PU-Schaum zur Abdichtung von Montagespalten im Fertighaus: Zulässig? Erfahrungen?
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit und Haltbarkeit von PU-Schaum zur Abdichtung von Montagespalten im Fertighausbau. Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei Bedenken hinsichtlich der langfristigen Beständigkeit und der korrekten Ausführung geäußert werden. Alternativen wie Quellmörtel werden diskutiert, und ein Fachmann rät sogar zum Rückbau der Bauschaum-Abdichtung.
ich habe die Suchfunktion bereits kräftig genutzt aber doch keine abschließende Antwort auf meine Frage gefunden.
Wie im Betreff geschildert habe ich einige Fragen zu folgendem Sachverhalt:
Bei unserem aktuellen Bauvorhaben eines Fertighauses in Holzständerbauweise, setzt die Baufirma massiv Bauschaum zur äußerlichen Verfüllung und Abdichtung von "Montagespalten" ein.
Bei diesen Spalten handelt es sich um die Spalte zwischen bauseitiger Kellerdecke und den darauf aufgestellten Wandelementen des EGAbk. (Höhe der Spalten zwischen 0,5 cm und ca. 1,5 cm). Nach der Aufstellung der Außenwände konnte man durch die Spalten "durchgucken" da zur Ausgleichung von Höhenabweichungen der Kellerdecke, Ausgleichsplättchen aus Kunststoff untergelegt wurden. Von innen wurden diese Spalten mit einem "Mörtel verfugt" und von außen eben mit dem PU-Schaum ausgespritzt.
Des weiteren wurden die Spalten an den Ecken der Wandelemente im EG und DGAbk. äußerlich mit Bauschaum verfüllt und abgedichtet (Spaltgröße zwischen 0,5 cm und 1 cm). Hier ist allerdings kein durchgehender Spalt vorhanden, also man kann nicht "durchgucken", die Elemente sitzen an diesen Stellen also schon press aneinander.
Meine Frage ist jetzt, ob das Ausspritzen solcher Spalten mit PU-Schaum zulässig ist und ob mit dieser Methode, also Vermörtelung von innen und Ausschäumen von außen, eine dichte Verbindung zwischen der Kellerdecke und den darauf aufgestellten Wandelementen unseres Fertighauses gewährleistet ist?
Nach dem Durchstöbern der Suche und den starken Kritiken an dem Baustoff "PU-Schaum" ist mir irgendwie bange zumute das wir uns auf dem besten Weg in ein Baudesaster befinden.
Die Rücksprache mit dem Bauleiter der entsprechenden Fertighausfirma hat nur die übliche Antwort gebracht:
"Das machen wir schon immer so und es hat noch nie irgendwelche Probleme gegeben. Dieser Bauschaum ist extra für Außenwände geeignet. "
Was wäre denn eine andere Methode um solche Spalten die bei der Aufstellung eines Fertighauses entstehen abzudichten?
Für ein paar Expertenmeinungen und vielleicht auch Erfahrungsberichte anderer Fertighausbesitzer wäre ich echt dankbar.
Wie man an der Wortwahl sicherlich erkennt bin ich nämlich tatsächlich Laie auf diesem Gebiet 🙂
PS: Ich werde später evtl. mal noch ein paar beispielhafte Bilder machen und hier posten ... wenn das hilft.
Gruß und vorab besten Dank
Ulrich
🔴 KRITISCH: PU-Schaum ist als primäre, dauerhafte Abdichtung im Außenbereich des Fertighauses nicht zulässig – er altert, schrumpft, verliert Haftung und führt zu Feuchteeintritt, Holzschäden und Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Die Kombination aus innenseitigem Mörtel (Dampfsperre) und außenseitigem PU-Schaum (nicht diffusionsoffen) erzeugt eine feuchtegefangene Konstruktion – unverzügliche Korrektur erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Abdichtung erfordert ein durchgängiges, mehrschichtiges System mit witterungsbeständigem, elastischem Dichtband (z. B. Kompriband) und diffusionsoffenem Anschlussdetail nach DINAbk. 18540 / DIN EN 13984.
