Neuer Putz im sanierten Keller: Welcher Putztyp ist optimal nach Trockenlegung?
BAU-Forum: Keller
wir haben unseren Keller durch eine Sanierung der Drainage und Abdichtung der Außenwände durch Bitumendickschicht und Folie trockengelegt, die Außenwände sind aus Kalksandstein gemauert und waren zuvor durch eintretende Feuchtigkeit belastet. Diese reduziert sich nun langsam, die Steine trocknen seit 2 Monaten aus. Der alte Innenputz wurde schon entfernt. Nun möchten wir einen neuen Innenputz aufbringen.
Was für ein Innenputz wäre hier ratsam?
Wann sollte man diesen frühestens aufbringen?
Die Idee, die Innenwände mit Hilfe von OSBAbk. oder KG Platten zu verschalen, habe ich schon verworfen, da mir dies nicht sinnvoll erscheint.
sbe
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Sanierung kann zu erneuten Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    Nach der Trockenlegung Ihres Kellers mit Kalksandsteinwänden ist die Wahl des richtigen Putzes entscheidend, um Feuchtigkeitsprobleme langfristig zu vermeiden. Ich empfehle Ihnen, einen diffusionsoffenen Putz zu verwenden, der die Restfeuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen lässt.
    Geeignete Putzarten sind:
    • Kalkputz: Wirkt feuchtigkeitsregulierend und ist von Natur aus schimmelhemmend.
    • Sanierputz: Speziell für feuchtebelastete Wände entwickelt, mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit und Salzspeicherfähigkeit.
    • Kalkzementputz: Eine Mischung aus Kalk und Zement, die widerstandsfähiger als reiner Kalkputz ist, aber dennoch diffusionsoffen.
    🔴 Gefahr: Wenn die Trockenlegung nicht vollständig erfolgreich war, kann es zu erneuter Feuchtigkeitsbildung hinter dem Putz kommen, was Schimmelbildung begünstigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor dem Aufbringen des neuen Putzes den Feuchtigkeitsgehalt der Wände von einem Fachmann messen und wählen Sie den Putztyp entsprechend den Messergebnissen aus.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtetransport, Atmungsaktivität
    Kalkputz
    Kalkputz ist ein Putz, der hauptsächlich aus Kalk besteht. Er ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und wirkt schimmelhemmend.
    Verwandte Begriffe: Sumpfkalk, Luftkalk, hydraulischer Kalk
    Sanierputz
    Sanierputz ist ein spezieller Putz für die Sanierung von feuchte- und salzbelasteten Wänden. Er hat eine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit und kann Salze aus dem Mauerwerk aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: WTAAbk.-Sanierputzsysteme, Entsalzungsputz, Opferputz
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist druckfest und hat gute Wärmespeichereigenschaften.
    Verwandte Begriffe: KS-Stein, Mauerwerk, Wandbaustoff
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie dient dazu, das Grundwasser abzusenken und das Eindringen von Feuchtigkeit in Gebäude zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dränrohr, Sickerschicht, Perimeterdämmung
    Bitumendickbeschichtung
    Eine Bitumendickbeschichtung ist eine Abdichtungsschicht aus Bitumen, die auf Kelleraußenwände aufgetragen wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: KMB, Abdichtung, Bauwerksabdichtung
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindern soll. Sie wird in der Regel horizontal in das Mauerwerk eingebaut.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Abdichtung
    1. Welche Vorteile hat Kalkputz im Keller?
      Kalkputz ist diffusionsoffen, was bedeutet, dass er Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk aufnehmen und wieder abgeben kann. Zudem wirkt er alkalisch und hemmt somit Schimmelbildung auf natürliche Weise. Er ist besonders geeignet für Kellerräume, in denen eine gewisse Restfeuchtigkeit vorhanden sein kann.
    2. Was ist Sanierputz und wann sollte er eingesetzt werden?
      Sanierputz ist ein spezieller Putz, der für die Sanierung von feuchte- und salzbelasteten Wänden entwickelt wurde. Er hat eine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit und kann Salze aus dem Mauerwerk aufnehmen, ohne dass diese die Putzoberfläche zerstören. Sanierputz sollte eingesetzt werden, wenn trotz Trockenlegung noch Feuchtigkeit und Salze im Mauerwerk vorhanden sind.
    3. Kann ich auch Gipsputz im Keller verwenden?
      Ich rate von der Verwendung von Gipsputz im Keller ab, da Gips Feuchtigkeit aufnimmt und anfällig für Schimmelbildung ist. In feuchten Kellerräumen ist Gipsputz daher nicht geeignet. Verwenden Sie stattdessen diffusionsoffene Putzarten wie Kalk- oder Sanierputz.
    4. Wie lange muss ich nach der Trockenlegung warten, bevor ich neuen Putz auftragen kann?
      Ich empfehle, nach der Trockenlegung ausreichend Zeit vergehen zu lassen, damit das Mauerwerk vollständig austrocknen kann. Die genaue Wartezeit hängt von der Art des Mauerwerks, der Dicke der Wände und den Umgebungsbedingungen ab. Lassen Sie den Feuchtigkeitsgehalt der Wände von einem Fachmann messen, um sicherzustellen, dass sie ausreichend trocken sind.
