Quellzement/Quellmörtel: Anwendungsbereiche, Produkte & Eigenschaften im Überblick
❓ Fragestellung: Quellzement/Quellmörtel: Anwendungsbereiche, Produkte & Eigenschaften im Überblick
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen die Volumenvergrößerung beim Abbinden als zentrale Funktionsweise; Alle nennen Verguss von Ankerplatten, Maschinenfundamenten und Rissverfüllung als zulässige Anwendungsbereiche; Alle betonen die Notwendigkeit exakter Verarbeitung (Wasserzugabe, Untergrundvorbereitung).
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich CE-gekennzeichnete quellfähige Mörtel nach DIN EN 1504-3, verzichten Sie konsequent auf den Begriff "Quellzement", und beauftragen Sie bei jedem Einsatz in sicherheitsrelevanten Bereichen einen zertifizierten Bauingenieur zur statischen und bauphysikalischen Abklärung – auch bei scheinbar einfachen Anwendungen wie Geländerbefestigung.
Quellzement ist aufgrund seiner Eigenschaften und der Gefahr von Schäden nicht für Laien geeignet. Für die Sanierung von Mauerwerksrissen sollten alternative Mörteltypen in Betracht gezogen werden. Die Wahl des richtigen Materials hängt stark vom Mauertyp und dem spezifischen Anwendungsfall ab.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Wofür wird der eingesetzt?
Fabrikate?
🔴 KRITISCH: Quellmörtel ist grundsätzlich NICHT für tragende oder statisch relevante Bauteile zugelassen – Einsatz nur nach vorheriger statischer Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen.
🔴 KRITISCH: Keine Anwendung in geschlossenen Hohlräumen ohne ausreichende Entlüftung – Gefahr von Sprengung oder Verformung durch unkontrollierten Quelldruck.
⚠️ WICHTIG: Stets Herstellervorgaben (Wasserzugabe, Mischzeit, Schichtdicke, Lagerbedingungen) exakt einhalten – zu viel Wasser hebt die Quellwirkung auf und begünstigt Schwindrisse.
⚠️ WICHTIG: "Quellzement" ist kein normgerechter Begriff – ausschließlich geprüfte, CE-gekennzeichnete quellfähige Mörtel nach DINAbk. EN 1504-3 oder DIN 1164 verwenden.
Quellzement bzw. Quellmörtel ist ein Spezialmörtel, der beim Abbinden sein Volumen vergrößert. Dadurch werden Schwindspannungen im Beton oder Mauerwerk kompensiert und eine kraftschlüssige Verbindung hergestellt.
Anwendungsbereiche:
- Vergussarbeiten (z.B. von Ankerplatten, Maschinenfundamenten)
- Herstellung von schwindarmen Estrichen
- Verfüllen von Rissen und Hohlräumen im Beton
- Abdichtung von Bauwerken gegen Wasserdruck
Eigenschaften:
- Hohe Endfestigkeit
- Gute Haftung am Untergrund
- Beständigkeit gegen chemische Einflüsse
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Auswahl des Quellmörtels auf die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts (z.B. Druckfestigkeit, Verarbeitungszeit).
Der vorliegende Text beschreibt Quellzement bzw. Quellmörtel als Baustoff, der durch Volumenvergrößerung beim Abbinden punktuelle Hohlräume verfüllen kann. Die Anfrage zielt auf Anwendungsbereiche, Produkte und Eigenschaften ab, bleibt jedoch sehr allgemein und unvollständig. Eine fachliche Beurteilung muss die spezifischen Risiken und korrekten Einsatzgebiete klarstellen.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich wird Quellzement korrekt als Material beschrieben, das nach dem Abbinden expandiert und sich daher für bestimmte Verankerungen eignet. Die grundlegende Idee der Volumenvergrößerung ist richtig.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Quellzement" ist irreführend, da es sich nicht um einen klassischen Zement, sondern um ein spezielles Mörtelsystem handelt. Zudem darf Quellmörtel nicht mit herkömmlichem Zement verwechselt werden, da er für tragende oder statisch relevante Bauteile ungeeignet ist. Die Anwendung ist auf nichttragende Befestigungen wie Geländer, Maschinenfundamente oder Anker beschränkt.
