Doppelwand im Neubau undicht: Ursachen, Folgen & Lösungen für kalte Luftzüge?
❓ Fragestellung: Doppelwand im Neubau undicht: Ursachen, Folgen & Lösungen für kalte Luftzüge?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die undichte Doppelwand als gravierenden Bauschaden mit erheblichen energetischen und gesundheitlichen Folgen; Alle drei fordern die Einbindung eines unabhängigen Fachmanns (Bausachverständiger, Energieberater nach §22 GEG) und warnen vor Eigenreparaturen; Alle drei bestätigen die Gefahr von Schimmelbildung durch Kondensat und Tauwasserausfall infolge fehlender Luftdichtheit und falscher Dämmung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung muss als Gewährleistungsfall durch den Bauträger unter Einhaltung aller bauphysikalischen und rechtlichen Anforderungen (GEG, DIN 4108-7, VDI 4701) erfolgen – ausschließlich durch einen zertifizierten Fachbetrieb auf Grundlage eines unabhängigen Sachverständigengutachtens.
Die Doppelwand im Neubau ist undicht, was zu Zugluft und erhöhten Heizkosten führt. Als Ursache wird eine mangelhafte Abdichtung und die Verwendung von Styropor im Zwischenraum vermutet. Es besteht möglicherweise ein Brandschutzproblem, da unbrennbares Material vorgeschrieben ist. Ein Bausachverständiger und eine Fachfirma sollten zur Problemlösung hinzugezogen werden.
Sehr Geehrte,
Wir haben letztes Jahr ein neues Reihenhaus gebaut und haben jetzt festgestellt, das die Doppelwand gegen Nachbar nicht Luftdicht gebaut worden ist (es weht das Wind dazwischen). Mann hat mit IR Messgerät kalte Flächen gefunden und unsere Heizungskosten sind deshalb etwa 30 % höher als geplant. Hat jemannd eine Idee wie das repariert werden könnte? Mann hat etwa 3 cm Styropor da zwischen gestellt aber nur freiliegend ohne Schaum oder Klebe.
Frenky
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberaters (§22 GEG) zur Blower-Door-Messung und Thermografie – keine Eigenreparaturen durchführen, da diese Gewährleistungsansprüche gefährden.
    🔴 KRITISCH: Freiliegend eingebautes Styropor ist bauphysikalisch gefährlich – es verursacht konvektive Wärmeverluste, Tauwasserausfall und Schimmelbildung; umgehende fachgerechte Entfernung durch einen Fachbetrieb für Wärmedämmung und Luftdichtheit erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Luftdichtheitsebene muss durchgängig, geschlossen und an alle angrenzenden Bauteile (Fundament, Decke, Dachanschluss) angeschlossen sein – kein "Zwischenstopfen", sondern systemische Sanierung gemäß DINAbk. 4108-7 und GEG.
    ⚠️ WICHTIG: Oberflächentemperaturen unter 12,6 °C im Wandbereich weisen auf Schimmelpilzwachstumsgefahr hin – Raumluftqualität und Gesundheit unverzüglich durch einen Schadstoffgutachter prüfen lassen.
    Ich verstehe, dass Sie in Ihrem neuen Reihenhaus eine undichte Doppelwand zum Nachbarn festgestellt haben. Das Eindringen von kalter Luft kann die Heizkosten erheblich steigern.
    Mögliche Ursachen:
    • Mangelhafte Ausführung: Fehlerhafte Abdichtung der Wandelemente während des Baus.
    • Risse oder Fugen: Entstehung von Rissen durch Setzungen oder Materialspannungen.
    • Fehlende Dämmung: Unzureichende oder fehlende Dämmung im Wandzwischenraum.
    🔴 Gefahr: Durch die undichte Stelle kann Feuchtigkeit eindringen, was langfristig zu Schimmelbildung führen kann.
