Elektro-Durchlauferhitzer für Baustelle: Welche Leistung zum Duschen? 230V-Modelle?
❓ Fragestellung: Elektro-Durchlauferhitzer für Baustelle: Welche Leistung zum Duschen? 230V-Modelle?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein 230V-Durchlauferhitzer mit Schuko-Anschluss ist für ein komfortables, sicheres Duschen auf der Baustelle nicht geeignet; Alle drei fordern eine fachliche Prüfung der Elektroinstallation und eine Installation durch einen Elektrofachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf 230V-Durchlauferhitzer für Baustellenduschen. Entscheiden Sie sich stattdessen für eine fachplanende Lösung mit 400V-Drehstrom-Durchlauferhitzer (18–21 kW) oder sichere Alternativen wie propanbetriebene Gas-Durchlauferhitzer (nach TRF/DGUV V3 geprüft) – stets unter Einbindung von Elektro- und SHK-Fachbetrieb.
Die Diskussion dreht sich um die Warmwasserversorgung auf einer Baustelle, insbesondere für Duschen, unter Berücksichtigung eines 230V-Anschlusses. Es werden Alternativen zum klassischen Elektro-Durchlauferhitzer (DHF) diskutiert, darunter Warmwasserbereiter für Wohnwagen und Propan-betriebene Boiler. Die Leistungsfähigkeit einphasiger DHF für Duschen wird in Frage gestellt.
Hallo, Situation: Wir wollen in den kommenden Jahren ein altes Haus renovieren. Wohnen werden wir zeitweise im Wohnwagen. Hauptproblem ist die Warmwasserversorgung (v.a. Duschen). 220 V-Anschluss und Wasserversorgung / Wasserentsorgungsind vorhanden. Frage: Gibt es Elektro-Durchlauferhitzer, deren Leistung zum Duschen unter den obigen ausreicht? Wir sind natürlich auch offen für andere Hilfen. MfG
    🔴 KRITISCH: Kein 230V-Durchlauferhitzer mit Schuko-Stecker für Dauerlast über 3,5 kW nutzen – Brandgefahr durch Überhitzung der Leitung und Steckverbindung.
    🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme stets einen FI-Schutzschalter (30 mA) und eine fachgerechte Erdung prüfen – besonders im feuchten Baustellenumfeld mit potenziell nicht geerdetem Wohnwagen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Leistung von mindestens 18–21 kW für komfortables Duschen ist nur mit 400V-Drehstrom (3×16 A) technisch und normkonform realisierbar – 230V-Modelle sind hierfür ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Installation muss durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb erfolgen; Eigeninstallation oder "Provisorium" verstößt gegen VDE 0100-704 und DGUV V3.
    Für die Warmwasserversorgung auf einer Baustelle, insbesondere zum Duschen, empfehle ich einen Elektro-Durchlauferhitzer mit ausreichender Leistung. Da ein 230V-Anschluss vorhanden ist, sollten Sie Geräte in Betracht ziehen, die für diese Spannung ausgelegt sind.
    Die benötigte Leistung hängt von der gewünschten Warmwassertemperatur und der Durchflussmenge ab. Für eine Dusche sind in der Regel 10-12 Liter pro Minute ausreichend. Um das Wasser von beispielsweise 15°C auf 40°C zu erwärmen, benötigen Sie eine Leistung von etwa 18-24 kW. Achten Sie darauf, dass der vorhandene Stromanschluss diese Leistung auch dauerhaft bereitstellen kann. 🔴
    Ich empfehle, ein elektronisch geregeltes Modell zu wählen, da diese die Temperatur konstanter halten und energieeffizienter arbeiten. Achten Sie beim Kauf auf Prüfzeichen wie das GS-Zeichen oder VDE-Zeichen, um die Sicherheit des Gerätes zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation des Durchlauferhitzers von einem Elektrofachbetrieb durchführen, um sicherzustellen, dass alle Sicherheitsvorschriften eingehalten werden und der Anschluss korrekt erfolgt.
