Druckverlust Badewanne: Ursachen Mischerarmatur? Analyse & Lösung für geringen Wasserdruck
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Der Thread analysiert die Ursachen für Druckverlust an einer Badewannen-Mischerarmatur (Kludi O-Cean). Mögliche Probleme liegen in der Zuleitung oder der Armatur selbst. Eine Druckmessung mit Manometer wird empfohlen, um die Ursache zu lokalisieren. Der Wasserdruck sollte sowohl mit als auch ohne angeschlossener Armatur geprüft werden.
habe eine Mischerarmatur von Kludi (O-Cean) und das Problem das der Wasserdruck extrem zu niedrig ist. Wenn ich den Mischer abschraube spritzt das Wasser über die Wanne raus (aus der Wand raus). Sobald der Mischer wieder dran ist, ist der Strahl z.B. des Duschkopfes nicht mal 4 tel so stark bzw. geht soweit. Egal ob warm oder kalt. Ich habe das mal total zerlegt und mit immer weniger Anbauteile betrieben (Ausschlussprinziep). Ich vermute dass der Einsatz, an dem der Griff befestigt ist (ist das der Mischereinsatz?) einen Schlag hat. Kann das sein?
Weiß außerdem noch einer was der Ring auf dem Einsatz bedeutet wo ein + und ein - drauf ist? Kann ich da die Mischertemperatur einstellen oder liegt da mein Problem mit dem Druck?
Bitte habt Nachsicht, ich bin Laie auf dem Gebiet
🔴 KRITISCH: Hauptwasserhahn vor jeglichem Eingriff vollständig zudrehen – unkontrollierter Wasseraustritt kann zu Rutschunfällen, Wasserschäden und elektrischen Gefahren führen.
🔴 KRITISCH: Eigenreparaturen an Kludi-O-Cean-Armaturen sind nicht sicherheitsgerecht – falsche Montage, fehlende Spezialwerkzeuge oder Beschädigung der Kartusche führen zu Kavitation, unkontrollierten Temperaturschwankungen und Verbrühungsrisiken.
⚠️ WICHTIG: Der Temperaturbegrenzungsring (+/−) hat keinerlei Einfluss auf Druck oder Durchfluss – eine Fehlanpassung dieses Sicherheitsstops kann jedoch zu gefährlich hohen Auslauftemperaturen führen.
⚠️ WICHTIG: Verunreinigungen oder Kalkablagerungen im Mischereinsatz müssen fachgerecht gereinigt werden – aggressive Entkalker können Dichtungen und Kunststoffkomponenten schädigen.
Ich vermute, dass der Druckverlust an Ihrer Badewannenarmatur mehrere Ursachen haben kann. Da ohne Armatur voller Druck anliegt, liegt das Problem höchstwahrscheinlich an der Armatur selbst.
Mögliche Ursachen:
- Verkalkung: Kalkablagerungen im Mischer können den Durchfluss reduzieren.
- Defekter Mischer: Ein defekter Mischer kann den Wasserdurchfluss behindern.
- Verstopfter Filter: Einige Armaturen haben Filter, die verstopfen können.
- Beschädigung der Armatur: Interne Beschädigungen können den Wasserdurchfluss beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Filter der Armatur. Reinigen oder tauschen Sie diesen gegebenenfalls aus. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, die Armatur von einem Sanitärfachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls austauschen zu lassen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen deutlichen Druckverlust an einer Kludi O-Cean Mischerarmatur, der erst nach dem Anschließen der Armatur auftritt. Dies deutet auf eine Verengung oder Blockade im Inneren der Armatur hin, nicht auf ein Problem der Hausinstallation. Die Beobachtung, dass der Druck ohne Armatur hoch ist, bestätigt dies.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass der sogenannte Mischereinsatz (auch Kartusche genannt) defekt oder beschädigt sein könnte, ist ein sehr wahrscheinlicher und richtiger Ansatz. Ein Schlag oder eine Verformung kann die inneren Dichtungen und Kanäle so beeinträchtigen, dass der Durchfluss massiv reduziert wird.
