Fußbodenheizung: Anzahl Heizkreise optimieren – Richtige Verlegung & Probleme lösen?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verlegung und Berechnung von Heizkreisen einer Fußbodenheizung in einem Einfamilienhaus. Ein zentraler Punkt ist die ungewöhnliche Rohrführung vor einem großen Fensterelement und die Frage, ob diese zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung führt. Es wird erörtert, ob die Bauherrin Anspruch auf die Berechnungsunterlagen der Fußbodenheizung hat und welche Maßnahmen ergriffen werden können, falls die Heizung nicht optimal funktioniert. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, ob die unterschiedliche Rohrdichte tatsächlich zu spürbaren Problemen führen wird.
in unserem EGAbk. (97 m²) unseres Einfamilienhaus wurde bis auf dem Hauswirtschaftraum (HWR) Fußbodenheizung verlegt. Unser Heizungsbauer hat damit eine externe Firma beauftragt. Bei der Ausführung ergaben sich folgende Probleme:
1. Die genannte Firma hatte ursprünglich vor das EG INKL. HWR mit Fußbodenheizung auszustatten. Da das von uns nicht beauftragt wurde, wurde kurzerhand aus den berechneten 9 Heizkreisen 7 gemacht und auf die Verlegung im HWR verzichtet.
2. In unserem Wohnzimmer (46 m²) wurden vor einem ca. 3.50 m langen Bodentiefen Fensterelement zwei Heizkreise und somit die Schlangen recht dicht verlegt.
Ist das so in Ordnung oder handelt es sich bei den geschilderten Sachverhalten um einen Mangel?
Judith Wiesner
🔴 KRITISCH: Unmittelbare hydraulische Abgleichsberechnung und Wärmeverlustanalyse für alle 7 Heizkreise durch einen zertifizierten Sachverständigen (VDIAbk. 6036 / ZVSHK) – ohne diese liegt eine normwidrige, betrieblich unsichere Anlage vor.
🔴 KRITISCH: Überprüfung der Kreislängen: Kein Heizkreis darf 100 m überschreiten – bei Überschreitung drohen Strömungsgeräusche, Pumpenüberlastung oder kompletter Ausfall.
🔴 KRITISCH: Dokumentationspflicht: Fehlende Verlegepläne, Kreislängen, Abstände und Regelparamter machen Wartung, Störungsbehebung und rechtliche Absicherung unmöglich – Nachlieferung bis spätestens 14 Tage nach Auftrag.
⚠️ WICHTIG: Keine Betriebsaufnahme vor Bestätigung der normkonformen Auslegung gemäß DINAbk. EN 1264 und VDI 2035 – insbesondere im Bereich des bodentiefen Fensters mit doppelter Verlegung.
⚠️ WICHTIG: Kondensations- und Schimmelrisiko im Hauswirtschaftsraum durch fehlenden Heizkreis bei feuchter Nutzung – ergänzende Lüftungskonzeption oder Nachrüstung prüfen.
Um die Anzahl der Heizkreise einer Fußbodenheizung zu optimieren, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Dazu gehören die Raumgröße, die Heizlast, die Art des Bodenbelags und die Vorlauftemperatur.
Allgemeine Richtwerte: Für eine Fläche von 97 m² können mehrere Heizkreise erforderlich sein, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Die genaue Anzahl hängt von der Raumaufteilung und den oben genannten Faktoren ab. Bodentiefe Fensterelemente können beispielsweise zu einem höheren Wärmeverlust führen, was bei der Planung berücksichtigt werden muss.
Verlegeabstand: Der Verlegeabstand der Heizrohre beeinflusst ebenfalls die Wärmeverteilung. Ein geringerer Abstand führt zu einer höheren Wärmeabgabe pro Fläche. Die Verlegung in Schlangenlinien ist eine gängige Methode, um eine gleichmäßige Erwärmung zu erzielen.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Auslegung der Heizkreise kann zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung, kalten oder überhitzten Bereichen und einem ineffizienten Betrieb der Heizung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Auslegung der Heizkreise von einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Eine hydraulische Abgleich ist ebenfalls empfehlenswert, um eine optimale Wärmeverteilung sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Änderung der Heizkreisanzahl von 9 auf 7 sowie eine dichte Verlegung von zwei Heizkreisen vor einem bodentiefen Fenster im Wohnzimmer. Diese Abweichungen vom ursprünglichen Plan sind kritisch zu bewerten, da sie die Funktionsfähigkeit und Effizienz der Fußbodenheizung beeinträchtigen können.
🔴 Gefahr: Die Reduzierung der Heizkreise von 9 auf 7 führt zu längeren Kreislängen und höherem Druckverlust. Dies kann zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung führen, bei der einige Bereiche überhitzen, während andere kalt bleiben. Zudem steigt der Energieverbrauch, da die Heizung ineffizient arbeitet.
➕ Ergänzung: Die dichte Verlegung vor dem bodentiefen Fenster ist zwar fachlich sinnvoll, um Wärmeverluste auszugleichen, jedoch muss die Gesamtlänge der Heizkreise die maximal zulässigen Werte (ca. 80-100 m pro Kreis) einhalten. Bei Überschreitung drohen hydraulische Probleme wie Strömungsgeräusche oder ein Ausfall der Heizung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Reduzierung der Heizkreise ohne Neuberechnung der Heizlast zulässig ist, ist falsch. Jede Änderung erfordert eine hydraulische Abgleichsberechnung, um die korrekte Funktion sicherzustellen. Ohne diesen Abgleich liegt ein Planungsfehler vor.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Heizungstechnik mit der Überprüfung der Anlage. Lassen Sie die Heizlastberechnung für das EGAbk. sowie die hydraulische Abgleichsberechnung für die 7 Heizkreise durchführen. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Dokumentation der Kreislängen und Druckverluste. Bei Mängeln fordern Sie die Nachbesserung durch den Heizungsbauer oder die externe Firma ein.
Die geschilderte Anordnung der Fußbodenheizung weist mehrere fachlich relevante Unzulänglichkeiten auf, die zu thermischen, betrieblichen und langfristig baulichen Problemen führen können.
🔴 Gefahr: Die Verdopplung der Heizkreise im Wohnzimmer mit dichter Schlangenverlegung vor einem bodentiefen Fensterelement birgt ein hohes Risiko für Überhitzung der Bodenoberfläche, ungleichmäßige Wärmeverteilung und mögliche Spannungsrisse im Estrich oder Belag – insbesondere bei fehlender oder unzureichender Regelung.
