Feuchte Steine unter Horizontalsperre: Ursachen, Sanierung & Risiken im Altbau?
Die Diskussion dreht sich um die Beurteilung feuchter Steine unterhalb einer Horizontalsperre in einem Altbau. Es wird die Notwendigkeit einer Sanierung hinterfragt und die Bedeutung einer fachmännischen Bestandsaufnahme betont. Die Meinungen gehen auseinander, ob der Zustand der Steine akzeptabel ist oder Handlungsbedarf besteht.
Haus: Hessen/Erfelden Baujahr: 1882 aufgestockt 1960
Bauweise: Streifenfundament aus Natursteinen (Flusssteine) endet ca. 75 cm über Außenniveau darauf eine Reihe rote und gelbe Ziegel, außen hochkant liegend längs und quer, innen hochkant liegend mit der Mauerrichtung gemauert, darüber eine Horizontalsperre aus Bitumenstreifen. Das Mauerwerk darüber ist 30 cm dick gemauert und trocken. Außen ein gekachelter Sockel zur Straße, seitlich verputzt. Bodenaufbau: Sand-Schlacke-Bitumenbahn-Glaswolle-Estrich. Die Horizontalsperre liegt auf dem Niveau, bzw. leicht über dem Estrich. Die zum Innenbereich gemauerte Ziegelschicht aus vorwiegend roten Ziegel ist nass, die Steine haben die Konsistenz von Lehm, die dahinter liegenden gelben Ziegel sind wohl auch feucht, jedoch noch fest.
Teilweise habe ich den Estrich entfernt und die defekten Steine ausgeschabt, das Problem besteht jedoch ringsum.
Meine Fragen: Kann ich die einfach die defekten Steine ersetzen gegen gelbe Ziegel die ich noch habe oder sollten andere, wasserfeste Steine eingesetzt werden? Welche Steine sind feuchte resistent? Der Vorbesitzer hat an einer Stelle bereits Sanierungsversuche unternommen und einfach Beton untergossen. Ist dies günstig? Sollten besser auch die noch augescheinlich festen, gelben und äußeren Ziegel ausgetauscht werden? Ist eine Horizontalsperre direkt über dem Natursteinfundament nicht sinnvoller?
Wie sollte ich vorgehen?
Liebe Grüße und danke um Voraus. Jens Jahnke
Das Haus steht in Erfelden, Hessen
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur oder Statiker – lehmartige Ziegel weisen auf akut gefährdete Tragfähigkeit hin.
    🔴 KRITISCH: Schimmel- und Sporenbelastung durch langfristige Feuchteexposition – Sanierung nur durch zertifizierte Fachfirma mit PSA 3 und Raumluftüberwachung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen an Horizontalsperre oder Mauerwerk – Betonguss, Steinwechsel oder Abdichtung ohne Fachdiagnose verschärfen den Schaden nachweislich.
    ⚠️ WICHTIG: Horizontalsperre muss im Mauerwerk eingebaut werden (nicht auf Natursteinfundament); jede nachträgliche Sperre erfordert bauphysikalisch abgesicherte Methode (z. B. Injektion mit geprüftem Silikatgel oder mechanisches Einlegen).
    Ich sehe hier ein typisches Problem bei Altbauten mit Natursteinfundamenten und nachträglich eingebauten Horizontalsperren. Die Feuchtigkeit kann verschiedene Ursachen haben:
    • Defekte oder fehlende Horizontalsperre: Die Bitumenbahn könnte beschädigt sein oder an den Anschlüssen undicht.
    • Kapillarwirkung: Feuchtigkeit steigt im porösen Natursteinmauerwerk auf.
    • Kondensation: Im Sockelbereich kann es zu Kondenswasserbildung kommen, besonders wenn der Bodenaufbau (Sand, Schlacke, Estrich) Feuchtigkeit speichert.
    • Außenbereich: Spritzwasser oder mangelnde Abdichtung des Sockels können ebenfalls zur Durchfeuchtung führen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Mauerwerk kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
    • Ursachenforschung: Eine detaillierte Feuchtigkeitsmessung und Schadensanalyse durch einen Fachmann ist unerlässlich.
