Sanierputz im Keller: Richtige Anwendung, Untergrund & Trocknungszeit für optimale Ergebnisse
❓ Fragestellung: Sanierputz im Keller: Richtige Anwendung, Untergrund & Trocknungszeit für optimale Ergebnisse
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Ursachenklärung als zentrale Risikoquelle – Sanierputz allein ist keine langfristige Lösung bei unbehobener Feuchtigkeitsursache; Alle drei warnen vor unsachgemäßer Untergrundvorbereitung (z. B. ungenügendes Entfernen von Salzen, losen Putz, falschem Haftgrund); Alle drei betonen die Notwendigkeit fachlicher Begleitung – insbesondere bei Unsicherheit oder fehlender Erfahrung.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Sanierputz-Anwendung im Keller ist nur dann sachgerecht, wenn vorher eine vollständige feuchtetechnische Diagnose erfolgt ist, alle Ursachen beseitigt wurden, der Untergrund mineralisch vorbereitet ist – und keine versiegelnden oder glättenden Maßnahmen durchgeführt werden.
Die Diskussion dreht sich um die richtige Anwendung von Sanierputz im Keller zur Bekämpfung von Ausblühungen. Es wird betont, dass die Ursachen der Feuchtigkeit bekämpft werden müssen, anstatt nur die Symptome zu kaschieren. Sanierputz kann bei falscher Anwendung sogar schädlich sein. Die Bedeutung der Untergrundvorbereitung und die Risiken von Feuchtigkeit und Salzen werden hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Moin
Ich habe gerade im Keller einiges an Putz abgehauen wegen Ausblühungen ...
Ich wollte jetzt eigentlich so vorgehen (habe ich schon) das ich als erstes einen Kellergeeigneten Haftgrund aufbringe und dann mit Sanierputz wieder eine ebene Fläche herstelle ...
Meine Frage währe jetzt:
bekomme ich mit Sanierputz (der ist ja ziemlich grob ist) eine gerade Fläche hin..? Kann ich den antrocknen lassen und dann mit einen Reibebrett nach Antrocknung geradereiben (wenn ja wie lange ca.)? Solche Sachen wie Rotband usw. möchte ich wegen Keller nicht benutzen.. (womit es ja ein leichtes währe..)
Ich habe noch nie geputzt ... kann mir das vielleicht jemand die ganze Prozedur etwas verklickern?
Schönen Gruß Sigi
    🔴 KRITISCH: Ursache der Feuchtigkeit und Ausblühungen (z. B. fehlende Horizontalsperre, aufsteigende Feuchte, Kelleraußenwand-Undichtigkeit) muss vor Sanierputz-Anwendung durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung geklärt und beseitigt werden.
    🔴 KRITISCH: Sanierputz darf niemals auf einem mit Kunststoff-Haftgrund versiegelten Untergrund aufgetragen werden – dies verhindert kapillare Salzaufnahme und führt zum Versagen der Sanierung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Putzauftrag sind Feuchtemessung (Carbidverfahren), Salzbelastungsanalyse und fachliche Beurteilung des Mauerwerks zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Sanierputz ist grundsätzlich grobkörnig und funktionsspezifisch – er ist kein Ersatz für eine glatte Oberfläche; eine nachträgliche Glättung mit Reibebrett oder Feinputz zerstört seine Sanierungsfunktion.
    Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise bei der Verarbeitung von Sanierputz im Keller:
    • Untergrund vorbereiten: Entfernen Sie losen Putz und Ausblühungen gründlich.
    • Haftgrund auftragen: Verwenden Sie einen für Keller geeigneten Haftgrund, um die Haftung des Sanierputzes zu verbessern.
    • Sanierputz auftragen: Tragen Sie den Sanierputz in der vom Hersteller empfohlenen Schichtstärke auf. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung.
    • Trocknungszeit beachten: Die Trocknungszeit variiert je nach Produkt und Umgebungsbedingungen. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    • Oberfläche bearbeiten: Nach der Trocknung können Sie die Oberfläche mit einem Reibebrett bearbeiten, um eine gleichmäßige Struktur zu erzielen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verarbeitung von Sanierputz kann zu erneuten Ausblühungen und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Putzarbeiten hinzu.
