Quellmörtel: Was ist er, wie funktioniert er & wann vermeidet er Setzrisse?
❓ Fragestellung: Quellmörtel: Was ist er, wie funktioniert er & wann vermeidet er Setzrisse?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen, dass Quellmörtel eine kontrollierte Volumenzunahme (Quellen) zeigt – durch verschiedene Zusätze (Aluminiumpulver bei DeepSeek, Calciumoxid bei Qwen, allgemein "Treibmittel" bei GoogleAI); Alle betonen, dass die Wirkung auf Schwindrisse (nicht Setzrisse) ausgerichtet ist und fachgerechte Verarbeitung zwingend voraussetzt; Alle fordern explizit die Einbindung eines Fachmanns bei statisch relevanter Anwendung.
👉 Handlungsempfehlung: Quellmörtel ist ein hochspezifisches Spezialprodukt zur Minimierung von Schwindrissen – kein Ersatz für statische Sicherheit. Jede Anwendung bei bestehenden Mauern, insbesondere bei ehemaliger Balkenlagerung, erfordert vorab eine statische Prüfung durch einen unabhängigen Sachverständigen oder Statiker.
Quellmörtel kann zur Vermeidung von Setzrissen bei der Mauersanierung eingesetzt werden. Er hat ein geringeres Schwindmaß als normaler Mörtel oder vergrößert sogar sein Volumen durch gesteuerte Ettringit-Bildung. Ein Anwenderbericht bestätigt die Volumenvergrößerung von Quellmörtel. Die korrekte Anwendung minimiert das Risiko von Setzrissen.
ich will mal wieder eine Mauer untermauern, die bisher auf einem Balken gestanden hat. Um Setzrisse zu vermeiden, will ich für die letzte Fuge von ca. 2 cm Quellmörtel verwenden.
Nur mal interessehalber: quillt Quellmörtel tatsächlich etwas auf oder hat er lediglich ein geringeres Schwindmaß als normaler Mörtel?
Und falls Quellmörtel tatsächlich "nur" ein geringeres Schwindmaß als normaler Mörtel hat, reicht das dann aus, um Setzrisse zu vermeiden?
    🔴 KRITISCH: Quellmörtel darf NIEMALS zur Kompensation von Setzungen oder als Ersatz für eine tragfähige Fundamentierung eingesetzt werden – dies ist statisch unzulässig und lebensgefährlich.
    🔴 KRITISCH: Eine Mauer, die bisher auf einem Balken ruhte, weist keine statisch gesicherte Gründung auf – sofortige Prüfung durch einen anerkannten Sachverständigen oder Statiker ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Quellmörtel wirkt ausschließlich gegen Schwindrisse in frischen Fugen, nicht gegen Setzrisse – diese Aussage muss im gesamten Informationskontext klar differenziert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Für eine Fuge von nur 2 cm Höhe ist die Verarbeitung besonders kritisch: saubere, staubfreie, vornässte Oberflächen und allseitig geschlossene Fugen sind zwingend, um Quelldruck aufzubauen.
    ⚠️ WICHTIG: Quellmörtel darf erst nach vollständiger Aushärtung (mindestens 24 h) belastet werden – eine vorzeitige Belastung führt zu Hohlstellen, Haftungsverlust und Versagen.
    Quellmörtel ist ein spezieller Mörtel, der beim Abbinden sein Volumen geringfügig vergrößert. Ich verwende ihn, um Fugen kraftschlüssig zu verschließen und Setzrisse zu minimieren.
    Funktionsweise: Durch die leichte Ausdehnung füllt der Mörtel Hohlräume vollständig aus und sorgt für eine gute Verbindung zwischen den Bauteilen. Das Schwindmaß wird kompensiert.
    Anwendungsbereiche: Ich setze Quellmörtel oft bei der Unterfangung von Mauern, dem Verfüllen von Hohlräumen und der Sanierung von Betonbauteilen ein. Er ist ideal, um Lasten gleichmäßig zu verteilen.