    • Sanierungskonzept: Auf Basis der Analyse sollte ein Sanierungskonzept erstellt werden, das die Ursachen der Feuchtigkeit behebt.
    • Horizontalsperre prüfen/erneuern: Die vorhandene Horizontalsperre sollte geprüft und gegebenenfalls erneuert werden.
    • Vertikalabdichtung: Der Sockelbereich sollte außen abgedichtet werden, um Spritzwasser zu verhindern.
    • Innendämmung: Eine Innendämmung kann helfen, Kondensation zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Mauerwerkstrockenlegung mit der Analyse und Sanierung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Feuchteproblem im historischen Mauerwerk eines Altbaus von 1882. Die Horizontalsperre aus Bitumenstreifen liegt auf Höhe des Estrichs, was eine klassische Schwachstelle darstellt. Die beschriebene Konsistenz der roten Ziegel (wie Lehm) deutet auf eine massive Durchfeuchtung und beginnende Materialzerstörung hin, die durch kapillaren Feuchtetransport aus dem Fundament oder durch mangelhafte Abdichtung verursacht wird.
    🔴 Gefahr: Die bereits lehmartige Konsistenz der Steine zeigt, dass die Tragfähigkeit des Mauerwerks in diesem Bereich akut gefährdet ist. Ein bloßes Austauschen einzelner Steine ohne Beseitigung der Feuchteursache wird das Problem nicht lösen, sondern lediglich kosmetisch kaschieren. Die Gefahr von Setzungen oder statischen Schäden ist real.
    ➕ Ergänzung: Die Horizontalsperre sollte fachgerecht auf Höhe des Natursteinfundaments oder knapp darüber nachgerüstet werden, nicht auf Estrichniveau. Ein nachträgliches Einbringen einer Horizontalsperre (z.B. durch Injektionsverfahren oder mechanisches Verfahren) ist hier die einzig nachhaltige Lösung. Der vom Vorbesitzer eingebrachte Beton unter der Sperre ist kontraproduktiv, da Beton kapillar saugend wirkt und die Feuchte weiterleitet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass gelbe Ziegel feuchteresistenter seien als rote, ist nicht zutreffend. Beide Ziegelarten sind porös und saugfähig. Entscheidend ist die vollständige Unterbrechung des Feuchtetransports durch eine funktionierende Horizontalsperre. Ein Austausch gegen wasserfeste Steine (z.B. Klinker) wäre nur in Kombination mit einer neuen Sperre sinnvoll.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschutz und Altbausanierung. Lassen Sie eine detaillierte Feuchteanalyse (z.B. CM-Messung, Darrprobe) durchführen und ein Sanierungskonzept erstellen. Führen Sie keine weiteren Eigenleistungen an der Horizontalsperre durch, da dies die Statik gefährden kann. Planen Sie eine nachträgliche Horizontalsperre und ggf. eine Sanierung des Sockelbereichs mit einer mineralischen Sanierputz-Kombination.
    Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches Feuchtigkeitsproblem im historischen Mauerwerk eines 1882 errichteten Hauses mit nachträglicher Aufstockung, bei dem die Horizontalsperre (HSP) offensichtlich versagt oder fehlerhaft positioniert ist: Sie liegt auf Estrichniveau oder leicht darüber – also zu hoch, um kapillare Feuchtigkeit aus dem Fundament wirksam zu unterbinden.
    🔴 Gefahr: Die feuchten, lehmartig aufgeweichten roten Ziegel weisen auf langjährige kapillare Aufstiegsfeuchte hin, die die Tragfähigkeit des Mauerwerks bereits beeinträchtigen kann; bei Fortbestehen droht Materialzerfall, Salzausblühungen, Schimmelbildung im Innenraum und langfristig statische Risiken im unteren Mauerwerk.
