Bad Grundrissplanung: Optimale Raumaufteilung für 4,60x2,35m Bad mit Sauna & Terrassentür?
BAU-Forum: Grundriss-Diskussionen
Wir sind dabei, ein Haus zu planen/bauen und der perfekte Grundriss für das Bad fehlt noch.
Das Bad ist 4,60 m x 2,35 m, an der einen (linken) Schmalseite ist die Tür 80 cm und an der anderen (rechten) Schmalseite eine Terrassentür 108 cm breit. Die Platzierung der Türen ist noch variabel. An der "oberen" Längsseite befindet sich Nahe der Terrassentür eine 1,2 m breite Öffnung zum Saunabereich. Dieser Bereich ist bereits schön durchdacht, die große ebene Dusche befindet sich auch dort.
Dieser Grundriss macht es m.E. schwierig, die Sanitärobjekte pfiffig zu platzieren, bis jetzt komme ich an einer Aneinanderreihung der Objekte nicht vorbei. Vielleicht kann mir hier jemand helfen. Bzw. wer hilft einem bei der Planung? Ich will keinen 08/15 Grundriss, man baut schließlich nur einmal!
Als Sanitärobjekte untergebracht werden müssen ein wandhängendes Tiefspül-WC, ein wandhängendes Bidet, 2 Waschtische möglichst 80 cm, eine Badewanne mind. 180 cm x 80 cm.
Vielen Dank!
Ich helfe Ihnen gerne bei der Badgrundrissplanung. Bei der Größe von 4,60 m x 2,35 m und den gegebenen Türpositionen gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Sanitärobjekte optimal anzuordnen.
Mögliche Anordnungen:
- Anordnung an der Längsseite: Eine Aneinanderreihung von Waschtischen, Toilette und Bidet an einer Längsseite.
- Saunabereich nahe der Terrassentür: Platzierung der Sauna in der Nähe der Terrassentür, um eine direkte Verbindung nach draußen zu ermöglichen.
- Große Dusche: Integration einer großzügigen Dusche, eventuell als Walk-In-Dusche.
Wichtige Aspekte:
- Bewegungsflächen: Achten Sie auf ausreichend Bewegungsfläche vor den Sanitärobjekten (mind. 70 cm).
- Abstände: Zwischen Toilette/Bidet und anderen Objekten sollten mind. 20 cm Platz sein.
- Belichtung: Nutzen Sie die Terrassentür für eine gute natürliche Belichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie mehrere Grundrissvarianten und visualisieren Sie diese, um die optimale Lösung zu finden. Nutzen Sie Online-Badplaner oder beauftragen Sie einen Badplaner.
- Grundriss
- Eine maßstabsgetreue, horizontale Schnittzeichnung eines Raumes oder Gebäudes, die die Anordnung von Wänden, Türen, Fenstern und Einrichtungsgegenständen zeigt.
Verwandte Begriffe: Bauplan, Raumplan, Architektenplan - Sanitärobjekte
- Bezeichnet alle fest installierten Gegenstände in Sanitärräumen wie Badezimmer und Toiletten, die der Körperpflege und Hygiene dienen. Dazu gehören z.B. Waschbecken, Toiletten, Duschen und Badewannen.
Verwandte Begriffe: Sanitärkeramik, Badmöbel, Armaturen - Bewegungsfläche
- Der freie Raum vor Sanitärobjekten oder Möbeln, der notwendig ist, um diese bequem nutzen zu können. Die Bewegungsfläche sollte ausreichend groß sein, um ungehindert agieren zu können.
Verwandte Begriffe: Verkehrsfläche, Aktionsfläche, Nutzfläche - Walk-In-Dusche
- Eine ebenerdige Dusche ohne Tür oder Duschvorhang, die einen barrierefreien Zugang ermöglicht. Sie zeichnet sich durch eine offene Gestaltung und einfache Reinigung aus.
Verwandte Begriffe: Barrierefreie Dusche, Ebenerdige Dusche, Offene Dusche - Bidet
- Ein Sanitärgegenstand zur Reinigung des Intimbereichs nach dem Toilettengang. Es ähnelt optisch einem WC, ist jedoch mit einem Wasserstrahl ausgestattet.
Verwandte Begriffe: Intimdusche, Hygienebecken, Waschbecken - Raumaufteilung
- Die Anordnung und Organisation von Räumen innerhalb eines Gebäudes oder einer Wohnung. Eine gute Raumaufteilung berücksichtigt die Bedürfnisse der Bewohner und optimiert die Nutzung des vorhandenen Platzes.