    Mögliche Lösungen:
    • Abdichtung der Fugen: Sorgfältiges Verschließen von Fugen und Rissen mit geeignetem Dichtmaterial.
    • Einbringen von Dämmmaterial: Ausfüllen des Wandzwischenraums mit Dämmmaterial wie z.B. Einblasdämmung.
    • Innendämmung: Anbringen einer zusätzlichen Dämmschicht auf der Innenseite der Wand.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Bausachverständigen oder Energieberater zu kontaktieren, um die Ursache genau zu analysieren und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Dokumentieren Sie alle Mängel und halten Sie Rücksprache mit dem Bauträger.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Doppelwand in einem Neubau, die zu erheblichen Energieverlusten und erhöhten Heizkosten führt. Die geschilderte Situation mit spürbaren Luftzügen und einer um 30% höheren Heizlast ist ein ernstzunehmender Mangel, der weit über ein kosmetisches Problem hinausgeht. Die provisorische Maßnahme, 3 cm Styropor freiliegend einzubringen, ist fachlich völlig unzureichend und kann die Ursache nicht beheben. Im Gegenteil, sie birgt das Risiko von Tauwasserbildung und Schimmel im Wandinneren, da die Dämmung nicht dampfdiffusionsgerecht eingebaut ist.
    🔴 Gefahr: Die undichte Doppelwand stellt einen gravierenden Bauschaden dar. Die freiliegende Styropor-Dämmung ohne luftdichte Anbindung und ohne Dampfbremse führt zu konvektiven Wärmeverlusten und birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelpilzbildung im Wandquerschnitt. Dies kann langfristig die Bausubstanz schädigen und die Raumluftqualität beeinträchtigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 3 cm Styropor als Lösung ausreichen, ist fachlich falsch. Eine wirksame Sanierung erfordert eine durchgehende, luftdichte und wärmebrückenfreie Dämmung der gesamten Wandebene. Zudem muss die Luftdichtheitsebene (Dampfbremse) fachgerecht hergestellt werden, um Feuchteschäden zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Neubau handelt es sich hier um einen Gewährleistungsfall. Der Bauherr sollte umgehend den Bauträger oder die ausführende Firma schriftlich zur Mängelbeseitigung auffordern. Vor einer eigenständigen Reparatur ist dringend die Einholung eines unabhängigen Sachverständigengutachtens zu empfehlen, um das genaue Schadensausmaß und die korrekte Sanierungsmethode zu bestimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen mit einer detaillierten Analyse der Doppelwand (Blower-Door-Test, Thermografie). Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und fordern Sie den Bauträger zur fachgerechten Mängelbeseitigung auf. Nehmen Sie keine weiteren Eigenleistungen vor, da diese die Gewährleistungsansprüche gefährden könnten. Die Sanierung muss durch einen Fachbetrieb für Wärmedämmung und Luftdichtheit erfolgen.
    Die Beschreibung deutet auf eine gravierende Verletzung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. aktuell GEG) und der DIN 4108-7 hin: Eine nicht luftdichte Doppelwand zwischen Reihenhäusern stellt eine massive Wärmebrücke dar und gefährdet die energetische Qualität des Gebäudes erheblich.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Luftdichtheit führt nicht nur zu erhöhtem Heizenergieverbrauch, sondern begünstigt auch Kondensatbildung in der Konstruktion, was langfristig zu Schimmelbildung, Holzfaulnis und Bauschäden führen kann – insbesondere bei fehlender diffusionsoffener Ausführung.
    ⚠️ Korrektur: Die bloße Einlage von lose liegendem Styropor ohne Verankerung, Abdichtung oder Anschluss an die Luftdichtheitsebene ist bauphysikalisch vollkommen unzulässig und entspricht keiner anerkannten Regel der Technik.
    ➕ Ergänzung: Die Luftdichtheitsebene muss durchgängig, geschlossen und an alle angrenzenden Bauteile (Decke, Fundament, Dachanschluss) angeschlossen sein – ein nachträgliches 'Zwischenstopfen' reicht nicht aus.
