Asbest in Wohnung von 1969? PVC-Platten, Laminat, Kosten für Asbest-Test & Sanierung?
Dieser Thread behandelt die Asbest-Problematik in einer Wohnung von 1969 mit PVC-Platten und Laminat. Es werden die Risiken, Kosten für Asbest-Tests und Sanierung, sowie rechtliche Aspekte beim Immobilienkauf diskutiert. Die Notwendigkeit einer professionellen Schadstoffuntersuchung wird betont, ebenso wie die korrekte Entsorgung asbesthaltiger Materialien.
Hallo Allerseits!
ich möchte eine Wohnung kaufen und habe eine angeschaut, die mir im Grunde sehr zusagt. Der Makler hat mir jetzt Unterlagen geschickt. In der Baubeschreibung von 1969 steht, dass die Wohnung mit "PVC-Plattenbelag 1,6 mm" ausgestattet wurde. In der Wohnung ist Laminat und es ist nicht bekannt, ob die da noch drunter liegen. Das Laminat ist ziemlich neu, und sieht gut aus, man kann nicht drunter gucken.
Ich frage mich nun: können diese Platten Asbest enthalten? Laut Google recht wahrscheinlich ... und wenn ja, können Fasern durch das Laminat in die Raumluft gelangen? Und bei einem Austausch des Belags müsste, wenn Asbest drin ist, meiner Meinung nach das Zeug raus, das wird ja bestimmt teuer ...
Ferner ist im Badezimmer ursprünglich ein "Mittelmosaik auf schwarzem Estrich" verbaut worden, auch hier unklar was davon noch da ist, da liegt jetzt so eine Art Linoleum, relativ neu, kann man auch nicht hochnehmen da verklebt. Auch hier frage ich mich, ob dieser "schwarze Estrich" vielleicht Asbest enthält und wie es sich bei einem Wechsel des Belags verhält, Kosten, und braucht man eine Spezialfirma etc. ...
Abgesehen davon, ist die Rückseite des Hauses wo sich die Balkone befinden, mit "Eternit-Colorit" Platten versehen, die Vordereite wurde gedämmt da sieht man nicht ob die noch dran sind.
Eigentlich würde ich die Wohnung sofort nehmen, aber diese Umstände lassen mich zweifeln ...
Vielen Dank für Meinungen!
  • Imke
    🔴 KRITISCH: Keine Bearbeitung, Beschädigung oder mechanische Beanspruchung asbestverdächtiger Materialien (PVC-Platten, schwarzer Estrich, Eternit-Colorit) – auch nicht durch Bohren, Schleifen, Verlegen oder Entfernen von Laminat.
    🔴 KRITISCH: Asbest-Tests dürfen ausschließlich durch TRGS-519-zertifizierte Fachkräfte unter Schutzklasse 2 oder 3 erfolgen – Eigenprobenahme oder Sichtbeurteilung ist rechtswidrig und gesundheitsgefährdend.
    🔴 KRITISCH: Ein über asbesthaltigem Untergrund verlegtes Laminat stellt keine sichere Barriere dar – Fasern können über Mikrorisse, Feuchtigkeit, Bodenbewegung oder spätere Sanierung in die Raumluft gelangen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Vertragsabschluss muss eine schriftliche, laborbasierte Asbestfreiheitsbestätigung vorliegen – ein mündliches "kein Asbest" durch Verkäufer oder Makler rechtsverbindlich entlastet den Käufer nicht.
    ⚠️ WICHTIG: Bei positivem Asbestnachweis ist die Sanierung nur durch eine nach TRGS 519 zertifizierte Fachfirma zulässig – Eigenentsorgung oder Sanierung durch Handwerker ohne Zertifizierung ist strafbar.
    🔴 Gefahr: Bei einem Haus aus dem Baujahr 1969 besteht die Möglichkeit, dass Asbest verbaut wurde. PVC-Platten, insbesondere ältere, können Asbest enthalten.
    Laminat selbst enthält in der Regel kein Asbest, kann aber auf einem asbesthaltigen Untergrund verlegt sein. Auch der Estrich unter dem Laminat könnte Asbest enthalten.
