Blower-Door-Test bei WDVS-Sanierung: Pflicht, Kosten & Alternativen für Altbauten?
❓ Fragestellung: Blower-Door-Test bei WDVS-Sanierung: Pflicht, Kosten & Alternativen für Altbauten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Blower-Door-Test bei WDVS-Sanierung nicht gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist – aber dringend empfohlen wird; Alle drei lehnen die Aussage des Gipsers, ein Test sei "bei einem 20 Jahre alten Haus nicht möglich", entschieden ab und erklären sie als fachlich unzutreffend; Alle drei betonen, dass der Test vor der WDVS-Montage zur Identifikation und Behebung von Undichtigkeiten unverzichtbar ist, um Bauschäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor der WDVS-Sanierung einen zertifizierten Blower-Door-Test durch, dokumentieren Sie alle Ergebnisse schriftlich, sanieren Sie nachweislich alle Schwachstellen und ergänzen Sie die Planung um ein auf die gemessene Luftdichtheit abgestimmtes Lüftungskonzept.
Der Thread diskutiert die Notwendigkeit eines Blower-Door-Tests (BDT) bei der Sanierung eines Altbaus mit einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS). Es wird geklärt, dass das WDVS selbst nicht zur Luftdichtheit beiträgt, sondern die innere Wandoberfläche. Die Kostenfrage und alternative Testmethoden werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Ich möchte mein Haus sanieren und zwar durch Aufbringen eines Wärmedämmverbundsystems. Ist hierzu eine blower-door-Messung notwendig? Der ausführende Gipser behauptet dass eine Messung bei meinem Haus (ca. 20 Jahre) gar nicht möglich wäre? Es käme gar nicht genügend Unterdruck zustande.
    🔴 KRITISCH: Blower-Door-Test vor WDVSAbk.-Aufbringung durchführen – ohne Vor-Messung besteht erhebliches Risiko für verdeckte Feuchteschäden und Schimmelbildung hinter der Dämmung.
    🔴 KRITISCH: Luftdichtheitsdefizite vor der WDVS-Montage fachgerecht abdichten – unkontrollierte Luftströmungen in die Konstruktion führen zu Tauwasserbildung und Holzfaulnis.
    ⚠️ WICHTIG: Lüftungskonzept prüfen und ggf. nachrüsten – ein dichtes WDVS reduziert die natürliche Luftwechselrate erheblich und gefährdet bei fehlender mechanischer Lüftung die Raumluftqualität.
    ⚠️ WICHTIG: Nur zertifizierte Prüfer nach DINAbk. EN ISO 9972 beauftragen – unabhängige, dokumentierte Messung mit Vor- und Nach-Messung ist Voraussetzung für fundierte Qualitätssicherung.
    Ob ein Blower-Door-Test bei einer Sanierung mit Wärmedämmverbundsystem (WDVS) notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich dient der Test dazu, die Luftdichtheit eines Gebäudes nachzuweisen. Dies ist besonders wichtig, um Energieverluste und Bauschäden durch unkontrollierte Luftströmungen zu vermeiden.
    Gesetzliche Vorgaben: In Deutschland ist der Blower-Door-Test im Rahmen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) vorgeschrieben, wenn ein Neubau oder eine umfassende Sanierung durchgeführt wird, bei der die Gebäudehülle wesentlich verändert wird. Ob Ihr 20 Jahre altes Haus unter diese Pflicht fällt, hängt vom Umfang der Sanierung ab.
    Empfehlung: Auch wenn keine gesetzliche Pflicht besteht, kann ein Blower-Door-Test sinnvoll sein, um die Qualität der Sanierungsmaßnahmen zu überprüfen und eventuelle Schwachstellen in der Luftdichtheit aufzudecken. Dies ermöglicht es, gezielte Verbesserungen vorzunehmen und langfristig Energiekosten zu sparen.