    🔴 Gefahr: Die kalten Flächen im Bereich der Wand weisen auf mögliche Oberflächentemperaturen unter 12,6 °C hin, was gemäß VDIAbk. 4701 den Schimmelpilzwachstumsbereich überschreitet – eine gesundheitliche Gefährdung ist daher nicht auszuschließen.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung einer Wärmebildkamera zur Lokalisierung von Undichtheiten ist methodisch korrekt und entspricht der üblichen Vorgehensweise bei Luftdichtheitsprüfungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach §22 GEG) oder einen Sachverständigen für Luftdichtheit (z. B. mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur detaillierten Blower-Door-Messung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine fachgerechte Nachbesserung erfordert meist den Aufbau einer neuen, durchgängigen Luftdichtheitsebene von innen oder außen.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die undichte Doppelwand als gravierenden Bauschaden mit erheblichen energetischen und gesundheitlichen Folgen.
    • Alle drei fordern die Einbindung eines unabhängigen Fachmanns (Bausachverständiger, Energieberater nach §22 GEG) und warnen vor Eigenreparaturen.
    • Alle drei bestätigen die Gefahr von Schimmelbildung durch Kondensat und Tauwasserausfall infolge fehlender Luftdichtheit und falscher Dämmung.
    • GoogleAI nennt "Abdichtung der Fugen" und "Innendämmung" als mögliche Lösungen – DeepSeek und Qwen bewerten diese Ansätze als unzureichend oder sogar gefährlich, wenn sie nicht in ein durchgängiges Luftdichtheitskonzept eingebunden sind.
    • GoogleAI sieht "Einblasdämmung" als Lösung an, während DeepSeek und Qwen betonen, dass jede nachträgliche Dämmung ohne fachgerechten Anschluss an die Luftdichtheitsebene kontraproduktiv ist.
    • Qwen ergänzt die Rechtsgrundlage: Verstoß gegen GEG und DIN 4108-7 – klare Einordnung als Rechtsverstoß und Gewährleistungsfall.
    • DeepSeek betont explizit die Risiken der provisorischen Styropor-Einlage (Konvektion, fehlende Dampfbremse) – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen quantifiziert die Schimmelpilzgefahr (VDI 4701) mit 12,6 °C als kritische Oberflächentemperatur – tiefere Detailtiefe als bei den anderen beiden.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI listet "3 cm Styropor" als mögliche Lösung auf – DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig mit "fachlich völlig unzureichend" bzw. "bauphysikalisch vollkommen unzulässig". Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär übernommen.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konsistente und rechtskonforme Linie von DeepSeek und Qwen wird als verbindlich angesehen: Keine isolierten Material-Einlagen, keine Fugenabdichtung als Alleinmaßnahme – nur systemische, luftdichte und wärmebrückenfreie Sanierung durch zertifizierten Fachbetrieb nach vorherigem unabhängigen Gutachten.
    Ursache des Problems Mangelhafte Ausführung der Luftdichtheitsebene bei der Doppelwand – Verstoß gegen GEG und DIN 4108-7; kein bloßer "Kosmetikmangel", sondern gravierender Bauschaden.
    Gesundheitsrisiko Erhöhte Schimmelpilzgefahr durch Oberflächentemperaturen unter 12,6 °C (VDI 4701) und Tauwasserausfall im Wandquerschnitt – akute Raumluft- und Bausubstanzgefährdung.
    Provisorische Lösung (Styropor) Freiliegendes Styropor ist bauphysikalisch gefährlich (Konvektion, fehlende Dampfbremse) – von allen KIs als unzulässig und schädlich bewertet.
    Erforderliche Diagnostik Blower-Door-Test und Thermografie durch zertifizierten Energieberater (§22 GEG) oder Sachverständigen sind unverzichtbar zur genauen Ursachenanalyse.
