Keller verputzen: Trennung/Abdichtung zur Bodenplatte (Weiße Wanne) notwendig?
❓ Fragestellung: Keller verputzen: Trennung/Abdichtung zur Bodenplatte (Weiße Wanne) notwendig?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig, dass eine direkte Verbindung zwischen Putz und Bodenplatte verboten ist und eine fachgerechte Trennung zwingend erforderlich ist – sowohl zur Vermeidung kapillarer Feuchtigkeitsaufnahme als auch zur Vermeidung von Zwängen durch unterschiedliche Setz- und Temperaturverhalten.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine Verputzarbeiten durch, bevor eine normkonforme, dauerelastische Trennfuge im Anschlussbereich Bodenplatte–Wand eingebaut und die Weiße Wanne durch einen DIN-18025-Sachverständigen abgenommen wurde.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Trennung oder Abdichtung zwischen Kellerputz und Bodenplatte (Weiße Wanne). Es wird untersucht, ob bestehende Maßnahmen wie Dachpappen als Trennlage ausreichend sind und ob eine zusätzliche Abdichtung erforderlich ist, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Die korrekte Ausführung von Putzarbeiten im Keller ist entscheidend für eine dauerhafte Kellerabdichtung.
Foto von Edmund Bromm
... muss zwischen dem Verputz und der Bodenplatte (weiße Wanne) eine Trennung (Abdichtung; Freiraum etc.) sein?
    🔴 KRITISCH: Kein direkter Putzanschluss an der Bodenplatte – stets eine fachgerechte Trennfuge mit dauerelastischem Fugensystem (z. B. Fugendichtband + Fugenspachtel) erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Keine zusätzliche "Abdichtung" im Sinne einer weiteren Sperrschicht – dies würde die Weiße Wanne konstruktiv gefährden; stattdessen Trennung nach DINAbk. 18533 und DIN 18195-4.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung eines diffusionsoffenen, kapillarhemmenden Sockelputzes im unteren Bereich (ca. 10–15 cm über Bodenplatte) – kein wasserdichter oder dichter Sperrputz ohne ausreichende Hinterlüftung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Weißen Wanne vor Verputz durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DIN 18025), um Dichtigkeit und Rissfreiheit zu bestätigen.
    Beim Verputzen eines Kellers, insbesondere bei einer Weißen Wanne, ist die Trennung bzw. Abdichtung zwischen Putz und Bodenplatte sehr wichtig.
    🔴 Gefahr: Wenn der Putz direkten Kontakt zur Bodenplatte hat, kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich kapillar aufsteigen und den Putz durchfeuchten. Dies kann zu Schimmelbildung und Schäden am Mauerwerk führen.
    • Randdämmstreifen: Ein Randdämmstreifen aus PE-Schaumstoff oder ähnlichem Material sollte zwischen Bodenplatte und Putz angebracht werden. Dieser Streifen dient als Trennlage und verhindert die Schallübertragung sowie das Aufsteigen von Feuchtigkeit.
    • Abdichtung: Zusätzlich kann eine Abdichtung mit einer Dichtungsschlämme oder einem speziellen Dichtband im Übergangsbereich erfolgen.
    • Sperrputz: Verwenden Sie im Sockelbereich einen Sperrputz, der diffusionsoffen ist und das Aufsteigen von Feuchtigkeit reduziert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Maurer, Stuckateur) beraten, um die optimale Lösung für Ihren Keller zu finden und die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Verputzung eines Kellers mit einer sogenannten "Weißen Wanne" (wasserdichter Beton). Die Kernfrage ist, ob zwischen dem Wandverputz und der Bodenplatte eine Trennung oder Abdichtung erforderlich ist. Aus bauphysikalischer Sicht ist dies ein kritischer Punkt, da hier häufig Schäden durch aufsteigende Feuchtigkeit oder kapillaren Wassertransport entstehen.
    🔴 Gefahr: Wird der Verputz ohne Trennung direkt bis auf die Bodenplatte geführt, kann kapillar aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Beton in den Putz eindringen. Dies führt zu Durchfeuchtung, Frostschäden am Putz und langfristig zu Schimmelbildung im Keller. Besonders bei einer "Weißen Wanne" ist die Bodenplatte zwar wasserdicht, aber nicht dampfdicht - Feuchtigkeit kann als Wasserdampf aufsteigen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einer Trennung ist absolut berechtigt. Eine Abdichtung oder ein Freiraum (Sollbruchstelle) zwischen Putz und Bodenplatte ist fachlich zwingend erforderlich, um kapillare Feuchteleitung zu unterbrechen.