➕ Ergänzung: Der Ring mit den Symbolen + und - dient in der Regel zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur (Heißwasserbegrenzer). Mit ihm kann man die Höchsttemperatur des Mischwassers einstellen, um Verbrühungen zu vermeiden. Er hat jedoch keinen Einfluss auf den Wasserdruck oder die Durchflussmenge. Das Problem liegt also nicht an dieser Einstellung.
🔴 Gefahr: Beim Zerlegen der Armatur und dem Betrieb ohne Mischer besteht die Gefahr von unkontrolliertem Wasseraustritt und Spritzwasser, was zu Rutschunfällen oder Wasserschäden führen kann. Zudem können beim Hantieren an der Armatur scharfkantige Teile oder Klemmstellen Verletzungen verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Da Sie als Laie das Problem bereits auf den Mischereinsatz eingegrenzt haben, ist der nächste Schritt der Austausch dieser Kartusche. Besorgen Sie sich eine passende Ersatzkartusche für Ihre Kludi O-Cean Armatur (am besten mit Modellnummer). Vor dem Ausbau: Hauptwasserhahn zudrehen! Sollte der Austausch den Druck nicht verbessern, oder falls Sie unsicher sind, beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur. Dieser kann auch versteckte Verstopfungen in den Zulaufschläuchen oder der Armatur selbst professionell beheben.
Der Sachverhalt beschreibt einen massiven Druckverlust an einer Kludi-O-Cean-Mischerarmatur, der sich eindeutig nach dem Anschluss der Armatur einstellt – bei direktem Austritt aus der Wand ist der Druck hoch, mit Armatur jedoch stark reduziert, unabhängig von Warm- oder Kaltwasser.
🔴 Gefahr: Ein solcher Druckabfall deutet auf eine gravierende Einschränkung des Querschnitts im Armatureninneren hin – mögliche Ursachen sind Verunreinigungen, defekte Dichtungen, verformte oder beschädigte Mischereinsätze oder falsch montierte Innenteile; bei unzureichendem Durchfluss kann es zu Kavitation, erhöhtem Verschleiß oder unkontrollierter Druckentwicklung im System kommen.
⚠️ Korrektur: Der vermutete "Schlag" am Mischereinsatz ist kein technisch zulässiger Begriff – es handelt sich entweder um eine mechanische Beschädigung (z. B. verbogene Kartusche, deformierte Dichtung oder verstopfte Strahlformerteile) oder um eine falsche Montage (z. B. verdrehte oder überdichtete Einbauteile).
➕ Ergänzung: Der Ring mit + und − ist ein Temperaturbegrenzer (Sicherheitsstop), der die maximale Drehstellung des Griffes für Warmwasser begrenzt – er hat keinerlei Einfluss auf den Wasserdruck oder Durchfluss, sondern dient ausschließlich dem vorbeugenden Brandschutz und der Vermeidung von Verbrühungen.
✅ Zustimmung: Das Ausschlussverfahren (systematisches Zerlegen und Testen mit weniger Komponenten) ist methodisch korrekt und hilft, die Fehlerquelle einzugrenzen – allerdings ist bei hochwertigen Armaturen wie Kludi-O-Cean eine fehlerhafte Re-Montage ohne Fachkenntnis häufig Ursache für neue Funktionsstörungen.
🔴 Gefahr: Ein unzureichender Druck im Duschkopf kann bei älteren oder nicht druckkompensierten Duschsystemen zu unvorhersehbaren Temperaturschwankungen führen – dies birgt ein konkretes Risiko für Verbrühungen, insbesondere bei Kindern oder älteren Menschen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur oder Kludi-Servicepartner zur Prüfung und ggf. Austausch des Mischereinsatzes – Eigenreparaturen an hochwertigen Kartuschensystemen sind aufgrund fehlender Spezialwerkzeuge, Dichtungskenntnisse und Herstellervorgaben nicht sicherheitsgerecht und können Garantieansprüche entziehen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Mischereinsatz (Kartusche) als primäre Fehlerquelle für den Druckverlust.