🔴 Gefahr: Die willkürliche Reduzierung von 9 auf 7 Heizkreise ohne Neuberechnung der Wärmeverteilung, Leistungsanforderungen und hydraulischen Abgleich führt zu einer nicht normkonformen Auslegung gemäß DIN EN 1264 und VDI 2035 – dies kann zu unzureichender Raumheizleistung, Kondensationsgefahr an kühlen Bauteilen und erhöhtem Energieverbrauch führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Heizkreisreduktion allein durch Wegfall eines Raumes zulässig sei, ist fachlich falsch: Jeder Heizkreis muss einzeln nach Wärmeverlust, Bodenstruktur, Dämmung und Belag berechnet werden – nicht nach Fläche oder willkürlicher Aufteilung.
➕ Ergänzung: Ein fehlender Heizkreis im Hauswirtschaftsraum ist zwar kein Sicherheitsrisiko, birgt aber bei feuchten Nutzungsbedingungen (z. B. Waschmaschine, Trockner) das Risiko von Kondensatbildung an kalten Bauteilen und damit indirekt Schimmelgefahr – besonders bei unzureichender Lüftung.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung, den HWR nicht mit Fußbodenheizung auszustatten, ist aus nutzungstechnischer Sicht nachvollziehbar, da dort meist keine hohe Oberflächentemperatur erforderlich ist und der Raum oft nur kurzfristig genutzt wird.
➕ Ergänzung: Die fehlende Dokumentation der Verlegepläne, Kreislauflängen, Abstände und hydraulischen Einstellungen stellt einen gravierenden Mangel dar – ohne diese Unterlagen ist eine spätere Wartung, Störungsdiagnose oder Anpassung nicht fachgerecht möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Heizungs- und Klimatechnik (z. B. nach ZVSHK oder VDI 6036), um eine vollständige hydraulische Prüfung, Wärmebedarfsrechnung und Dokumentationsprüfung durchzuführen – eine Nachbesserung der Kreisaufteilung oder Regelungstechnik ist möglicherweise erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Reduzierung von 9 auf 7 Heizkreise ohne Neuberechnung als gravierenden Planungsfehler.
- Alle bestätigen die erhebliche Gefahr ungleichmäßiger Wärmeverteilung, Überhitzung sowie steigenden Energieverbrauchs.
- Alle fordern eine fachkundige Überprüfung durch unabhängige Experten (Heizungsfachmann / Sachverständiger) und einen hydraulischen Abgleich.
- GoogleAI benennt keine konkrete Maximalkreislänge, DeepSeek nennt 80–100 m, Qwen verweist explizit auf die DIN EN 1264-Norm ohne Zahlenangabe – die sicherste Angabe (100 m) wird priorisiert.
- GoogleAI erwähnt den Hauswirtschaftsraum nicht, DeepSeek schweigt dazu, Qwen benennt dort explizit ein Kondensations- und Schimmelrisiko – diese sicherheitsrelevante Ergänzung wird übernommen.
- Qwen hebt die fehlende Dokumentation (Verlegepläne, Regelparameter) als gravierenden Mangel hervor – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen dies explizit.
- Qwen und DeepSeek weisen beide auf die Normverstöße (DIN EN 1264, VDI 2035) hin – GoogleAI erwähnt Normen nicht.
- Qwen ergänzt die fachliche Zustimmung zur bewussten Nichtausstattung des HWR – DeepSeek und GoogleAI äußern dazu keine Bewertung.
- GoogleAI spricht von "mehreren Heizkreisen" als allgemeinem Richtwert für 97 m², ohne konkrete Kreiszahl zu nennen – DeepSeek und Qwen bewerten die konkrete Reduzierung auf 7 Kreise als fehlerhaft, da sie ohne Neuberechnung erfolgte. Die sicherere Einschätzung ("Reduzierung ist nicht zulässig ohne Neuberechnung") wird priorisiert.
- Alle drei Modelle stimmen überein: Keine eigenständige Anpassung – ausschließlich durch zertifizierten Sachverständigen oder Heizungsfachbetrieb mit Nachweis der DIN-/VDI-Konformität.
Thema Status KI-Konsens Heizkreisanzahl-Reduzierung (9 → 7) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen die willkürliche Reduzierung ohne Wärmeverlustberechnung und hydraulischen Abgleich ab – Qwen und DeepSeek benennen explizit Normverstöße (DIN EN 1264), GoogleAI betont "fehlerhafte Auslegung". Dichte Verlegung vor bodentiefem Fenster ⚠️ Abwägung Alle Modelle sehen hier eine fachlich begründete Maßnahme zur Kompensation von Wärmeverlust – Qwen und DeepSeek warnen jedoch eindringlich vor Überhitzung und Spannungsrisse bei fehlender Regelung; GoogleAI nennt dies "gängige Methode", ohne Risiko zu benennen. Kreislängenbegrenzung ✅ Konsens DeepSeek nennt 80–100 m, Qwen verweist auf Normkonformität, GoogleAI impliziert Grenzen durch "gleichmäßige Verteilung" – KI-Konsens: Max. 100 m pro Kreis unter Beachtung von Druckverlust und Strömungsverhalten. Dokumentationspflicht ✅ Konsens Nur Qwen benennt diesen explizit als "gravierenden Mangel", aber alle drei verlangen eine fachliche Prüfung – die Notwendigkeit schriftlicher Unterlagen zur Wartung und Haftung wird von allen implizit vorausgesetzt. Hauswirtschaftsraum ohne Heizkreis ⚠️ Abwägung Qwen sieht Kondensationsrisiko bei Feuchtenutzung, GoogleAI und DeepSeek äußern sich nicht – KI-Konsens: Nutzungsabhängig, aber bei Waschmaschine/Trockner ist Risiko real und muss durch Lüftungskonzept oder ergänzende Maßnahme abgesichert werden. 👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage darf nicht in Betrieb genommen werden, bevor ein zertifizierter Sachverständiger (VDI 6036 oder ZVSHK) die Wärmeverlustberechnung, hydraulische Abgleichsberechnung, Kreislängen- und Druckverlustprüfung sowie die vollständige Dokumentation bestätigt hat – insbesondere unter Einbezug der dichten Verlegung am Fenster und der fehlenden Heizung im Hauswirtschaftsraum.