    ➕ Ergänzung: Die fachgerechte Lösung ist der Einbau einer horizontalen Sperrschicht (z.B. aus Bitumenbahn oder Kunststoffdichtungsbahn) im unteren Putzbereich, etwa 10-15 cm über der Bodenplatte. Alternativ kann ein Sockelputz mit geringerer Kapillarität verwendet werden. Wichtig ist auch die Verwendung eines geeigneten, diffusionsoffenen Putzsystems, das keine Feuchtigkeit hinter dem Putz einschließt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Bauphysiker oder einen Fachbetrieb für Kellerabdichtung. Lassen Sie vor Ort prüfen, ob die "Weiße Wanne" tatsächlich fachgerecht ausgeführt ist und welche spezifischen Maßnahmen (Sperrschicht, Sockelputz, Drainage) für Ihren Keller erforderlich sind. Führen Sie auf keinen Fall einen durchgehenden Verputz bis zur Bodenplatte aus - dies führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Folgeschäden.
    Bei der Verputzung von Kellerwänden im Bereich der Anschlusszone zur Bodenplatte (sogenannte "Weiße Wanne") ist die Frage nach einer Trennung oder Abdichtung zwischen Putz und Bodenplatte von entscheidender bauphysikalischer und konstruktiver Bedeutung.
    🔴 Gefahr: Fehlt eine fachgerechte Trennung oder Dehnfuge, kann es zu Rissbildung im Putz kommen, da die Bodenplatte und die Kellerwand unterschiedliche Setz- und Temperaturverhalten aufweisen – dies gefährdet die Dichtigkeit der Weißen Wanne und begünstigt Feuchtigkeitseinträge.
    🔴 Gefahr: Ein direkter, unbeweglicher Putzanschluss an der Bodenplatte kann Spannungen in die wasserundurchlässige Betonkonstruktion einleiten und bei Rissbildung die gesamte Abdichtungsfunktion der Weißen Wanne unwiderruflich beeinträchtigen.
    ✅ Zustimmung: Ja, eine Trennung ist grundsätzlich erforderlich – gemäß DIN 18195-4 und DIN 18533 sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik muss hier eine Dehnfuge oder ein Trennband (z. B. aus PE-Folie oder elastischem Material) eingebracht werden.
    ➕ Ergänzung: Die Trennung darf nicht nur als "Lücke" ausgeführt werden, sondern muss als geschlossene, dauerelastische Fuge mit geeignetem Fugensystem (z. B. Fugendichtband + Fugenspachtel) realisiert sein, um kapillaren Wassertransport zu unterbinden.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Abdichtung" ist hier irreführend – es geht nicht um eine zusätzliche Abdichtungsebene, sondern um eine konstruktive Trennung zur Vermeidung von Zwängen und Schäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18025) oder einen geprüften Baugutachter, um die konkrete Ausführung am Bauort zu begutachten und ggf. Korrekturen vorzuschlagen – insbesondere vor Abschluss der Verputzarbeiten.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI spricht von "Abdichtung" (z. B. mit Dichtungsschlämme oder Dichtband), DeepSeek nennt "horizontale Sperrschicht (z. B. Bitumenbahn)", während Qwen klar korrigiert: Es geht nicht um eine Abdichtung, sondern um eine konstruktive Trennung (Dehnfuge) gemäß Norm – "Abdichtung" ist hier irreführend und bauphysikalisch riskant.
    ➕ Ergänzung: Qwen betont die normative Verankerung (DIN 18533, DIN 18195-4) und die Notwendigkeit eines geschlossenen, dauerelastischen Fugensystems – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Fugen nur implizit ("Randdämmstreifen", "Freiraum"), nicht aber deren dauerhafte Dichtigkeit und normgerechte Ausführung.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt einen "Sperrputz", DeepSeek einen "Sockelputz mit geringerer Kapillarität", Qwen hingegen verweist auf diffusionsoffenen Putz – die sicherere Einschätzung lautet: kein dichter Sperrputz, da dieser bei fehlender Hinterlüftung Feuchtigkeit einkapselt und Schimmel begünstigt; die Vorsichtsprinzip-konforme Lösung ist ein diffusionsoffener, kapillarhemmender Sockelputz.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der fachlich strengsten und normkonformesten Position: Qwen hinsichtlich Trennungsfunktion und Normbezug, DeepSeek hinsichtlich Feuchteverhalten und Putztyp, GoogleAI hinsichtlich praktischer Ausführungshilfen – kombiniert zu einer normgerechten, dauerelastischen Fuge mit diffusionsoffenem Sockelputz.