    Der Nutzer plant, im Keller nach dem Entfernen von Putz mit Ausblühungen einen Sanierputz aufzutragen und hat bereits einen kellergeeigneten Haftgrund aufgebracht. Dies ist ein grundsätzlich richtiger Ansatz, da Sanierputz speziell für feuchte und salzbelastete Untergründe entwickelt wurde. Allerdings fehlen in der Beschreibung entscheidende Details zur Ursachenanalyse und zur korrekten Ausführung.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Ursache der Feuchtigkeit und Ausblühungen nicht behoben wurde. Sanierputz ist ein Sanierungsputz, der Salze aufnimmt und Feuchtigkeit regulieren kann, aber er ist KEIN Mittel gegen eindringende Feuchtigkeit von außen. Ohne vorherige Abdichtung der Kelleraußenwand oder Beseitigung von Undichtigkeiten wird das Problem langfristig bestehen bleiben.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Auftragen von Sanierputz muss der Untergrund fachgerecht vorbereitet sein. Dazu gehört das gründliche Abstrahlen oder Bürsten der Fläche, um lose Teile und Salze zu entfernen. Der Haftgrund sollte speziell für Sanierputzsysteme geeignet sein, nicht nur "kellergeeignet". Zudem ist die Trocknungszeit des Haftgrundes herstellerabhängig und muss exakt eingehalten werden.
    ➕ Ergänzung: Sanierputz ist in der Tat grobkörnig und lässt sich nicht wie ein Feinputz glatt abziehen. Eine absolut ebene Fläche ist mit Sanierputz allein kaum zu erreichen. Die empfohlene Vorgehensweise ist: Sanierputz in einer Schichtstärke von ca. 10-20 mm auftragen, mit der Zahntraufel aufrauen und nach einer Antrocknungszeit von etwa 2-4 Stunden (je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit) mit einem Reibebrett abreiben. Für eine glatte Oberfläche ist anschließend ein spezieller Sanierfeinputz oder eine Beschichtung erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Rotband oder andere Gipsputze im Keller grundsätzlich ungeeignet sind, ist korrekt. Gipsputze sind nicht für dauerhaft feuchte Bereiche geeignet. Allerdings gibt es auch spezielle Kalkzementputze oder Sanierputze, die für den Keller zugelassen sind. Die Wahl des Putzes muss auf das konkrete Feuchtigkeits- und Salzbelastungsprofil abgestimmt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Putzauftrag fortfahren, lassen Sie die Feuchtigkeitsursache von einem Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung klären. Lassen Sie eine Salzbelastungsmessung des Mauerwerks durchführen, um den passenden Sanierputz auszuwählen. Beauftragen Sie einen erfahrenen Putzer oder lassen Sie sich von einem Fachhändler für Sanierputzsysteme (z.B. Remmers, Weber, Knauf) eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung geben. Nur so stellen Sie sicher, dass die Sanierung dauerhaft erfolgreich ist und keine erneuten Schäden auftreten.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Laien, der im Keller Putz entfernt hat und nun Sanierputz als Reparaturmaßnahme einsetzen möchte – ohne fachliche Vorkenntnisse und ohne vorherige Ursachenanalyse der Ausblühungen.
    🔴 Gefahr: Ausblühungen (Salzausblühungen) sind ein deutliches Warnsignal für aufsteigende Feuchte oder kapillare Feuchtetransportprozesse – ein Sanierputz allein ist keine Lösung, sondern lediglich eine symptomatische Oberflächenmaßnahme ohne Beseitigung der Ursache.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Sanierputz auf nicht fachgerecht vorbereitetem Untergrund (z. B. ohne Abdichtung, ohne Feuchtemessung, ohne Entfernung aller salzhaltigen Schichten) führt regelmäßig zu Versagen: Abblättern, Ausblühungen unter dem neuen Putz oder Schimmelbildung hinter der Putzschicht.
    ⚠️ Korrektur: Sanierputz ist kein 'glatter' Putz – seine grobe, poröse Struktur dient der kapillaren Leitung und Salzausblühung, nicht der Herstellung einer ebenen Oberfläche; ein Reibebrett nach Antrocknung ist nicht geeignet und zerstört die Funktionsfähigkeit der Schicht.
    ➕ Ergänzung: Vor Sanierputz ist zwingend eine Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschale oder Widerstandsmessung), eine Salzanalyse des Untergrunds und eine fachliche Beurteilung der Feuchteursache (z. B. fehlende Horizontalsperre, Bodenfeuchte, Kondensat) erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Ein Haftgrund ist bei Sanierputz grundsätzlich kontraindiziert – er versiegelt die Oberfläche und verhindert die notwendige Haftung durch kapillare Aufnahme und chemische Bindung; stattdessen ist eine gründliche Reinigung und ggf. ein mineralischer Voranstrich (kein Kunststoff-Haftgrund) erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur Ursachenanalyse, Feuchtemessung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Risiken für Gesundheit, Bausubstanz und Wert des Gebäudes.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Ursachenklärung als zentrale Risikoquelle – Sanierputz allein ist keine langfristige Lösung bei unbehobener Feuchtigkeitsursache.
