Perimeterdämmung bei Bodenplatte mit Klinker: Notwendigkeit, Alternativen & Risiken?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenPerimeterdämmung bei Bodenplatte mit Klinker: Notwendigkeit, Alternativen & Risiken?
so hatten wir nen schönen sauberen Abschluss, also Bodenplatte mit ringsum Klinker (11 cm).
leider stellte sich das ganze als Fehler raus, weil unser ausbauhaus (Holzständerbauweise nicht auf denn Klinkern aufgebaut werden konnte bzw. nicht auf denn Klinkern verankert werden konnte. Daher musste eine Speziallösung her..
es wurden schwerlastwinkel benutzt um die hauswände auf die Bodenplatte zu verschrauben.
so nun zum Problem.. das Haus steht ja über.. es wird also von innen mit Quellmörtel unterfüllt und mit Bitumen dicht gemacht.
von außen soll dann unter denn Überstand eine Perimeterdämmung bis zum Boden.
da ich jetzt aber nen Haufen ärger mit denn Klinkern hatte (spezialWinkel) möchte ich gerne das die Klinker sichtbar bleiben. weil wenn ich jetzt da nen Perimeterdämmung vorstelle hatte ich ja gar nichts von denn Klinkern, außer das es ein Haufen Kohle gekostet hat, durch die Winkel.
deswegen möchte ich unter denn hausüberstand nur von außen 3 cm Styrodur reinstecken so das man das Styrodur nicht sieht und von innen halt Quellmörtel und Bitumen, denke von außen mache ich das dann auch mit denn Bitumen ... und hinter denn Klinker sind halt ja auch 2 cm ...
würde das auch reichen, bzw. was währe scheiße daran bzw. was könnte passieren.
Bild was ich meine sieht man hier:
nru das es bei mir halt nicht schwarz ist sondern ein schöner Klinker und deswegen möchte ich dann mit der hauskante abschließen.
🔴 KRITISCH: Keine Perimeterdämmung mit weniger als 6 cm XPS oder gleichwertiger druckfester Dämmung und keine Abdichtung nach DINAbk. 18533 – sofortige Sanierung erforderlich.
🔴 KRITISCH: Klinker im Erdkontakt ohne fachgerechte Dauerabdichtung und Frostschutz führen zu Abplatzungen, statischer Schwächung und Schimmelgefahr – vollständiger Rückbau oder fachgerechte Umhüllung zwingend.
⚠️ WICHTIG: Taupunktberechnung und U-Wert-Prüfung nach GEG vor abschließender Konstruktion – keine Annahmen zu Wärme- oder Feuchteschutz ohne Bauphysiker-Zertifikat.
⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von Bitumenanstrich als alleinige Dichtung – nur geprüfte, schweißbare Bitumenbahnen oder kunststoffmodifizierte Dichtungsschlämme zulässig.
Die Frage, ob eine Perimeterdämmung in Ihrem Fall unbedingt erforderlich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von den bauphysikalischen Anforderungen und den regionalen Bauvorschriften. 🔴 Eine fehlende oder mangelhafte Perimeterdämmung kann zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitsproblemen und letztendlich zu Schimmelbildung führen.
Da Sie eine Bodenplatte mit Klinkern und einer 2 cm Styropor-Dämmung haben, ist es wichtig zu prüfen, ob diese Konstruktion den aktuellen Dämmstandards entspricht. Styropor allein könnte unzureichend sein, insbesondere in Hanglage, wo erhöhte Feuchtigkeit zu erwarten ist. 🔴 Klinker sind zwar optisch ansprechend, bieten aber selbst keine nennenswerte Dämmung.
Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
- Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert): Berechnen Sie den U-Wert Ihrer Bodenplatte, um festzustellen, ob er den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entspricht.