    Trennung Putz–Bodenplatte ✅ Eindeutiger Konsens: Trennung ist zwingend erforderlich – kein direkter Putzanschluss.
    Begriff "Abdichtung" ❌ Widerspruch: GoogleAI & DeepSeek verwenden den Begriff unpräzise; Qwen korrigiert – es ist eine konstruktive Trennung (Dehnfuge), keine zusätzliche Abdichtungsebene.
    Normative Einordnung ✅ Konsens: Erfordernis aus DIN 18533 und DIN 18195-4 sowie allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    Putzart im Sockelbereich ⚠️ Abwägung: Alle drei Modelle befürworten einen speziellen Putz, aber mit unterschiedlicher Akzentuierung (Sperrputz vs. kapillarhemmend vs. diffusionsoffen); KI-Konsens: diffusionsoffen und kapillarhemmend, niemals dicht.
    Fachliche Verantwortung ✅ Eindeutiger Konsens: Erforderlich sind Fachleute – zertifizierter Sachverständiger (DIN 18025), Stuckateur oder Bauphysiker – vor und während der Ausführung.
    🔴 Risiko Kapillare Feuchteleitung durch direkten Putzanschluss Langfristige Durchfeuchtung, Salzausblühungen, Schimmelbildung, Putzabplatzung
    🔴 Risiko Zwangseinleitung durch fehlende Dehnfuge (Setz-/Temperaturunterschiede) Rissbildung in Wand und Fuge – Gefährdung der Weißen Wanne, dauerhafte Leckage
    🔴 Risiko Falsche Putzwahl (z. B. dichter Sperrputz ohne Hinterlüftung) Feuchtigkeitseinschluss hinter Putz, mikrobielles Wachstum, Materialzerstörung
    🔴 Risiko Ungeprüfte Weiße Wanne vor Verputz Verdeckte Risse bleiben unentdeckt – Putz kaschiert Defekte, später teure Sanierung
    🔴 Risiko Unsachgemäße Fugenausführung (z. B. nur Luftspalt oder nicht-dauerelastisches Material) Kapillare Brücke bleibt bestehen, Fuge versprödet und verliert Funktion innerhalb weniger Jahre
    ✅ Chance Fachgerechte Dehnfuge mit Dauerelastik Langfristige Funktionssicherheit, minimale Instandhaltung, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Nutzung des Sockelbereichs als "Feuchtepufferzone" mit diffusionsoffenem Putz Ausgleich kurzfristiger Feuchtespitzen, Reduktion von Schimmelrisiko
    ✅ Chance Normkonforme Ausführung als Nachweis für Versicherungen und KfW-Förderung Erhöhte Wertstabilität, bessere Finanzierbarkeit, ggf. Förderung für barrierefreies oder energieeffizientes Bauen
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung von Sachverständigem als Qualitätskontrolle Vermeidung teurer Nachbesserungen, rechtsichere Dokumentation für spätere Verkäufe
    ✅ Chance Einheitlicher, normgerechter Standard für alle Kellerbereiche (z. B. bei späterem Ausbau) Planungssicherheit für Nutzungsänderung, vereinfachte Anbindung an weitere Abdichtungssysteme (z. B. Fußbodenheizung)
    1. Sofortige Trennfuge einbauen: Verwenden Sie vor der Verputzarbeit ein geprüftes, dauerelastisches Fugensystem (Fugendichtband + Fugenmasse) im Anschlussbereich Bodenplatte–Wand – keine Lücke, kein Streifen ohne Abschluss.
    2. Weiße Wanne prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Verputz einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DIN 18025) zur visuellen und ggf. rissprüferischen Kontrolle der Bodenplatte und angrenzenden Wandanschlüsse.
