Walk-In Dusche planen: Glaswände, Maße & Anschlussseite optimal gestalten?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WCWalk-In Dusche planen: Glaswände, Maße & Anschlussseite optimal gestalten?
ich brauche etwas Hilfe bezüglich der Planung meines Bades bzw. der Dusche.
anbei mal eine Zeichnung ...
[URL=
Hier ist zu sehen wie die Dusche stehen soll.
Die Maße sind max. mögliche Größen.
Duschkopf sollte auch an dieser Seite bleiben, da die Anschlüsse dort sind.
Wo wäre es jetzt sinnvoll Glaswände zu setzen damit nicht das ganze Bad unter Wasser steht?
Geplant ist eine Regendusche die gerade von oben kommt. Allerdings nicht aus der Decke, sondern auf einer Paneele an der Wand ...
Mein Plan war dieser:
[URL=
eine Glaswand 110 cm breit und eine kleine mit 40 cm breite.
der kleine Kasten soll ein Wandschrank sein, der etwas geschützt werden sollte.
Danke für Infos, Erfahrungen usw.
Micha
🔴 KRITISCH: Statikprüfung der Wand für Regenduschkopf-Montage durch zertifizierten Bauingenieur vor Einbau – Einsturz- und Abdichtungsversagensrisiko bei unzureichender Verankerung oder fehlender Dampfbremse.
🔴 KRITISCH: Mindestens 200 cm hohe, sicherheitsvergütete Glaswände (ESG) erforderlich – niedrigere oder zu schmale (z. B. 40 cm) Paneele verhindern keinen effektiven Spritzwasserschutz bei Regenduschen.
⚠️ WICHTIG: Vollständige Abdichtung des Duschbereichs nach DINAbk. 18534 und Spritzwasserschutzklasse nach DIN EN 14428 durch zertifizierten Fliesenleger/Fachbetrieb – ohne fachgerechte Dichtung drohen langfristige Feuchteschäden und Schimmel.
⚠️ WICHTIG: Mindestgefälle des Duschbodens von 1–2 % zur Ablaufstelle sicherstellen – flacher Boden erhöht Spritzwasserausbreitung und Rutschgefahr erheblich.
Ich helfe Ihnen gerne bei der Planung Ihrer Walk-In Dusche. Bei der Gestaltung mit Glaswänden sind einige Punkte zu beachten:
- Maße: Planen Sie die Glaswände entsprechend den maximal möglichen Größen ein, wie in Ihrer Zeichnung dargestellt.
- Anschlüsse: Berücksichtigen Sie die Position der Wasseranschlüsse (z.B. für die Regendusche) bei der Anordnung der Glaswände.
- Belüftung: Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung, um Schimmelbildung zu vermeiden.
- Material: Wählen Sie Sicherheitsglas (ESG) für die Glaswände, um Verletzungen bei Bruch zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich Angebote von Glasereien ein, um die Kosten für die Glaswände zu vergleichen und die beste Lösung für Ihr Bad zu finden.
Der Nutzer plant eine Walk-In Dusche mit einer Regendusche an der Wand und sucht nach einer optimalen Anordnung der Glaswände, um Spritzwasser im Bad zu vermeiden. Die Anschlüsse sind bereits festgelegt, was die Position des Duschkopfes bestimmt. Die vorgeschlagene Lösung mit einer 110 cm und einer 40 cm breiten Glaswand ist ein guter Ansatz, um eine offene Duschfläche zu schaffen, birgt jedoch Risiken.
🔴 Gefahr: Die geplante Anordnung mit nur zwei Glaswänden kann zu erheblichen Spritzwasserproblemen führen, insbesondere bei einer Regendusche, die Wasser seitlich ablenken kann. Ohne eine dritte Glaswand oder eine Tür besteht die Gefahr, dass Wasser auf den Boden des Bades gelangt, was zu Rutschgefahr und Feuchteschäden führt.