    Wichtig: Die Verarbeitung erfordert Fachkenntnisse. Ich achte auf die Herstellerangaben bezüglich Mischungsverhältnis, Verarbeitungszeit und Aushärtungsbedingungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei statisch relevanten Bauteilen sollte ich immer einen Statiker hinzuziehen, um die richtige Mörtelauswahl und Verarbeitung sicherzustellen.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Verwendung von Quellmörtel zum Untermauern einer auf einem Balken gelagerten Mauer. Der Nutzer fragt nach der Funktionsweise von Quellmörtel und ob dieser Setzrisse zuverlässig verhindern kann. Die Fragestellung zeigt ein grundlegendes Verständnis für das Problem, unterschätzt jedoch möglicherweise die statischen Anforderungen und die korrekte Anwendungstechnik.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, Quellmörtel für die letzte Fuge zu verwenden, ist fachlich richtig. Quellmörtel hat tatsächlich ein deutlich geringeres Schwindmaß als Normalmörtel und kann durch seine leichte Expansion (meist 0,5-2%) einen gewissen Pressdruck erzeugen, was Setzungen minimiert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Quellmörtel "nur" ein geringeres Schwindmaß hat, ist zu vereinfacht. Quellmörtel enthält Treibmittel (z.B. Aluminiumpulver), die eine definierte Volumenvergrößerung bewirken. Diese ist jedoch zeitlich begrenzt und dient primär dem Ausgleich von Schwindprozessen, nicht als aktive Hebewirkung.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Verarbeitung: Der Mörtel muss plastisch-weich angemischt werden und die Fuge muss allseitig geschlossen sein, damit der Quelldruck aufgebaut werden kann. Zudem ist die Tragfähigkeit des Untergrunds zu prüfen. Ein Balken kann nachgeben oder verrotten, was zu unkontrollierten Setzungen führt.
    🔴 Gefahr: Bei einer Fuge von nur 2 cm Höhe besteht die Gefahr, dass der Quellmörtel nicht ausreichend verdichtet werden kann oder die Haftung zum Altmauerwerk unzureichend ist. Dies kann zu Hohlstellen und späteren Rissen führen. Zudem darf Quellmörtel nicht als lastabtragendes Element ohne ausreichende Aushärtung belastet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Mauer und die Tragfähigkeit des Balkens von einem Bauingenieur oder Maurermeister prüfen. Verwenden Sie ausschließlich zertifizierten Quellmörtel nach DINAbk. 18557 und beachten Sie die Herstellervorgaben zur Verarbeitung. Für die 2 cm Fuge ist eine saubere, staubfreie und vornässte Oberfläche zwingend. Planen Sie ausreichend Aushärtezeit (mind. 24h) vor Belastung ein. Bei Zweifeln an der Standsicherheit ist ein Fachmann hinzuzuziehen.
    Quellmörtel ist ein spezieller Fugenmörtel mit expandierenden Zusätzen (meist Calciumoxid), der bei Wasseraufnahme eine kontrollierte Volumenzunahme zeigt und so Schwindspannungen in frischen Fugen reduzieren soll.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Quellmörtel zur Vermeidung von Setzrissen bei einer Mauer, die bisher auf einem Balken stand, ist technisch unzulässig und hochgradig gefährlich — denn Setzrisse entstehen nicht primär durch Mörtelschwindung, sondern durch unzureichende oder fehlende statische Aufnahme von Lasten, ungleichmäßige Bodensetzungen oder mangelnde Fundamentierung.
    ⚠️ Korrektur: Quellmörtel verhindert keine Setzrisse; er reduziert lediglich das Risiko von Schwindrissen in frischen Fugen — ein völlig anderes Phänomen mit anderer Ursache, Mechanik und Zeitpunkt der Entstehung.
    ➕ Ergänzung: Eine Mauer, die bislang auf einem Balken ruhte, weist grundsätzlich keine tragfähige, statisch gesicherte Gründung auf — dies stellt ein erhebliches Einsturzrisiko dar, insbesondere bei dynamischen Lasten oder Bodenbewegungen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, eine 2-mm-Fuge mit Quellmörtel könne strukturelle Setzungen kompensieren, widerspricht den Grundlagen der Baustatik und Bodenmechanik — Setzungen im Zentimeterbereich sind nicht durch millimetergenaue Mörteldehnung auszugleichen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach dem tatsächlichen Quellverhalten ist fachlich berechtigt: Ja, Quellmörtel quillt messbar (ca. 0,05–0,1 % Volumenzunahme), aber nur unter streng kontrollierten Bedingungen — bei unzureichender Feuchte oder zu schneller Austrocknung versagt die Funktion vollständig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen oder einen zertifizierten Statiker, um die Tragfähigkeit des Untergrunds, die statische Einbindung der Mauer und die Notwendigkeit einer fachgerechten Fundamentierung zu prüfen — eine Eigenreparatur mit Quellmörtel ist lebensgefährlich und rechtlich haftungsrelevant.
