Rohrentlüftung im Bad: Funktion, DIN-Norm & Notwendigkeit prüfen?
Ich will mein Bad neu fliesen und frage mich, was da bei mir aus der Wand ragt (siehe Bild). Scheint mir so etwas zu sein wie eine Rohrentlüftung. Auf der Kappe, welche sich wenige Millimeter nach links bzw. rechts drehen lässt, steht DINAbk.-BVGW 778.
Handelt es sich evtl. um die Entlüftung der Fußbodenheizung  -  wobei der Verteiler in einer ganz anderen Ecke der Wohnung stehet, oder sind das Entlüftungen für das Brauchwasser? Kann ich die Teile zum besseren fließen herausschrauben, oder stehen diese unter Druck und mir schießt Wasser entgegen.
Danke schon mal für die Antwort, Gruß.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Rohrentlüftung im Bad: Funktion, DIN-Norm & Notwendigkeit prüfen?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • Rickyking
    🔴 KRITISCH: Das Bauteil steht möglicherweise unter Trinkwasserdruck – vor jeglicher Berührung den zentralen Absperrhahn schließen und Druck entlasten lassen.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Manipulation (Drehen, Herausschrauben, Öffnen) – Risiko massiver Wasserschäden, Verbrühung und Kontamination des Trinkwassers.
    ⚠️ WICHTIG: Die Kennzeichnung „DINAbk.-BVGW 778“ ist keine aktuelle, normkonforme DIN-Norm; eine eindeutige Identifikation ohne Herstellerangabe oder Bild ist unmöglich.
    ⚠️ WICHTIG: Entlüftungsventile in Trinkwassersystemen dienen nicht der Wartung, sondern der automatischen oder manuellen Luftentfernung – sie sind keine Zugangsöffnungen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Fliesenarbeiten muss ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb die Funktion, Druckfestigkeit und Dichtheit prüfen – insbesondere im Hinblick auf die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) und die Gefahr von Schimmelbildung.
    Ich vermute, dass es sich bei dem Bauteil um eine Rohrbelüftung oder Rohrentlüftung handelt. Diese wird oft in der Nähe von Sanitärinstallationen wie Waschbecken, Duschen oder Toiletten eingesetzt, um Unterdruck in den Abwasserleitungen zu verhindern.
    Die DIN-Norm BVGW 778 bezieht sich auf Bauteile in der Trinkwasserinstallation. Die Kennzeichnung deutet darauf hin, dass das Bauteil für den Einsatz im Trinkwasserbereich zugelassen ist. Es könnte sich um eine Belüftungseinrichtung für den Brauchwasserbereich handeln, insbesondere wenn eine Fußbodenheizung mit einem Verteiler in der Nähe installiert ist.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Veränderungen an der Entlüftung können zu Problemen mit der Trinkwasserhygiene oder der Funktion der Abwasseranlage führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren, um die genaue Funktion des Bauteils zu bestimmen und sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß installiert ist. Lassen Sie auch prüfen, ob die Entlüftung für den Betrieb der Fußbodenheizung relevant ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein unbekanntes Bauteil im Badezimmer, das mit der Aufschrift DIN-BVGW 778 versehen ist. Es handelt sich hierbei um eine typische Situation vor einer Renovierung, bei der die Funktion und Sicherheit eines bestehenden Installationsbauteils unklar ist. Die Beschreibung deutet auf ein Entlüftungsventil hin, jedoch ist die genaue Zuordnung zu einem bestimmten System (z.B. Heizung, Trinkwasser) ohne weitere Informationen nicht möglich.
    🔴 Gefahr: Das Bauteil könnte unter Druck stehen, insbesondere wenn es Teil der Trinkwasserinstallation oder einer Heizungsanlage ist. Ein unkontrolliertes Herausdrehen oder Manipulieren kann zu erheblichem Wasseraustritt, Überschwemmung und Sachschaden führen. Zudem besteht die Gefahr einer Verbrühung, falls es sich um eine Warmwasserleitung handelt.