⚠️ WICHTIG: Alle Abdichtungsmaßnahmen müssen dokumentiert und durch einen unabhängigen Bausachverständigen oder Bauphysiker abgenommen werden – bloße Herstellerangaben oder „Bisher ohne Probleme“ sind keine fachliche Rechtfertigung.
Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob die Abdichtung von Montagespalten mit PU-Schaum beim Fertighausbau zulässig ist. Grundsätzlich ist die Verwendung von PU-Schaum zur Abdichtung von Montagespalten im Fertighausbau eine gängige Praxis, um eine luftdichte Gebäudehülle zu gewährleisten und Wärmebrücken zu minimieren.
Allerdings gibt es einige wichtige Punkte zu beachten:
- Qualität des Schaums: Verwenden Sie nur hochwertigen PU-Schaum, der für den Einsatz im Holzbau geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Zertifizierungen.
- Fachgerechte Ausführung: Die Montagespalten müssen sauber und trocken sein, bevor der Schaum eingebracht wird. Der Schaum sollte gleichmäßig und nicht übermäßig aufgetragen werden, um spätere Verformungen zu vermeiden.
- Dämmwirkung: PU-Schaum hat eine gewisse Dämmwirkung, die jedoch nicht mit der einer professionellen Dämmung vergleichbar ist. Bei größeren Spalten sollte zusätzlich Dämmmaterial verwendet werden.
- Langzeitverhalten: PU-Schaum kann im Laufe der Zeit spröde werden und seine Dichtwirkung verlieren. Regelmäßige Kontrollen sind daher empfehlenswert.
- Brandschutz: Achten Sie auf die Brandschutzklasse des PU-Schaums, insbesondere in Bereichen mit erhöhten Brandschutzanforderungen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Abdichtung von einem Fachmann überwachen und dokumentieren, um spätere Probleme zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Abdichtung von Montagespalten zwischen Kellerdecke und Wandelementen eines Fertighauses in Holzständerbauweise mittels PU-Schaum von außen und Mörtel von innen. Diese Vorgehensweise ist aus bauphysikalischer und handwerklicher Sicht kritisch zu bewerten, da sie mehrere grundlegende Anforderungen an eine dauerhafte und funktionstüchtige Bauwerksabdichtung nicht erfüllt.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von PU-Schaum als primäre äußere Abdichtung eines durchgehenden Spalts (0,5-1,5 cm) stellt ein erhebliches Risiko dar. PU-Schaum ist kein dauerhaft diffusionsdichtes oder witterungsbeständiges Abdichtungsmaterial. Er altert unter UV-Einstrahlung und Feuchtigkeit, wird spröde und kann Risse bilden. Dies führt unweigerlich zu Feuchteeintritt in die Holzkonstruktion, was Schimmelbildung und Holzschäden (Fäulnis) zur Folge hat. Die Aussage des Bauleiters, dies sei "schon immer so gemacht worden", ist fachlich nicht haltbar und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, der Schaum sei "extra für Außenwände geeignet", ist irreführend. Es gibt zwar PU-Schäume für den Außenbereich, diese dienen jedoch der Hinterfüllung von Fenster- und Türanschlussfugen oder der Dämmung, nicht aber als primäre, lastabtragende oder dichtende Schicht eines Gebäudeanschlusses. Die Kombination aus Mörtel innen und Schaum außen erzeugt zudem einen unkontrollierten Feuchtehaushalt: Feuchtigkeit, die von innen nach außen diffundiert, kann im Schaum kondensieren, da die äußere Schicht weniger diffusionsoffen ist als die innere Mörtelschicht.