Innenputz löst sich am Kamin: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten?
❓ Fragestellung: Innenputz löst sich am Kamin: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Putzablösung als akut kritisch mit klarer Brand-, Verletzungs- und Gesundheitsgefahr (CO, Schadstoffe); Alle fordern die sofortige Stilllegung des Kaminofens bis zur fachlichen Klärung; Alle verlangen den Einsatz eines zertifizierten Schornsteinfegers oder einer vergleichbaren fachlichen Instanz (Feuerstätten-Sachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Der Kaminofen darf keinesfalls weiterbetrieben werden. Vor jeglicher Sanierung sind eine Gefahrstoffanalyse, eine Oberflächentemperaturmessung (max. 80 °C) und eine systemische Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Feuerstätten-Sachverständigen zwingend erforderlich. Nur auf dieser Basis darf mit einer Sanierung unter Verwendung ausschließlich hitzebeständigen, feuerfesten Putzes begonnen werden.
Bei Ablösung von Innenputz am Kamin sollte umgehend ein Fachmann (Schornsteinfeger/Sachverständiger) hinzugezogen werden. Ausführungsmängel am Putz oder zu hohe Temperaturen können Ursachen sein. Eine Sanierung ist wichtig, um Brandschutz zu gewährleisten und Folgeschäden zu vermeiden.
Hallo!
Wir nutzen seit einigen Wochen einen Kaminofen (vorschriftsmäßig vom Fachmann eingebaut und abgenommen). Jetzt löst sich hinter dem Ofen am Kamin der Innenputz, der nur noch von der Tapete gehalten wird. Wir haben eine richtige "Beule" am Schornstein!
Fragen:
  • Ist der Putz vielleicht falsch aufgetragen worden? (Haus 3 Jahre alt)
  • Was kann/muss man jetzt tun? Passiert das Gleiche wieder?
  • Kann der komplette Kaminzug (Kamin / Gasheizung) mit Kellenputz versehen werden?
Danke im Voraus für Tipps!
Heiko
    🔴 KRITISCH: Kaminofen sofort außer Betrieb nehmen – Brand- und Verletzungsgefahr durch herabfallende Putzteile sowie thermische Überlastung der Struktur.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Sanierung unbedingt eine Gefahrstoffanalyse (Asbest, Schadstoffe in altem Putz/Dämmung) durchführen – Freisetzung giftiger Stäube bei Bearbeitung möglich.
    🔴 KRITISCH: Oberflächentemperatur der Kaminwand muss vor Wiederaufnahme des Betriebs unter 80 °C liegen – Messung durch zertifizierten Fachmann erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Reparatur mit handelsüblichem oder Kellenputz – ausschließlich hitzebeständiger, feuerfester Kaminputz mit geeigneter Armierung und Dehnungsfuge zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Ursachenklärung (Wärmedämmung, Ofenaufstellung, Zugverhältnisse, Putzsystem) ist zwingende Voraussetzung vor jeglicher Sanierung – keine Symptombehandlung!
    🔴 Gefahr: Wenn sich der Innenputz großflächig am Kamin löst, besteht die Gefahr, dass die Brandschutzfunktion des Kamins beeinträchtigt ist. Heiße Oberflächen können ungeschützt sein und zu einem Brand führen.
    • Sofortmaßnahme: Kaminofen nicht mehr benutzen, bis die Ursache geklärt ist.
    • Ursachenforschung: Mögliche Ursachen sind zu hohe Temperaturen, ungeeigneter Putz, Feuchtigkeit oder ein zu hoher Kaminzug.
    • Fachmann hinzuziehen: Ein Schornsteinfeger oder ein Fachmann für Kaminbau muss die Situation beurteilen und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festlegen.
    • Putzart prüfen: Der verwendete Putz muss hitzebeständig und für den Einsatz am Kamin geeignet sein (z.B. spezieller Kaminputz).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Kamin umgehend von einem Fachmann überprüfen und sanieren, bevor Sie den Kaminofen wieder in Betrieb nehmen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Ablösung des Innenputzes am Kamin, der nur noch von der Tapete gehalten wird. Dies deutet auf ein ernstzunehmendes Problem hin, das nicht auf einen einfachen Verarbeitungsfehler reduziert werden sollte. Bei einem erst drei Jahre alten Haus und einem fachgerecht eingebauten Ofen liegt die Ursache vermutlich in einer unzureichenden Wärmedämmung oder einer fehlerhaften Putzausführung, die den thermischen Belastungen nicht standhält.