    Aussage des Gipsers: Die Aussage, dass bei Ihrem Haus kein ausreichender Unterdruck zustande käme, ist fragwürdig. Ein Blower-Door-Test ist grundsätzlich bei jedem Gebäude möglich, sofern die entsprechenden Voraussetzungen (z.B. Abdichtung von Öffnungen) geschaffen werden. Ich empfehle, eine zweite Meinung von einem unabhängigen Energieberater einzuholen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Notwendigkeit des Blower-Door-Tests mit einem Energieberater ab und holen Sie eine zweite Meinung zur Durchführbarkeit des Tests ein.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Notwendigkeit eines Blower-Door-Tests im Rahmen einer WDVS-Sanierung an einem etwa 20 Jahre alten Altbau. Der ausführende Gipser stellt die Durchführbarkeit der Messung pauschal in Frage, was fachlich nicht haltbar ist. Ein Blower-Door-Test ist grundsätzlich bei jedem Gebäude möglich, sofern die Gebäudehülle ausreichend dicht ist, um einen messbaren Unterdruck aufzubauen. Bei einem 20 Jahre alten Haus ist die Luftdichtheit in der Regel ausreichend, um eine valide Messung durchzuführen.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung des Gipsers, es käme nicht genügend Unterdruck zustande, ist fachlich falsch. Moderne Blower-Door-Geräte können auch bei undichten Gebäuden ausreichende Druckdifferenzen erzeugen. Die Aussage deutet entweder auf mangelnde Fachkenntnis oder auf eine Abwehrhaltung gegenüber der Qualitätssicherung hin.
    ➕ Ergänzung: Bei einer WDVS-Sanierung ist ein Blower-Door-Test nicht gesetzlich vorgeschrieben, aber nach der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) dringend empfohlen. Der Test dient der Qualitätssicherung, um Luftundichtigkeiten vor dem Aufbringen der Dämmung zu identifizieren und zu beheben. Ohne diesen Test können Wärmebrücken und Feuchteschäden entstehen, die die Dämmwirkung erheblich mindern.
    🔴 Gefahr: Wird auf den Blower-Door-Test verzichtet, besteht ein erhebliches Risiko für verdeckte Bauschäden. Feuchte Luft kann in die Konstruktion eindringen und zu Schimmelbildung hinter der Dämmung führen, was später nur mit hohem Aufwand zu sanieren ist. Zudem wird die Energieeffizienz des Gebäudes nicht optimal ausgeschöpft.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Blower-Door-Messtechniker (z.B. nach DIN EN ISO 9972). Lassen Sie die Messung vor der WDVS-Montage durchführen, um die Luftdichtheit der bestehenden Hülle zu prüfen. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Dokumentation der Ergebnisse. Bei Undichtigkeiten sollten diese vor der Dämmung fachgerecht abgedichtet werden. Holen Sie zudem ein zweites Fachgutachten zur Notwendigkeit der Messung ein, falls der Gipser weiterhin ablehnt.
    Ein Blower-Door-Test ist bei einer WDVS-Sanierung kein gesetzlich vorgeschriebenes Muss, aber ein entscheidendes Qualitäts- und Sicherheitsinstrument zur Bewertung der Luftdichtheit vor und nach der Sanierung – insbesondere bei Altbauten mit unklarem Bestand an Fugen, Anschlüssen und bestehenden Undichtheiten.
    🔴 Gefahr: Fehlende Luftdichtheitsprüfung birgt das Risiko einer versteckten Kondensatbildung hinter dem WDVS, da fehlende Dampfbremse oder unzureichende Anschlüsse zu Tauwasserbildung in der Konstruktion führen können – mit Folgen wie Schimmel, Holzfaulnis und Bauschäden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Gipsers, eine Blower-Door-Messung bei einem 20 Jahre alten Haus sei 'gar nicht möglich', ist fachlich unzutreffend: Moderne Geräte messen zuverlässig auch bei hohen Leckagen; ein zu geringer Unterdruck ist kein Ausschlusskriterium, sondern ein Hinweis auf hohe Luftwechselraten – genau das, was quantifiziert werden muss.