    • Alle drei warnen vor unsachgemäßer Untergrundvorbereitung (z. B. ungenügendes Entfernen von Salzen, losen Putz, falschem Haftgrund).
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit fachlicher Begleitung – insbesondere bei Unsicherheit oder fehlender Erfahrung.
    • GoogleAI empfiehlt generell den Einsatz eines "kellergeeigneten Haftgrunds", während DeepSeek einen "speziell für Sanierputzsysteme geeigneten" Haftgrund fordert und Qwen Haftgrund grundsätzlich als kontraindiziert bewertet (da versiegelnd).
    • GoogleAI beschreibt Reibebrett als empfohlen für Oberflächenstruktur; DeepSeek bestätigt dies als üblich, Qwen widerspricht klar und nennt es "nicht geeignet" und "funktionszersetzend".
    • DeepSeek ergänzt Details zur Schichtdicke (10–20 mm), Antrocknungszeit (2–4 h), und Notwendigkeit eines Sanierfeinputzes für Ebenheit.
    • Qwen ergänzt die zwingende Notwendigkeit von Feuchtemessung mittels Carbidschale und Salzanalyse sowie die Forderung nach DIN-18022-zertifiziertem Sachverständigen.
    • Haftgrund: GoogleAI und DeepSeek sehen einen Haftgrund als sinnvoll an, Qwen bewertet ihn als systemwidrig und gefährlich – hier wird die sicherere, konsequente Position von Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Reibebrett: GoogleAI und DeepSeek empfehlen es zur Strukturierung, Qwen bewertet es als funktionszerstörend – die sicherere Einschätzung von Qwen gilt als maßgeblich.
    • Bei Widersprüchen wird stets die strengste, präventivste Position bevorzugt: keine Haftgrund-Versiegelung, keine mechanische Oberflächenbearbeitung mit Reibebrett, zwingende Vorabdiagnostik vor Sanierung.
    Feuchtigkeitsursache ✅ Ursachenanalyse durch Sachverständigen vor Sanierputz ist zwingend – Sanierputz löst keine Ursachen, sondern dient nur der Oberflächenregulierung bei korrekter Vorbedingung.
    Untergrundvorbereitung ✅ Gründliches Entfernen aller losen Putzanteile, Salzausblühungen und kapillar aufsteigender Salzschichten (z. B. durch Abstrahlen oder Grundreinigung) ist unverzichtbar.
    Haftgrund ❌ GoogleAI und DeepSeek sehen Nutzen, Qwen identifiziert klaren Widerspruch zur Funktion von Sanierputz – Konsens: Haftgrund ist kontraindiziert; stattdessen fakultativ mineralischer Voranstrich.
    Oberflächenbearbeitung ❌ Reibebrett wird von GoogleAI/DeepSeek als üblich, von Qwen als schädlich bewertet – Konsens: Keine mechanische Bearbeitung nach Antrocknung; Sanierputz bleibt grobkörnig und funktionsoffen.
    Fachliche Einbindung ✅ Alle drei Modelle verlangen den Einsatz eines zertifizierten Sachverständigen oder geprüften Fachbetriebs zur Diagnose, Planung und ggf. Ausführung – kein Laieneinsatz.
    🔴 Risiko Unbehebte Feuchtigkeitsursache (z. B. fehlende Horizontalsperre) Kontinuierlicher Salztransport → Putzversagen, Schimmelbildung, bauphysikalischer Schaden
    🔴 Risiko Einsatz von Kunststoff-Haftgrund Versiegelung des Untergrunds → kein Salztransport möglich → Ausblühungen unter Putz, Abblättern
    🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung vor Sanierung Falsche Putzwahl → unzureichende Salzaufnahme → frühzeitiges Versagen und Folgeschäden
    🔴 Risiko Reibebrett-Bearbeitung nach Antrocknung Zerstörung der kapillaren Struktur → Verlust der Sanierungsfunktion, Oberflächenversagen
    🔴 Risiko Laienverarbeitung ohne fachliche Anleitung Fehlende Kontrolle von Schichtdicke, Trocknung, Anbindung → kurzfristiger Erfolg, langfristiger Schaden
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Vorabdiagnostik Dauerhafte Regulierung von Feuchte- und Salztransport → werterhaltende, gesunde Kellerumgebung
    ✅ Chance Nutzung zertifizierter Sanierputzsysteme (z. B. Remmers, Weber) Geprüfte Wirksamkeit bei definierten Belastungsprofilen → hohe Planungssicherheit
    ✅ Chance Einbindung einer feuchtetechnischen Fachfirma Ganzheitliches Sanierungskonzept inkl. ggf. Horizontalsperren- oder Außenabdichtungsmaßnahmen
    ✅ Chance Salzanalyse vor Putzwahl Präzise Auswahl des richtigen Sanierputztyps (z. B. bei Nitrat- vs. Sulfatbelastung) → optimale Lebensdauer
    ✅ Chance Dokumentation aller Schritte (Feuchtemessung, Salzanalyse, Untergrundzustand) Rechtssichere Nachweisführung bei späteren Schadensfällen oder Wertermittlung
    1. Ursachen klären lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen DIN 18022-zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden zur Ursachenanalyse (aufsteigende Feuchte, Kondensat, Außenwand-Undichtigkeit) und schriftlichem Sanierungskonzept.