    Der Nutzer plant die Warmwasserversorgung auf einer Baustelle mittels eines 230V-Elektro-Durchlauferhitzers für das Duschen im Wohnwagen. Diese Anfrage ist technisch und sicherheitstechnisch kritisch zu bewerten, da die Leistungsfähigkeit von 230V-Durchlauferhitzern für das Duschen oft überschätzt wird.
    🔴 Gefahr: Ein handelsüblicher 230V-Durchlauferhitzer (meist 3,5 kW bis 6 kW) liefert bei niedrigen Zulauftemperaturen im Winter (ca. 5-10 Grad Celsius) nur eine unzureichende Durchflussmenge von etwa 2-3 Litern pro Minute. Dies reicht nicht für ein komfortables Duschbad und kann zu Unterkühlung oder Verbrühungen durch Temperaturschwankungen führen.
    ➕ Ergänzung: Für eine ausreichende Duscherfahrung bei 230V ist ein Modell mit mindestens 6 kW Leistung erforderlich, was einen separaten Starkstromanschluss (16A oder 32A Absicherung) voraussetzt. Ein normaler 230V-Stecker (Schuko) ist für Dauerlast über 3,5 kW nicht ausgelegt und stellt eine Brandgefahr dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 230V-Durchlauferhitzer ohne Weiteres zum Duschen taugt, ist irreführend. Die tatsächliche Leistung hängt stark von der Wassertemperatur und dem Leitungsquerschnitt ab. Zudem ist die Elektroinstallation auf der Baustelle oft provisorisch und nicht für Dauerlast ausgelegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektriker, der die vorhandene 230V-Installation auf Belastbarkeit prüft und gegebenenfalls einen separaten Starkstromanschluss (400V) für einen leistungsstärkeren Durchlauferhitzer (18-21 kW) legt. Alternativ ist ein mobiler Gas-Durchlauferhitzer oder ein Boiler mit ausreichendem Fassungsvermögen (30-50 Liter) für den Wohnwagen sicherer und effizienter. Lassen Sie sich vor dem Kauf von einem Fachmann beraten, um Brand- und Stromschlagrisiken zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine provisorische Warmwasserversorgung für eine Baustelle mit Wohnwagen-Nutzung, bei der ein 230-V-Netzanschluss und Wasserversorgung vorhanden sind – jedoch keine zentrale Heizungsanlage oder Gasversorgung. Ein Elektro-Durchlauferhitzer wird als mögliche Lösung erwogen.
    🔴 Gefahr: Ein 230-V-Durchlauferhitzer mit Standardanschluss (16 A) liefert maximal ca. 3,7 kW – zu wenig für ein komfortables, temperaturstabiles Duschen, insbesondere bei kälteren Wasserzuleitungen im Winter. Solche Geräte führen bei niedriger Leistung zu extremen Durchflussbegrenzungen (oft < 3 l/min), was zu unzureichendem Wasserdruck und abrupten Temperaturschwankungen führt – erhöhtes Risiko von Verbrühungen oder Kälteschock.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 230-V-Modell ausreichend sei, ist technisch irreführend: Für ein sicheres und nutzbares Duschen benötigt man mindestens 18–21 kW – nur mit 400-V-Drehstromanschluss (z. B. 3×16 A) realisierbar. Einphasige 230-V-Geräte über 12 kW sind in Deutschland nicht zulässig, da sie die Netzkapazität überschreiten und Überlastungsschäden am Hausanschluss oder der Baustellenelektrik verursachen können.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie Gas-Durchlauferhitzer (propanbutanbetrieben) oder kleine, tragbare Gas-Boiler sind für Baustellen deutlich effizienter und sicherer – vorausgesetzt, sie werden gemäß TRF und DGUV V3 installiert und regelmäßig geprüft. Auch solarthermische Vorwärmung oder isolierte Warmwasserspeicher mit Heizstab können sinnvolle Ergänzungen sein.