Verwandte Begriffe: Grundrissplanung, Raumgestaltung, Innenarchitektur - Sauna
- Ein Raum oder eine Kabine, in der durch hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchtigkeit ein Schwitzbad genommen wird. Saunen dienen der Entspannung, Reinigung und Stärkung des Immunsystems.
Verwandte Begriffe: Dampfbad, Schwitzhütte, Infrarotkabine
- Welche Mindestmaße sind für ein Badezimmer erforderlich?
Die Mindestmaße für ein Badezimmer hängen von den gewünschten Sanitärobjekten ab. Für ein kleines Bad mit Dusche, WC und Waschtisch sind ca. 4-6 m² ausreichend. Für ein komfortables Bad mit Badewanne und zusätzlichen Elementen sollten mind. 8-10 m² eingeplant werden. - Wie viel Bewegungsfläche ist vor Sanitärobjekten notwendig?
Vor Sanitärobjekten wie Waschtisch, WC und Dusche sollte eine Bewegungsfläche von mind. 70 cm eingeplant werden. Vor der Badewanne sind idealerweise 100 cm Bewegungsfläche empfehlenswert. - Welche Abstände sind zwischen Sanitärobjekten einzuhalten?
Zwischen Sanitärobjekten wie WC, Bidet und Waschtisch sollten mind. 20 cm Platz sein. Zwischen WC und Wand sind mind. 15 cm erforderlich. - Wie plane ich eine barrierefreie Dusche?
Eine barrierefreie Dusche sollte ebenerdig sein und über eine ausreichend große Bewegungsfläche verfügen. Ein Duschsitz und Haltegriffe können zusätzlichen Komfort bieten. Die Duschfläche sollte mind. 120x120 cm betragen. - Welche Vorteile bietet eine Walk-In-Dusche?
Eine Walk-In-Dusche ist ebenerdig und ohne Tür oder Vorhang begehbar. Sie bietet einen komfortablen Zugang und wirkt optisch sehr ansprechend. Zudem ist sie leicht zu reinigen. - Wie kann ich ein kleines Bad optisch vergrößern?
Helle Farben, große Spiegel und eine gute Beleuchtung können ein kleines Bad optisch vergrößern. Auch der Einsatz von Glaswänden oder -türen kann den Raum offener wirken lassen. - Welche Rolle spielt die Beleuchtung im Bad?
Die Beleuchtung im Bad sollte funktional und stimmungsvoll sein. Eine Kombination aus Deckenleuchten, Spiegelleuchten und indirekter Beleuchtung ist ideal. Achten Sie auf eine gute Ausleuchtung des Spiegels für die tägliche Pflege. - Was ist bei der Planung einer Sauna im Bad zu beachten?
Bei der Planung einer Sauna im Bad ist auf eine ausreichende Belüftung und Abdichtung zu achten. Der Saunabereich sollte vom restlichen Bad getrennt sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
- Badplanung für kleine Räume
Tipps und Tricks zur optimalen Nutzung des Platzes in kleinen Badezimmern. - Barrierefreies Bad
Planung und Gestaltung eines Badezimmers, das den Bedürfnissen von Menschen mit eingeschränkter Mobilität gerecht wird. - Beleuchtungskonzepte für das Bad
Die richtige Beleuchtung für eine angenehme Atmosphäre und optimale Funktionalität im Badezimmer. - Materialien für das Bad
Auswahl der passenden Materialien für Boden, Wände und Sanitärobjekte im Badezimmer. - Wellness-Oase im eigenen Bad
Gestaltung eines Badezimmers, das Entspannung und Wohlbefinden fördert.
Badplanung: Terrassentür vs. Fenster – Vor- und Nachteile
Terrassentür
Nur so: ist die Außentür denn Pflicht? Oder kann es auch ein Fenster sein?
Danke, TH -
Bad Grundriss: Skizze für Sauna-Bereich zur besseren Planung!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bad Grundrissplanung: Optimale Raumaufteilung mit Sauna
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Raumaufteilung eines Bades (4,60x2,35m) mit Sauna und Terrassentür. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Positionierung der Sanitäranlagen, die Integration des Saunabereichs und die Vor- und Nachteile einer Terrassentür gegenüber einem Fenster diskutiert. Eine Skizze des Saunabereichs wird als hilfreich erachtet, um die Planung zu konkretisieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Badplanung: Terrassentür vs. Fenster – Vor- und Nachteile wird die Frage aufgeworfen, ob eine Terrassentür zwingend erforderlich ist oder ob ein Fenster eine praktikable Alternative darstellt. Dies ist ein wichtiger Aspekt, der bei der Badplanung berücksichtigt werden sollte, da er die Raumgestaltung und die Lichtverhältnisse beeinflusst.