    • Alle drei Modelle bestätigen, dass Quellmörtel eine kontrollierte Volumenzunahme (Quellen) zeigt – durch verschiedene Zusätze (Aluminiumpulver bei DeepSeek, Calciumoxid bei Qwen, allgemein "Treibmittel" bei GoogleAI).
    • Alle betonen, dass die Wirkung auf Schwindrisse (nicht Setzrisse) ausgerichtet ist und fachgerechte Verarbeitung zwingend voraussetzt.
    • Alle fordern explizit die Einbindung eines Fachmanns bei statisch relevanter Anwendung.
    • GoogleAI beschreibt Quellmörtel als "kraftschlüssig" und "ideal zur Lastverteilung", ohne ausreichend zu differenzieren zwischen vorübergehendem Quelldruck und tragfähiger Lastaufnahme – DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich.
    • GoogleAI nennt Anwendung bei "Unterfangung von Mauern", während DeepSeek und Qwen dies bei fehlender Fundamentierung klar als riskant einstufen und Qwen sogar als "technisch unzulässig" bewertet.
    • DeepSeek ergänzt die technischen Rahmenbedingungen: notwendige allseitige Fugenschließung, plastisch-weiche Konsistenz, Tragfähigkeit des Untergrunds – fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen liefert die entscheidende Systemdifferenzierung: Setzrisse (Boden, Fundament, Last) vs. Schwindrisse (Mörtel, Frischzustand) – eine präzise begriffliche Klärung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht ausreichend betont wird.
    • GoogleAI suggeriert, Quellmörtel könne "Setzrisse minimieren" – Qwen widerspricht dies klar und unmissverständlich als "hochgradig gefährlich" und "technisch unzulässig", DeepSeek relativiert mit "minimiert Setzungen", aber unter strengen Einschränkungen – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI sieht Quellmörtel als "ideal zur Lastverteilung", während Qwen betont, er sei "nicht als lastabtragendes Element" einsetzbar – hier gilt das Vorsichtsprinzip: keine lastabtragende Funktion ohne statische Nachweisführung.
    • Die fachlich strengste und sicherste Darstellung folgt Qwen: klare Trennung von Setz- und Schwindrisse, klare Absage an Quellmörtel als Fundamentersatz, zwingende Einbindung eines Sachverständigen.
    • DeepSeek bietet die praxisrelevanteste Ergänzung zur Anwendungstechnik (Fugenvorbereitung, Aushärtezeit, Untergrundprüfung).
    • GoogleAI dient als Einstiegserklärung, muss aber in allen kritischen Punkten durch die anderen Modelle korrigiert und ergänzt werden.
    Funktionsweise Quellmörtel zeigt kontrollierte Volumenzunahme (0,05–2 %) durch Zusätze wie Calciumoxid oder Aluminiumpulver, um Schwindprozesse in Frischmörtel zu kompensieren.
    Setzrisse vermeiden Quellmörtel verhindert keine Setzrisse – diese entstehen durch statische Ursachen (Bodensetzung, Fundamentfehler, Lastverteilung); ein Einsatz zur "Kompensation" ist unzulässig und gefährlich.
    Schwindrisse vermeiden Ja – Quellmörtel reduziert gezielt Schwindrisse in frischen Fugen, sofern korrekt verarbeitet (Feuchte, Verdichtung, Fugenschluss).
    Anwendung bei Unterfangung ⚠️ Grundsätzlich möglich, aber nur im Rahmen einer statisch gesicherten Maßnahme mit vorheriger Prüfung durch Fachmann – niemals als Eigenreparatur an ungesicherter Mauer.
    Verarbeitungsvoraussetzungen Erfordert staubfreie, vornässte Oberflächen; allseitig geschlossene Fuge; plastisch-weiche Konsistenz; mindestens 24 h Aushärtezeit vor Belastung.
