Kellerputz bröckelt an Doppelhaushälfte: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Feuchtigkeit?
Der Kellerputz an Doppelhaushälften kann durch Feuchtigkeit, Frost und mikrobiologischen Bewuchs Schaden nehmen. Eine Perimeterdämmung kann die Feuchtigkeitsproblematik verstärken. Algen, Moose und Flechten sind häufige Ursachen für Putzschäden im Kellerbereich. Die Sanierung erfordert eine Ursachenanalyse und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung der Feuchtigkeit. Ein Anstrich mit Filmkonservierung kann temporär Abhilfe schaffen.
Hallo Baufreunde,
in 2000 haben wir und unser Nachbar identische Doppelhaushälfte's bezogen. Der Keller ragt jeweils ca. 1 m aus dem Erdreich heraus. Unter dem Putz im Kellerbereich ist eine Perimeterdämmung auf Betonwand unterlegt. Ab OK Keller wurde mit Porenbeton gemauert und direkt darauf verputzt. Nach 3 Jahren verschmutzt bei beiden Häusern der Putz im Kellerbereich zunehmend sichtbar (kein besonderer Sockelputz o.ä.). Oberhalb des Kellerbereiches tritt hingegen keine Verschmutzung auf. Der Übergang (Schmutzgrenze) ist scharf, waagerecht und schnurgerade. Exakt dort, wo die Perimeterdämmung nach oben endet. Bei Frost bildet sich im Schmutzbereich sichtbar Morgentau. Ich vermute, dass mit diesem Feuchtigkeitsniederschlag auch die Verschmutzungsablagerung einhergeht. Seltsamerweise tritt das Problem auf der Westseite nicht auf! Leider habe ich keine Info zum verwendeten Putz. Nur soviel: arg porös (bröckelt leicht ab, ist durchsetzt von mikrobisch kleinen Luftporen (dutzende pro cm²) ). Putz bildet leicht Risse verschiedenster Stärke (mit/ohne Materialübergang im Untergrund).
1.) Wer hat eine Idee für die Ursache?
2.) und: gibt es einen farblosen Versiegelungsanstrich, um die fortschreitende Verschmutzung zu verhindern/vermindern?
Schon jetzt vielen Dank für mögliche Hilfe.
MfG Schleehuber
    🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische Feuchtemessung im Sockelbereich durch zertifizierten Sachverständigen (z. B. DINAbk. 18022) – Gefahr von Kapillarfeuchte, Kondensation und statischer Beeinträchtigung der Kellerwand.
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung des bröckelnden Putzes vor Sanierung – kein Überstreichen oder Versiegeln, da dies zu massiver Frostabsprengung und Schädigung des Porenbetons führt.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung und ggf. Anhebung der Perimeterdämmung bis oberhalb der Geländeoberkante – scharfe Schmutzgrenze an der Dämmungsoberkante weist auf thermische Brücke und Taupunktlage hin.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich diffusionsoffener, hydrophober, keller- und frosttauglicher Sanierputze mit kapillaraktiver Wirkung – kein Standardputz oder farbloser Versiegelungsanstrich.
    Ich sehe, dass der Putz im Kellerbereich Ihrer Doppelhaushälfte, besonders im Sockelbereich und oberhalb der Perimeterdämmung, abzubröckeln beginnt. Dieses Problem tritt verstärkt auf der Westseite auf und könnte mit Feuchtigkeit zusammenhängen.
    Mögliche Ursachen:
    • Feuchtigkeit: Aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, Kondensation oder Schlagregen können den Putz schädigen. ?
    • Frost: Frost kann in Verbindung mit Feuchtigkeit den Putz sprengen. ?
    • Materialübergang: Unterschiedliche Materialien (Betonwand, Perimeterdämmung, Porenbeton) können Spannungen verursachen, die zu Rissen und Abplatzungen führen.
    • Mangelhafte Ausführung: Fehler bei der Verarbeitung des Putzes oder der Abdichtung können die Haltbarkeit beeinträchtigen.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie die Feuchtigkeit im Kellerbereich von einem Fachmann messen.
