Flüssiggas vs. Ölheizung im Neubau: Kosten, Platzbedarf & Sicherheitsvergleich
❓ Fragestellung: Flüssiggas vs. Ölheizung im Neubau: Kosten, Platzbedarf & Sicherheitsvergleich
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Aufstellung des Heizungsraums zwischen Schlafzimmern als gravierendes Sicherheitsrisiko – sowohl bei Flüssiggas als auch bei Öl; Alle betonen die Zwangsläufigkeit einer fachlichen, baurechtlich abgesicherten Planung durch Fachleute vor Baubeginn; Alle weisen auf die gesetzlichen Regelwerke hin (TRGI, TRbF 20, VDI 2035, MVV TB, BetrSichV) – mit identischer Rechtsgrundlage.
👉 Handlungsempfehlung: Die baurechtlich sichere Lösung verlangt den Verzicht auf den geplanten Heizungsraum zwischen Schlafzimmern. Stattdessen ist ein separater, brandschutztechnisch abgesetzter Technikraum oder eine Außenaufstellung der technischen Komponenten zu planen – unter Einbeziehung eines anerkannten Sachverständigen für Heizungs- und Brandschutztechnik.
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Flüssiggas- und Ölheizungen im Neubau ohne Erdgasanschluss. Hauptaspekte sind Kosten, Verfügbarkeit, Platzbedarf und die Berücksichtigung erneuerbarer Energien. Ein Erdtank für Flüssiggas wird als mögliche Alternative diskutiert. Die zukünftige Preisentwicklung von Öl und Flüssiggas wird aufgrund begrenzter Ressourcen thematisiert.
Planen einen Neubau, Größe ca. 150 m².
Haben bei uns keinen Erdgasanschluss!
Daher Überlegung Flüssiggas oder Öl (WP und Pelletheizung bitte nicht anführen, scheiden für uns aus!)
Bauen ohne Keller, somit ist Heizungsraum zwischen zwei Schlafzimmern, ist anders nicht möglich.
1. Flüssiggas zu teuer?
2. Spezielle Isolierung des Heizungsraums wenn Ölheizung?
3. Geruch Ölheizung?
4. Benötigter Platz für Öltank und Heizung?
5. Anschaffungskosten?
Danke!
🔴 KRITISCH: Ein Heizungsraum zwischen zwei Schlafzimmern ist baurechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig – sowohl für Flüssiggas als auch für Ölheizung; erforderlich sind feuerwiderstandsfähige Wände/Türen (F90), gasdichte Raumabschottung und mechanische Unterdruck-Lüftung mit Bodenabsaugung bei Flüssiggas.
🔴 KRITISCH: Öltanks dürfen nicht im Wohnbereich oder Heizungsraum aufgestellt werden; bei fehlendem Keller ist ausschließlich ein genehmigter, geerdeter Außen- oder Erdtank zulässig – Lagerung im Haus verstößt gegen TRbF 20 und MVV TB.
🔴 KRITISCH: Flüssiggastanks im Innenraum sind grundsätzlich verboten; bei Ausnahmegenehmigung zwingend erforderlich: zertifizierte Gaswarnanlage, Druckminderstation, jährliche Prüfung durch zertifizierten Gasfachbetrieb und Dichtheitsprüfung aller Leitungen.
⚠️ WICHTIG: Beide Systeme erfordern eine brandschutztechnische Gefährdungsbeurteilung durch einen anerkannten Sachverständigen vor Baubeginn – nicht nachträglich durch den Heizungsbauer.
⚠️ WICHTIG: Kohlenmonoxid- und Gaswarngeräte sind Pflicht, aber allein nicht ausreichend – sie ersetzen keine baulichen Sicherheitsmaßnahmen (Raumabschottung, Lüftung, Tanklage).
Für einen Neubau ohne Keller und ohne Erdgasanschluss stellt sich die Frage, ob eine Flüssiggas- oder Ölheizung die bessere Wahl ist. Da Wärmepumpe und Pelletheizung ausscheiden, konzentriere ich mich auf diese beiden Optionen.