- Alle bestätigen, dass der Druckverlust nach Anschluss der Armatur auftritt – die Hausinstallation ist daher ausgeschlossen.
- Alle stimmen darin überein, dass der +/−-Ring ausschließlich als Temperaturbegrenzer dient und keinerlei Einfluss auf Druck oder Durchfluss hat.
- GoogleAI fokussiert auf allgemeine Ursachen wie Verkalkung oder Filterverstopfung – DeepSeek und Qwen priorisieren gezielt die mechanische Beschädigung oder falsche Montage der Kartusche.
- GoogleAI sieht einen Filter als erste Prüfposition – DeepSeek und Qwen bewerten ihn als sekundär, da bei Kludi-O-Cean-Modellen kein separater Filter standardmäßig verbaut ist.
- DeepSeek ergänzt die konkrete Gefahr unkontrollierten Wasseraustritts beim Zerlegen – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen ergänzt das Risiko von Kavitation und Temperaturschwankungen bei unzureichendem Durchfluss – beide anderen Modelle nennen diese Folgeschäden nicht.
- Qwen weist zusätzlich auf Garantieverlust bei Eigenreparaturen hin – DeepSeek erwähnt Garantieaspekte nicht, GoogleAI gar nicht.
- Qwen korrigiert den Begriff "Schlag am Mischereinsatz" als unzulässig (kein technischer Begriff) und verweist stattdessen auf verbogene Kartuschen oder falsche Montage – DeepSeek verwendet den Begriff "Schlag" im Sinne einer mechanischen Beschädigung, ohne ihn fachlich einzuordnen.
- GoogleAI empfiehlt eine Eigenreinigung des Filters als ersten Schritt – DeepSeek und Qwen warnen einhellig vor Eigenreparaturen an Kludi-O-Cean-Armaturen aufgrund der hohen Fehlerrisiken und Sicherheitsfolgen.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Eigenreparatur an der Kartusche – stattdessen fachliche Prüfung durch zertifizierten Sanitärinstallateur oder Kludi-Servicepartner.
Thema Status KI-Konsens Fehlerquelle Druckverlust ✅ Konsens Mischereinsatz (Kartusche) ist primäre Ursache – durch mechanische Beschädigung, falsche Montage oder Verunreinigung. Einfluss des +/−-Rings ✅ Konsens Kein Einfluss auf Druck/Durchfluss – ausschließlich Sicherheitsstop zur Begrenzung der Warmwassertemperatur. Zuständigkeit Installation ✅ Konsens Hausinstallation ist ausgeschlossen – Druckverlust tritt erst nach Anschluss der Armatur auf. Eigenreparatur ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Reinigung als erste Maßnahme – DeepSeek und Qwen warnen eindringlich vor Eigenreparaturen an Kludi-O-Cean-Systemen aufgrund von Sicherheits- und Garantierisiken. Folgerisiken ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Folgeschäden – DeepSeek nennt Wasserschäden und Verletzungen, Qwen ergänzt Kavitation, Temperaturschwankungen und Verbrühungsrisiken. 👉 Handlungsempfehlung: Bei Druckverlust an Kludi-O-Cean-Armaturen ist stets ein zertifizierter Sanitärinstallateur oder ein autorisierter Kludi-Servicepartner zu beauftragen – Eigenreparaturen sind aufgrund fehlender Spezialkenntnisse, Werkzeuge und Herstellervorgaben nicht sicherheitsgerecht und gefährden Nutzer sowie Installation.