    • Putzsanierung: Entfernen Sie den beschädigten Putz und tragen Sie einen diffusionsoffenen, wasserabweisenden Sockelputz auf.
    • Abdichtung: Überprüfen Sie die Abdichtung der Kellerwand und erneuern Sie diese gegebenenfalls.
    • Schutzanstrich: Ein diffusionsoffener Schutzanstrich kann den Putz vor Witterungseinflüssen schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit der Analyse der Ursachen und der Erstellung eines Sanierungskonzepts.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Feuchteproblem im Sockelbereich einer Doppelhaushälfte aus dem Baujahr 2000. Die scharf abgegrenzte Verschmutzung genau auf Höhe des Endes der Perimeterdämmung ist ein starkes Indiz für eine thermische Brücke. Die Dämmung endet dort, wodurch die Kellerwand in diesem Bereich kälter ist als die darüber liegende Wand. Dies führt zu verstärkter Taupunktunterschreitung und morgendlicher Tauwasserbildung, die den porösen Putz durchfeuchtet und Schmutzpartikel aus der Luft anzieht.
    🔴 Gefahr: Die poröse, rissige Putzstruktur mit den vielen Luftporen deutet auf einen zu weichen oder falsch gewählten Putz hin. Dieser saugt sich mit Wasser voll und verliert bei Frost seine Stabilität (Gefahr von Frostabsprengungen). Die Feuchtigkeit kann langfristig auch auf die dahinterliegende Bausubstanz (Porenbeton) einwirken und zu Schäden führen.
    ➕ Ergänzung: Die Abwesenheit des Problems auf der Westseite ist plausibel, da diese Seite weniger Sonneneinstrahlung und oft eine andere Windrichtung hat, was die Austrocknung und Anlagerung von Schmutz beeinflusst. Ein farbloser Versiegelungsanstrich ist keine nachhaltige Lösung, da er die Feuchtigkeit im Putz einschließen und bei Frost zu noch größeren Abplatzungen führen würde.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur die Verschmutzung das Problem sei, greift zu kurz. Die Ursache ist die thermische Brücke und der ungeeignete Putz. Eine reine Reinigung oder Versiegelung bekämpft nur das Symptom, nicht die Ursache.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den vorhandenen Putz im Sockelbereich vollständig entfernen. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVSAbk.) oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz. Dieser muss einen geeigneten, diffusionsoffenen Sockelputz mit höherer Festigkeit und geringerer Wasseraufnahme aufbringen. Zusätzlich sollte die Anschlusshöhe der Perimeterdämmung überprüft werden. Nur so ist eine dauerhafte und schadensfreie Lösung möglich.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Feuchteschadensmuster im Kellerbereich einer Doppelhaushälfte mit scharfer, waagerechter Schmutzgrenze exakt an der Oberkante der Perimeterdämmung — ein klares Indiz für kapillaren Feuchteaufstieg und Kondensatbildung an einer thermischen Schwachstelle.
    🔴 Gefahr: Die poröse, bröckelnde Putzschicht weist auf erhebliche Materialdegradation hin; die Kondensatbildung bei Frost deutet auf eine unzureichende Wärmedämmung oder fehlende Dampfbremse hin, was langfristig zu Schimmelbildung, Salzausblühungen und Betonkorrosion führen kann — insbesondere im Bereich der Betonwand unter der Dämmung.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Sockelabdichtung und der direkte Übergang von Perimeterdämmung zu Porenbeton ohne horizontale Sperrschicht begünstigen kapillaren Feuchteeintrag und thermisch induzierte Kondensation — ein Risiko für die statische Integrität der Kellerwand und die Gesundheit der Bewohner.