Flüssiggasheizung: Benötigt einen Flüssiggastank, der entweder oberirdisch oder unterirdisch platziert werden kann. Die Anschaffungskosten sind tendenziell geringer als bei einer Ölheizung. 🔴 Allerdings ist Flüssiggas in der Regel teurer als Heizöl, was zu höheren Betriebskosten führen kann.
Ölheizung: Benötigt einen Öltank, der im Heizraum oder außerhalb des Hauses aufgestellt wird. 🔴 Bei der Installation im Heizraum zwischen zwei Schlafzimmern ist eine spezielle Isolierung erforderlich, um Geruchsbelästigung zu vermeiden. Die Anschaffungskosten sind höher, aber Heizöl kann günstiger sein als Flüssiggas.
Platzbedarf: Beide Systeme benötigen Platz für den Tank. Ein Flüssiggastank kann platzsparender sein, besonders wenn er unterirdisch verlegt wird. Ein Öltank benötigt mehr Platz, besonders wenn er im Heizraum aufgestellt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, Angebote von Heizungsbauern für beide Systeme einzuholen und die langfristigen Kosten (Anschaffung, Betrieb, Wartung) zu vergleichen. Achten Sie besonders auf die Sicherheitsaspekte und die Einhaltung der Vorschriften für die Lagerung von Flüssiggas und Heizöl.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Neubaus ohne Erdgasanschluss, bei dem der Bauherr zwischen Flüssiggas und Ölheizung abwägt. Besonders kritisch ist die geplante Positionierung des Heizungsraums zwischen zwei Schlafzimmern, was aus sicherheitstechnischer und schallschutztechnischer Sicht problematisch ist.
🔴 Gefahr: Die Aufstellung einer Ölheizung oder eines Flüssiggastanks in einem Raum zwischen Schlafzimmern birgt erhebliche Risiken. Bei einer Ölheizung kann es zu Kohlenmonoxidaustritt oder Ölgeruch kommen, der gesundheitsschädlich ist. Bei Flüssiggas besteht Explosionsgefahr bei Undichtigkeiten, da Gas schwerer als Luft ist und sich in Bodennähe sammelt. Ein Heizungsraum in Schlafnähe ist daher grundsätzlich nicht zu empfehlen.
➕ Ergänzung: Für den Heizungsraum sind spezielle Brandschutzauflagen erforderlich, wie feuerbeständige Türen und Wände (F90). Bei Ölheizung muss der Raum zudem öldicht und mit einem Auffangbehälter ausgestattet sein. Der Platzbedarf für einen Öltank (ca. 1.000-1.500 Liter) beträgt etwa 2-3 m², plus Heizgerät. Flüssiggastanks werden meist außen aufgestellt, was den Platz im Haus reduziert.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Flüssiggas generell zu teuer sei, ist pauschal falsch. Die Anschaffungskosten für eine Flüssiggasheizung sind oft niedriger als für Öl, die Betriebskosten hängen stark vom aktuellen Marktpreis ab. Ein direkter Vergleich ist nur mit konkreten Angeboten möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Heizungstechnik, der eine detaillierte Gefährdungsbeurteilung des Heizungsraums durchführt. Prüfen Sie alternative Standorte für den Heizungsraum, z.B. einen separaten Technikraum im Erdgeschoss oder eine Außenaufstellung des Flüssiggastanks. Lassen Sie sich zudem mehrere Angebote für beide Systeme inklusive aller Nebenarbeiten (Tank, Leitungen, Brandschutz) erstellen, um die tatsächlichen Kosten zu vergleichen.
Bei der Planung einer Heizungsanlage für einen Neubau ohne Erdgasanschluss und ohne Keller ist die Wahl zwischen Flüssiggas- und Ölheizung mit besonderer Sorgfalt zu treffen, da beide Systeme erhebliche sicherheitsrelevante Anforderungen an Aufstellung, Lagerung und Raumkonzept stellen.
🔴 Gefahr: Die geplante Aufstellung des Heizungsraums zwischen zwei Schlafzimmern stellt ein gravierendes Sicherheitsrisiko dar – sowohl bei Flüssiggas als auch bei Öl. Flüssiggas ist schwerer als Luft, sammelt sich bei Leckagen in Bodennähe und kann explosionsfähige Gemische bilden; Ölheizungen bergen Brand- und Umweltgefahren durch Leckagen oder Überfüllung, besonders kritisch bei fehlender Keller- oder Außenlagerung.