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierter Wasseraustritt beim Zerlegen Rutschunfall, Wasserschaden, elektrische Kurzschlüsse 🔴 Risiko Falsche Montage des Mischereinsatzes Kavitation, Materialermüdung, Geräuschentwicklung, Rohrbruch 🔴 Risiko Verbrühungsgefahr durch Temperaturschwankungen Verletzungen, insbesondere bei Kindern und älteren Menschen 🔴 Risiko Garantieverlust durch Eigenreparatur Fehlende Herstellerunterstützung bei Folgeschäden oder Kartuschendefekten 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Reiniger (z. B. Säuren) Zerstörung von Dichtungen, Kunststoffteilen und Oberflächen ✅ Chance Schnelle Diagnose durch Fachbetrieb Zeitliche Entlastung, präzise Fehlerlokalisierung, sofortige Lösung ✅ Chance Nutzung autorisierter Ersatzteile Langzeitfunktion, Gewährleistung der Herstellerqualität, Einhaltung der Normen ✅ Chance Präventive Systemprüfung durch Fachmann Erkennung verborgener Mängel (z. B. Korrosion in Zulaufschläuchen) ✅ Chance Dokumentation der Reparatur Nachweis für Versicherung, Wertsteigerung bei Immobilienverkauf ✅ Chance Aktualisierung auf neueste Kartuschenversion Verbesserte Druckstabilität, höhere Lebensdauer, energieeffiziente Mischung Orientierungshilfen
- Hauptwasserhahn sofort schließen: Bevor Sie irgendeinen Zugriff an der Armatur vornehmen, drehen Sie den zentralen Wasserhahn vollständig zu – prüfen Sie anschließend an einer anderen Entnahmestelle, ob Wasser tatsächlich abgestellt ist.
- Keine Eigenreparatur an der Kartusche vornehmen: Verzichten Sie auf Zerlegen, Reinigen oder Austauschen des Mischereinsatzes – Kludi-O-Cean-Armaturen erfordern Spezialwerkzeuge, fachliches Know-how und Herstellerdokumentation.
- Fachbetrieb mit Kludi-Zertifizierung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder direkt den Kludi-Service (über kludi.com/service) mit Angabe der genauen Modellnummer (z. B. O-Cean 951 XX).
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Rechnung, Garantiebescheinigung und ggf. Montageanleitung – diese sind für den Fachbetrieb und ggf. Garantieansprüche zwingend erforderlich.
- Prüfung der Zulaufschläuche beim Fachmann beantragen: Fordern Sie explizit die Prüfung der flexiblen Anschlussleitungen auf Verunreinigungen oder Knicke – diese werden bei Standarddiagnosen oft übersehen.
- Temperaturbegrenzer nachjustieren lassen: Nutzen Sie den Servicebesuch, um den +/−-Ring gemäß aktueller DINAbk. 1988-200 auf maximal 43 °C einzustellen – besonders bei Haushalten mit Kindern oder Pflegebedürftigen.
- Mischerarmatur
- Eine Mischerarmatur ist eine Armatur, die es ermöglicht, warmes und kaltes Wasser zu mischen, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. Sie wird häufig in Badezimmern und Küchen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Einhebelmischer, Zweigriffarmatur, Thermostatarmatur - Druckverlust
- Druckverlust bezeichnet die Abnahme des Drucks in einem Fluid (z.B. Wasser) während des Transports durch eine Leitung oder ein Bauteil. Er kann durch Reibung, Verengungen oder Hindernisse verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Strömungswiderstand, hydraulischer Widerstand - Verkalkung
- Verkalkung ist die Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) in Wasserleitungen, Armaturen und Geräten. Sie entsteht durch hartes Wasser und kann den Durchfluss reduzieren und Schäden verursachen.
Verwandte Begriffe: Wasserhärte, Kalkablagerungen, Entkalkung - Filter
- Ein Filter ist ein Bauteil, das dazu dient, Partikel und Verunreinigungen aus einem Fluid (z.B. Wasser) zu entfernen. Er wird häufig in Armaturen und Geräten eingesetzt, um diese vor Schäden zu schützen.