- Feuchtigkeitsschutz: Stellen Sie sicher, dass eine ausreichende Abdichtung gegen Erdfeuchtigkeit vorhanden ist, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
- Taupunktberechnung: Führen Sie eine Taupunktberechnung durch, um Kondenswasserbildung innerhalb der Konstruktion auszuschließen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Konstruktion von einem Energieberater oder Bauphysiker überprüfen, um die Notwendigkeit einer zusätzlichen Perimeterdämmung zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu empfehlen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine unkonventionelle Bauausführung, bei der eine Bodenplatte mit einer umlaufenden Klinkerschale versehen wurde, um einen sauberen Abschluss zu erzielen. Diese Konstruktion führte zu erheblichen Problemen bei der Befestigung des Holzständerhauses, was den Einsatz von teuren Spezialwinkeln erforderlich machte. Nun plant der Bauherr, die Klinker sichtbar zu lassen und die Perimeterdämmung nur minimal mit 3 cm Styrodur unter dem Hausüberstand auszuführen, was aus fachlicher Sicht hochriskant ist.
🔴 Gefahr: Die geplante Dämmung mit nur 3 cm Styrodur ist völlig unzureichend für eine Perimeterdämmung. Die vorhandenen 2 cm Styropor hinter den Klinkern bieten nahezu keinen Wärmeschutz. Dies führt zu massiven Wärmebrücken im Sockelbereich, was Schimmelbildung, Tauwasserausfall und hohe Energieverluste zur Folge haben kann. Die Klinker selbst sind nicht frostsicher, wenn sie dauerhaft Erd- und Feuchtekontakt ausgesetzt sind, was zu Abplatzungen und Zerstörung des Mauerwerks führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Bitumen allein eine ausreichende Abdichtung darstellt, ist falsch. Bitumenanstrich ist keine dauerhafte Lösung für erdberührte Bauteile. Es muss eine fachgerechte, geprüfte Abdichtung nach DIN 18533 erfolgen, die in der Regel aus einer Kombination von Bitumenschweißbahnen oder Kunststoffdichtungsbahnen besteht. Die Klinker dürfen nicht als verlorene Schalung betrachtet werden, da sie keine statische oder dichtende Funktion für die Bodenplatte übernehmen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Ausführung der Abdichtung und Dämmung im Sockelbereich. Eine Perimeterdämmung muss mindestens 8-10 cm stark sein und bis zur Frostgrenze (ca. 80-100 cm Tiefe) reichen. Die Klinker könnten als gestalterisches Element oberhalb des Erdreichs erhalten bleiben, wenn sie durch einen Sockelputz oder eine Klinkerriemchen-Verkleidung ersetzt werden. Alternativ wäre ein vollständiger Rückbau der Klinker und eine fachgerechte Dämmung und Abdichtung die einzig sichere Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bau-Sachverständigen oder einen erfahrenen Tiefbauer. Lassen Sie ein detailliertes Sanierungskonzept für den Sockelbereich erstellen. Führen Sie auf keinen Fall die geplante Minimallösung aus, da dies zu irreparablen Bauschäden und einer massiven Wertminderung des Hauses führen wird. Die Kosten für eine fachgerechte Sanierung sind hoch, aber unvermeidbar, um die Standsicherheit und Wohnqualität zu gewährleisten.
Die beschriebene Konstruktion weist gravierende bauphysikalische und konstruktive Mängel auf: Eine Bodenplatte mit seitlichem Klinkerabschluss und nur 2 cm Styropor-Dämmung unter der Platte ist weder wärmeschutztechnisch noch feuchteschutztechnisch ausreichend und widerspricht den Anforderungen der EnEV bzw. Energieeinsparverordnung (heute GEG) sowie der DIN 4108-2 und DIN 4108-3.
