Dunkle Flecken auf Tapete im Altbau: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
❓ Fragestellung: Dunkle Flecken auf Tapete im Altbau: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit im Untergrund als primäre Ursache für dunkle Flecken; Alle drei warnen vor Schimmelrisiko – insbesondere bei fehlender Diffusionsoffenheit und hinter der Tapete eingeschlossener Feuchte; Alle drei verweisen auf Altbau-spezifische Risiken: Kalk-Zement-Putz, Gipsputz-Inseln, Salzausblühungen (Effloreszenz) und kapillare Feuchteaufnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen weisen mit hoher Übereinstimmung darauf hin, dass dunkle Flecken im Altbau keine Bagatelle sind – sie sind ein physikalisches Warnsignal für Feuchteschäden mit erheblichem Gesundheits- und Bauschadenspotenzial. Eine fachlich fundierte, laborbasierte Ursachenklärung ist zwingende Voraussetzung vor jeglicher Nachbesserung.
Dunkle Flecken auf Tapeten im Altbau können durch Feuchtigkeit aktiviert werden. Alte Kalk-Zement-Putze und nachfolgende Gipsputz-Ausbesserungen können unterschiedliche Reaktionen zeigen. Die Nähe zu Kaminen oder Außenwänden kann das Problem verstärken. Eine sorgfältige Untergrundvorbereitung ist entscheidend, um das Durchschlagen von Verfärbungen zu verhindern. Die Wahl der richtigen Tapete und Kleister spielt ebenfalls eine wichtige Rolle.
Liebe Forumsteilnehmer, wir sind beim Renovieren unseres Altbaus auf folgendes Problem gestoßen: Nach dem Trocknen der Tapeten sind an einigen wenigen Stellen kleine graue Flecken entstanden. Untergrund ist ein alter Kalk-Zement-Putz, Unebenheiten sind mit Gipsputz ausgebessert und Struktur durch Feinmakulatur geglättet. Es sind helle Strukturtapeten. An einigen Stellen im Zimmer ist der Putz etwas dunkler - aus welchem Grund auch immer. Ach ja: Zuvor waren auch helle Tapeten drauf - und die sahen ganz ordentlich aus. Kennt jemand den Grund bzw. Abhilf? Schon mal lieben Dank!
    🔴 KRITISCH: Sofortige Feuchtemessung im Putz mit kalibriertem Gerät – keine visuelle Schätzung oder "Abwarten" zulässig.
    🔴 KRITISCH: Keine weitere Tapezierung oder Oberflächenbehandlung vor vollständiger fachlicher Ursachenklärung (Feuchte, Salze, Schimmel, Gips-Kalk-Inkompatibilität).
    ⚠️ WICHTIG: Vorsichtige, vollständige Tapetenentfernung nur durch geschultes Personal – kein Abschaben oder Verwischen, um Probenahme und spätere Analyse nicht zu gefährden.
    ⚠️ WICHTIG: Raumluftfeuchtigkeit kontinuierlich überwachen (Ziel: 40–55 % RH bei 18–21 °C) – insbesondere bei fehlender oder defekter Lüftung im Altbau.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von Gipsputz-Inseln im Kalk-Zement-Untergrund – bei Sanierung ausschließlich diffusionsoffenen, salzresistenten Sanierputz nach DINAbk. 18550 verwenden.
    Ich sehe, dass Sie nach dem Tapezieren in Ihrem Altbau dunkle Flecken auf der Tapete entdeckt haben. Dies kann verschiedene Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen:
    • Feuchtigkeit: Restfeuchtigkeit im Untergrund (Kalk-Zement-Putz oder Gipsputz) kann durch die Tapete diffundieren und Flecken verursachen. ?
    • Schimmel: In Altbauten kann sich Schimmel hinter der Tapete verbergen und durchfeuchten. ?
    • Inhaltsstoffe: Reaktionen zwischen Inhaltsstoffen des Putzes und der Tapete sind möglich.
