Fachfirma die Entsorgung – unabhängig vom Ergebnis (PVC-Abfall ist Sonderabfall).
    6. Sanierung terminieren: Planen Sie die fachgerechte Sanierung (bei positivem Befund) oder Renovierung (bei negativem Befund) erst nach Vorliegen des Laborberichts – nie vorher.
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Aufgrund seiner Hitzebeständigkeit und Festigkeit wurde Asbest früher in vielen Baumaterialien eingesetzt. Seit 1993 ist die Verwendung von Asbest in Deutschland verboten.
    Verwandte Begriffe: Asbestose, Mesotheliom, Faserzement.
    PVC (Polyvinylchlorid)
    PVC ist ein thermoplastischer Kunststoff, der in vielen Bereichen eingesetzt wird, darunter Bodenbeläge, Rohre und Fensterprofile. PVC kann Weichmacher enthalten, die gesundheitsschädlich sein können.
    Verwandte Begriffe: Vinyl, Weichmacher, Phthalate.
    Floor-Flex-Platten
    Floor-Flex-Platten sind flexible Bodenbeläge, die oft aus PVC oder Vinyl bestehen. Sie sind in verschiedenen Designs und Größen erhältlich und werden häufig in Büros und Gewerberäumen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Vinylboden, Designboden, Modulboden.
    Materialanalyse
    Eine Materialanalyse ist eine Untersuchung von Baustoffen oder anderen Materialien, um deren Zusammensetzung und Eigenschaften zu bestimmen. Im Zusammenhang mit Asbest wird eine Materialanalyse durchgeführt, um festzustellen, ob ein Material Asbest enthält.
    Verwandte Begriffe: Probenentnahme, Laboruntersuchung, Schadstoffanalyse.
    Asbestsanierung
    Die Asbestsanierung umfasst die Entfernung, Sanierung oder Sicherung von asbesthaltigen Materialien. Die Sanierung darf nur von zertifizierten Fachfirmen durchgeführt werden, um die Freisetzung von Asbestfasern zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Asbestentsorgung, Faserbindung, Schutzmaßnahmen.
    Faserfreisetzung
    Die Faserfreisetzung bezeichnet die Freisetzung von Asbestfasern in die Luft. Dies kann durch Bearbeitung, Beschädigung oder Alterung asbesthaltiger Materialien geschehen. Die eingeatmeten Fasern können zu schweren Lungenerkrankungen führen.
    Verwandte Begriffe: Asbestexposition, Lungengängigkeit, Inhalation.
    Schadstoffprüfung
    Eine Schadstoffprüfung ist eine Untersuchung von Materialien oder Räumen auf das Vorhandensein von Schadstoffen. Im Zusammenhang mit Altbauten werden häufig Schadstoffprüfungen durchgeführt, um Asbest, PCB, PAK oder andere gesundheitsschädliche Stoffe zu identifizieren.
    Verwandte Begriffe: Raumluftanalyse, Materialprobe, Umweltanalytik.
    1. Was sind Floor-Flex-Platten?
      Floor-Flex-Platten sind flexible Bodenbeläge, die oft aus PVC oder Vinyl hergestellt werden. Sie sind in verschiedenen Designs und Größen erhältlich und werden häufig in Büros und Gewerberäumen eingesetzt. Es ist wichtig zu prüfen, ob ältere Floor-Flex-Platten Asbest enthalten.
    2. Wie erkenne ich asbesthaltigen PVC?
      Asbesthaltiger PVC ist optisch oft nicht von asbestfreiem PVC zu unterscheiden. Eine sichere Identifizierung ist nur durch eine Laboranalyse möglich. Achten Sie auf das Baujahr des Gebäudes, da Asbest in Baumaterialien bis in die 1990er Jahre verwendet wurde.
    3. Welche Gefahren gehen von Asbest aus?
      Asbestfasern können beim Einatmen schwere Lungenerkrankungen wie Asbestose, Lungenkrebs und Mesotheliom verursachen. Die Gefährdung besteht vor allem, wenn Asbest freigesetzt wird, z.B. durch Bearbeitung oder Beschädigung asbesthaltiger Materialien.
    4. Wie entsorge ich asbesthaltige Materialien richtig?
      Asbesthaltige Materialien müssen fachgerecht entsorgt werden. Dies darf nur von zertifizierten Unternehmen durchgeführt werden, die über die notwendige Ausrüstung und das Know-how verfügen. Die Entsorgung erfolgt in speziellen Deponien.
    5. Was kostet eine Asbestanalyse?
      Die Kosten für eine Asbestanalyse variieren je nach Labor und Umfang der Untersuchung. In der Regel liegen die Kosten für eine Materialprobe zwischen 50 und 150 Euro. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    6. Darf ich asbesthaltige Bodenbeläge selbst entfernen?
      Nein, die Entfernung asbesthaltiger Bodenbeläge sollte ausschließlich von Fachfirmen durchgeführt werden. Diese verfügen über die notwendige Schutzausrüstung und das Know-how, um die Freisetzung von Asbestfasern zu verhindern.
