Proxon Luftheizung im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Luftheizung?
BAU-Forum: Lüftung
Hallo miteinander,
wir beabsichtigen Mitte nächsten Jahres ein Haas Fertighaus zu bauen. Dort wurde uns vorgeschlagen eine Proxon Lüftungsheizung mit Wärmerückgewinnung und einer Luft/Luft Wärmepumpe zur Warmwasserbereitung. Die fehlende Heizleistung soll für jeden Raum einzeln über Heizspiralen (Strom) gedeckt werden.
Die Außenluft wird über Erdwärmetauscher angesaugt.
Zusätzlich kommt noch ein Schwedenofen in das Wohnzimmer.
Das Haus hat eine Wohnfläche von 135 m²
Hat wer Erfahrungen mit diesem Heizsystem? Und wie hoch liegen die ca. die Jährlichen Stromkosten? Wie verhält sich es mit den
Wartungskosten.
Ist es Sinnvoll Bad, WC und Wohnzimmer noch über eine Fußbodenheizung über Solarthermie zu betreiben?
Wäre über Eure Hilfe sehr froh da ich nicht weiß ob die Anlage so was taugt.
Thorgal
  • Thorgal
    Ich beurteile die Proxon Luftheizung im Fertighaus kritisch, da Luftheizungen spezifische Vor- und Nachteile haben. Eine Luftheizung verteilt die Wärme über die Lüftungsanlage, was eine gleichmäßige Temperaturverteilung ermöglicht, aber auch zu höherem Stromverbrauch führen kann.
    Wärmerückgewinnung: Die Wärmerückgewinnung ist ein wichtiger Aspekt, um Energie zu sparen. Achten Sie auf einen hohen Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnungsanlage.
    Luft/Luft-Wärmepumpe: Die Luft/Luft-Wärmepumpe zur Warmwasserbereitung ist eine sinnvolle Ergänzung, aber prüfen Sie die Effizienz (COP) und die Lautstärke der Anlage.
    Heizspiralen: Heizspiralen in einzelnen Räumen können den Stromverbrauch erhöhen. Eine Fußbodenheizung im Bad könnte komfortabler und energieeffizienter sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Gesamtkosten (Anschaffung, Betrieb, Wartung) der Proxon Luftheizung mit anderen Heizsystemen wie Gasbrennwerttherme mit Solarthermie oder einer Wasser-Wärmepumpe. Holen Sie mehrere Angebote ein und lassen Sie sich von einem unabhängigen Energieberater beraten.
    Luftheizung
    Eine Luftheizung ist ein Heizsystem, das Wärme über Luftkanäle in die Räume verteilt. Die Luft wird entweder direkt durch elektrische Heizspiralen erwärmt oder indirekt durch eine Wärmepumpe oder einen Wärmetauscher. Luftheizungen werden oft in Kombination mit Lüftungsanlagen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, Luft/Luft-Wärmepumpe, Heizspiralen
    Wärmerückgewinnung
    Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies reduziert den Energiebedarf für die Heizung und spart Kosten. Wärmerückgewinnungsanlagen werden oft in Lüftungsanlagen integriert.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Enthalpie, Wirkungsgrad
    Eine Luft/Luft-Wärmepumpe ist eine Wärmepumpe, die die Wärme der Außenluft nutzt, um die Raumluft zu erwärmen. Sie kann auch zur Warmwasserbereitung eingesetzt werden. Luft/Luft-Wärmepumpen sind eine effiziente Möglichkeit, umweltfreundlich zu heizen.
    Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, COP, Heizleistung
    Fertighaus
    Ein Fertighaus ist ein Haus, das in vorgefertigten Teilen in einer Fabrik hergestellt und dann auf der Baustelle montiert wird. Fertighäuser sind oft schneller und kostengünstiger zu bauen als konventionelle Häuser.
    Verwandte Begriffe: Modulhaus, Holzrahmenbau, Massivhaus
    Solarthermie
    Solarthermie ist eine Technologie, die Sonnenenergie nutzt, um Wärme zu erzeugen. Die Wärme kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Erzeugung von Prozesswärme verwendet werden. Solarthermieanlagen bestehen aus Kollektoren, die die Sonnenenergie absorbieren.
    Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt werden. Die Wärme wird gleichmäßig über den Fußboden abgegeben, was für ein angenehmes Raumklima sorgt. Fußbodenheizungen sind besonders energieeffizient.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Vorlauftemperatur
    Heizspirale
    Eine Heizspirale ist ein elektrisches Heizelement, das Wärme erzeugt, wenn Strom durch es fließt. Heizspiralen werden oft in Elektroheizungen, Durchlauferhitzern und anderen Geräten zur direkten Wärmeversorgung eingesetzt. Sie sind einfach zu installieren, können aber einen höheren Stromverbrauch haben.