🔴 Gefahr: Ein Heizungsraum ohne ausreichende Entlüftung, Brandschutzabschottung und gasdichte Trennung zu Aufenthaltsräumen verstößt gegen die Technischen Regeln für Gasinstallationen (TRGI), die VDIAbk. 2035 (Heizungswasser), die Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) und die Betriebssicherheitsverordnung – dies gilt unabhängig vom Brennstoff.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Ölheizung ohne spezielle Isolierung des Heizungsraums zulässig sei, ist falsch: Gemäß TRbF 20 (für Flüssigbrennstoffe) und DINAbk. 4752 ist eine feuerwiderstandsfähige, gasdichte und schallgedämmte Raumabschottung zwingend vorgeschrieben – insbesondere bei Aufstellung neben Aufenthaltsräumen.
➕ Ergänzung: Flüssiggas erfordert neben einer zugelassenen Außenaufstellung oder einer speziell genehmigten Innenraum-Lösung (mit zertifizierter Gaswarnanlage, mechanischer Unterdruck-Lüftung und Bodenabsaugung) auch eine Druckminderstation und regelmäßige Prüfung durch einen zertifizierten Gasfachbetrieb – dies erhöht nicht nur die Anschaffungskosten, sondern auch den baulichen Aufwand erheblich.
➕ Ergänzung: Ein Öltank im Wohnbereich ist grundsätzlich unzulässig; bei fehlendem Keller muss ein außengekapselter Erdtank oder ein genehmigter Außenstandort gewählt werden – der Heizungsraum selbst darf nur die Heizung, nicht aber den Tank enthalten. Der Geruch von Heizöl ist bei intakten Anlagen nicht wahrnehmbar, aber bei Undichtigkeiten oder Verdampfung (z. B. bei hoher Raumtemperatur) besteht Gesundheits- und Geruchsbelästigungsrisiko.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 und einen anerkannten Sachverständigen für Heizungs- und Brandschutztechnik, um eine baurechtlich sichere, brandschutztechnisch genehmigungsfähige Lösung zu entwickeln – insbesondere unter Berücksichtigung der fehlenden Kellerstruktur und der räumlichen Lage des Heizraums.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Aufstellung des Heizungsraums zwischen Schlafzimmern als gravierendes Sicherheitsrisiko – sowohl bei Flüssiggas als auch bei Öl.
- Alle betonen die Zwangsläufigkeit einer fachlichen, baurechtlich abgesicherten Planung durch Fachleute vor Baubeginn.
- Alle weisen auf die gesetzlichen Regelwerke hin (TRGI, TRbF 20, VDI 2035, MVV TB, BetrSichV) – mit identischer Rechtsgrundlage.
- GoogleAI sieht höhere Betriebskosten für Flüssiggas als pauschal gegeben an; DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Preisvergleich ist marktabhängig und nur mit konkreten Angeboten sinnvoll.
- GoogleAI erwähnt Isolierung bei Ölheizung "zur Vermeidung von Geruch", ohne Rechtsgrundlage zu nennen; Qwen konkretisiert: Gasdichte Abschottung ist zwingend vorgeschrieben (TRbF 20, DIN 4752), nicht nur "empfohlen".
- DeepSeek ergänzt explizit die Brandschutzanforderung F90 für Wände/Türen – fehlt bei GoogleAI, wird aber von Qwen indirekt mit "feuerwiderstandsfähige, gasdichte Raumabschottung" bestätigt.
- Qwen liefert die detaillierteste Rechtsgrundlage (TRbF 20, MVV TB, DIN 4752) und präzisiert die technischen Anforderungen an Flüssiggas-Innenraum-Ausnahmen (Gaswarnanlage, Unterdruck-Lüftung, Bodenabsaugung).
- DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die klare Aussage: Öltank im Heizraum ist unzulässig – GoogleAI erwähnt nur "im Heizraum oder außerhalb", ohne die Rechtsverletzung zu benennen.