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Abdichtung eines solchen Montagespalts erfordert ein mehrschichtiges System. Zwingend notwendig ist die Verwendung eines dauerhaft elastischen, witterungsbeständigen und diffusionsoffenen Dichtbandes (z.B. Kompriband oder vorkomprimiertes Fugenband) für die äußere Abdichtung. Dieses muss fachgerecht in den Spalt eingelegt oder aufgeklebt werden. Die innere Abdichtung sollte ebenfalls mit einem geeigneten Dichtsystem (z.B. Innenputz mit Armierung oder ein spezielles Dichtband) erfolgen, um eine durchgehende, kontrollierte Abdichtungsebene zu gewährleisten. Die Ausgleichsplättchen aus Kunststoff sind für die Höhenanpassung akzeptabel, müssen aber in der Abdichtungsebene berücksichtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Bauphysiker mit der Begutachtung der ausgeführten Arbeiten beauftragen. Dieser kann die fachgerechte Ausführung prüfen und eine detaillierte Mängelrüge erstellen. Parallel dazu fordern Sie die Fertighausfirma schriftlich auf, die mangelhafte Abdichtung durch ein fachgerechtes System (z.B. mit Kompriband und geeigneten Anschlussdetails) zu ersetzen. Lassen Sie sich die geplante Sanierungsmethode vorab schriftlich bestätigen und von Ihrem Sachverständigen abnehmen. Dokumentieren Sie den aktuellen Zustand mit Fotos. Zögern Sie nicht, rechtliche Schritte (z.B. Einschaltung eines Anwalts für Baurecht) einzuleiten, falls die Firma keine fachgerechte Nachbesserung anbietet.
PU-Schaum wird im Fertighausbau häufig zur provisorischen Verfüllung von Montagespalten eingesetzt, doch seine Verwendung als dauerhafte, bauphysikalisch wirksame Abdichtung ist fachlich nicht zulässig und birgt erhebliche Risiken.
🔴 Gefahr: PU-Schaum ist weder diffusionsoffen noch witterungsbeständig genug für dauerhafte Außenanwendung – er altert, schrumpft, verliert Haftung und wird bei UV-Einwirkung spröde; dies führt zu Undichtheiten, Feuchteeintrag und potenzieller Schimmelbildung im Wandanschlussbereich.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus innenseitiger Mörtelverfugung und außenseitigem PU-Schaum schafft eine feuchtegefangene Konstruktion: Der Mörtel wirkt als Dampfsperre, der Schaum als nicht diffusionsoffene Barriere – Feuchte aus der Kellerdecke oder aus der Raumluft kann nicht nach außen entweichen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Das machen wir schon immer so und es hat noch nie Probleme gegeben" ist keine fachliche Begründung – Schäden durch falsche Abdichtung treten oft erst nach Jahren auf und bleiben lange verborgen.
➕ Ergänzung: Zulässige, normkonforme Lösungen sind: dauerelastische Fugendichtstoffe nach DIN 18540 (z. B. Silikon- oder Polyurethan-Dichtstoffe), vorgefertigte Anschlussprofile mit integrierter Dichtung oder mineralische, diffusionsoffene Verfüllungen mit nachträglicher Anschlussdichtung.
➕ Ergänzung: Der Spalt zwischen Kellerdecke und Wandelement ist ein kritischer Anschlusspunkt – hier muss eine durchgängige, wasserdichte und diffusionsoffene Anschlussbahn (z. B. mit vorgefertigtem Anschlussband und mineralischem Verfüllmaterial) nach Herstellerangaben und DIN 4102-4 / DIN EN 13984 realisiert werden.
✅ Zustimmung: Die Sorge des Bauherrn ist vollkommen berechtigt – PU-Schaum ist ein Montagehilfsmittel, kein bauphysikalisch zugelassenes Abdichtungsmaterial für dauerhafte Außenfugen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Bautenschutz, um die aktuelle Ausführung zu begutachten und ggf. eine fachgerechte Nachbesserung nachzuweisen – eine spätere Korrektur ist deutlich aufwändiger und teurer.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen PU-Schaum als dauerhafte, bauphysikalisch wirksame Abdichtung im Außenbereich ab – sowohl aus Gründen der Witterungsbeständigkeit als auch der Diffusionsoffenheit.
- Alle drei betonen die hohe Gefahr von Feuchteeintritt, Holzschäden und Schimmelbildung bei falscher Anwendung.
- Alle drei fordern die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen zur Begutachtung.
