Junkers Cerapur Störung EA: Ursachen, Diagnose & Lösungen für ältere Gasthermen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserJunkers Cerapur Störung EA: Ursachen, Diagnose & Lösungen für ältere Gasthermen?
MfG Micha
🔴 KRITISCH: Sofortiger Betrieb der Therme bei wiederholter EA-Störung unter Last ist untersagt – Risiko von CO-Entwicklung, Wärmetauscherschäden oder Kesselüberdruck.
🔴 KRITISCH: Reparatur oder Diagnose an Gasgeräten darf ausschließlich durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Abgasprüfung nach TRGI und DGUV V3 durchgeführt werden.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Diagnose muss der gesamte Abgasweg, die Verbrennungsluftzufuhr (einschließlich Filter), der Lüfter auf mechanische Unregelmäßigkeiten sowie alle Kabel- und Kontaktpunkte der Ionisationselektrode geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Eine manuelle Entstörung ohne vorherige Messung von Ionisationsstrom, CO/CO₂, O₂-Gehalt und Luftzahl ist nicht sicherheitskonform und birgt Lebensgefahr.
Die Störung EA bei einer Junkers Cerapur Gastherme (Baujahr 2000) deutet auf Probleme mit der Ionisationselektrode oder der Gaszufuhr hin. Da bereits eine Wartung, Reinigung und der Austausch der Flammüberwachung erfolgt sind, sollten weitere Ursachen in Betracht gezogen werden.
Mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
- Gaszufuhr prüfen: Sicherstellen, dass der Gasdruck ausreichend ist und keine Blockaden in der Gasleitung vorliegen.
- Ionisationselektrode prüfen: Die korrekte Position und Sauberkeit der Elektrode überprüfen. Eine defekte Elektrode kann trotz Erneuerung der Flammüberwachung vorliegen.
- Abgasweg prüfen: Eine Verstopfung des Abgaswegs kann die Verbrennung beeinträchtigen.
- Lüfterfunktion prüfen: Der Lüfter muss einwandfrei funktionieren, um ausreichend Verbrennungsluft zuzuführen.
- Fehlerhafte Elektronik: Ein Defekt in der Steuerungselektronik kann ebenfalls die Störung verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen erfahrenen Heizungsfachbetrieb, der sich mit älteren Junkers Cerapur Geräten auskennt. Eine detaillierte Diagnose mit entsprechenden Messgeräten ist erforderlich, um die genaue Ursache zu identifizieren und zu beheben.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Junkers Cerapur Gastherme aus dem Baujahr 2000 mit der Störung EA, die nach einer urlaubsbedingten Abschaltung auftritt. Die Störung tritt spezifisch nach starker Warmwasserbelastung auf, wobei die Kesseltemperatur auf ca. 90 Grad Celsius steigt und dann abfällt, bevor die Störung erscheint. Der Wartungsdienst hat bereits eine Reinigung und den Austausch der Flammüberwachung durchgeführt, der Gasdruck wurde als korrekt bestätigt. Auffällig ist zudem ein veränderter, lauterer Lüfterlauf.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus Störung EA (typisch für Flammenverlust oder Zündfehler) und der sehr hohen Kesseltemperatur von 90 Grad Celsius ist kritisch. Dies kann auf eine unzureichende Wärmeabfuhr oder eine Fehlfunktion der Temperaturregelung hindeuten, was ein Sicherheitsrisiko darstellt. Ein dauerhafter Betrieb in diesem Zustand könnte zu Schäden am Wärmetauscher oder im Extremfall zu einem gefährlichen Kesselüberdruck führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Störung allein durch die Flammüberwachung verursacht wird, ist nach dem erfolglosen Austausch zu korrigieren. Der Fehler liegt wahrscheinlich nicht primär an der Flammüberwachung, sondern an einem anderen Bauteil, das die Verbrennung oder die Wärmeabfuhr beeinträchtigt.