    2. Feuchte- und Salzdiagnostik durchführen: Lassen Sie vor Sanierungsbeginn eine Feuchtemessung mit Carbidschale sowie eine Salzbelastungsanalyse des Mauerwerks durchführen – nicht nur an der Oberfläche, sondern in mehreren Tiefen.
    3. Haftgrund vermeiden: Verzichten Sie vollständig auf kunststoffhaltige Haftgründe; stattdessen reinigen Sie den Untergrund mechanisch (Bürsten, Abstrahlen) und ggf. mit mineralischem Voranstrich nach Herstellerangabe.
    4. Sanierputz nach Hersteller- und Sachverständigenanleitung verarbeiten: Halten Sie exakt die empfohlene Schichtdicke (meist 15–20 mm), verzichten Sie auf Glättung, Reibebrett oder Nachbearbeitung – belassen Sie die Oberfläche grobkörnig und offen.
    5. Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Gutachten, Messprotokolle, Produkt-Datenblätter und Verarbeitungsnachweise – diese sind für spätere Wertermittlung und ggf. Schadensfälle unverzichtbar.
    6. Fachfirma für Ausführung wählen: Beauftragen Sie ausschließlich zertifizierte Fachbetriebe für Sanierputz (z. B. mit Zertifizierung durch Remmers, Weber oder Knauf), die Referenzen in Keller-Sanierungen vorweisen können.
    Sanierputz
    Sanierputz ist ein spezieller Putz, der zur Sanierung von feuchten und salzbelasteten Wänden eingesetzt wird. Er ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Klimaplatten, Kalkputz.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz. Sie entstehen durch Salze, die durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert werden und dort auskristallisieren. Verwandte Begriffe: Salpeter, Mauersalze, Effloreszenz.
    Haftgrund
    Haftgrund ist eine Grundierung, die vor dem Auftragen von Putz oder Farbe aufgetragen wird. Er verbessert die Haftung des nachfolgenden Anstrichs oder Putzes auf dem Untergrund. Verwandte Begriffe: Grundierung, Voranstrich, Primer.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen einen Feuchtigkeitsaustausch zwischen Innen- und Außenbereich. Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert.
    Reibebrett
    Ein Reibebrett ist ein Werkzeug, das zum Glätten und Strukturieren von Putzoberflächen verwendet wird. Es besteht aus einem Brett mit einem Griff und einer rauen Oberfläche. Verwandte Begriffe: Glättkelle, Traufel, Filzbrett.
    Rotband
    Rotband ist ein Markenname für einen Gipsputz der Firma Knauf. Er wird häufig für Innenputzarbeiten verwendet. Verwandte Begriffe: Gipsputz, Innenputz, Einlagenputz.
    Keller
    Ein Keller ist ein unterirdischer Raum unter einem Gebäude. Keller sind oft feucht und anfällig für Schimmelbildung. Verwandte Begriffe: Untergeschoss, Souterrain, Tiefgarage.
    1. Was ist Sanierputz und wofür wird er verwendet?
      Sanierputz ist ein spezieller Putz, der zur Sanierung von feuchten und salzbelasteten Wänden eingesetzt wird. Er ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, wodurch Ausblühungen reduziert werden.
    2. Wie bereite ich den Untergrund für Sanierputz vor?
      Der Untergrund muss tragfähig, sauber und frei von losen Teilen sein. Entfernen Sie alten Putz, Ausblühungen und Schmutz gründlich. Ein geeigneter Haftgrund verbessert die Haftung des Sanierputzes.