- GoogleAI nennt PU-Schaum „gängige Praxis“ und betont seine Eignung für luftdichte Gebäudehüllen – ohne klare Distanzierung von der dauerhaften Außenabdichtung. DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und bezeichnen die Praxis als „fachlich nicht haltbar“ bzw. „nicht zulässig“.
- GoogleAI sieht PU-Schaum als „teilweise dämmwirksam“ an – DeepSeek und Qwen relativieren dies stark und weisen auf seine Ungeeignetheit als Dämmung in Montagespalten hin.
- DeepSeek konkretisiert das fehlerhafte Diffusionsverhalten der Mörtel-Schaum-Kombination und benennt als zielführende Alternative das vorkomprimierte Fugenband (z. B. Kompriband).
- Qwen verweist präzise auf Normen (DIN 18540, DIN EN 13984, DIN 4102-4) und benennt zusätzliche zulässige Systeme wie silikonbasierte Dichtstoffe oder vorgefertigte Anschlussprofile.
- GoogleAI bescheinigt PU-Schaum grundsätzliche Eignung für den Holzbau – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: PU-Schaum ist ein Montagehilfsmittel, kein Abdichtungsmaterial. Da DeepSeek und Qwen das Vorsichtsprinzip konsequent anwenden und auf bauphysikalische Grundlagen verweisen, wird deren Einschätzung als sicherer und normkonformer eingestuft.
👉 Empfehlung: Die strengere, bauphysikalisch fundierte Bewertung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich. GoogleAIs Einschätzung birgt eine Risikoverharmlosung und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik – sie darf nicht als fachliche Grundlage dienen.
Thema Status KI-Konsens Dauerhafte Außenabdichtung mit PU-Schaum ❌ Widerspruch GoogleAI: „gängige Praxis“ | DeepSeek & Qwen: „nicht zulässig“, „fachlich nicht haltbar“ → Konsens: ❌ Unzulässig Feuchterisiko bei Mörtel + PU-Schaum ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen vor feuchtegefangener Konstruktion, Kondensation und Schimmel → ✅ Hochgradig risikobehaftet Zulässige Alternative ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine konkrete Alternative nennt | DeepSeek: Kompriband / vorkomprimiertes Fugenband | Qwen: DIN 18540-Dichtstoffe / Anschlussprofile → ⚠️ Kompriband und DIN-konforme Dichtstoffe sind gesicherter Konsens Notwendigkeit Sachverständiger ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unverzügliche Begutachtung durch unabhängigen Bausachverständigen/Bauphysiker → ✅ Unverzichtbar Fachliche Begründung durch „bisher ohne Probleme“ ✅ Konsens GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek & Qwen verwerfen dies ausdrücklich → ✅ Keine fachliche Begründung 👉 Handlungsempfehlung: Die Verwendung von PU-Schaum als primäre Abdichtung im Montagespalt ist bauphysikalisch unzulässig und muss fachgerecht ersetzt werden – unter Einhaltung der Normen DIN 18540 und DIN EN 13984 sowie mit Nachweis durch einen unabhängigen Sachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch alternden PU-Schaum Strukturelle Holzschäden, Fäulnis, Bauwerksstabilitätsrisiko 🔴 Risiko Feuchtegefangene Konstruktion (Mörtel + PU-Schaum) Versteckte Kondensatbildung, langfristige Schimmelentwicklung im Wandkern 🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (keine DIN 18540-Abdichtung) Haftungsrisiko für Bauherrn, Ablehnung von Gewährleistungsansprüchen 🔴 Risiko Späte Schadensentdeckung Nachträgliche Sanierung bis zu 5× teurer, erhebliche Bausubstanzzerstörung 🔴 Risiko Unsachgemäße Dokumentation Keine Nachweisbarkeit der fachgerechten Ausführung bei Streitigkeiten ✅ Chance Einsatz normkonformer Dichtsysteme (z. B. Kompriband) Dauerhafte, diffusionsoffene Abdichtung, langfristige Werterhaltung ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Sachverständigen Frühzeitige Mängelkorrektur, rechtssichere Dokumentation, Gewährleistungsabsicherung ✅ Chance Nutzung von Hersteller-Anschlussdetails Herstellerseitige Gewährleistungserweiterung, abgesicherte Planung ✅ Chance Verbesserung der Luftdichtheit durch fachgerechte Ausführung Energieeinsparung, reduzierte Heizkosten, besseres Raumklima ✅ Chance Standardisierung der Anschlussausführung im Fertighaus Vermeidung künftiger Planungsfehler, transparente Qualitätssicherung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sachverständigenbeauftragung: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden und Bautenschutz – nicht den vom Bauunternehmen vorgeschlagenen Gutachter.