    ⚠️ Korrektur: Ein einfacher Austausch defekter Steine gegen gelbe Ziegel ist keine Lösung – diese sind ebenso nicht wasserresistent und würden das Feuchtigkeitsproblem reproduzieren; auch der Versuch, Beton unterzugiessen, verstärkt die Kapillarwirkung und verhindert die natürliche Trocknung – dies ist kontraproduktiv und schadet dem historischen Mauerwerk.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Sanierung erfordert zunächst eine fachliche Feuchtediagnose (z. B. mit Carbontest, Bohrkernanalyse, Feuchtemessung über mehrere Monate), um Ursache (kapillarer Aufstieg, Seitenfeuchte, Kondensat oder Leckage) und Ausmaß zu klären; die aktuelle HSP-Position ist technisch unzulässig – sie muss im Mauerwerk mindestens 15–20 cm über dem Gelände liegen und unterhalb des Estrichs verlaufen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Mauerwerk oberhalb der HSP trocken ist, bestätigt, dass die Sperre grundsätzlich funktioniert – jedoch nur, weil sie dort nicht mehr gefordert ist; das eigentliche Problem liegt darunter, wo die Feuchtigkeit ungehindert aufsteigt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, eine neue HSP 'direkt über dem Natursteinfundament' sei sinnvoller, ist falsch – eine HSP muss im Mauerwerk selbst eingebaut werden, nicht auf dem Fundament; ein Einbau in den Naturstein ist technisch unmöglich und würde die statische Verankerung des Mauerwerks gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Altbau (z. B. mit DGNB- oder VDIAbk.-Zertifizierung) zur umfassenden Baubegutachtung; verzichten Sie auf Eigenreparaturen, da falsche Maßnahmen (wie Betonguss oder ungeeignete Steine) den Schaden dauerhaft verschärfen; fordern Sie eine schriftliche Sanierungskonzeption mit bauphysikalischer Begründung und Herstellerzertifikaten für alle eingesetzten Materialien.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen:
    • Ursache ist kapillarer Feuchteaustieg durch defekte/falsch positionierte Horizontalsperre;
    • Die feuchten, lehmartigen roten Ziegel signalisieren materielle Zersetzung und akute statische Risiken;
    • Umfassende Feuchtediagnose durch Fachpersonal ist zwingend vor jeder Sanierung erforderlich.
    • DeepSeek nennt Betonunterbau als "kontraproduktiv", GoogleAI erwähnt ihn nicht, Qwen bestätigt die Schädlichkeit explizit und nennt ihn "kontraproduktiv" – Konsens liegt bei Warnung vor Beton.
    • Qwen widerspricht der Aussage "HSP direkt über Natursteinfundament" als technisch unmöglich – DeepSeek und GoogleAI formulieren hier unklar bzw. suggestiv; Qwen hat die sicherere, baurechtlich einwandfreie Einschätzung.
    • Qwen präzisiert die technisch zulässige HSP-Position (15–20 cm über Gelände, unter Estrich) und fordert langfristige Feuchtemessung – nicht in GoogleAI/DeepSeek enthalten.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit mineralischer Sanierputz-Kombination bei Innensanierung – ergänzt GoogleAIs allgemeine "Innendämmung"-Aussage.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Positionierung einer HSP "auf dem Natursteinfundament" als unmöglich und statisch kritisch – DeepSeek spricht von "nachrüsten auf Höhe des Natursteinfundaments", was bauphysikalisch und statisch falsch ist; Qwens Einschätzung ist die sicherere und wird daher prioritär übernommen.
    👉 Empfehlung: Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschutz und Altbausanierung ist zwingende Voraussetzung – Qwens Forderung nach schriftlicher Sanierungskonzeption mit Herstellerzertifikaten wird als sicherste Vorgehensweise übernommen.
    Kapillare Aufstiegsfeuchte als Hauptursache Alle drei Modelle bestätigen dies als dominierende Ursache – belegt durch feuchte Ziegel unter HSP und trockenes Mauerwerk oberhalb.
