Außenwand Putz Flecken: Ursachen, Hohlstellen & Sanierungskosten?
ich habe an unserer einen Außenwand stellenweise einen feucht aussehenden Putz. Auch nach 3 Tagen ohne Regen, sind wie Flecken auf dem Putz, allerdings fühlt er sich nicht feucht an. Beim Klopfen klingen diese Stellen hohl.
Hat jemand eine Idee, was das sein kann?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Außenwand Putz Flecken: Ursachen, Hohlstellen & Sanierungskosten?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Außenwand Putz Flecken: Ursachen, Hohlstellen & Sanierungskosten?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • jogi
    🔴 Gefahr: Bei älteren Gebäuden könnte Asbest im Putz oder in angrenzenden Bauteilen vorhanden sein. Eine Analyse vor Sanierungsarbeiten ist ratsam.
    Die beschriebenen Flecken auf dem Außenputz, die auch nach längerer Trockenheit bestehen bleiben und hohl klingen, deuten auf ein Problem mit dem Putzsystem hin. Mögliche Ursachen sind:
    • Feuchtigkeitseintritt: Wasser kann hinter den Putz gelangt sein, beispielsweise durch Risse oder undichte Stellen an Anschlüssen (Fenster, Dach).
    • Hinterläufigkeit: Der Putz hat sich vom Untergrund gelöst, wodurch Hohlräume entstanden sind. Feuchtigkeit kann sich in diesen Hohlräumen sammeln.
    • Materialfehler: In seltenen Fällen kann auch ein Fehler im Putzmaterial selbst die Ursache sein.
    Es ist wichtig, die Ursache der Flecken zu identifizieren, um Folgeschäden wie Frostschäden im Winter oder Schimmelbildung zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fassade von einem Fachmann (Maurer, Stuckateur) begutachten, um die Ursache der Flecken zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Putz
    Ein Baustoff, der zum Verputzen von Wänden und Decken verwendet wird. Er dient dem Schutz der Bausubstanz und der Gestaltung der Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Fassade, Innenputz, Außenputz
    Hohlstelle
    Eine Stelle im Putz, an der sich dieser vom Untergrund gelöst hat. Sie entsteht häufig durch Feuchtigkeit oder Frost.
    Verwandte Begriffe: Ablösung, Untergrund, Haftung
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Schaden an der Bausubstanz, der durch eindringende Feuchtigkeit verursacht wird. Er kann zu Schimmelbildung, Korrosion und Materialzerstörung führen.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Kondensation, Wasserschaden
    Fassade
    Die äußere Hülle eines Gebäudes. Sie dient dem Schutz vor Witterungseinflüssen und der Gestaltung des Erscheinungsbildes.
    Verwandte Begriffe: Außenwand, Putz, Dämmung, Fenster
    Sanierung
    Die Wiederherstellung eines beschädigten oder veralteten Gebäudes. Sie umfasst Maßnahmen zur Beseitigung von Schäden, zur Verbesserung der Energieeffizienz und zur Anpassung an moderne Wohnstandards.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Modernisierung, Instandsetzung
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zur Regulierung des Raumklimas bei und verhindern Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Kondensation
    Mineralputz
    Ein Putz, der aus mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement und Sand hergestellt wird. Er ist diffusionsoffen und eignet sich gut für die Sanierung von Altbauten.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Silikatputz
    1. Frage: Was bedeutet es, wenn der Putz hohl klingt?
      Antwort: Ein hohler Klang deutet darauf hin, dass sich der Putz vom Untergrund gelöst hat. Dies kann durch Feuchtigkeit, Frost oder Materialermüdung verursacht werden.
    2. Frage: Kann ich die Flecken selbst überstreichen?
      Antwort: Das Überstreichen der Flecken ohne Beseitigung der Ursache ist keine dauerhafte Lösung. Die Flecken werden wahrscheinlich wieder auftreten.
    3. Frage: Welche Kosten entstehen für die Sanierung?
      Antwort: Die Kosten für die Sanierung hängen vom Umfang der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen.
    4. Frage: Wie lange dauert eine Putzsanierung?
      Antwort: Die Dauer der Sanierung ist abhängig von der Größe der betroffenen Fläche und der Art der Schäden. Kleinere Ausbesserungen können innerhalb weniger Tage erledigt sein, während eine komplette Fassadensanierung mehrere Wochen dauern kann.