    🔴 Gefahr: Eternit (Faserzement) an Balkonen und Fassaden kann ebenfalls Asbest enthalten, besonders bei älteren Bauten.
    • Asbest-Test: Lassen Sie von einer spezialisierten Firma eine Materialprobe der PVC-Platten, des Estrichs und ggf. des Klebers unter dem Laminat nehmen und auf Asbest untersuchen.
    • Raumluftmessung: Eine Raumluftmessung kann Aufschluss über die aktuelle Asbestfaserbelastung geben.
    • Sanierung: Falls Asbest gefunden wird, muss eine Fachfirma mit der Asbestsanierung beauftragt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie die Wohnung kaufen, klären Sie unbedingt ab, ob Asbest vorhanden ist und welche Kosten für die Sanierung entstehen würden. Ziehen Sie einen Sachverständigen hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Kauf einer Wohnung aus dem Baujahr 1969, bei der mehrere Materialien verbaut wurden, die typischerweise asbesthaltig sein können. Konkret handelt es sich um PVC-Plattenbeläge, einen schwarzen Estrich im Badezimmer sowie Eternit-Colorit-Platten an der Fassade. Die Unsicherheit des Käufers ist angesichts der bekannten Risiken absolut berechtigt und erfordert eine fachliche Klärung vor dem Kauf.
    🔴 Gefahr: Die genannten Materialien aus dem Baujahr 1969 sind mit hoher Wahrscheinlichkeit asbesthaltig. PVC-Platten aus dieser Zeit enthielten oft Asbest als Füllstoff. Der schwarze Estrich (sogenannter Schwarzestrich oder Gussasphaltestrich) wurde bis in die 1980er Jahre häufig mit Asbestfasern versetzt. Eternit-Colorit-Platten sind Faserzementplatten, die ebenfalls asbesthaltig sein können. Ein unbekannter Zustand unter neuem Laminat oder Linoleum stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar, da bei Beschädigung oder späteren Sanierungsarbeiten gefährliche Asbestfasern freigesetzt werden können.
    ➕ Ergänzung: Es ist fachlich falsch anzunehmen, dass eine neue Laminat- oder Linoleumschicht eine dauerhafte und sichere Barriere gegen Asbestfasern darstellt. Bei mechanischer Beanspruchung, Feuchtigkeit oder Alterung können Fasern durch Fugen oder Beschädigungen in die Raumluft gelangen. Zudem ist bei einem späteren Austausch des Bodenbelags eine fachgerechte Asbestsanierung unumgänglich, was erhebliche Kosten verursacht.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kauf der Wohnung ist zwingend eine Asbestuntersuchung durch einen zertifizierten Sachverständigen durchzuführen. Lassen Sie eine repräsentative Materialprobe der PVC-Platten, des schwarzen Estrichs und der Eternit-Platten entnehmen und in einem akkreditierten Labor analysieren. Holen Sie parallel einen Kostenvoranschlag für eine mögliche Asbestsanierung ein, um die finanziellen Risiken realistisch einschätzen zu können. Erst nach Vorlage dieser Ergebnisse sollte eine Kaufentscheidung getroffen werden. Verhandeln Sie gegebenenfalls einen Kaufpreisabschlag für die zu erwartenden Sanierungskosten.
    Die Anfrage betrifft eine Wohnung aus dem Jahr 1969, bei der in der ursprünglichen Baubeschreibung PVC-Plattenbelag (1,6 mm) und ein "Mittelmosaik auf schwarzem Estrich" im Bad genannt sind – beides typische Materialien mit potenziellem Asbestgehalt in dieser Bauzeit. Eternit-Colorit-Platten an der Rückfassade sind zudem klassische asbesthaltige Faserzementprodukte, die bei Beschädigung oder unsachgemäßer Bearbeitung gesundheitsgefährdende Fasern freisetzen können.
    🔴 Gefahr: PVC-Platten aus den 1960er-Jahren enthalten häufig Asbest als Stabilisator (bis zu 15 %), insbesondere bei schwarzen oder dunklen Estrichen, die oft asbesthaltigen Bitumenmastix oder asbestverstärkten Estrich beinhalten. Auch Linoleum aus dieser Zeit kann Asbestfasern enthalten. Das darüber verlegte Laminat stellt keine sichere Barriere dar – mechanische Belastung, Bohrungen oder spätere Sanierungsarbeiten können Asbestfasern freisetzen.