    ➕ Ergänzung: Die Angabe DIN-BVGW 778 ist kein standardisierter Normenverweis. BVGW könnte auf den Bundesverband der Gas- und Wasserwirtschaft (heute DVGW) hindeuten, jedoch ist die genaue Bedeutung unklar. Es könnte sich um eine alte Herstellerkennzeichnung oder eine interne Typenbezeichnung handeln. Eine eindeutige Identifikation ist ohne Bild oder Herstellerangabe nicht möglich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich um eine Entlüftung der Fußbodenheizung handelt, ist unwahrscheinlich, da der Verteiler in einer anderen Ecke der Wohnung liegt. Typischerweise werden Entlüftungsventile für Heizkreise direkt am Verteiler oder an den höchsten Punkten der Rohrleitungen installiert. Eine Entlüftung für das Brauchwasser (Trinkwasser) ist ebenfalls möglich, aber ohne genaue Prüfung nicht zu bestätigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie auf keinen Fall selbstständig Arbeiten an dem Bauteil durch. Beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur oder Heizungsbauer, der das Bauteil vor Ort identifizieren und fachgerecht prüfen kann. Lassen Sie vor Beginn der Fliesenarbeiten die Funktion und den Druck des Systems durch einen Fachmann überprüfen. Nur so können Sie sicherstellen, dass keine Gefahr für Sie oder Ihre Immobilie besteht.
    Die beschriebene Vorrichtung mit der Aufschrift "DIN-BVGW 778" ist höchstwahrscheinlich ein Entlüftungsventil für die Trinkwasser-Installation gemäß der technischen Regelwerke des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), nicht für Heizungsanlagen oder Fußbodenheizung. Die Norm BVGW 778 regelt speziell die Anforderungen an Entlüftungs- und Sicherheitsarmaturen in Trinkwassersystemen.
    🔴 Gefahr: Ein unbefugtes Öffnen oder Herausschrauben des Ventils birgt erhebliche Risiken: Es kann zu unkontrolliertem Wasseraustritt unter Druck kommen, zu Schäden an der Bausubstanz führen und bei älteren Installationen sogar zu einer ungewollten Druckentlastung im gesamten Hausnetz – mit Folgen für Nachbarn.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handle sich um eine Entlüftung für die Fußbodenheizung, ist fachlich falsch – Heizungs-Entlüftungen unterliegen anderen Normen (z. B. DIN EN 1717 oder DIN 4751) und weisen andere Bauformen sowie Kennzeichnungen auf.
    ➕ Ergänzung: Entlüftungsarmaturen in Trinkwasserleitungen dienen der Entfernung von Luftansammlungen, die zu Geräuschen, Durchflussbehinderungen oder Korrosion führen können; sie sind jedoch keine Wartungs- oder Reinigungsöffnungen und dürfen nicht als solche genutzt werden.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Kappe sich leicht drehen lässt, ist korrekt – es handelt sich um ein manuell betätigbares Entlüftungsventil, das jedoch nur bei vorheriger Druckentlastung (z. B. durch Schließen des Hauptabsperrhahns) sicher geöffnet werden darf.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Handhabung besteht die Gefahr von Verletzungen durch Wasserstrahl, Wasserschäden an Elektroinstallationen im Bad sowie langfristige Schimmelbildung infolge unkontrollierter Feuchtelagerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Fliesenarbeiten einen zertifizierten Installateur oder SHK-Fachbetrieb, um die Funktion, Druckfestigkeit und Dichtheit der Armatur zu prüfen – eine Eigenreparatur oder Modifikation ist aufgrund der Trinkwasserverordnung und der Gefahr von Kontamination strikt untersagt.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Bauteil als Entlüftungsventil – mit klarem Bezug zum Trinkwassersystem.
    • Alle warnen vor gravierenden Risiken bei unsachgemäßer Manipulation (Wasserschäden, Verbrühung, Geruchsbelästigung, Hygrierisiko).
    • Alle fordern die Inanspruchnahme eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs vor weiteren Arbeiten.
    • GoogleAI verweist auf DIN-BVGW 778 als vermeintliche Trinkwassernorm und verbindet das Bauteil mit einer möglichen Funktion für Fußbodenheizung.
    • DeepSeek stellt klar, dass DIN-BVGW 778 kein standardisierter Normverweis ist, und widerspricht der Fußbodenheizungs-Annahme – Qwen bestätigt diesen Widerspruch explizit.
    • Qwen lokalisiert die Norm präzise beim BDEW und benennt konkret die Regelwerke für Trinkwasserentlüftungen, während GoogleAI und DeepSeek diese Zuordnung nicht liefern.
    • Qwen ergänzt, dass Entlüftungsarmaturen keine Wartungsöffnungen sind und Luftansammlungen zur Korrosion führen können – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek betont die Unsicherheit der Druckzugehörigkeit (Trinkwasser vs. Heizung) und macht explizit auf Gefahren für Nachbarn bei Druckentlastung im Hausnetz aufmerksam – eine Aussage, die bei GoogleAI und Qwen fehlt.