    5. Muss ich eine Grundierung auftragen, bevor ich den neuen Putz aufbringe?
      Ich empfehle, vor dem Aufbringen des neuen Putzes eine geeignete Grundierung aufzutragen. Die Grundierung verbessert die Haftung des Putzes auf dem Untergrund und kann auch dazu beitragen, die Feuchtigkeitsaufnahme des Mauerwerks zu reduzieren. Wählen Sie eine Grundierung, die für den gewählten Putztyp geeignet ist.
    6. Was ist bei der Verarbeitung von Sanierputz zu beachten?
      Ich rate Ihnen, die Verarbeitungshinweise des Herstellers genau zu beachten. Sanierputz wird in mehreren Schichten aufgetragen, wobei jede Schicht ausreichend Zeit zum Trocknen benötigt. Achten Sie darauf, dass der Untergrund sauber, tragfähig und frei von losen Teilen ist.
    7. Kann ich den neuen Putz selbst auftragen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Ich empfehle, das Auftragen des Putzes von einem Fachmann durchführen zu lassen, insbesondere wenn es sich um Sanierputz handelt. Ein Fachmann verfügt über die Erfahrung und das Know-how, um den Putz fachgerecht zu verarbeiten und sicherzustellen, dass er seine Funktion optimal erfüllt.
    8. Wie kann ich Schimmelbildung im Keller vermeiden?
      Ich rate Ihnen, regelmäßig zu lüften, um die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren. Vermeiden Sie es, feuchte Gegenstände im Keller zu lagern. Stellen Sie sicher, dass die Kellerwände ausreichend isoliert sind, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Verwenden Sie diffusionsoffene Baustoffe, um die Feuchtigkeitsregulierung zu unterstützen.
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Kellerwände und deren Kosten.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
      Tipps zur Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Anleitung zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Dämmung im Keller: Welche Materialien sind geeignet?
      Übersicht über geeignete Dämmmaterialien für Kellerwände und -decken.
    • Sanierputz: Anwendung und Eigenschaften
      Detaillierte Informationen zur Anwendung und den Eigenschaften von Sanierputz.
  2. Sanierputz Keller: Salzbelastung im Mauerwerk beachten!
    Die
    verworfenbe Idee ist gut. Der Folgeaufbau richtet sich nach der Salzbelastung die im Mauerwerk sicher verblieben ist.
    Neuer Putz im sanierten Keller: Optimale Putzwahl nach Trockenlegung
    💡 Kernaussagen: Nach der Trockenlegung eines Kellers mit Kalksandsteinwänden ist die Wahl des richtigen Innenputzes entscheidend. Die Salzbelastung im Mauerwerk muss berücksichtigt werden, um Schäden zu vermeiden. Sanierputz kann hier eine geeignete Lösung sein. Die verworfene Idee kann gut sein, wenn der Folgeaufbau beachtet wird.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Sanierputz Keller: Salzbelastung im Mauerwerk beachten!, der auf die Notwendigkeit hinweist, die Salzbelastung im Mauerwerk zu berücksichtigen, bevor ein neuer Putz aufgetragen wird.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Drainage und Abdichtung mit Bitumendickschicht und Folie sind wichtige Schritte zur Trockenlegung eines Kellers. Nach der Sanierung ist es wichtig, die Wände ausreichend austrocknen zu lassen, bevor ein neuer Innenputz aufgetragen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Auswahl des Kellerputzes sollte eine Analyse der Salzbelastung im Mauerwerk durchgeführt werden. Sanierputze sind oft eine gute Wahl, da sie salzbeständig sind und Feuchtigkeit regulieren können. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den optimalen Putz für Ihren sanierten Keller zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerputz, Sanierputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz blüht im Keller: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Feuchtigkeit?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz: 3mm Kalk-Zement Scheibenputz – Egalisierungsanstrich, Sockelschiene nötig?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerputz bröckelt an Doppelhaushälfte: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Feuchtigkeit?
  4. BAU-Forum - Innenwände - Heizungskeller verputzen: Welcher Putz ist geeignet? Kosten, Vorbereitung & Tipps
  5. BAU-Forum - Innenwände - Bröckelnder Putz im Keller fixieren: Ursachen, Methoden & Risiken im Altbau?
  6. BAU-Forum - Innenwände - Innenputz Kosten: 10 €/m² zusätzlich für Keller OK? Preisvergleich & Tipps
  7. BAU-Forum - Innenwände - Zementputz vs. Sanierputz im Keller: Kosten, Feuchtigkeit & Unterschiede?
  8. BAU-Forum - Innenwände - Innenputz für Unipor Ziegel im Keller: Empfehlungen & Tipps für Hanglage?
  9. BAU-Forum - Keller - Keller verputzen: Trennung/Abdichtung zur Bodenplatte (Weiße Wanne) notwendig?
  10. BAU-Forum - Keller - 12796: Neuer Putz im sanierten Keller: Welcher Putztyp ist optimal nach Trockenlegung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerputz, Sanierputz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerputz, Sanierputz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerputz, Sanierputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerputz, Sanierputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Neuer Putz im sanierten Keller: Welcher Putztyp ist optimal nach Trockenlegung?
Suche nach: Putz für sanierten Keller: Empfehlungen
Suche nach: Kellerputz, Sanierputz, Kalksandstein, Kellerabdichtung, Drainage, Feuchtigkeitssanierung, Innenputz, Putzarten