    Verwandte Begriffe: Elektroheizung, Widerstandsheizung, Direktheizung
    1. Was sind die Vorteile einer Proxon Luftheizung?
      Eine Proxon Luftheizung bietet eine schnelle und gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus. Durch die Kombination mit einer Wärmerückgewinnungsanlage kann Energie gespart werden, da die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Zudem entfällt die Installation von Heizkörpern, was Platz spart und die architektonische Gestaltung erleichtert.
    2. Welche Nachteile hat eine Luftheizung im Vergleich zu anderen Heizsystemen?
      Luftheizungen können einen höheren Stromverbrauch haben, insbesondere wenn Heizspiralen zur zusätzlichen Beheizung einzelner Räume eingesetzt werden. Zudem kann die Luftverteilung Geräusche verursachen und die Luftfeuchtigkeit beeinflussen. Im Vergleich zu wasserbasierten Heizsystemen ist die Wärmeübertragung weniger effizient, was sich auf den Komfort auswirken kann.
    3. Wie hoch sind die jährlichen Stromkosten einer Proxon Luftheizung?
      Die jährlichen Stromkosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Hauses, der Dämmung, dem Heizverhalten und dem Wirkungsgrad der Wärmepumpe und Wärmerückgewinnungsanlage. Eine genaue Berechnung ist nur durch eine individuelle Energieberatung möglich. Vergleichen Sie die prognostizierten Kosten mit den tatsächlichen Verbrauchswerten ähnlicher Anlagen.
    4. Welche Wartungskosten sind bei einer Proxon Luftheizung zu erwarten?
      Die Wartungskosten umfassen die regelmäßige Reinigung oder den Austausch von Filtern, die Überprüfung der Wärmepumpe und der Lüftungsanlage. Es ist ratsam, einen Wartungsvertrag mit einem Fachbetrieb abzuschließen, um die Lebensdauer der Anlage zu verlängern und einen effizienten Betrieb sicherzustellen. Die Kosten variieren je nach Anbieter und Umfang der Wartung.
    5. Ist eine Fußbodenheizung im Bad sinnvoll in Kombination mit einer Luftheizung?
      Ja, eine Fußbodenheizung im Bad kann eine sinnvolle Ergänzung sein, da sie für zusätzlichen Komfort sorgt und eine angenehme Wärme im Bad gewährleistet. Da Luftheizungen die Wärme nicht so effizient speichern wie wasserbasierte Systeme, kann eine Fußbodenheizung im Bad eine gute Lösung sein, um eine konstante Temperatur zu halten.
    6. Lohnt sich eine Solarthermieanlage in Verbindung mit einer Proxon Luftheizung?
      Eine Solarthermieanlage kann die Warmwasserbereitung unterstützen und somit den Stromverbrauch der Wärmepumpe reduzieren. Ob sich die Investition lohnt, hängt von der Größe der Anlage, der Sonneneinstrahlung und dem Warmwasserbedarf ab. Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung ist empfehlenswert.
    7. Welche Alternativen gibt es zur Proxon Luftheizung im Fertighaus?
      Alternativen zur Luftheizung sind beispielsweise Gasbrennwertthermen mit Solarthermie, Pelletheizungen oder Wasser-Wärmepumpen. Wasser-Wärmepumpen nutzen die Umweltwärme effizient und können in Kombination mit einer Fußbodenheizung oder Heizkörpern für ein angenehmes Raumklima sorgen. Vergleichen Sie die Vor- und Nachteile der verschiedenen Systeme.
    8. Wie finde ich heraus, ob die Proxon Luftheizung die richtige Wahl für mein Fertighaus ist?
      Lassen Sie sich von einem unabhängigen Energieberater beraten, der Ihre individuellen Bedürfnisse und die Gegebenheiten Ihres Hauses berücksichtigt. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Kosten und Leistungen der verschiedenen Heizsysteme. Achten Sie auf Referenzen und Erfahrungen anderer Bauherren.
    • Wärmepumpen-Arten im Vergleich
      Überblick über verschiedene Wärmepumpen-Technologien und ihre Anwendungsbereiche.
    • Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Funktion und Kosten
      Informationen zur Funktionsweise, den Vorteilen und den Kosten von Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung.
    • Effiziente Warmwasserbereitung im Neubau
      Tipps und Informationen zur Auswahl des passenden Systems für die Warmwasserbereitung im Neubau.
    • Heizkosten senken: Tipps und Tricks
      Praktische Ratschläge, wie Sie Ihre Heizkosten reduzieren können.
    • Förderprogramme für energieeffizientes Bauen und Sanieren
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energieeffiziente Maßnahmen im Neubau und bei der Sanierung.
  2. 🔴 Proxon Luftheizung: Hoher Stromverbrauch – Keine Empfehlung!