    Sanierungskonzept ⚠️ Konsens: Systemische, durchgängige Luftdichtheit mit Anschluss an alle angrenzenden Bauteile. Abweichung: Details zu innerer vs. äußerer Sanierung (Qwen deutet Innensanierung an, DeepSeek betont fachgerechten Aufbau – kein Widerspruch, aber Abwägung erforderlich).
    🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit führt zu konvektiven Wärmeverlusten und 30 % höherer Heizlast Langfristig massive Energiekostensteigerung, Verstoß gegen GEG, mögliche Bußgelder bei Prüfung.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall im Wandzwischenraum durch fehlende Dampfbremse Schimmelbildung, Holzfaulnis, irreversible Bauschäden, gesundheitliche Beeinträchtigung der Bewohner.
    🔴 Risiko Nachträgliche Eigenreparatur (z. B. Styropor-Einlage) ohne Fachplanung Gefährdung der Gewährleistungsansprüche, Verschlechterung des Schadens, Haftungsrisiko für den Bauherrn.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Mängel und schriftliche Aufforderung an den Bauträger Verjährung der Gewährleistungsansprüche innerhalb von 5 Jahren (§634a BGBAbk.), Beweisprobleme bei Streitigkeiten.
    🔴 Risiko Oberflächentemperaturen unter 12,6 °C im Wandbereich Eindeutige Überschreitung des Schimmelpilzwachstumsbereichs nach VDI 4701 – gesundheitliche Gefährdung als rechtlich anerkannter Schadensnachweis.
    ✅ Chance Nachweis eines gravierenden Mangels im Neubau Starker Rechtsanspruch auf kostenfreie, fachgerechte Mängelbeseitigung durch Bauträger – inkl. Ersatz aller Folgekosten (z. B. Gutachten, Behinderung).
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Energieberaters (§22 GEG) Qualifiziertes Sanierungskonzept mit Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.-EM), möglichst hohe Zuschüsse für komplette Sanierung der Außenwand.
    ✅ Chance Systematische Luftdichtheitsprüfung als Blower-Door-Test Basis für objektive Schadensdokumentation – stärkt die Verhandlungsposition gegenüber Bauträger und Versicherung.
    ✅ Chance Ausnutzung der Gewährleistungsfrist im Neubau (5 Jahre) Möglichkeit der gerichtlichen Durchsetzung inkl. vorläufiger Mängelbeseitigung – Rechtsschutzversicherung greift i. d. R. bei sachverständig bestätigtem Mangel.
    ✅ Chance Aufbau einer durchgängigen Luftdichtheitsebene bei Sanierung Energetische Verbesserung über Mindestanforderungen hinaus – steigender Immobilienwert, bessere Energieeffizienzklasse, zukunftssichere Bausubstanz.
    1. Unverzüglich Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberater nach §22 GEG für Blower-Door-Test und Thermografie – keine Eigenmaßnahmen vorher!
    2. Alle Mängel schriftlich dokumentieren: Fotografieren Sie Zugluftstellen, kalte Wandflächen und Styropor-Einlagen; legen Sie ein detailliertes Mängelprotokoll an – inkl. Datum und Temperaturmessung.
    3. Bauträger schriftlich auffordern: Senden Sie innerhalb von 14 Tagen nach Mängelerkennung ein formelles Schreiben mit Fristsetzung zur Mängelbeseitigung – unter Berufung auf §633, §634 BGB und GEG.
    4. Freiliegendes Styropor entfernen lassen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Wärmedämmung mit der professionellen Entfernung – nicht selbst ausbauen, um Beweissicherung nicht zu gefährden.
    5. Schadensgutachten für Gesundheit einholen: Lassen Sie bei anhaltender Zugluft und Verdacht auf Schimmel durch einen Schadstoffgutachter die Raumluft und Oberflächen untersuchen – als Nachweis für gesundheitliche Gefährdung.