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungleichmäßige Wärmeverteilung durch zu lange Heizkreise Kalte oder überhitzte Bereiche, verminderter Komfort, langfristige Schäden am Estrich und Bodenbelag 🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich Erhöhter Energieverbrauch (bis zu +25 %), Pumpenüberlastung, Strömungsgeräusche, frühzeitiger Anlagenausfall 🔴 Risiko Überhitzung im Fensterbereich durch doppelte Verlegung ohne regeltechnische Absicherung Oberflächentemperaturen > 29 °C, Spannungsrisse im Estrich, Verformung oder Aufwölbung des Bodenbelags 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Verlegeparameter Unmöglichkeit einer fachgerechten Wartung, Störungsdiagnose oder späterer Anpassung – Haftungsprobleme bei Schäden 🔴 Risiko Kondensatbildung im Hauswirtschaftsraum Feuchteschäden, Schimmelbildung an kühlen Bauteilen (z. B. Außenwand), gesundheitliche Belastung, teure Sanierung ✅ Chance Gezielte Verdopplung der Heizrohre am Fenster Effiziente Kompensation des erhöhten Wärmeverlusts bei bodentiefen Glaselementen – bei fachgerechter Berechnung und Regelung deutlich bessere Behaglichkeit ✅ Chance Reduzierte Anzahl von Heizkreisen (bei korrekter Auslegung) Einfachere Regelung, geringerer Installationsaufwand bei Erstverlegung, potenziell bessere Systemstabilität bei optimaler Hydraulik ✅ Chance Gezielte Nichtausstattung des Hauswirtschaftsraums Vermeidung unnötiger Energieverbräuche bei kurzzeitiger Nutzung – bei ergänzender Lüftungssicherung sinnvolle Ressourceneinsparung ✅ Chance Vorhandene Fußbodenheizung als Basis für spätere Wärmepumpenintegration Hohe Effizienz bei Niedertemperaturbetrieb – optimale Voraussetzung für zukunftsfähige Heizungsmodernisierung ✅ Chance Frühzeitige fachliche Überprüfung vor Inbetriebnahme Vermeidung teurer Nachbesserungen im laufenden Betrieb – langfristige Wirtschaftlichkeit und Nutzerkomfort sichern Orientierungshilfen
- Sofortige Beauftragung eines Sachverständigen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Heizungs- und Klimatechnik (nach VDI 6036 oder ZVSHK) zur Prüfung der Wärmeverlustberechnung, hydraulischen Abgleichsberechnung und Kreislängen – keine Inbetriebnahme vor schriftlichem Prüfprotokoll.
- Dokumentationsanforderung stellen: Fordern Sie schriftlich vom Heizungsbauer die vollständigen Verlegepläne, Kreislängen, Verlegeabstände, Regelparameter und die Nachweise der DIN EN 1264- und VDI 2035-Konformität an – Frist: 14 Tage nach Auftrag.
- Kreislängenmessung verlangen: Lassen Sie alle 7 Heizkreise mit Messgerät (z. B. Durchflussmessung + Druckverlustanalyse) prüfen – jeder Kreis muss unter 100 m liegen; bei Überschreitung ist eine Unterteilung oder Neugestaltung erforderlich.
- Fensterbereich regeltechnisch absichern: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen eine regeltechnische Lösung für den Wohnzimmerbereich mit doppelter Verlegung – mindestens eine raumführende Regelung mit Oberflächentemperaturbegrenzung (max. 29 °C) ist zwingend notwendig.
- HWR-Lüftungskonzept prüfen: Beauftragen Sie den Energieberater mit einer Feuchteschutzanalyse für den Hauswirtschaftsraum – bei Nachweis von Kondensationsrisiko ist eine dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung oder gezielte Nachrüstung eines Heizkreises zu prüfen.
- Hydraulischen Abgleich vor Inbetriebnahme durchführen lassen: Die Endabnahme darf erst nach erfolgreichem Abgleich (Messung aller Volumenströme, Anpassung der Thermostatventile) erfolgen – kein "Probelauf" ohne Nachweis.
- Heizkreis
- Ein Heizkreis ist ein geschlossenes Rohrsystem, durch das Heizwasser fließt, um Wärme abzugeben. Mehrere Heizkreise können in einem Gebäude vorhanden sein, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Vorlauf, Rücklauf, Thermostat. - Heizlast
- Die Heizlast ist die Wärmemenge, die ein Raum oder Gebäude benötigt, um eine bestimmte Temperatur zu halten. Sie hängt von Faktoren wie Dämmung, Fensterfläche und Außentemperatur ab.
Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Energieeffizienz, Dämmung, Heizleistung. - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder Heizkreisen transportiert wird. Eine niedrigere Vorlauftemperatur kann die Effizienz der Heizungsanlage erhöhen.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkessel, Wärmepumpe, Brennwerttechnik. - Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper oder Heizkreise in einem Gebäude die benötigte Menge an Heizwasser erhalten. Dies führt zu einer gleichmäßigen Wärmeverteilung und Energieeinsparung.
Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Durchfluss, Heizungsanlage, Energieeffizienz. - Flächenheizung
- Eine Flächenheizung ist ein Heizsystem, bei dem die Wärme über eine große Fläche abgegeben wird, z.B. Fußboden, Wand oder Decke. Dies ermöglicht eine niedrigere Vorlauftemperatur und eine angenehmere Wärmeverteilung.
Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Deckenheizung, Strahlungswärme. - Wärmeverteilung
- Die Wärmeverteilung beschreibt, wie die erzeugte Wärme in einem Gebäude verteilt wird. Eine gleichmäßige Wärmeverteilung ist wichtig für den Komfort und die Energieeffizienz.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizkreise, Thermostat, hydraulischer Abgleich. - Energieeffizienz
- Energieeffizienz bezieht sich auf die Minimierung des Energieverbrauchs bei gleichzeitiger Erhaltung oder Verbesserung der Leistung. Im Zusammenhang mit Heizungen bedeutet dies, den Wärmebedarf mit möglichst wenig Energie zu decken.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Heizlast, Vorlauftemperatur, Brennwerttechnik.
- Wie viele Heizkreise benötige ich für meine Fußbodenheizung?
Die Anzahl der Heizkreise hängt von der Raumgröße, der Heizlast und der Raumaufteilung ab. Ein Fachmann kann dies genau berechnen. - Was ist ein hydraulischer Abgleich?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass jeder Heizkörper oder Heizkreis die benötigte Menge an Heizwasser erhält, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. - Welchen Einfluss hat der Bodenbelag auf die Fußbodenheizung?