    3. Welchen Haftgrund soll ich verwenden?
      Verwenden Sie einen für mineralische Untergründe geeigneten Haftgrund. Achten Sie darauf, dass der Haftgrund diffusionsoffen ist, um die feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften des Sanierputzes nicht zu beeinträchtigen.
    4. Wie lange muss Sanierputz trocknen?
      Die Trocknungszeit von Sanierputz hängt von der Schichtstärke, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel dauert die Trocknung mehrere Tage bis Wochen.
    5. Kann ich Sanierputz auch im Außenbereich verwenden?
      Ja, es gibt spezielle Sanierputze für den Außenbereich. Achten Sie beim Kauf auf die Kennzeichnung und die Eignung für den jeweiligen Anwendungsbereich.
    6. Was mache ich, wenn nach dem Verputzen wieder Ausblühungen auftreten?
      Wenn nach dem Verputzen mit Sanierputz erneut Ausblühungen auftreten, deutet dies auf eine weiterhin bestehende Feuchtigkeitsquelle hin. Lassen Sie die Ursache von einem Fachmann untersuchen und beheben.
    7. Wie dick sollte die Sanierputzschicht sein?
      Die empfohlene Schichtstärke hängt vom jeweiligen Produkt ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel werden Schichtstärken von 10 bis 20 mm empfohlen.
    8. Kann ich auf Sanierputz Fliesen kleben?
      Das ist möglich, aber nicht ideal. Sanierputz ist diffusionsoffen, Fliesen sind es nicht. Dadurch kann sich Feuchtigkeit unter den Fliesen ansammeln. Wenn Sie Fliesen auf Sanierputz kleben möchten, verwenden Sie einen diffusionsoffenen Fliesenkleber.
    • Keller abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
      Anleitung zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Feuchteschäden sanieren
      Tipps zur Sanierung von Feuchteschäden an Wänden und Decken.
    • Putzarten für den Innenbereich
      Übersicht über verschiedene Putzarten und ihre Eigenschaften.
    • Ursachen für Ausblühungen
      Erklärung der Entstehung von Ausblühungen und Maßnahmen zur Vorbeugung.
  2. Sanierputz: Grundlagen für langanhaltende Funktion
    Achtung bei Sanierputz
    Das Putzhandwerk wird Ihnen an dieser Stelle sicherlich niemand beibringen können, dafür gibt es Literatur oder einen guten Kumpel, aber zum Sanierputz könnte man etwas sagen.
    Damit ein Sanierputzsystem möglichst lange funktioniert, sollte man einige Grundsätze beachten:
    • Altputz bis ca. 1,00 m über der Feuchtigkeitsgrenze abschlagen
    • Mauerwerksfugen auskratzen
    • anfallenden salzbelasteten Schutt entfernen
    • Vorspritzer mit Flächendeckung von ca. 50 % aufbringen
    • bei größeren Unebenheiten Porengrundputz aufbringen
    • Sanierputz in zwei Lagen zu mindestens je 10 mm Stärke aufbringen
    • die richtige Schlussbeschichtung (wasserdampfdurchlässig) wählen
    Dafür gibt es Verarbeitungsanleitungen und Technische Merkblätter.
  3. 🔴 Sanierputz: Risiko bei salzbelasteten Wänden!
    Achtung, Achtung bei Sanierputz
    ist besonders geboten, da er zementhaltig ist sowie wasserabweisend hydrophobiert, und damit alle Voraussetzungen bietet, dass Ihre salzbelastete feuchte Wand darunter ganz kaputt geht. Umfangreiche Praxisinfo zu salzfeuchten Wänden und Aufklärung zu falschen Saniermethoden erhalten Sie auf den u.a. Links. Mein Tipp in aller Kürze: Sparen Sie das Geld und verzichten Sie auf Sanierputz!
  4. Feuchtigkeit im Keller: Ursachenforschung statt Symptombekämpfung
    Foto von Edmund Bromm
    Wieso ist der alte Putz überhaupt geschädigt?
    Und was soll der neue Putz bringen?
    Je "besser" dieser Verputz die Feuchte abgibt, umso mehr wandert an Salzen nach. Und die Feuchte im Keller nimmt zu!
    Abdichtungsarbeiten im Keller
    Wenn Keller feucht sind ist es mit dem angenehmen und gesunden Wohnklima vorbei.
    Der Modergeruch verbreitet sich im Haus, die Wände und der Boden fangen an zu schimmeln, das Werkzeug und andere Materialien aus Eisen fangen an zu rosten.