    ⚠️ Korrektur: Ein farbloser Versiegelungsanstrich ist keine Lösung, sondern symptomatische Verschleierung: Versiegelungen ohne vorherige Sanierung der Feuchteursache führen zur Absperreung von Feuchte im Mauerwerk und beschleunigen die Zerstörung des Putzes und des Untergrunds.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Westseiten-Betroffenheit deutet auf eine Kombination aus Windbelastung, Sonneneinstrahlung und lokaler Feuchteverteilung hin — jedoch ändert dies nichts an der grundsätzlichen Konstruktionsmängel: Fehlende horizontale Feuchtesperrschicht, unzureichende Wärmedämmungskontinuität und ungeeigneter Putz für feuchtebelastete Bereiche.
    ➕ Ergänzung: Der verwendete Putz ist offensichtlich nicht keller- oder feuchtraumtauglich — poröse, luftgefüllte Putze mit Mikroporen sind für Außenkellerbereiche ungeeignet, da sie Feuchte aufnehmen, aber nicht ableiten können; stattdessen wären hydrophobe, diffusionsoffene, mineralische Sanierputze mit kapillaraktiver Wirkung erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk e. V.) zur bauphysikalischen Analyse, Feuchtemessung (z. B. mit Carbide-Methode) und Erstellung eines Sanierungskonzepts — inklusive Prüfung der Perimeterdämmung, der horizontalen Feuchtesperrschicht und der Putztauglichkeit.
    • Alle drei KI-Modelle identifizieren Feuchtigkeit (kapillar + kondensativ) und Frost als zentrale Schadensursachen.
    • Alle drei fordern die Entfernung des beschädigten Putzes und verweisen auf die Ungeeignetheit von Versiegelungsanstrichen.
    • Alle drei betonen die thermische Brücke an der Oberkante der Perimeterdämmung als Ursache für die scharfe Schmutzgrenze.
    • GoogleAI nennt "Schlagregen" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen fokussieren ausschließlich auf kapillaren Aufstieg und Kondensation – letztere ist konsistent mit der lokalisierten, waagerechten Schadensbegrenzung und wird daher als sicherere Einschätzung priorisiert.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Abdichtung"; Qwen benennt präzise die fehlende horizontale Feuchtesperrschicht und fehlende Dampfbremse, was von DeepSeek implizit bestätigt wird – Qwen liefert hier die sicherheitsrelevantere Spezifizierung.
    • DeepSeek ergänzt zur Wind-/Sonneneinfluss-Abweichung (Westseite): fehlende Austrocknung und andere Schmutzanlagerungsbedingungen.
    • Qwen ergänzt zwei kritische Materialanforderungen: kapillaraktive Wirkung und hydrophober, mineralischer Sanierputz – nicht nur "wasserabweisend", sondern physikalisch aktiv feuchteregulierend.
    • GoogleAI erwähnt "Materialübergang (Beton/Porenbeton)" als mögliche Ursache – wohingegen DeepSeek und Qwen dies nicht nennen und stattdessen eindeutig auf thermische Brücke + ungeeigneten Putz verweisen. Da die Schadensverteilung exakt an der Dämmungskante verläuft, wird der Materialübergang als sekundär bzw. nicht ursächlich gewertet – die sicherere Einschätzung (DeepSeek & Qwen) hat Vorrang.
    👉 Empfehlung: Die Maßnahmen von Qwen (zertifizierter Sachverständiger nach DIN 18022, Carbide-Messung, Prüfung horizontaler Sperrschicht) und DeepSeek (Fachbetrieb für WDVS, Anschlusshöhe der Perimeterdämmung) sind kombiniert verbindlich – GoogleAIs allgemeinere Formulierungen werden durch diese präzisiert.
