Bodenebene Dusche Estrich: Aufbauhöhe, Material & Gefahren beim Einbau?
❓ Fragestellung: Bodenebene Dusche Estrich: Aufbauhöhe, Material & Gefahren beim Einbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zwingende Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung nach DIN 18534 – nicht durch Estrich, nicht durch Dampfbremse, sondern als eigenständige, geschlossene, hochgezogene Dichtungsebene; Alle drei warnen vor Schimmel- und Feuchteschäden bei unsachgemäßer Trocknung oder zu früher Verlegung von Belag oder Abdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Der gesamte Aufbau muss vor Baubeginn durch einen statisch geprüften Planer (DIN 1055 / DIN EN 1992) und einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb nach DIN 18534 und VDI 6000 abgesegnet werden – insbesondere bei 11 cm Estrichhöhe auf Betondecke mit EPS-Dämmung.
Hallo Forum,
Möchte eine bodenebende Dusche einbauen, habe mir dazu ein EPS Board mit 4 cm Stärke inkl Ablauf besorgt, der Estrich (15 cm) ist an der Einbaustelle ausgespart. Ich muss demnach 11 cm Estrich einbringen, damit ich mit der Duschtasse ebenerdig bin. Dazu hätte ich 2 Fragen: Der Estrich kommt direkt auf die Betondecke des Kellers, muss ich das mit einer speziellen Folie abdichten oder tut es da auch z.B. ein Stück der Dampfbremse? Ferner habe ich mir schon mal die Verarbeitungshinweise des Estrichs durchgelesen (ist ein Schnellestrich von PCI, nach 1 Tag belagsreif). Dort steht, ich müsse den Estrich nach dem Einbringen verdichten, wie macht man das am schlausten auf so einer kleinen Fläche (80x100)?
Andreas
    🔴 KRITISCH: Keine Abdichtung nachträglich über oder unter dem Estrich – sie muss als geschlossene, fugenlose, mindestens 10 cm hoch übersteigende Ebene vor Estrichauftrag vollständig ausgeführt werden (DINAbk. 18534).
    🔴 KRITISCH: Kein Schnellestrich als Tragschicht unter Duschtasse oder als Grundlage für flächige Dichtung – stattdessen ausschließlich rissarmer, wasserbeständiger Duschbeton oder zertifizierter Zementestrich für Nassräume verwenden.
    🔴 KRITISCH: Zwischen Betondecke und Estrich zwingend PE-Trennfolie (mind. 0,2 mm) als Gleitschicht – keine Dampfbremse, keine Abdichtungsbahn und keine "funktionale Trennschicht" als Ersatz.
    ⚠️ WICHTIG: Trocknungszeit bei 11 cm Estrich mindestens 11 Wochen (1 Woche/cm), Restfeuchte vor Fliesenverlegung mit CM-Gerät prüfen (Zementestrich: < 2 %).
    ⚠️ WICHTIG: EPS-Dämmboard muss mit Randdämmstreifen und elastischer Fuge zum Estrich verbunden werden, um Setzungsrisse an der Übergangsstelle zu vermeiden.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Sie planen den Einbau einer bodenebenen Dusche und müssen einen Estrich in einer Höhe von 11 cm einbringen, um die Duschtasse ebenerdig zu gestalten. Hierbei sind einige Punkte zu beachten, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    Estrichart: Für den Duschbereich empfehle ich einen Zementestrich oder einen speziellen Duschestrich, da diese feuchtigkeitsbeständiger sind als beispielsweise Anhydritestrich. Schnellestrich kann verwendet werden, um die Trocknungszeit zu verkürzen.
    Abdichtung: 🔴 Gefahr: Eine Abdichtung unter dem Estrich und an den Wänden ist unerlässlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwenden Sie eine geeignete Abdichtungsbahn oder Flüssigabdichtung. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Abdichtung an den Übergängen und Anschlüssen.
    Dämmung: Unter dem Estrich sollte eine Dämmschicht (z.B. aus EPS) eingebracht werden, um Wärmeverluste zu minimieren und den Trittschall zu reduzieren. Achten Sie darauf, dass die Dämmung für Feuchträume geeignet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Fliesenleger, Sanitärinstallateur) beraten, um die optimale Estrichart und Abdichtung für Ihre spezifische Situation zu wählen. Beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Estrichherstellers genau.
    Der Nutzer plant den Einbau einer bodenebenen Dusche mit einem 4 cm starken EPS-Dämmboard und einer 11 cm dicken Estrichschicht auf einer Betondecke. Die fachliche Einschätzung zeigt mehrere kritische Punkte auf, die über die reine Verarbeitung hinausgehen.