    Die Wärmedämmung nimmt mit zunehmender Feuchte sehr schnell ab.
    Weil nun dies alles dazu beiträgt, dass die Schimmelpilze vermehrt wachsen, wird sicherlich auch noch falsch gelüftet, d.h. in der Regel zu lange. Dies deswegen, weil eben dieser Modergeruch aus dem Keller entfernt werden soll. Auch das hat jedoch verhängnisvolle Folgen.
    Die Nutzung ist somit sehr stark eingeschränkt.
    An den Wänden zeigen sich Feuchteschäden und Ausblühungen. Es kommt zu Farbabplatzungen an den Oberflächen und zum Teil werden auch die Putze geschädigt. Das Wasser läuft die Wände entlang, der Belag auf dem Boden fängt an zu faulen.
    Dies bedeutet jedoch auch gleichzeitig eine Verschlechterung der Wärmedämmung. Häufig wirken beim Auftreten solcher Feuchtigkeitsschäden auch verschiedene Ursachen zusammen.
    Wie vermeidet man solche Schäden und Durchfeuchtungen?
    Es müsse einige Punkte beachtet werden. Die Außenwände müssen beim Neubau gegen das Eindringen von Feuchtigkeit von außen her geschützt sein, in der Regel geschieht dies durch Abdichtungen die in der Norm 18195 und 18336 erwähnt werden. Darüber hinaus gibt es eine Reihe Merkblätter und Regelwerke von Firmen die spezielle Produkte und Lösungen dafür anbieten.
    Beim Altbau ist jedoch auch aus Kostengründen eine Abdichtung von innen möglich und in der Regel einer Außenabdichtung aus Kostengründen vorzuziehen. Überwiegend ist es sowieso nur Kondenswasser, das die Oberflächen schädigt.
    Die Kellerwände kühlen bei Feuchteschäden stärker aus, außerdem ist darauf zu achten, dass an der Außenseite eine Wärmedämmung in ausreichender Form notwendig ist. Bei Hanglagen ist das Wasser durch Drainagen abzuführen. Auch hierfür gibt es für den Neubau Normen z.B. DINAbk. 4108 u. 4095 sowie 18308.
    Im Altbaukeller ist auch die Überlegung wichtig, dass nichts zu faulen anfängt.
    Wenn ein Holzboden vorhanden ist oder Holz bzw. Kartons gelagert sind (Regale etc.) kommt es sehr oft durch diese hohe Feuchte zu Fäulnisschäden und auch zur Bildung von Hausschwamm. An den Oberflächen der Wände lagern sich z.B. bauschädliche Salze an und nehmen ebenfalls vermehrt Wasser auf.
    Fast jeder kennt die Effekte von Schwitzwasser.
    Im Sommer beschlagen bei Gewitter oder sehr starken Regenfällen die Autoscheiben, beim Betreten eines Lokales beschlägt die Brille, oder eine Flasche beschlägt, wenn Sie aus dem Kühlschrank genommen wird. Alles Erscheinungen, die jeder kennt.
    Dem Entstehen von Tauwasser und Schimmelpilzen auf der inneren Oberfläche von Außenwänden liegt ein einfacher physikalischer Vorgang zu Grunde. Warme Raumluft kühlt an kälteren Wandoberflächen soweit ab, dass der in der Raumluft enthaltene Wasserdampf auf der Wand zu Wasser kondensiert. Dieses jedoch saugt die Oberfläche der Wand sofort auf und dadurch lässt man sich täuschen, man sieht nichts. Deswegen sollten insbesondere im Frühling und Sommer die Kellerfenster möglichst geschlossen bleiben.
    Die Mauern bekommen eine "gute" Wärmeleitfähigkeit.
    Dies kann jedoch durch eine innenliegende Abdichtung und eine innenliegende Wärmedämmung behoben werden. Dadurch wird auch das teure Aufgraben von außen nicht mehr notwendig.
    Die inneren Wandoberflächen dürfen nicht soweit abkühlen, dass es bei normaler relativer Luftfeuchtigkeit von ca. 60  -  70 % zu Schwitzwasserbildung kommt.
    Eine nicht unerhebliche Fehlerquelle ist es wenn Möbel, Schränke, Regale an der Außenwand stehen und somit eine Erwärmung der Wandoberflächen verhindern. Es wirkt genauso wie eine innenliegende Dämmung.
    Heizen und Lüften
    Des weiteren ist darauf zu achten, dass bei Kellerräumen die höherwertig genutzt werden die dementsprechende Beheizung und Lüftungsmöglichkeit geschaffen werden muss. Ein Heizkörper im Keller ist meistens nicht ausreichend, erst recht nicht, wenn Möbel die Außenwände verstellen!