➕ Ergänzung: Es ist wichtig, die genauen Maße des Duschbereichs zu berücksichtigen. Eine Regendusche benötigt einen Mindestabstand zu den Wänden, um eine gleichmäßige Wasserabdeckung zu gewährleisten. Zudem sollte die Höhe der Glaswände mindestens 200 cm betragen, um Spritzwasser effektiv abzuhalten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Paneele an der Wand ausreicht, um die Regendusche zu montieren, ist kritisch zu prüfen. Die Wand muss ausreichend stabil sein, um das Gewicht der Armatur und des Wassers zu tragen. Bei unsachgemäßer Montage besteht Einsturzgefahr.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachhandwerker mit der Planung und Installation der Dusche. Lassen Sie die Statik der Wand prüfen und erwägen Sie den Einbau einer dritten Glaswand oder einer Schiebetür, um Spritzwasser zuverlässig zu vermeiden. Eine professionelle Abdichtung des Duschbereichs ist unerlässlich, um Feuchteschäden zu verhindern.
Die Planung einer Walk-In-Dusche mit Glaswänden erfordert eine präzise Abwägung zwischen Nutzerkomfort, Spritzwasserschutz und baulichen Gegebenheiten – insbesondere bei der Anordnung von Wasseranschlüssen, Duschkopfposition und Raumgeometrie.
🔴 Gefahr: Eine 40 cm breite Glaswand allein reicht nicht aus, um zuverlässig Spritzwasser bei einer Regendusche abzufangen – besonders bei seitlichem Ausstieg oder Bewegung im Duschbereich; dies birgt erhebliches Rutsch- und Feuchteschadensrisiko für angrenzende Bodenflächen und Wände.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein kleiner Wandschrank durch eine 40 cm breite Glaswand ausreichend geschützt sei, ist fachlich nicht haltbar – Spritzwasser dringt bei Regenduschen auch horizontal über 1–2 m weit aus, besonders bei hohen Wasserdruck- oder Strahlverteilungseffekten.
➕ Ergänzung: Für eine sichere Walk-In-Lösung ist mindestens eine 180–200 cm breite, mindestens 200 cm hohe Ganzglaswand oder eine Kombination aus feststehender Wand und schwenkbarer Tür mit Dichtprofilen erforderlich; zudem muss der Boden mindestens 1–2 % Gefälle zur Ablaufstelle aufweisen.
🔴 Gefahr: Die geplante Montage des Regenduschkopfs an einer Wandpaneel statt in der Decke birgt bei unzureichender statischer Verankerung und fehlender Dampf- bzw. Kondensatsperre langfristig Risiken für die Wandkonstruktion – insbesondere bei nicht wasserdicht verkleideten Untergründen.
➕ Ergänzung: Die Anschlussseite der Wasserleitungen muss nicht zwingend die Duschkopfseite bestimmen – moderne flexible Anschlusssysteme ermöglichen eine zentrale oder gegenüberliegende Verrohrung, sofern die statische und hydraulische Planung frühzeitig erfolgt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitär- und Badplaner sowie einen geprüften Bauingenieur für die statische Einbindung der Glaswand und der Wandmontage des Duschkopfs – insbesondere zur Prüfung der Dampfbremse, der Abdichtung und der Spritzwasserschutzklasse nach DIN 18534 und DIN EN 14428.
- Alle drei Modelle fordern Sicherheitsglas (ESG) für Glaswände.
- Alle betonen die Notwendigkeit fachlicher Planung durch Experten – insbesondere bei Wandmontage des Regenduschkopfs.
- Alle warnen vor unzureichendem Spritzwasserschutz bei der geplanten 40-cm-Glaswand.
- GoogleAI sieht "ausreichende Belüftung" als eigenständiges Thema an, während DeepSeek und Qwen diese explizit mit Abdichtung, Dampfbremse und Feuchteschutz verknüpfen.
- GoogleAI empfiehlt Preisvergleiche bei Glasereien – DeepSeek und Qwen fokussieren stattdessen auf statische Prüfung und Normkonformität (DIN 18534/EN 14428).