- Bestandsdokumentation: Fotografieren Sie sämtliche Montagespalte von außen und innen mit Datum und Kennzeichnung (z. B. „Spalt Kellerwand links“), speichern Sie die Bilder unverändert auf mehreren Medien.
- Schriftliche Mängelrüge: Fordern Sie die Fertighausfirma per Einschreiben mit Rückschein auf, die mangelhafte PU-Schaum-Abdichtung binnen 14 Tagen durch ein DIN 18540-konformes System (z. B. Kompriband mit mineralischem Verfüllmaterial) zu ersetzen.
- Hersteller-Dokumentation einfordern: Verlangen Sie vom Fertighausanbieter die schriftliche Bestätigung des Herstellers, dass das geplante Ersatzsystem für diesen Anschlusspunkt zugelassen und gewährleistet ist – inkl. Ausführungsanleitung.
- Abnahme durch Sachverständigen: Vereinbaren Sie mit dem Gutachter, dass jede Korrekturmaßnahme vor der Verkleidung / Verputz durch ihn vor Ort abgenommen und schriftlich bestätigt wird.
- Dokumentenordner anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen – Vertrag, Leistungsbeschreibung, Fotos, Gutachten, Schreiben – in einer chronologisch geordneten Mappe mit Kopien.
- PU-Schaum
- Polyurethanschaum, ein vielseitiger Dämm- und Dichtstoff, der durch chemische Reaktion entsteht. Er wird häufig zur Abdichtung von Fugen und Spalten im Bauwesen verwendet.
Verwandte Begriffe: Bauschaum, Montageschaum, Dämmstoff. - Montagespalten
- Die Zwischenräume, die bei der Montage von Bauteilen entstehen, z.B. zwischen Wandelementen oder Fensterrahmen und Mauerwerk. Diese Spalten müssen abgedichtet werden, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Fugen, Anschlussfugen, Dehnungsfugen. - Holzständerbauweise
- Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur des Gebäudes aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmmaterial gefüllt und die Außenwände mit Holzwerkstoffplatten verkleidet.
Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fertighausbau, Skelettbau. - Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, EnEVAbk.. - Luftdichte Gebäudehülle
- Eine Gebäudehülle, die keine ungewollte Luftströmung zulässt. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und die Wirksamkeit der Dämmung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Winddichtigkeit, Blower-Door-Test, EnEV. - Dämmwirkung
- Die Fähigkeit eines Materials, den Wärmefluss zu reduzieren. Je höher die Dämmwirkung, desto weniger Wärme geht verloren.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmstoff. - Brandschutzklasse
- Eine Klassifizierung, die das Brandverhalten von Baustoffen beschreibt. Die Brandschutzklasse gibt an, wie schnell ein Material Feuer fängt, wie stark es brennt und wie viel Rauch es entwickelt.
Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Baustoffklasse, DIN 4102.
- Ist PU-Schaum als alleinige Abdichtung ausreichend?
PU-Schaum kann zur Abdichtung von kleineren Montagespalten ausreichend sein, insbesondere in Kombination mit anderen Dämmmaterialien. Bei größeren Spalten oder höheren Anforderungen an die Dämmwirkung sollte jedoch zusätzlich Dämmmaterial verwendet werden. - Welche Alternativen gibt es zu PU-Schaum?