    7. Gibt es eine Kennzeichnungspflicht für asbesthaltige Produkte?
      In Deutschland gibt es keine generelle Kennzeichnungspflicht für asbesthaltige Produkte, die vor dem Asbestverbot verbaut wurden. Allerdings besteht eine Informationspflicht für Gebäudeeigentümer gegenüber Handwerkern, die Arbeiten an asbesthaltigen Materialien durchführen.
    8. Wo finde ich zertifizierte Asbestsanierer?
      Zertifizierte Asbestsanierer finden Sie über die Berufsgenossenschaften oder über Suchportale im Internet. Achten Sie auf entsprechende Zertifikate und Referenzen.
    • Asbest erkennen im Altbau
      Methoden zur Identifizierung von Asbest in verschiedenen Bauteilen.
    • PVC-Bodenbeläge: Vor- und Nachteile
      Eine Bewertung von PVC-Böden hinsichtlich Umweltverträglichkeit und Gesundheit.
    • Schadstoffmessung in Innenräumen
      Wie man die Raumluft auf Schadstoffe untersucht und welche Maßnahmen ergriffen werden können.
    • Asbestsanierung: Ablauf und Kosten
      Informationen zum Ablauf einer Asbestsanierung und den damit verbundenen Kosten.
    • Gesetzliche Regelungen zu Asbest
      Ein Überblick über die aktuellen Gesetze und Verordnungen zum Thema Asbest.
  2. Floor-Flex/Asbest-PVC – Prüfung vor Bearbeitung empfohlen
    Das sieht sehr danach aus.
    Sollte man prüfen lassen, wenn man was dran machen will.
  3. Asbest-Kleber erkennen – Schwarzer Kleber als Indiz
    Foto von Thorsten Bulka
    kleber auch testen
    insbesondere wenn er schwarz ist
  4. Altbau: Fehlendes Altlastenverzeichnis – Risiko Asbest!
    Aber jetzt bloß nicht nachschauen, ob er schwarz ist.
    Der Vermieter hat vermutlich (k)ein Altlastenverzeichnis.
    Floor-Flex-Platten & Asbest-PVC: Risiken im Altbau erkennen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Unterscheidung zwischen Floor-Flex-Platten und asbesthaltigem PVC in Altbauten. Die Notwendigkeit einer Schadstoffprüfung vor Bearbeitung wird betont, insbesondere bei Verdacht auf Asbest. Schwarzer Kleber kann ein Indiz für Asbest-Kleber sein. Das Fehlen eines Altlastenverzeichnisses erhöht das Risiko.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Floor-Flex/Asbest-PVC – Prüfung vor Bearbeitung empfohlen sollte vor jeglicher Bearbeitung eine Materialprüfung durchgeführt werden, um die Freisetzung von Asbestfasern zu vermeiden. Dies ist besonders wichtig, da Asbest gesundheitsschädlich ist.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Altbau: Fehlendes Altlastenverzeichnis – Risiko Asbest! weist darauf hin, dass das Fehlen eines Altlastenverzeichnisses das Risiko von unentdecktem Asbest im Gebäude erhöht. Dies kann zu unbeabsichtigter Freisetzung von Asbestfasern bei Renovierungsarbeiten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf Asbest-PVC oder Floor-Flex-Platten im Altbau sollte umgehend eine professionelle Schadstoffprüfung durchgeführt werden. Vermeiden Sie eigenständige Bearbeitung der Materialien, bis die Ergebnisse der Prüfung vorliegen. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Asbest-Kleber erkennen – Schwarzer Kleber als Indiz bezüglich des Klebers.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Asbest, PVC, Floor, Flex". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest in Wohnung von 1969? PVC-Platten, Laminat, Kosten für Asbest-Test & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest im alten Holzboden? Rückstände unter PVC erkennen & beseitigen
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbestkleber im Altbau: Erkennung, Gefahren & sichere Entfernung durch Fachmann?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dielenboden & PVC: Welcher Bodenbelag ist geeignet? Material-Vergleich, Risiken & Sanierung
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC-Kleber giftig? Risiken alter Klebstoffe auf Dielen & Asbest-Check
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Teppichkleber entfernen: Schadstoffe, Asbest erkennen & sichere Entfernung 70er Kleber
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Linoleum-Boden erkennen: Aufbau, Eigenschaften & Risiken unter alten Belägen?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC/Linoleum von Dielen entfernen: Methoden, Risiken & Untergrund vorbereiten
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC-Platten unter Teppich entfernen: Anleitung, Werkzeug & Risiken im Keller?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen auf alten Kleberresten verlegen: Haftgrund, Alternativen & Vorbereitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Asbest, PVC, Floor, Flex" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Asbest, PVC, Floor, Flex" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Floor-Flex-Platten oder Asbest-PVC? Erkennung & Risiken im Altbau
Suche nach: Floor-Flex oder Asbest-PVC? Unterscheidung & Gefahr
Suche nach: Floor Flex Platten, Asbest PVC, Asbest erkennen, PVC erkennen, Schadstoffprüfung, Altbau, Bodenbelag