    6. Fördermittel prüfen: Beantragen Sie beim BAFA vor Sanierungsbeginn eine Förderzusage für die fachgerechte Luftdichtheitssanierung (BEG-EM, bis zu 15 % Zuschuss).
    Doppelwand
    Eine Doppelwand besteht aus zwei separaten Wandschalen, die durch einen Zwischenraum getrennt sind. Dieser Zwischenraum kann zur Dämmung, zur Installation von Leitungen oder zur Verbesserung des Schallschutzes genutzt werden. Doppelwände werden häufig im Wohnungsbau eingesetzt, um die Energieeffizienz und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Vorsatzschale, Kerndämmung, Schallschutzwand
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken entstehen oft an Ecken, Kanten oder durch Materialwechsel in der Konstruktion. Sie können zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, Taupunkt
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, das unkontrollierte Eindringen oder Austreten von Luft zu verhindern. Eine hohe Luftdichtheit ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren, Zugluft zu vermeiden und die Wirksamkeit der Dämmung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, Dichtungsebene
    Einblasdämmung
    Einblasdämmung ist ein Verfahren, bei dem Dämmmaterialien wie Zellulose, Mineralwolle oder Polystyrol-Granulat in Hohlräume oder schwer zugängliche Bereiche eingeblasen werden. Dieses Verfahren eignet sich besonders gut für die nachträgliche Dämmung von Wänden, Decken oder Dächern.
    Verwandte Begriffe: Kerndämmung, Schüttdämmung, Hohlraumdämmung
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen, Ursachen zu ermitteln und Sanierungsempfehlungen auszusprechen. Bausachverständige werden häufig bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Baufirmen hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Experte, der Hauseigentümer und Unternehmen in Fragen der Energieeffizienz berät. Energieberater analysieren den Energieverbrauch von Gebäuden, identifizieren Einsparpotenziale und erstellen Sanierungskonzepte. Sie können auch Fördermittel beantragen.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, Thermografie, Sanierungsfahrplan
    Infrarotthermografie
    Die Infrarotthermografie ist ein Verfahren, bei dem mit einer speziellen Kamera die Wärmeverteilung auf Oberflächen sichtbar gemacht wird. Dadurch können Wärmebrücken, Undichtigkeiten oder Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden erkannt werden. Die Thermografie ist ein wichtiges Instrument zur Analyse der Gebäudehülle.
    Verwandte Begriffe: Wärmebildkamera, Wärmebrücke, Gebäudeanalyse
    1. Was ist eine Doppelwand?
      Eine Doppelwand besteht aus zwei separaten Wandschalen mit einem Zwischenraum, der zur Dämmung oder Installation von Leitungen genutzt werden kann. Sie dient der Schall- und Wärmedämmung.
    2. Warum ist eine luftdichte Doppelwand wichtig?
      Eine luftdichte Doppelwand verhindert Zugluft, Wärmeverluste und das Eindringen von Feuchtigkeit, was die Energieeffizienz des Gebäudes erhöht und Bauschäden vermeidet.
    3. Wie kann ich eine Undichtigkeit in der Doppelwand feststellen?
      Neben Zugluft können kalte Oberflächen, erhöhte Heizkosten und Feuchtigkeit Anzeichen für eine Undichtigkeit sein. Ein Infrarot-Thermometer kann helfen, Wärmebrücken zu identifizieren.
    4. Welche Folgen hat eine undichte Doppelwand?
      Eine undichte Doppelwand führt zu Wärmeverlusten, erhöhten Heizkosten, Zugluft, Feuchtigkeitsproblemen und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung.
    5. Kann ich eine undichte Doppelwand selbst abdichten?
      Kleinere Risse und Fugen können selbst abgedichtet werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    6. Welche Dämmmaterialien eignen sich für die nachträgliche Dämmung einer Doppelwand?