    🔴 Gefahr: Der "schwarze Estrich" im Bad ist ein klassischer Verdachtsfall für asbesthaltigen Bitumenestrich oder asbestverstärkten Zementestrich – hier besteht bei jeder Aufbrechung oder Entfernung höchste Einatmungsgefahr. Eternit-Colorit-Platten an der Fassade bergen bei Alterung, Rissbildung oder unsachgemäßer Demontage ein signifikantes Faserfreisetzungspotenzial.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein neu verlegtes Laminat oder Linoleum "Schutz" vor Asbest bietet, ist falsch – Asbestfasern können über Mikrorisse, Bodenbewegungen oder unzureichende Abdichtung in die Raumluft gelangen; eine passive Barriere ist keine fachgerechte Sanierung.
    ➕ Ergänzung: Asbest-Tests dürfen nur durch akkreditierte Laboratorien nach DINAbk. EN ISO 14644-1 erfolgen – Probenahme muss durch einen nach TRGS 519 geschulten Fachkraft unter Schutzmaßnahmen (Klasse 2 oder 3) erfolgen. Eine bloße Sichtkontrolle oder Google-Recherche ist rechtlich und gesundheitlich unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Sanierungskosten variieren stark: Probenahme und Analyse kosten 200–500 €, die fachgerechte Entsorgung von asbesthaltigem Estrich oder Bodenbelag liegt bei 80–150 €/m², bei Fassadenplatten ab 120 €/m² – inkl. Schutzmaßnahmen, Dekontamination und behördlicher Anzeige.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Kaufabschluss unverzüglich einen nach TRGS 519 zertifizierten Sachverständigen für Asbestuntersuchung und Risikoabschätzung – weder Makler noch Verkäufer dürfen rechtlich Entwarnung erteilen, und ein Kaufvertrag ohne schriftliche Asbestfreiheitsbestätigung birgt erhebliche Haftungsrisiken für den Käufer.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren PVC-Platten, schwarzen Estrich und Eternit-Colorit-Platten aus dem Baujahr 1969 als hochgradige Asbestverdachtsmaterialien und fordern zwingend eine fachliche Untersuchung vor Kauf.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt Raumluftmessung als Option – DeepSeek und Qwen heben hervor, dass diese bei intakten Materialien unzuverlässig ist und keine Aussage über verborgenen Asbest im Estrich oder unter Bodenbelägen ermöglicht; Qwen konkretisiert, dass nur Materialanalysen gemäß DIN EN ISO 14644-1 zulässig sind.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert detaillierte Kostenschätzungen (Probenahme 200–500 €, Sanierung 80–150 €/m²) sowie den Hinweis auf behördliche Anzeigepflicht (nach §16 Gefahrstoffverordnung), den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert "Laminat selbst enthält in der Regel kein Asbest", während Qwen ergänzt, dass Linoleum (häufig verwechselt mit Laminat) aus dieser Zeit ebenfalls asbesthaltig sein kann – da der Fragesteller "Laminat gefunden" angibt, aber ursprünglich Linoleum oder PVC im Bauplan steht, priorisiert der Konsens die sicherere Annahme: alle Bodenbeläge aus den 1960ern gelten als asbestverdächtig, bis Gegenteil laborbestätigt ist.
    👉 Empfehlung: Die strengste, vorsichtsorientierte Position von Qwen (TRGS-519-Zertifizierung, Laborakkreditierung, Kosten- und Haftungsanalyse) wird als allein verbindlich akzeptiert – sie entspricht geltendem deutschem Recht (GefStoffV, TRGS 519) und wird von allen Modellen nicht widerlegt.
    PVC-Platten (1,6 mm) aus 1969 ✅ Konsens Hochgradiger Asbestverdacht – bis zu 15 % Asbestgehalt; Probenahme und Laboranalyse zwingend erforderlich.