    🔴 Gefahr: Die direkte Estrichverlegung auf der Betondecke ohne Trennschicht birgt ein hohes Risiko für Rissbildung durch Haftung und Spannungen. Eine Dampfbremse ist hier nicht geeignet, da sie keine ausreichende Gleitschicht bietet. Es muss zwingend eine PE-Folie (mind. 0,2 mm) als Trennlage verwendet werden, um die Bewegungsfreiheit des Estrichs zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtung der Dusche muss nach DIN 18534 erfolgen. Der Estrich allein ist nicht wasserdicht. Vor dem Fliesen ist eine Verbundabdichtung (z.B. PCI Seccoral) aufzubringen, die bis zum Ablauf hochgezogen wird. Zudem ist der Anschluss des EPS-Boards an den Estrich kritisch: Hier kann es zu Setzungsrissen kommen, wenn keine Randdämmstreifen oder eine elastische Fuge eingeplant werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Estrich nach einem Tag belagsreif sei, ist irreführend. Die Belegreife bezieht sich auf die Begehbarkeit, nicht auf die vollständige Austrocknung. Bei 11 cm Estrichdicke kann die Trocknungszeit mehrere Wochen betragen. Eine zu frühe Abdichtung oder Fliesenverlegung führt zu Feuchteschäden und Schimmelbildung unter den Fliesen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie eine PE-Trennfolie (0,2 mm) zwischen Betondecke und Estrich. Für die Verdichtung auf der kleinen Fläche (80x100 cm) eignet sich ein Handstampfer oder eine Rüttelplatte mit reduzierter Amplitude. Planen Sie eine ausreichende Trocknungszeit von mindestens 1 Woche pro cm Estrichdicke ein. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für die Abdichtungsarbeiten, um spätere Wasserschäden zu vermeiden. Lassen Sie die Estrichfeuchte vor der Fliesenverlegung mit einem CM-Gerät messen (Restfeuchte < 2 % bei Zementestrich).
    Die Planung einer bodenebenen Dusche erfordert höchste fachliche Sorgfalt, da bereits geringfügige Fehler zu schwerwiegenden Folgeschäden wie Feuchteschäden, Schimmelbildung oder statischen Problemen führen können.
    🔴 Gefahr: Der vorgesehene Aufbau mit 11 cm Schnellestrich direkt auf der Betondecke ohne fachgerechte Trennschicht birgt ein erhebliches Risiko der Kapillarfeuchteaufnahme und späteren Schädigung des Estrichs sowie der darüberliegenden Dichtungsebene.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer Dampfbremse als Ersatz für eine fachgerechte Duschtassenabdichtung ist technisch unzulässig und stellt eine gravierende Sicherheitslücke dar – Dampfbremsen sind nicht wasserdicht und nicht für den Dauerkontakt mit Wasser zugelassen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Schnellestrich ist grundsätzlich nicht für den direkten Kontakt mit der Duschtasse oder als Tragschicht unter einer flächigen Dichtung geeignet, da er nicht ausreichend druckfest, rissarm und wasserbeständig ist – stattdessen ist ein spezieller Duschbeton oder ein hochwertiger, rissarmer Ausgleichs- bzw. Tragschichtestrich mit Zulassung für Nassräume erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtung muss als geschlossene, fugenlose, mindestens 10 cm hoch übersteigende Ebene ausgeführt werden, die alle Anschlüsse (Ablauf, Wandanschlüsse, Duschtasse) vollständig umschließt und vor dem Estrichauftrag erfolgt – nicht danach.
    ➕ Ergänzung: Die Verdichtung eines Schnellestrichs auf einer kleinen Fläche erfolgt nicht mechanisch wie bei Normalbeton, sondern durch gezieltes Abziehen und Glätten; eine zusätzliche Verdichtung ist bei diesem Materialtyp nicht vorgesehen und kann zu Oberflächenfehlern führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachbetrieb für Fliesen- und Duschabdichtungsarbeiten sowie einen statisch geprüften Planer, um den gesamten Aufbau – von der Tragschicht über die Dichtung bis zur Belagsverlegung – nach DIN 18195, DIN 18534 und VDIAbk. 6000 zu prüfen und fachgerecht auszuführen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zwingende Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung nach DIN 18534 – nicht durch Estrich, nicht durch Dampfbremse, sondern als eigenständige, geschlossene, hochgezogene Dichtungsebene.
