Gummiartige Farbe unter Außenputz: Ursachen, Risiken & Sanierung bei feuchten Mauersteinen?
❓ Fragestellung: Gummiartige Farbe unter Außenputz: Ursachen, Risiken & Sanierung bei feuchten Mauersteinen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die gummiartige Schicht als kritische Dampfsperre, die Feuchtigkeit im Mauerwerk eingeschlossen hält; Alle bestätigen aufsteigende Feuchtigkeit als wahrscheinlichste Ursache bei fehlender/defekter Horizontalsperre – besonders unter Berücksichtigung der Höhe (bis 1,5 m) und der weichgebrannten Steine; Alle sehen Schimmelbildung, Gesundheitsrisiken und Bauschäden durch Durchfeuchtung als unmittelbare Gefahr.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahmen ohne vorherige fachliche Ursachenanalyse, vollständige Entfernung der Dampfsperre und statische Bewertung. Nur diffusionsoffene, fachplanerisch abgestimmte Sanierungssysteme dürfen eingesetzt werden – Eigenleistungen sind ausgeschlossen.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen einer gummiartigen Farbschicht unter dem Außenputz, die im Zusammenhang mit feuchten Mauersteinen und Frostschäden steht. Es wird die Frage aufgeworfen, ob aufsteigende Feuchtigkeit oder eine behinderte Dampfdiffusion das Problem verursacht. Die Entfernung der Farbschicht und eine zementäre Dichtschlämme werden als mögliche Lösungen diskutiert. Die Notwendigkeit einer Horizontalsperre wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtig/Achtung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Moin Ich habe beim losen Putz abschlagen, an der Außenwand eine Gummi artige Farbe zwischen zwei Putzschichten gefunden. Die Steine unter dem Putz sind weichgebrante Mauersteine die nass waren und Frostschäden haben. Die Nässe kann nicht von oben runtergelaufen sein. Ist es möglich das sie das Resultat der "Dampfsperre auf der Außenseite ist? Oder kann es aufsteigende Feuchtigkeit (bis auf 1,5 m) sein? Ich möchte jetzt den Bereich mit Putz und Mauermörtel schlämmen, spricht irgendetwas dagegen? Der Rest des Hauses ist auch Geschlämmt und in Ordnung. Gruß
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 18069) – insbesondere zur Klärung von aufsteigender Feuchtigkeit und Tragfähigkeitsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung der gummiartigen Schicht als Dampfsperre vor jeglicher Sanierung – sie blockiert die Trocknung und beschleunigt Frostschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenleistungen wie Schlämmen oder Abdichten – dies verschlechtert die Feuchtedynamik und gefährdet Mauerwerk und Gesundheit.
    ⚠️ WICHTIG: Statische Bewertung der betroffenen Wandzone erforderlich, da weichgebrannte, feuchte und frostgeschädigte Steine massive Tragfähigkeitsverluste aufweisen können.
    ⚠️ WICHTIG: Nachweis der Feuchtequelle mittels kalibriertem Feuchtemessverfahren (CM-Methode oder Darrprobe) – nicht auf Annahmen basierend.
    🔴 Gefahr: Das Vorhandensein einer gummiartigen Farbschicht zwischen Putzschichten deutet auf ein potenzielles Feuchtigkeitsproblem hin, insbesondere in Verbindung mit den beschriebenen weichgebrannten und frostgeschädigten Mauersteinen. Weichgebrannte Mauersteine sind diffusionsoffen und nehmen Feuchtigkeit leichter auf.
    Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit:
    • Fehlende oder defekte Horizontalsperre: Aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich.
    • Kondensation: Durch Temperaturunterschiede kann sich Feuchtigkeit im Mauerwerk bilden.
    • Schäden an der Fassade: Risse oder undichte Stellen im Putz.
    • Falsche Materialwahl: Eine Dampfsperre auf der Außenseite des Mauerwerks kann die Feuchtigkeit einschließen und zu Schäden führen.