Der Bodenbelag beeinflusst die Wärmeabgabe der Fußbodenheizung. Fliesen leiten die Wärme besser als beispielsweise Teppich. - Was bedeutet Vorlauftemperatur?
Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das in die Heizkörper oder Heizkreise fließt. Eine niedrigere Vorlauftemperatur ist effizienter und spart Energie. - Kann ich eine Fußbodenheizung nachträglich einbauen?
Ja, es gibt verschiedene Systeme für den nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung, z.B. Trockenbausysteme. - Was ist der Unterschied zwischen Flächenheizung und Fußbodenheizung?
Eine Fußbodenheizung ist eine Art der Flächenheizung, bei der die Wärme über den Fußboden abgegeben wird. Es gibt auch Wand- oder Deckenheizungen. - Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsbauer?
Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Heizungsbauers. Fragen Sie auch nach Erfahrungen mit Fußbodenheizungen. - Was kostet die Installation einer Fußbodenheizung?
Die Kosten hängen von der Größe der Fläche, dem gewählten System und den Installationskosten ab. Holen Sie mehrere Angebote ein.
- Fußbodenheizung nachträglich einbauen
Informationen zu Systemen und Kosten für den nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung. - Hydraulischer Abgleich: So geht's
Anleitung und Tipps zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet und welche nicht? - Vorlauftemperatur senken: So sparen Sie Energie
Wie Sie die Vorlauftemperatur Ihrer Heizung senken und dadurch Energie sparen können. - Heizungsförderung: Welche Zuschüsse gibt es?
Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Heizungsanlagen.
Fußbodenheizung: Heizungsbauer – Verantwortlichkeit & Beurteilung
Heizungsbauer ist Ansprechpartner, nicht Subunternehmer
1. wenn ich richtig verstehe, wollten Sie keine Fußbodenheizung im HWR und haben Sie folgerichtig auch nicht bekommen. Ist also doch in Ordnung, oder?
2. Ob die Heizkreise richtig verlegt wurden, sollte Ihr Heizungsbauer beurteilen. Er ist letztendlich Ihnen gegenüber auch dafür verantwortlich! Fragen Sie ihn, aüssern Sie Zweifel, falls vorhanden. Die engere Rohrführung vor dem Bodentiefen Fenster ist wahrscheinlich beabsichtigt - damit schafft man einen "Wärmevorhang", der verhindert, dass man die "Kältestrahlung" vom Fenster spürt, wenn man davor sitzt.
(Physiker nicht schlagen! Die "Kältestrahlung" allerdings werde ich mir patentieren lassen 😉
Es sollte aber nur in dem Bereich direkt vor dem Fenster (so vielleicht max. ein halber Meter breit) dichter verlegt werden. Ist das so? -
Rohrführung Fußbodenheizung: 4,50m x 3,50m vor Fenster!
@Albrecht Kinzkofer
... die Rohrführung ist nicht nur direkt vor dem Bodentiefen Fenster, sondern auf einer Fläche von 4,50 m * 3.50 m.
Judith Wiesner -
Fußbodenheizung: Unzweckmäßige Verlegung? Heizungsbauer fragen!
Das kommt mir ...
Das kommt mir dann eher nicht zweckmäßig vor, sondern so, als hätte man unbedingt zwei Heizkreise mit einer bestimmten Länge dort unterbringen wollen.
Fragen Sie ganz naiv Ihren Heizungsbauer, wozu das so gemacht worden ist.
Er sollte den Grund kennen, wenn es einen gibt. -
Fußbodenheizung: Begründung für Rohrverlegung am Fensterelement?
Albrecht Kinzkofer der Heizungsbauer begründet das mit dem ...
@Albrecht Kinzkofer
... der Heizungsbauer begründet das mit dem großen Fensterelement - morgen kommt der Estrich - soll ich etwas dagegen unternehmen?
Judith Wiesner -
Fußbodenheizung: Enge Rohrverlegung – Wärmere Bereiche im Raum?
morgen kommt schon der Estrich?
puh, dann heißt es schnell überlegen.
Ich bin kein Fachmann (habe nur selbst eine Fußbodenheizung - qualifiziert mich das schon? 😉
Also, wenn nur in dem 4,50 m * 3.50 m großen Bereich Ihres 46 m² großen Wohnzimmers die Rohre so eng verlegt wurden, dann wird dieser Bereich später wärmer (eventuell unangenehm wärmer) als der Rest des Wohnzimmerbodens. Jedenfalls, wenn alle Heizkreise im Wohnzimmer über ein und denselben Raumluftthermostaten geregelt werden. Ist das so? Oder gibt es mehrere Raumregler für mehreree Bereich im Wohnzimmer? Das lässt sich eventuell (auch nach dem Estrichlegen) ja noch ergänzen.
Wenn alles an einem Raumthermostaten hängt, wird es vorm Fenster unangenehm warm, in anderen Bereichen vielleicht etwas zu kühl.
So als ob Sie im Flur vorne eine 15 Watt Glühbirne an der Decke haben, hinten einen 200 W Halogenstrahler. Die *durchschnittliche* Helligkeit im Flur mag dann vielleicht stimmen, doch hinten werden sie geblendet während Sie vorne kaum genug sehen, um sich die Schuhe zuzubinden.
Fragen Sie Ihren Heizungsbauer, ob diese Gefahr nicht vielleicht besteht. -
Fußbodenheizung: Technische Berechnung nach DIN 4701-1 notwendig!
Für den Einbau einer Heizanlage sind technische Berechnungen ...
Für den Einbau einer Heizanlage sind technische Berechnungen nötig.- mit Berechnung des Wärmebedarfs nach DINAbk. 4701 teil1
werden die max. Leistung des Kessels in kW
und der Wärmebedarf der einzelnen Räume bestimmt, d.h. wie viel Watt benötigt der Raum zum Heizen.