    5. Frage: Welche Arten von Putz gibt es für Außenwände?
      Antwort: Es gibt verschiedene Arten von Putz für Außenwände, darunter Mineralputz, Kunstharzputz und Silikonharzputz. Die Wahl des geeigneten Putzes hängt von den individuellen Anforderungen und den Eigenschaften des Untergrunds ab.
    6. Frage: Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden am Putz vorbeugen?
      Antwort: Regelmäßige Kontrolle der Fassade auf Risse und Beschädigungen, fachgerechte Ausführung von Anschlüssen (Fenster, Dach) und eine gute Dämmung können Feuchtigkeitsschäden vorbeugen.
    7. Frage: Ist es normal, dass Putz im Laufe der Zeit Risse bekommt?
      Antwort: Ja, leichte Rissbildung im Putz ist normal und kann durch Temperaturschwankungen und Setzungen des Gebäudes verursacht werden. Allerdings sollten größere Risse, durch die Feuchtigkeit eindringen kann, umgehend repariert werden.
    8. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einem Sanierputz und einem normalen Putz?
      Antwort: Ein Sanierputz ist speziell für die Sanierung von feuchten Wänden entwickelt worden. Er ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, wodurch die Austrocknung der Wand gefördert wird.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Trockenlegung von Kellerräumen.
      Erkennung, Beseitigung und Vorbeugung von Schimmelbefall.
    • Fassadendämmung
      Methoden und Materialien zur Verbesserung der Energieeffizienz von Fassaden.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten von Rissen in Wänden.
    • Ursachen für feuchte Wände
      Analyse der Gründe für Feuchtigkeitsprobleme im Haus.
  2. Putzflecken Außenwand: Ursache – Aufsteigende Feuchtigkeit & Salzausblühungen
    Tja
    offenbar fehlt hinter dem Putz eine vertikale Abdichtung (Dichtschlämme oder so) und einen "Feuchteschutz" hat der Sockelputz (zumindest im erdberührten Bereich) sicher auch nicht erhalten?!
    Die Flecken sind vermutlich Aussalzungen aus dem darunter befindlichen feuchtegängigen alten Mauerwerk.
    Mit "fühlen" kann man Feuchtigkeit sowieso nicht messen!
    Außenwand Putz: Ursachenforschung bei Flecken und Hohlstellen
    💡 Kernaussagen: Feuchte Flecken auf dem Außenputz deuten oft auf aufsteigende Feuchtigkeit hin. Hohlstellen können durch Ablösung des Putzes entstehen. Salzausblühungen sind ein Indiz für Feuchtigkeit im Mauerwerk. Eine vertikale Abdichtung fehlt häufig. Die Sanierungskosten hängen vom Ausmaß der Schäden ab.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Putzflecken Außenwand: Ursache – Aufsteigende Feuchtigkeit & Salzausblühungen ist die Feuchtigkeit mit bloßem Fühlen nicht messbar. Eine professionelle Feuchtigkeitsmessung ist ratsam, um das Ausmaß der Durchfeuchtung der Bausubstanz zu bestimmen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Fleckenbildung auf dem Putz kann durch verschiedene Faktoren begünstigt werden, darunter eine fehlende oder beschädigte Horizontalsperre, defekte Fallrohre oder Spritzwasser im Sockelbereich. Eine genaue Ursachenforschung ist entscheidend für eine erfolgreiche Sanierung der Fassade.
    🔴 Risiko: Werden die Ursachen der Feuchtigkeit nicht behoben, kann es zu weiteren Schäden an der Bausubstanz kommen, wie z.B. Frostschäden im Winter oder Schimmelbildung im Innenbereich. Eine frühzeitige Sanierung ist daher empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Außenwand von einem Fachmann begutachten, um die Ursachen der Flecken und Hohlstellen zu ermitteln. Holen Sie Angebote für die Sanierung ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten, um Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenwand, Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Pelletheizung mit Solaranlage: Dimensionierung, Notwendigkeit & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Neubau: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken in Afghanistan?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwand-Instabilität: Ursachen, Folgen & Lösungen für Architekten/Statiker?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenwand, Putz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Außenwand, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenwand, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenwand, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenwand Putz Flecken: Ursachen, Hohlstellen & Sanierungskosten?
Suche nach: Putzflecken Außenwand: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Außenwand, Putz, Flecken, Feuchtigkeit, Hohlstellen, Sanierung, Fassade, Ursachenforschung, Bausubstanz