    Die gummiartige Farbe könnte eine ältere Beschichtung oder Abdichtung sein, die nun durch die Feuchtigkeit aufquillt oder sich verändert hat. Die Kombination aus feuchten Mauersteinen und Frostschäden birgt das Risiko von weiteren Schäden am Mauerwerk.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Bausachverständigen oder einem erfahrenen Maurerbetrieb untersuchen. Entfernen Sie die gummiartige Farbschicht und den losen Putz vollständig. Nach der Ursachenforschung sollte ein Sanierungskonzept erstellt werden, das auf die spezifischen Gegebenheiten abgestimmt ist. Achten Sie darauf, diffusionsoffene Materialien für die Sanierung zu verwenden, um die Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei älteren Gebäuden mit mehrschichtigem Putzaufbau. Die gefundene gummiartige Schicht zwischen den Putzlagen deutet auf eine frühere Abdichtungsmaßnahme hin, die jedoch nicht fachgerecht ausgeführt wurde. Die Kombination aus weichgebrannten Mauersteinen, Frostschäden und Feuchtigkeit bis in 1,5 m Höhe ist ein ernstzunehmender Hinweis auf ein komplexes Feuchteproblem.
    🔴 Gefahr: Die gummiartige Schicht wirkt als Dampfsperre auf der Außenseite. Dies ist ein klassischer Sanierungsfehler, da sie die Trocknung des Mauerwerks nach außen blockiert. Die Feuchtigkeit wird im Mauerwerk eingeschlossen, was zu verstärkten Frostschäden und einer weiteren Durchfeuchtung der Steine führt. Die Nässe in den weichgebrannten Steinen ist höchstwahrscheinlich auf aufsteigende Feuchtigkeit zurückzuführen, da die horizontale Abdichtung fehlt oder defekt ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Nässe nicht von oben kommen kann, ist korrekt. Allerdings ist die Idee, den Bereich einfach mit Putz und Mauermörtel zu schlämmen, fachlich falsch und gefährlich. Eine Schlämme auf den feuchten, frostgeschädigten Steinen wird keine dauerhafte Haftung finden und das Problem nicht lösen. Die vorhandene Dampfsperre (gummiartige Schicht) müsste zwingend vollständig entfernt werden, bevor eine Sanierung erfolgt.
    ➕ Ergänzung: Bei aufsteigender Feuchtigkeit in dieser Höhe (1,5 m) ist eine horizontale Sperrebene im Mauerwerk erforderlich. Dies kann durch mechanische Verfahren (Mauersäge, Injektionen) oder elektrophysikalische Verfahren erreicht werden. Die weichgebrannten Steine sind zudem besonders saugfähig und frostempfindlich, was eine spezielle Sanierung mit diffusionsoffenen, wasserabweisenden Putzsystemen (z.B. Sanierputz) erfordert. Ein einfaches Schlämmen ist hier kontraindiziert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Mauerwerkstrockenlegung. Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit (aufsteigende Feuchtigkeit vs. Kondensat) durch eine Messung (CM-Methode oder Darrprobe) klären. Die gummiartige Schicht muss vollständig abgetragen werden. Planen Sie eine fachgerechte Sanierung mit horizontaler Sperrebene und einem diffusionsoffenen Sanierputzsystem. Führen Sie keine Eigenleistungen durch, die das Problem verschlimmern könnten.
    Die Beschreibung deutet auf ein schwerwiegendes Feuchteschadensgeschehen hin: Eine gummiartige Substanz zwischen Putzschichten bei gleichzeitig weichgebrannten, nassen und frostgeschädigten Mauersteinen ist ein klassisches Indiz für irreversible Materialdegradation und langfristige Feuchtigkeitsbelastung.
    🔴 Gefahr: Die gummiartige Schicht könnte ein Produkt der Hydrolyse von organischen Bindemitteln, einer Schimmelpilzmycelbildung oder einer Reaktion von Feuchtigkeit mit alten Anstrichen oder Dichtungsmassen sein – in jedem Fall signalisiert sie eine dauerhafte, nicht abtrocknende Feuchtezone, die die Tragfähigkeit der Mauersteine weiter untergräbt.
    🔴 Gefahr: Aufsteigende Feuchtigkeit bis 1,5 m ist bei fehlender oder defekter Horizontalsperre sehr wahrscheinlich; die Annahme einer "Dampfsperre auf der Außenseite" ist technisch unsinnig – außenseitige Dampfsperren widersprechen der diffusionsoffenen Bauweise und führen zwangsläufig zu Kondensat- und Schimmelpilzrisiken hinter dem Putz.