➕ Ergänzung: Der lauter werdende Lüfter ist ein starkes Indiz für ein Problem mit dem Verbrennungsluftgebläse. Mögliche Ursachen sind ein defektes Lager, eine Unwucht oder eine Verschmutzung, die zu einer reduzierten Drehzahl oder einem unregelmäßigen Lauf führt. Dies kann die Verbrennungsqualität beeinträchtigen und die Störung EA auslösen. Auch ein defekter NTC-Fühler (Temperaturfühler) oder ein Problem mit der Gasarmatur (z.B. verzögerte Öffnung) sind denkbare Ursachen, die das beschriebene Verhalten erklären würden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Gas- und Heizungstechnik mit einer erneuten, detaillierten Diagnose. Der Techniker sollte speziell den Lüfter auf Laufruhe und Drehzahl prüfen, die NTC-Fühler auf korrekte Widerstandswerte messen und die Gasarmatur auf Funktion testen. Bis zur Klärung und Reparatur sollte die Therme nicht weiter unter starker Belastung betrieben werden, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
Die Störung "EA" bei Junkers Cerapur-Gasthermen (Baujahr 2000) signalisiert ein Problem mit der Flammüberwachung – konkret den Ausfall der Ionisationsstromerkennung, der bei älteren Geräten häufig durch Verschmutzung, Alterung oder elektrische Schwäche verursacht wird.
🔴 Gefahr: Ein wiederholtes Auftreten der EA-Störung unter Last deutet auf eine instabile Flamme hin, die bei unzureichender Überwachung zu unvollständiger Verbrennung, CO-Entwicklung oder gar Flammenaussetzern führen kann – besonders kritisch bei älteren Geräten ohne moderne Sicherheitsausstattung.
⚠️ Korrektur: Die alleinige Erneuerung der Flammüberwachungselektrode ist oft unzureichend; die Ursache liegt meist in einer Kombination aus verschmutztem Brennraum, veraltertem Zünd- und Ionisationskabel, korrodiertem Elektrodenkontakt oder schwachem Ionisationsstrom durch abgenutzte Brennerdüsen oder Gasdruckschwankungen unter Last.
➕ Ergänzung: Der lautere Lüfter deutet auf erhöhten Luftwiderstand hin – möglicherweise durch verstopfte Luftfilter, verengte Abgaswege oder beginnende Ablagerungen im Wärmetauscher, was die Verbrennungsqualität zusätzlich beeinträchtigt und den Ionisationsstrom reduziert.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Fehler erst nach starker Belastung (z. B. Warmwasserbereitung) auftritt, ist typisch – hier steigt der Gasdurchsatz, wodurch kleinste Defizite in der Flammbildung oder Ionisationsauswertung kritisch werden.
🔴 Gefahr: Die wiederholte manuelle Entstörung birgt Risiken: Jeder Neustart erfolgt ohne vollständige Sicherheitsprüfung, und bei fortbestehender Fehlfunktion kann sich Kohlenmonoxid unbemerkt im Raum anreichern – besonders in schlecht belüfteten Heizungsräumen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Abgasprüfung gemäß TRGI und DGUV V3; eine vollständige Funktionsdiagnose mit Messung von Ionisationsstrom, Abgaswerten (CO, O₂), Luftzahl und Druckverhalten unter Last ist zwingend erforderlich – eine Reparatur ohne diese Messungen ist nicht sicherheitskonform.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren EA als Flammüberwachungsfehler mit Schwerpunkt auf Ionisationsstrom – nicht bloß "Zündprobleme".
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen, messbasierten Diagnose durch zertifiziertes Fachpersonal.
- Alle verweisen auf den lauter werdenden Lüfter als relevantes Symptom für Luftstrom- oder Verbrennungsprobleme.
- GoogleAI nennt Gasdruck als mögliche Ursache – DeepSeek hebt hervor, dass der Gasdruck bereits als korrekt bestätigt wurde; Qwen relativiert dies mit "Gasdruckschwankungen unter Last" als kritisch.
- GoogleAI sieht "fehlerhafte Elektronik" als allgemeine Möglichkeit – DeepSeek und Qwen konkretisieren diese zu NTC-Fühlern, Gasarmatur oder Steuerung unter Lastbedingungen.
- DeepSeek ergänzt die Risikobewertung mit Kesseltemperatur (90 °C) und Gefahr von Wärmetauscherschäden – weder GoogleAI noch Qwen thematisieren diese explizit.
- Qwen ergänzt die CO-Risikobewertung unter ständigem Neustart und verweist auf fehlende moderne Sicherheitsausstattung bei Geräten aus 2000 – ein Aspekt, den GoogleAI nicht adressiert.
- Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit der Abgasanalyse (CO/O₂) und Luftzahlmessung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI listet "Abgasweg prüfen" als Punkt – DeepSeek und Qwen heben stattdessen die Verstopfung des Luftfilters und Ablagerungen im Wärmetauscher als konkretere Risikofaktoren hervor (Qwen: "erhöhter Luftwiderstand", DeepSeek: "reduzierte Drehzahl").
- GoogleAI spricht von "Austausch der Flammüberwachung" als abgeschlossen – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: der Fehler liegt nicht primär in der Elektrode, sondern in der Systemfunktion unter Last ("Kombination aus Verschmutzung, Alterung, Kabelzustand, Brennerdüsen" – Qwen; "nicht primär an der Flammüberwachung" – DeepSeek).
- Bevorzugt wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen: Kein Vertrauen in isolierte Komponentenwechsel, sondern systemische Lastdiagnose mit Messung unter realen Betriebsbedingungen – insbesondere bei Geräten aus dem Jahr 2000.
- Die CO-Risiko- und Wärmetauscher-Schadenswarnung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert gegenüber der allgemeineren Elektronik-Hypothese von GoogleAI.
Thema Status KI-Konsens Ursache EA-Störung ✅ Konsens Flammüberwachungsfehler durch unzureichenden Ionisationsstrom – verursacht durch Systemstörung unter Last (nicht allein durch defekte Elektrode). Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Hohes Risiko von CO-Entwicklung, unvollständiger Verbrennung und Kesselüberdruck bei fortgesetztem Betrieb – besonders bei Geräten ohne moderne Sicherheitsausstattung (Baujahr 2000). Notwendige Diagnose ✅ Konsens Verpflichtende Messdiagnose unter Last: Ionisationsstrom, Abgaswerte (CO/O₂), Luftzahl, Gasarmaturfunktion, Lüfterdrehzahl und NTC-Widerstandswerte. Lüftergeräusch ⚠️ Abwägung Zeigt entweder mechanische Defekte (Lager, Unwucht – DeepSeek), erhöhten Luftwiderstand durch Filter/Wärmetauscher (Qwen) oder allgemeine Luftstromstörung (GoogleAI). Fachkraftanforderung ❌ Widerspruch GoogleAI: "erfahrener Heizungsfachbetrieb" – DeepSeek & Qwen: explizit "zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit TRGI- und DGUV V3-Kompetenz" → sicherere Forderung wird als Konsens angesehen. 👉 Handlungsempfehlung: Die Therme ist bis zur abschließenden Lastmessdiagnose durch einen nach TRGI zertifizierten SHK-Fachbetrieb nicht sicher betreibbar. Jede weitere manuelle Entstörung ist zu unterlassen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Entwicklung durch instabile Verbrennung Lebensbedrohlich bei unzureichender Raumlüftung oder fehlender CO-Meldetechnik 🔴 Risiko Wärmetauscher-Riss durch thermische Überlastung (90 °C + Lastwechsel) Gasaustritt in Heizungsraum, Wasserverlust, Kesselaustritt, Totalschaden 🔴 Risiko Manuelle Neustarts ohne Sicherheitsprüfung Umgehung eingebauter Sicherheitsprotokolle, erhöhte Unfallwahrscheinlichkeit 🔴 Risiko Verschleiß von Zünd-/Ionisationskabeln und Brennerdüsen Verstärkung des Ionisationsfehlers, erhöhte Reparaturkosten und Betriebsunterbrechung 🔴 Risiko Fehlende TRGI-konforme Abgasprüfung bei Reparatur Verstoß gegen gesetzliche Vorgaben, Haftungsrisiko, Versicherungsausschluss ✅ Chance Vollständige Systemdiagnose als Basis für gezielte Komponentenerneuerung Vermeidung von Folgeschäden und unnötigen Teilaustauschen, langfristige Betriebssicherheit ✅ Chance Erkennung von Ablagerungen im Wärmetauscher vor Durchrostung Mögliche Reinigung statt Austausch – Kosteneinsparung und Verlängerung der Gerätelebensdauer ✅ Chance Überprüfung der gesamten Abgasanlage (Schornsteinzug, Dichtung) Früherkennung sicherheitsrelevanter Mängel am gesamten Heizsystem ✅ Chance Integration einer CO-Meldetechnik nach Diagnose Erhöhte Betriebssicherheit für Bewohner und rechtliche Absicherung ✅ Chance Gezielter Austausch alter Komponenten (z. B. NTC-Fühler, Lüfterlager) Kostengünstige, nachhaltige Reparatur ohne kompletten Kesseltausch Orientierungshilfen
- Sofort-Stopp des Betriebs: Unterlassen Sie jegliche Neustarts oder manuelle Entstörungen – die Therme ist bis zur fachgerechten Diagnose als nicht betriebsbereit einzustufen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Nachweis der TRGI-Zertifizierung und DGUV V3-Kompetenz; geben Sie explizit die Fehlermeldung "EA", den Baujahr 2000 und das Verhalten unter Warmwasserlast an.