    🔴 Gefahr: Die abgelöste Putzbeule stellt eine akute Sicherheitsgefahr dar. Es besteht die unmittelbare Gefahr, dass größere Putzteile herabfallen und Personen verletzen oder den Ofen beschädigen. Zudem kann Feuchtigkeit hinter den Putz gelangen, was zu Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führt.
    ➕ Ergänzung: Die Frage nach Kellenputz ist relevant, aber nicht die primäre Lösung. Ein vollflächiger Kellenputz auf dem gesamten Kaminzug ist technisch möglich, jedoch muss zuerst die Ursache der Ablösung geklärt werden. Oft ist ein spezieller, hitzebeständiger Putz erforderlich, der die Wärmeausdehnung des Schornsteins verträgt. Ein normaler Innenputz wird sich bei den hohen Temperaturen immer wieder ablösen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Putz sei nur "falsch aufgetragen", greift zu kurz. Die thermische Belastung durch den Kaminofen führt zu Spannungen im Putz, die bei ungeeignetem Material oder fehlender Armierung zwangsläufig zu Rissen und Ablösungen führen. Es handelt sich hier um ein systemisches Problem, nicht um einen simplen Ausführungsfehler.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den Gefahrenbereich nicht und sichern Sie die Stelle ab. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger und einen Bausachverständigen. Diese müssen die Ursache (Wärmedämmung, Putzsystem) klären und ein Sanierungskonzept erstellen. Lassen Sie die Sanierung nur von einem Fachbetrieb durchführen, der auf Kamin- und Ofenbau spezialisiert ist. Nur so ist ein dauerhafter und sicherer Zustand gewährleistet.
    Der beschriebene Sachverhalt weist auf eine gravierende thermische Belastung des Kamin- und Schornsteinbereichs hin: Der sich ablösende Innenputz hinter dem neu eingebauten Kaminofen sowie die sichtbare Verformung ("Beule") deuten auf unzulässige Temperaturerhöhungen oder fehlende Wärmedämmung im Mauerwerk hin.
    🔴 Gefahr: Die Putzablösung ist kein rein kosmetisches Problem – sie signalisiert mögliche Rissbildung im Mauerwerk, Feuchteeintrag durch Kondensat, oder gar eine thermische Überlastung der tragenden Schornsteinstruktur, die zu Rissbildung, Materialermüdung oder im Extremfall zu Brandgefahr führen kann.
    🔴 Gefahr: Bei einem 3 Jahre alten Haus ist Asbest zwar unwahrscheinlich, doch bei Sanierungsarbeiten am Kamin kann es zu Freisetzung von gefährlichen Stäuben (z. B. bei alten Dämmstoffen oder verunreinigtem Putz) kommen – eine fachgerechte Gefahrstoffanalyse ist zwingend vor jeder Bearbeitung erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Ein Kaminzug darf nicht einfach mit Kellenputz "überzogen" werden – Kellenputz ist nicht hitzebeständig und führt bei direkter oder indirekter Wärmebelastung zu erneuter Ablösung, Rissbildung oder sogar Abplatzungen mit Verletzungsrisiko.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt vermutlich in fehlender oder unzureichender Wärmedämmung zwischen Ofen und Kaminwand, ungenügender Abstandshalterung, oder einer nicht für den Temperaturbereich geeigneten Putzart (z. B. fehlender feuerfester Unterputz).
    ➕ Ergänzung: Auch eine unzureichende Lüftung des Ofens oder ein falsch dimensionierter Abzug können zu erhöhten Wandtemperaturen führen – dies muss durch Messung der Oberflächentemperatur (max. 80 °C für Putzoberflächen) überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen geprüften Sachverständigen für Feuerstätten und Schornsteine (z. B. nach DINAbk. 18160), der die thermische Belastung, die statische Integrität des Kaminzugs sowie die Materialbeschaffenheit fachlich begutachtet – bis zur Klärung darf der Ofen nicht betrieben werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Putzablösung als akut kritisch mit klarer Brand-, Verletzungs- und Gesundheitsgefahr (CO, Schadstoffe).
    • Alle fordern die sofortige Stilllegung des Kaminofens bis zur fachlichen Klärung.
    • Alle verlangen den Einsatz eines zertifizierten Schornsteinfegers oder einer vergleichbaren fachlichen Instanz (Feuerstätten-Sachverständiger).
    • GoogleAI fokussiert stark auf Putzart und Verarbeitung als primäre Ursache; DeepSeek und Qwen heben stärker systemische Ursachen hervor (Wärmedämmung, Konstruktion, thermische Spannungen).