    Ursache der Bröckelung ✅ Konsens Kapillarfeuchte + Kondensation an thermischer Brücke (Oberkante Perimeterdämmung); Frost als beschleunigender Faktor
    Wirkung des aktuellen Putzes ✅ Konsens Ungeeignet: porös, luftgefüllt, nicht keller-/frosttauglich; führt zu Wassersättigung und Absprengung
    Behandlung mit Versiegelung ✅ Konsens Nicht zulässig – verschlechtert die Situation durch Feuchteeinschluss und erhöhtes Frostrisiko
    Erforderliche Putzeigenschaften ⚠️ Abwägung Alle fordern "diffusionsoffen" und "wasserabweisend", aber nur Qwen fordert explizit kapillaraktive Wirkung und hydrophoben mineralischen Sanierputz – diese Spezifikation wird als sicherheitsrelevant übernommen
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Must-be: Zertifizierter Sachverständiger (DIN 18022) + WDVS-Fachbetrieb für Sanierung; keine Eigenleistung oder handwerkliche Laienmaßnahmen
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden zur bauphysikalischen Analyse, Feuchtemessung (Carbide-Methode) und Erstellung eines fachgerechten Sanierungskonzepts – inklusive Prüfung der Perimeterdämmungshöhe, der horizontalen Feuchtesperrschicht und der Putztauglichkeit.
    🔴 Risiko Kapillarer Feuchteaufstieg ohne horizontale Sperrschicht Langfristige Zerstörung des Porenbetons, Salzausblühungen, Schimmelbildung in Wohnräumen
    🔴 Risiko Thermische Brücke an Dämmungsoberkante Regelmäßige Tauwasserbildung → Putzdegradation, Schmutzanlagerung, Verfärbung der Fassade
    🔴 Risiko Frostabsprengung bei feuchtem Putz Abriss großer Putzflächen, Verletzungsgefahr, Gefahr für dahinterliegende Bausubstanz
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Putzes (porös, nicht diffusionsoffen) Feuchteeintrag ohne Ableitung → beschleunigte Materialermüdung und gesundheitliche Risiken
    🔴 Risiko Symptomatische Sanierung (z. B. Versiegelung) Einschluss von Feuchte → beschleunigte Zerstörung, später höherer Sanierungsaufwand und Kosten
    ✅ Chance Frühzeitige bauphysikalische Diagnose Kostengünstige, werkstoffschonende Sanierung – Vermeidung von Folgeschäden an Mauerwerk und Bewohnergesundheit
    ✅ Chance Nachrüstung der Perimeterdämmung bis über Geländeoberkante Schließung der thermischen Brücke → dauerhafte Trockenlegung und Energieeinsparung
    ✅ Chance Einsatz kapillaraktiver Sanierputze Langfristige Feuchteregulierung, keine Schimmelbildung, keine Frostschäden, geringerer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Fachgerechte Anbindung an bestehende WDVS-Systeme Wärmebrückenfreiheit, erhöhte Energieeffizienz, steigender Immobilienwert
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation (Feuchtemessung, Gutachten) Beweissicherung für Versicherung, Käuferinformation, Rechtssicherheit im Falle späterer Schäden
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit DIN 18022-Zertifizierung oder DGfM-Mitgliedschaft) zur bauphysikalischen Analyse und Carbide-Feuchtemessung im Keller-Sockelbereich.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Bauunterlagen zu Perimeterdämmung, Kellerabdichtung und Putzaufbau (ggf. vom Bauherrn oder Architekten) – insbesondere Höhe der Dämmung und Ausführung der horizontalen Feuchtesperrschicht.
    3. Schadensbereich freilegen: Lassen Sie den bröckelnden Putz im gesamten Sockelbereich bis auf das tragende Mauerwerk vollständig entfernen – kein partieller Ausbau oder Abkratzen einzelner Stellen.
    4. Sanierputz wählen: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte, kapillaraktive, hydrophobe, mineralische Sanierputze nach DIN 18516-1 (z. B. Typ W2) – auf Anraten des Sachverständigen, nicht nach Eigenrecherche.
    5. Dämmung prüfen und anpassen: Fordern Sie im Gutachten die Prüfung der Anschlusshöhe der Perimeterdämmung – bei Nachweis einer zu tiefen Endhöhe ist eine fachgerechte Anhebung bis mindestens 15 cm über Geländeoberkante erforderlich.
    6. Schutz dokumentieren: Lassen Sie sämtliche Messungen, Gutachten und Baustellenfotos archivieren – für Versicherung, zukünftige Verkaufsunterlagen und Nachweis der fachgerechten Sanierung.
