Fensteranschluss Hohlwand: Luftschicht, Einblasdämmung & Kältebrücken vermeiden?
Hallo Zusammen, Folgende Ausgangssituation:
Wir sanieren ein 60er Jahre Haus. Es besteht aus einem zweischaligen Mauerwerk, außen und innen 2 df Kalksandsteinmauer und mit einer ca. 7 cm Luftschicht dazwischen.
Unser Vorhaben:
Neue Fenster und später eine Einblasdämmung.
Meine Frage :
Wie gestallte ich den Abschluss der noch leeren Hohlwand zum Fenster. Ich muss die Hohlwand ja irgendwie abschließen, damit sie für die spätere Einblasdämmung dicht ist.
Im alten Zustand wurde einfach ums Eck gemauert und die beiden Mauerwerke mit (Kalksandstein) KS-Steinen dicht gemacht, diese Kältebrücke würde ich nun gerne vermieden.
Das gleiche Problem habe ich unten am Fenster, dort wurden einfach Ziegel quer gesetzt oder eine durchgehend Fensterbank betuniert.
  • baron
    🔴 Gefahr: Bei älteren Gebäuden kann Asbest in Fensterbänken oder Dichtstoffen enthalten sein. Vor Beginn der Arbeiten ist eine Asbestuntersuchung ratsam.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Sanierung des Fensteranschlusses einer Hohlwand mit Luftschicht besonderes Augenmerk auf die Vermeidung von Kältebrücken und die korrekte Ausführung der Einblasdämmung zu legen.
    Wichtig ist, dass der Fensteranschluss luftdicht ausgeführt wird, um Zugluft und Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. Verwenden Sie geeignete Dichtbänder oder Dichtstoffe, die für den Einsatz im Mauerwerksbereich geeignet sind. Achten Sie darauf, dass die Dämmung lückenlos an den Fensterrahmen anschließt, um Wärmebrücken zu minimieren.
    Bei der Einblasdämmung ist es entscheidend, dass die Luftschicht vollständig und gleichmäßig mit Dämmstoff gefüllt wird. Eine ungleichmäßige Dämmung kann zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsproblemen führen. Lassen Sie die Einblasdämmung von einem Fachbetrieb durchführen, der Erfahrung mit zweischaligem Mauerwerk hat.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung des Fensteranschlusses oder der Einblasdämmung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater oder Bausachverständigen hinzu, um die Sanierung des Fensteranschlusses und die Einblasdämmung fachgerecht zu planen und auszuführen.
    Kältebrücke
    Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dies führt zu einem erhöhten Wärmeverlust und kann zur Kondensation von Feuchtigkeit und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Wärmebrückeneffekt, Taupunkt
    Einblasdämmung
    Die Einblasdämmung ist ein Verfahren zur nachträglichen Dämmung von Hohlräumen in der Gebäudehülle. Dabei wird Dämmstoff unter Druck in die Hohlräume eingeblasen, um eine lückenlose Dämmung zu erreichen.
    Verwandte Begriffe: Kerndämmung, Hohlraumdämmung, Dämmstoff
    Hohlwand
    Eine Hohlwand ist eine Bauweise, bei der die Außenwand aus zwei Schalen besteht, zwischen denen sich ein Hohlraum befindet. Dieser Hohlraum kann zur Dämmung genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Zweischaliges Mauerwerk, Luftschicht, Kerndämmung
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Wärmeverlust
    Luftdichtheit
    Die Luftdichtheit beschreibt die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, das Eindringen von Luft zu verhindern. Eine gute Luftdichtheit ist wichtig, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Blower-Door-Test, Dichtigkeit
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Wärmespeicherfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Stein, Baustoff
    Fensterbank
    Die Fensterbank ist ein Bauteil, das unterhalb des Fensters angebracht ist und dazu dient, Regenwasser abzuleiten und die Fassade vor Verschmutzung zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Fassade, Bauelement
    1. Frage: Was ist eine Kältebrücke?
      Antwort: Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu einem erhöhten Wärmeverlust und kann zur Kondensation von Feuchtigkeit und Schimmelbildung führen.