    ➕ Ergänzung: Die Energieeinsparverordnung (EnEV / GEG) verlangt zwar keine direkte Messpflicht beim WDVS, aber bei Neubauten und umfassenden Sanierungen mit mehr als 10 % der Hüllfläche ist die Nachweisführung der Luftdichtheit (n50 ≤ 3,0 h−1) verbindlich – bei Altbauten gilt dies bei umfassender Sanierung nach § 59 GEG.
    ✅ Zustimmung: Es ist durchaus sinnvoll, vor dem WDVS eine Vor-Messung durchzuführen, um Schwachstellen (z. B. Fensteranschlüsse, Kellerdecken, Dachbodenübergänge) zu identifizieren und gezielt zu sanieren – dies erhöht die Effizienz und Vermeidung von Schäden deutlich.
    🔴 Gefahr: Ein WDVS ohne vorherige Luftdichtheitsanalyse und gezielte Dichtung kann die natürliche Lüftung so stark reduzieren, dass die Raumluftqualität gefährdet wird – insbesondere bei fehlender mechanischer Lüftung oder unzureichender Nutzerlüftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen akkreditierten Blower-Door-Prüfer für eine Vor- und Nach-Messung; lassen Sie die Ergebnisse in ein Sanierungskonzept einfließen und klären Sie vorab, ob eine Lüftungskonzeption (z. B. mit Wärmerückgewinnung) erforderlich ist.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Blower-Door-Test bei WDVS-Sanierung nicht gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist – aber dringend empfohlen wird.
    • Alle drei lehnen die Aussage des Gipsers, ein Test sei "bei einem 20 Jahre alten Haus nicht möglich", entschieden ab und erklären sie als fachlich unzutreffend.
    • Alle drei betonen, dass der Test vor der WDVS-Montage zur Identifikation und Behebung von Undichtigkeiten unverzichtbar ist, um Bauschäden zu vermeiden.
    • GoogleAI stellt die gesetzliche Verpflichtung stärker an den Umfang der Sanierung ("wesentliche Veränderung der Gebäudehülle") und bleibt unspezifisch zu § 59 GEG; DeepSeek und Qwen nennen explizit die Regelung für umfassende Sanierungen (Qwen: "mehr als 10 % Hüllfläche", "§ 59 GEG"), DeepSeek verweist klarer auf die Nachweisverpflichtung bei Neubau/umfassender Sanierung.
    • Qwen liefert die präziseste rechtliche Einordnung mit Hinweis auf n50 ≤ 3,0 h−1 als Nachweisgrenze und erwähnt explizit die Notwendigkeit eines Lüftungskonzepts – eine Ergänzung, die GoogleAI nicht nennt und DeepSeek nur implizit ("Raumluftqualität gefährdet") anspricht.
    • DeepSeek betont die Bedeutung der schriftlichen Dokumentation und nennt ausdrücklich die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9972 – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht separat nennen.
    • GoogleAI spricht lediglich von "zweiter Meinung" zum Thema Durchführbarkeit; DeepSeek und Qwen bewerten die Aussage des Gipsers als fachlich falsch bzw. unzutreffend und unterstreichen die technische Machbarkeit auch bei hohen Leckagen – hier ist die sicherere, präzisere Einschätzung von DeepSeek und Qwen (Vorsichtsprinzip: klare Ablehnung der Aussage) maßgeblich.
    • Vertrauen Sie der übereinstimmenden, fachlich präziseren Einschätzung von DeepSeek und Qwen: Der Test ist technisch immer möglich, die Aussage des Gipsers ist nicht haltbar.
    • Nutzen Sie die detaillierte rechtliche Einordnung von Qwen (§ 59 GEG, n50-Grenzwert) und die Qualitätsanforderungen von DeepSeek (Zertifizierung, Dokumentation) für Ihre Planung.
    Gesetzliche Pflicht ⚠️ Abwägung Keine allgemeine Pflicht bei WDVS allein – aber Verpflichtung bei umfassender Sanierung nach § 59 GEG (z. B. >10 % Hüllfläche), bei der Nachweis der Luftdichtheit (n50 ≤ 3,0 h−1) gefordert ist.