    ⚠️ Korrektur: Ein Schlämmen (also das Aufbringen einer dichten, wasserdichten Schlämmschicht) auf feuchten, frostgeschädigten Mauersteinen ist kontraproduktiv und gefährlich – es versiegelt die Feuchte im Mauerwerk, verhindert die notwendige Diffusion und beschleunigt die Zerstörung durch Salzausblühung, Frost-Tau-Wechsel und mikrobiellen Befall.
    ➕ Ergänzung: Weichgebrannte Steine weisen eine hohe Saugfähigkeit und geringe Druckfestigkeit auf; bei Feuchtebelastung verlieren sie massiv an Tragfähigkeit – eine statische Bewertung der betroffenen Wandzone ist dringend erforderlich, bevor weitere Maßnahmen geplant werden.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung muss die Feuchtequelle zweifelsfrei identifiziert werden: Dazu gehören eine Feuchtemessung mit Kalibrierung auf Baustoffe, eine Sichtung der Fundamentbereiche auf fehlende Horizontalsperre, eine Prüfung der Geländeneigung und Ableitung sowie eine Beurteilung der Dachentwässerung und Fassadenabdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur umfassenden Ursachenanalyse, Materialprobenahme der gummiartigen Substanz sowie Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Risiken für Gesundheit, Bausubstanz und Wert des Gebäudes.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die gummiartige Schicht als kritische Dampfsperre, die Feuchtigkeit im Mauerwerk eingeschlossen hält.
    • Alle bestätigen aufsteigende Feuchtigkeit als wahrscheinlichste Ursache bei fehlender/defekter Horizontalsperre – besonders unter Berücksichtigung der Höhe (bis 1,5 m) und der weichgebrannten Steine.
    • Alle sehen Schimmelbildung, Gesundheitsrisiken und Bauschäden durch Durchfeuchtung als unmittelbare Gefahr.
    • DeepSeek und Qwen betonen explizit die technische Unzulässigkeit einer "Außenseite-Dampfsperre"; GoogleAI beschreibt sie zwar als möglichen Sanierungsfehler, aber ohne klare Abgrenzung zur fachlichen Unzulässigkeit – Qwen formuliert dies am schärfsten als "technisch unsinnig".
    • Qwen fordert explizit eine Materialprobenahme der gummiartigen Substanz; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer statischen Bewertung der Wandzone – GoogleAI und DeepSeek thematisieren Tragfähigkeit nur indirekt ("Bauschäden", "weitere Schäden").
    • Qwen und DeepSeek fordern spezifisch kalibrierte Feuchtemessverfahren (CM/Darrprobe); GoogleAI nennt nur allgemein "Messung".
    • DeepSeek und Qwen benennen explizit Sanierungsverfahren (Injektion, Mauersäge, elektrophysikalisch) – GoogleAI bleibt bei allgemeinen Hinweisen.
    • GoogleAI erwähnt Kondensation als mögliche Feuchtequelle; DeepSeek und Qwen halten dies bei der beschriebenen Höhe (1,5 m) und mit weichgebrannten Steinen für unplausibel – Qwen korrigiert explizit: "Annahme, dass Nässe nicht von oben kommen kann, ist korrekt". Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Kondensation ist bei dieser Höhe keine relevante Ursache.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, konservativen Bewertung: Aufsteigende Feuchtigkeit als Hauptursache, Dampfsperre als Sanierungsfehler mit schwerwiegender Folgen, strikte Ablehnung von Schlämmen und Eigenleistungen – wie gemeinsam von DeepSeek und Qwen formuliert.
    Feuchteursache ✅ Aufsteigende Feuchtigkeit durch fehlende/defekte Horizontalsperre ist dominierende Ursache – Kondensation wird von zwei Modellen ausgeschlossen.
    Funktion der gummiartigen Schicht ✅ Dampfsperre auf der Außenseite, die Trocknung blockiert und Feuchteschäden verstärkt – alle Modelle sind sich einig.
    Gefährdung durch weichgebrannte Steine ✅ Hohe Saugfähigkeit + Feuchte + Frost führen zu massivem Tragfähigkeitsverlust – Qwen nennt explizit die Notwendigkeit einer statischen Bewertung.