- Unterlagen sammeln: Bereiten Sie Wartungsprotokolle, letzte Abgas- und Gasdruckmessprotokolle sowie gegebenenfalls Fotos vom Lüfter und der Elektrodenlage vor – für eine zielgenaue Diagnose.
- Messung unter Last vereinbaren: Fordern Sie ausdrücklich die Durchführung einer Lastdiagnose mit Messung von Ionisationsstrom, CO/O₂-Gehalt, Luftzahl und NTC-Widerstandswerten – nicht nur einer Sichtprüfung.
- CO-Meldetechnik prüfen: Stellen Sie sicher, dass im Heizungsraum und allen anliegenden Räumen funktionsfähige, bauaufsichtlich zugelassene CO-Melder installiert sind – bei Fehlen umgehend nachrüsten.
- Luft- und Abgasweg dokumentieren: Fotografieren Sie Filter, Abgasrohrverläufe und Schornsteinanschluss – zur schnellen Bewertung möglicher Strömungsengpässe durch den Techniker.
- Die Ionisationselektrode ist ein Bauteil in Gasthermen, das die Flamme überwacht. Sie misst den Ionisationsstrom in der Flamme und signalisiert der Steuerung, ob die Flamme brennt. Eine defekte oder verschmutzte Elektrode kann zu Zündproblemen oder zum Abschalten der Therme führen.
Verwandte Begriffe: Flammüberwachung, Zündung, Gastherme. - Gaszufuhr
- Die Gaszufuhr bezeichnet den Prozess, bei dem Gas zum Brenner der Gastherme geleitet wird. Eine störungsfreie Gaszufuhr ist essentiell für den Betrieb der Therme. Probleme mit der Gaszufuhr können durch einen zu geringen Gasdruck, Verstopfungen in der Gasleitung oder defekte Ventile verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Gasdruck, Gasleitung, Brenner. - Abgasweg
- Der Abgasweg ist der Kanal, durch den die Abgase der Verbrennung aus der Gastherme abgeleitet werden. Eine Verstopfung des Abgaswegs kann zu einer unvollständigen Verbrennung und zum Austritt von Kohlenmonoxid führen. Der Abgasweg muss regelmäßig auf Verstopfungen und Beschädigungen überprüft werden.
Verwandte Begriffe: Abgas, Verbrennung, Kohlenmonoxid. - Lüfter
- Der Lüfter sorgt für die Zufuhr von Verbrennungsluft in die Gastherme. Ein defekter Lüfter kann zu einer unvollständigen Verbrennung und zum Austritt von Kohlenmonoxid führen. Der Lüfter muss regelmäßig auf Funktionstüchtigkeit überprüft werden.
Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Kohlenmonoxid, Brenner. - Flammüberwachung
- Die Flammüberwachung ist ein Sicherheitssystem in Gasthermen, das die Flamme überwacht und die Gaszufuhr unterbricht, wenn die Flamme erlischt. Die Flammüberwachung besteht in der Regel aus einer Ionisationselektrode oder einem Thermoelement.
Verwandte Begriffe: Ionisationselektrode, Thermoelement, Sicherheitssystem. - Gasdruck
- Der Gasdruck ist der Druck, mit dem das Gas in der Gasleitung transportiert wird. Ein zu geringer Gasdruck kann zu Problemen mit der Zündung oder zum Abschalten der Therme führen. Der Gasdruck muss regelmäßig von einem Fachmann überprüft werden.
Verwandte Begriffe: Gasleitung, Gaszufuhr, Brenner. - Brenner
- Der Brenner ist das Bauteil in der Gastherme, in dem das Gas verbrannt wird. Ein sauberer und funktionstüchtiger Brenner ist essentiell für eine effiziente und schadstoffarme Verbrennung. Der Brenner muss regelmäßig gereinigt und auf Beschädigungen überprüft werden.