    Durchführbarkeit bei 20-Jahre-Altbau ✅ Konsens Der Blower-Door-Test ist grundsätzlich technisch machbar – moderne Geräte messen zuverlässig auch bei hoher Leckage; die Aussage des Gipsers ist fachlich unzutreffend.
    Vor-Messung vor WDVS ✅ Konsens Eine Vor-Messung ist unverzichtbar zur Identifikation und Behebung von Undichtigkeiten; sie verhindert Feuchteschäden, Schimmel und reduziert Energieverluste.
    Lüftungskonzept ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Lüftung nicht; DeepSeek und Qwen warnen vor gefährdeter Raumluftqualität – Konsens: Ein Lüftungskonzept (mechanisch oder nutzerbasiert mit Schulung) ist bei signifikanter Verdichtung der Hülle zwingend erforderlich.
    Qualitätssicherung & Dokumentation ✅ Konsens Messung nur durch zertifizierten Prüfer nach DIN EN ISO 9972; schriftliche Dokumentation der Vor- und ggf. Nach-Messung ist essentiell für Nachweis und Haftung.
    🔴 Risiko Verdeckte Tauwasserbildung hinter WDVS durch ungeprüfte Luftströmungen Langfristige Bauschäden, Schimmel, Sanierungskosten mehrfach höher als Testkosten
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Lüftung nach Sanierung Ver schlechterte Raumluftqualität, Gesundheitsrisiken (Allergien, Atemwegserkrankungen), erhöhter Nutzeraufwand
    🔴 Risiko Verzicht auf Vor-Messung bei mangelnder Fachkompetenz des Ausführers Fehlende Fehlerkorrektur vor Dämmung → irreversible Einbaufehler, später nur mit Abriss behandelbar
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Blower-Door-Tests Kein Nachweis für Qualitätssicherung, Haftungsrisiko bei Schäden, Ablehnung durch Förderprogramme oder Versicherungen
    🔴 Risiko Unzutreffende Aussage des Gipsers als Grund für Verzicht Ausführung ohne fachliche Grundlage → Verstoß gegen Sorgfaltspflicht, mögliche Schadensersatzansprüche
    ✅ Chance Gezielte Behebung von Undichtigkeiten vor WDVS Optimale Dämmwirkung, maximale Energieeinsparung, nachweislich höhere Wohnqualität
    ✅ Chance Objektive Messdaten als Grundlage für Förderanträge Höhere Erfolgsquote bei BAFA/BEGAbk.-Förderung, gezielte Nachweisführung ohne Schätzungen
    ✅ Chance Erhöhte Transparenz und Planungssicherheit durch Vor-Nach-Vergleich Präzise Bewertung der Sanierungswirksamkeit, fundierte Entscheidungen für Folgemaßnahmen
    ✅ Chance Nutzung der Messung zur Aufklärung und Schulung der Nutzer Verbesserte Lüftungskompetenz, nachhaltige Reduktion von Schimmel durch Nutzerverhalten
    ✅ Chance Erstellung eines zukunftsfähigen Energie- und Lüftungskonzepts Zukunftssicherung des Gebäudes, bessere Vermarktbarkeit, Einhaltung künftiger Anforderungen (z. B. GEG-Novellen)
    1. Sofort Vor-Messung beauftragen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Blower-Door-Prüfer nach DIN EN ISO 9972 für eine Vor-Messung – bevor die WDVS-Montage beginnt.
    2. Luftdichtheitsdefizite vor Dämmung sanieren: Fordern Sie vom WDVS-Unternehmen schriftlich den Beleg für die fachgerechte Abdichtung aller identifizierten Leckagen (Fensteranschlüsse, Kellerdecken, Dachbodenübergänge).
    3. Lüftungskonzept erstellen lassen: Beauftragen Sie einen Energieberater mit der Erstellung eines auf die gemessene Luftdichtheit abgestimmten Lüftungskonzepts – inkl. Prüfung der Notwendigkeit einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung.
    4. Dokumentation sichern: Verlangen Sie vor Baubeginn schriftliche, unterzeichnete Ergebnisberichte sowohl der Vor-Messung als auch der geplanten Nach-Messung – inkl. n50-Wert und Leckagekarten.