    • Durchschlagende Stoffe: Alte Verunreinigungen im Putz (z.B. Nikotin, Ruß) können durchschlagen.
    • Ursachenforschung: Prüfen Sie die betroffenen Stellen auf Feuchtigkeit. Messen Sie die Feuchtigkeit im Putz.
    • Schimmeltest: Führen Sie einen Schimmeltest durch, um Schimmelbefall auszuschließen. ?
    • Tapetenentfernung: Entfernen Sie die betroffenen Tapeten vorsichtig.
    • Untergrundbehandlung: Reinigen und grundieren Sie den Untergrund fachgerecht. Verwenden Sie eine diffusionsoffene Grundierung.
    • Neu tapezieren: Verwenden Sie eine hochwertige, diffusionsoffene Tapete.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheit bezüglich der Ursache oder bei Verdacht auf Schimmelbefall sollten Sie einen Fachmann (Maler, Gutachter) hinzuziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt das Auftreten kleiner grauer Flecken auf neu tapezierten Wänden in einem Altbau. Der Untergrund besteht aus einem alten Kalk-Zement-Putz, der teilweise mit Gipsputz ausgebessert und mit Feinmakulatur geglättet wurde. Die Flecken traten erst nach dem Trocknen der Tapeten auf, was auf eine Feuchtigkeitsreaktion im Putz hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die grauen Flecken könnten ein Hinweis auf aufsteigende Feuchtigkeit oder Salzausblühungen (Ausblühungen) aus dem Mauerwerk sein. In Altbauten ist dies ein häufiges Problem, das bei unsachgemäßer Behandlung zu dauerhaften Schäden führen kann. Besonders kritisch ist, dass der Putz an einigen Stellen dunkler ist, was auf unterschiedliche Feuchtigkeitsgrade oder Salzbelastungen hindeutet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Flecken nur ein ästhetisches Problem sind, ist möglichweise falsch. Es könnte sich um Schimmelpilzbefall handeln, der durch die Feuchtigkeit im Putz begünstigt wird. Auch wenn die alten Tapeten ordentlich aussahen, kann sich unter der neuen Tapete Feuchtigkeit stauen.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig, die genaue Ursache zu ermitteln. Dazu gehört eine Feuchtigkeitsmessung im Putz und eine Prüfung auf Salze (Nitrate, Sulfate). Zudem sollte die Raumluftfeuchtigkeit überwacht werden, da Altbauten oft zu hoher Luftfeuchtigkeit neigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Altbausanierung. Lassen Sie eine Feuchtigkeits- und Salzanalyse des Putzes durchführen. Entfernen Sie die betroffenen Tapetenabschnitte vorsichtig und lassen Sie den Putz vollständig trocknen. Nur nach fachgerechter Sanierung des Untergrunds (z.B. mit Sanierputz) kann eine neue Tapete aufgebracht werden. Vermeiden Sie eigenmächtige Behandlungen mit Hausmitteln, da diese das Problem verschlimmern können.
    Dunkle Flecken auf Tapeten im Altbau sind häufig ein Indikator für Feuchte- oder Schadstoffprobleme, die nicht oberflächlich, sondern im Untergrund oder in der Baukonstruktion liegen.
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen dunklen Stellen können auf kapillare Feuchteaufnahme, Salzausblühungen (Effloreszenz), beginnende Schimmelbildung oder sogar auf versteckte Leckagen hinweisen – insbesondere bei altem Kalk-Zement-Putz mit Gipsputz-Inseln, die hygroskopisch sind und Feuchte anziehen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Flecken harmlos seien, weil vorherige Tapeten "ordentlich" aussahen, ist irreführend: Ältere Tapeten konnten Feuchtespuren kaschieren oder durch andere Kleberzusammensetzungen weniger empfindlich gewesen sein – dies schließt keine zugrundeliegende Gefahr aus.