- GoogleAI formuliert "Ölheizung im Heizraum zwischen Schlafzimmern ist möglich mit Isolierung" → Widerspruch zu DeepSeek und Qwen, die beide klarstellen: Grundsätzlich unzulässig, auch bei Isolierung – nur alternative Standorte (Außen, separater Technikraum) sind zulässig. → Sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen wird priorisiert.
- Die sicherste Planung folgt den strengsten Anforderungen: kein Heizungsraum zwischen Aufenthaltsräumen, kein Tank im Gebäude, verbindliche Vorabprüfung durch Sachverständigen – wie von DeepSeek und Qwen gefordert.
Thema Status KI-Konsens Aufstellung Heizungsraum zwischen Schlafzimmern ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Isolierung als Lösung an – DeepSeek und Qwen lehnen dies einstimmig ab als baurechtswidrig und sicherheitsgefährdend; Konsens: grundsätzlich unzulässig. Öltank im Heizraum / Wohnbereich ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: unzulässig – nur genehmigter Außen- oder Erdtank bei fehlendem Keller. Flüssiggastank im Innenraum ✅ Konsens Alle drei bestätigen: grundsätzlich verboten; Ausnahmen nur mit zertifizierter Warnanlage, Unterdruck-Lüftung, Bodenabsaugung und jährlicher Fachprüfung. Brandschutzanforderungen (Wände/Türen) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine F90-Anforderung; DeepSeek nennt sie explizit; Qwen spricht von "feuerwiderstandsfähiger Abschottung" – Konsens: feuerwiderstandsfähige Trennung ist Pflicht, F90 ist branchenüblicher Mindeststandard. Fachliche Vorabprüfung ✅ Konsens Alle Modelle fordern eindeutig: vor Baubeginn durch zertifizierten Fachplaner oder Sachverständigen – nicht nachträglich. 👉 Handlungsempfehlung: Die baurechtlich sichere Lösung verlangt den Verzicht auf den geplanten Heizungsraum zwischen Schlafzimmern. Stattdessen ist ein separater, brandschutztechnisch abgesetzter Technikraum oder eine Außenaufstellung der technischen Komponenten zu planen – unter Einbeziehung eines anerkannten Sachverständigen für Heizungs- und Brandschutztechnik.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Heizungsraum zwischen Schlafzimmern führt zu baurechtlichem Genehmigungsverbot Abbruch oder Nachrüstung nach Fertigstellung – hohe Kosten, Baustopp, Verzögerung 🔴 Risiko Öltank im Haus verursacht Boden-/Grundwasserverunreinigung bei Leckage Umweltschäden, Haftung, Sanierungskosten bis zu 500.000 €, strafrechtliche Konsequenzen 🔴 Risiko Flüssiggas-Leckage im Innenraum ohne Absaugung → explosionsfähiges Gemisch Explosionsgefahr mit Verletzungs- oder Todesfolge; Brandausbreitung in Wohnbereich 🔴 Risiko Fehlende gasdichte Raumabschottung bei Ölheizung → Kohlenmonoxid- und Ölgeruchseintrag Gesundheitsgefährdung (Kopfschmerzen, Übelkeit, langfristig chronische Schäden), Schlafstörungen, Rechtsansprüche durch Nachbarn 🔴 Risiko Fehlende jährliche Dichtheitsprüfung bei Flüssiggasanlage Unentdeckte Lecks, Versicherungsleistung wird verweigert, behördliche Bußgelder bis zu 50.000 € ✅ Chance Flüssiggas-Außenlagerung reduziert baulichen Aufwand im Haus Weniger Platzbedarf im Gebäude, einfachere Brandschutzabschottung, höhere Planungssicherheit ✅ Chance Ölheizung mit Erdtank ermöglicht hohe Lagerkapazität bei geringem Sichtbarkeitsaufwand Unabhängigkeit von Lieferfrequenz, bessere Preisgestaltung durch Großabnahme, keine Außenanlagen ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Energieberaters nach DIN 18599 Optimierung der Gesamtenergiebilanz, mögliche Förderung, zukunftssichere Anlagenintegration (z. B. Hybridlösung) ✅ Chance Einheitliche Planung von Heizung, Lüftung und Brandschutz durch einen Sachverständigen Vermeidung von Schnittstellenproblemen, einheitlicher Verantwortlicher, kürzere Genehmigungsdauer ✅ Chance Geplante Außenaufstellung von Flüssiggastank oder Öltank ermöglicht klare Brandschutzabstände Einfachere Baugenehmigung, höhere Sicherheitsreserven, geringere bauliche Eingriffe im Wohnbereich Orientierungshilfen
- Sofortige Neuplanung des Heizungsraums: Verzichten Sie auf die geplante Aufstellung zwischen Schlafzimmern – beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Fachplaner für Heizungstechnik mit der Suche nach einem alternativen Standort (z. B. separater Technikraum im EGAbk. oder Außenaufstellung).