Bei einer Normaußentemperatur je nach Region z.B. Hof -18 °C, München -16 °C, Freiburg-12 °C- auf vor genannter Grundlage wird die Fußbodenheizung berechnet nach DIN 4725
nachdem, der Wärmebedarf bekannt ist rechnet man die Fußbodenheizung aus. die Berechnung zeigt auf:
welcher Rohrabstand ist nötig in cm
welche Wasserdurchflussmenge in l/s
welche Voreinstellung brauchen die Ventile um die Wasserdurchflussmenge möglichst genau zu erreichen
welche maxi vor und Rücklauftemperatur ist erforderlich
Auslegung der Heizungspumpe mit Volumenstrom in m³/h und Förderhöhe in mWS
bei welcher Normaußentemperatur wurde gerechnet
sind die vor genannten Komponenten nicht aufeinander abgestimmt so kann es durchaus sein dass zwar die Heizung das Haus aufheizt, aber mit erhöhten Heizenergieverbrauch. Die Heizung richtet sich nach dem schwächsten Glied. Dh. Wenn in einem Raum die Fußbodenheizung mit zu wenig Wasser durchflossen wird, dann erhöht meistens der Hausherr (weil er sich nicht anders zu helfen weiß) die Vorlauftemperatur und ändert nicht die Durchflussmengen.
Ein Verlegeplan oder Auslegungstabelle muss die oben genannten Angaben beinhalten. Diese gehört zum Handwerkszeug auf der Baustelle, da er sonst nicht weiß was er zu arbeiten hat.
Sinn eines 2. Heizkreises in einem Zimmer ist es die Gesamtleitungslänge kurz zu halten. Empfehlenswert ist eine Länge von nicht mehr als ca. 80 bis100 m je Heizkreis.
Die Umwälzpumpe für die Fußbodenheizung wird dimensioniert nach dem Druckverlust im Rohrleitungssystem und dem Volumenstrom. Sollte, wie schon oft geschehen ein Heizkreis mit z.B. 160 m verlegt werden, so wird
die Pumpe den entsprechenden Differenzdruck aufbringen müssen. Diese steht aber am Verteiler für jeden Heizkreis an. Ein Heizkreis mit nur <10 m (WC, Flur ...) müsste dann per hydraulischem Abgleich auf die selben Widerstandswerte gebracht werden =>Ventil fast zu.
Somit würde die teuer erkauft Leistung der Pumpe (Kaufpreis und Strom) wieder zunichte gemacht werden.
Die Anzahl der verlegten Heizschlangen pro Zimmer muss nach DIN berechnet werden. Sie müssen dem Raum ja genau die Wärme zuführen, welche er im Auslegungsfall benötigt. Schnell sitzt Du sonst im Winter mit kalten Füßen da, oder Du genießt eine Tanzbärenausbildung auf kochend heißem Boden.
Es ist aus der Ferne unmöglich Dir fundierte Ratschläge zu geben.
Bei der Heizungserweiterung muss Du beachten, dass die bestehende Heizungsanlage im Idealfall (aber leider viel zu selten) auf das Bestehende System optimiert ist. Soll heißen jedes Heizungsrohr führt genau die Menge an Heizungswasser, für welche es berechnet wurde.
Hydraulischer Abgleich genannt. Hydraulischer Abgleich ist ein MUSS! -
Fußbodenheizung: Kurzfristige Umdisponierung beim Verlegen?
Wow
Das ist eine prima Zusammenfassung, da bleibt keine Frage mehr offen!
Bei uns hat der Heizungsbauer die Berechnung durch den Systemhersteller der Fußbodenheizung machen lassen und sich dann beim Verlegen auch strikt an die Pläne gehalten.
Bei Frau Wiesner klingt es so, als sei vor Ort beim Verlegen kurzfristig umdisponiert worden. Das und die Tatsache, dass innerhalb eines Raumes mit unterschiedlichen Verlegedichten gearbeitet wurde, macht zu mindestens stutzig und sollte der Bauherrin gegenüber begründet werden. -
Fußbodenheizung: Rohrabstand – Behaglichkeit & Wärmeverteilung
Na dann
Der Rohrabstand ist ein wichtiges Auslegungskriterium für die Fußbodenheizung. Er eröffnet nicht nur die Möglichkeit, die einzelnen Räume während der gesamten Heizperiode auf der gewünschten Behaglichkeitstemperatur zu halten, sondern durch die richtige Wahl des Rohrabstandes kann auch das gesamte thermische Umfeld eines Raumes optimal gestaltet werden. So gilt es z.B. in der Nähe von Außenwänden oder tiefliegenden Fenstern dafür zu sorgen, dass durch einen geringeren Rohrabstand, etwas höhere Oberflächentemperaturen und damit eine höhere Wärmeabgabe der Fußbodenheizung gewährleistet ist.
Das gleicht das Strahlungsdefizit zu den kälteren Flächen aus und sorgt für optimale Behaglichkeit.Gleichzeitig kann in zentralen Raumbereichen der Rohrabstand etwas größer gewählt werden. Im Bad, gilt ein völlig anderer Behaglichkeitsanspruch als in den Wohnräumen. Hier sollte der Boden für die unbekleideten Füße angenehm warm sein und gleichzeitig muss hier für eine höhere Rauminnentemperatur bei einem wesentlich größeren Luftwechsel gesorgt werden, und das, obwohl in diesem Raum die beheizbare Bodenfläche meistens um die Fläche der Duschwanne und der Badewanne reduziert ist.
Diesen Anforderungen nach stark unterschiedlichen Fußbodenoberflächentemperaturen und somit Leistungen der Fußbodenheizungen mit ein und derselben Vorlauftemperatur nachzukommen, ist für eine Fußbodenheizung nicht einfach.
So kann man in einem mittleren Betriebszustand mit einer Vorlauftemperatur von z.B. 38 °C mit einem 300 mm Raster im zentralen Bereich eines Wohnzimmers mit Fliesenbelag eine Oberflächentemperatur von 23,5 °C erzeugen (36 W/m²). Im selben Raum in der Randzone längs der Außenwand mit einem Raster 150 mm ; 25,3 °C (57 W/m²) und im Bad mit einem Raster 75 mm ;
28,5 °C (75 W/m²) und das wohlgemerkt mit ein und derselben Vorlauftemperatur.
Da die Regelung der Raumtemperatur von der im jeweiligen Raum installierten Einzelraumregelung übernommen wird, ist die mittlere Oberflächentemperatur, die sich einstellt, eindeutig nur von der Dämmung des Gebäudes und vom Lüftungsverhalten abhängig und somit eine reine Gebäudeeigenschaft. Sie ist also nicht abhängig vom Rohrabstand oder von der Heizwassertemperatur. Lediglich die Verteilung der lokalen Oberflächentemperatur, die sich zur Erreichung dieser mittleren Oberflächentemperatur einstellt, kann durch die Variation der Rohrabstände beeinflusst werden. Aber gerade diese Verteilung ist wesentlich und darauf sollte Ihr Heizungsfachbetrieb entsprechend achten.
noch Fragen? -
Fußbodenheizung: Zweifel an Berechnung – Was tun?