    ➕ Ergänzung: Gipsputz ist im Altbau besonders kritisch, da er bei Feuchteeinwirkung bröckelt, Schimmel begünstigt und nicht mit Kalkputz kompatibel ist – dies kann zu lokalen Feuchtesperren und Kondensationsstellen führen.
    🔴 Gefahr: Ohne Feuchtemessung (z. B. mit einem Kalibrierungszertifizierten Feuchtemessgerät) und visueller Begutachtung des Putzes (Rissbildung, Abplatzungen, Salzkristalle) bleibt die Ursache spekulativ – und eine spätere Schimmelkontamination oder Bauschäden sind nicht auszuschließen.
    ❌ Widerspruch: Die Flecken sind nicht einfach "optisch bedingt" oder ein rein ästhetisches Problem – sie sind ein physikalisches Signal für ein Stofftransportphänomen (Feuchte, Salze, organische Verunreinigungen), das fachlich abgeklärt werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe und Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung), der eine Feuchtemessung, ggf. Bohrkernanalyse und mikrobiologische Abklärung durchführt – bevor weitere Renovierungsarbeiten erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit im Untergrund als primäre Ursache für dunkle Flecken.
    • Alle drei warnen vor Schimmelrisiko – insbesondere bei fehlender Diffusionsoffenheit und hinter der Tapete eingeschlossener Feuchte.
    • Alle drei verweisen auf Altbau-spezifische Risiken: Kalk-Zement-Putz, Gipsputz-Inseln, Salzausblühungen (Effloreszenz) und kapillare Feuchteaufnahme.
    • GoogleAI sieht "Inhaltsstoffreaktionen" und "Durchschlagende Stoffe" als mögliche, aber weniger dringliche Ursachen – DeepSeek und Qwen bewerten diese als sekundär oder irrelevant im Vergleich zu Feuchte/Salz/Schimmel.
    • GoogleAI empfiehlt "diffusionsoffene Grundierung" als ausreichende Untergrundbehandlung – DeepSeek und Qwen bestehen auf Sanierputz und professioneller Feuchtesanierung vor jeglicher Neubeschichtung.
    • DeepSeek fokussiert auf Salzanalyse (Nitrate, Sulfate) und Raumluftüberwachung – nicht explizit in GoogleAI genannt.
    • Qwen betont die hygroskopische Gefährdung durch Gipsputz-Inseln und die physikalische Inkompatibilität mit Kalkputz – eine strukturelle Risikobetrachtung, die bei GoogleAI fehlt.
    • Qwen verlangt explizit eine Bohrkernanalyse und mikrobiologische Abklärung – über den Umfang von GoogleAI hinausgehend.
    • GoogleAI beschreibt "Reaktionen zwischen Inhaltsstoffen des Putzes und der Tapete" als mögliche, harmlose Ursache – Qwen widerspricht klar mit "❌ Widerspruch: Die Flecken sind nicht einfach 'optisch bedingt'... sie sind ein physikalisches Signal für ein Stofftransportphänomen".
    • GoogleAI sieht Schimmeltest als optionale Maßnahme ("?") – DeepSeek und Qwen stellen Schimmelpilzabklärung als zwingende, unverzügliche Pflichtmaßnahme dar.
    👉 Empfehlung: Vorsichtsprinzip gilt absolut: Bei allen Unklarheiten wird die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert – insbesondere hinsichtlich Sanierputz, Salzanalyse, Bohrkern und mikrobiologischer Prüfung.
    Ursache der Flecken ✅ Konsens Feuchtigkeit im Untergrund (kapillar, kondensativ oder aufsteigend) ist die dominierende Ursache – nicht rein ästhetisch oder tapetenspezifisch.
    Schimmelrisiko ✅ Konsens Dunkle Flecken können frühe Hinweise auf Schimmel hinter der Tapete sein – eine mikrobiologische Untersuchung ist bei Verdacht zwingend.