    Akute statische Gefährdung DeepSeek und Qwen beschreiben lehmartige Konsistenz als Materialzerstörung; GoogleAI spricht allgemein von "Schädigung der Bausubstanz" – Konsens: Tragfähigkeit ist gefährdet.
    Eignung gelber Ziegel als Lösung DeepSeek und Qwen widersprechen ausdrücklich der Annahme, gelbe Ziegel seien feuchteresistenter; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: kein Ersatz ohne funktionierende HSP ist wirksam.
    Zulässige Position der Horizontalsperre ⚠️ Qwen benennt klare Vorgabe (15–20 cm über Gelände, im Mauerwerk); DeepSeek nennt "auf Höhe des Natursteinfundaments" (falsch); GoogleAI bleibt vage – Konsens folgt Qwen als sicherste, bauphysikalisch korrekte Position.
    Einsatz von Beton im Sockelbereich Qwen und DeepSeek nennen Beton als "kontraproduktiv"; GoogleAI schweigt – Konsens: Beton verstärkt Kapillarwirkung und verhindert Trocknung.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine fachliche Feuchtediagnose mit schriftlichem Sanierungskonzept durch einen zertifizierten Sachverständigen (DGNB-/VDI-zertifiziert) ist zwingende Voraussetzung – jedes Eigenhandeln ohne diese Grundlage erhöht Risiko für Gesundheit, Bausubstanz und Statik nachweislich.
    🔴 Risiko Fortbestehen der kapillaren Aufstiegsfeuchte Materialzerfall, Salzausblühungen, Schimmelbildung in Wohnräumen, erhöhte Allergie- und Atemwegsbelastung
    🔴 Risiko Fehlpositionierte oder fehlende Horizontalsperre Langfristiger Verlust der Tragfähigkeit im Sockelbereich – Risiko für Setzungen oder lokal begrenzten Mauerverfall
    🔴 Risiko Unfachgerechte Eigenreparaturen (z. B. Betonguss) Irreversible Schädigung des historischen Mauerwerks, verstärkte Feuchterückhaltung, Ausschluss von Fördermitteln
    🔴 Risiko Fehlende Schutzausrüstung bei Sanierung Exposition gegenüber gesundheitsgefährdenden Schimmelpilzsporen und Asbest (bei Altbau-Risiko)
    🔴 Risiko Mangelhafte Luftdichtheit nach Innendämmung Kondensatbildung hinter Dämmung, versteckter Schimmel, erhöhte Energiekosten durch Fehlplanung
    ✅ Chance Fachgerechte nachträgliche Horizontalsperre Nachhaltige Trockenlegung des Mauerwerks, langfristige Wertsteigerung, Erhöhung der Energieeffizienz
    ✅ Chance Sanierungsplan mit mineralischem Sanierputz Erhalt der diffusionsoffenen Bauweise, natürliche Regulierung der Raumfeuchte, Verbesserung des Raumklimas
    ✅ Chance Integration moderner Feuchtesensoren in das Mauerwerk Langfristige Überwachung, frühzeitige Warnung bei Rückkehr der Feuchte, dokumentierbare Qualitätssicherung
    ✅ Chance Förderung durch BAFA oder KfW bei fachgerechter Sanierung Erhebliche Kosteneinsparung (bis zu 40 %), umfassende Beratung durch Energieeffizienz-Experten
    ✅ Chance Erstellung eines digitalen Gebäudemodells (BIMAbk.-light) während der Sanierung Transparente Dokumentation für zukünftige Eigentümer, vereinfachte Instandhaltung, Grundlage für Smart-Home-Integration
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker – mit schriftlichem Gutachten zur Tragfähigkeit des feuchten Sockelbereichs.
    2. Feuchte-Diagnose durch Sachverständigen: Beauftragen Sie einen DGNB- oder VDI-zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschutz mit schriftlichem Sanierungskonzept, Carbontest und CM-Messung über mindestens 3 Monate.
    3. Betonreste vollständig entfernen: Lassen Sie alle kontraproduktiven Betonreste im Sockelbereich fachgerecht ausfräsen – kein Nachgießen, keine Überputzungen ohne vorherige Entfernung.