    Perimeterdämmung
    Eine Dämmung, die an erdberührten Bauteilen angebracht wird, um Wärmeverluste zu reduzieren und Feuchtigkeit abzuhalten. Sie besteht meist aus wasserabweisenden Materialien wie extrudiertem Polystyrol (XPS).
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Sockeldämmung, Wärmedämmung.
    Sockelputz
    Ein spezieller Putz, der im Sockelbereich von Gebäuden verwendet wird. Er ist widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit, Frost und mechanische Beanspruchung als herkömmlicher Putz.
    Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Außenputz, Sanierputz.
    Ein Material, das Wasserdampf durchlässt. Diffusionsoffene Baustoffe ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Gebäudeinneren nach außen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitshaushalt.
    Kapillarwirkung
    Die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften entgegen der Schwerkraft aufzusaugen. Im Bauwesen kann Kapillarwirkung zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit.
    Schlagregen
    Regen, der durch Wind gegen eine Fassade getrieben wird. Schlagregen kann zu einer starken Durchfeuchtung der Fassade führen.
    Verwandte Begriffe: Witterungseinflüsse, Fassadenbelastung, Feuchtigkeitsschäden.
    Porenbeton
    Ein leichter Baustoff mit hoher Wärmedämmung, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er wird häufig für Mauerwerk verwendet.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Mauerwerk.
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Bauteil verhindern soll. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Bitumenbahnen oder Kunststofffolien.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre.
    1. Was bedeutet Perimeterdämmung?
      Perimeterdämmung ist eine spezielle Dämmung, die erdberührte Bauteile (z.B. Kellerwände) vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit schützt. Sie wird außen an der Kellerwand angebracht und mit einer Schutzschicht versehen.
    2. Was ist ein Sockelputz?
      Ein Sockelputz ist ein spezieller Putz, der im Sockelbereich von Gebäuden verwendet wird. Er ist besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit, Frost und mechanische Beanspruchung.
    3. Warum bröckelt der Putz nur auf der Westseite?
      Die Westseite ist oft stärker der Witterung ausgesetzt (Schlagregen, Wind). Dies kann in Verbindung mit anderen Faktoren (z.B. mangelhafte Abdichtung) zu einer stärkeren Belastung des Putzes führen.
    4. Kann ich den Putz selbst sanieren?
      Kleine Schäden können Sie eventuell selbst beheben. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    5. Welche Art von Putz soll ich verwenden?
      Ich empfehle einen diffusionsoffenen, wasserabweisenden Sockelputz, der speziell für den Kellerbereich geeignet ist. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
    6. Wie kann ich Schimmelbildung verhindern?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Kellers und beseitigen Sie Feuchtigkeitsprobleme umgehend.
    7. Was kostet eine Putzsanierung?
      Die Kosten hängen von der Größe der Fläche, dem Umfang der Schäden und den gewählten Materialien ab. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    8. Wie lange hält ein Sockelputz?
      Die Haltbarkeit hängt von der Qualität des Putzes, der Ausführung und den Witterungsbedingungen ab. Bei guter Pflege kann ein Sockelputz viele Jahre halten.
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
      Ursachen, Maßnahmen und Produkte zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Außenwand dämmen
      Verschiedene Dämmmethoden für Außenwände und ihre Vor- und Nachteile.
    • Ursachen für feuchte Wände
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme in Gebäuden.
    • Sockelbereich sanieren
      Tipps und Tricks zur fachgerechten Sanierung des Sockelbereichs von Gebäuden.
  2. Kellerputz: Verschmutzung – Ursachen im Detail
    Titel: Putz verschmutzt nur im Kellerbereich
    sorry, hatte Titel vergessen.