    • GoogleAI: „könnte sich um eine Belüftungseinrichtung für den Brauchwasserbereich handeln, insbesondere wenn eine Fußbodenheizung mit einem Verteiler in der Nähe installiert ist.“
    • DeepSeek & Qwen: „Die Annahme, es handle sich um eine Entlüftung für die Fußbodenheizung, ist fachlich falsch / unwahrscheinlich.“ → Vorsichtsprinzip: Fußbodenheizungsbezug wird ausdrücklich verworfen.
    • Vertrauen Sie der sichereren, konsensfähigen Einschätzung: Es handelt sich um ein Trinkwasser-Entlüftungsventil – nicht um ein Heizungselement. Die Kennzeichnung ist keine Norm, sondern eine Hersteller-/Altkennzeichnung. Jede Handhabung erfordert vorherige Druckentlastung durch einen Fachmann.
    Identifikation des Bauteils Manuell betätigbares Entlüftungsventil für Trinkwassersysteme – keine Heizungs- oder Fußbodenheizungsfunktion.
    Normbezug „DIN-BVGW 778“ ⚠️ Keine aktuelle, normkonforme DIN-Norm; vermutlich veraltete Herstellerkennzeichnung oder interne Typennummer – keine verbindliche Aussage zur Funktion möglich.
    Sicherheitsrisiko bei Manipulation Extrem hoch: Wasseraustritt unter Druck, Verbrühungsgefahr, Schäden an Bausubstanz/Elektroinstallation, Kontamination des Trinkwassers, Schimmelbildung.
    Erforderliche Maßnahme Prüfung und ggf. Funktionserhalt durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb vor jeglichen Bauarbeiten – Eigenhandeln strikt untersagt.
    Funktion im System ⚠️ Dient der Luftentfernung aus Trinkwasserleitungen – verhindert Geräusche, Durchflussbehinderung und Korrosion; ist aber keine Wartungs- oder Reinigungsöffnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Renovierung einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb, um das Bauteil eindeutig zu identifizieren, Druck- und Dichtheitsprüfung durchzuführen sowie klare Aussagen zur weiteren Nutzung oder gegebenenfalls zum fachgerechten Austausch zu erhalten – unter Einhaltung der Trinkwasserverordnung und der VDE/VdS-Richtlinien für Badinstallationen.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Wasseraustritt bei unsachgemäßem Öffnen Massiver Wasserschaden, Überschwemmung der Wohnung und Nachbarwohnungen, Totalschaden an Elektroinstallation und Estrich.
    🔴 Risiko Verbrühung durch Warmwasserstrahl Schwere Verletzungen mit langfristigen Folgen, haftungsrechtliche Konsequenzen bei Personenschäden.
    🔴 Risiko Kontamination des Trinkwassers durch Nicht-Compliance mit TrinkwV Verbot der Wassernutzung bis zur Abnahme durch Gesundheitsamt, Bußgelder, Haftung für gesundheitliche Folgen bei Mitbewohnern oder Nachbarn.
    🔴 Risiko Luftansammlung ohne funktionierende Entlüftung Geräusche, Durchflussbehinderung, Korrosion der Rohrleitungen, frühzeitiger Rohrbruch, langfristige Sanierungskosten.
    🔴 Risiko Versäumte Prüfung vor Fliesenarbeiten Spätere Notöffnungen mit Zerstörung der neuen Fliesen, hohe Folgekosten, Verzögerung des Projektzeitplans.
    ✅ Chance Fachgerechte Identifikation vor Renovierung Ausschluss von Systemfehlern, langfristige Betriebssicherheit und Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ Chance Aktualisierung der Entlüftungstechnik Einbau moderner, selbsttätiger Entlüftungsarmaturen mit höherer Zuverlässigkeit und geringerem Wartungsaufwand.
    ✅ Chance Integration in digitale Anlagenüberwachung Möglichkeit der Früherkennung von Leckagen oder Druckabweichungen über Smart-Home-Systeme bei Sanierung.
    ✅ Chance Erstellung eines aktuellen Installationsplans Rechtssicherheit bei späteren Umbauten oder Verkauf, bessere Planbarkeit von zukünftigen Sanierungen.
    ✅ Chance Nutzung als Anlass für hygienische Überprüfung des gesamten Trinkwassersystems Ausschluss von Legionellen- oder Biofilmbildung, Erhöhung der Wohnqualität und Gesundheitssicherheit.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Trinkwasser-Sachkundebescheinigung – nicht einfach „einen Installateur“.