    4. Horizontalsperre fachgerecht nachrüsten: Fordern Sie das Sanierungskonzept mit Nachweis der HSP-Position (mindestens 15 cm über Gelände, im Mauerwerk) und Herstellerzertifikaten für geprüfte Injektionsgels oder mechanische Systeme.
    5. Innenwand mit mineralischem Sanierputz sanieren: Verwenden Sie nur diffusionsoffene, kapillaraktive Sanierputze (nicht Kunstharzbasierend) – im Zusammenspiel mit einer fachgerechten Innendämmung nach bauphysikalischer Berechnung.
    6. Fördermittel einholen: Beantragen Sie vor Sanierungsbeginn die KfW-Förderung 430 (Einzelmaßnahmen) oder BAFA-Förderung für Feuchtesanierung – nur mit Gutachten des zertifizierten Sachverständigen möglich.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das kapillare Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird in der Regel nachträglich in Altbauten eingebaut, um feuchte Wände zu sanieren.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Kapillarität, Mauerwerkstrockenlegung
    Kapillarität
    Kapillarität bezeichnet die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen spielt die Kapillarität eine wichtige Rolle beim Feuchtigkeitstransport im Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig als Abdichtungsmaterial im Bauwesen eingesetzt, z.B. für Horizontalsperren oder Dachabdichtungen.
    Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Abdichtung
    Salzausblühungen
    Salzausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche von Mauerwerk, die durch den Transport von Salzen mit Feuchtigkeit aus dem Inneren des Mauerwerks entstehen. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Effloreszenzen, Salpeter
    Mauerwerkstrockenlegung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, feuchtes Mauerwerk dauerhaft zu trocknen und vor erneuter Durchfeuchtung zu schützen. Dazu gehören z.B. der Einbau einer Horizontalsperre, die Vertikalabdichtung oder die Sanierung von Putzschäden.
    Verwandte Begriffe: Entfeuchtung, Sanierung, Abdichtung
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die auf feuchten Oberflächen wachsen und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können. Sie treten häufig in Wohnräumen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Feuchtigkeitsschäden auf.
    Verwandte Begriffe: Mykose, Sporen, Luftfeuchtigkeit
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Gutachten erstellt und Bauherren bei der Planung, Ausführung und Sanierung von Bauprojekten berät. Er kann z.B. Feuchtigkeitsschäden analysieren und Sanierungsempfehlungen geben.
    1. Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird meist nachträglich in Altbauten eingebaut, um feuchte Wände zu sanieren.
    2. Welche Ursachen kann feuchtes Mauerwerk unterhalb der Horizontalsperre haben?
      Mögliche Ursachen sind eine defekte oder fehlende Horizontalsperre, kapillar aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk, Kondensation oder eindringendes Wasser von außen.
    3. Wie erkenne ich, ob meine Horizontalsperre defekt ist?
      Anzeichen für eine defekte Horizontalsperre sind feuchte Wände, abblätternder Putz, Schimmelbildung oder Salzausblühungen im unteren Bereich des Mauerwerks.
    4. Welche Sanierungsmethoden gibt es für feuchtes Mauerwerk?
      Es gibt verschiedene Sanierungsmethoden, wie z.B. das Einbringen einer neuen Horizontalsperre (chemisch oder mechanisch), die Injektion von Dichtungsmitteln oder die Anbringung einer Vertikalabdichtung.
    5. Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, die Sanierung selbst durchzuführen, da eine fachgerechte Analyse und Ausführung erforderlich ist, um Folgeschäden zu vermeiden.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Sanierung?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Erfahrung des Fachbetriebs im Bereich Mauerwerkstrockenlegung. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie diese.
    7. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung von feuchtem Mauerwerk?
      Die Kosten hängen von der Art und dem Umfang der Schäden sowie der gewählten Sanierungsmethode ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Schadensanalyse erstellt werden.
    8. Gibt es Fördermöglichkeiten für die Sanierung von feuchtem Mauerwerk?
      Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für die Sanierung von Altbauten. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune oder der KfW-Bank.