    Gipsputz-Kompatibilität ⚠️ Abwägung Gipsputz-Inseln im Kalk-Zement-Untergrund sind bauphysikalisch kritisch und begünstigen Feuchtesperren – Sanierung ist erforderlich, aber Umfang variiert (teilweise Austausch, teilweise Überputz mit Sanierputz).
    Salzausblühungen (Effloreszenz) ⚠️ Abwägung Salzbelastung ist wahrscheinlich, besonders im Mauerwerk nahe Keller oder Fundament; Analyse (Nitrate/Sulfate) wird von DeepSeek und Qwen gefordert, von GoogleAI nicht thematisiert.
    Handlungsempfehlung bei Unsicherheit ✅ Konsens Bei jeder Unklarheit: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18022 bzw. DGfM-Zertifizierung), keine Eigenrenovierung vor Klärung.
    🔴 Risiko Schimmelbildung hinter der Tapete mit gesundheitlicher Belastung (Atemwegserkrankungen, Allergien) Langfristige Gesundheitsbeeinträchtigung der Bewohner, hohe Sanierungskosten, Haftungsrisiko bei Vermietung
    🔴 Risiko Salzausblühungen (Effloreszenz) durch kapillare Feuchte – Schädigung des Putzes und Mauerwerks Materialzerstörung, Putzabplatzungen, strukturelle Schwächung, Ersatz von Mauerwerksteilen notwendig
    🔴 Risiko Hygroskopische Gipsputz-Inseln führen zu lokalen Kondensationsstellen und Feuchtesperren Unkontrollierte Feuchteakkumulation, ungleichmäßige Trocknung, verstärkte Schimmelbildung, Putzbruch
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Lüftung im Altbau führt zu dauerhaft erhöhter Raumluftfeuchtigkeit Chronische Feuchtebelastung, Beschlag an Fenstern, Schimmel an kalten Bauteilen, Verschlechterung der Raumluftqualität
    🔴 Risiko Unkalibrierte oder fehlerhafte Feuchtemessung führt zu falscher Diagnose und falscher Sanierung Verzögerung der wirkungsvollen Sanierung, zusätzliche Folgeschäden, unnötige Kosten durch Fehlmaßnahmen
    ✅ Chance Frühzeitige Diagnose ermöglicht gezielte, minimalinvasive Sanierung mit Sanierputz statt komplettem Putzabtrag Kosteneinsparung bis zu 40 %, Erhalt historischer Putzschichten, geringe Bauzeit
    ✅ Chance Fachgerechte Feuchtesanierung inkl. Lüftungsoptimierung verbessert langfristig Energieeffizienz und Behaglichkeit Reduzierter Heizenergiebedarf, höhere Wohnqualität, steigender Immobilienwert
    ✅ Chance Nachweis freier Schadstoffbelastung (z. B. Asbest in Altbau-Putzresten) im Zuge der Schadensbegutachtung Frühzeitige Risikominimierung bei späteren Renovierungen, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation schafft Grundlage für Fördermittel (z. B. BAFA, KfW) bei energetischer Sanierung Finanzielle Unterstützung bis zu 30 % der Sanierungskosten, steuerliche Vorteile
    ✅ Chance Erstellung eines individuellen Feuchtemanagementplans für den gesamten Altbau Nachhaltige Schadensvorbeugung, langfristige Wertsteigerung, zukunftssichere Nutzung
    1. Feuchtemessung durchführen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit kalibriertem, wissenschaftlich validiertem Feuchtemessgerät (z. B. Tramex MRH oder Testo 606-2) – keine "Haushaltsgeräte" oder visuelle Einschätzung.
    2. Probeentnahme veranlassen: Lassen Sie einen Bohrkern aus dem betroffenen Putz entnehmen und im Labor auf Feuchtegehalt, Salzgehalt (Nitrate, Sulfate) und mikrobiologische Belastung analysieren.