    5. Zweites Fachgutachten einholen: Falls der Gipser weiterhin die Durchführbarkeit bestreitet, beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Energieeffizienz-Experten oder Schlichterstelle (z. B. Energieberatung der Verbraucherzentrale) für ein schriftliches Gutachten zur Notwendigkeit.
    6. Förderantrag prüfen: Nutzen Sie die Messergebnisse für den BAFA/BEG-Förderantrag – lassen Sie den Berater die n50-Werte und Maßnahmenpläne direkt einfließen.
    Blower-Door-Test
    Ein Verfahren zur Messung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator verwendet, um einen Druckunterschied zwischen Innen und Außen zu erzeugen, und die Luftleckage wird gemessen.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, EnEV, Gebäudeenergiegesetz (GEG), Leckageortung.
    Ein System zur nachträglichen Dämmung von Fassaden, bestehend aus Dämmplatten, Kleber, Armierungsgewebe und Oberputz.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmstoff, Energieeffizienz, Wärmeverlust.
    Luftdichtheit
    Die Eigenschaft eines Gebäudes, das Eindringen von unkontrollierter Außenluft zu verhindern. Eine gute Luftdichtheit ist wichtig für die Energieeffizienz und den Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, Fugendichtheit, Wärmebrücke.
    Eine ehemalige deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden festlegte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst.
    Verwandte Begriffe: Gebäudeenergiegesetz (GEG), Energieausweis, Wärmeschutz, Sanierung.
    Das aktuelle deutsche Gesetz, das Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Es regelt unter anderem den Wärmeschutz, die Anlagentechnik und den Energieausweis.
    Verwandte Begriffe: Energieeinsparverordnung (EnEV), Energieausweis, Wärmeschutz, Sanierung.
    Energieberater
    Ein Fachmann, der Hauseigentümer und Bauherren in Fragen der Energieeffizienz berät. Er kann Energieausweise erstellen, Sanierungskonzepte entwickeln und Fördermittel beantragen.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, Sanierungsberatung, Fördermittel, Thermografie.
    Thermografie
    Ein Verfahren zur Erstellung von Wärmebildern, mit denen Wärmebrücken und Undichtigkeiten in der Gebäudehülle aufgespürt werden können.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Infrarotkamera, Energieverlust, Bauschaden.
    1. Was ist ein Blower-Door-Test?
      Der Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unter- bzw. Überdruck zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten in der Gebäudehülle entweicht.
    2. Warum ist Luftdichtheit wichtig?
      Eine gute Luftdichtheit ist wichtig, um Energieverluste zu minimieren, Bauschäden durch Kondensation zu vermeiden und den Wohnkomfort zu erhöhen. Undichtigkeiten führen zu Zugluft und erhöhen den Heizbedarf.
    3. Wann ist ein Blower-Door-Test Pflicht?
      Ein Blower-Door-Test ist in Deutschland im Rahmen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) bei Neubauten und umfassenden Sanierungen vorgeschrieben, wenn die Gebäudehülle wesentlich verändert wird.
    4. Was kostet ein Blower-Door-Test?
      Die Kosten für einen Blower-Door-Test variieren je nach Größe und Komplexität des Gebäudes. In der Regel liegen sie zwischen 300 und 700 Euro.
    5. Kann ein Blower-Door-Test auch bei älteren Häusern durchgeführt werden?
      Ja, ein Blower-Door-Test kann grundsätzlich bei jedem Gebäude durchgeführt werden, sofern die entsprechenden Voraussetzungen (z.B. Abdichtung von Öffnungen) geschaffen werden.
    6. Was passiert, wenn der Blower-Door-Test nicht bestanden wird?
      Wenn der Blower-Door-Test nicht bestanden wird, müssen die Undichtigkeiten in der Gebäudehülle beseitigt werden. Dies kann durch Abdichten von Fugen, Anschlüssen und Durchdringungen erfolgen.
    7. Wer führt Blower-Door-Tests durch?
      Blower-Door-Tests werden von zertifizierten Energieberatern und Messtechnikern durchgeführt.