➕ Ergänzung: Wichtige Anwendungsbereiche sind das Vergiessen von Ankerschienen, das Verfüllen von Kernlochbohrungen und das Fixieren von Stahlteilen in Mauerwerk. Bekannte Fabrikate sind unter anderem "PCI Quellmörtel" oder "SikaQuellmörtel". Die Verarbeitung erfordert exakte Wasserzugabe, da zu viel Wasser die Quellwirkung aufhebt und zu Schwindrissen führen kann.
🔴 Gefahr: Eine kritische Gefahr besteht bei unsachgemäßer Anwendung: Wird Quellmörtel in geschlossenen Hohlräumen ohne ausreichende Entlüftung verwendet, kann der Quelldruck Bauteile sprengen oder Verformungen verursachen. Zudem ist das Material nicht für lastabtragende Verbindungen geeignet – hier droht ein statisches Versagen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verwendung von Quellmörtel ist zwingend die Herstellervorschrift zu beachten, insbesondere das Mischungsverhältnis und die maximale Schichtdicke. Bei Unsicherheiten zur Tragfähigkeit oder bei Anwendungen in sicherheitsrelevanten Bereichen (z. B. Treppengeländer) sollte ein Statiker oder Bauingenieur hinzugezogen werden. Lassen Sie sich im Fachhandel zu geeigneten Produkten wie PCI Quellmörtel oder SikaQuellmörtel beraten.
Quellzement und Quellmörtel sind spezielle zementgebundene Baustoffe, die durch chemische Reaktionen während der Erhärtung ein kontrolliertes Volumenwachstum zeigen – meist zur Vermeidung von Schwindrissen oder zur Erzielung einer druckfesten, fugenlosen Verbindung.
🔴 Gefahr: Unkontrollierte oder fehlerhafte Anwendung kann zu unvorhersehbaren Spannungen in angrenzenden Bauteilen führen – insbesondere bei unzureichender Dehnungsfuge, falscher Dosierung oder unpassender Untergrundvorbereitung.
🔴 Gefahr: Bei Einsatz in statisch sensiblen Bereichen (z. B. Sanierungsarbeiten an Tragwerken oder im Bereich von Fundamenten) besteht Risiko einer ungewollten Lastaufnahme oder Rissbildung, wenn die Quellwirkung nicht exakt berechnet und überwacht wird.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Quellzement" ist kein normgerechter Materialbegriff – es handelt sich stets um quellfähige Zemente oder quellfähige Mörtel nach DIN EN 1504-3 oder DIN 1164, die spezifische Zusatzmittel (z. B. Calciumoxid oder Aluminiumzement) enthalten.
➕ Ergänzung: Typische Anwendungsbereiche umfassen Fugenverguss bei vorgefertigten Elementen, Anker- und Dübelverankerungen, Sanierung von Rissen in Beton sowie Abdichtungsbereiche – jedoch stets nur nach vorheriger statischer und bauphysikalischer Abklärung.
➕ Ergänzung: Die Auswahl des Produkts hängt entscheidend von der erforderlichen Quellgeschwindigkeit, der Endquellung, der Druckfestigkeit und der chemischen Beständigkeit ab – Herstellerdatenblätter sind verbindlich einzuhalten.
❌ Widerspruch: Die bloße Nennung von "Fabrikaten" ohne Angabe von Prüfzeugnissen, CEAbk.-Kennzeichnung oder Anwendungsrichtlinien ist fachlich unzulässig und birgt erhebliche Haftungsrisiken.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Einsatz stets einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Baustoffe zur Prüfung der Eignung, der statischen Verträglichkeit und der korrekten Verarbeitung – insbesondere bei Tragwerksanpassungen oder im Denkmalschutz.