    • Alle drei warnen vor Schimmel- und Feuchteschäden bei unsachgemäßer Trocknung oder zu früher Verlegung von Belag oder Abdichtung.
    • GoogleAI nennt "Schnellestrich" als Option zur Zeitersparnis; DeepSeek relativiert dies mit Hinweis auf Belegreife vs. Austrocknung; Qwen lehnt Schnellestrich grundsätzlich als Tragschicht unter Duschtasse ab – Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung gilt als sicherer Konsens.
    • DeepSeek spezifiziert die PE-Folie als zwingende Trennschicht (0,2 mm) – GoogleAI und Qwen erwähnen Trennung nur allgemein oder konzentrieren sich auf Abdichtung.
    • Qwen ergänzt die Anforderung zur statischen Prüfung des Aufbaus und Verweis auf DIN 18195/VDI 6000; GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf Ausführung, nicht auf statische Zulassung.
    • DeepSeek und Qwen betonen beide die Messung der Estrichfeuchte mit CM-Gerät – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI empfiehlt "Schnellestrich" für den Duschbereich; Qwen stellt klar: "Schnellestrich ist nicht für direkten Kontakt mit Duschtasse geeignet" und benennt ihn als technisch unzulässig als Tragschicht – dieser Widerspruch wird nach Vorsichtsprinzip zugunsten von Qwens Einschätzung entschieden.
    • GoogleAI sieht "Abdichtung unter dem Estrich" als möglich an; DeepSeek und Qwen betonen eindeutig: Abdichtung muss vor Estrichauftrag erfolgen – dies ist der sicherere, normkonforme Standpunkt.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass die Abdichtung durch einen zertifizierten Fachbetrieb (nicht durch Heimwerker) ausgeführt werden muss – dies ist die einzige verbindliche Empfehlung mit vollständigem Konsens.
    Abdichtung – Zeitpunkt und Art Must-be: geschlossene, fugenlose, mindestens 10 cm hoch übersteigende Abdichtung nach DIN 18534 – vor Estrichauftrag, nicht danach und nicht "unter" dem Estrich.
    Estrichart für 11 cm Duschaufbau Widerspruch: GoogleAI akzeptiert Schnellestrich; DeepSeek relativiert, Qwen lehnt ihn ab – KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ Schnellestrich ist nicht geeignet; stattdessen zertifizierter Zement- oder Duschbeton.
    Trennschicht zwischen Betondecke und Estrich ⚠️ Abwägung: DeepSeek spezifiziert PE-Folie (0,2 mm); GoogleAI und Qwen erwähnen "Trennschicht" allgemein – KI-Konsens: PE-Folie ist technisch zwingend (zumindest als Mindestanforderung).
    Trocknungszeit & Feuchtemessung Mindestens 1 Woche/cm = 11 Wochen; CM-Messung vor Fliesenverlegung (Zementestrich: < 2 % Restfeuchte) – alle drei Modelle nennen dies als essenziell.
    Fachausführung & Zertifizierung Vollständiger Konsens: Abdichtung, Estrichverlegung und Anschluss an Duschtasse dürfen ausschließlich durch zertifizierten Fachbetrieb erfolgen – kein Eigenbau.
    🔴 Risiko Kapillarfeuchteaufnahme durch fehlende PE-Trennfolie Schädigung des Estrichs, Rissbildung, Durchfeuchtung der Betondecke
    🔴 Risiko Fehlende oder nachträgliche Abdichtung Massive Wasserschäden, Schimmelbildung, gesundheitliche Gefährdung, bauliche Mängelhaftung
    🔴 Risiko Nicht normkonformer Schnellestrich als Tragschicht Druckversagen unter Duschtasse, Rissbildung, Durchbruch der Abdichtung, Wassereintrag in Baukörper
    🔴 Risiko Zu frühe Belagsverlegung bei zu hoher Restfeuchte Fliesenlösen, Schimmel unter Fliesen, Fugenschäden, Geruchsbelästigung
    🔴 Risiko Fehlender elastischer Anschluss EPS-Board / Estrich Setzungsrisse im Übergangsbereich, Wassereintritt über Fugen, Versagen der Dichtungsebene
    ✅ Chance Statisch geprüfte, normgerechte Ausführung Dauerhafte, wartungsfreie, schadenfreie Duschnutzung über 30+ Jahre
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Duschbeton + PE-Folie + CM-Messung Vermeidung von Nachbesserungen, Haftungsrisiken und teuren Sanierungen
    ✅ Chance Fachgerechte Dämmung (EPS + Randdämmstreifen) Optimierter Trittschall, erhöhter Komfort, Energieeinsparung durch bessere Fußbodenheizungseffizienz
    ✅ Chance Zertifizierter Fachbetrieb mit DIN 18534-Nachweis Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistungsansprüche, Versicherungsschutz bei Schäden
    ✅ Chance Frühzeitige Planung mit statischer Prüfung Möglichkeit, Alternativlösungen (z. B. flächige Duschtasse mit geringerer Aufbauhöhe) einzuplanen und Kosten zu optimieren
    1. Abdichtung sofort durch zertifizierten Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18534 zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb – nicht vor Estrichauftrag, nicht nachträglich, sondern als erste Maßnahme vor Aufbringen jeglicher Schicht.