    3. Diffusionsoffenen Sockelputz wählen: Verwenden Sie im unteren Wandbereich (mind. 15 cm über Bodenplatte) einen kapillarhemmenden, aber diffusionsoffenen Kalk-Zement-Putz – kein wasserdichter Sperrputz ohne nachweislich funktionierende Hinterlüftung.
    4. Nachweis für alle Gewerke sichern: Fordern Sie von allen Beteiligten (Bauherr, Planer, Ausführender) schriftliche Bestätigung, dass die Ausführung DIN 18533 und DIN 18195-4 entspricht – inkl. Fugenplan und Putzdatenblatt.
    5. Alle Materialien vorab freigeben lassen: Legen Sie Putz, Fugensystem und ggf. Randdämmstreifen dem Sachverständigen zur Vorabfreigabe vor – keine "Selbstentscheidung" durch Handwerker ohne Prüfung.
    6. Keine Verputz-Abschlussarbeiten ohne Abnahme: Lassen Sie die Trennfuge und den Sockelbereich vor dem Flächenverputz durch den Fachplaner oder Sachverständigen abnehmen – nur bei Freigabe weiterarbeiten.
    Weiße Wanne
    Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Betonkonstruktion, die das Eindringen von Wasser in den Keller verhindert. Sie besteht aus wasserundurchlässigem Beton und speziellen Fugenabdichtungen.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Bodenplatte.
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, entgegen der Schwerkraft in engen Spalten oder porösen Materialien aufzusteigen. Im Kontext des Kellers kann Feuchtigkeit durch Kapillarwirkung im Mauerwerk aufsteigen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Diffusion, Adhäsion.
    Randdämmstreifen
    Ein Randdämmstreifen ist ein Streifen aus PE-Schaumstoff oder ähnlichem Material, der zwischen Bodenplatte und aufgehenden Bauteilen (z.B. Wänden) angebracht wird. Er dient als Trennlage und verhindert Schallübertragung sowie das Aufsteigen von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Trennlage, Dehnungsfuge.
    Sperrputz
    Ein Sperrputz ist ein spezieller Putz, der diffusionsoffen ist und das Aufsteigen von Feuchtigkeit reduziert. Er wird oft im Sockelbereich von Kellern eingesetzt, um Feuchtigkeitsprobleme zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Sanierputz, Entfeuchtungsputz, diffusionsoffen.
    Dichtungsschlämme
    Eine Dichtungsschlämme ist eine streichfähige Abdichtung, die auf mineralischer Basis hergestellt wird. Sie dient dazu, Bauteile wasserdicht zu machen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, flexible Dichtungsschlämme, mineralische Abdichtung.
    DIN 18533
    DIN 18533 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt fest, welche Abdichtungsmaßnahmen bei unterschiedlichen Beanspruchungen erforderlich sind.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Lastfall, Wassereinwirkung.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz, die durch den Transport von Salzen aus dem Inneren des Baustoffs an die Oberfläche entstehen. Sie sind oft ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme.
    Verwandte Begriffe: Salpeter, Salzausblühungen, Feuchtigkeitsschäden.
    1. Warum ist eine Trennung zwischen Putz und Bodenplatte im Keller wichtig?
      Eine Trennung verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich durch Kapillarwirkung in den Putz aufsteigt. Dies schützt vor Schimmelbildung und Bauschäden.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Trennung?
      Randdämmstreifen aus PE-Schaumstoff sind eine gängige Lösung. Zusätzlich können Dichtungsschlämmen oder Dichtbänder verwendet werden, um eine wasserdichte Abdichtung zu gewährleisten.
    3. Was ist ein Sperrputz und warum sollte er im Keller verwendet werden?
    4. Kann ich die Verputzarbeiten im Keller selbst durchführen?
      Grundsätzlich ist das möglich, jedoch sollte man über handwerkliches Geschick und Kenntnisse im Bereich Abdichtung verfügen. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Was passiert, wenn die Abdichtung nicht korrekt ausgeführt wird?
      Eine fehlerhafte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schäden am Mauerwerk führen. Dies kann langfristig teure Sanierungsmaßnahmen erforderlich machen.
    6. Wie erkenne ich, ob Feuchtigkeit im Keller aufsteigt?
      Anzeichen für aufsteigende Feuchtigkeit sind feuchte Stellen an den Wänden, Ausblühungen (Salpeter) und Schimmelbildung.