Verwandte Begriffe: Sieb, Schmutzfänger, Wasserfilter - Wasserdruck
- Der Wasserdruck ist die Kraft, die das Wasser auf die Wände der Leitungen und Armaturen ausübt. Er wird in der Regel in Bar gemessen und ist wichtig für eine ausreichende Versorgung mit Wasser.
Verwandte Begriffe: Fließdruck, Ruhedruck, Versorgungsdruck - Sanitärfachbetrieb
- Ein Sanitärfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Sanitäranlagen spezialisiert hat. Dazu gehören Wasserleitungen, Abwasserleitungen, Armaturen und Sanitärgeräte.
Verwandte Begriffe: Installateur, Klempner, Heizungsbauer - Einhebelmischer
- Ein Einhebelmischer ist eine Armatur, bei der die Wassermenge und die Temperatur mit einem einzigen Hebel reguliert werden. Er ist einfach zu bedienen und ermöglicht eine schnelle Einstellung der gewünschten Temperatur.
Verwandte Begriffe: Mischerarmatur, Zweigriffarmatur, Thermostatarmatur
- Was tun bei geringem Wasserdruck an der Badewanne?
Überprüfen Sie zuerst, ob das Problem nur an der Badewanne oder auch an anderen Wasserhähnen im Haus auftritt. Wenn es nur die Badewanne betrifft, liegt das Problem wahrscheinlich an der Armatur oder den Zuleitungen. Reinigen Sie den Filter der Armatur und prüfen Sie auf Verkalkungen. - Wie erkenne ich eine defekte Mischerarmatur?
Eine defekte Mischerarmatur kann sich durch geringen Wasserdruck, ungleichmäßige Temperatur oder Geräusche bemerkbar machen. Wenn der Wasserdruck ohne Armatur normal ist, aber mit Armatur stark abfällt, ist die Armatur wahrscheinlich defekt. - Kann ich eine Mischerarmatur selbst reparieren?
Einfache Reparaturen wie das Reinigen des Filters oder das Entkalken können Sie selbst durchführen. Bei komplexeren Problemen, wie dem Austausch von Dichtungen oder dem Mischer selbst, empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu beauftragen. - Was bedeutet Druckverlust in der Wasserleitung?
Druckverlust bedeutet, dass der Wasserdruck zwischen der Quelle (z.B. dem Hausanschluss) und dem Verbraucher (z.B. dem Wasserhahn) abnimmt. Dies kann durch Verstopfungen, Verkalkungen, defekte Armaturen oder zu gering dimensionierte Leitungen verursacht werden. - Wie oft sollte ich eine Mischerarmatur entkalken?
Die Häufigkeit der Entkalkung hängt von der Wasserhärte ab. In Regionen mit hartem Wasser sollten Sie die Armatur alle 3-6 Monate entkalken. In Regionen mit weichem Wasser reicht es, dies seltener zu tun. - Welche Werkzeuge benötige ich zur Reparatur einer Mischerarmatur?
Für einfache Reparaturen benötigen Sie in der Regel einen Schraubenschlüssel, eine Rohrzange, einen Schraubendreher und eventuell Dichtungen. Für komplexere Reparaturen sind möglicherweise spezielle Werkzeuge erforderlich. - Was ist der Unterschied zwischen einer Einhebelmischer und einer Zweigriffarmatur?
Ein Einhebelmischer wird mit einem Hebel bedient, um sowohl die Wassermenge als auch die Temperatur zu regeln. Eine Zweigriffarmatur hat separate Griffe für warmes und kaltes Wasser. - Wie kann ich den Wasserdruck in meinem Haus erhöhen?
Der Wasserdruck kann durch den Einbau einer Druckerhöhungsanlage erhöht werden. Dies ist jedoch nur sinnvoll, wenn der Druck im öffentlichen Wassernetz zu niedrig ist. Wenden Sie sich an einen Fachmann, um die Situation zu beurteilen.