Alternativen zu PU-Schaum sind beispielsweise Dichtbänder, Mineralwolle oder spezielle Dichtstoffe. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von der Größe der Spalte, den Anforderungen an die Dämmwirkung und den baulichen Gegebenheiten ab. - Wie lange hält PU-Schaum?
Die Haltbarkeit von PU-Schaum hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Schaums, den Umgebungsbedingungen und der Belastung. In der Regel kann man von einer Haltbarkeit von 10-20 Jahren ausgehen. - Muss PU-Schaum vor UV-Strahlung geschützt werden?
Ja, PU-Schaum ist nicht UV-beständig und sollte daher vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. Dies kann durch eine Abdeckung mit Putz, Farbe oder anderen Materialien erfolgen. - Kann PU-Schaum Schimmelbildung verursachen?
🔴 PU-Schaum selbst ist nicht anfällig für Schimmelbildung. Allerdings kann er Feuchtigkeit speichern, was in Verbindung mit organischen Materialien (z.B. Holz) zu Schimmelbildung führen kann. Achten Sie daher auf eine fachgerechte Verarbeitung und eine gute Belüftung. - Welche Brandschutzklasse sollte PU-Schaum haben?
Die Brandschutzklasse von PU-Schaum hängt von den jeweiligen Brandschutzanforderungen ab. In der Regel sollte mindestens die Brandschutzklasse B2 (normalentflammbar) verwendet werden. In Bereichen mit erhöhten Brandschutzanforderungen ist eine höhere Brandschutzklasse erforderlich. - Wie entsorge ich PU-Schaum richtig?
PU-Schaum ist ein Sondermüll und muss fachgerecht entsorgt werden. Erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen nach den entsprechenden Entsorgungsmöglichkeiten. - Darf ich PU-Schaum selbst verarbeiten?
Grundsätzlich dürfen Sie PU-Schaum selbst verarbeiten, wenn Sie die entsprechenden Kenntnisse und Fähigkeiten besitzen. Es ist jedoch ratsam, die Verarbeitung von einem Fachmann durchführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden und eine optimale Abdichtung zu gewährleisten.
- Dämmung von Fertighäusern
Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und -methoden für Fertighäuser. - Abdichtung von Fenster- und Türanschlüssen
Tipps zur fachgerechten Abdichtung von Fenster- und Türanschlüssen, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden. - Schimmelbildung im Fertighaus
Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung im Fertighaus. - Blower-Door-Test
Informationen zum Blower-Door-Test, mit dem die Luftdichtigkeit eines Gebäudes überprüft werden kann. - EnEV (Energieeinsparverordnung)
Informationen zu den Anforderungen der Energieeinsparverordnung an die Dämmung und Luftdichtigkeit von Gebäuden.
Alternative: Wandmontage mit Quellmörtel statt PU-Schaum
Der mögliche Weg wäre z.B.
ein Schweller auf der Kellerdecke anzubringen (z.B. aus Lärchenholz) und diesen mit Quellmörtel zu "unterfüttern". Und auf den Schweller kommt erst dann erst die Wand.
Aber das ist wohl heute viel zu (Zeit) -aufwändig, also stellt man lieber ganze Wände hin.
Aber auch die könnte man mit Quellmörtel unterfüttern.
Fragen Sie doch mal ob "Mörtel" oder Quellmörtel verwendet wurde.
Aus persönlicher Sicht ist PU-Schaum nicht grundsätzlich schlecht. Gabe es bei meinem Holzhaus auch teilw. verwendet.
Ist halt immer nur die Frage, WARUM es verwendet wurde. Um Pfusch bei der Fertigung zu "überdecken" sicherlich nicht. Aber in bestimmten Fällen kann es notwendig/prakatisch sein.
Aber ich bin nur Laie, daher kein Rechtsberatung, nur Laienmeinung. -
DIN-gerechte Montage: Quellmörtel-Unterfütterung vs. Bauschaum
Ich denke, das funktioniert.