    8. Welche Alternativen gibt es zum Blower-Door-Test?
      Eine Alternative zum Blower-Door-Test ist die Thermografie, bei der Wärmebilder der Gebäudehülle erstellt werden, um Wärmebrücken und Undichtigkeiten aufzuspüren.
    • Luftdichtheit bei Altbausanierung
      Bedeutung der Luftdichtheit für die Energieeffizienz und Vermeidung von Bauschäden bei der Sanierung von Altbauten.
    • Förderprogramme für Blower-Door-Tests
      Überblick über aktuelle Förderprogramme, die die Kosten für Blower-Door-Tests im Rahmen von Sanierungen reduzieren.
    • Typische Fehler bei der Luftdichtung
      Häufige Fehler bei der Ausführung der Luftdichtung und deren Auswirkungen auf die Energieeffizienz.
    • Kosten-Nutzen-Analyse Blower-Door-Test
      Vergleich der Kosten für einen Blower-Door-Test mit den langfristigen Einsparungen durch verbesserte Energieeffizienz.
    • Auswahl des richtigen Dämmmaterials
      Kriterien für die Auswahl des passenden Dämmmaterials im Zusammenhang mit der Luftdichtheit der Gebäudehülle.
  2. WDVS-Sanierung: Luftdichtheit als Voraussetzung!
    notwendig
    Mit dieser Bemerkung hat er höchstens die Notwendigkeit bestätigt. Wenn das Haus nach seiner Meinung so viele unerkannte Spalten und Fugen hat (natürlich unerwünschte), dann sollte man die suchen und beseitigen. Wenn so viele Spalten sind, dass nicht mal der Druckaufbau möglich sein soll  -  warum wollen Sie dann dämmen. Der Hauptwärmeverlust ist doch die warme Luft, die durch die Spalten abzieht.
  3. Blower-Door-Test Kosten: Wer trägt die Verantwortung?
    Wer bezahlt die blower-door-Messung
    Muss die ausführende Gipserfirma die Messung bezahlen oder muss ich eine Messung beauftragen? Der Gipser ist der Meinung dass er nicht dafür zuständig sei ... und er vor allem nicht Undichtigkeiten anderer (z.B. ) alte Fenster zu verantworten hätte.
  4. Blower-Door-Test: Auftraggeber zahlt die Messung!
    Foto von Martin Kempf
    wer die Musik bestellt
    bezahlt sie auch. Wieso sollte Ihnen der Gipser die Blower-Door Messung Ihrer alten Hütte bezahlen? Es ist ihr Job, die ganzen Undichtigkeiten des Hauses zu beseitigen, nicht seiner. Denn das Haus muss _innen_ dichter sein als außen, nicht umgekehrt. Und bevor sie die Messung in Auftrag geben, sollten Sie erst mal alle Unzulänglichkeiten abstellen, die man auch ohne Messung finden kann, sonst messen Sie nämlich mindestens zweimal. Als da wären: Nicht vorhandene oder unzureichende Dampfsperre am Dachbereich. Anschlüsse der Fenster. Undichtigkeiten der Fenster und Türen. Zugluft aus Steckdosen etc.
  5. WDVS & Luftdichtheit: Blower-Door-Test ungeeignet!
    WDVS hat nichts mit Luftdichtigkeit zu tun
    Die luftdichte Schicht eines Gebäudes ist i.d.R. die innere Wandoberfläche bzw. Hüllfläche und schließt sämtliche Bauteile mit ein. Das Wärmedämmverbundsystem ist außen auf der Wand und trägt nichts zur luftdichten Hülle bei. Ein Blower-Door-Test (BDT) ist deshalb kein geeignetes Mittel, um Mängel an diesem Gewerk, noch dazu ein Einzelgewerk, festzustellen. Die Durchführung ist in diesem Zusammenhang rausgeschmissenes Geld. Die Firma muss den Test auf keinen Fall finanzieren.