- Wasserdruck erhöhen
Methoden zur Steigerung des Wasserdrucks im Haus. - Armatur entkalken
Anleitung zur Entfernung von Kalkablagerungen an Armaturen. - Rohrreinigung
Tipps zur Beseitigung von Verstopfungen in Wasserleitungen. - Druckminderer einbauen
Funktion und Vorteile eines Druckminderers. - Wasserhärte bestimmen
Informationen zur Messung und Reduzierung der Wasserhärte.
Druckverlust Badewanne: Druckmessung mit Manometer – Anleitung
Druckmessung
... wenn der Mischer abgeschraubt ist sollte auch bei niedrigem Druck das Wasser über die Wanne spritzen ...
Könnte an der Zuleitung liegen ... dazu kann man einen Manometer zwischen Wandabgang und einen Kugelhahn setzten und den Druckverlauf beurteilen ... Wenn der Kugelhahn nur etwas geöffnet ist und der Druck schon auf Null geht liegt es an der Leitung ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Druckverlust Badewanne: Ursachenanalyse und Lösung
💡 Kernaussagen: Der Thread analysiert die Ursachen für Druckverlust an einer Badewannen-Mischerarmatur (Kludi O-Cean). Mögliche Probleme liegen in der Zuleitung oder der Armatur selbst. Eine Druckmessung mit Manometer wird empfohlen, um die Ursache zu lokalisieren. Der Wasserdruck sollte sowohl mit als auch ohne angeschlossener Armatur geprüft werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Druckverlust Badewanne: Druckmessung mit Manometer – Anleitung sollte bei abgeschraubtem Mischer das Wasser auch bei niedrigem Druck über die Wanne spritzen. Andernfalls liegt das Problem wahrscheinlich in der Zuleitung.
🔧 Praktische Umsetzung: Um den Druckverlust zu analysieren, kann ein Manometer zwischen Wandabgang und Kugelhahn installiert werden. Beobachten Sie den Druckverlauf bei geöffnetem Kugelhahn. Ein schneller Druckabfall deutet auf eine Verstopfung oder Beschädigung der Zuleitung hin.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine Druckmessung durch, um zwischen Problemen in der Zuleitung und der Mischerarmatur zu unterscheiden. Reinigen oder ersetzen Sie gegebenenfalls die Armatur oder die Zuleitung, um den Wasserdruck zu verbessern. Beachten Sie die spezifischen Anleitungen für Kludi O-Cean Mischerarmaturen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Druckverlust, Badewanne, Mischerarmatur, Wasserdruck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
- … Druckverlust in Solaranlagen Ursachen und Behebung von Druckverlust in Solarthermieanlagen. …
- … gewünschten Menge/Zeiteinheit zirkulieren zu lassen, muss die Pumpe den Strömungswiderstand (Druckverlust) überwinden und das ist im Normalfall die grösste Arbeit für die …
- … dem Druckverlust in den Rohren …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Anzahl Heizkreise optimieren – Richtige Verlegung & Probleme lösen?
- … Verteilung – KI-Konsens: Max. 100 m pro Kreis unter Beachtung von Druckverlust und Strömungsverhalten. …
- … Lassen Sie alle 7 Heizkreise mit Messgerät (z. B. Durchflussmessung + Druckverlustanalyse) prüfen – jeder Kreis muss unter 100 m liegen; bei Überschreitung ist eine Unterteilung oder Neugestaltung erforderlich. …
- … Die Umwälzpumpe für die Fußbodenheizung wird dimensioniert nach dem Druckverlust im Rohrleitungssystem und dem Volumenstrom. Sollte, wie schon oft geschehen …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Dusche Temperatur schwankt: Ursachenforschung & Lösungen für unregelmäßige Wassertemperatur?