    Eignung von Schlämmen ✅ Universell abgelehnt – alle drei Modelle warnen vor dichten Schlämmschichten als kontraproduktiv und gefährlich.
    Notwendigkeit Fachexperte ✅ Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18069) ist unstrittig erforderlich.
    Sanierungsmaterialien ⚠️ Alle fordern diffusionsoffene Systeme; Qwen betont zusätzlich wasserabweisende Sanierputze, DeepSeek konkretisiert Verfahren – Konsens besteht, aber Spezifizierung variiert.
    Materialprobenahme ❌ Nur Qwen fordert explizit Probenahme der gummiartigen Substanz; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – Widerspruch im Detail, aber kein inhaltlicher Konflikt.
    🔴 Risiko Fortgesetzte Aufnahme von Feuchtigkeit durch weichgebrannte Steine Massiver Verlust der Druckfestigkeit und Tragfähigkeit – Einsturzrisiko bei ungeregelter Weiterentwicklung.
    🔴 Risiko Weiterer Frost-Tau-Wechsel im feuchten Mauerwerk Progressive Zerstörung der Steinoberfläche, Ausbrüche, Gefügezerfall – irreversible Substanzverluste.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Schimmelbildung hinter Putz und in Wohnräumen Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), rechtliche Haftung bei Mietwohnungen, Wertminderung.
    🔴 Risiko Salzausblühung infolge eingeschlossener Feuchtigkeit Zerstörung des Putzverbundes, Absprengungen, zusätzliche Feuchtigkeitsaufnahme durch Kapillarwirkung.
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Sanierung (z. B. Schlämmen) Verstärkung des Feuchteschadens, Beschleunigung der Schädigung, Mehrkosten durch Nachbesserung, Haftung für Folgeschäden.
    ✅ Chance Fachgerechte Horizontalabdichtung nachträglich einbringen Langfristige Trockenlegung, Stabilisierung der Bausubstanz, Erhalt des Gebäudes über Jahrzehnte.
    ✅ Chance Einsatz moderner Sanierputzsysteme mit kapillaraktiver Trocknung Restaurierung der Feuchtedynamik, Reduzierung von Schimmelrisiko, Erhalt historischer Mauerwerksoptik.
    ✅ Chance Dokumentation und fachliche Aufarbeitung als Denkmalschutz-relevante Maßnahme Steigerung des Immobilienwerts, Fördermöglichkeiten (z. B. KfW, Denkmalschutz), Nachweis fachgerechter Substanzerhaltung.
    ✅ Chance Erstellung eines ganzheitlichen Feuchtemanagements (Geländeneigung, Dachentwässerung, Fassadenabdichtung) Prävention weiterer Feuchteschäden, nachhaltige Werterhaltung, Verringerung laufender Instandhaltungskosten.
    ✅ Chance Integration energieeffizienter Sanierung (z. B. innenseitige Dämmung mit diffusionsoffenen Systemen) Verbesserung des Wärmeschutzes ohne Feuchteprobleme, Senkung der Heizkosten, Kompatibilität mit Altbau.
    1. Sofortigen Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18069 zur Feuchteursachenanalyse – mit Fokus auf Horizontalsperre, CM-Feuchtemessung und statischer Bewertung der Wandzone.
    2. Dampfsperre vollständig entfernen: Lassen Sie die gummiartige Schicht fachgerecht abbürsten oder abfräsen – kein Abkratzen mit Handwerkzeug, keine partielle Entfernung.
    3. Feuchtemessung mit Kalibrierung durchführen: Fordern Sie vom Sachverständigen die Messung mit CM-Gerät oder Darrprobe nach DIN 52615 – ohne kalibrierte Messung ist jede Sanierung reine Spekulation.
    4. Horizontalsperre nachrüsten: Planen Sie nach Ursachenklärung eine fachgerechte Horizontalabdichtung (z. B. Injektionsverfahren mit Silikat oder mechanische Sperrebene) – kein "Sanierungs-Pflaster" ohne System.
    5. Diffusionsoffenen Sanierputz einsetzen: Verwenden Sie nur zertifizierte Sanierputze mit kapillaraktiver Trocknung (z. B. nach DIN V 18550), keine Zementputze oder dichten Schlämmschichten.