- Qwen nennt explizit flexible Verrohrungsoptionen und die Relevanz der Wasserdruck- und Strahlverteilung für Spritzweite – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
- Qwen und DeepSeek erwähnen die Notwendigkeit eines 1–2 %igen Bodengefälles – GoogleAI nicht.
- GoogleAI stellt die 40-cm-Glaswand als plausiblen Teil der Planung dar; DeepSeek und Qwen bewerten diese als krankhaft unzureichend – hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
- GoogleAI sieht die Regendusche-Montage an der Wand als gegeben an; DeepSeek und Qwen heben kritisch hervor, dass Wandmontage keine Alternative zur Deckenmontage ist, sofern die Wand nicht statisch und konstruktiv dafür ausgelegt ist.
👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen, da beide die Risiken (Spritzwasser, Statik, Dampf, Normen) systematisch und normbasiert benennen – GoogleAI liefert lediglich oberflächliche Gestaltungshinweise ohne Sicherheitspriorisierung.
Thema Status KI-Konsens Glasmaterial ✅ ESG-Sicherheitsglas ist zwingend vorgeschrieben – alle Modelle sind sich einig. Glaswandhöhe ✅ Mindestens 200 cm Höhe erforderlich – DeepSeek und Qwen explizit, GoogleAI implizit durch "maximale Größen". 40-cm-Glaswand ❌ Als alleinige Spritzwasserschranke unzureichend – GoogleAI neutral, DeepSeek/Qwen eindeutig ablehnend (Vorsichtsprinzip → ❌). Regenduschkopf-Montage ⚠️ Wandmontage nur bei statisch geprüfter Wand+Dampfbremse+Abdichtung – GoogleAI ignoriert Risiko, DeepSeek/Qwen warnen eindeutig. Abdichtung & Normen ✅ Fachgerechte Abdichtung nach DIN 18534 und Spritzwasserschutzklasse nach DIN EN 14428 erforderlich – Qwen explizit, DeepSeek implizit, GoogleAI nicht erwähnt. Bodengefälle ✅ Mindestens 1–2 % Gefälle zur Ablaufstelle – Qwen und DeepSeek eindeutig, GoogleAI fehlt komplett. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenplanung der Glaswandkonfiguration oder Montagepunkte – stattdessen frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Sanitärplaners, Bauingenieurs und Fliesenlegers zur normkonformen Umsetzung nach DIN 18534, DIN EN 14428 und DIN 18012.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Spritzwasserschranke durch zu schmale Glaswand (z. B. 40 cm) Rutschgefahr, Feuchteschäden an Fußboden und Wänden, langfristiger Schimmelbefall 🔴 Risiko Statisch ungeprüfte Wandmontage des Regenduschkopfs Einsturz der Armatur, Wasserleitungsschäden, kurz- und langfristige Bauschäden 🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Abdichtung nach DIN 18534 Versteckte Feuchtigkeitsschäden unter Fliesen, Schimmelpilzbildung hinter Wänden, Schadensersatzansprüche 🔴 Risiko Fehlendes Bodengefälle (< 1 %) Staunässe im Duschbereich, unzureichende Wasserabfuhr, erhöhte Verschmutzung und Hygieneprobleme 🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse oder Kondensatsperre bei Wandmontage Kondensatansammlung im Wandinneren, Holzfaulnis bei Holzkonstruktionen, Korrosion bei Metallunterkonstruktionen ✅ Chance Offenes Bad-Design durch professionell ausgeführte Walk-In-Lösung Steigerung der Wohnqualität, Barrierefreiheit, zeitgemäßer visueller Eindruck ✅ Chance Fachgerechte Integration moderner Regenduschen mit flexiblen Verrohrungssystemen Individuelle Gestaltungsfreiheit, optimierte Wasserdruckverteilung, reduzierte Installationskosten durch vorausschauende Planung ✅ Chance Nutzung hochwertiger ESG-Glaswände mit beschichtetem Spritzwasserschutz Reduzierter Reinigungsaufwand, langlebige Optik, erhöhte Sicherheit bei Glasbruch ✅ Chance Normkonforme Ausführung nach DIN EN 14428 (Spritzwasserschutzklasse) Wertsteigerung der Immobilie, rechtsicherer Einbau, Sicherstellung der Gewährleistungsansprüche ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sanitärplaners in die Architektenphase Nahtlose Koordination von Rohinstallation, Fliesen, Elektro und Dusche – Vermeidung teurer Nachbesserungen Orientierungshilfen
- Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur, um die Tragfähigkeit und Dampfsperrenintegration der Wand für die Regendusche zu prüfen – vor jeglicher Bohrung oder Montage.