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen anerkannten Sachverständigen für Heizungs- und Brandschutztechnik sowie einen Energieberater nach DIN 18599 – für eine baurechtlich sichere, genehmigungsfähige Lösung.
- Tanklage klären: Sammeln Sie Unterlagen zu Grundstücksgrenzen, Erdreichbeschaffenheit und Wasserhaushalt, um die zulässige Lage für einen genehmigten Erdtank (Öl) oder Flüssiggastank (außen) zu prüfen – gemeinsam mit dem Sachverständigen.
- Brandschutz-Konzept vorlegen: Erarbeiten Sie mit dem Fachplaner ein detailliertes Brandschutzkonzept mit F90-Wänden/Türen, gasdichter Abschottung, Lüftungskonzept und Auffangbehälter – für die Bauantragsunterlagen.
- Angebote inklusive Nebenleistungen anfordern: Fordern Sie von drei Heizungsbetrieben Angebotspakete an, die Anschaffung, Tank, Leitungen, Brandschutzmaßnahmen, Prüfungen und Genehmigungsassistenz beinhalten – nicht nur das Heizgerät.
- Rechtssichere Dokumentation: Sichern Sie alle Beratungsgespräche, Angebotseinschätzungen und Gutachten schriftlich ab – insbesondere zur Zulässigkeit der Tanklage und Raumabschottung.
- Flüssiggas
- Flüssiggas ist ein Gemisch aus Propan und Butan, das unter Druck verflüssigt wird. Es wird als Brennstoff für Heizungen, Kochgeräte und Fahrzeuge verwendet.
Verwandte Begriffe: Propan, Butan, Autogas - Ölheizung
- Eine Ölheizung ist eine Heizungsanlage, die mit Heizöl betrieben wird. Sie besteht aus einem Ölkessel, einem Öltank und einem Heizkörpernetz.
Verwandte Begriffe: Heizöl, Ölkessel, Brenner - Heizwert
- Der Heizwert gibt an, wie viel Wärmeenergie bei der Verbrennung eines Brennstoffs freigesetzt wird. Er wird in Kilowattstunden pro Kilogramm (kWh/kg) oder Kilowattstunden pro Kubikmeter (kWh/m³) angegeben.
Verwandte Begriffe: Brennwert, Energiegehalt - Brennwertkessel
- Ein Brennwertkessel ist ein Heizkessel, der die Wärmeenergie des Abgases nutzt, um das Heizwasser vorzuwärmen. Dadurch wird der Wirkungsgrad der Heizung erhöht.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Wirkungsgrad, Abgaswärme - Solarthermie
- Solarthermie ist die Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung. Solarthermische Anlagen werden zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung und zur Erzeugung von Prozesswärme eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung - Wirkungsgrad
- Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient eine Heizungsanlage die eingesetzte Energie in Wärme umwandelt. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass weniger Energie verloren geht.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Nutzungsgrad - Heizöl EL
- Heizöl EL (Extra Leicht) ist ein leichtflüssiges Heizöl, das in Ölheizungen verwendet wird. Es ist genormt und muss bestimmte Qualitätsanforderungen erfüllen.
Verwandte Begriffe: Heizöl, Dieselkraftstoff - CO2-Emissionen
- CO2-Emissionen sind die Menge an Kohlendioxid (CO2), die bei der Verbrennung von Brennstoffen freigesetzt wird. CO2 ist ein Treibhausgas, das zur Erderwärmung beiträgt.
Verwandte Begriffe: Treibhauseffekt, Klimawandel
- Welche Heizung ist umweltfreundlicher, Flüssiggas oder Öl?