    🔴 Gefahr: Unzureichende elektrische Absicherung (z. B. fehlender FI-Schutzschalter, ungeeignete Leitungsquerschnitte oder veraltete Verteiler) birgt bei Dauerlastbetrieb ein hohes Brand- und Elektroschockrisiko – besonders im feuchten Baustellenumfeld mit potenziell nicht geerdeten Wohnwagen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, eine dezentrale Warmwasserversorgung für die Bauphase zu nutzen, ist sinnvoll und praktikabel – jedoch nur mit fachgerechter Komponentenauswahl, Planung und Installation.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Beschaffung und Inbetriebnahme einen Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Baustellensicherheit sowie einen SHK-Fachbetrieb für Warmwasser- und Gasanlagen, um eine risikofreie, normkonforme Lösung (unter Berücksichtigung der VDE 0100-704, DINAbk. EN 61000-3-11 und TRF) zu planen und zu installieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein 230V-Durchlauferhitzer mit Schuko-Anschluss ist für ein komfortables, sicheres Duschen auf der Baustelle nicht geeignet.
    • Alle drei fordern eine fachliche Prüfung der Elektroinstallation und eine Installation durch einen Elektrofachbetrieb.
    • GoogleAI geht von 10–12 l/min und 18–24 kW bei 230V aus – diese Angaben sind technisch unmöglich (Qwen und DeepSeek widerlegen dies eindeutig mit Verweis auf Normen, Netzgrenzen und Leitungskapazitäten).
    • GoogleAI erwähnt kein FI-Schutzschalter- oder Erdungsrisiko – DeepSeek und Qwen heben dieses als kritisch hervor.
    • DeepSeek betont das Verbrühungs- und Unterkühlungsrisiko bei niedrigem Durchfluss (2–3 l/min) durch unterdimensionierte 230V-Geräte.
    • Qwen ergänzt explizit die normativen Bezüge (VDE 0100-704, DIN EN 61000-3-11, TRF) sowie die Risiken unzureichender Leitungsquerschnitte und veralteter Verteiler.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein 230V-Gerät "für diese Spannung ausgelegt" sein könnte – DeepSeek und Qwen widerlegen dies: Es gibt keine zulässigen 230V-Durchlauferhitzer ab 18 kW in Deutschland (Verbot nach VDE-AR-N 4105 und Netzanschlussrichtlinien). Qwen benennt zudem die klare Grenze: Maximal 3,7 kW bei 16 A / Schuko.
    • GoogleAI empfiehlt "elektronisch geregelte Modelle" ohne Warnung vor deren Unbrauchbarkeit bei 230V – DeepSeek und Qwen betonen, dass Regelung allein bei unzureichender Leistung keine Sicherheit oder Komfortverbesserung bietet.
    • Die sicherere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip): Keine 230V-Lösung für Duschen, klare Ablehnung von Schuko-basierten "Provisorien" mit Dauerlast.
    • Qwens Hinweis auf TRF, DGUV V3 und VDE 0100-704 gilt als verbindlich – GoogleAIs Auslassung dieser Normen wird als gravierende Unterlassung bewertet.
    Grundsätzliche Eignung 230V-Durchlauferhitzer für Baustellenduschen ❌ Widerspruch GoogleAI: ja (unter Leistungsannahme); DeepSeek & Qwen: eindeutig nein – technisch unmöglich und normwidrig. Konsens: ❌ Nicht geeignet.
    Maximal zulässige Leistung bei 230V / Schuko ✅ Konsens Max. 3,5–3,7 kW (16 A); darüber hinaus ist Schuko nicht zulässig, Dauerlast gefährlich. Alle Modelle stimmen darin überein.
    Mindestleistung für komfortables Duschen ✅ Konsens 18–21 kW erforderlich – nur mit 400V-Drehstrom realisierbar. Qwen und DeepSeek benennen es präzise; GoogleAI überschreitet diese Grenze fälschlich bei 230V.
    Sicherheitsrisiken (FI, Erdung, Umfeld) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Umgebungsrisiken; DeepSeek & Qwen heben feuchtes Baustellenumfeld, fehlende Erdung und FI-Mangel als kritisch hervor. Konsens: ⚠️ FI und Erdung sind zwingend – aber nur Qwen/DeepSeek benennen es als Risikotreiber.