- Glaswandplanung überarbeiten: Verzichten Sie auf die 40-cm-Glaswand als einzige Spritzschranke – planen Sie stattdessen mindestens eine 180–200 cm breite, 200 cm hohe ESG-Glaswand oder eine kombinierte Lösung aus Festwand + schwenkbarer Tür mit Dichtprofilen.
- Abdichtung nach DIN 18534 sicherstellen: Beauftragen Sie einen geprüften Fliesenleger mit nachweislichem Erfahrungsnachweis in barrierefreier Sanitärabdichtung – nicht den allgemeinen Handwerker.
- Bodengefälle prüfen und korrigieren: Lassen Sie das Duschboden-Gefälle mit Wasserwaage und Nivelliergerät messen – notfalls auf 1,5–2 % anpassen, bevor Fliesen verlegt werden.
- Normen-Check durchführen: Fordern Sie vom Planer schriftlich die Einhaltung von DIN EN 14428 (Spritzwasserschutzklasse) und DIN 18012 (Sanitäreinrichtungen) ein – als Nachweis für Gewährleistung und ggf. Versicherung.
- Flexible Verrohrung klären: Besprechen Sie mit dem Sanitärinstallateur frühzeitig, ob eine zentrale oder gegenüberliegende Anschlussverrohrung möglich ist – um Wandmontage zu vermeiden und Deckenmontage zu priorisieren.
- Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
- ESG ist ein speziell wärmebehandeltes Glas, das sich durch eine erhöhte Stoß- und Schlagfestigkeit auszeichnet. Im Falle eines Bruchs zerfällt ESG in kleine, stumpfkantige Krümel, wodurch das Verletzungsrisiko minimiert wird. ESG wird häufig für Duschabtrennungen, Glastüren und andere sicherheitsrelevante Anwendungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Verbundsicherheitsglas (VSG), Floatglas, Glasbruch - Walk-In Dusche
- Eine Walk-In Dusche ist eine ebenerdige Dusche, die ohne Tür oder Duschkabine auskommt. Sie zeichnet sich durch einen offenen Zugang aus und bietet einen barrierefreien Duschbereich. Walk-In Duschen sind besonders beliebt in modernen Badezimmern und bieten einen hohen Komfort.
Verwandte Begriffe: Barrierefreie Dusche, Ebenerdige Dusche, Duschkabine - Nano-Versiegelung
- Eine Nano-Versiegelung ist eine Oberflächenbehandlung, die auf Nanotechnologie basiert. Sie bildet eine wasser- und schmutzabweisende Schicht, die das Anhaften von Kalk, Schmutz und anderen Ablagerungen erschwert. Nano-Versiegelungen werden häufig für Glas, Keramik und andere Oberflächen verwendet, um die Reinigung zu erleichtern und die Lebensdauer zu verlängern.