🔴 Gefahr: Die fehlende oder unzureichende Perimeterdämmung führt zu massiven Wärmebrücken an der Plattenkante, was Kondensatbildung, Tauwasserausfall und langfristig Schimmelbildung im Bereich der Innenwandbasis begünstigt – besonders kritisch bei Holzständerbauweise mit diffusionsoffenen Baustoffen.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene 3 cm Styrodur-Einlage unter dem Überstand ohne Anschluss an eine durchgängige Dämmung und ohne horizontale Feuchtesperrschicht (z. B. Perimeterdichtung) bietet keinen wirksamen Schutz gegen aufsteigende Feuchte und kapillaren Wassertransport – dies gefährdet die Standsicherheit der Holzkonstruktion und begünstigt Fäulnis.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 3 cm Styrodur 'von außen unsichtbar' eingebaut und mit Bitumen abgedichtet 'ausreichend' sei, ist fachlich falsch: Styrodur ist kein Dichtungsmaterial und wird durch Bitumen nicht wasserdicht; zudem fehlt die notwendige mechanische Schutzschicht und die Anschlussdetailierung an die Bodenplatte und die Außenwand.
➕ Ergänzung: Eine funktionstüchtige Perimeterdämmung erfordert mindestens 6–8 cm hochwertige, druckfeste Dämmung (z. B. XPS), eine durchgängige horizontale und vertikale Dichtungsebene (z. B. Bitumenbahnen oder kunststoffmodifizierte Dichtungsschlämme), eine mechanische Schutzschicht sowie einen fachgerechten Anschluss an die Bodenplatte und die Außenwand – alles unter Berücksichtigung der statischen Verankerung.
❌ Widerspruch: Die Sichtbarkeit der Klinker ist kein bauphysikalisch relevantes Kriterium – ästhetische Präferenzen dürfen nicht auf Kosten der Dauerhaftigkeit, Gesundheit und Energieeffizienz gehen; eine fachgerechte Dämmung lässt sich durch farblich abgestimmte oder strukturierte Schutzschichten optisch integrieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) und einen geprüften Sachverständigen für Feuchteschäden und Wärmedämmung, um eine bauphysikalisch tragfähige Sanierungslösung zu erarbeiten – insbesondere vor Abschluss der Innendämmung oder Verfüllung mit Quellmörtel.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 2 cm Styropor + 3 cm Styrodur sind technisch unzureichend für Perimeterdämmung – massive Wärmebrücken, Schimmel- und Feuchterisiko.
- Alle drei warnen vor Klinker im Erdkontakt ohne Dauerabdichtung: Frostschäden, Abplatzungen, kapillare Feuchteaufnahme.
- Alle drei fordern fachgerechte Abdichtung nach DIN 18533, keine Bitumenanstriche als Ersatz.
- DeepSeek nennt explizit 8–10 cm Dämmstärke und Frostgrenze (80–100 cm Tiefe) als Mindestanforderung; Qwen spricht von 6–8 cm; GoogleAI nennt keine konkrete Dicke, sondern verweist auf den U-Wert.
- Qwen betont explizit den Widerspruch zwischen Ästhetik (sichtbare Klinker) und Bauphysik – DeepSeek und GoogleAI thematisieren dies indirekt ("gestalterisches Element oberhalb Erdreichs" bzw. "optisch ansprechend, aber keine Dämmwirkung").
- DeepSeek weist auf die statische Problematik der Klinker als "verlorene Schalung" hin – sie übernehmen keine Tragfunktion, gefährden aber die Verankerung des Holzständerhauses.
- Qwen ergänzt den Aspekt der diffusionsoffenen Holzständerbauweise als besondere Schimmelgefahr bei Tauwasserausfall – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
- GoogleAI nennt als einziger die Taupunktberechnung als präventives Werkzeug – DeepSeek und Qwen fokussieren auf Konstruktionsfehler, nicht auf Berechnungsmethodik.