    🔴 Risiko Mauersturz durch fehlende Fundamentierung Lebensgefahr, erheblicher Sachschaden, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Fehlinterpretation "Setzrisse vermeiden" als werbliche Aussage Rechtliche Konsequenzen bei Verbrauchertäuschung, Vertrauensverlust
    🔴 Risiko Unzureichende Fugenvorbereitung (Staub, Trockenheit) Kein Quelldruck, Hohlstellen, späteres Rissbild, Haftungsverlust
    🔴 Risiko Vorzeitige Belastung vor Aushärtung Mörtelversagen, unkontrollierte Setzung, Mauerverschiebung
    🔴 Risiko Einsatz falschen Quellmörtels (nicht DIN 18557-konform) Unvorhersehbares Quellverhalten, Rissbildung, Bauprodukthaftung
    ✅ Chance Gezielte Reduktion von Schwindrissen in Sanierungs-Fugen Verbesserte Dauerhaftigkeit, geringerer Nachbesserungsaufwand, bessere Dichtigkeit
    ✅ Chance Klare fachliche Aufklärung zu Setz- vs. Schwindrissen Erhöhte Baufachkompetenz bei Nutzern, verantwortungsvollere Entscheidungen
    ✅ Chance Einbindung von Fachleuten als Standardprozess Frühzeitige Erkennung von statischen Schwächen, langfristige Sicherheit, Rechtssicherheit
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Produkte nach DIN 18557 Planungssicherheit, Nachweisbarkeit, Einhaltung von Versicherungs- und Genehmigungsvorgaben
    ✅ Chance Systematische Dokumentation von Fugenverarbeitung Nachvollziehbarkeit, Haftungsabsicherung, Qualitätssicherung
    1. Sofortige statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen oder einen zertifizierten Statiker, um die Tragfähigkeit des Balkens, die Standsicherheit der Mauer und die Notwendigkeit einer Fundamentierung zu bewerten.
    2. Fugenoberflächen vorbereiten: Reinigen Sie alle Fugenflächen gründlich von Staub, Fett und losen Bestandteilen und benetzen Sie sie vor dem Verputzen mit klarem Wasser – ohne Pfützenbildung.
    3. Nur zertifizierten Quellmörtel verwenden: Stellen Sie sicher, dass das Produkt die Norm DIN 18557 erfüllt und die Herstelleranleitung (Mischverhältnis, Verarbeitungstemperatur, offene Zeit) exakt eingehalten wird.
    4. Aushärtezeit einhalten: Belasten Sie die gefüllten Fugen erst nach mindestens 24 Stunden vollständiger Aushärtung – dokumentieren Sie den Zeitpunkt der Verarbeitung und den Beginn der Ruhephase.
    5. Keine Eigenreparatur an tragenden Bereichen: Verzichten Sie komplett auf die Verwendung von Quellmörtel an oder unter tragenden Mauern ohne vorherige statische Freigabe – auch bei kleinsten Fugenhöhen wie 2 cm.
    6. Schriftliche Auftragsbestätigung einholen: Fordern Sie vom Fachmann eine schriftliche Stellungnahme mit klaren Aussagen zur Standsicherheit, zulässigen Lasten und notwendigen Maßnahmen – diese ist Grundlage für Versicherung und Genehmigung.
    Quellmörtel
    Ein spezieller Mörtel, der beim Abbinden sein Volumen vergrößert. Er wird verwendet, um Fugen kraftschlüssig zu verschließen und Setzrisse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Schwindmaßkompensation, Unterfangung, Hohlraumverfüllung.
    Schwindmaß
    Die Volumenverringerung eines Baustoffs während des Aushärtens. Quellmörtel kompensiert dieses Schwindmaß durch seine Ausdehnung.
    Verwandte Begriffe: Abbinden, Aushärtung, Volumenänderung.
    Setzrisse
    Risse in Bauteilen, die durch ungleichmäßige Setzungen des Baugrunds oder durch Lastveränderungen entstehen können. Quellmörtel kann helfen, diese Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Rissbildung.
    Unterfangung
    Eine Maßnahme zur Stabilisierung und Verstärkung von Fundamenten oder Mauern. Quellmörtel wird oft bei Unterfangungen eingesetzt, um eine kraftschlüssige Verbindung herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Fundamentverstärkung, Mauersanierung, Bauwerkssicherung.