- Alle drei Modelle bestätigen die Volumenvergrößerung beim Abbinden als zentrale Funktionsweise.
- Alle nennen Verguss von Ankerplatten, Maschinenfundamenten und Rissverfüllung als zulässige Anwendungsbereiche.
- Alle betonen die Notwendigkeit exakter Verarbeitung (Wasserzugabe, Untergrundvorbereitung).
- GoogleAI beschreibt Quellzement als "beständig gegen chemische Einflüsse" – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht; Qwen verweist stattdessen auf die Abhängigkeit von Zusatzmitteln (z. B. Calciumoxid) und verlangt bauphysikalische Abklärung.
- GoogleAI nennt "Abdichtung gegen Wasserdruck" als Anwendung – DeepSeek und Qwen relativieren dies stark: Qwen betont, dass dies nur nach vorheriger bauphysikalischer Abklärung zulässig ist; DeepSeek nennt es nicht explizit.
- DeepSeek ergänzt die kritische Warnung vor geschlossenen Hohlräumen und benennt konkrete Fabrikate (PCI, Sika) – allerdings mit Vorbehalt (Qwen widerspricht der Nennung ohne Prüfzeugnis).
- Qwen ergänzt die normativen Vorgaben (DIN EN 1504-3, DIN 1164) und den Ausschluss des Begriffs "Quellzement" als normgerecht – DeepSeek teilt die Begriffskritik, GoogleAI verwendet den Begriff unkritisch.
- Qwen und DeepSeek fordern explizit die Einbindung eines Statikers bei sicherheitsrelevanten Anwendungen – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Produktnennung: DeepSeek nennt "PCI Quellmörtel" und "SikaQuellmörtel" als Beispiele; Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit "❌ Widerspruch: Nennung von Fabrikaten ohne Prüfzeugnisse ist fachlich unzulässig" – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird prioritär übernommen.
- Tragfähigkeit: GoogleAI spricht von "hoher Endfestigkeit" und "kraftschlüssiger Verbindung", ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen betonen eindeutig, dass Quellmörtel generell nicht lastabtragend ist – Vorsichtsprinzip führt zur klaren Ablehnung tragender Verwendung.
- Zur Risikominimierung stets auf CE-gekennzeichnete, nach DIN EN 1504-3 geprüfte quellfähige Mörtel zurückgreifen.
- Bei jeglicher Anwendung in sicherheitsrelevanten oder statisch sensiblen Bereichen (z. B. Geländer, Treppen, Sanierungen) vorab einen zertifizierten Bauingenieur beauftragen – nicht auf Herstellerangaben allein verlassen.
