Grohe Eurotec Außenwandventil: Kupferanschluss vs. Außengewinde – Unterschiede & Montage?
Hallo, kennt sich jemand mit dem frostsicheren Grohe-Eurotec Außenwandventil (41208000) aus?
Laut Beschreibung hat es einen "Kupfer-Anschluss 15 mm und Außengewinde 1/2 Zoll". Das alte verbaute Modell hatte hinten ein Kupferrohr, das neue Modell auf den ersten Blick "nur" ein 1/2 Außengewinde.
  • Kann man da irgendwo noch etwas abschrauben, um an den CU-Anschluss zu kommen?
Sitzt hinten allerdings alles bombenfest. Der Herstellersupport ist leider nicht hilfreich. 😕
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Grohe Eurotec Außenwandventil: Kupferanschluss vs. Außengewinde – Unterschiede & Montage?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Grohe Eurotec Außenwandventil: Kupferanschluss vs. Außengewinde – Unterschiede & Montage?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • Chris
    GoogleAI-Analyse: Grohe Eurotec Ventil: Kupfer oder Gewinde?
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob das neue Grohe Eurotec Außenwandventil mit Kupferanschluss (15 mm) anstelle des alten Modells mit Kupferrohranschluss montiert werden kann.
    Prüfen Sie, ob das 1/2-Zoll-Außengewinde des neuen Ventils mit Ihrem vorhandenen Rohrsystem kompatibel ist. Gegebenenfalls benötigen Sie einen Adapter von 1/2-Zoll-Außengewinde auf Kupferrohr (15 mm). Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung der Gewindeverbindung, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
  2. 👉 Handlungsempfehlung:
    Kontaktieren Sie den Grohe-Herstellersupport, um die Kompatibilität sicherzustellen und detaillierte Montagehinweise zu erhalten.
  3. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Außenwandventil
    Ein Außenwandventil ist eine Armatur, die an der Außenwand eines Gebäudes installiert wird, um den Zugang zu Wasser im Freien zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Zapfstelle, Wasserhahn, Gartenventil
    Kupferanschluss
    Ein Kupferanschluss ist eine Verbindungsmethode, bei der ein Kupferrohr direkt mit einem Bauteil verlötet oder verschraubt wird.
    Verwandte Begriffe: Löten, Klemmringverschraubung, Kupferrohr
    Außengewinde
    Ein Außengewinde ist ein Gewinde, das sich auf der Außenseite eines zylindrischen oder konischen Bauteils befindet.
    Verwandte Begriffe: Innengewinde, Gewindeverbindung, Dichtung
    Frostsicher
    Frostsicher bedeutet, dass ein Bauteil oder eine Installation so konstruiert ist, dass es durch Frost verursachte Schäden verhindert.
    Verwandte Begriffe: Frostschutz, Entleerungsventil, Isolierung
    Eine Klemmringverschraubung ist eine lösbare Rohrverbindung, bei der ein Klemmring durch Anziehen einer Mutter das Rohr abdichtet.
    Verwandte Begriffe: Schneidringverschraubung, Rohrverbindung, Fitting
    Teflonband
    Teflonband ist ein Dichtband aus Polytetrafluorethylen (PTFE), das zur Abdichtung von Gewindeverbindungen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Gewindedichtung, Hanf
    Dichtpaste
    Dichtpaste ist eine Paste, die in Kombination mit Hanf oder anderen Dichtmaterialien zur Abdichtung von Gewindeverbindungen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Gewindedichtung, Hanf, Dichtmittel
    1. Was bedeutet frostsicher bei einem Außenwandventil?
      Ein frostsicheres Außenwandventil verhindert, dass Wasser im Ventil gefriert und es dadurch beschädigt wird. Es entleert sich nach dem Schließen selbstständig.
    2. Was ist der Unterschied zwischen einem Kupferanschluss und einem Außengewinde bei einem Außenwandventil?
      Ein Kupferanschluss wird direkt mit einem Kupferrohr verlötet oder mit einer Klemmringverschraubung verbunden. Ein Außengewinde wird mit einem Innengewinde eines anderen Bauteils verschraubt, wobei eine Dichtung für die Wasserdichtigkeit sorgt.
    3. Wie dichte ich ein Außengewinde bei einem Außenwandventil richtig ab?
      Verwenden Sie Teflonband oder Hanf in Kombination mit Dichtpaste, um das Gewinde abzudichten. Wickeln Sie das Dichtmaterial in Wickelrichtung des Gewindes um das Außengewinde.
    4. Kann ich ein Außenwandventil mit Kupferanschluss durch ein Modell mit Außengewinde ersetzen?
      Ja, das ist möglich, wenn das Außengewinde des neuen Ventils zu Ihrem vorhandenen Rohrsystem passt oder mit einem Adapter passend gemacht werden kann.
    5. Was muss ich bei der Montage eines frostsicheren Außenwandventils beachten?
      Achten Sie darauf, dass das Ventil korrekt montiert ist, damit es sich selbstständig entleeren kann. Die Einbauanleitung des Herstellers gibt hierzu detaillierte Informationen.