      Für die nachträgliche Dämmung eignen sich Einblasdämmstoffe wie Zellulose, Mineralwolle oder Polystyrol-Granulat.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Sanierung einer Doppelwand?
      Sie können einen Bausachverständigen, Energieberater oder eine Fachfirma für Wärmedämmung beauftragen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    8. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung einer undichten Doppelwand?
      Die Kosten hängen von der Art und dem Umfang der Schäden sowie den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachmann ist empfehlenswert.
    • Wärmebrücken finden und beseitigen
      Informationen zur Identifizierung und Sanierung von Wärmebrücken in Gebäuden.
    • Luftdichtheit von Gebäuden prüfen
      Methoden und Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit von Gebäuden.
    • Schimmelbildung in Innenräumen vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Fördermittel für energetische Sanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die energetische Sanierung von Gebäuden.
    • Innendämmung von Außenwänden
      Informationen zu verschiedenen Innendämmsystemen und deren Anwendung.
  2. Doppelwand: Fugenprüfung – Ursache für Zugluft?
    30 %? das kann ich so kaum glauben
    Wie sehen denn die Fugen in der Straßenfassade und der Gartenfassade aus?
  3. 🔴 Doppelwand: Brandschutzmängel durch Styropor!
    oh je, der Brandschutz
    Der Zwischenraum zwischen Doppelhaushälfte darf nicht mit Styropor ausgefüllt werden, sondern nur mit unbrennbarem Material. Weiterhin fehlt die Wärmeisolierung. Ansonsten kann der Wind schon hindurch, das ist kein Mangel. Sie brauchen einen Bausachverständigen und einen Fachanwalt. Gruß
    • Klaus Kirschner
  4. Doppelwand-Analyse: Wer stellte Undichtigkeit fest?
    Wer hat das festgestellt?
    ... und haben jetzt festgestellt, dass die Doppelwand gegen Nachbar nicht Luftdicht gebaut worden ist ... Wer hat das festgestellt?
  5. Doppelwand: Wärmedämmung in Fuge wirklich nötig?
    Wieso, Herr Kirchner ...
    fehlt in der Fuge zwischen zwei Reihenhäusern eine Wärmedämmung? Wieso sollte die da nötig sein?
    Und wieso sollte der Brandschutz gefährdet sein? Das wäre er ggf. evtl. dann, wenn die Dämmung IN DER FUGE eingebaut worden wäre und eine Wandscheibe alleine nicht ausreichend wäre, um den Mindestbrandschutz nach LBOAbk. zu gewährleisten.
    Mir erschließt sich aber schon nicht, wie bei einem fertigen RH in die Fuge eine Dämmung eingebracht werden soll.
    Sollte diese Fuge bis außen (AK Putz/Verblendung/was auch immer) hin in voller Breite offen sein, um von dort Dämmung einschieben zu können, könnte das (s.o.) ein Problem mit dem Brandschutz bedeuten, aber DAS wäre dann das kleinste Problem dieser Fuge!
    Wenn schon Antworten, dann bitte fachgerecht und nicht einfach Buchstaben verbrauchen
  6. Doppelwand: Hohe Anforderungen an Schall- & Brandschutz
    Hohe Anforderungen an Doppelhaushälfte-Trennwände
    Herr R.D., googlen Sie doch die Lösung. An Doppelhaushälfte-Trennwände sind hohe Anforderungen zu richten. Der Zwischenraum dient dem Schall-, Wärme- und dem Brandschutz. Unbrennbares Material ist Pflicht. Damit muss das Styropor raus, eine neue Verfüllung wird aber das Problem sein. Sicherlich werden 30 % Mehrkosten bei der Heizung nicht auf die falsche Ausführung zurück zu führen sein, aber ein Durchzug von Wind an einer ungedämmten Mindestwandstärke ist schon erheblich. Gruß
    • Klaus Kirschner
  7. Doppelwand: Zugluft – Physikalisches Problem?
    Warum soll ICH suchen, Hr. Kirschner
    Ich vermute, weil Sie es nicht wissen.