- Qwen stellt klar: "Sichtbarkeit der Klinker ist kein bauphysikalisch relevantes Kriterium" – ❌ direkter Widerspruch zur vermeintlichen Planung des Bauherrn, die Klinker "sichtbar zu lassen". DeepSeek und GoogleAI formulieren vorsichtiger ("könnten als gestalterisches Element erhalten bleiben"), aber alle drei Modelle setzen dies an klare bauphysikalische Vorbedingungen – was faktisch den Widerspruch bestätigt.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Einschätzung: DeepSeek fordert explizit "vollständigen Rückbau oder fachgerechte Umhüllung", Qwen verlangt "unverzügliche Beauftragung eines geprüften Sachverständigen", GoogleAI empfiehlt "Energieberater oder Bauphysiker". Gemeinsamer Nenner: keine Eigenentscheidung ohne Experten-Zertifikat – sofortige Beauftragung eines geprüften Sachverständigen für Feuchteschäden und Wärmedämmung (DIN 18599/18533).
Thema Status KI-Konsens Mindest-Dämmstärke Perimeter ⚠️ Abwägung DeepSeek: 8–10 cm; Qwen: 6–8 cm; GoogleAI: keine Angabe – Konsens: mindestens 6 cm druckfeste XPS-Dämmung, 8 cm als sicherer Standard Abdichtung gegen Erdfeuchte ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen geprüfte Abdichtung nach DIN 18533; Bitumenanstrich ist unzulässig Klinker im Erdkontakt ✅ Konsens Alle drei warnen vor Frostschäden, Abplatzungen und kapillarer Feuchteaufnahme; Klinker dürfen nicht direkt erdberührend sein Sichtbare Klinker als Designziel ❌ Widerspruch Qwen lehnt es als "nicht bauphysikalisch relevant" ab; DeepSeek und GoogleAI ermöglichen es nur mit fachgerechtem Umbau – Konsens: Ästhetik darf Bauphysik nicht überlagern Notwendigkeit externer Prüfung ✅ Konsens Alle drei fordern unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Energieberater, Bauphysiker oder Sachverständiger) 👉 Handlungsempfehlung: Keine Weiterführung der Bauausführung vor Vorlage eines schriftlichen, bauphysikalisch geprüften Sanierungskonzepts durch einen Sachverständigen nach DIN 18599 und DIN 18533 – insbesondere vor Verfüllung, Innendämmung oder Rohbauabschluss.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wärmebrücke durch fehlende Perimeterdämmung Massiver Wärmeverlust, Kondensatbildung, Schimmel an Innenwandbasis – gesundheitliche Risiken & Sanierungskosten > 20.000 € 🔴 Risiko Klinker im Erdkontakt ohne Frostschutz Ablösen, Abplatzungen, statische Schwächung der Bodenplatte – Gefahr für Standsicherheit des Holzständerhauses 🔴 Risiko Bitumenanstrich statt geprüfter Dichtung Dauerhafter Feuchteeintrag, kapillare Aufnahme, Zerstörung der Holzkonstruktion durch Fäulnis in <5 Jahren 🔴 Risiko Fehlende horizontale Feuchtesperrschicht Aufsteigende Feuchte in Bodenplatte und darüberliegende Konstruktion – irreversible Schäden an Dämmung und Holz 🔴 Risiko Ungeregelte Luftdichtheit am Sockelanschluss Unkontrollierte Luftströmung, Tauwasserausfall in Wandkonstruktion – Schimmelbildung in Holzständern ohne Sichtbarkeit ✅ Chance Fachgerechte Perimeterdämmung mit XPS und DIN-18533-Dichtung Langfristige Energieeinsparung (bis zu 30 % Heizkosten), Schutz der Bausubstanz, Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Austausch der Klinker durch frostbeständige, fassadenintegrierte Sockelverkleidung Ästhetisch ansprechende Lösung mit dauerhaftem Feuchteschutz, geringere Wartungskosten ✅ Chance Frühzeitige Bauphysik-Prüfung vor Rohbauabschluss Vermeidung von Rückbauten, kostengünstige Integration in laufenden Bauablauf, hohe Planungssicherheit ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters nach GEG Möglichkeit zur Förderung über BAFA/KfW (z. B. BEGAbk.-EM), Kostenerstattung bis zu 30 % der Sanierung ✅ Chance Optimale Anschlussdetails an Bodenplatte & Außenwand Dauerhafter Wärme- und Feuchteschutz ohne Schwachstellen, zertifizierte Bauqualität, erhöhte Vermarktbarkeit Orientierungshilfen
- Unverzügliche Beauftragung eines geprüften Sachverständigen: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Wärmedämmung (nach DIN 18599 und DIN 18533) – kein weiterer Bau fortschreiten, bevor ein schriftliches Gutachten vorliegt.