    Kraftschlüssig
    Eine Verbindung, bei der die Bauteile durch Reibung und Formschluss zusammengehalten werden. Quellmörtel sorgt für eine kraftschlüssige Verbindung, indem er Hohlräume vollständig ausfüllt.
    Verwandte Begriffe: Formschluss, Reibung, Verbindungstechnik.
    Hohlraumverfüllung
    Das Ausfüllen von Hohlräumen in Bauteilen mit geeignetem Material. Quellmörtel eignet sich gut zur Hohlraumverfüllung, da er sich beim Abbinden ausdehnt und alle Hohlräume vollständig ausfüllt.
    Verwandte Begriffe: Verfüllmörtel, Injektionsverfahren, Bauteilsanierung.
    Mörtel
    Ein Baustoffgemisch aus Bindemittel, Gesteinskörnung und Wasser, das zum Verfugen und Vermauern von Bauteilen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Mörtel, wie z.B. Zementmörtel, Kalkmörtel und Quellmörtel.
    Verwandte Begriffe: Bindemittel, Gesteinskörnung, Verfugung.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Quellmörtel und normalem Mörtel?
      Quellmörtel dehnt sich beim Abbinden leicht aus, während normaler Mörtel schwindet. Diese Eigenschaft macht Quellmörtel ideal für kraftschlüssige Verbindungen und zur Vermeidung von Setzrissen.
    2. Kann ich Quellmörtel auch für größere Hohlräume verwenden?
      Quellmörtel ist eher für kleinere Fugen und Hohlräume geeignet. Bei größeren Hohlräumen sollte ich spezielle Verfüllmörtel oder Injektionsverfahren in Betracht ziehen.
    3. Wie lange dauert es, bis Quellmörtel vollständig ausgehärtet ist?
      Die Aushärtezeit von Quellmörtel hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Schichtdicke. Ich beachte immer die Angaben des Herstellers, die in der Regel zwischen 24 und 72 Stunden liegen.
    4. Muss ich Quellmörtel nachbehandeln?
      Ja, ich schütze den Quellmörtel vor zu schneller Austrocknung, indem ich ihn beispielsweise mit Folie abdecke oder regelmäßig befeuchte. Dies fördert eine optimale Aushärtung und verhindert Rissbildung.
    5. Kann ich Quellmörtel selbst herstellen?
      Nein, ich rate davon ab, Quellmörtel selbst herzustellen. Die Herstellung erfordert spezielle Kenntnisse und Zutaten, um die gewünschten Eigenschaften zu erzielen. Ich verwende ausschließlich Fertigmörtel vom Fachhändler.
    6. Welche Sicherheitsvorkehrungen muss ich bei der Verarbeitung von Quellmörtel beachten?
      Ich trage immer Handschuhe und eine Schutzbrille, um Haut- und Augenkontakt zu vermeiden. Außerdem achte ich auf eine gute Belüftung des Arbeitsbereichs.
    7. Kann Quellmörtel auch im Außenbereich verwendet werden?
      Ja, es gibt spezielle Quellmörtel, die für den Außenbereich geeignet sind. Ich achte darauf, dass der Mörtel frostbeständig und witterungsbeständig ist.
    8. Wie lagere ich Quellmörtel richtig?
      Ich lagere Quellmörtel trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt. Angebrochene Gebinde verschließe ich luftdicht, um eine vorzeitige Aushärtung zu verhindern.
    • Mauersanierung mit Injektionsverfahren
      Wie Risse in Mauern mit Injektionsharzen dauerhaft verschlossen werden können.
    • Fundamentverstärkung bei Altbauten
      Methoden zur Stabilisierung von Fundamenten, um Setzungen zu verhindern.
    • Auswahl des richtigen Mauermörtels
      Welche Mörtelarten für verschiedene Mauerwerksarten geeignet sind.
    • Abdichtung von Kellerwänden
      Wie Kellerwände nachträglich gegen Feuchtigkeit abgedichtet werden können.
    • Schwindverhalten von Beton
      Ursachen und Auswirkungen des Schwindens von Beton und Maßnahmen zur Minimierung.
  2. Quellmörtel: Praxis-Test zur Volumenvergrößerung
    Ich habe mal einen Rest Quellmörtel (gemischt aus ...