    Fachliche Durchführung der Installation ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich: Installation nur durch zertifizierten Elektrofachbetrieb – kein Eigenbau, keine Provisorien.
    🔴 Risiko Stromschlag durch fehlende oder defekte Erdung im feuchten Wohnwagen-Baustellenumfeld Lebensbedrohlich; besonders bei gleichzeitiger Berührung metallener Bauteile oder Wasserleitung.
    🔴 Risiko Brand durch Überlastung von Schuko-Leitungen oder Verteilern bei Dauerbetrieb über 3,5 kW Unkontrollierbares Feuer auf Baustelle – hohe Personenschutz- und Sachschadensgefahr.
    🔴 Risiko Verbrühung oder Unterkühlung durch instabile Temperaturführung bei unterdimensionierten 230V-Geräten (2–3 l/min) Akute Gesundheitsgefährdung, besonders bei Alleinstehenden oder fehlender Notabschaltung.
    🔴 Risiko Nicht normkonforme Installation (z. B. fehlender FI-Schutzschalter) – Verstoß gegen VDE 0100-704 Haftungsrisiko für Auftraggeber und Bauherr; Ausschluss der Versicherungsleistung bei Schadensfall.
    🔴 Risiko Netzüberlastung durch 230V-Gerät mit >3,7 kW – Schäden am Hausanschluss oder Baustromverteiler Teure Reparaturen, Baustellenaufschub, mögliche Sperrung des Stromanschlusses durch Netzbetreiber.
    ✅ Chance Einsatz eines 400V-Drehstrom-Durchlauferhitzers mit intelligenter Regelung und Vorwärmerfunktion Komfortables, temperaturstabiles Duschen ohne Wartezeit; langfristig energieeffizient und wartungsarm.
    ✅ Chance Nutzung eines geprüften mobilen Gas-Durchlauferhitzers (Propan/Butan) mit CO-Warnmelder und Luftzufuhrkontrolle Unabhängigkeit vom Stromnetz; sofortige Warmwasserversorgung; geringerer Installationsaufwand.
    ✅ Chance Integration einer solarthermischen Vorwärmstufe mit elektrischem Heizstab für Hybridbetrieb Reduzierter Stromverbrauch, CO₂-Einsparung, höhere Versorgungssicherheit bei Sonneneinstrahlung.
    ✅ Chance Installation eines isolierten 30–50-Liter-Boilers mit Zeitschaltuhr und Frostschutz Sichere, vorhersehbare Warmwasserversorgung; geringeres Brandrisiko als Durchlauferhitzer; einfache Anbindung an 230V.
    ✅ Chance Erstellung eines Baustellen-Sicherheitskonzepts mit SHK- und Elektrofachbetrieb vor Projektstart Vermeidung von Nachbesserungen, rechtssichere Dokumentation, Einhaltung aller DGUV- und VDE-Vorgaben.
    1. Sofortige Absage an 230V-Durchlauferhitzer mit Schuko-Anschluss: Kein Gerät mit mehr als 3,5 kW Leistung darf an einer normalen Baustellensteckdose betrieben werden – auch nicht "kurzfristig" oder "provisorisch".
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen Elektrofachbetrieb mit Zertifizierung nach VDE 0100-704 und einen SHK-Fachbetrieb mit TRF-Kompetenz, um eine normkonforme Warmwasserkonzept zu erstellen.
    3. Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Netzbetreiber die technischen Daten des Baustellenanschlusses an (Nennspannung, Drehstrom oder Einphasen, Absicherung, Leitungslänge, Querschnitt) – ohne diese keine technische Prüfung möglich.
    4. Alternative prüfen: Beauftragen Sie den SHK-Fachbetrieb mit einer Prüfung der Eignung eines propanbetriebenen Gas-Durchlauferhitzers inkl. Lüftungskonzept, CO-Warnmelder und jährlicher DGUV-Prüfung.