    Fragwürdige Kombination
    Hallo Thorgal,
    Lufwärmepumpen haben ohnehin einen schlechten Wirkungsgrad. Im Winter geht die Ausbeute Richtung 0. Daher heizen Sie häufig ausschließlich mit Strom. Strom ist zum Heizen viel zu schade.
    Durch den hohen Anteil mit Strom ist selbst ein Passiv- oder 3-Literhaus energetisch und ökonomisch schlechter als ein normaler Neubau.
    Eine gute kontrollierte Lüftung ist wegen der Energieeinsparung und der Luftverbesserung unbedingt empfehlenswert.
    Von der Kombination Lüftung und Lüftungskonvektoren rate ich dringend ab. Die Luftaustauschmengen bei einer kontrollierten Belüftung sind relativ gering. Luft kann nur eine geringe Wärmemenge transportieren. Die Folge ist eine sehr träge Heizung. Zudem sind moderne Heizungen nicht auf die notwendigen Vorlauftemperaturen von 55 Grad aufwärts ausgelegt.
    Proxon Luftheizung im Fertighaus: Lohnt sich das System?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wirtschaftlichkeit und Effizienz einer Proxon Luftheizung in einem Fertighaus. Hauptpunkte sind hohe Stromkosten durch Heizspiralen, der Wirkungsgrad von Luftwärmepumpen im Winter und die Sinnhaftigkeit der Kombination mit einer kontrollierten Lüftung. Es werden Alternativen wie Fußbodenheizung und Solarthermie angesprochen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 Proxon Luftheizung: Hoher Stromverbrauch – Keine Empfehlung! kann der hohe Stromverbrauch die Energiebilanz negativ beeinflussen, selbst in einem energieeffizienten Haus. Luftwärmepumpen haben im Winter oft einen geringen Wirkungsgrad, was zu erhöhtem Strombedarf führt.
    💰 Zusatzinfo: Die anfängliche Investition in eine Proxon Luftheizung mag attraktiv erscheinen, jedoch sollten die laufenden Strom- und Wartungskosten genau kalkuliert werden. Eine detaillierte Kostenanalyse ist entscheidend, um die langfristige Wirtschaftlichkeit zu beurteilen.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Effizienz einer Luftwärmepumpe hängt stark von der Außentemperatur ab. Bei niedrigen Temperaturen sinkt der COP (Coefficient of Performance) erheblich, was zu einem höheren Stromverbrauch führt. Die Luftaustauschmengen der Lüftung spielen ebenfalls eine Rolle bei der Wärmeverteilung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Entscheidung für eine Proxon Luftheizung sollten Angebote für alternative Heizsysteme wie Fußbodenheizung oder Solarthermie eingeholt werden. Eine unabhängige Energieberatung kann helfen, das optimale Heizsystem für das individuelle Fertighaus zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Vor- und Nachteile der Proxon Luftheizung sorgfältig abzuwägen und alternative Heizsysteme in Betracht zu ziehen. Eine detaillierte Kosten-Nutzen-Analyse unter Berücksichtigung der individuellen Gegebenheiten ist unerlässlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luftheizung, Proxon, Fertighaus, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsheizung mit WRG, Wärmepumpe & Solarthermie: Lohnt sich der Verzicht auf klassische Heizung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Proxon Luftheizung in Bielefeld: Erfahrungen von Nutzern vor Ort einholen?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Neubau: Ist der Passivhausstandard realistisch? Kosten, Aufpreis & Heizwärmebedarf?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Lüftungsheizung mit Einzelraumregelung: Funktion, Probleme & Lösungen für Proxon?
  5. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Blower-Door-Test: Ablauf, Kosten, Grenzwerte & Gewährleistung beim Hausbau?
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wohnungslüftung im Niedrigenergiehaus: Hersteller, Dämmung vs. Lüftung & Erdwärmetauscher?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung mit Warmwasserspeicher betreiben: Machbarkeit, Kosten & Risiken?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmluftheizung im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Luft-Luft-Wärmepumpe?
  9. BAU-Forum - Lüftung - 10566: Proxon Luftheizung im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Luftheizung?
  10. BAU-Forum - Lüftung - Fußbodenheizung mit Lüftungsanlage: Nachheizung notwendig? Kosten & Effizienz
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luftheizung, Proxon, Fertighaus, Heizung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Luftheizung, Proxon, Fertighaus, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luftheizung, Proxon, Fertighaus, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Luftheizung, Proxon, Fertighaus, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Proxon Luftheizung im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Luftheizung?
Suche nach: Proxon Luftheizung: Erfahrungen & Kosten
Suche nach: Proxon Luftheizung, Fertighaus Heizung, Luftheizung Erfahrung, Luftwärmepumpe, Wärmerückgewinnung, Heizkosten, Stromkosten, Wartungskosten