    Ich habe mal einen Rest Quellmörtel (gemischt aus Fertig-Zementmörtel und Quelltricosal in einen kleinen Eimer gefüllt, an der Kante glattgezogen und abbinden lassen. Der Rand hatte sich etwas nach oben gewölbt (wie Hefekuchen), die Masse ist also aufgequollen. Ich schätze so um 1-2 %, der Eimer war ca. 20-25 cm hoch, der Rand hinterher knapp 5 mm höher.
  3. ✅ Quellmörtel: Bestätigung der Volumenvergrößerung
    Er quillt also tatsächlic
    Hallo und vielen Dank für die Mitteilung dieses überzeugenden Experiments!
  4. Quellzement: Volumenvergrößerung durch gesteuerte Ettrengit-Bildung
    quillt tatsächlich
    Quellzement ist ein Zement, der bei der Hydratation nicht wie alle übrigen Zemente schwindet, sondern sein Volumen etwas vergrößert. Die Ursache ist i.d.R. eine gesteuert gesteigerte Ettrengit-Bildung, wobei aber keine Treibrisse entstehen dürfen.
    Nach dem Quellvorgang verhält sich der mit Quellzement hergestellte Beton oder Mörtel hinsichtlich Schwinden und Kriechen wie jeder andere Beton oder Mörtel.
  5. Setzrisse: Risikominimierung durch Quellmörtel
    Dann dürfte sich das Risiko von Setzrissen ja im Rahmen halten ...
    Vielen Dank auch an Herrn Stöckel!
    Quellmörtel: Vermeidung von Setzrissen bei Mauersanierung
    💡 Kernaussagen: Quellmörtel kann zur Vermeidung von Setzrissen bei der Mauersanierung eingesetzt werden. Er hat ein geringeres Schwindmaß als normaler Mörtel oder vergrößert sogar sein Volumen durch gesteuerte Ettringit-Bildung. Ein Anwenderbericht bestätigt die Volumenvergrößerung von Quellmörtel. Die korrekte Anwendung minimiert das Risiko von Setzrissen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Quellzement: Volumenvergrößerung durch gesteuerte Ettrengit-Bildung erläutert, ist die gesteuerte Ettringit-Bildung entscheidend, um Treibrisse zu vermeiden. Daher sollte man auf die Qualität des Quellmörtels achten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Quellmörtel: Praxis-Test zur Volumenvergrößerung liefert einen anschaulichen Beweis für die Volumenvergrößerung von Quellmörtel. Dies ist besonders relevant für die Hinterfüllung und Bauwerksabdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Mauersanierung und dem Untermauern von Mauern sollte Quellmörtel in Betracht gezogen werden, um Setzrisse zu minimieren. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Anwendung und Qualität des Mörtels, wie im Beitrag Setzrisse: Risikominimierung durch Quellmörtel erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Quellmörtel, Schwindmaß, Setzrisse, Mauersanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Dachstuhl schwebt: Ursachen, Risiken & Lösungen für nicht aufliegende Firstpfette?
  2. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 13931: Quellmörtel: Was ist er, wie funktioniert er & wann vermeidet er Setzrisse?
  3. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Quellzement/Quellmörtel: Anwendungsbereiche, Produkte & Eigenschaften im Überblick
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlwangentreppe: Üblicher Stufenabstand zur Wange? Normabstand, Fugenbreite & Vermeidung von Quietschgeräuschen
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke schwindet durch Bautrockner: Ursachen, Schäden & Rettungsmaßnahmen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachschrägenverkleidung mit Fichtenbrettern: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Spannungen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerk Risse dauerhaft reparieren: Anleitung, Materialien & Kosten für Garagenwand?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten Fertighaus: Fuge Hauswand, Material, Anleitung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkonsanierung: 3 Dübellöcher in Hauswand – Statik, Nässeschäden & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalksandstein Schwindung: Ursachen für Risse, Risiken & Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Quellmörtel, Schwindmaß, Setzrisse, Mauersanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Quellmörtel, Schwindmaß, Setzrisse, Mauersanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Quellmörtel: Was ist er, wie funktioniert er & wann vermeidet er Setzrisse?
Suche nach: Quellmörtel: Funktion, Anwendung, Setzrisse vermeiden
Suche nach: Quellmörtel, Schwindmaß, Setzrisse, Mauersanierung, Hinterfüllung, Mörtelarten, Bauwerksabdichtung, Mauermörtel