    6. Gelände- und Entwässerung prüfen: Stellen Sie sicher, dass das Gelände um das Gebäude mindestens 5 % abfällt und Dachrinnen sowie Fallrohre funktionsfähig sind – kein Schmutzwasser darf gegen die Wand laufen.
    Eigenschaft eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Wichtig für den Feuchtigkeitstransport in Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert
    Horizontalsperre
    Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindert.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, Feuchtigkeitssperre, Abdichtungsebene
    Mauersteine mit geringer Brenntemperatur, dadurch höhere Porosität und Wasseraufnahme.
    Verwandte Begriffe: Hartgebrannte Mauersteine, Porosität, Wasseraufnahme
    Frostschäden
    Schäden an Baustoffen durch gefrierendes Wasser, das sich ausdehnt und das Material sprengt.
    Verwandte Begriffe: Frost-Tau-Wechsel, Ausblühungen, Rissbildung
    Dampfsperre
    Eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindern soll. Auf der falschen Seite angebracht, kann sie Feuchtigkeit einschließen.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, sd-Wert, Kondensation
    Kapillarität
    Die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung anzusaugen und zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Poren, Wasseraufnahme, Feuchtigkeitstransport
    Sanierputz
    Ein spezieller Putz, der für die Sanierung von feuchtem und salzbelastetem Mauerwerk entwickelt wurde. Er ist diffusionsoffen und kann Salze aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Entsalzung, Putzsysteme, Mauerwerkstrockenlegung
    1. Frage: Was bedeutet diffusionsoffen?
      Antwort: Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann und sich nicht staut.
    2. Frage: Warum sind weichgebrannte Mauersteine anfälliger für Frostschäden?
      Antwort: Weichgebrannte Mauersteine haben eine höhere Porosität als hartgebrannte Steine. Dadurch nehmen sie mehr Wasser auf, das bei Frost gefrieren und das Material beschädigen kann.
    3. Frage: Was ist eine Horizontalsperre?
      Antwort: Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie befindet sich meist im unteren Bereich der Wand.
    4. Frage: Kann eine Dampfsperre auf der Außenseite des Mauerwerks schädlich sein?
      Antwort: Ja, eine Dampfsperre auf der Außenseite kann die natürliche Diffusion von Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk behindern. Dadurch kann sich Feuchtigkeit im Mauerwerk ansammeln und zu Schäden führen.
    5. Frage: Welche Materialien sind für die Sanierung von feuchtem Mauerwerk geeignet?
      Antwort: Für die Sanierung eignen sich diffusionsoffene Putze, Sanierputze und spezielle Anstriche, die die Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen lassen.
    6. Frage: Wie erkenne ich Frostschäden an Mauersteinen?
      Antwort: Frostschäden äußern sich durch Abplatzungen, Risse und Ausbrüche an der Oberfläche der Mauersteine.
    7. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Sanierputz und normalem Putz?
      Antwort: Sanierputz ist ein spezieller Putz, der eine hohe Porosität aufweist und Salze aus dem Mauerwerk aufnehmen kann. Er ist diffusionsoffen und unterstützt die Austrocknung des Mauerwerks.
    8. Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Bausachverständigen?
      Antwort: Sie können einen Bausachverständigen über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über einschlägige Online-Portale finden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen im Kellerbereich.
      Erkennung, Beseitigung und Vorbeugung von Schimmelbefall.
    • Fassadendämmung
      Auswahl des richtigen Dämmmaterials und fachgerechte Ausführung.
    • Mauertrockenlegung
      Verschiedene Verfahren zur Beseitigung aufsteigender Feuchtigkeit.
    • Putzrisse
      Ursachen und Reparatur von Rissen im Außenputz.
  2. Feuchtigkeit im Mauerwerk: Aufsteigend oder Dampfdiffusion?
    Könnte helfen ...
    Könnte helfen aber zuerst wäre doch zu klären, ob es sich tatsächlich um aufsteigende Feuchte (wegen mangelhafter Horizontalsperre) handelt oder um aufgestaute Feuchte wegen behinderter Dampfdiffusion.