📊 Zusatzinfo: Die genauen Maße des Bades (4,60 m x 2,35 m) sowie die Breite der Tür (80 cm) und der Terrassentür (108 cm) sind wichtige Parameter für die Grundrissplanung. Diese Angaben ermöglichen es, die Sanitär Objekte wie Waschtisch, Badewanne, Dusche, Bidet und Tiefspül-WC optimal zu positionieren und ausreichend Bewegungsfreiheit zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Badplanung zu konkretisieren, wird empfohlen, eine Skizze des Saunabereichs anzufertigen, wie im Beitrag Bad Grundriss: Skizze für Sauna-Bereich zur besseren Planung! vorgeschlagen. Diese Skizze sollte die Position der Dusche und anderer relevanter Elemente im Saunabereich berücksichtigen, um eine realistische Vorstellung der Raumaufteilung zu erhalten. Zudem sollte die Entscheidung zwischen Terrassentür und Fenster unter Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse und Präferenzen getroffen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bad, Grundriss, Badplanung, Raumaufteilung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundriss Bezeichnung "Anlage": Was bedeutet das? Bedeutung & Interpretation
- … Grundriss: Was bedeutet die Bezeichnung Anlage ? …
- … Was bedeutet die Bezeichnung Anlage auf einem Grundriss? Erfahren Sie mehr über die Bedeutung und Interpretation dieser Kennzeichnung. …
- … Grundriss, Anlage, Bezeichnung, Bedeutung, Interpretation, Bauplan, Architekturplan …
- … Grundrisse, Bauwesen, Architektur …
- … Grundriss Bezeichnung Anlage : Was bedeutet das? Bedeutung & Interpretation …
- … ich habe eine Frage zu der Bezeichnung (Anlage) auf dem Grundriss. …
- … Die Bezeichnung "Anlage" auf einem Grundriss bezieht sich in der Regel auf einen Bereich oder ein …
- … Die genaue Bedeutung hängt vom Kontext des Grundrisses und den spezifischen Konventionen des Architekten oder Bauplaners ab. Es …
- … ist wichtig, die Legende oder weitere Erklärungen auf dem Grundriss zu konsultieren, um die genaue Bedeutung der Bezeichnung "Anlage" zu verstehen. …
- … GrundrissEine maßstabsgetreue, horizontale Schnittzeichnung eines Gebäudes, die die Anordnung von …
- … Frage: Was bedeutet die Bezeichnung "Anlage" auf einem Grundriss?Antwort: Die Bezeichnung "Anlage" auf einem Grundriss bezieht sich meist auf …
- … Frage: Wo finde ich Informationen zur Bedeutung von Bezeichnungen auf einem Grundriss?Antwort: Die Legende des Grundrisses ist der beste Ort, um …
- … Sie sich direkt an den Architekten oder Bauplaner wenden, der den Grundriss erstellt hat. Diese können Ihnen die spezifische Bedeutung im Kontext des …
- … Frage: Können "Anlagen" im Grundriss nachträglich verändert werden?Antwort: Änderungen an "Anlagen" können baurechtliche Konsequenzen haben und müssen möglicherweise genehmigt werden. Klären Sie dies im Vorfeld mit dem zuständigen Bauamt. …
- … Frage: Sind "Anlagen" immer im Maßstab des Grundrisses dargestellt?Antwort: In der Regel werden "Anlagen" im gleichen …
- … Grundrisse richtig lesenTipps und Tricks zum Verständnis von Bauplänen. …
- … Grundriss: Bebauungsplan Signatur – Bedeutung der Kürzel …
- … Gruß au Wiesbaden, …
- … Grundriss: GFZ/GRZ – Was bedeuten 0,4 …
- … Grundriss: Baufenster – Bedeutung der gestrichelten Linie …
- … Grundriss: GRZAbk./GFZAbk. Berechnung – BauNVOAbk.-Definitionen …
- … Grundriss: Anlage – Bedeutung und Interpretation der Bezeichnung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verschätzt: Kostenexplosion um 100.000€ – Was tun? Honorar, Rechte, Alternativen
- … Aufstockung ohne jede Elektrik, Wasser- und Abwasserleitung (Wasserleitung, Abwasserleitung). Auch keine Badobjekte ... aber immerhin Fliesen im Bad ... …
- … dazu müsste wan wirklich Details der Planung kennen, Grundrisse, Ansichten Schnitt. …
- … Grundrissoptimierung: Raummaße prüfen und Bad anpassen! …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erdbebenzone falsch berechnet? Kellerkosten, Statik & Vorgehen bei Fertighaus?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kosten Bauskizze: Preise für Bauantrag Badumbau (10m²) mit Flachdach?