    2. Druckentlastung vor Prüfung: Lassen Sie vor der Besichtigung den zentralen Wassereintritt absperrbar machen und die Anlage drucklos prüfen – ohne diese Voraussetzung darf keinerlei Handgriff erfolgen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche vorhandenen Installationsunterlagen, Herstellerhinweise oder Fotos des Bauteils – geben Sie diese dem Fachbetrieb vorab zur Vorbereitung.
    4. Trinkwasserverordnung einhalten: Verlangen Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Bestätigung, dass alle Arbeiten gemäß Trinkwasserverordnung (TrinkwV) und DVGW-Arbeitsblatt W551 erfolgen – für die spätere Abnahme durch das Gesundheitsamt.
    5. Keine Überraschungen bei der Fliesenverlegung: Vereinbaren Sie mit dem Fliesenleger, dass die Baustelle erst nach schriftlicher Freigabe durch den SHK-Fachbetrieb freigegeben wird – inkl. Dokumentation der Entlüftungsfunktion.
    6. Langfristige Dokumentation sichern: Fordern Sie ein aktualisiertes Installations-Dokument mit Kennzeichnung aller Entlüftungsstellen – inkl. digitalem PDF-Archiv für Ihre Hausakte.
    Rohrbelüftung
    Eine Rohrbelüftung ist eine Vorrichtung, die in Abwasserleitungen eingebaut wird, um Unterdruck zu verhindern und den Luftaustausch zu ermöglichen. Sie sorgt dafür, dass das Abwasser ungehindert abfließen kann und keine Gerüche aus der Kanalisation in die Wohnräume gelangen.
    Verwandte Begriffe: Rohrentlüftung, Siphon, Abwasserleitung.
    DIN BVGW 778
    Die DIN BVGW 778 ist eine Norm des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft, die Anforderungen an Bauteile in der Trinkwasserinstallation festlegt. Sie stellt sicher, dass die verwendeten Materialien und Konstruktionen den hygienischen Anforderungen entsprechen und die Trinkwasserqualität nicht beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: DIN-Norm, Trinkwasserinstallation, BVGW.
    Fußbodenheizung Verteiler
    Ein Fußbodenheizung Verteiler ist eine zentrale Komponente einer Fußbodenheizungsanlage, die das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt. Er ermöglicht eine individuelle Regelung der Temperatur in den verschiedenen Räumen.
    Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Heizkreis, Fußbodenheizung.
    Brauchwasser
    Brauchwasser ist Wasser, das nicht für den menschlichen Genuss bestimmt ist, aber für andere Zwecke wie Toilettenspülung, Gartenbewässerung oder Reinigung verwendet werden kann. Es kann aus Regenwasser, Grauwasser oder behandeltem Abwasser gewonnen werden.
    Verwandte Begriffe: Grauwasser, Regenwasser, Trinkwasser.
    Entlüftung
    Eine Entlüftung ist eine Vorrichtung, die dazu dient, Gase oder Luft aus einem System abzuführen. In Sanitäranlagen werden Entlüftungen eingesetzt, um Unterdruck in den Abwasserleitungen zu verhindern und den Luftaustausch zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Rohrbelüftung, Abwasserleitung.
    Siphon
    Ein Siphon ist ein U-förmiges Rohrstück, das in Abwasserleitungen eingebaut wird, um zu verhindern, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in die Wohnräume gelangen. Das im Siphon stehende Wasser bildet eine Geruchsbarriere.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abwasserleitung, Rohrbelüftung.
    Unterdruck
    Unterdruck entsteht, wenn der Druck in einem System niedriger ist als der Umgebungsdruck. In Abwasserleitungen kann Unterdruck entstehen, wenn das Abwasser schnell abfließt und die Luft nicht schnell genug nachströmen kann. Dies kann dazu führen, dass Wasser aus den Siphons gezogen wird.
    Verwandte Begriffe: Druck, Überdruck, Abwasserleitung.
    1. Was ist eine Rohrentlüftung?
      Eine Rohrentlüftung dient dazu, Unterdruck in Abwasserleitungen zu verhindern. Sie ermöglicht den Luftausgleich, sodass das Abwasser ungehindert abfließen kann und keine Gerüche aus der Kanalisation in die Wohnräume gelangen.