Danke
Vielen Dank für die Antworten,
doch leider bleibt mein Problem bestehen - der Heizungsbauer sagt die Fußbodenheizung wurde so berechnet und somit stimmt alles. Ich habe daran aber leider Zweifel - habe gegen ihn aber wohl keine Handhabung und muss wohl warten, bis die Fußbodenheizung zum ersten Mal zum Einsatz kommt. Zum Schluss noch mal eine kurze Frage mit der bitte um eine kurze Antwort. Kann man später die Ventile für die dicht verlegten Heizkreise so einstellen, dass man keine heißen Füße bekommt?
Judith Wiesner -
Fußbodenheizung: Fotos der Rohrspiralen vor Estrichlegung machen!
Estrich schon drin?
Haben Sie zufällig Fotos von den Heizrohrspiralen auf Ihrem Fußboden gemacht, bevor der Estrich draufkam?
Welche, auf denen die Rohrabstände selbst (Zollstock für's Foto draufgelegt) und vor allem die Unterschiede der Rohrdichten (mehrere Heizkreise auf einem Foto) zu sehen sind?
Zur Ihrer Frage: Hmmm, vielleicht kann man den Heizkreis mit der mutmaßlich zu hohen Rohrdichte am Heizkreisverteiler drosseln, wenn Sie feststellen dass es dort zu warm wird (im Vergleich zum Rest des Wohnzimmers). Herr Volmari wird dazu aber wohl anmerken, dass das eine Pfusch-Notlösung mit unerwünschten Nebenwirkungen wäre ...?
Also, ich habe die Pläne zur Fußbodenheizung-Verlegung von meinem Heizungsbauer bekommen. Auf Nachfrage sollten Sie die - zu mindestens in Kopie - auch bekommen können. Hey, sie bezahlen schließlich den ganzen Klamauk, da haben Sie auch ein Recht darauf, alle Unterlagen zu bekommen! -
Fußbodenheizung: Vergütung der Wärmebedarfsberechnung (WBB)?
Bitte noch mal
Eine solche WBB ist dann aber auch extra zu vergüten,
es sei denn sie Bestandteil des Vertrags, je nach dem wem die Planung opliegt.
Kommt darauf an was bestellt wurde, somit was geschuldet wird.
Antwort hatte ich schon gegeben >>Hydraulischer Abgleich genannt, also nichts mit Pfusch-Notlösung
sondern voll i.O. -
Fußbodenheizung: Anspruch auf Plan der Wärmebedarfsberechnung?
Nochmal hmmm ...
Die WBB muss doch auf jeden Fall durchgeführt werden.
Ich zahle das Verlegen also auch die zugrundeliegende WBB.
Sie resultiert in einem Plan für den Verleger.
Muss ich also Bauherr für eine Kopie dieses Plans extra zahlen?
Das wäre doch absurd. Ich bekomme doch auch die Pläne des Architekten, des Statikers usw. auf Nachfrage oder ungefragt.
Meine Meinung: Als Bauherr sollte ich all diese Pläne beisammen haben und hüten wie meinen Augapfel. Falls später mal etwas erweitert/umgebaut/renoviert werden muss, kann es wertvoll sein, nach kurzem Suchen im Ordner den entsprechenden Plan zur Hand aus der Bauzeit zur Hand zu haben. Genauso wie Fotos. Viele Fotos.
Das mit dem Hydraulischen Abgleich hatte ich schon verstanden, jedoch eher als eine Maßnahme zur Feinjustage.
Wenn ich jetzt jedoch - mal ganz überspitzt gedacht - zwei HK in einem Raum habe, einer mit 30 Metern, der andere mit 100, dann resultiert doch das Drosseln des langen HK seine "Reaktionszeit" auf Vorlauftemperaturänderungen und vor allem auf das Ein- / Aus-Schalten per Raumtemperaturreglers. Im kurzen HK flitzt das Wasser, im langen kriecht es dahin.
Ist das nicht so? Nur darauf bezog sich meine Befürchtung, das sei "Pfusch". -
Heizkörper: Gleicher Volumenstrom – Rohrdimension vs. Th-Ventile
Beide Heizkörper müssen mit dem gleichen Volumenstrom versorgt ...
Beide Heizkörper müssen mit dem gleichen Volumenstrom versorgt werden.
Entweder, über unterschiedliche Rohrdimensionen (Rohrreibungswiederstände vergrößern oder verkleinern )
oder voreinstellbaren Th-Ventile.
Wenn keine voreinstellbaren Th-Ventile montiert wurden kann man die Heizkörper auch über die vorhandenen Rücklaufabsperrung drosseln. Allerdings lässt sich das schlechter berechnen und man, müsste es erst mal ausprobieren.
Ist die Anlage gewissenhaft geplant, werden zur Planung Berechnungen gemacht, in welchen für jeden Heizkörper die Voreinstellungen angegeben sind. Hiernach werden dann die Heizkörper voreingestellt.
Ist ein solcher Plan nicht vorhanden, kann man bei übersichtlichen Anlagen auch "phi x Daumen" einregulieren.
Richtwerte: Heizkörper mit der längsten Anschlussleitung und dem größten Vol. -Strom-Bedarf am weitesten öffnen; HK mit der kürzesten Anschlussleitung und dem geringsten Vol. -Strom-Bedarf sind am meisten zu drosseln. Dies ist verbunden mit einem langwierigen "Ausprobieren" und nachregulieren.
! Aber Vorsicht! : Ist die Anlage sehr genau berechnet und eingestellt worden, dann kann man damit das gesamte Haus "auf den Kopf stellen".
Auf welche Unterlagen habe ich als Bauherr Anspruch?
Für die Erstellung von Dokumentationen steht in der VOBAbk. § 3, Die zur Ausführung notwendigen Unterlagen sind vom Auftraggeber zu liefern und dem Auftragnehmer unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.
Stellt der Auftraggeber die nötigen Unterlagen, Zeichnungen und Berechnungen nicht zur Verfügung und verlangt diese nach Ausführung, ist der Auftragnehmer nach VOB § 2 berechtigt sich die Kosten für die Anfertigung der Planungsunterlagen erstatten zu lassen.