- Dämmung und Abdichtung neu planen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine detaillierte Ausführung für eine mindestens 8 cm starke XPS-Perimeterdämmung mit Anschluss an die Bodenplatte und eine geprüfte Bitumenschweißbahn-Dichtung nach DIN 18533.
- Klinker-Entscheidung fällen: Lassen Sie prüfen, ob die Klinker vollständig entfernt und durch eine fassadenintegrierte, frostbeständige Sockelverkleidung ersetzt werden – oder ob sie oberhalb der Geländeoberkante als reines Gestaltungselement belassen werden können.
- U-Wert und Taupunkt berechnen lassen: Verlangen Sie vom Energieberater die Berechnung des U-Wertes der Bodenplatte sowie eine Taupunktberechnung für den Sockelbereich – als Grundlage für die Genehmigung und Förderung.
- Förderung prüfen und beantragen: Klären Sie mit dem Energieberater die Förderfähigkeit über BAFA/KfW (BEG-EM) – stellen Sie den Antrag vor Baubeginn der Sanierung, um bis zu 30 % der Kosten zu sichern.
- Alle Bitumenanstriche entfernen lassen: Lassen Sie jegliche Bitumenanstriche im Sockelbereich vollständig entfernen und durch geprüfte, schweißbare Dichtungsbahnen ersetzen – kein Kompromiss bei der Abdichtung.
- Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, wie Kellerwände und Bodenplatte. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu minimieren und Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Verwandte Begriffe: Sockeldämmung, Wärmedämmung, Feuchtigkeitssperre.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die angrenzenden Bauteile. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Taupunkt.
- U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch ein Bauteil hindurchgeht, wenn ein Temperaturunterschied von 1 Kelvin zwischen den beiden Seiten des Bauteils besteht. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEV/GEG.
- Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert und sich als Wasser niederschlägt. In der Bauphysik ist es wichtig, den Taupunkt innerhalb der Bauteile zu vermeiden, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung.
- XPS
- Extrudiertes Polystyrol (XPS) ist ein Dämmstoff, der sich durch seine hohe Druckfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit auszeichnet. Er wird häufig für die Perimeterdämmung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polystyrol, EPS.
- EnEV/GEG
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Verordnungen, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie legen unter anderem fest, welche U-Werte für Bauteile einzuhalten sind. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, U-Wert.
- Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund. Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Tragwerk.
- Was ist Perimeterdämmung?
Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, also der Kellerwände und der Bodenplatte. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. - Warum ist Perimeterdämmung wichtig?
Sie reduziert Wärmeverluste über die Bodenplatte und Kellerwände, was zu geringeren Heizkosten führt. Außerdem schützt sie die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung. - Welche Dämmstoffe eignen sich für die Perimeterdämmung?
Für die Perimeterdämmung eignen sich Dämmstoffe, die feuchtigkeitsbeständig und druckfest sind, wie z.B. extrudiertes Polystyrol (XPS) oder Schaumglas. - Was ist der Unterschied zwischen Perimeterdämmung und Sockeldämmung?
Perimeterdämmung bezieht sich auf die Dämmung unterhalb der Geländeoberfläche, während die Sockeldämmung den Bereich oberhalb der Geländeoberfläche bis ca. 30 cm Höhe umfasst. - Wie dick sollte die Perimeterdämmung sein?
Die Dicke der Perimeterdämmung hängt von den bauphysikalischen Anforderungen und den regionalen Bauvorschriften ab. Sie sollte so bemessen sein, dass der geforderte U-Wert erreicht wird. - Kann man Perimeterdämmung nachträglich anbringen?