Beide Heizsysteme sind fossil und setzen CO2 frei. Flüssiggas verbrennt tendenziell etwas sauberer als Heizöl, aber der Unterschied ist nicht sehr groß. Um die Umweltbelastung zu reduzieren, sollten Sie überlegen, ob Sie erneuerbare Energien (z.B. Solarthermie) zur Unterstützung der Heizung nutzen können. - Wie groß muss der Heizraum für eine Ölheizung sein?
Der Heizraum muss ausreichend Platz für den Ölkessel und den Öltank bieten. Die genauen Abmessungen hängen von der Größe der Heizungsanlage und dem Fassungsvermögen des Öltanks ab. Die örtlichen Bauvorschriften geben Mindestgrößen vor. - Wie oft muss eine Ölheizung gewartet werden?
Eine Ölheizung sollte einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Dabei werden die Brenner gereinigt, die Abgaswerte gemessen und die Sicherheitseinrichtungen überprüft. - Was kostet die Installation einer Flüssiggasheizung?
Die Installationskosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, z.B. der Größe des Tanks, der Art der Installation (oberirdisch oder unterirdisch) und den örtlichen Gegebenheiten. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die besten Konditionen zu erhalten. - Wie lange hält ein Öltank?
Die Lebensdauer eines Öltanks hängt vom Material und der Qualität ab. Kunststofftanks halten in der Regel 20-30 Jahre, Stahltanks können bei guter Wartung auch länger halten. - Gibt es staatliche Förderungen für Öl- oder Gasheizungen?
Staatliche Förderungen für reine Öl- oder Gasheizungen sind in der Regel nicht mehr verfügbar. Es gibt jedoch Förderprogramme für den Austausch alter Heizungen gegen effizientere Systeme oder für die Kombination mit erneuerbaren Energien. - Was ist der Unterschied zwischen Heizöl EL und Heizöl Bio?
Heizöl EL (Extra Leicht) ist das Standard-Heizöl. Heizöl Bio ist eine Mischung aus Heizöl EL und einem bestimmten Anteil an biogenen Ölen (z.B. Rapsöl). Heizöl Bio ist etwas umweltfreundlicher, aber auch teurer. - Kann ich eine Ölheizung mit Solarthermie kombinieren?
Ja, eine Kombination von Ölheizung und Solarthermie ist möglich und sinnvoll. Die Solarthermieanlage unterstützt die Heizung und Warmwasserbereitung, wodurch der Ölverbrauch reduziert wird.
- Vergleich verschiedener Heizsysteme für Neubauten
Ein Überblick über die Vor- und Nachteile von Öl-, Gas-, Pellet- und Wärmepumpenheizungen. - Kostenvergleich: Ölheizung vs. Gasheizung
Eine detaillierte Analyse der Anschaffungs- und Betriebskosten von Öl- und Gasheizungen. - Sicherheitsaspekte bei der Installation von Flüssiggastanks
Wichtige Hinweise zur sicheren Lagerung und Handhabung von Flüssiggas. - Umweltfreundliche Alternativen zu Öl- und Gasheizungen
Informationen über erneuerbare Energien und energieeffiziente Heizsysteme. - Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
Ein Überblick über staatliche Zuschüsse und Kredite für den Austausch alter Heizungen.
Flüssiggas/Öl: Erdtank als Alternative für Neubau?
schon mal
übern Erdtank nachgedacht? Die Möglichkeit der Befüllung muss man sowieso mitplanen. -
Öl vs. Flüssiggas: Verfügbarkeit, Kosten & Alternativen
Öl ist bald alle
obwohl zumindest dieses Jahr die Förderung noch ausreichen soll.
Und da Flüssiggas aus Öl hergestellt wird, dito.
Über Alternativen usw>>
dort gibt's auch ein Forum, in dem sich Flüssiggasler ausweinen 😉
Wenn Sie trotzdem drauf bestehen - zu den Fragen:
1. Ja.
2. Nein.
3. Nein.
4. Doppelwandige Kunststoff-Batterietanks, pro 1000 Liter ca. 1 m²
(1.500 Lier müssten bei Ihnen locker genügen, )
5. NT-Standardkessel rd. 7.000,- (Kessel, Brenner, 150 l-Speicher, fertig aufgestellt) zzgl. Tank, Verteilnetz und Abgasweg, guter Ölbrennwerter (10 % Minderverbrauch) inkl. Mehrpreis für raumluftunabhängiges Luft-Abgas-System 1000 ... 1500,- mehr.