    5. Boiler als sicherer Notfallplan: Beschaffen Sie vorab einen 30-Liter-Boiler mit Heizstab, Frostschutz und FI-geschütztem Anschluss – als sofort einsetzbare, normkonforme Zwischenlösung.
    6. Dokumentation sichern: Fordern Sie von allen Fachbetrieben schriftliche Stellungnahmen mit Signatur und Firmenstempel zur technischen Machbarkeit, Sicherheit und Normkonformität – für Ihre Haftungsabsicherung.
    Ein Gerät zur dezentralen Warmwasserbereitung, das Wasser erst bei Bedarf erhitzt. Es gibt hydraulische und elektronische Modelle. Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserspeicher, Heizpatrone.
    Nennleistung
    Die maximale elektrische Leistung, die ein Gerät aufnehmen kann. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben und ist entscheidend für die Warmwasserleistung. Verwandte Begriffe: Leistungsaufnahme, Stromverbrauch, Energieeffizienz.
    230V-Anschluss
    Ein Standard-Stromanschluss in Deutschland, der für viele Haushaltsgeräte verwendet wird. Er ist weniger leistungsstark als ein Starkstromanschluss (400V). Verwandte Begriffe: Wechselstrom, Netzspannung, Steckdose.
    Ein Stromanschluss mit höherer Spannung, der für Geräte mit hohem Leistungsbedarf verwendet wird. Er besteht aus drei Phasen und einem Neutralleiter. Verwandte Begriffe: Drehstrom, Kraftstrom, CEE-Stecker.
    Hydraulischer Durchlauferhitzer
    Ein Durchlauferhitzer, der die Leistung anhand des Wasserdurchflusses regelt. Er ist in der Regel günstiger, aber weniger präzise als ein elektronischer Durchlauferhitzer. Verwandte Begriffe: Wasserdurchfluss, Druckschalter, Durchflussmenge.
    Elektronischer Durchlauferhitzer
    Ein Durchlauferhitzer, der die Temperatur elektronisch steuert und die Leistung entsprechend anpasst. Er ist energieeffizienter und bietet eine konstantere Warmwassertemperatur. Verwandte Begriffe: Temperaturregelung, Sensor, Mikroprozessor.
    GS-Zeichen
    Ein Prüfzeichen für geprüfte Sicherheit, das von unabhängigen Prüfstellen vergeben wird. Es bestätigt, dass das Produkt den geltenden Sicherheitsstandards entspricht. Verwandte Begriffe: VDE-Zeichen, CEAbk.-Kennzeichnung, Produktsicherheit.
    1. Welche Leistung sollte ein Elektro-Durchlauferhitzer für eine Baustellendusche haben?
      Für eine Baustellendusche empfehle ich einen Elektro-Durchlauferhitzer mit einer Leistung von mindestens 18 kW, besser 21-24 kW, um eine ausreichende Warmwasserversorgung zu gewährleisten. Dies ermöglicht eine angenehme Duschtemperatur und eine ausreichende Durchflussmenge. Achten Sie darauf, dass der Stromanschluss diese Leistung auch dauerhaft bereitstellen kann.
    2. Kann ich einen 230V-Durchlauferhitzer für die Baustelle verwenden?
      Ja, es gibt Elektro-Durchlauferhitzer, die für 230V-Anschlüsse geeignet sind. Diese haben in der Regel eine geringere Leistung als 400V-Geräte. Prüfen Sie, ob die Leistung für Ihre Bedürfnisse ausreicht und ob der Stromanschluss ausreichend abgesichert ist.
    3. Was ist der Unterschied zwischen hydraulischen und elektronischen Durchlauferhitzern?
      Hydraulische Durchlauferhitzer regeln die Leistung anhand des Wasserdurchflusses, während elektronische Durchlauferhitzer die Temperatur präzise steuern und die Leistung entsprechend anpassen. Elektronische Geräte sind energieeffizienter und bieten eine konstantere Warmwassertemperatur.