    2. Frage: Welche Dämmstoffe eignen sich für die Einblasdämmung einer Hohlwand?
      Antwort: Für die Einblasdämmung einer Hohlwand eignen sich verschiedene Dämmstoffe wie z.B. Mineralwolle, Zellulose oder EPS-Granulat. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den spezifischen Anforderungen des Gebäudes und den persönlichen Präferenzen ab.
    3. Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für die Einblasdämmung?
      Antwort: Sie können einen qualifizierten Fachbetrieb für die Einblasdämmung über Branchenverzeichnisse, Empfehlungen von Bekannten oder durch die Recherche im Internet finden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Betriebs.
    4. Frage: Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Sanierung des Fensteranschlusses und die Einblasdämmung?
      Antwort: Für die Sanierung des Fensteranschlusses und die Einblasdämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme und Voraussetzungen bei der KfW oder dem BAFA.
    5. Frage: Was ist bei der Auswahl neuer Fenster zu beachten?
      Antwort: Achten Sie bei der Auswahl neuer Fenster auf einen guten U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient), der angibt, wie gut das Fenster die Wärme dämmt. Wählen Sie Fenster mit einer Dreifachverglasung und einem niedrigen U-Wert, um den Wärmeverlust zu minimieren.
    6. Frage: Wie wichtig ist die Luftdichtheit des Fensteranschlusses?
      Antwort: Die Luftdichtheit des Fensteranschlusses ist sehr wichtig, um Zugluft und Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. Eine undichte Stelle kann zu einem erhöhten Wärmeverlust und zur Schimmelbildung führen.
    7. Frage: Kann ich die Einblasdämmung selbst durchführen?
      Antwort: Ich rate davon ab, die Einblasdämmung selbst durchzuführen, da dies spezielle Kenntnisse und Geräte erfordert. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    8. Frage: Welche Rolle spielt die Fensterbank bei der Sanierung?
      Antwort: Die Fensterbank spielt eine wichtige Rolle bei der Sanierung, da sie eine Wärmebrücke darstellen kann. Achten Sie darauf, dass die Fensterbank gut gedämmt ist und keine Feuchtigkeit eindringen kann.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fenstern, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Einblasdämmung Kosten und Nutzen
      Informationen zu den Kosten und dem Nutzen einer Einblasdämmung für verschiedene Gebäudearten.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen durch richtiges Lüften und Heizen.
      Überblick über die aktuellen Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen.
    • Fensteraustausch im Altbau
      Hinweise zum Austausch von Fenstern im Altbau unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes und der Energieeffizienz.
  2. 🔴 Hohlwanddämmung: Wärmebrücken durch Binder – Kritische Bewertung
    keine wirklich überzeugende Idee
    Die Kerndämmung ist schwierig beim Einbau. Fehlstellen lassen sich nur schwer feststellen. Die zwischen den Schalen regelmäßig verbauten Binder bleiben unverändert als Wärmebrücke bestehen. Insofern halte ich die für eher kritisch.
    Die vorgesehenen Änderungen im Leibungs-, Sturz- und Brüstungsbereich schwächen den Öffnungsbereich massiv. Die mit erheblichem Aufwand und einer deutlichen Erhöhung des Schadenspotentials erreichbare wärmetechnische "Verbesserung" steht hier für mich in keinem Verhältnis.
    Denke einfach mal über eine außen liegende Dämmung nach. Egal ob mit Vorsatzschale, als WDVSAbk. oder als eine leichte Bekleidung mit Fassadenplatten.