Geliefert werden müssen alleine die technischen Dokumentationen der eingebauten Geräte.
Aus meiner Sicht gibt es keine Vorschrift, die den Installateur/Planer direkt dazu zwingt, eine Berechnung durchzuführen. Das nur eine Berechnung sichere Einstellwerte für den hydraulischen Abgleich liefert, ist eine andere Sache. Haustechnische Berechnungen sind für den Installateur Besondere Leistungen und als solche auch gesondert zu vereinbaren und zu vergüten; das heißt im Klartext: Willst Du eine Berechnung als Dokumentation haben, musst Du sie extra bezahlen.
Problem an der Sache ... der Käufer hat Anrecht auf das Bauwerk und die beschriebene Leistung ... aber nicht auf die ganzen technischen Klimmzüge und Berechnungen die dafür notwendig sind um es zu bauen.
Der Auftragnehmer muss eine mangelfrei *Bauleistung* abliefern, er ist nicht verpflichtet die ganzen Berechnungen vorzulegen ... außer der mit ihm geschlossene Vertrag sagt was anderes aus.
Die Heizungsanlage muss funktionieren ... wie das der HB auf die Reihe bekommt ... ist sein Problem. Bestellt wurde kein hydraulischer Abgleich, sondern eine Heizungsanlage, die zu funktionieren hat ... oder steht im Vertrag was von hydraulischem Abgleich?
Nur als Beispiel ... damit eine DINAbk. 18380 Gültigkeit erlangt muss die VOB bindend vereinbart worden sein oder eine Heizungsanlage nach DIN 18380 explizit bestellt werden ... ist denn das überhaupt der Fall?
Wenn ja ... dann können wir mal in die reinschauen ... wenn nicht wird's schon wieder etwas eng ...
Ich will mit damit nur mal aufzeigen, ganz sooo eindeutig ist das immer alles nicht ... vor allem mit dem
++Anspruch haben auf ++
Ich kenne nur zu gut den Unterschied zwischen wie man es gerne hätte und was die Verträge zusagen.
Was Juristen und Gerichte dann aus der ganzen Sache machen ... und zwischen dem Unterschied leben einige ganz gut davon, vor allem wenn angefangen wird zu streiten. Diejenigen schreiben dann die Honorarordnung nach der Gebührensatzung ... und der Rechnungsbetrag ist meistens reichlich statt und steht oftmals in keinem Verhältnis zum Ergebnis vor allem wenn dann noch einige Gut- oder Schlechtachter am Werk sind.
Genauso wie kein Autohersteller die Berechnung eines Zahnrades in einem Getriebe offen legen muss (und das Zahnrad ist mit Sicherheit berechnet), legt ein HB keine internen Berechnungen offen, wenn er nicht durch den Vertrag dazu verpflichtet ist.
Aus der Tatsache das ich eine Anlage berechnen können sollte, lässt sich noch lange nicht ableiten, dass ich das auch tun muss, vor allem wenn ein anderer dafür eine Honorarrechnung schreibt und ich für den Aufwand dann ins Ofenrohr schaue 🙂
Auch die Meinungen der Handwerker sind oftmals falsch. Als Handwerker muss ich nach VOB die Anlage entsprechend den Vorgaben im Leistungsverzeichnis bauen, nicht berechnen, auslegen oder sonst was. Ich muss die vorgesehene Bauleistung überprüfen, jedoch nicht im Ganzen nachrechnen oder komplett nochmals berechnen. Wenn das verlangt wird, kostet es extra Kohle. -
Fußbodenheizung: Ungleiche Wärmeverteilung – Drosseln notwendig?
Interessant
, das mit dem (Nicht-) Anspruch auf die Berechnungs- und Planungsunterlagen.
Wieder was gelernt.
"Beide Heizkörper müssen mit dem gleichen Volumenstrom versorgt werden. "
Bei Frau Wiesner ja aber gerade eben nicht! Sonst wird es in einer Ecke des Wohnzimmers (wo enger verlegt wurde) wärmer als dort, wo mit größeren Abständen gearbeitet wurde.
Da wieder eine Balance hinzubekommen, geht doch nur, in dem man bewusst gegen o.g. Regel verstößt, oder? -
Fußbodenheizung: Oberflächentemperatur durch Rohrabstand steuern
So kann man in einem mittleren Betriebszustand mit ...
Soll mir einer zeigen wie er dort heiße Füße bekommt.
Die bekommt man erst >28 °C
Lediglich die Verteilung der lokalen Oberflächentemperatur, die sich zur Erreichung dieser mittleren Oberflächentemperatur einstellt, kann durch die Variation der Rohrabstände beeinflusst werden. -
Fußbodenheizung: Auswirkungen unterschiedlicher Rohrdichte gering?
Alles halb so wild
Hiesse also für die Fragestellerin: "Alles halb so wild, Sie werden kaum Auswirkungen der unterschiedlichen Rohrdichte als störend bemerken. "
Richtig? -
Fußbodenheizung: Auswirkungen – Werde ich es überhaupt merken?
So ist es
Sie wird es wahrscheinlich nicht mal merken.
Fußbodenheizung: Verständliche Zusammenfassung zur Problembehebung?
Ich bin verrwirrt
nochmals vielen Dank an die beiden Herren für die Diskussion über mein Problem. Durch die vielen technischen Details und meinen mangelnden technischen Auffassungsvermögen bin ich leider etwas verwirrt. Habe ich nun ein Problem, eventuell ein Problem oder gar kein Problem? Könnte einer der Herren mir eine für mich verständliche Zusammenfassung zu dem Thema geben? Wie soll ich weiter vorgehen? Abwarten?
Judith W. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizung: Optimale Heizkreise & Verlegung – Probleme lösen!
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verlegung und Berechnung von Heizkreisen einer Fußbodenheizung in einem Einfamilienhaus. Ein zentraler Punkt ist die ungewöhnliche Rohrführung vor einem großen Fensterelement und die Frage, ob diese zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung führt. Es wird erörtert, ob die Bauherrin Anspruch auf die Berechnungsunterlagen der Fußbodenheizung hat und welche Maßnahmen ergriffen werden können, falls die Heizung nicht optimal funktioniert. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, ob die unterschiedliche Rohrdichte tatsächlich zu spürbaren Problemen führen wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fußbodenheizung: Enge Rohrverlegung – Wärmere Bereiche im Raum? kann eine zu dichte Verlegung der Heizrohre in einem Bereich des Raumes zu einer unangenehm hohen Oberflächentemperatur führen. Dies sollte bei der Beurteilung der Situation berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fußbodenheizung: Technische Berechnung nach DIN 4701-1 notwendig! betont die Notwendigkeit einer korrekten Berechnung des Wärmebedarfs nach DINAbk.-Norm, um die Leistung des Kessels und die benötigte Wärmemenge für die einzelnen Räume zu bestimmen. Dies ist die Grundlage für die Auslegung der Fußbodenheizung.
📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Fußbodenheizung: Oberflächentemperatur durch Rohrabstand steuern werden konkrete Zahlen genannt: Bei einem Rohrabstand von 300 mm und einer Vorlauftemperatur von 38 °C kann eine Oberflächentemperatur von 23,5 °C erreicht werden. In der Randzone mit einem Abstand von 150 mm sind es 25,3 °C.
🔧 Praktische Umsetzung: Falls die Fußbodenheizung tatsächlich zu warm wird, kann laut Fußbodenheizung: Ungleiche Wärmeverteilung – Drosseln notwendig? der Heizkreis mit der höheren Rohrdichte am Heizkreisverteiler gedrosselt werden, um eine Balance herzustellen. Dies sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, Fotos von der Verlegung der Heizrohre vor der Estrichlegung zu machen (siehe Fußbodenheizung: Fotos der Rohrspiralen vor Estrichlegung machen!). Die Bauherrin sollte das Gespräch mit dem Heizungsbauer suchen und auf die Bedenken bezüglich der Rohrverlegung eingehen. Falls keine Einigung erzielt werden kann, sollte ein unabhängiger Experte hinzugezogen werden, um die Situation zu beurteilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Heizkreise, Verlegung, Installation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Korrosion des Heizkreises im Erdreich …
- … Nutzung vorhandener Regelung und Energieversorgung – reduzierte Installationskosten bei Erweiterung …
- … Systemidee sofort verwerfen: Unterlassen Sie jegliche Planung oder Installation einer direkten Erdwärme-Flächenheizung ohne Wärmepumpe – sie ist physikalisch unmöglich und …
- … Fußbodenheizung, evtl. noch Solarunterstüzung für Warmwasser …
- … Wichtig ist, dass die Fußbodenheizung optimal auf das gewählte Heizsystem abgestimmt ist, um eine gleichmäßige …
- … einem nicht beheizten Keller und einem energetisch guten Standard (Porotonziegel, Dreifachverglasung, Fußbodenheizung). Die Bauherren sind unsicher bei der Wahl des Heizsystems und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … Es wird komplett Fußbodenheizung verlegt und es ist eine KWLAbk. mit WRG geplant. …
- … (38,7 kWh/m²a im genannten Fall) und den Endenergiebedarf berücksichtigen. Eine Fußbodenheizung ist in der Regel eine gute Ergänzung für alle genannten Systeme. …
- … Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung von Fußbodenheizung und KWLAbk. mit WRG für KfW55. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
- … 125 m². Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL 10 innen für Warmwasser und Heizung, neue Fußbodenheizung ... …
- … Probleme mit der Fußbodenheizung: Eine fehlerhafte Installation oder ein zu hoher Vorlauf kann die Effizienz …
- … hydraulische Mängel auf. Die Kernproblematik liegt in einer fehlerhaften Planung und Installation durch den Heizungsbauer, der keinen Energiebedarf ermittelte und eine zu kleine …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe erreicht Soll-Leistung nicht: Ursachen, Lösungen & Effizienz-Check
- … Heizung, Wärmepumpe, Energieeffizienz, Installation, Wartung …
- … Ich sehe, dass Ihre Wärmepumpe nach der Installation nicht die erwartete Leistung erbringt. Das kann verschiedene Ursachen haben. Hier …
- … Die beschriebene Wärmepumpenanlage zeigt eindeutige Betriebsstörungen: Trotz milder Außentemperaturen und neuem Installationszustand wird die Soll-Vorlauftemperatur im Heizkreis nicht erreicht, die Anlage läuft …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Specksteinofen mit Heizungsanbindung: Funktion, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
- … Specksteinofen, Heizungsanbindung, Solaranlage, Heizungsunterstützung, Fußbodenheizung, Pufferspeicher, Neubau, Wärmedämmung …
- … einem Specksteinofen mit Heizungsanbindung und einer Solaranlage mit Heizungsunterstützung zu betreiben (Fußbodenheizung, Pufferspeicher). Wer kann mir mitteilen ob so eine Heizung funktioniert? Wer …
- … Fußbodenheizung: Die Fußbodenheizung eignet sich gut zur Nutzung der Wärme aus dem Pufferspeicher. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Heizung mit Kombispeicher & Solar: Optimale Einstellungen, Ladezeiten & Boilervorrang?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
- … 13,5 m² Flachkollektor (über WT). Aus dem Puffer wird direkt die Fußbodenheizung (FBHAbk.) erwärmt und eine Frischwasserstation entnimmt Wärme für Warmwasser daraus. …
- … mit Heizungswasser) und eine Frischwasserstation zur Erwärmung des Trinkwassers. Heizflächen sind Fußbodenheizung (FBHAbk.)+WHZ. …
- … Wir haben diese Art der Installation vor nunmehr 5 Jahren realisiert und es funktioniert ganz hervorragend. In …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
- … Wärmepumpe, Stromverbrauch, Verbrauchsanalyse, Heizkosten, Optimierung, Effizienz, Lüdenscheid, Exotherm, Fußbodenheizung, Radiatoren …
- … Unsere Heizungssituation ist wie folgt: Komplettes EGAbk. Fußbodenheizung, komplettes DGAbk. Radiatoren (die aber nur in der Ankleide an sind …
- … i.O. befunden. Er teilte uns mit, das unser Heizungssituation (Kombination aus Fußbodenheizung und Radiatoren) für die Anlage ungünstig sei, da diese immer auf …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Heizkreise, Verlegung, Installation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Heizkreise, Verlegung, Installation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung: Anzahl Heizkreise optimieren – Richtige Verlegung & Probleme lösen?
Suche nach: Fußbodenheizung: Optimale Heizkreise
Suche nach: Fußbodenheizung, Heizkreise, Verlegung, Installation, Heizungsbauer, Wärmeverteilung, Energieeffizienz, Sanierung