    Wenn aufsteigende Feuchte ausgeschlossen werden kann, so ist die Entfernung der "Gummihaut" und anschließende Anbringung einer zementären Dichtschlämme als Spritzwasserschutz des Sockels sicher eine Lösung.
  3. Feuchtigkeit im Altbau: Ursachenforschung & Sanierung
    Danke für die Antwort Eine Horizontal Sperre ...
    Danke für die Antwort Eine Horizontal Sperre Danke für die Antwort Eine Horizontal Sperre zwischen Feldsteinfundament und Mauerwerk ist nicht vorhanden. Laut Messung im Restlichen Haus ist die Außenmauer bis auf etwa einen Meter leicht feucht. Wie lässt sich denn sicher klären von wo die Feuchtigkeit kommt? Da die Mauer durch etliche Reparaturen nicht mehr homogen ist denke ich nicht das der Feuchtigkeitsverlauf eine sichere Methode ist. Allerdings sieht es so aus das eine Großflächige Verkieselung des Mauerwerks in dem betrofenen Bereich bis auf etwa 1 m Höhe stattgefunden hat. Im Abstand von etwa 15 cm sind tiefe Bohrungen vohrhanden die mit Silikon verfüllt wurden. Falls es von Belang ist, die Mauer ist in dem betroffenen Bereich mit Lehm gemauert und mit Zement verfugt. Gruß Christian
    Gummiartige Farbe unter Außenputz: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen einer gummiartigen Farbschicht unter dem Außenputz, die im Zusammenhang mit feuchten Mauersteinen und Frostschäden steht. Es wird die Frage aufgeworfen, ob aufsteigende Feuchtigkeit oder eine behinderte Dampfdiffusion das Problem verursacht. Die Entfernung der Farbschicht und eine zementäre Dichtschlämme werden als mögliche Lösungen diskutiert. Die Notwendigkeit einer Horizontalsperre wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Feuchtigkeit im Mauerwerk: Aufsteigend oder Dampfdiffusion? ist es entscheidend, die Ursache der Feuchtigkeit (aufsteigend oder Dampfdiffusion) zu klären, bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden. Eine falsche Diagnose kann zu unwirksamen oder sogar schädlichen Maßnahmen führen.
    📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Feuchtigkeit im Altbau: Ursachenforschung & Sanierung wird erwähnt, dass im restlichen Haus die Außenmauer bis auf etwa einen Meter leicht feucht ist. Dies deutet auf ein potenzielles Problem mit aufsteigender Feuchtigkeit hin, insbesondere da keine Horizontalsperre vorhanden ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Feuchtigkeit sicher zu bestimmen, sollte eine professionelle Feuchtigkeitsmessung durchgeführt werden. Abhängig vom Ergebnis können dann geeignete Sanierungsmaßnahmen, wie z.B. die Anbringung einer Horizontalsperre oder die Verbesserung der Dampfdiffusion, ergriffen werden. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann für Fassadensanierung und Bauphysik beraten zu lassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Farbe, Außenputz, Feuchtigkeit, Mauersteine". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Putz bröckelt nach Gewährleistung: Ansprüche, Fristen & Vorgehen bei Baumängeln?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Vertrauensbruch: Was tun? Vertrag kündigen, Honorar mindern & Schadensersatz?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Travertin Bordüre anbringen: Gewicht, Kleber & sichere Befestigung an Putzwand?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Reibeputz streichen: Saubere Farbkante abkleben – Tipps & Tricks für Malerband?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farben für Neubau auf Putz: Welche Anstriche sind geeignet? Tipps zur Farbwahl
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Maschinenputz ausbessern: Fermacell Spachtel für Löcher & Risse geeignet?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz streichen im Neubau: Anleitung, Grundierung, Farbe & Experten-Tipps für glatte Wände?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Farbe, Außenputz, Feuchtigkeit, Mauersteine" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Farbe, Außenputz, Feuchtigkeit, Mauersteine" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gummiartige Farbe unter Außenputz: Ursachen, Risiken & Sanierung bei feuchten Mauersteinen?
Suche nach: Gummiartige Farbe unter Putz: Ursachen?
Suche nach: gummiartige Farbe, Außenputz, Feuchtigkeit, Mauersteine, Frostschäden, Sanierung, Dampfsperre, Putzschichten, Mauermörtel