    Messen der Feuchtigkeit
    Woher weiß man nun, welche Feuchtebelastungen in den Räumen sind. Die einfachste Art ist die Messung mit einem Hygrometer. Hier sollte nicht gespart werden, sondern durchaus Geräte verwendet werden, die justiert werden können. Diese Geräte sind im Handel schon ab ca. 30 € zu erhalten. In Verbindung mit einem guten Thermometer können wir nun ein behagliches und gut funktionsfähiges Raumklima durch Lüften bzw. Heizen herstellen.
    Richtiges Lüften
    Auch hier gibt es wieder eine Menge von Ausdrücken und Erklärungen von gut bis sehr schlecht. Was bedeuten z.B. Ausdrücke wie " Stoßlüften", " Dauerlüften", " feuchte- oder temperaturabhängiges (feuchteabhängiges, temperaturabhängiges) Lüften" etc.?
    Im Sommer kann die Luft wesentlich mehr Wasser aufnehmen als im Winter. z.B. enthält eine 25 ° warme Luft maximal 25 Gramm Wasser, jedoch nur 4 Gramm bei 5 °. Diese 4 Gramm ergeben bei 20 Grad Wärme ca. 35 % relative Luftfeuchte. So ist auch klar, warum im Winter in unseren Wohnräumen eine sehr trockene Luft ist.
    Zwar muss die "verbrauchte" Luft erneuert werden, doch soll durch gezieltes und regelmäßiges Lüften die relative Luftfeuchtigkeit niedrig gehalten werden.
    Richtig lüften heißt die Luft auszutauschen und dies abhängig von der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit.
    Die Ursache muss gefunden und beseitigt werden
    Feuchte und nasse Baustoffe haben wie vor schon erwähnt eine wesentlich schlechtere Wärmedämmung als trockene, deswegen ist vorab genau zu ermitteln, woher die Feuchte kommt. Wie vor beschrieben kann es sich um Kondenswasser, oder um Wasser von außen handeln. Am Schadensbild ist das jedoch nicht so leicht zu erkennen!
    Eine Innenabdichtung
    mit dem I-Bau  -  Saniersystem © = im November 1998 beim Patentamt unter Nr. : 295 21 952.1 als Gebrauchsmuster eingetragen.
    d.h. Aufbringen einer dichten Noppenbahn an der Innenseite und dem anschließenden Verputzen mit Sanierputz bringt eine wesentliche Reduzierung der Feuchtebelastung im Keller. Ein Großteil der Feuchteabgabe erfolgt durch die Außenwand sowie die angrenzenden Zwischenwände.
    In vielen Fällen, insbesondere bei Gebäuden aus Beton, ist somit ein Luftentfeuchter eine sinnvolle und ausreichende Maßnahme um die Luftfeuchte zu reduzieren. Diese Geräte (kosten je nach Leistung zwischen 300 bis 800 €) sind in der Lage und "ziehen" aus einem normalen Keller, eines Ein- oder Zweifamilienhauses (Einfamilienhauses, Zweifamilienhauses) am Tag ohne weiteres 10 bis 30 Liter Wasser. Wie sollen dann wenige Tropfen eventuell eindringendes Wasser noch ein Problem darstellen?
  5. Kellerentfeuchtung: Ursachen statt Symptome behandeln!
    Hallo Herr Bromm, versuchen Sie doch mal die ...
    Hallo Herr Bromm,
    versuchen Sie doch mal die Ursache zu bekämpfen und nicht immer nur das Symptom. Wer will denn ständig in den Keller rennen und den Wasserbehälter aus dem Luftentfeuchter wechseln? Geschweige ständig zu lüften, zu kontrollieren und und und ...
    ... oder verkaufen Sie nebenher noch Luftentfeuchter und Hygrometer 😉
    ... das mit dem Sanierputz ist aber richtig. Der bietet den Salzen aus der Wand eine Ausweichmöglichkeit wenn die Wand abtrocknet. Aber nur nach (!) Beseitigung der Ursache ...
    Gute Nacht
  6. Sanierputz: Kaschierung bei aufsteigender Feuchte?
    Der Sanierputz taugt
    sehr oft als kaschierender Sperrputz bei untauglichen Maßnahmen gegen in Wahrheit gar nicht aufsteigende Feuchte. Er bildet auf sulfathaltigem, feuchten Untergrund Treibmineralien mit gigantischer Volumenvergrößerung und bringt wg. Zementgehalt selbst waseranreichernde Schadsalze mit.