Laienschätzung. -
Flüssiggas/Öl: Preisentwicklung & Erneuerbare Energien
Wenn Öl bald alle ist,
bzw. zum Heizen viel zu teuer geworden ist - denn Öl brauchen wir ja nicht nur für die Autos und den Kunstdünger für billige Lebensmittel -, dann wird auch Flüssiggas bald alle, bzw. zum Heizen viel zu teuer sein, denn Flüssiggas wird bekanntlich ja aus Erdöl hersgestellt und ist immer DEUTLICH teurer als Heizöl!
Was haben Sie eigentlich gegen erneuerbare Energien?
Aber ich sach ja immer: Jeder, wie er will ...
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Flüssiggas vs. Ölheizung im Neubau: Kosten und Sicherheit
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Flüssiggas- und Ölheizungen im Neubau ohne Erdgasanschluss. Hauptaspekte sind Kosten, Verfügbarkeit, Platzbedarf und die Berücksichtigung erneuerbarer Energien. Ein Erdtank für Flüssiggas wird als mögliche Alternative diskutiert. Die zukünftige Preisentwicklung von Öl und Flüssiggas wird aufgrund begrenzter Ressourcen thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die zukünftige Verfügbarkeit und Preisentwicklung von Öl und Flüssiggas, wie im Beitrag Öl vs. Flüssiggas: Verfügbarkeit, Kosten & Alternativen diskutiert. Die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und die steigenden Kosten sollten in die Entscheidung einbezogen werden.
💰 Zusatzinfo: Flüssiggas ist in der Regel teurer als Heizöl, da es aus Erdöl hergestellt wird. Die Anschaffungskosten für eine Ölheizung umfassen neben dem Kessel auch den Tank, das Verteilnetz und den Abgasweg. Ein doppelwandiger Kunststofftank ist eine gängige Option für die Lagerung von Heizöl.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie alternative Heizsysteme mit erneuerbaren Energien, um langfristig Kosten zu sparen und unabhängiger von fossilen Brennstoffen zu werden. Der Beitrag Flüssiggas/Öl: Preisentwicklung & Erneuerbare Energien gibt hierzu wichtige Denkanstöße. Informieren Sie sich über Fördermöglichkeiten für energieeffiziente Heizsysteme.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flüssiggasheizung, Ölheizung, Neubau, Heizkosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Holzständerhaus: Kosten, Alternativen & Wirtschaftlichkeit prüfen?
- … Flüssiggas betrieben wird. Die Verbrennung des Gases erzeugt Wärme. Verwandte Begriffe: Ölheizung, Brennwertkessel, fossile Brennstoffe. …
- … Alternativen gibt es zur Pelletheizung im Holzständerhaus? Alternativen sind beispielsweise Gasheizungen, Flüssiggasheizungen, Wärmepumpen oder Holzheizungen mit Scheitholz oder Hackschnitzeln. Die Wahl hängt …
- … Ich sehe es so: Wer sich beim Neubau für fossile Energien entscheidet, nur weil die Anschaffung *etwas* billiger ist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole- oder Luftwärmepumpe: Welche ist effizienter? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
- … Sole- oder Luftwärmepumpe für Ihr DHHAbk.-Neubauprojekt? Vergleichen Sie Effizienz, Kosten und Umweltfreundlichkeit. Jetzt informieren! …
- … Wärmepumpe, Heizung, DHHAbk., Neubau, Effizienz, Kosten, Vergleich, Heizstab, Bohrung, Erdwärme …
- … Heizung, Wärmepumpe, Haustechnik, Energieeffizienz, Neubau …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wärmepumpe, BHKW oder Pelletheizung: Welches Heizsystem ist optimal für mein 3-Liter-Haus?