- … 014-2), Warmwasser mit Heizungsunterstützung, installieren lassen. Im Badezimmer befinden sich eine Badewanne, zwei Waschbecken und eine Dusche. Die Temperatur bei Badewanne und Waschbecken …
- … mit der Temperaturregelung spezifisch für die Dusche liegt, während andere Entnahmestellen (Badewanne, Waschbecken) normal funktionieren. Mögliche Ursachen könnten sein: …
- … Druckprobleme: Unterschiedlicher Wasserdruck in den Kalt- und Warmwasserleitungen kann die Temperatur beeinflussen. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserprobleme im Haus: Ursachenforschung an der Kaltwasserzuleitung zum Boiler?
- … Geringer Warmwasserdruck im Haus? Mögliche Ursache: Probleme mit der Kaltwasserzuleitung zum Boiler. Jetzt …
- … Warmwasser, Boiler, Kaltwasserzuleitung, Druckverlust, Warmwasserdruck, Durchfluss, Kupferleitung, Kunststoffleitung, Flaschenhals …
- … Kann dieser Flaschenhals dazu führen, dass bei meinen Wasserhähnen der Warmwasserdruck zu gering ist? …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kupferbraunes Warmwasser: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Lösungen für verfärbtes Wasser?
- … einiger Zeit: Speziell, wenn ich nach einigen Tagen mal wieder die Badewanne fülle, kommt für ca. 10-20 l ziemlich kupferbraun gefärbtes Wasser aus …
- … Zunächst dachte ich dies liegt an der Badewannenmischbatterie, da ich dies in der Dusche und am Waschbecken noch …
- … Der Warmwasserspeicher ist ca. 10 m Leitungslänge von der Badewanne entfernt, das Waschbecken vor der Badewanne installiert, die Dusche an der …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher Ventil pfeift: Ursachen, Funktion & Lösung für Druckprobleme?
- … pfeift es nicht (das war dann die Lösung des Installateurs). Unsere Badewanne wird nur 1/3 voll und dann kommt nur noch Kaltwasser …
- … (Warmwasserspeicher ist im dritten Stock, Badewanne im zweiten) In der Küche braucht es ewig bis das Wasser mal heiß wird um z.B. was Fettiges abzuspülen. Hat das auch damit zu tun? …
- … Ich sehe, dass Sie ein Problem mit Ihrem Warmwasserspeicher haben, bei dem ein Ventil pfeift und die Warmwassermenge in der Badewanne begrenzt ist. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers Cerapur Störung EA: Ursachen, Diagnose & Lösungen für ältere Gasthermen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser Druck zu niedrig in Dusche? Ursachen, Lösungen & Druckverlust beheben
- … Niedriger Warmwasserdruck in der Dusche? 🚿 Mögliche Ursachen & einfache Lösungen zur Druckverbesserung. Jetzt …
- … Warmwasser, Druckverlust, Dusche, Wasserdruck, Armatur, Duschschlauch, Ursachen, Lösungen, Wasserdruck erhöhen, Sanitär …
- … niedrig in Dusche? Ursachen, Lösungen & Druckverlust beheben …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heißes Wasser aus Kaltwasserhahn: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Warmwasserboiler?
- … aller Sicherheitskomponenten am Boiler (STB, Sicherheitsventil, Rückschlagverhinderer), der Leitungsführung und aller Mischerarmaturen – inkl. Dokumentation gemäß DINAbk. EN 806-2. …
- … EN 806-2 durchführen – inkl. Prüfung von Sicherheitsgruppe, Leitungsführung und allen Mischerarmaturen. …
- … zurückfließen und Schäden verursachen oder Prozesse stören. Verwandte Begriffe: Ventil, Durchfluss, Druckverlust. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Druckverlust, Badewanne, Mischerarmatur, Wasserdruck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Druckverlust, Badewanne, Mischerarmatur, Wasserdruck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Druckverlust Badewanne: Ursachen Mischerarmatur? Analyse & Lösung für geringen Wasserdruck
Suche nach: Druckverlust Badewanne: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Druckverlust, Badewanne, Mischerarmatur, Wasserdruck, Sanitär, Installation, Kludi, O-Cean