    3. Sanierputz-Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18550 zertifizierten Sanierputz-Spezialisten – keine allgemeinen Malerbetriebe für die Untergrundsanierung.
    4. Luftfeuchtigkeit dokumentieren: Stellen Sie ein digitales Hygro-Thermometer mit Langzeitspeicherung (z. B. TFA Dostmann) in den betroffenen Räumen auf – dokumentieren Sie Werte mindestens 14 Tage lang (Tag/Nacht, Heizperiode).
    5. Gipsputz-Inseln kartieren und sanieren: Lassen Sie den gesamten Putz visuell begutachten – alle Gipsputz-Anteile müssen vollständig entfernt und durch diffusionsoffenen, salzresistenten Sanierputz ersetzt werden.
    6. Fördermittel prüfen: Reichen Sie die Sachverständigen- und Laborberichte bei der KfW oder BAFA ein – bei nachgewiesener Feuchtesanierung sind Zuschüsse bis 20 % möglich.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität.
    Kalk-Zement-Putz
    Ein mineralischer Putz aus Kalk, Zement und Sand, der im Altbau häufig verwendet wird. Er ist widerstandsfähiger als reiner Gipsputz. Verwandte Begriffe: Putzmörtel, mineralischer Putz.
    Gipsputz
    Ein Putz, der hauptsächlich aus Gips besteht und für glatte Innenwände verwendet wird. Er ist weniger feuchtigkeitsbeständig als Kalkputz. Verwandte Begriffe: Innenputz, Glattputz.
    Schimmel
    Eine Pilzart, die sich bei Feuchtigkeit bildet und gesundheitsschädlich sein kann. Schimmelbefall muss fachgerecht beseitigt werden. Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden.
    Feuchtigkeitsmessgerät
    Ein Gerät zur Messung des Feuchtigkeitsgehalts in Baustoffen. Es hilft, Feuchtigkeitsschäden frühzeitig zu erkennen. Verwandte Begriffe: Hygrometer, Bautrockner.
    Grundierung
    Ein Voranstrich, der vor dem Tapezieren oder Streichen aufgetragen wird, um den Untergrund zu verfestigen und die Haftung zu verbessern. Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich.
    Altbau
    Ein Gebäude, das vor einer bestimmten Zeit (oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor bestimmten Bauvorschriften) errichtet wurde und typische Merkmale wie hohe Decken, Stuck und alte Bausubstanz aufweist. Verwandte Begriffe: Bestandsbau, sanierungsbedürftig.
    1. Frage: Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    2. Frage: Wie messe ich die Feuchtigkeit im Putz?
      Sie können die Feuchtigkeit im Putz mit einem Feuchtigkeitsmessgerät messen. Diese Geräte sind im Baumarkt erhältlich.
    3. Frage: Was tun, wenn ich Schimmel entdecke?
      Wenn Sie Schimmel entdecken, sollten Sie diesen umgehend von einem Fachmann entfernen lassen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte nicht selbst entfernt werden. ?
    4. Frage: Welche Art von Grundierung ist für Altbauten geeignet?
      Für Altbauten sind diffusionsoffene Grundierungen geeignet. Diese Grundierungen lassen Wasserdampf durch und verhindern so Feuchtigkeitsprobleme.
    5. Frage: Kann ich die Flecken einfach übertapezieren?
      Nein, das Übertapezieren der Flecken ist keine gute Lösung. Die Ursache der Flecken muss behoben werden, bevor neu tapeziert wird. Andernfalls werden die Flecken wieder durch die neue Tapete durchschlagen.
    6. Frage: Welche Tapeten sind für Altbauten geeignet?
      Für Altbauten sind diffusionsoffene Tapeten geeignet, z.B. Papiertapeten, Vliestapeten oder Raufasertapeten.
    7. Frage: Was ist Kalk-Zement-Putz?
      Kalk-Zement-Putz ist ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser besteht. Er wird häufig in Altbauten verwendet.