    • Qwen betont zusätzlich die Gefahr von Materialermüdung und Rissbildung im Mauerwerk, während GoogleAI und DeepSeek diesen Aspekt nicht ausdrücklich nennen.
    • Qwen ergänzt die zwingende Oberflächentemperaturmessung (max. 80 °C) – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • Qwen und DeepSeek nennen explizit die Gefahrstoffanalyse vor Sanierung (z. B. Asbest, verunreinigter Putz); GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek betont die Verletzungsgefahr durch herabfallende Putzteile mit konkreter Sicherungsempfehlung – bei GoogleAI und Qwen weniger prominent.
    • GoogleAI erwähnt Kellenputz grundsätzlich als technisch möglich (wenn auch mit Einschränkungen), während Qwen und DeepSeek ihn klar ablehnen – Qwen nennt ihn "nicht hitzebeständig" und "führend zu erneuter Ablösung", DeepSeek spricht von "nicht primärer Lösung". Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Kellenputz ist unzulässig.
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird übernommen: Kellenputz ist ausgeschlossen, stattdessen ausschließlich feuerfester, armierter Kaminputz mit vorheriger Ursachenanalyse und Gefahrstoffprüfung.
    • Die von Qwen geforderte Oberflächentemperaturmessung wird zur Pflichtmaßnahme erhoben – keine Wiederinbetriebnahme ohne Nachweis.
    Unmittelbare Betriebsbereitschaft des Ofens ❌ Widerspruch Alle Modelle: Sofortige Stilllegung bis fachliche Klärung – vollständiger Konsens.
    Sicherheitsrisiko durch Putzablösung ✅ Konsens Existenz einer akuten Gefahr (Brand, Verletzung, CO, Schadstoffe) – alle Modelle einig.
    Zulässigkeit von Kellenputz ❌ Widerspruch GoogleAI: "technisch möglich" (mit Einschränkung); DeepSeek & Qwen: "nicht geeignet / unzulässig". Vorsichtsprinzip → ausgeschlossen.
    Erforderliche Fachleute ✅ Konsens Schornsteinfeger (zertifiziert) + ggf. Bausachverständiger / Feuerstätten-Sachverständiger (DIN 18160) – alle Modelle nennen diese.
    Vorherige Maßnahmen vor Sanierung ⚠️ Abwägung GoogleAI: Putzart & Verarbeitung prüfen; DeepSeek: Wärmedämmung & Ursache klären; Qwen: Gefahrstoffanalyse + Temperaturmessung. Gesamtanspruch: Gefahrstoffprüfung + Temperaturmessung + Ursachenanalyse.
    🔴 Risiko Herabfallende Putzteile Verletzungsgefahr für Bewohner, Beschädigung des Ofens oder weiterer Einrichtung
    🔴 Risiko Thermische Überlastung des Mauerwerks Strukturelle Schädigung (Risse, Materialermüdung), langfristige Standsicherheitsgefährdung
    🔴 Risiko Freisetzung von Schadstoffen (z. B. Asbest, Schimmelsporen) Gesundheitsgefahren (Atemwegserkrankungen, Krebsrisiko), zusätzliche Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unerkannte Kohlenmonoxid-Entwicklung Lebensbedrohliche Vergiftung durch undichte Stellen im Kaminzug oder Ofenanschluss
    🔴 Risiko Feuchteeintrag hinter Putz Schimmelbildung, Holzfaulnis (bei Holzbalkendecken), Bausubstanzschädigung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Präventionsmaßnahme Langfristig sichere, effiziente und gesetzeskonforme Ofennutzung ohne Gefährdung
    ✅ Chance Optimierung der Wärmedämmung & Ofenaufstellung Energieeinsparung, geringere Oberflächentemperaturen, verlängerte Lebensdauer des Kamins
    ✅ Chance Dokumentation durch Sachverständigen Nachweis der ordnungsgemäßen Sanierung für Versicherung und bei Verkauf des Hauses
    ✅ Chance Aktualisierung der Feuerstättentechnik Verbesserte Sicherheit und Komfort durch moderne Ofen- oder Kaminzugsteuerung (z. B. automatischer Zugregler)
    ✅ Chance Integrierte Lüftungskonzepte Ausgleich der Ofenluftzufuhr mit hygienischer Wohnraumlüftung – Vermeidung von Unterdruck und Zugproblemen
    1. Kaminofen sofort stilllegen: Entfernen Sie alle brennbaren Materialien im Umfeld und sichern Sie den Bereich vor Zugriff durch Kinder oder Haustiere.