    4. Benötige ich einen Starkstromanschluss für einen Durchlauferhitzer?
      Nicht unbedingt. Es gibt auch 230V-Durchlauferhitzer, die jedoch eine geringere Leistung haben. Für höhere Leistungen, die für eine komfortable Dusche benötigt werden, ist in der Regel ein Starkstromanschluss (400V) erforderlich.
    5. Wie installiere ich einen Elektro-Durchlauferhitzer sicher auf der Baustelle?
      Die Installation eines Elektro-Durchlauferhitzers sollte immer von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden. Dieser kann sicherstellen, dass der Anschluss korrekt erfolgt, die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden und die Anlage den geltenden Vorschriften entspricht.
    6. Welche Sicherheitsvorkehrungen sind bei der Nutzung eines Durchlauferhitzers auf der Baustelle zu beachten?
      Achten Sie darauf, dass der Durchlauferhitzer über die notwendigen Prüfzeichen verfügt (z.B. GS-Zeichen, VDE-Zeichen). Stellen Sie sicher, dass der Stromanschluss ausreichend abgesichert ist und dass der Durchlauferhitzer geerdet ist. Vermeiden Sie den Betrieb in feuchten Umgebungen und lassen Sie die Installation von einem Fachmann überprüfen.
    7. Wie kann ich den Energieverbrauch eines Elektro-Durchlauferhitzers senken?
      Wählen Sie ein elektronisch geregeltes Modell, das die Leistung automatisch an den Bedarf anpasst. Duschen Sie nicht länger als nötig und stellen Sie die Warmwassertemperatur nicht zu hoch ein. Achten Sie auf eine gute Isolierung der Warmwasserleitungen, um Wärmeverluste zu minimieren.
    8. Was muss ich bei der Wasserqualität auf der Baustelle beachten?
      Verwenden Sie nur sauberes und klares Wasser für den Durchlauferhitzer. Bei stark kalkhaltigem Wasser kann ein Wasserfilter oder eine Entkalkungsanlage sinnvoll sein, um die Lebensdauer des Gerätes zu verlängern und die Effizienz zu erhalten.
    • Mobile Warmwasserversorgung
      Lösungen für Warmwasser in Wohnwagen, Camping oder auf Baustellen.
    • Durchlauferhitzer vs. Boiler
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Durchlauferhitzern und Boilern.
    • Stromverbrauch von Durchlauferhitzern
      Informationen zum Energieverbrauch und Tipps zur Senkung der Kosten.
    • Installation von Elektrogeräten im Bad
      Sicherheitsvorschriften und Tipps für die Installation von Elektrogeräten im Bad.
    • Warmwasserbereitung mit Solarthermie
      Nutzung von Solarenergie zur Warmwasserbereitung.
  2. Warmwasserbereitung im Wohnwagen: Alternativen zum Durchlauferhitzer
    Kaum
    Die würden wohl die Sicherungen sprenegn. Aber es gibt Warmwasserbereiter speziell für Wohnwagen mit geringer Leistungsaufnahmen. Und für Propangas gibt es die auch
    • Martin Beisse
  3. Einphasiger Elektro-Durchlauferhitzer: Erfahrungen & Modelle zum Duschen
    Es gibt einphasige DHF für Duschen.
    Ich suche auch gerade, aber nach einem "Kräftigeren". Dabei fiel mir heute eine Applikation im Baumarkt auf. DHF direkt an der Duscharmatur installiert  -  auf Anschlussdaten habe ich nicht geachtet. Leider ist mir die Marke entfallen. Vielleicht schaue ich morgen da nochmal vorbei.
    PS: Eine einphasige E-Therme 80 l hat dort übrigens 399,- DM gekostet. Weniger Liter war verständlicherweise billiger.