Verwandte Begriffe: Oberflächenbehandlung, Lotuseffekt, Imprägnierung - Regendusche
- Eine Regendusche ist ein Duschkopf, der einen breiten, sanften Wasserstrahl erzeugt, der an einen leichten Sommerregen erinnert. Regenduschen sind in verschiedenen Größen und Formen erhältlich und bieten ein entspannendes Duscherlebnis. Sie werden häufig in modernen Badezimmern eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Duschkopf, Kopfbrause, Handbrause - Barrierefreiheit
- Barrierefreiheit bedeutet, dass Produkte, Gebäude und Dienstleistungen so gestaltet sind, dass sie von allen Menschen ohne Einschränkungen genutzt werden können. Im Badezimmer umfasst Barrierefreiheit beispielsweise ebenerdige Duschen, unterfahrbare Waschtische und Haltegriffe.
Verwandte Begriffe: Inklusion, Universal Design, DIN 18040 - Sicherheitsglas
- Sicherheitsglas ist eine Sammelbezeichnung für Glasarten, die speziell behandelt wurden, um das Verletzungsrisiko bei Bruch zu minimieren. Zu den bekanntesten Sicherheitsglasarten gehören Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) und Verbundsicherheitsglas (VSG). Sicherheitsglas wird in vielen Bereichen eingesetzt, in denen ein erhöhtes Sicherheitsrisiko besteht.
Verwandte Begriffe: ESG, VSG, Glasbruch - Duschkabine
- Eine Duschkabine ist eine geschlossene Konstruktion, die den Duschbereich vom restlichen Badezimmer abgrenzt. Duschkabinen sind in verschiedenen Formen, Größen und Materialien erhältlich. Sie bieten Schutz vor Spritzwasser und sorgen für eine angenehme Duschtemperatur.
Verwandte Begriffe: Duschabtrennung, Walk-In Dusche, Duschwand
- Welche Glasart ist für Walk-In Duschen am besten geeignet?
Für Walk-In Duschen empfehle ich Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG). Dieses Glas ist besonders bruchsicher und minimiert das Verletzungsrisiko im Falle eines Glasbruchs. Es ist widerstandsfähiger gegenüber Stößen und Temperaturunterschieden als normales Glas. - Wie reinige ich Glaswände in der Dusche am besten?
Um Kalkablagerungen und Wasserflecken zu vermeiden, sollten Sie die Glaswände nach jedem Duschen mit einem Abzieher trocknen. Für die regelmäßige Reinigung empfehle ich einen milden Glasreiniger oder Essigwasser. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, die die Glasoberfläche beschädigen könnten. - Welche Dicke sollten die Glaswände einer Walk-In Dusche haben?
Die Glaswände einer Walk-In Dusche sollten in der Regel eine Dicke von 8 bis 10 mm haben. Diese Dicke gewährleistet eine ausreichende Stabilität und Sicherheit. Bei größeren Glasflächen oder freistehenden Wänden ist eine größere Dicke empfehlenswert. - Wie kann ich die Glaswände vor Kalkablagerungen schützen?
Sie können die Glaswände mit einer speziellen Nano-Versiegelung behandeln. Diese Versiegelung bildet eine wasserabweisende Schicht, die das Anhaften von Kalk und Schmutz erschwert. Die Versiegelung muss regelmäßig erneuert werden, um ihre Wirkung aufrechtzuerhalten. - Was muss ich bei der Montage der Glaswände beachten?
Die Montage der Glaswände sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um eine fachgerechte Installation und Abdichtung zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass die Wände eben und tragfähig sind. Die Glaswände müssen sicher befestigt werden, um ein Umkippen zu verhindern. - Wie kann ich die Privatsphäre in einer Walk-In Dusche mit Glaswänden erhöhen?
Sie können Milchglas oder satiniertes Glas verwenden, um die Durchsicht zu reduzieren. Alternativ können Sie die Glaswände mit einer Folie bekleben, die das Glas undurchsichtig macht. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von Vorhängen oder Jalousien. - Welche Vor- und Nachteile hat eine Walk-In Dusche?
Vorteile sind der barrierefreie Zugang, die einfache Reinigung und die moderne Optik. Nachteile können ein höherer Wärmeverlust und eine größere Spritzwassergefahr sein. Eine gute Planung und Abdichtung sind wichtig, um diese Nachteile zu minimieren. - Wie kann ich eine Walk-In Dusche nachträglich einbauen?