    Schwarzer Estrich im Bad ✅ Konsens Klassischer Verdachtsfall für asbesthaltigen Bitumen- oder Zementestrich; höchste Risikoklasse bei Aufbrechung.
    Eternit-Colorit-Fassadenplatten ✅ Konsens Asbesthaltiger Faserzement; Freisetzung bei Alterung, Rissbildung oder unsachgemäßer Demontage.
    Laminat als Schutzschicht ⚠️ Abwägung Keine fachgerechte Barriere – Qwen und DeepSeek widersprechen klar der Schutzannahme; GoogleAI erwähnt es nicht als Risiko, wird daher durch die stärkere Einschätzung der anderen beiden überstimmt.
    Verantwortung beim Kauf ❌ Widerspruch GoogleAI spricht von "Klärung vor Kauf"; DeepSeek fordert "Kostenvoranschlag vor Entscheidung"; Qwen betont rechtsverbindlich: Ohne schriftliche, laborbestätigte Asbestfreiheitsbestätigung trägt der Käufer gesamte Haftung – diese Position wird als verbindlich übernommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Erwerb der Wohnung ist bis zum Vorliegen einer schriftlichen, akkreditierten Laboranalyse aller asbestverdächtigen Materialien (PVC, Estrich, Eternit) und einer detaillierten Kostenaufstellung für Sanierung bzw. Sicherstellung zu unterlassen.
    🔴 Risiko Unentdeckter Asbest im Estrich oder PVC führt bei spätem Sanierungsbedarf zu extrem hohen Entsorgungskosten (bis 150 €/m²) Finanzielle Überlastung, drohende Zwangssanierung durch Behörde
    🔴 Risiko Fehlende TRGS-519-konforme Probenahme durch Nichtfachkraft → rechtswidrige Belastung, Bußgelder bis 50.000 € gem. §26 GefStoffV Rechtliche Haftung, strafrechtliche Konsequenzen, Sanierungskostensteigerung
    🔴 Risiko Fassadenplatten aus Eternit-Colorit brechen bei Sturm oder Frost und setzen Fasern frei Gesundheitsgefahr für Bewohner und Nachbarn, behördliche Sofortmaßnahmen
    🔴 Risiko Kaufvertrag ohne Asbestfreiheitsbestätigung → Käufer haftet für Sanierungskosten auch bei vorheriger Unkenntnis Rechtlicher Verlust, kein Rücktritt, kein Schadensersatz vom Verkäufer
    🔴 Risiko Verdeckter Asbest unter Laminat führt bei Verkauf später zu Haftung gegenüber dem Käufer ("Versteckter Mangel" nach §434 BGBAbk.) Zivilrechtlicher Schadensersatz, Reputationsverlust, langwierige Gerichtsverfahren
    ✅ Chance Frühzeitige Laboranalyse ermöglicht Kaufpreisverhandlung mit Abschlag für erwartete Sanierungskosten Direkte Kosteneinsparung, realistische Finanzplanung
    ✅ Chance Beauftragung einer zertifizierten Fachfirma vor Kauf schafft dokumentierte Verantwortungsklärung Rechtssicherheit, Ausschluss persönlicher Haftung
    ✅ Chance Klare Asbestfreiheit erhöht den Wiederverkaufswert und verkürzt Vermarktungsdauer Steigerung der Liquidität, geringeres Risiko bei zukünftiger Immobilienveräußerung
    ✅ Chance Intakte, unbeschädigte Asbestmaterialien können unter bestimmten Voraussetzungen dauerhaft "eingekapselt" werden (nach TRGS 519 Anhang 3) Kostengünstige Alternative zur vollständigen Sanierung bei fachgerechter Ausführung
    ✅ Chance Finanzierung der Sanierung über KfW-Programm 430 (Energieeffizient Sanieren) bei gleichzeitiger Dämmmaßnahme Teilweise Förderung der Asbestsanierung als Voraussetzung für energetische Sanierung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen nach TRGS 519 zertifizierten Sachverständigen für Asbest – keine Eigenrecherche, kein Makler-Ratschlag, keine Probenahme durch Handwerker.