    Wg. Wasserabweisung und als Trocknungsblocker (wg. Wasserabweisung nur mit Plastikpampe anzustreichen) bringt er auch keine Feuchte aus der Wand und nimmt auch keine Salze auf.
    Das klassische Schadensbild nach einiger Zeit zeigt regelmäßig Ablöseeffekte der abgesprengten Sanierputzscholle, Anfeuchtung und weitere Versalzung des dadurch mehr und mehr geschädigten Putzgrundes  -  oft das tragende Mauerwerk.
    Wer das will, soll dafür den Preis bezahlen.
    Sanierputz im Keller: Anwendung, Untergrund & Trocknungszeit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die richtige Anwendung von Sanierputz im Keller zur Bekämpfung von Ausblühungen. Es wird betont, dass die Ursachen der Feuchtigkeit bekämpft werden müssen, anstatt nur die Symptome zu kaschieren. Sanierputz kann bei falscher Anwendung sogar schädlich sein. Die Bedeutung der Untergrundvorbereitung und die Risiken von Feuchtigkeit und Salzen werden hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 Sanierputz: Risiko bei salzbelasteten Wänden! warnt vor der Verwendung von zementhaltigem, wasserabweisendem Sanierputz auf salzbelasteten, feuchten Wänden, da dies die Probleme verschlimmern kann. Es wird empfohlen, auf Sanierputz zu verzichten und stattdessen die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Sanierputz: Kaschierung bei aufsteigender Feuchte? weist darauf hin, dass Sanierputz oft als kaschierender Sperrputz bei ungeeigneten Maßnahmen gegen aufsteigende Feuchte eingesetzt wird. Er kann Treibmineralien bilden und wasseranreichernde Schadsalze einbringen, was zu Ablöseeffekten und Schäden am Putzgrund führen kann.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um Sanierputzsysteme effektiv einzusetzen, sollten laut Sanierputz: Grundlagen für langanhaltende Funktion Altputz über der Feuchtigkeitsgrenze abgeschlagen und Mauerwerksfugen ausgekratzt werden. Es ist wichtig, die Verarbeitungsanleitungen und technischen Merkblätter zu beachten, um eine korrekte Anwendung sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sanierputz verwendet wird, sollte die Ursache der Feuchtigkeit im Keller gefunden und behoben werden, wie im Beitrag Kellerentfeuchtung: Ursachen statt Symptome behandeln! betont wird. Andernfalls kann der Sanierputz das Problem verschlimmern. Es ist ratsam, Abdichtungsarbeiten in Betracht zu ziehen, um ein gesundes Wohnklima zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sanierputz, Kellerputz, Ausblühung, Haftgrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz blüht im Keller: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Feuchtigkeit?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz: 3mm Kalk-Zement Scheibenputz – Egalisierungsanstrich, Sockelschiene nötig?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerputz bröckelt an Doppelhaushälfte: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Feuchtigkeit?
  4. BAU-Forum - Innenwände - Heizungskeller verputzen: Welcher Putz ist geeignet? Kosten, Vorbereitung & Tipps
  5. BAU-Forum - Innenwände - Bröckelnder Putz im Keller fixieren: Ursachen, Methoden & Risiken im Altbau?
  6. BAU-Forum - Innenwände - Innenputz Kosten: 10 €/m² zusätzlich für Keller OK? Preisvergleich & Tipps
  7. BAU-Forum - Innenwände - Zementputz vs. Sanierputz im Keller: Kosten, Feuchtigkeit & Unterschiede?
  8. BAU-Forum - Innenwände - Innenputz für Unipor Ziegel im Keller: Empfehlungen & Tipps für Hanglage?
  9. BAU-Forum - Keller - Keller verputzen: Trennung/Abdichtung zur Bodenplatte (Weiße Wanne) notwendig?
  10. BAU-Forum - Keller - Neuer Putz im sanierten Keller: Welcher Putztyp ist optimal nach Trockenlegung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sanierputz, Kellerputz, Ausblühung, Haftgrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sanierputz, Kellerputz, Ausblühung, Haftgrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sanierputz im Keller: Richtige Anwendung, Untergrund & Trocknungszeit für optimale Ergebnisse
Suche nach: Sanierputz Keller: Anwendung, Untergrund, Trocknung
Suche nach: Sanierputz, Kellerputz, Ausblühungen, Haftgrund, Untergrund, Trocknungszeit, Reibebrett, Rotband, Sanierung