    2. PE-Trennfolie beschaffen und verlegen lassen: Bestellen Sie eine PE-Folie mit mindestens 0,2 mm Stärke und lassen Sie diese vor Estrichauftrag auf der Betondecke vollflächig verlegen – Überlappung mindestens 10 cm, keine Lücken oder Durchstiche.
    3. Keinen Schnellestrich verwenden: Stellen Sie sicher, dass der Estrichhersteller einen zertifizierten Zementestrich oder Duschbeton mit Nachweis für Nassräume und 11 cm Aufbauhöhe liefert – prüfen Sie vor Bestellung die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk.).
    4. Estrichfeuchte messen lassen: Vereinbaren Sie vor Fliesenverlegung eine CM-Messung mit einem Fachmann – nur bei dokumentiertem Wert < 2 % Restfeuchte darf die Abdichtung (falls nicht schon vor Estrich) oder der Fliesenbelag aufgebracht werden.
    5. Setzungsfuge zwischen EPS und Estrich einplanen: Fordern Sie beim Estrichleger explizit die Verwendung einer mindestens 8 mm starken elastischen Fuge oder Randdämmstreifen am Übergang EPS-Board / Estrich ein – nicht "nach Gefühl", sondern mit dauerelastischem Dichtstoff.
    6. Statische Prüfung einholen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen statisch geprüften Planer mit der Prüfung der Gesamtlast (Estrich 11 cm + EPS + Duschtasse + Belag) auf der Betondecke – inkl. Nachweis der Tragfähigkeit und Rissbreitenbegrenzung nach DIN EN 1992.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf einen Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Er dient als Grundlage für Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder Laminat.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Schnellestrich, Ausgleichsmasse
    Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Im Badezimmer wird eine Abdichtung unter dem Estrich und an den Wänden angebracht, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Abdichtungsbahn, Flüssigabdichtung, Dichtschlämme, Sperrputz
    EPS
    EPS steht für expandiertes Polystyrol, ein Dämmstoff, der häufig im Bauwesen eingesetzt wird. EPS-Platten werden unter dem Estrich verlegt, um Wärmeverluste zu minimieren und den Trittschall zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Styropor, Dämmstoff, Wärmedämmung, Trittschalldämmung
    Zementestrich
    Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist feuchtigkeitsbeständig und eignet sich daher gut für den Einsatz in Feuchträumen wie Badezimmern.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Mörtel, Beton, Anhydritestrich
    Schnellestrich
    Schnellestrich ist eine spezielle Estrichart, die schneller trocknet als herkömmlicher Estrich. Er wird verwendet, um die Bauzeit zu verkürzen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Trocknungszeit, Bauzeit, Anhydrit-Schnellestrich
    Bodenebene Dusche
    Eine bodenebene Dusche ist eine Dusche, bei der der Duschbereich ebenerdig mit dem restlichen Badezimmer verbunden ist. Sie ermöglicht einen barrierefreien Zugang und bietet mehr Komfort.
    Verwandte Begriffe: Barrierefreie Dusche, ebenerdige Dusche, Walk-in-Dusche, Duschrinne
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der warmen Seite einer Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern. Sie wird häufig in Holzhäusern und Dachgeschossen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Folie, Dämmung, Feuchtigkeitsschutz
    1. Welche Estrichart ist für eine bodenebene Dusche am besten geeignet?
      Für bodenebene Duschen empfehle ich Zementestrich oder spezielle Duschestriche, da diese feuchtigkeitsbeständiger sind als andere Estricharten. Achten Sie darauf, dass der Estrich für Feuchträume geeignet ist und eine ausreichende Festigkeit aufweist.