    2. Gefahrstoffanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie einen akkreditierten Gutachter für Gefahrstoffe (z. B. nach TRGS 524), der vor Sanierungsbeginn Putz- und Dämmproben nimmt und analysiert.
    3. Oberflächentemperatur messen lassen: Ein zertifizierter Schornsteinfeger oder Sachverständiger (DIN 18160) muss die Wandtemperatur an mehreren Stellen dokumentieren – Zielwert: max. 80 °C bei Betrieb.
    4. Ursachenanalyse durch Fachmann: Beauftragen Sie einen Schornsteinfeger mit Feuerstätten-Zulassung oder einen geprüften Sachverständigen, der neben Zugmessung und Temperatur auch Wärmedämmung, Ofenabstand und Putzsystem bewertet.
    5. Sanierung nur durch spezialisierten Fachbetrieb: Wählen Sie einen Installateur oder Schornsteinbauer mit Nachweis über feuerfeste Putzsysteme – kein Handwerker ohne Kamin-Spezialisierung.
    6. Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie Gutachten, Messprotokolle, Rechnungen und Materialzertifikate (feuerfester Putz, Dämmung) für Ihre Bauakte und Versicherung.
    Kaminzug
    Der Kaminzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase aus dem Feuerraum abführt. Ein optimaler Kaminzug ist wichtig für eine effiziente Verbrennung und die Vermeidung von Rauchgasemissionen in den Wohnraum.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Unterdruck, Rauchgase, Verbrennungsluft.
    Innenputz
    Der Innenputz ist eine Schicht aus Mörtel, die auf das Mauerwerk im Innenbereich aufgetragen wird. Er dient dazu, die Oberfläche zu glätten, Unebenheiten auszugleichen und die Wand vor Feuchtigkeit und Beschädigungen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Mauerwerk, Verputzen, Glätten.
    Kaminofen
    Ein Kaminofen ist ein Heizgerät, das mit Holz oder Pellets befeuert wird und Wärme durch Strahlung und Konvektion abgibt. Er besteht aus einem Feuerraum, einem Rauchrohranschluss und einer Verkleidung.
    Verwandte Begriffe: Holzofen, Pelletofen, Feuerraum, Strahlungswärme.
    Schornstein
    Der Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der die Rauchgase aus dem Feuerraum ins Freie leitet. Er sorgt für den notwendigen Kaminzug und verhindert, dass Rauchgase in den Wohnraum gelangen.
    Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Rauchrohr, Kamin, Zug.
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Sicherheit von Personen und Sachwerten zu gewährleisten. Dazu gehören bauliche, technische und organisatorische Maßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Feuer, Brandbekämpfung, Rauchmelder, Feuerlöscher.
    Hitzebeständigkeit
    Hitzebeständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, hohen Temperaturen standzuhalten, ohne seine Eigenschaften zu verändern oder zu beschädigt werden. Dies ist besonders wichtig bei Baustoffen, die in der Nähe von Feuerstellen eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Temperaturbeständigkeit, Wärmeleitfähigkeit, Schmelzpunkt, Ausdehnungskoeffizient.
    Sanierung
    Sanierung bezeichnet die Wiederherstellung oder Verbesserung eines Gebäudes oder Bauteils, um Schäden zu beheben, den Wert zu erhalten oder den Wohnkomfort zu erhöhen. Dies kann die Reparatur von Schäden, die Modernisierung von Anlagen oder die energetische Sanierung umfassen.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Instandsetzung, Modernisierung, Reparatur.
    1. Warum löst sich der Putz am Kamin?
      Mögliche Ursachen sind zu hohe Temperaturen, ungeeigneter Putz, Feuchtigkeit im Mauerwerk oder ein zu starker Kaminzug. Diese Faktoren können dazu führen, dass der Putz seine Haftung verliert und sich ablöst.
    2. Welche Gefahr besteht, wenn sich der Putz löst?
      Wenn sich der Putz löst, kann die Brandschutzfunktion des Kamins beeinträchtigt werden. Heiße Oberflächen können ungeschützt sein und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen. Zudem kann es zu einer Kohlenmonoxid-Vergiftung kommen, wenn der Kaminzug nicht mehr richtig funktioniert.
    3. Was ist ein Kaminzug und warum ist er wichtig?
      Der Kaminzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase aus dem Ofen abführt. Ein zu starker oder zu schwacher Kaminzug kann die Verbrennung beeinträchtigen und zu Problemen wie Putzablösung oder Kohlenmonoxid-Austritt führen.