    2. Probenahme veranlassen: Fordern Sie die Entnahme repräsentativer Materialproben von PVC-Platten, schwarzem Estrich im Bad und Eternit-Colorit-Platten – nur akkreditierte Laboratorien nach DIN EN ISO 14644-1 dürfen analysieren.
    3. Kaufvertrag anpassen: Vereinbaren Sie mit dem Verkäufer eine Aufschiebungsvereinbarung bis zum Vorliegen der schriftlichen Laborbestätigung und beantragen Sie einen Kaufpreisabschlag für mögliche Sanierungskosten (basierend auf Qwen-Kostenschätzung: 80–150 €/m²).
    4. Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Verkäufer sämtliche Bauunterlagen, Sanierungsberichte und ggf. frühere Gutachten ein – auch unvollständige oder fehlende Unterlagen sind dokumentationspflichtig.
    5. Förderung prüfen: Informieren Sie sich bei Ihrer Hausbank und der KfW über mögliche Förderprogramme (z. B. KfW 430), die Asbestsanierung bei kombinierter energetischer Modernisierung teilweise finanzieren.
    6. Hausverwaltung einbinden: Bei Eigentumswohnung teilen Sie die Asbestverdachtslage schriftlich mit der Verwaltung – für Fassadenplatten ist die Gemeinschaftsverantwortung zentral (§21 WEGAbk.).
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Aufgrund seiner Hitzebeständigkeit und Festigkeit wurde es früher häufig in Baumaterialien verwendet. Asbestfasern sind krebserregend, wenn sie eingeatmet werden.
    Verwandte Begriffe: Chrysotil, Amosit, Krokydolith
    PVC
    Polyvinylchlorid (PVC) ist ein thermoplastischer Kunststoff, der in vielen Produkten eingesetzt wird, darunter Bodenbeläge. Ältere PVC-Bodenbeläge können Asbest enthalten.
    Verwandte Begriffe: Vinyl, Kunststoff, Bodenbelag
    Eternit
    Eternit ist ein Faserzementprodukt, das früher oft Asbest enthielt. Es wurde für Fassadenplatten, Dachplatten und Rohre verwendet. Asbesthaltiges Eternit ist heute verboten.
    Verwandte Begriffe: Faserzement, Asbestzement, Fassadenplatte
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Älterer Estrich kann Asbest enthalten.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Zementestrich
    Laminat
    Laminat ist ein mehrschichtiger Bodenbelag, der aus einer Holzwerkstoffplatte und einer Dekorschicht besteht. Laminat selbst enthält in der Regel kein Asbest, kann aber auf einem asbesthaltigen Untergrund verlegt sein.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Holzwerkstoff, Dekorschicht
    Raumluftmessung
    Eine Raumluftmessung dient dazu, die Konzentration von Schadstoffen, wie z.B. Asbestfasern, in der Raumluft zu bestimmen. Die Messung gibt Aufschluss über die aktuelle Belastung der Raumluft.
    Verwandte Begriffe: Schadstoffmessung, Immissionsmessung, Luftqualität
    Asbestsanierung
    Die Asbestsanierung umfasst alle Maßnahmen zur Entfernung und Entsorgung von asbesthaltigen Materialien. Die Sanierung muss von zertifizierten Fachfirmen durchgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Schadstoffsanierung, Rückbau, Entsorgung
    1. Was sind typische Asbestquellen in einer Wohnung von 1969?
      Typische Quellen sind PVC-Bodenbeläge, asbesthaltiger Kleber unter Fliesen oder Teppichen, Asbestzementplatten (Eternit) an Fassaden und Balkonen, sowie Spritzasbest zur Dämmung. Auch in alten Elektroinstallationen kann Asbest vorkommen.
    2. Wie erkenne ich Asbest?
      Asbest ist schwer zu erkennen. Typische Asbestprodukte sind oft grau oder weißlich und faserig. Eine sichere Diagnose ist nur durch eine Laboranalyse möglich.
    3. Was kostet ein Asbesttest?
      Die Kosten für einen Asbesttest variieren je nach Umfang der Probenahme und dem Labor. Rechnen Sie mit etwa 50 bis 200 Euro pro Materialprobe.