    6. Wo finde ich die Einbauanleitung für mein Grohe Eurotec Außenwandventil?
      Die Einbauanleitung liegt dem Produkt bei oder kann auf der Webseite des Herstellers Grohe heruntergeladen werden.
    7. Was tun, wenn das Außenwandventil nach der Installation tropft?
      Überprüfen Sie die Dichtungen und Verbindungen. Eventuell müssen diese nachgezogen oder erneuert werden.
    8. Wie finde ich heraus, welches Gewinde mein Wasseranschluss hat?
      Messen Sie den Außendurchmesser des Gewindes und vergleichen Sie diesen mit einer Gewindetabelle. Alternativ kann ein Fachmann den Gewindetyp bestimmen.
    • Außenwasserhahn frostsicher machen
      Maßnahmen, um einen Außenwasserhahn vor Frostschäden zu schützen.
    • Gartenbewässerung installieren
      Tipps und Tricks zur Installation eines Bewässerungssystems im Garten.
    • Rohrleitungen abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Wasserleitungen.
    • Druckminderer einbauen
      Informationen zum Einbau und zur Funktion eines Druckminderers in der Wasserinstallation.
    • Wasserzähler austauschen
      Anleitung zum Austausch eines defekten Wasserzählers.
  4. Grohe Eurotec: Kupferwinkel ablöten & Ventil reparieren
    CU-Anschluss
    Ich sehe vor allem einen völlig verbogenen Kupferwinkel. Den kann man mit einem Brenner ablöten und ersetzen. Dann sollte man das Ventil wieder einschrauben können.
    • Pauline Neugebauer
  5. Grohe Eurotec: Falsche Produktbeschreibung – Nur Gewinde!
    Falsche Webseitenbeschreibung beim Hersteller
    Das verbogene Kupferstück kam durch den Ausbau zustande, da sich das Gewinde im Außenbereich festgesetzt hatte. Nachdem ich mich beim Hersteller mal energischer durchtelefoniert habe, bekam ich die Aussage, dass der Text auf der Webseite wohl falsch ist (toll, wird von fast jedem Onlineshop übernommen) und es NUR den Gewindeanschluss gibt bei dem Modell gibt. Die Variante mit CU-Anschluss (41212000) hat eine eigen Bestellnummer und auch eine andere Einbautiefe.
    Gruß: Chris
    Grohe Eurotec Außenwandventil: Kupferanschluss vs. Gewinde
  7. 💡 Kernaussagen:
    Der Grohe Eurotec Außenwandventil (41208000) wird fälschlicherweise mit Kupferanschluss beworben, obwohl nur die Gewinde-Variante verfügbar ist. Beim Ausbau kann der Kupferwinkel verbiegen und muss ggf. abgelötet werden. Die fehlerhafte Webseitenbeschreibung des Herstellers führt zu Verwirrung bei der Installation. Es ist wichtig, die korrekte Ausführung vor dem Kauf zu prüfen.
  8. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Laut Grohe Eurotec: Falsche Produktbeschreibung – Nur Gewinde! ist die Beschreibung auf der Webseite des Herstellers fehlerhaft, was die Art des Anschlusses betrifft. Dies sollte vor der Installation beachtet werden.
  9. 🔧 Praktische Umsetzung:
    Falls der Kupferwinkel beim Ausbau beschädigt wurde, kann er gemäß Grohe Eurotec: Kupferwinkel ablöten & Ventil reparieren abgelötet und ersetzt werden. Dies erfordert jedoch Fachkenntnisse im Bereich Sanitärtechnik.
  10. 👉 Handlungsempfehlung:
    Vor dem Kauf und der Installation des Grohe Eurotec Außenwandventils sollte die tatsächliche Anschlussart (Kupferanschluss oder Außengewinde) überprüft werden, um Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden. Bei Unsicherheiten sollte der Hersteller direkt kontaktiert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grohe, Eurotec, Außenwandventil, Kupferanschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 12347: Grohe Eurotec Außenwandventil: Kupferanschluss vs. Außengewinde – Unterschiede & Montage?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lidl Türdrücker kaufen? Qualität, Haltbarkeit & Preis im Vergleich
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Raumgestaltung 140m²: Ideen für offene Küche, Bad & hohe Decken im Altbau?
  5. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Dämmschiebeläden für Passivhaus: Kosten, Konstruktion & Förderung im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Fenster: G-Wert beeinflusst Pflanzenwachstum? Infos zu Lichtdurchlässigkeit
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Fenster & Wandsysteme: U-Wert < 0,9 (Fenster) & 0,15 (Wand) – Kunststoff vs. Alternativen?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus bauen im Holzleichtbau: Erfahrungen, Lüftung & spezielle Infos?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Badewannenumbau: Material, Anleitung & Kosten für sicheren Umbau?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterdichtung im Passivhaus: Undichtigkeiten, Folgen & Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grohe, Eurotec, Außenwandventil, Kupferanschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grohe, Eurotec, Außenwandventil, Kupferanschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grohe Eurotec Außenwandventil: Kupferanschluss vs. Außengewinde – Unterschiede & Montage?
Suche nach: Grohe Eurotec Ventil: Kupfer oder Gewinde?
Suche nach: Grohe Eurotec, Außenwandventil, Kupferanschluss, Außengewinde, Installation, frostsicher, Sanitär