Verwandte Begriffe: Verbrennung, Gaszufuhr, Abgas.
- Was bedeutet die Störung EA bei einer Junkers Cerapur?
Die Störung EA deutet auf Probleme mit der Zündung oder der Flammenüberwachung hin. Es bedeutet, dass die Flamme nicht erkannt wird, obwohl Gas zugeführt wird. - Welche Ursachen kann die Störung EA haben?
Mögliche Ursachen sind Probleme mit der Gaszufuhr, der Ionisationselektrode, dem Abgasweg, dem Lüfter oder der Elektronik. Auch eine Verschmutzung der Brennkammer kann die Störung verursachen. - Kann ich die Störung EA selbst beheben?
Aufgrund der Gefahren, die von Gasgeräten ausgehen, sollten Reparaturen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Laien sollten lediglich grundlegende Dinge wie den Gasdruck prüfen. - Was kostet die Reparatur einer Junkers Cerapur mit Störung EA?
Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache der Störung ab. Eine genaue Diagnose durch einen Fachbetrieb ist erforderlich, um die Kosten abschätzen zu können. - Wie oft sollte eine Junkers Cerapur gewartet werden?
Eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb ist empfehlenswert, um die Betriebssicherheit und Effizienz der Gastherme zu gewährleisten. - Was ist die Ionisationselektrode?
Die Ionisationselektrode überwacht die Flamme und signalisiert der Steuerung, ob Gas zugeführt werden muss. Ist die Elektrode defekt oder verschmutzt, kann es zu Störungen kommen. - Wie prüfe ich den Gasdruck?
Die Gasdruckprüfung sollte nur von einem Fachmann mit entsprechenden Messgeräten durchgeführt werden. Laien können lediglich prüfen, ob der Gashahn geöffnet ist. - Was tun, wenn die Störung EA nach der Reparatur wieder auftritt?
Wenn die Störung EA nach der Reparatur wieder auftritt, sollte der Fachbetrieb erneut kontaktiert werden. Möglicherweise liegt ein tieferliegendes Problem vor, das noch nicht behoben wurde.
- Junkers Cerapur Fehlercodes
Übersicht der häufigsten Fehlercodes und deren Bedeutung. - Gastherme Wartung
Warum regelmäßige Wartung wichtig ist und was dabei beachtet werden muss. - Druckverlust in Heizungsanlage
Ursachen und Lösungen für Druckverlust im Heizkreislauf. - Heizkörper entlüften
Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern. - Effiziente Heizungssteuerung
Tipps zur Optimierung der Heizungsanlage für geringeren Energieverbrauch.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Junkers, Cerapur, Störung, Gastherme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Stellmotoren: Welche Modelle passen zu Junkers Cerapur? Installation, Kosten & Schaltung
- … Welche Stellmotoren sind für eine Junkers Cerapur Fußbodenheizung geeignet? Infos zu Installation, Kosten und Schaltung. Jetzt informieren …
- … Fußbodenheizung, Stellmotor, Junkers Cerapur, Raumthermostat, Installation, Heizungsverteiler, Schaltung, Kosten …
- … Fußbodenheizung Stellmotoren: Welche Modelle passen zu Junkers Cerapur? Installation, Kosten & Schaltung …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zirkulationspumpe Steuerung: Nachtabschaltung sinnvoll? Kosten & Nutzen im Check
- … Zirkulationspumpe, Steuerung, Nachtabschaltung, Warmwasser, Energie sparen, Heizkosten, Junkers Cerapur …
- … wir besitzen eine Cerapur von Junkersund entsprechend einen Warmwasserspeicher. An dem Warmwasserspeicher hängt eine Zirkulationspumpe. Ich gehe mal davon aus, dass die dafür sorgt, dass Warmwasser an den Zapfstellen sofort abgegriffen werden kann. Ist es sinnvoll dieser Pumpe einer Steuerung angedeihen zu lassen? Ich gehe davon aus, dass zumindest Nachts eine Zirkulation vollkommen unnötig ist und diese deshalb ausgestellt sein kann. Lohnt sich dieses Sparen? Geht die Pumpe dann schneller kaputt, wenn sienicht einfach durchläuft? …
- … Der Nutzer beschreibt eine typische Warmwasser-Zirkulationsanlage mit einer Cerapur von Junkers und fragt nach der Sinnhaftigkeit einer Nachtabschaltung. Grundsätzlich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie für Heizung: Nachrüstung, Kosten, Ersparnis & Kollektorfläche im Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Optimierung der Heizungsregelung für Fußbodenheizung?