  3. Putzbewuchs: Algen, Moose & Flechten – Ursachenanalyse
    Foto von Martin Kempf
    mikrobiologischer Bewuchs
    und kein Staub oder Schmutz dürfte die Ursache sein. Algen, Moose, Flechten. Weil dieser Bereich durch die Dämmung länger feucht ist (keine Wärme aus dem Haus trocknet die Fassadenflächen mehr), ist durch die ausreichend lange Feuchtigkeit die Voraussetzung für einen erfolgreichen Bewuchs dieser Flächen gegeben. Mit dem Hochdruckreiniger kann man mal vorsichtig rangehen, aber spurlos entfernen ist nicht. Und natürlich ein wiederkehrendes Problem, weil die Ursache nicht abgestellt werden kann. Temporäre Abhilfe schafft ein Anstrich mit fungiziden/algiziden Zusätzen (Filmkonservierung nennen das manche Hersteller mittlerweile).
    Kellerputz bröckelt: Ursachen, Sanierung und Feuchtigkeitsschutz
    💡 Kernaussagen: Der Kellerputz an Doppelhaushälften kann durch Feuchtigkeit, Frost und mikrobiologischen Bewuchs Schaden nehmen. Eine Perimeterdämmung kann die Feuchtigkeitsproblematik verstärken. Algen, Moose und Flechten sind häufige Ursachen für Putzschäden im Kellerbereich. Die Sanierung erfordert eine Ursachenanalyse und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung der Feuchtigkeit. Ein Anstrich mit Filmkonservierung kann temporär Abhilfe schaffen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Wie im Beitrag Putzbewuchs: Algen, Moose & Flechten – Ursachenanalyse beschrieben, ist mikrobiologischer Bewuchs oft die Ursache für Putzschäden, besonders bei gedämmten Fassaden. Eine reine Reinigung behebt das Problem nicht dauerhaft.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, die Ursachen der Verschmutzung und des bröckelnden Kellerputzes genau zu analysieren, bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden. Eine fachgerechte Kellerabdichtung und ein geeigneter Sockelputz können langfristig vor Feuchtigkeit schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie den Kellerputz auf Anzeichen von Feuchtigkeit, Frostschäden und Bewuchs. Konsultieren Sie einen Fachmann für Bauwesen oder Sanierung, um die Ursachen zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Kellerputz: Verschmutzung – Ursachen im Detail bezüglich der Verschmutzung im Kellerbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerputz, Sanierung, Feuchtigkeit, Frost". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz blüht im Keller: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Feuchtigkeit?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz: 3mm Kalk-Zement Scheibenputz – Egalisierungsanstrich, Sockelschiene nötig?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11548: Kellerputz bröckelt an Doppelhaushälfte: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Feuchtigkeit?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kunstharzputz vs. Mineralischer Putz: Welcher Putz ist besser für Schlagregen & Raumklima?
  5. BAU-Forum - Innenwände - Heizungskeller verputzen: Welcher Putz ist geeignet? Kosten, Vorbereitung & Tipps
  6. BAU-Forum - Innenwände - Mineralischer Strukturputz für Keller: SP260 geeignet? Vor- & Nachteile
  7. BAU-Forum - Innenwände - Risse im Kellerputz: Ursachen, Risiken & Sanierung von Kalk-Gipsputz auf Ytong?
  8. BAU-Forum - Innenwände - Bröckelnder Putz im Keller fixieren: Ursachen, Methoden & Risiken im Altbau?
  9. BAU-Forum - Innenwände - Kalksandstein verputzen: Welcher Putz ist ideal für Innenräume im Keller? Tipps & Empfehlungen
  10. BAU-Forum - Innenwände - Innenputz Kosten: 10 €/m² zusätzlich für Keller OK? Preisvergleich & Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerputz, Sanierung, Feuchtigkeit, Frost" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerputz, Sanierung, Feuchtigkeit, Frost" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerputz bröckelt an Doppelhaushälfte: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Feuchtigkeit?
Suche nach: Kellerputz bröckelt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kellerputz, bröckelt, Sanierung, Feuchtigkeit, Frost, Perimeterdämmung, Sockelputz, Doppelhaushälfte, Ursachen, Beseitigung