  3. Fensteranschluss: Hohlwand abdichten ohne Kältebrücken – Kombilösung
    Fensteranschluss bei Hohlwand mit Luftschicht
    Hey Volker, der Problematik bin ich mir bewusst. Wir haben uns für die Kombilösung aus Einblasdämmung und WDVSAbk. entschieden um die Außendämmung schmaler ausführen zu können.
    Hab das jetzt nicht ausführlich aufgeführ, da es mir im der jetzigen Bauphase darum geht, wie ich die Hohlwand im Fenster und Türbereich dicht bekomme ohne zusätzliche Kältebrücken zu erstellen.
  4. ✅ Fachkunde vorausgesetzt: Hohlwand, Einblasdämmung & WDVS
    na dann
    anscheinend verfügt Ihr über die erforderliche Fachkunde.
    [ Zitat Anfang ] ... Wir haben uns für die Kombilösung aus Einblasdämmung und WDVSA entschieden ... [ Zitat Ende ]
    ... dann werdet Ihr den Rest ja auch "lösen" können.
  5. WDVS: Fensterleibung dämmen – Wärmebrücken minimieren!
    Wenn
    sowieso ein WDVSAbk. geplant ist, dann sollte dieses auch in die äußeren Fensterleibungen laufen und inkl. Dämmung bis auf den Blendrahmen der Fenster laufen. Damit wären die Wärmebrücken im Fensterleibungsbereich hinreichend gelindert.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Fensteranschluss Hohlwand: Kältebrücken vermeiden & Einblasdämmung optimieren
    💡 Kernaussagen: Bei der Sanierung eines Hauses mit zweischaligem Mauerwerk ist der Fensteranschluss eine kritische Stelle, um Kältebrücken zu vermeiden. Die Kombination aus Einblasdämmung und WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem) wird als Lösung zur schmalen Außendämmung diskutiert. Es ist wichtig, die Hohlwand im Fenster- und Türbereich dicht zu bekommen, ohne zusätzliche Kältebrücken zu erzeugen. Die korrekte Ausführung des WDVS, insbesondere in den Fensterleibungen, spielt eine entscheidende Rolle.
    🔴 Wichtig/Achtung: Im Beitrag 🔴 Hohlwanddämmung: Wärmebrücken durch Binder – Kritische Bewertung wird darauf hingewiesen, dass Kerndämmung schwierig einzubauen ist und Fehlstellen schwer zu erkennen sind. Die Binder zwischen den Schalen bleiben als Wärmebrücken bestehen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Entscheidung für eine Kombilösung aus Einblasdämmung und WDVS ermöglicht eine schmalere Ausführung der Außendämmung, wie im Beitrag Fensteranschluss: Hohlwand abdichten ohne Kältebrücken – Kombilösung erwähnt wird. Dies setzt jedoch die erforderliche Fachkunde voraus, wie im Beitrag ✅ Fachkunde vorausgesetzt: Hohlwand, Einblasdämmung & WDVS angedeutet wird.
    🔧 Handlungsempfehlung: Bei der Planung eines WDVS sollte dieses auch in die äußeren Fensterleibungen laufen und inklusive Dämmung bis auf den Blendrahmen der Fenster reichen, um Wärmebrücken im Fensterleibungsbereich hinreichend zu mindern. Details dazu finden Sie im Beitrag WDVS: Fensterleibung dämmen – Wärmebrücken minimieren!. Eine sorgfältige Abdichtung der Hohlwand im Fensterbereich ist essenziell, um die Effektivität der Einblasdämmung zu gewährleisten und Kältebrücken zu vermeiden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensteranschluss, Hohlwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensteranschluss, Hohlwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensteranschluss Hohlwand: Luftschicht, Einblasdämmung & Kältebrücken vermeiden?
Suche nach: Fensteranschluss Hohlwand: Dämmung & Vermeidung Kältebrücken
Suche nach: Fensteranschluss, Hohlwand, Luftschicht, Einblasdämmung, Kältebrücke, Sanierung, Mauerwerk, Kalksandstein, Fensterbank