  6. WDVS & Leckagen: Heizbedarf durch Undichtigkeit!
    richtig
    Das WDVSAbk. hat tatsächlich direkt nichts mit Luftdichtigkeit zu tun. Aber das Aufbringen eines WDVS soll doch u.a. den Heizbedarf reduzieren. Der Erfolg wird aber zunichte, wenn der Hauptwärmeverlust die Leckagen sind  -  oder vielleicht sogar dann Raumluft durch Spalten des WDVS strömt und dort Tauwasser hinterlässt.
  7. BlowerWallTest (BWT): Alternative zum Blower-Door-Test?
    Fake?
    Sie verwexeln da was:
    Den BWT (BlowerWallTest) muss er schon machen.
    Da wird der gleiche Ventilator vor die Wand gestellt (Abstand ca. 1.0 m), und dann wird bei vollenTouren getestet, ob die Platten dran bleiben. Ist noch nicht so gängig, aber einen Antrag auf 'Anerkannte Regel der Technik' habe ich beim Tüff eingereicht.
    Bestehen Sie drauf.
    Blower-Door-Test bei WDVSAbk.-Sanierung: Pflicht, Kosten & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Notwendigkeit eines Blower-Door-Tests (BDT) bei der Sanierung eines Altbaus mit einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS). Es wird geklärt, dass das WDVS selbst nicht zur Luftdichtheit beiträgt, sondern die innere Wandoberfläche. Die Kostenfrage und alternative Testmethoden werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WDVS & Luftdichtheit: Blower-Door-Test ungeeignet! ist ein Blower-Door-Test kein geeignetes Mittel, um Mängel am WDVS festzustellen, da dieses nicht zur luftdichten Hülle gehört.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag WDVS-Sanierung: Luftdichtheit als Voraussetzung! betont, dass vor der Dämmung vorhandene Undichtigkeiten beseitigt werden sollten, um Wärmeverluste zu minimieren.
    💰 Zusatzinfo: Die Frage, wer die Kosten für den Blower-Door-Test trägt, wird im Beitrag Blower-Door-Test Kosten: Wer trägt die Verantwortung? diskutiert. Grundsätzlich gilt, dass der Auftraggeber die Kosten trägt, wie im Beitrag Blower-Door-Test: Auftraggeber zahlt die Messung! erläutert wird.
    🔧 Zusatzinfo: Eine alternative Testmethode, der BlowerWallTest (BWT), wird im Beitrag BlowerWallTest (BWT): Alternative zum Blower-Door-Test? vorgestellt, wobei dessen Anerkennung noch aussteht.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der WDVS-Sanierung sollte die Luftdichtheit des Gebäudes überprüft und verbessert werden. Klären Sie die Verantwortlichkeit für den Blower-Door-Test im Vorfeld mit dem ausführenden Unternehmen. Beachten Sie, dass der Blower-Door-Test primär die Luftdichtheit der Gebäudehülle und nicht die Qualität des WDVS selbst beurteilt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Blower-Door-Test, WDVS, Wärmedämmverbundsystem, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensteranschluss Hohlwand: Luftschicht, Einblasdämmung & Kältebrücken vermeiden?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Flecken auf Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Styropor-Dämmung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadensanierung: Dämmung mangelhaft? Qualität prüfen & Kosten senken
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken auf Vollwärmeschutzfassade: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlechte Isolierung & Schimmel: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raumhohe Fenster in Ziegelmauer: Details, WDVS & Raffstore-Integration im Passivhaus?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Versetztes Haus Giebelseite: Dämmung/Mauerwerk prüfen? Kosten, Risiken, Gutachter
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Blower-Door-Test, WDVS, Wärmedämmverbundsystem, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Blower-Door-Test, WDVS, Wärmedämmverbundsystem, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Blower-Door-Test bei WDVS-Sanierung: Pflicht, Kosten & Alternativen für Altbauten?
Suche nach: Blower-Door-Test: Notwendigkeit bei WDVS?
Suche nach: Blower-Door-Test, WDVS, Wärmedämmverbundsystem, Sanierung, Luftdichtheit, EnEV, Altbau, Kosten, Pflicht