Thema Status KI-Konsens Volumenvergrößerung beim Abbinden ✅ Alle drei Modelle bestätigen dies als zentrale Funktionsweise – unbestritten. Tragfähigkeit / lastabtragende Verbindung ❌ GoogleAI suggeriert kraftschlüssige Verbindung; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Kein Einsatz in tragenden Funktionen – Vorsichtsprinzip führt zu klarem Ausschluss. Begriffsverwendung "Quellzement" ⚠️ GoogleAI verwendet den Begriff unkritisch; DeepSeek und Qwen fordern korrekte Terminologie ("quellfähiger Mörtel nach DIN"); Konsens: "Quellzement" ist norm- und fachlich unzulässig. Anwendung in geschlossenen Hohlräumen ❌ GoogleAI erwähnt dies nicht; DeepSeek warnt explizit vor Sprenggefahr; Qwen ergänzt Risiko unkontrollierter Spannungen – Konsens: striktes Verbot ohne Entlüftung und statische Absicherung. Verarbeitungsvorgaben (Wasserzugabe, Schichtdicke) ✅ Alle Modelle betonen die entscheidende Bedeutung exakter Einhaltung – Herstellerdatenblatt ist verbindlich. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich CE-gekennzeichnete quellfähige Mörtel nach DIN EN 1504-3, verzichten Sie konsequent auf den Begriff "Quellzement", und beauftragen Sie bei jedem Einsatz in sicherheitsrelevanten Bereichen einen zertifizierten Bauingenieur zur statischen und bauphysikalischen Abklärung – auch bei scheinbar einfachen Anwendungen wie Geländerbefestigung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Quellwirkung in geschlossenen Hohlräumen Sprengung von Bauteilen, strukturelle Schäden, Verletzungsgefahr 🔴 Risiko Fehlende statische Abklärung bei sicherheitsrelevanten Anwendungen (z. B. Treppengeländer) Plötzlicher Versagensausfall, Haftungsfolgen, Personenschäden 🔴 Risiko Verwendung nicht CE-gekennzeichneter oder normwidriger Produkte Haftungsausschluss, Bauabnahmeverweigerung, Nachbesserungspflicht 🔴 Risiko Überdosierung mit Wasser bei der Verarbeitung Aufhebung der Quellwirkung, Schwindrisse, Verlust der Dichtheit und Haftung 🔴 Risiko Unzureichende Untergrundvorbereitung (Fett, Staub, Loser Putz) Unzureichende Haftung, Ablösen des Mörtels, funktionale Ausfälle ✅ Chance Präzise Rissverfüllung bei Sanierungen ohne Nacharbeiten Zeit- und kostensparende Instandsetzung, langfristige Dauerhaftigkeit ✅ Chance Spannungsfreier Verguss von Maschinenfundamenten Erhöhte Maschinenstabilität, geringerer Verschleiß, reduzierte Schwingungsübertragung ✅ Chance Verankerung in historischem Mauerwerk ohne Bohrschäden Erhalt von Denkmalwert, minimale Eingriffe, bauphysikalisch verträgliche Lösung ✅ Chance Verwendung als fugenloser Verguss bei vorgefertigten Elementen Verbesserte Bauqualität, keine Nacharbeit bei Fugenabdichtung, höhere Dichtheit ✅ Chance Hohe chemische Beständigkeit bei fachgerechter Auswahl Einsatz auch in aggressiven Umgebungen (z. B. Industrieböden, Kläranlagen) Orientierungshilfen
- Statische Prüfung vor Einsatz: Beauftragen Sie vor jeder Anwendung – auch bei scheinbar einfachen Befestigungen wie Geländern oder Ankerschienen – einen zertifizierten Bauingenieur zur Prüfung der Tragfähigkeit und Quellverträglichkeit.
- Produktauswahl nach Norm: Kaufen Sie ausschließlich CE-gekennzeichnete quellfähige Mörtel, die ausdrücklich nach DIN EN 1504-3 oder DIN 1164 geprüft sind – prüfen Sie das jeweilige Prüfzeugnis im Herstellerdatenblatt.
- Verarbeitung nach Herstellervorgabe: Mischen Sie stets exakt nach dem vorgeschriebenen Wasser-Zement-Verhältnis, achten Sie auf Mischzeit und Temperatur, und dokumentieren Sie jede Charge inkl. Verarbeitungsdatum.
- Entlüftung sichern: Bei allen Vergussarbeiten in Hohlräumen (z. B. Kernbohrungen) führen Sie mindestens eine kontrollierte Entlüftungsöffnung ein – bei komplexen Geometrien konsultieren Sie den Hersteller oder einen Mörtelspezialisten.
- Untergrund vorbereiten: Entfernen Sie vor dem Auftragen sämtlichen Staub, Fett, Trennmittel und lockeren Untergrund – bei Beton: Säubern mit Hochdruck oder Sandstrahlen; bei Mauerwerk: Bürsten und grundieren mit haftvermittelndem Anstrich.
- Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen (Prüfzeugnisse, Verarbeitungshinweise, Fotos vor/nach Einbau, Unterschrift des verantwortlichen Fachmanns) für die Bauakte und zukünftige Instandhaltung.
- Quellzement
- Ein Zement, der beim Abbinden sein Volumen vergrößert. Dies wird durch die Bildung von Ettringit verursacht. Quellzement wird zur Herstellung von schwindkompensierenden Betonen und Mörteln verwendet.
Verwandte Begriffe: Ettringit, Schwindkompensation, Zement. - Quellmörtel
- Ein Mörtel, der Quellzement enthält und beim Abbinden sein Volumen vergrößert. Quellmörtel wird für Vergussarbeiten, Rissverpressungen und zur Herstellung von schwindarmen Estrichen verwendet.
Verwandte Begriffe: Quellzement, Vergussmörtel, Estrich. - Schwindkompensation
- Die Reduzierung von Schwindspannungen in Beton oder Mörtel durch den Einsatz von Quellzement. Die Volumenzunahme des Quellzements kompensiert das Schwinden des Betons oder Mörtels.
Verwandte Begriffe: Schwinden, Quellzement, Spannungen. - Ettringit
- Ein Calciumaluminatsulfat-Hydrat, das bei der Hydratation von Zement entsteht. Die Bildung von Ettringit ist für die Volumenzunahme von Quellzement verantwortlich.
Verwandte Begriffe: Hydratation, Zement, Sulfat. - Vergussmörtel
- Ein Mörtel, der zum Vergießen von Hohlräumen und Spalten verwendet wird. Vergussmörtel muss fließfähig sein und eine gute Haftung am Untergrund aufweisen. Quellmörtel wird häufig als Vergussmörtel eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Quellmörtel, Hohlraum, Spalte. - Haftbrücke
- Eine Beschichtung, die auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung von nachfolgenden Schichten zu verbessern. Haftbrücken werden häufig bei der Verarbeitung von Mörteln und Estrichen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Haftung, Untergrund, Beschichtung. - Druckfestigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, einer Druckbelastung standzuhalten. Die Druckfestigkeit ist ein wichtiger Kennwert für Baustoffe wie Beton und Mörtel.
Verwandte Begriffe: Festigkeit, Belastung, Beton.
- Was ist der Unterschied zwischen Quellzement und Quellmörtel?
Quellzement ist der reine Zement, der die Quelleigenschaften besitzt. Quellmörtel ist eine Mischung aus Quellzement, Zuschlagstoffen und gegebenenfalls Zusätzen, die direkt verarbeitet werden kann. - Wie lange dauert es, bis Quellmörtel ausgehärtet ist?
Die Aushärtezeit von Quellmörtel hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Art des Mörtels. In der Regel dauert es jedoch mehrere Tage bis Wochen, bis der Mörtel seine endgültige Festigkeit erreicht hat. - Kann ich Quellmörtel auch im Außenbereich verwenden?
Ja, es gibt spezielle Quellmörtel, die für den Einsatz im Außenbereich geeignet sind. Diese Mörtel sind in der Regel frostbeständig und wasserabweisend. - Wie bereite ich den Untergrund für die Verarbeitung von Quellmörtel vor?
Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile und Verunreinigungen müssen entfernt werden. Bei Bedarf sollte der Untergrund mit einer geeigneten Haftbrücke vorbehandelt werden. - Welche Sicherheitsvorkehrungen sollte ich bei der Verarbeitung von Quellmörtel treffen?
Bei der Verarbeitung von Quellmörtel sollten Sie Handschuhe und eine Schutzbrille tragen, um Haut- und Augenkontakt zu vermeiden. Vermeiden Sie das Einatmen von Staub. - Kann ich Quellmörtel selbst herstellen?