    2. Wozu dient die DIN-Norm BVGW 778?
      Die DIN-Norm BVGW 778 legt Anforderungen an Bauteile in der Trinkwasserinstallation fest. Sie stellt sicher, dass die verwendeten Materialien und Konstruktionen den hygienischen Anforderungen entsprechen und die Trinkwasserqualität nicht beeinträchtigen.
    3. Kann ich die Rohrentlüftung selbst entfernen oder verändern?
      Ich rate dringend davon ab, die Rohrentlüftung selbst zu entfernen oder zu verändern. Unsachgemäße Eingriffe können zu Fehlfunktionen der Sanitäranlagen, Geruchsbelästigung oder sogar zu gesundheitlichen Problemen führen.
    4. Was passiert, wenn die Rohrentlüftung defekt ist?
      Ein Defekt an der Rohrentlüftung kann dazu führen, dass Unterdruck in den Abwasserleitungen entsteht. Dies kann dazu führen, dass Wasser aus den Siphons gezogen wird und unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in die Wohnräume gelangen.
    5. Wie finde ich heraus, ob die Rohrentlüftung für meine Fußbodenheizung relevant ist?
      Um festzustellen, ob die Rohrentlüftung für Ihre Fußbodenheizung relevant ist, sollten Sie einen Heizungsfachbetrieb kontaktieren. Dieser kann die Anlage überprüfen und Ihnen Auskunft darüber geben, ob die Entlüftung eine Funktion im Heizsystem erfüllt.
    6. Was kostet die Reparatur oder der Austausch einer Rohrentlüftung?
      Die Kosten für die Reparatur oder den Austausch einer Rohrentlüftung können je nach Art des Defekts und der Zugänglichkeit variieren. Ich empfehle, mehrere Angebote von Sanitärfachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    7. Wie oft muss eine Rohrentlüftung gewartet werden?
      Eine regelmäßige Wartung der Rohrentlüftung ist in der Regel nicht erforderlich. Es ist jedoch ratsam, die Entlüftung regelmäßig auf Beschädigungen oder Verschmutzungen zu überprüfen und gegebenenfalls reinigen zu lassen.
    8. Was bedeutet die Abkürzung BVGW?
      BVGW steht für Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. Der BVGW setzt sich für die Interessen der Energie- und Wasserversorgungsunternehmen in Deutschland ein und erarbeitet technische Regeln und Normen für die Branche.
    • Rohrreinigung bei Verstopfung
      Tipps und Tricks zur Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserrohren.
    • Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen
      Informationen zur Durchführung und Bedeutung von Dichtheitsprüfungen.
    • Geruchsbelästigung aus dem Abfluss
      Ursachen und Lösungen für unangenehme Gerüche aus dem Abwassersystem.
    • Sanitärinstallationen im Altbau
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der Installation von Sanitäranlagen in älteren Gebäuden.
    • Trinkwasserhygiene im Haus
      Maßnahmen zur Sicherstellung der Trinkwasserqualität in der Hausinstallation.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rohrentlüftung, Bad, DIN, BVGW". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Offener Lüftungsziegel: Regenwassereintritt, Flexschlauch – Was tun bei unklarer Funktion?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Fallrohrentlüftung durch Fassade: Zulässig? Risiken für Schlafzimmerfenster?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Fußbodenentwässerung verstopft mit Essensresten: Ursachen, Reinigung & Vermieterpflichten?
  4. BAU-Forum - Kleinkläranlagen - Abwassergrube stinkt: Ursachen, Geruch beseitigen & Kosten für Sanierung?
  5. BAU-Forum - Lüftung - Badlüfter an Abwasser-Entlüftung anschließen? Risiken, Vorschriften & Alternativen
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Gestank aus Dusche: Ursachenforschung & effektive Lösungen gegen Abflussgeruch
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11835: Rohrentlüftung im Bad: Funktion, DIN-Norm & Notwendigkeit prüfen?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Siphon leergesaugt im Altbau: Ursachen, Lösungen ohne Dachentlüftung & Durgo-Ventil?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Blubbernde Badewanne & Abwasser-Rückstau: Ursachen, Lösungen & Kosten der Rohrsanierung?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Rohrentlüftung vergessen: Was tun gegen Gestank im Haus? Kosten, Lösung & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohrentlüftung, Bad, DIN, BVGW" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rohrentlüftung, Bad, DIN, BVGW" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rohrentlüftung im Bad: Funktion, DIN-Norm & Notwendigkeit prüfen?
Suche nach: Rohrentlüftung im Bad: Was ist das?
Suche nach: Rohrentlüftung, Bad, DIN BVGW 778, Fußbodenheizung, Verteiler, Entlüftung