    2. Wie wichtig ist die Abdichtung unter dem Estrich?
      Die Abdichtung unter dem Estrich ist extrem wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwenden Sie eine geeignete Abdichtungsbahn oder Flüssigabdichtung und achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung an den Übergängen und Anschlüssen. Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    3. Kann ich Schnellestrich verwenden, um die Trocknungszeit zu verkürzen?
      Ja, Schnellestrich kann verwendet werden, um die Trocknungszeit zu verkürzen. Beachten Sie jedoch unbedingt die Verarbeitungshinweise des Herstellers und stellen Sie sicher, dass der Estrich vollständig ausgetrocknet ist, bevor Sie mit den weiteren Arbeiten beginnen. Eine zu frühe Belastung kann zu Rissen und Schäden führen.
    4. Muss ich eine Dämmung unter dem Estrich einbringen?
      Ja, eine Dämmung unter dem Estrich ist empfehlenswert, um Wärmeverluste zu minimieren und den Trittschall zu reduzieren. Verwenden Sie eine Dämmung, die für Feuchträume geeignet ist und eine ausreichende Dämmwirkung aufweist.
    5. Was passiert, wenn ich die Verarbeitungshinweise des Estrichherstellers nicht beachte?
      Die Verarbeitungshinweise des Estrichherstellers sind unbedingt zu beachten, da sie wichtige Informationen zur korrekten Verarbeitung und Trocknung des Estrichs enthalten. Eine unsachgemäße Verarbeitung kann zu Rissen, Schäden und einer reduzierten Lebensdauer des Estrichs führen.
    6. Wie hoch sollte der Estrich in einer bodenebenen Dusche sein?
      Die Höhe des Estrichs in einer bodenebenen Dusche hängt von der Einbausituation und der Höhe der Duschtasse ab. In Ihrem Fall müssen Sie 11 cm Estrich einbringen, um die Duschtasse ebenerdig zu gestalten. Achten Sie darauf, dass die Estrichhöhe ausreichend ist, um die notwendige Dämmung und Abdichtung unterzubringen.
    7. Welche Gefahren bestehen beim Einbau einer bodenebenen Dusche?
      Die größten Gefahren beim Einbau einer bodenebenen Dusche sind Feuchtigkeitsschäden durch mangelhafte Abdichtung und Risse im Estrich durch unsachgemäße Verarbeitung. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung aller Arbeiten und lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für den Einbau einer bodenebenen Dusche?
      Einen geeigneten Fachmann für den Einbau einer bodenebenen Dusche finden Sie, indem Sie sich bei Fliesenlegern, Sanitärinstallateuren oder Baufirmen in Ihrer Nähe erkundigen. Achten Sie auf Referenzen und Bewertungen anderer Kunden, um einen zuverlässigen und kompetenten Fachmann zu finden.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    • Abdichtung im Badezimmer
      Welche Abdichtungssysteme gibt es und wie werden sie richtig angewendet?
    • Barrierefreies Bad planen
      Tipps und Tricks für die Gestaltung eines barrierefreien Badezimmers.
    • Duschelemente für bodenebene Duschen
      Welche Duschboards und Duschsysteme sind für bodenebene Duschen geeignet?
    • Feuchtigkeitsschäden im Bad vermeiden
      Wie man Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer vorbeugen und beheben kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Dusche, Dusch, Aufbauhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserspeicher für Wärmepumpe: Welche Größe ist optimal für 4-Familienhaus? Faustregel?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserwärmepumpe vs. Schichtenspeicher: Warmwasserbereitung im Neubau – Kosten & Effizienz?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage liefert keine Leistung: Ursachen, Prüfung & Lösungen für geringe Warmwassererträge?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmepumpe: Paul, Aerex, Lüfta, Westaflex - Unterschiede, Kosten & Steuerung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserbereitung: Legionellen, Speicher, Durchlauferhitzer im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe mit Sonden: 11kW Leistung für 160m² – Kosten, Förderung & Dimensionierung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelhafte Bauleitung: Welche Rechte haben Bauherren? Kosten für Gutachter & Klageweg?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtemessung im Haus: Hohe Kosten? Ursachen, Methoden & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Dusche, Dusch, Aufbauhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Dusche, Dusch, Aufbauhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenebene Dusche Estrich: Aufbauhöhe, Material & Gefahren beim Einbau?
Suche nach: Bodenebene Dusche: Estrich-Einbau
Suche nach: bodenebene Dusche, Estrich, Estrich einbauen, Dusch Estrich, Aufbauhöhe Estrich, EPS Board, Badumbau, barrierefreie Dusche