- … Bauskizze gesucht? Erfahren Sie hier die Kosten für einen Bauantrag beim Badumbau (10m²) mit Flachdach. …
- … Architekt, Kosten, Bauskizze, Bauantrag, Badumbau, Flachdach, …
- … Architekt Kosten Bauskizze: Preise für Bauantrag Badumbau (10m²) mit Flachdach? …
- … dem Bauantrag beifügen kann? Es geht um den Umbau eines kleinen Badezimmers mit Dachschräge, die nun zu einem Flachdach umgewandelt werden soll. …
- … Für den Umbau eines kleinen Badezimmers (10 m²) mit Dachschräge zu einem Flachdach fallen typischerweise folgende …
- … Frage: Was kostet ein Architekt für einen Badumbau?Antwort: Die Kosten für einen Architekten für einen Badumbau …
- … sowas allerdings nicht getan sein. Die Baumaßnahme muss im Bauantrag im Grundriss, im Schnitt und in den Ansichten dargestellt sein. Wenn Sie dem …
- … Bestätigung: Hilfreiche Informationen zum Badumbau erhalten …
- … Architekt Kosten Bauskizze: Badumbau mit Flachdach …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Keller ausbauen zur Einliegerwohnung: Kosten, Genehmigung & Nutzungsänderung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustil Anfang 20. Jahrhundert bestimmen: Merkmale, Epoche & regionale Unterschiede?
- … schon seit längerem einen sehr schönen Altbau in der Tübinger Wilhelmstraße/Baden-Württemberg. Seit geraumer Zeit frage ich mich, welcher Baustil das ist. …
- … Grundriss: Symmetrisch, asymmetrisch? Raumaufteilung? …
- … Regionale Bautraditionen in Baden-WürttembergInformationen über die typischen Bauweisen und Materialien in der Region. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbauter Raum Preis pro m³: Kosten für Wohngebäude mit Apartments?
- … in der Regel aus einem Wohn-/Schlafraum, einer Kochnische und einem Badezimmer besteht. Apartments sind oft in Mehrfamilienhäusern oder Studentenwohnheimen zu finden. …
- … Anbieter berücksichtigen und eine detaillierte Planung durchführen. Auch die Optimierung der Grundrisse und die Reduzierung der Wohnfläche können die Kosten senken. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten Zweifamilienhaus: Kalkulation prüfen & Kostenfallen bei Eigenleistung?
- … Für die Bauplanung benötigen Sie in der Regel einen Lageplan, einen Grundriss, Ansichten, Schnitte, eine Baubeschreibung und einen Energieausweis. Ihr Architekt wird Ihnen …
- … meint, glaubt der Bauherr meist gehoben sei die Luxusklasse. (Whirlpool statt Badewanne für 250 nur mal als krasses Beispiel) …
- … ca. 1000,00 . für alle Fenster. Holzboden in allen Zimmern außer Bad. Mehrkosten da man dann keinen Teppich mehr kaufen muss rellativ gering. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenwettbewerb für Einfamilienhaus: Ablauf, Kosten & Vorteile im Bodenseekreis?
- … Der Bauplatz befindet sich in Baden-Württemberg. (Bodenseekreis) …
- … die Planungsleistung da nicht auf eine schmissige Ansicht, einen (möglicherweise) standardisierten Grundriss der immer leicht verändert wird? …
- … bis ins letzte Detail durchgeplanter Entwurf. Aber die wesentlichen Dinge - Grundrissaufteilung und Fassadengestaltung - sind durchdacht. Das mit der Schublade hat …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bad, Grundriss, Badplanung, Raumaufteilung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bad, Grundriss, Badplanung, Raumaufteilung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bad, Grundriss, Badplanung, Raumaufteilung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bad, Grundriss, Badplanung, Raumaufteilung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bad Grundrissplanung: Optimale Raumaufteilung für 4,60x2,35m Bad mit Sauna & Terrassentür?
Suche nach: Bad Grundriss: Optimale Planung
Suche nach: Bad Grundriss, Badplanung, Raumaufteilung, Sauna, Dusche, Terrassentür, Sanitär, Waschtisch, Badewanne, Bidet