Es ist nicht empfehlenswert, Quellmörtel selbst herzustellen, da die richtige Mischung der Komponenten entscheidend für die Eigenschaften des Mörtels ist. Verwenden Sie stattdessen Fertigmörtel von einem renommierten Hersteller. - Wie lagere ich Quellmörtel richtig?
Quellmörtel sollte trocken und vor Feuchtigkeit geschützt gelagert werden. Angebrochene Gebinde sollten gut verschlossen werden, um eine vorzeitige Aushärtung zu verhindern. - Was mache ich, wenn Quellmörtel zu schnell aushärtet?
Wenn Quellmörtel zu schnell aushärtet, kann er nicht mehr richtig verarbeitet werden. In diesem Fall sollte der Mörtel verworfen und ein neues Gebinde verwendet werden. Achten Sie darauf, die Verarbeitungszeit des Mörtels einzuhalten.
- Schwindarmer Beton
Beton, der durch den Einsatz von Zusätzen oder speziellen Zementen ein geringeres Schwindmaß aufweist. - Rissverpressung
Das Verfüllen von Rissen in Beton oder Mauerwerk mit einem speziellen Injektionsmittel. - Betoninstandsetzung
Maßnahmen zur Reparatur und zum Schutz von beschädigtem Beton. - Mörtelarten im Überblick
Unterschiedliche Mörteltypen und ihre Anwendungsbereiche. - Estricharten und ihre Eigenschaften
Informationen zu verschiedenen Estricharten und deren spezifischen Eigenschaften.
Quellzement: Anwendung nur für Fachleute!
Vorsicht
Hallo Herr Pan 🙂
Quellzement ist nichts für Laien. Quellzement ist schrumpffest und sehr druckstabil. Er für kraftschlüssiges vergießen von Stahlbetonbauteilen oder zum unterfüllen von Stahlbauteilen verwendet.Grüße
MP -
Quellzement für Mauerwerksrisse? – Risiken & Alternativen
Lieber Mp
warum ist Quellzement nichts für Laien?
Ich hatte z.B. an das Verfüllen von tiefen Mauerwerksrissen
an einer langen+ hohen Gartenmauer gedacht. -
Reparaturmörtel statt Quellzement: Mauertyp beachten!
Weil er eben quillt
Aus was besteht die Mauer denn? Warum nehmen Sie nicht Mörtel MG IIa? Es gibt auch speziellen Reparaturmörtel. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Quellzement & Quellmörtel: Anwendung, Eigenschaften & Produkte
💡 Kernaussagen: Quellzement ist aufgrund seiner Eigenschaften und der Gefahr von Schäden nicht für Laien geeignet. Für die Sanierung von Mauerwerksrissen sollten alternative Mörteltypen in Betracht gezogen werden. Die Wahl des richtigen Materials hängt stark vom Mauertyp und dem spezifischen Anwendungsfall ab.
⚠️ Wichtig/Achtung: Wie im Beitrag Quellzement: Anwendung nur für Fachleute! betont wird, erfordert die Verarbeitung von Quellzement Fachkenntnisse, um Risiken zu minimieren. Unsachgemäße Anwendung kann zu Schäden führen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Für die Reparatur von Mauerwerksrissen wird im Beitrag Reparaturmörtel statt Quellzement: Mauertyp beachten! die Verwendung von speziellem Reparaturmörtel oder Mörtel MG IIa empfohlen, abhängig vom Mauertyp. Dies stellt eine sichere Alternative zum Quellzement dar.