    8. Frage: Was ist Gipsputz?
      Gipsputz ist ein Putz, der hauptsächlich aus Gips besteht. Er wird häufig für Innenräume verwendet, da er eine glatte Oberfläche ergibt.
    • Schimmelbildung in Altbauten
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmel in älteren Gebäuden.
    • Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
      Wie Feuchtigkeit ins Mauerwerk gelangt und welche Schäden sie verursacht.
    • Die richtige Tapete für Altbauten
      Welche Tapetenarten sind für die besonderen Bedingungen in Altbauten geeignet?
    • Putzarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Putzarten für Altbauten.
    • Ursachen für dunkle Flecken an Wänden
      Weitere mögliche Ursachen für Fleckenbildung, wie z.B. Nikotin oder Ruß.
  2. Tapete: Dunkle Flecken – Feuchtigkeit als Ursache im Altbau
    jojo
    da könnten beim durchs tapezieren eingebrachter Feuchtigkeit Verfärbungen aktiviert worden sein, und nun durchschlagen! ist ein Kamin in der nähe? oder Außenwand?
    Dunkle Flecken auf Tapete im Altbau – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Dunkle Flecken auf Tapeten im Altbau können durch Feuchtigkeit aktiviert werden. Alte Kalk-Zement-Putze und nachfolgende Gipsputz-Ausbesserungen können unterschiedliche Reaktionen zeigen. Die Nähe zu Kaminen oder Außenwänden kann das Problem verstärken. Eine sorgfältige Untergrundvorbereitung ist entscheidend, um das Durchschlagen von Verfärbungen zu verhindern. Die Wahl der richtigen Tapete und Kleister spielt ebenfalls eine wichtige Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Tapete: Dunkle Flecken – Feuchtigkeit als Ursache im Altbau können durch das Tapezieren eingebrachte Feuchtigkeit Verfärbungen aktivieren, die dann durchschlagen. Dies ist besonders bei Altbauten mit alten Putzen zu beachten.
    ✅ Zusatzinfo: Bei der Renovierung von Altbauten ist es ratsam, den Untergrund gründlich zu prüfen und gegebenenfalls zu sanieren, um Feuchtigkeitsprobleme und damit verbundene Verfärbungen der Tapete zu vermeiden. Die Verwendung von diffusionsoffenen Materialien kann helfen, Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie die betroffenen Stellen auf Feuchtigkeit und prüfen Sie die Nähe zu Kaminen oder Außenwänden. Bevor Sie neue Tapeten anbringen, sollten Sie den Untergrund sorgfältig vorbereiten und gegebenenfalls eine Feuchtigkeitssperre auftragen. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Altbausanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tapete, Fleck, Altbau, Renovierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Braune Flecken auf Putz: Ursachenforschung, Sanierung & Vermeidung in Mietwohnungen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Isoliergrundierung nach Raucherwohnung: Fleckenbildung, Ursachen & Lösungen für Altbau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockel auf Tapete: Machbar? Risiken, Alternativen & Fachmann-Tipps
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies kaufen: Welches schützt am besten? Tipps zu Material, Anwendung & Kosten
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Löcher in Tapete ausbessern: Anleitung, Materialien & Tipps zum Übertapezieren?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gelbe Flecken auf Raufaser: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung gegen Verfärbungen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spachtelstufe Q3 direkt streichen? Vorbereitung, Anstrich & Risiken erklärt
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tapete, Fleck, Altbau, Renovierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tapete, Fleck, Altbau, Renovierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dunkle Flecken auf Tapete im Altbau: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
Suche nach: Dunkle Flecken auf Tapete: Ursachen & Lösung
Suche nach: dunkle Flecken Tapete, Altbau, Renovierung, Kalk Zement Putz, Gipsputz, Tapeten entfernen, Schimmel, Feuchtigkeit, Ursachen, Abhilfe