Na ja, die Schwelle, meist aus druckimprägniertem Holz, gibt es immer. Hier ist sie eben schon ab Werk unter der Wand angebracht. Nach DINAbk. sollen die Wände kraftschlüssig mit Quellmörtel unterfüttert werden. Darunter verstehe ich, von beiden Seiten, damit alle Wandkanten aufliegen. Dies wird wegen des Aufwandes nicht immer gemacht, und um ehrlich zu sein, ist es auch nicht wirklich wichtig. Vorausgesetzt, die Unterfütterung durch Ausgleichsklötzchen ist lückenlos, d.h. unter jedem Stiel (Wandständer) sitzt ein passendes Klötzchen. Dies ist insbesondere im Bereich der Außentüren wichtig, damit sich kein Türrahmen verzieht. Der Bauschaum für außen hat sogar den Vorteil, dass er Wärmebrücken vermeidet.
Wozu man aber an den Hausecken ebenfalls Schaum verwendet, kann ich mir nicht vorstellen, wenn doch die Wände mit Dichtungen eine feste Eckverbindung eingehen. Aber ich will das nicht bewerten, weil ich die Konstruktion nicht kenne. Langfristige Dichtigkeit wird durch Bauschaum sowieso niucht gewährleistet, da er nicht elastisch ist, sondern irgendwann austrocknet und brüchig wird. Die Unsitte, Fenster einzuschäumen, halte ich für eine Katastrophe. Fenster und Außentüren, die in Holzrahmen sitzen, müssen zu diesen elastisch abgedichtet sein, und sei es simpel durch hineingestopfte Mineralwolle. Dies gilt besonders für Fenster, deren Rahmen man, wie bei uns üblich, durch Spezialschrauben nachstellen und justieren kann.
Also, Bauschaum kann eine gute Sache sein, aber nicht überall. Man ist damit in Deutschland etwas großzügig. -
Bauschaum-Abdichtung: Bedenken wegen Haltbarkeit im Fertighaus
Ich Danke schon mal für die Antworten. Hat mich ...
Hat mich ein wenig beruhigt.
Aber leider nur ein wenig, die Tatsache das der Bauschaum eben nicht dauerhaft beständig ist macht mir immer noch Sorgen, ich meine das es schon eine recht große Fläche ist die damit "abgedichtet" wurde (eben die gesamte Aufstellfläche der Außenwände).
Und wenn diese mit der Zeit undicht wird, dann leben wir in einem "Käfig" und nicht in einem Haus?!?!
Ob unter allen Ständern so in Klötzchen liegt kann ich nicht mal sagen irgendwie habe ich beim Aufbau kein System erkennen können als die Jungs die Plättchen verteilt haben?
Aber kann durchaus sein das, dass passt.
Die Fenster sind glücklicherweise nicht mit Bauschaum eingebaut, zumindest konnte man davon nichts erkennen (waren werkseitig schon verbaut).
Ich denke mal die vertikalen Ecken haben sie zum "Ausgleich" der Lücken, also damitsie es besser verputzen können ausgeschäumt.
ich werde mich mal schlau machen was das mit dem Quellmörtel angeht.
Wenn Interesse besteht, kann ich mal ein paar Bilder posten, damit man sich ein besseres Bild von dem Einsatz des PU-Schaumes machen kann.
Hat noch jemand positive oder negative Erfahrungen in einer ähnlichen Situation gemacht?
Ulrich -
🔴 Pfusch am Bau: Wärmedämmungs-Experte rät zu Bauschaum-Rückbau!
Also doch nicht in Ordnung
Heute hatten wir auf unsere Bitte hin einen Fachmann für Wärmedämmung auf der Baustelle. Der hat beim Anblick der Bauschaumpanscherei die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und uns dringend geraten die Arbeiten rückzubauen und ordnungsgemäß durch die Hausbaufirma herstellen zu lassen.
Na Prima ... bei einer "Stichprobe" stellte sich heraus das der der Bauschaum teilweise nur 3 cm in die Spalte eingeschäumt war ... dahinter verbirgt sich dann ein Hohlraum von etwa 10 cm Breite und 20 cm!
Hier ist als nur der von innen eingrachte Mörtel als Dämmung und Gebäudeabschluss zur Kellerdecke vorhanden (max. 5 cm ...).