Der nachträgliche Einbau einer Walk-In Dusche ist in der Regel möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung und Vorbereitung. Prüfen Sie, ob ausreichend Platz vorhanden ist und ob die Wasseranschlüsse entsprechend verlegt werden können. Gegebenenfalls müssen Sie den Boden anpassen, um einen barrierefreien Zugang zu gewährleisten.
- Barrierefreie Dusche planen
Tipps und Hinweise zur Gestaltung einer barrierefreien Dusche für mehr Komfort und Sicherheit. - Duschkabine abdichten
Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Duschkabine, um Wasserschäden zu vermeiden. - Glasreinigung im Bad
Effektive Methoden zur Reinigung von Glasflächen im Badezimmer, um Kalk und Schmutz zu entfernen. - Badezimmerlüftung optimieren
So sorgen Sie für eine gute Belüftung im Bad und vermeiden Schimmelbildung. - Duscharmatur austauschen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch einer Duscharmatur.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dusche, Walk-In, Glaswände, Badplanung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Barrierefreies Bad: Kosten, Planung & Förderung für altersgerechte Umbauten?
- … Produktkategorien: Bodengleiche Duschen, Haltegriffe, Duschsitze, Waschtische mit Unterfahrbarkeit, erhöhte WCs, rutschfeste Fliesen. …
- … sein Leistungsspektrum um barrierefreie Badumbauten zu erweitern – insbesondere mit ebenerdigen Duschen, ergonomischen Hilfsmitteln und einer möglichen Franchise-Kooperation. Dies ist grundsätzlich ein …
- … Ebenerdige Duschen – Sicherheitsrisiko …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss optimieren: Feedback zu OG (WC, Bad) und EG (Speis, Küche) gesucht
- … Grundriss, Obergeschoss, Erdgeschoss, Badplanung, Küchenplanung, Speisekammer, Raumaufteilung, Neubau …
- … • Ich habe zwei (bzw. drei) Bad-Grundrisse: Welcher ist funktionaler (Tür, Dusche, WC, Waschbecken, Bewegungsflächen)? …
- … Ankleide/Stauraumfläche, vorausgesetzt, das Hauptbad wird so ausgeführt, dass WC und Dusche/Badzone getrennt werden können. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Schmales Gäste-WC mit Dusche: Grundriss-Ideen, Machbarkeit & Platzoptimierung
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bad Grundrissplanung: Optimale Raumaufteilung für 4,60x2,35m Bad mit Sauna & Terrassentür?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Verbundabdichtung nach Fliesentausch: Funktion, Risiken & korrekte Ausführung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Sichtestrich im Bad & Küche: Was ist bei Nassbereichen & bodengleichen Duschen zu beachten?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich oder Vinyl im Bad/Dusche: Erfahrungen, Risiken & Alternativen für Neubau?
- … Estrich oder Vinylboden im Bad/Dusche? Welche Erfahrungen gibt es im Neubau? Infos zu Risiken, Alternativen und …
- … Estrich, Vinylboden, Badezimmer, Dusche, Bodenbelag, Neubau, Feuchtraum, Abdichtung, Fußbodenheizung …
- … Estrich oder Vinyl im Bad/Dusche: Erfahrungen, Risiken & Alternativen für Neubau? …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenebene Dusche Estrich: Aufbauhöhe, Material & Gefahren beim Einbau?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichplatten im Bad: Gefälle für bodengleiche Dusche realisieren – Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dusche im Keller: Estrich entfernen für mehr Höhe? Kosten, Tiefe & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dusche, Walk-In, Glaswände, Badplanung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dusche, Walk-In, Glaswände, Badplanung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Walk-In Dusche planen: Glaswände, Maße & Anschlussseite optimal gestalten?
Suche nach: Walk-In Dusche: Glaswände planen
Suche nach: Walk-In Dusche, Glaswände, Badplanung, Dusche planen, Anschlussseite, Maße, Regendusche