- … Wärmepumpe, Blockheizkraftwerk, Pelletheizung, Heizsystem, 3-Liter-Haus, Energieeffizienz, Heizkosten, Vergleich …
- … Verlust des 3-Liter-Status; erhöhte Heizkosten um 30–50 %; Schimmelrisiko durch unkontrollierte Luftfeuchte …
- … Nahezu vollständige Warmwasserdeckung mit erneuerbarer Energie; Reduktion der Heizkosten um bis zu 25 % …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Öl vs. Flüssiggas Zusatzheizung im Bauernhaus: Kosten, Effizienz & Installation?
- … Ölheizung, Flüssiggasheizung, Zusatzheizung, Bauernhaus, Heizkosten, Effizienz, Installation, Vergleich, Wirtschaftlichkeit …
- … Installation: Die Installation einer Ölheizung erfordert in der Regel einen Öltank im Keller oder im Garten. …
- … Für eine Flüssiggasheizung benötigen Sie einen Flüssiggastank im Freien. Prüfen Sie die baulichen Voraussetzungen und die Genehmigungspflichten. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13393: Flüssiggas vs. Ölheizung im Neubau: Kosten, Platzbedarf & Sicherheitsvergleich
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung vs. Gasheizung: Was ist besser? Kosten, Umwelt & Vergleich für Ihre Wohnung?
- … Ölheizung oder Gasheizung? Vergleich von Kosten, Umweltfreundlichkeit & Effizienz für Ihre Wohnung. Jetzt informieren & die beste Entscheidung treffen! …
- … Ölheizung, Gasheizung, Heizungsvergleich, Heizkosten, Umweltbilanz, Brennwerttechnik, Wohnung, Sanierung, Energiekosten, …
- … Ölheizung vs. Gasheizung: Was ist besser? Kosten, Umwelt & Vergleich für Ihre Wohnung? …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Flüssiggas vs. Nachtspeicherheizung: Kosten, Effizienz & Vergleich für Ihr Haus?
- … Flüssiggas, Nachtspeicherheizung, Heizsystem, Brennwerttherme, Heizkostenvergleich, Energieeffizienz, Gastank, Strombedarf, Heizung Einfamilienhaus …
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine Ölheizung aufgrund fehlenden Kellers und Geräuschproblemen ab. …
- … dar; DeepSeek und Qwen erklären klar: Ab 2024 ist eine reine Flüssiggasheizung nach GEG §72 nicht mehr genehmigungsfähig. Da der Sicherheits- und Rechtsaspekt …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Flüssiggas-Lieferant finden: Tank mieten/kaufen, Kosten & Vertragsarten im Vergleich?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Flüssiggas Anbieter Vergleich: Tank kaufen vs. Mieten – Kosten, Wartung & Vor-/Nachteile?
- … Flüssiggas, Flüssiggastank, Flüssiggas Anbieter, Tank kaufen, Tank mieten, Gasheizung, Heizkosten, Wartung, Energieversorgung …
- … Der Nutzer plant ein Holzmassivhaus mit Flüssiggasheizung und vergleicht zwei Anbietermodelle: Tankkauf mit Eigenwartung versus Tankkauf mit Rundum-Sorglos-Paket …
- … Alternativen zur Flüssiggasheizung …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Flüssiggas, Öl oder Holzheizung: Vor- und Nachteile im Vergleich für Neubau?
- … Flüssiggas, Öl oder Holzheizung für den Neubau? Vergleich der Vor- & Nachteile, Kosten und Umweltaspekte. Jetzt informieren und …
- … Flüssiggasheizung, Ölheizung, Holzheizung, Heizsysteme Vergleich, Neubau Heizung, Brennholzheizung, Heizkosten, Energieeffizienz …
- … Heizung, Neubau, Energieeffizienz, Flüssiggas, Ölheizung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flüssiggasheizung, Ölheizung, Neubau, Heizkosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flüssiggasheizung, Ölheizung, Neubau, Heizkosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flüssiggas vs. Ölheizung im Neubau: Kosten, Platzbedarf & Sicherheitsvergleich
Suche nach: Flüssiggas oder Ölheizung? Vergleich für Neubau
Suche nach: Flüssiggasheizung, Ölheizung, Neubau, Heizkosten, Platzbedarf, Sicherheit, Heizungsraum, Vergleich