Ja, Perimeterdämmung kann auch nachträglich angebracht werden, ist aber mit erheblichem Aufwand verbunden, da die Bodenplatte bzw. die Kellerwände freigelegt werden müssen. - Was kostet Perimeterdämmung?
Die Kosten für Perimeterdämmung variieren je nach Dämmstoff, Dicke und Aufwand der Ausführung. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen. - Welche Normen sind bei der Perimeterdämmung zu beachten?
Bei der Perimeterdämmung sind die DIN 4108 (Wärmeschutz im Hochbau) und die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) zu beachten.
- Keller abdichten: Methoden und Materialien
Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Kellerwände und Bodenplatten. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und Tipps zur Behebung. - Dämmstoffe im Vergleich: Welcher ist der richtige?
Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften. - Energieberatung: So finden Sie den richtigen Experten
Tipps zur Auswahl eines qualifizierten Energieberaters. - Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für energetische Sanierungsmaßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, Bodenplatte, Klinker, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Ertrag optimieren: Kollektorfläche, Sonneneinstrahlung & Nutzenanalyse für Umwelt?
- … Estrich ist im Pelletslagerraum ideal? Verbundestrich oder schwimmender Estrich? Infos zur Perimeterdämmung unter der Bodenplatte. Jetzt informieren! …
- … Pelletslagerraum, Perimeterdämmung, Bodenplatte, Dämmung unter Bodenplatte, Heizungsraum …
- … Estrich, Pelletslager, Dämmung, Bauwesen, Heizungstechnik …
- … Die Kellerbodenplatte ist normaler Stahlbeton (gegossen im Mai), der Estrich ist ein 4 …
- … hatte allerdings im Pelletsraum (bzw. im ganzen Keller) KEIN Estrich (da Dämmung unter der Bodenplatte). Hatte vom Keller außen noch die flüssige …
- … habe, wäre Ihr Fall ja ähnlich wie bei mir (außer der Dämmung). Ich habe jetzt über 1 Jahr Pellets. Bislang kein Problem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
- … Qwen ergänzt den Aspekt der bauphysikalischen Vertragskonformität (Feuchteschutz, Wärmedämmung, Anschlüsse) und betont die Unzulässigkeit einer Bagatellisierung – nicht in dieser …
- … Unzureichende Feuchte- oder Wärmedämmung infolge Abweichung …
- … Feuchte- und Wärmedämmung prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Bewertung bauphysikalischer Aspekte …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schaumglas-Bodenplatte auf Pfahlgründung: Machbarkeit, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Doppelgarage: Kosten für Berechnung in Bayern? Fundament, Satteldach & Baugenehmigung
- … Nutzung bayerischer Förderprogramme für energieeffiziente Garagen (z. B. Dämmung, Solar) …
- … Es sorgt für die Standsicherheit des Bauwerks. Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Punktfundament, Bodenplatte …
- … werden kann. Die Frosttiefe ist regional unterschiedlich. Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Gründungstiefe, Perimeterdämmung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Bodenplatte auf Stützen im Hochwassergebiet: Kosten, Statik & Alternativen?
- … 1. Die Bewehrung der Bodenplatte erfolgte nicht nach Statik. Geplant war eine Randeinfassung der Bodenplatte mit …
- … und obere Bewehrung gelegt. Hätte der Architekt dieses vor gießen der Bodenplatte sehen müssen. …
- … Ausführungsfehler und Bauüberwachungsfehler vor. Es hätte doch ein Ringerder unterhalb der Bodenplatte gemacht werden müssen, ganz zu Schweigen von der Ausführung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Bodenplatte, Klinker, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Bodenplatte, Klinker, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung bei Bodenplatte mit Klinker: Notwendigkeit, Alternativen & Risiken?
Suche nach: Perimeterdämmung: Klinker-Bodenplatte – Ja oder Nein?
Suche nach: Perimeterdämmung, Bodenplatte, Klinker, Dämmung, Hanglage, Holzständerbauweise, Abdichtung, Feuchtigkeit, Wärmebrücke