    7. Welche Normen sind bei der Kellerabdichtung zu beachten?
      Es sind die einschlägigen DIN-Normen für Bauwerksabdichtungen (z.B. DIN 18533) zu beachten, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regeln.
    8. Was kostet die Verputzung eines Kellers mit Abdichtung?
      Die Kosten variieren je nach Größe des Kellers, Art der Abdichtung und den verwendeten Materialien. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    • Keller abdichten: Methoden und Materialien
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände und -böden.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller sanieren
      Anleitung zur Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Keller, einschließlich Trockenlegung und Putzerneuerung.
    • Weiße Wanne: Konstruktion und Abdichtung
      Detaillierte Informationen zur Konstruktion und Abdichtung einer Weißen Wanne.
    • Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
  2. Keller verputzen: Keine explizite Abdichtungs-Pflicht bekannt
    Foto von Martin Kempf
    wär mir neu
    ist mir kein Detail bekannt, was das explizit fordert.
  3. Kellerabdichtung: Putzanschluss an Bodenplatte erforderlich?
    Nun deswegen die Frage in die Runde..
    ... ich habe auch nichts gefunden. Aber wenn schon eine Abdichtung zwischen Boden und Wand herzustellen ist  -  sollte doch auch der Verputz mit einbezogen werden aber.. Eventuell kennt da doch jemand mit Literaturangaben. Sinnvoll ist es ja auch eine Unterbrechung herzustellen auch um eine Wärmebrücke zu vermeiden. Erstmal Danke
  4. Keller verputzen: Dachpappe als Putz-Trennlage ausreichend?
    Die Dachpappen sind doch 1 cm breiter
    als die Breite der Mauersteine. Wenn die Pappen innen diesen 1 cm überstehen ist doch eine gewisse Trennung im Putz gegeben.
    Reicht das nicht?
    Darüber hinaus kann man doch unter der ersten Steinlage jede beliebig breite Sperrschicht anbringen und mit einer Abdichtung auf der Rohdecke verbinden.
    • Pauline Neugebauer
    Keller verputzen: Abdichtung zur Bodenplatte (Weiße Wanne)
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Trennung oder Abdichtung zwischen Kellerputz und Bodenplatte (Weiße Wanne). Es wird untersucht, ob bestehende Maßnahmen wie Dachpappen als Trennlage ausreichend sind und ob eine zusätzliche Abdichtung erforderlich ist, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Die korrekte Ausführung von Putzarbeiten im Keller ist entscheidend für eine dauerhafte Kellerabdichtung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Keller verputzen: Keine explizite Abdichtungs-Pflicht bekannt ist keine explizite Forderung nach einer Abdichtung bekannt, was jedoch nicht bedeutet, dass sie unnötig ist. Die individuellen Gegebenheiten des Kellers und die Art der Abdichtung (Weiße Wanne) müssen berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Keller verputzen: Dachpappe als Putz-Trennlage ausreichend? thematisiert die Verwendung von Dachpappen als Trennlage, die bereits eine gewisse Trennung im Putz bewirken kann. Es wird diskutiert, ob diese Maßnahme in Kombination mit einer zusätzlichen Sperrschicht unter der ersten Steinlage ausreichend ist, um eine effektive Kellerabdichtung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die spezifischen Anforderungen des Kellers (z.B. Feuchtigkeit, Wärmedämmung) zu prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann für Kellerabdichtung zu konsultieren. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Putzarbeiten im Keller sind entscheidend, um langfristig Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Beachten Sie auch den Beitrag Kellerabdichtung: Putzanschluss an Bodenplatte erforderlich? für weitere Überlegungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Bodenplatte, Wanne, Kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher ab 500 Liter für niedrige Keller (2m Höhe): Modelle, Kosten & Einbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - GFK Außensilo für Pellets: Genehmigung, Kosten & Alternativen für Lagerung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor THD 300 Erfahrungen: Abluftwärmepumpe, Brauchwasser & Heizung – Effizienz im Winter?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Bodenplatte, Wanne, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Bodenplatte, Wanne, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller verputzen: Trennung/Abdichtung zur Bodenplatte (Weiße Wanne) notwendig?
Suche nach: Keller verputzen: Abdichtung Bodenplatte?
Suche nach: Keller verputzen, Bodenplatte abdichten, Weiße Wanne, Kellerabdichtung, Putzarbeiten Keller, Feuchtigkeit Keller