    4. Kann ich den Putz selbst reparieren?
      Ich rate davon ab, den Putz selbst zu reparieren, da dies spezielle Kenntnisse und Materialien erfordert. Ein unsachgemäß reparierter Putz kann die Probleme verschlimmern und die Sicherheit gefährden.
    5. Welche Art von Putz ist für einen Kamin geeignet?
      Für einen Kamin ist ein spezieller, hitzebeständiger Kaminputz erforderlich. Dieser Putz ist in der Lage, den hohen Temperaturen standzuhalten und seine Haftung zu bewahren.
    6. Wie oft sollte ein Kamin gewartet werden?
      Ein Kamin sollte regelmäßig von einem Schornsteinfeger gewartet werden, idealerweise einmal jährlich. Dabei wird der Kamin auf Schäden, Verstopfungen und den ordnungsgemäßen Zustand überprüft.
    7. Was kostet die Sanierung eines Kamins?
      Die Kosten für die Sanierung eines Kamins können stark variieren, abhängig von der Art und dem Umfang der Schäden. Eine genaue Kostenschätzung kann nur ein Fachmann nach einer Besichtigung vor Ort erstellen.
    8. Was bedeutet "vorschriftsmäßig eingebaut und abgenommen"?
      Das bedeutet, dass der Kaminofen von einem Fachmann gemäß den geltenden Normen und Vorschriften installiert wurde und anschließend von einem Schornsteinfeger auf seine Betriebssicherheit geprüft und freigegeben wurde.
    • Rissbildung im Putz am Kamin
      Ursachen und Maßnahmen bei Rissen im Putz in der Nähe des Kamins.
    • Feuchtigkeitsschäden am Kamin
      Wie Feuchtigkeit in den Kamin eindringen kann und welche Folgen dies hat.
      Worauf beim Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein zu achten ist.
    • Schornsteinsanierung – Kosten und Verfahren
      Überblick über verschiedene Sanierungsverfahren für Schornsteine und deren Kosten.
    • Hitzebeständige Materialien für den Kaminbau
      Welche Materialien sich für den Bau und die Verkleidung eines Kamins eignen.
  2. Putzablösung Kamin: Fachmann – Schornsteinfeger vor Ort kontaktieren!
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    Fachmann
    Fragen sie einen Fachmann (Sachverständiger für Schornsteine/ Schornsteinfeger) in ihrer Nähe. Mit Unkenntnis der örtlichen Gegebenheiten kann man nur vermuten. Ich tippe (als reine Vermutung) auf einen Ausführungsmangel vom Gewerk Putz.
    Innenputz löst sich am Kamin: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Bei Ablösung von Innenputz am Kamin sollte umgehend ein Fachmann (Schornsteinfeger/Sachverständiger) hinzugezogen werden. Ausführungsmängel am Putz oder zu hohe Temperaturen können Ursachen sein. Eine Sanierung ist wichtig, um Brandschutz zu gewährleisten und Folgeschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Putzablösung Kamin: Fachmann – Schornsteinfeger vor Ort kontaktieren! betont, ist die Expertise eines Fachmanns vor Ort unerlässlich, um die genauen Ursachen zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Ablösung des Innenputzes kann durch mangelhafte Ausführung des Putzes selbst oder durch zu hohe Temperaturen am Kamin verursacht werden. Ein Kaminofen, der nicht fachgerecht eingebaut wurde, kann ebenfalls zu Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Schornsteine, um die Situation zu beurteilen und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen zu planen. Ignorieren Sie das Problem nicht, da es zu ernsthaften Schäden und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenputz, Kamin, Ablösung, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verblendsteine auf Kellenputz kleben: Machbarkeit, Alternativen & Vorbereitung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Decke sanieren: Gestaltungsideen, Kosten & Risiken für Betondecken von 1955?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gips-Kalk-Putz streichen: Welche Farbe ist geeignet? Tipps zu Silikatfarbe & Marken
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dunkle Flecken auf Tapete im Altbau: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Aufbau, Dämmstärke, Material & Ausführung – Expertenrat gesucht!
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz & Schimmel am Vordach: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS-Wirtschaftlichkeit prüfen: Kosten, Einsparung & Amortisation für Ihr Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenputz, Kamin, Ablösung, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenputz, Kamin, Ablösung, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenputz löst sich am Kamin: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten?
Suche nach: Putz löst sich am Kamin: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Innenputz, Kamin, Ablösung, Sanierung, Kaminofen, Schornstein, Hitzebeständigkeit, Brandschutz