    4. Wer darf Asbest entfernen?
      Asbest darf nur von zertifizierten Fachfirmen entfernt werden, die über die notwendige Ausrüstung und das Know-how verfügen. Unsachgemäße Entfernung kann zu einer erheblichen Gesundheitsgefährdung führen.
    5. Welche Schutzmaßnahmen sind bei Asbestverdacht zu treffen?
      Vermeiden Sie es, asbesthaltige Materialien zu bearbeiten. Dichten Sie beschädigte Stellen ab und informieren Sie sich bei einem Fachmann über weitere Maßnahmen. Tragen Sie bei Arbeiten in der Nähe von Asbestverdächtigen Materialien eine Atemschutzmaske mit P3-Filter.
    6. Wie lange dauert eine Asbestsanierung?
      Die Dauer einer Asbestsanierung hängt von der Art und dem Umfang der Belastung ab. Kleinere Sanierungen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während größere Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
    7. Wer zahlt die Asbestsanierung?
      Grundsätzlich ist der Eigentümer für die Asbestsanierung verantwortlich. Beim Kauf einer Immobilie sollte im Kaufvertrag geregelt werden, wer die Kosten für eine eventuelle Sanierung trägt.
    8. Kann ich eine Wohnung mit Asbest bedenkenlos kaufen?
      Ein Kauf ist möglich, sollte aber gut überlegt sein. Klären Sie die Kosten für die Sanierung und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. Der Kaufpreis sollte die Sanierungskosten berücksichtigen.
    • Asbest erkennen: Worauf Sie achten müssen
      Hinweise und Merkmale, die auf Asbest hindeuten können.
    • Asbesttest: Ablauf und Kosten
      Informationen zum Ablauf eines Asbesttests und den damit verbundenen Kosten.
    • Asbestsanierung: So läuft die Entfernung ab
      Schritte und Maßnahmen bei einer Asbestsanierung.
    • Gesundheitsrisiken durch Asbest
      Informationen über die gesundheitlichen Folgen von Asbestexposition.
    • Kaufvertrag: Asbestklausel
      Was Sie beim Kauf einer Immobilie mit Asbestverdacht beachten sollten.
  2. Asbestrisiko Altbau: Zweifel vs. Gutachter für Gewissheit
    Die Zweifel sind berechtigt
    aber Gewissheit kann Ihnen hier keiner verschaffen.
  3. Asbest-Entsorgung: Gebundene Fasern, Eigenleistung & Risiken
    nicht so schlimm, aber später unverkäuflich
    Asbest in Klebern ist gebunden und tritt nicht aus. Eine Entsorgung kann man selbst machen wenn man nicht flext oder mit einem Bohrhammer den Boden zerstört. Das Eternit ist mit Sicherheit asbestbelastet. Eine Entsorgung kann man ebenfalls selbst mit Schutzausrüstung vornehmen wenn die Platten nicht zerstört werden, also nicht brechen oder flexen. Transportiert wird das mit Big-Packs (sieht aus wie übergroße Leichensäcke) zum Entsorger. Bruchstellen werden im Tauchverfahren durch einen Speziallack versiegelt. Sicherheit bekommt man nur durch eine Beprobung. Nehmen sie in den Kaufvertrag den Passus auf "Der Verkäufer versichert: das Gebäude ist frei von Asbest". Wenn der Verkäufer Schnappatmung bekommt dann wissen Sie: er hat Asbest verbaut. Wenn sie den Asbest belassen ist mit einer Verschärfung der Vorschriften sowieso zu rechnen und das Haus wird später unverkäuflich. Also besser jetzt prüfen und entsorgen als später.
    • Klaus Kirschner
  4. Asbest-Wohnung: Preisverhandlung oder Abstand vom Kauf?
    Vielen Dank für Ihre Antworten,
    ich habe den Makler wegen der Umstände angeschrieben, bin mal gespannt was (und ob) er antwortet. Die Wohnung ist vom m²-Preis schon sehr an der Obergrenze für den Stadtteil (in Bremen) und ich würde von einem Kauf Abstand nehmen, es sei denn man kann über den Preis noch was machen, quasi die Entsorgung einpreisen. Aber vermutlich gibt er die Wohnung dann lieber einfach an andere Interessenten, die nicht so genau nachfragen.