Nochmal die Frage an die Experten ist eine solcher Gebäudeabschluss jetzt zulässig oder handelt es sich um Pfusch am Bau.
Anbei mal zwei, drei Bilder um die Situation zu verdeutlichen ...
Ulrich -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).PU-Schaum im Fertighaus: Abdichtung – Zulässig oder Pfusch?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit und Haltbarkeit von PU-Schaum zur Abdichtung von Montagespalten im Fertighausbau. Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei Bedenken hinsichtlich der langfristigen Beständigkeit und der korrekten Ausführung geäußert werden. Alternativen wie Quellmörtel werden diskutiert, und ein Fachmann rät sogar zum Rückbau der Bauschaum-Abdichtung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 Pfusch am Bau: Wärmedämmungs-Experte rät zu Bauschaum-Rückbau! kann unsachgemäße Bauschaum-Verwendung zu erheblichen Problemen führen und sollte von einem Fachmann überprüft werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag DIN-gerechte Montage: Quellmörtel-Unterfütterung vs. Bauschaum erläutert, dass nach DINAbk.-Norm Wände kraftschlüssig mit Quellmörtel unterfüttert werden sollen, was jedoch aus Aufwandsgründen nicht immer erfolgt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Bauschaum-Abdichtung von einem unabhängigen Experten für Bauabdichtung und Holzständerbauweise prüfen. Vergleichen Sie die Ausführung mit den Empfehlungen im Beitrag Alternative: Wandmontage mit Quellmörtel statt PU-Schaum und ziehen Sie gegebenenfalls eine Sanierung mit Quellmörtel in Betracht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PU-Schaum, Montagespalten, Fertighaus, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13593: PU-Schaum zur Abdichtung von Montagespalten im Fertighaus: Zulässig? Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher mit 4 Wärmeeingängen: Auswahl, Dimensionierung & Kosten für Solarthermie?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Wärmepumpe ohne Solar: Dimensionierung, Alternativen & Wirtschaftlichkeit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher ab 500 Liter für niedrige Keller (2m Höhe): Modelle, Kosten & Einbau?
- … Anschlüsse legen (Stichworte: sifonisiert und Mikrozirkulation ). Die Wärmedämmung aus Weichschaum ist die schlechteste Alternative.deutlich besser dagegen sind Speicher mit EPS-Dämmung (Styropor), …
- … Dämmschalen aus PU-Hartschaum, oder Melaminharz. Sie werden es spätestens merken, wenn der Speicherinhalt wärmer …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
- … Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Reicht Brunnenschaum? Infos zu Alternativen, Kosten & Risiken. Jetzt informieren und Pelletlager sicher …
- … Pelletlager, Befüllstutzen, abdichten, Brunnenschaum, Montage, Pelletheizung, Lager, Dena, PVC-Rohre …
- … Heizung, Pelletheizung, Lagertechnik, Abdichtung, Bauwesen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
- … und nicht überdimensionierten Speicher. Der Speicher sollte auf keinen Fall eine Schaumstoffisolierung haben, da verteilen Sie nur sinnlos Wärme im Keller. Als …
- … Pufferspeicher-Isolierung: Mineralwolle statt Schaumstoff? …
- … der Pufferspeicher keine Isolierung aus Schaumstoff haben sollte? Bis jetzt sind uns eigentlich nur welche mit Mineralwolle begegnet. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferdämmung optimieren: Holzbretter, Styroporchips – Risiken & Alternativen für Kombipuffer?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher ab 1500 Liter für Holzvergaser & Solar: Anbieter, Kosten & Einbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PU-Schaum, Montagespalten, Fertighaus, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PU-Schaum, Montagespalten, Fertighaus, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PU-Schaum zur Abdichtung von Montagespalten im Fertighaus: Zulässig? Erfahrungen?
Suche nach: PU-Schaum im Fertighaus: Abdichtung?
Suche nach: PU-Schaum, Montagespalten, Fertighaus, Abdichtung, Holzständerbauweise, Bauschaum, Ausgleich, Dämmung