    Und wenn es durch eine 3  -  5 cm breite, 6  -  12 m lange Spalte durchZIEHT, dann gibt es bei Ihnen eine andere Physik als im Rest der Welt!
  8. ✅ Doppelwand: Styropor raus – Fachfirma beauftragen!
    wieso Physik?
    Es geht doch nur darum, dass das Styropor raus muss. Wie die fachgerechte Verfüllung hergestellt wird ist anschließend Aufgabe eines SV und einer Fachfirma. Gruß
    • Klaus Kirschner
    Doppelwand im Neubau undicht: Lösungen für Zugluft & Wärmeverlust
    💡 Kernaussagen: Die Doppelwand im Neubau ist undicht, was zu Zugluft und erhöhten Heizkosten führt. Als Ursache wird eine mangelhafte Abdichtung und die Verwendung von Styropor im Zwischenraum vermutet. Es besteht möglicherweise ein Brandschutzproblem, da unbrennbares Material vorgeschrieben ist. Ein Bausachverständiger und eine Fachfirma sollten zur Problemlösung hinzugezogen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 Doppelwand: Brandschutzmängel durch Styropor! darf der Zwischenraum zwischen Doppelhaushälften nicht mit Styropor ausgefüllt werden, da dies einen Brandschutzmangel darstellt. Es wird empfohlen, einen Bausachverständigen und einen Fachanwalt zu konsultieren.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Doppelwand: Hohe Anforderungen an Schall- & Brandschutz weist darauf hin, dass an Doppelhaushälfte-Trennwände hohe Anforderungen bezüglich Schall-, Wärme- und Brandschutz gestellt werden. Unbrennbares Material ist Pflicht, was den Austausch des Styropors erforderlich macht.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Fugen in der Fassade zu überprüfen, wie im Beitrag Doppelwand: Fugenprüfung – Ursache für Zugluft? vorgeschlagen. Des Weiteren sollte ein Bausachverständiger hinzugezogen werden, um die Ursache der Undichtigkeit zu ermitteln und eine fachgerechte Lösung für die Doppelwand zu finden. Abschließend sollte eine Fachfirma mit der Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen beauftragt werden, wie im Beitrag ✅ Doppelwand: Styropor raus – Fachfirma beauftragen! empfohlen wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Doppelwand, Neubau, Zugluft, Wärmeverlust". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerplatte zu groß: Was tun bei Überstand? Anschluss, Abdichtung & Statik prüfen!
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelte Außenwand ohne Dämmung? Aufbau, Alternativen & Risiken im Fachwerkhaus
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - T9 Ziegelbau: Systemergänzungen, Fensteranschlüsse & Kosten inkl. Mörtel?
  5. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Kellermauerwerk Vergleich: KS-Stein vs. Bims – Kosten, Dämmung & Bauzeit im Überblick?
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Blockhaus aus Finnland: Qualität, Kosten & Risiken bei günstigen Angeboten?
  7. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Kiefer Rundbohlen 20cm: U-Wert Berechnung & EnEV-Anforderungen für Neubau?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feuchtigkeit im Heizungskeller: Ursachen, Folgen & Abhilfe bei warmen Temperaturen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kleindurchlauferhitzer vs. Zirkulationsleitung: Kosten, Energiebedarf & Warmwasser für Neubau?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Flüssiggas vs. Ölheizung im Neubau: Kosten, Platzbedarf & Sicherheitsvergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Doppelwand, Neubau, Zugluft, Wärmeverlust" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Doppelwand, Neubau, Zugluft, Wärmeverlust" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Doppelwand im Neubau undicht: Ursachen, Folgen & Lösungen für kalte Luftzüge?
Suche nach: Undichte Doppelwand: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Doppelwand, Neubau, undicht, Zugluft, Wärmeverlust, Heizkosten, Styropor, Schaum, Abdichtung