💰 Kosten: Die Kosten für Quellzement und alternative Mörteltypen können variieren. Es ist ratsam, Angebote einzuholen und die Materialkosten in Relation zu den potenziellen Risiken und dem erforderlichen Fachwissen zu betrachten.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie Quellzement oder Quellmörtel für Sanierungsarbeiten in Erwägung ziehen, konsultieren Sie einen Fachmann. Prüfen Sie alternative Produkte wie Reparaturmörtel, wie im Beitrag Reparaturmörtel statt Quellzement: Mauertyp beachten! vorgeschlagen, und berücksichtigen Sie die spezifischen Eigenschaften Ihres Bauprojekts.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Quellzement, Quellmörtel, Anwendung, Eigenschaft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Innenwände - Quellmörtel Trocknungszeit: Dauer, Belastbarkeit & Auswirkungen kalter Temperaturen?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Quellmörtel: Was ist er, wie funktioniert er & wann vermeidet er Setzrisse?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 12000: Quellzement/Quellmörtel: Anwendungsbereiche, Produkte & Eigenschaften im Überblick
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerk Risse dauerhaft reparieren: Anleitung, Materialien & Kosten für Garagenwand?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten Fertighaus: Fuge Hauswand, Material, Anleitung & Kosten?
- … Kellerabdichtung, Fertighaus, Fuge abdichten, Kellerwand, Hauswand, Kompriband, Quellmörtel …
- … cm hoch und vielleicht 4 cm tief, zur Hausinnenseite ist mit Quellmörtel unterfüttert worden. …
- … da sie sich an die Fugenbreite anpassen und Bewegungen aufnehmen können. Quellmörtel kann verwendet werden, um größere Hohlräume zu füllen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkonsanierung: 3 Dübellöcher in Hauswand – Statik, Nässeschäden & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung bei Bodenplatte mit Klinker: Notwendigkeit, Alternativen & Risiken?
- … das Haus steht ja über.. es wird also von innen mit Quellmörtel unterfüllt und mit Bitumen dicht gemacht. …
- … so das man das Styrodur nicht sieht und von innen halt Quellmörtel und Bitumen, denke von außen mache ich das dann auch mit …
- … Vergleich: Welcher ist der richtige? Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - PU-Schaum zur Abdichtung von Montagespalten im Fertighaus: Zulässig? Erfahrungen?
- … betonen die hohe Gefahr von Feuchteeintritt, Holzschäden und Schimmelbildung bei falscher Anwendung. …
- … Alternative: Wandmontage mit Quellmörtel statt PU-Schaum …
- … Kellerdecke anzubringen (z.B. aus Lärchenholz) und diesen mit Quellmörtel zu unterfüttern . Und auf den Schweller kommt erst dann erst die Wand. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerksrisse sanieren: Ursachen, Risiken & Methoden zur Reparatur im Überblick
- … Mauerwerksrisse, Risse sanieren, Rissursachen, Betondecke, Putzrisse, Sanierungsmethoden, Quellmörtel, Epoxidharz, Statik, Bausubstanz …
- … Falls es so ist: wie können die Risse repariert werden? (Quellmörtel, Verpressen von Epoxidharz) …
- … Risse kommen verschiedene Sanierungsmethoden in Frage. Dazu gehören das Verpressen mit Quellmörtel oder Epoxidharz, das Verschließen mit geeigneten Putzsystemen oder, im schlimmsten Fall, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontalsperre vergessen: Was tun bei fehlender Abdichtung am Schuppen des Nachbarn?
- … ich dann Meter für Meter die Fuge auskratzen und Dachpappe und Quellmörtel einführen. Aber wie riskant ist das? Stürzt die Wand ein? Die …
- … einfach als Option nennt. Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird priorisiert – keine Anwendung ohne Verfahrenszulassung nach DIBtAbk.. …
- … Anwendung nicht zertifizierter Injektionsverfahren (z. B. Kieselsäure bei 11,5 cm) …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Quellzement, Quellmörtel, Anwendung, Eigenschaft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Quellzement, Quellmörtel, Anwendung, Eigenschaft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Quellzement/Quellmörtel: Anwendungsbereiche, Produkte & Eigenschaften im Überblick
Suche nach: Quellzement/Quellmörtel: Anwendung & Produkte
Suche nach: Quellzement, Quellmörtel, Anwendung, Eigenschaften, Produkte, Sanierung, Bauwesen, Schwindkompensation