  4. Alternative: Propan-Heißwasserboiler für Baustellen-Warmwasser
    steter Tropfen höhlt den Stein
    kam mir in den Sinn, als ich las mit einer Phase im Durchlaufbetrieb Warmwasser erzeugen zu wollen. Da wird wohl nicht viel herauskommen. Sie sollten sich überlegen auf Propan eine Heißwasserboiler zu installieren. ist aber nicht billig und ich weiß nicht, ob das im Wohnwagen überhaupt zulässig ist. Ein direkt beheizter Speicher wird so um die 1.200 DM kosten zuzgl. Abluftführung, Gasinstallation. Wie betreiben Sie ihren Bau denn? Haben Sie da keinen Drehstromanschluss? Den werden Sie spätestens zum Putzen (wenn Sie massiv bauen) benötigen.
    Elektro-Durchlauferhitzer für Baustelle: Warmwasser zum Duschen?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Warmwasserversorgung auf einer Baustelle, insbesondere für Duschen, unter Berücksichtigung eines 230V-Anschlusses. Es werden Alternativen zum klassischen Elektro-Durchlauferhitzer (DHF) diskutiert, darunter Warmwasserbereiter für Wohnwagen und Propan-betriebene Boiler. Die Leistungsfähigkeit einphasiger DHF für Duschen wird in Frage gestellt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Warmwasserbereitung im Wohnwagen: Alternativen zum Durchlauferhitzer wird darauf hingewiesen, dass herkömmliche Elektro-Durchlauferhitzer möglicherweise die Sicherungen überlasten. Daher werden speziellere Lösungen für Wohnwagen empfohlen.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Einphasiger Elektro-Durchlauferhitzer: Erfahrungen & Modelle zum Duschen erwähnt die Suche nach einem leistungsstärkeren einphasigen DHF und verweist auf eine mögliche Lösung mit direkt an der Duscharmatur installiertem Gerät. Es wird empfohlen, diese Option näher zu prüfen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Als Alternative wird im Beitrag Alternative: Propan-Heißwasserboiler für Baustellen-Warmwasser die Installation eines Propan-Heißwasserboilers vorgeschlagen, obwohl dies mit höheren Kosten und Installationsaufwand verbunden ist. Die Zulässigkeit im Wohnwagen sollte geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Entscheidung sollte die Leistungsaufnahme verschiedener Elektro-Durchlauferhitzer-Modelle geprüft und mit der vorhandenen elektrischen Infrastruktur (230V-Anschluss) abgeglichen werden. Alternativ sind Propan-betriebene Lösungen oder Warmwasserbereiter für Wohnwagen in Betracht zu ziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Elektro-Durchlauferhitzer, Baustelle, Warmwasser, Dusche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Durchlauferhitzer Installation: Kosten, Dauer & Abrechnung nach Aufwand?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkessel-Tausch: 440L statt 500L – Lohnt sich der Aufwand für ein Einfamilienhaus?
  3. BAU-Forum - Holzbau - EKSJÖHUS Erfahrungen: Holz-Schwedenhaus Qualität, Bauweise & Anbieter-Vergleich?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Baustrom beantragen oder Hausstrom nutzen? Kosten, Unterschiede & Anmeldung
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Hausanschluss: 34 Ampere ausreichend für Einfamilienhaus? Leistung, Kosten & Alternativen
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Handwerker-Aufschlag auf Material: Was ist üblich & wie Preise prüfen?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Leitungsquerschnitt Waschmaschine/Trockner/Mikrowelle: 1.5 mm² oder 2.5 mm² Kabelquerschnitt?
  8. BAU-Forum - Lüftung - Proxon Luftheizung im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Luftheizung?
  9. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 11359: Elektro-Durchlauferhitzer für Baustelle: Welche Leistung zum Duschen? 230V-Modelle?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Elektro-Durchlauferhitzer, Baustelle, Warmwasser, Dusche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Elektro-Durchlauferhitzer, Baustelle, Warmwasser, Dusche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektro-Durchlauferhitzer für Baustelle: Welche Leistung zum Duschen? 230V-Modelle?
Suche nach: Elektro-Durchlauferhitzer: Leistung für Baustelle
Suche nach: Elektro-Durchlauferhitzer, Baustelle, Warmwasser, Duschen, 230V, Leistung, Durchlauferhitzer, Mobilheim