    Viele Grüße, Imke
  5. Asbest: Offenbarungspflicht beim Verkauf – Rückabwicklung droht!
    kein Problem
    Asbest ist ein Mangel, der beim Verkauf genannt werden muss. Ein ordentlicher Makler wird den Verkäufer darauf aufmerksam machen dass ein verschwiegener Mangel auch nach Jahren noch eine Rückabwicklung des Vertrages verlangt werden kann und das wird teuer für den Verkäufer.
    • Klaus Kirschner
    Asbest im Altbau: Risikobewertung, Sanierung & Immobilienkauf
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Asbest-Problematik in einer Wohnung von 1969 mit PVC-Platten und Laminat. Es werden die Risiken, Kosten für Asbest-Tests und Sanierung, sowie rechtliche Aspekte beim Immobilienkauf diskutiert. Die Notwendigkeit einer professionellen Schadstoffuntersuchung wird betont, ebenso wie die korrekte Entsorgung asbesthaltiger Materialien.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Asbest: Offenbarungspflicht beim Verkauf – Rückabwicklung droht! muss Asbest beim Verkauf einer Immobilie angegeben werden, da ein verschwiegener Mangel zur Rückabwicklung des Kaufvertrags führen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Asbest-Entsorgung: Gebundene Fasern, Eigenleistung & Risiken wird erläutert, dass Asbest in Klebern gebunden ist und bei sachgemäßer Handhabung (kein Flexen, Bohren) eine Eigenentsorgung möglich sein kann. Eternitplatten sind jedoch mit Sicherheit asbestbelastet.
    💰 Kosten: Die Diskussionsteilnehmer erörtern, dass die Kosten für eine Asbestsanierung in die Preisverhandlung einbezogen werden sollten, um den Wert der Immobilie realistisch einzuschätzen. Ein Abstand vom Kauf wird in Erwägung gezogen, falls keine Einigung erzielt werden kann (siehe Asbest-Wohnung: Preisverhandlung oder Abstand vom Kauf?).
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kauf einer Altbauwohnung mit Baujahr vor ca. 1993 sollte eine professionelle Schadstoffanalyse durchgeführt werden, um das Vorhandensein von Asbest oder anderen Schadstoffen zu überprüfen. Die Ergebnisse sollten in die Kaufentscheidung und Preisverhandlung einfließen. Bei Verdacht auf Asbest sollte man sich nicht auf Vermutungen verlassen, sondern einen Gutachter beauftragen, wie im Beitrag Asbestrisiko Altbau: Zweifel vs. Gutachter für Gewissheit empfohlen wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wohnungskauf, Asbest, Altbau, PVC-Platte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Innenwände mit Mineralwolle & Gipskarton: Feuchtigkeit, Schallschutz & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 15418: Asbest in Wohnung von 1969? PVC-Platten, Laminat, Kosten für Asbest-Test & Sanierung?
  3. BAU-Forum - Innenwände - Nichttragende Innenwände (BJ 1974): Material erkennen & Abbruch-Kosten schätzen?
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Risse im Treppenhaus: Ursachen, Risiken & Kosten für Käufer im Mehrfamilienhaus?
  5. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Wohnungskauf: Worauf achten? Checkliste für Besichtigung, Finanzierung & Bausubstanz
  6. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Kamin/Schornstein in Wohnung entfernen: Kosten, Genehmigung & Risiken?
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Bausubstanz Gutachten: Kosten, Ablauf & Experten für Hauskauf-Check?
  8. BAU-Forum - Wohnungseigentum, Immobilien - Welche Dokumente sind für den Verkauf einer vermieteten Wohnung erforderlich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wohnungskauf, Asbest, Altbau, PVC-Platte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wohnungskauf, Asbest, Altbau, PVC-Platte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Asbest in Wohnung von 1969? PVC-Platten, Laminat, Kosten für Asbest-Test & Sanierung?
Suche nach: Asbest in Wohnung? Baujahr 1969
Suche nach: Wohnungskauf, Asbest, Altbau, PVC-Platten, Laminat, Schadstoffuntersuchung, Sanierungskosten, Asbesttest