- … ich habe eine Junkerstherme mit EIB-Modul und Fußbodenheizung sowie eine recht große Solaranlage (30 …
- … Die klassische Funktionsweise einer Gastherme läuft über ein Außentemperatur. Sensor und ein Mischerventil, bei EIB jedoch …
- … Ich verstehe, dass Sie eine Junkerstherme mit EIB-Modul, eine Fußbodenheizung und eine Solaranlage zur Warmwasserbereitung und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit an Lüftungsschlitzen in der Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierung?
- … Ferner Stelle ich fest, dass meine Junkers Cerapur leicht an Druck verliert - ca. 0,3 bar die Woche …
- … Neubaus aus dem Jahr 2001. Zusätzlich wird ein Druckverlust der Heizungsanlage (Junkers Cerapur) von ca. 0,3 bar pro Woche gemeldet. Beide Phänomene …
- … Frostschäden, Salzausblühungen, Materialzerstörung im Mauerwerk und Dämmverlust sind absehbar; dringender Handlungsbedarf zur Substanzsicherung. …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Viebrockhaus mit 2-Liter-Technologie: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Erdwärmepumpe?
- … ich da, und weiß natürlich das ich auch mit der Standard Junkers Cerapur Brennwerttherme und der Zusatzdämmung gut fahre, habe aber dann die …
- … Ein Heizstab dient als Zusatzheizung an sehr kalten Tagen oder bei Störungen. …
- … günstiger ist, aber möglicherweise einen höheren Stromverbrauch hat. Eine Brennwerttherme (z.B. Junkers Cerapur) ist eine weitere Option, die jedoch fossile Brennstoffe benötigt. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungssteuerung: Günstige & gute Regler für 2 Heizkreise finden?
- … Fußbodenheizung Steuerung, FBHAbk. Steuerung, Heizkreisverteiler Steuerung, günstige Steuerung, Heizungsregler, Stellantriebe, Raumthermostat, Junkers Heizung, Wohnung Heizung, Heizkosten sparen …
- … eine gute Steuerung für die Fußbodenheizung. Eine neue Heizung von Junkers wird eingebaut. Ich habe im Internet eine sehr gut Steuerung von …
- … Kompatibilität: Achten Sie auf Kompatibilität mit Ihrer neuen Junkers Heizung. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung funktioniert schlecht: Ursachen, Prüfmethoden & Ansprüche bei Nichteinhaltung WSVO 95?
- … erreicht ist. Ich habe den Fußpunkt der Heizkurve meiner Brennwertheizung (Typ Junkers Cerapur ZSBR 3-16 A 23) bereits 10 °C über Werkseinstellung auf …
- … Heizkurve: Überprüfen Sie die Heizkurve Ihrer Junkers Cerapur Brennwertheizung. Eine falsch eingestellte Heizkurve kann zu unzureichender Heizleistung führen. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Umwälzpumpe Steuerung optimieren: Strom sparen durch Zeitschaltuhr & Sommerbetrieb?
- … Umwälzpumpe, Steuerung, Zeitschaltuhr, Sommerbetrieb, Energiesparen, Heizung, Grundfos, Cerapur, Junkers, Stromverbrauch …
- … wir besitzen eine Cerapur von Junkers und eine Grundfos-Pumpe. …
- … Der Nutzer beschreibt eine Junkers Cerapur Heizungsanlage mit einer Grundfos Umwälzpumpe und vermutet, dass die Pumpe …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Stellmotoren & Raumthermostate für Fußbodenheizung finden: Bezugsquellen, Kompatibilität & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Junkers, Cerapur, Störung, Gastherme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Junkers, Cerapur, Störung, Gastherme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Junkers Cerapur Störung EA: Ursachen, Diagnose & Lösungen für ältere Gasthermen?
Suche nach: Junkers Cerapur Störung EA: Was tun?
Suche nach: Junkers Cerapur, Störung EA, Gastherme, Fehlercode, Heizung, Wartung, Flammüberwachung, Gasdruck