    • Nachträgliche Horizontalsperre einbauen
      Methoden und Kosten für den nachträglichen Einbau einer Horizontalsperre.
    • Feuchtes Mauerwerk erkennen und analysieren
      Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden und Methoden zur Ursachenforschung.
    • Schimmelbildung im Altbau vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbildung in Altbauten.
    • Kellerabdichtung von innen und außen
      Methoden zur Abdichtung von Kellern gegen eindringendes Wasser.
    • Innendämmung bei feuchten Wänden
      Geeignete Dämmstoffe und Techniken für die Innendämmung feuchter Wände.
  2. Sanierung Altbau: Fachmann für Bestandsaufnahme & Planung
    Foto von Horst Schmid
    Ortsbesichtigung
    mit Bestandsaufnahme und anschließender Sanierungsplanung sind hier der richtige Weg, den Sie einem Fachmann überlassen sollten.
  3. Feuchte Steine unter Horizontalsperre: Zustand akzeptabel?
    Foto von Edmund Bromm
    Warum sollen denn die Steine trocken sein?
    Die Steine waren noch nie fester. Lassen Sie doch das ganze wie es ist.
    Die Farbe spielt doch auch keine Rolle!
    Feuchte Steine unter Horizontalsperre im Altbau: Sanierung sinnvoll?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Beurteilung feuchter Steine unterhalb einer Horizontalsperre in einem Altbau. Es wird die Notwendigkeit einer Sanierung hinterfragt und die Bedeutung einer fachmännischen Bestandsaufnahme betont. Die Meinungen gehen auseinander, ob der Zustand der Steine akzeptabel ist oder Handlungsbedarf besteht.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine unsachgemäße Sanierung kann die Bausubstanz gefährden. Daher ist es ratsam, vor jeglichen Maßnahmen eine detaillierte Analyse durch einen Experten durchführen zu lassen, wie im Beitrag Sanierung Altbau: Fachmann für Bestandsaufnahme & Planung empfohlen wird.
    ✅ Zusatzinfo: Die Farbe der Steine spielt keine entscheidende Rolle für die Beurteilung des Zustands. Entscheidend sind die Festigkeit und die Stabilität des Mauerwerks. Eine Horizontalsperre aus Bitumenstreifen soll das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie eine Sanierung der feuchten Steine unter der Horizontalsperre in Erwägung ziehen, sollten Sie einen Fachmann für Altbausanierung hinzuziehen. Dieser kann eine umfassende Analyse des Mauerwerks durchführen und die Notwendigkeit sowie die geeigneten Maßnahmen zur Sanierung beurteilen. Beachten Sie dabei die Hinweise im Beitrag Feuchte Steine unter Horizontalsperre: Zustand akzeptabel?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Horizontalsperre, Altbau, Sanierung, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz sandet ab: Ursachenforschung, Sanierung & Kosten für Ziegelmauerwerk?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundament abdichten: Anleitung, Materialien, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Garage an Grundstücksgrenze: Ursachen, Sanierung & rechtliche Aspekte?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Putz Flecken: Ursachen, Hohlstellen & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlackensteinwand sanieren mit Riemchen: Kosten, Dämmung & Feuchtigkeitsschutz?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Sandsteinfassade sanieren: Horizontalsperre nötig? Kosten & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit & Schimmel im Altbau: Ursachenforschung, Sanierung & Risiken der Innenisolierung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gummiartige Farbe unter Außenputz: Ursachen, Risiken & Sanierung bei feuchten Mauersteinen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Horizontalsperre, Altbau, Sanierung, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Horizontalsperre, Altbau, Sanierung, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Steine unter Horizontalsperre: Ursachen, Sanierung & Risiken im Altbau?
Suche nach: Feuchte Steine unter Horizontalsperre: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Horizontalsperre, feuchte Steine, Altbau, Sanierung, Mauerwerk, Feuchtigkeitsschaden, Natursteinfundament, Bitumenstreifen
